Jahas, 85" TCL C855 saapui... edelleen sama kuin 65" versiossa, sdr sävyt 1-4 on liian matalalla ja sävy 5 pomppaa normaalimmaksi. HDR tumma pää myös ylitumma muttan en jaksanut vielä edes ruveta vieri vieressä Sonyyn tuota vertaamaan koska pääongelmaksi kohoaa tällä kertaa täysin pystyraitainen kuva.. noin 1cm raitoja, kirkkaampi, himmeämpi, kirkkaampi ja näkyy aika alhaalta tummasta helposti 80% valkeaan asti.. peleissä sinitaivas erityisen rasittava katseltava. Kirkkausero näkyy silmälle helposti mutta kamerat kun on huonoja erottamaan noin pieniä eroja niin kuvaa ei oikein ole.. liitän kuitenkin yhden korostetun jossa näkyy. Liikkuvassa kuvassa näkyy selkeimmin kuten dse yleensäkin.
Matalissa kirkkauksissa (sdr, hdr) näkyy myös selkeää pilveilyä..
Huoh, nyt tuntuu ettei jaksa pelata enää näiden telkkujen kanssa kun kaikissa on jotain näkyvää ärsytystä..
Pakkaan varmaan huomenna takaisin pakettiin ja lähetän takaisin.
Pystyraidat alla..
Juu kyl se massimiehenä livahtais aina Sony ostoskoriin. Tälleen köyhänä pitää tyytyä aina Samppaan. :shy:
Iso pluusa mielestäni Sonyn telkuissa on myös Google TV. Myös sen takia, että kaikki TV:t saa lisäpalikalla päivitettyä samaan käyttikseen. On todella kiva kun kaikki telkkarit ovat samalla käyttiksellä TV merkistä riippumatta. Mukava käyttä kun kaikki Telkkarit toimivat samalla tavalla.
Telsuihin/palikoihin (Google TV), kun asentaa esim. Projectivy Launcher , niin saa kaiken ylimääräisen tauhkan pois ja käyttö sujuvoituu entisestään vaikka hyvin toimii vakionakin ja sukkelaan (Sony).
Matalissa sdr näkyy myös selkeää pilveilyä..
Pystyraidat alla..
No jo on nyt perkele, että edelleen noita samoja vaivoja noissa telsuissa. Luulisi, että olisivat uudessa versiossa saaneet karsittua nuo tiedossa olleet ongelmat mutta eivät näköjään ole saaneet. Noista ongelmista käyttäjät/testaajat on maininneet aikaisemminkin. Kiitos, kun jaksat testailla (tähän saakka) ja raportoida. Moni saa arvokasta tietoa ja osaavat miettiä omalla kohdallaan onko häiritseviä juttuja ja estää telsun hankinnan vai voiko elää niiden kanssa. Ehkä TCL saa vielä joku päivä nuo ongelmat selätettyä.
Joo en tiedä mikä laadunvalvontaa vaivaa näissä ja muissakin lcd telkuissa nykyisin.. tuo olisi kokoluokkana ollut todella hyvä, ihan yllätyin miten mukava hyppäys oli tunnelmassa 65"->85".
Hassua että vanhat ja muutamat halvemman pään lcd mallit on olleet omassa piirissä täysin hyviä paneelin ja dse suhteen... sitten laittaa 5-10x rahaa ja saa tällaista..
Aamen. Vaikka yhden käyttöjärjestelmän monopoli ei välttämättä pitkässä juoksussa ole etu, mutta Google TV on niin loistava käyttis että saisi tulla alan standardiksi, tuohan sallii kotivalikon customoinnin valmistajan oman mielen mukaan jos haluavat erottua joukosta.
Mikäs olisi paras tapa asentaa LG C3:n jalka kiinni 77 tuumaisessa versiossa? Koko ja paino hieman hirvittää kun jo 42" kanssa tuntui että pitää olla todella varovainen.
Pari patjaa vierekkäin lattialle ja laskee siihen makaamaan? Entäs saisiko seinätelineen kiinnitettyä siten että TV seisoo pystyssä paketissaan?
Oletko lukenut ohjeet ? Joissain telkareissa voi telineet ja jalustat asentaa kun TV seisoo viellä pakkausmateriaaleissaan. On ollut monelle yllätys että tämä onnistuu noin ja ilman että telkkaria pitäänostella jonnekin patjojen päälle. En tiedä onko tämä mahdollista LG:n kanssa., mutta kannataa tarkistaa ne ohjeet.
Tv pystyssä paketissa tuli ruuvattua seinäteline kiinni ja siitä sai helposti nostettua seinälle myös.
Harmi vaan että näyttää olevan paneeli haljennut, paketista löytyy samasta nurkasta vaurioita eli kujetusvaurio tuotteessa. Powerin myymälästä kuljetuspalvelulla ostettu. Luvattiin tuoda toinen tilalle ja viedä tuo pois.
Ton pöydälle nostaminen on tosiaan ihan järkyttävä homma, ei ole mukava liikutella siitä alas ja tekee turhaan itselleen vaikeaksi.
Kannattaa asetella styroksit lattialle ja siinä operoida tuo. Saa mukavasti sitten valutettua noiden päältä alas suoraan pystyyn ja nostettua tasolle.
Tästä video miten onnistuu helpoiten, kyseessä 83" malli mutta sama pätee kaikkiin. Seinälle jos tulee niin toki pystyy suoraan paketissa pystyssä ollessa kiinnittämään telineet, jalan kanssa joutuu ottamaan pois paketista mikäli käyttää alkuperäistä.
Oijoi, uusi 75" C855 otettu käyttöön eilen ja tänään testailun yhteydessä löytyi musta, pienen roskan oloinen piste melkein keskeltä paneelia. Kyseissä kohdassa tuntuu olevan epätasaisuutta, eli olisikohan paneelin sisälle päässyt pienoinen roska sitten :tdown:
Mitään ei ole varmaan tehtävissä, eli koko roska palautukseen? Viitsivätköhän yleensä edes takuuasiana hoitaa tämänlaista virhettä paneelissa?
-itse laitoin samanlaisen oman C3:n parisängyn päälle silmälleen eli näyttö alaspäin silleen että jalan sai nätisti paikoilleen sängyn toiselta laidalta, toki kahdestaan nostamalla emännän kaa
Pistä palautukseen ja ota uusi tilalle, jos/mikäli palautusaikaa vielä jäljellä. Ei tuo välttämättä ole roska, mikä paneelin välissä. Itse palauttasin pikinmiten ja uutta tilalle.
Kiitos vastauksesta. Katsovatkohan kuinka kieroon, jos laittaa noutotilauksena uuden tilauksen sisään ja kun tuo on noudettavissa, niin käy palauttamassa vanhan ja nappaa uuden mukaan :asif: Verkkokauppa.com siis kyseessä
Ei katso yhtään kieroon, ota yhteys aspaan ja tekevät uuden tilauksen puolestasi.
83":ssa tukevammalta näyttää tuo jalka kuin 77".
Näin tuli itsekkin tehtyä kun tuo 77" C3 saapuin eilen. Isoin ongelma oli nostaa se sängyltä takaisin pysty asentoon, mutta kyllä sekin onnistui kun varovasti nosti ja liuvutti TV:n sängyn reunan yli. Yksinään en kyllä lähitisi tuota kokeilemaan on tuo sen verran iso kapistus nostella.
Mikäli jotakuta kiinnostaa testata/tutkailla, niin olisi saatavilla alla olevan puljun tekemä kalibrointi TCL C845 PDF:nä (31 sivua).
Spoilerissa tietoa mitä, missä, milloin, millä laitteilla jne.
Itsellä on tuo telkkari ja kiinnostais vähä kyllä testailla ja tutkailla
Tuli hankittua Lg C3 65". Kuva on muutoin säädetty suht kohdilleen, mutta en kyllä osaa päättää mihin asentoon törkkäisi Trumotion-asetuksen. Tähänkin paljon vaikuttaa, että minkä laatuista materiaalia tuijottaa.
Millaisilla asetuksilla olette pitäneet?
Offilla tuli käytettyä kolmisen vuotta, mutta nyt oon nykässy cinematic motionin C3:n kanssa, hitusen pehmeempää menoa, olematta kuitenkaan liian saippuaa. En osaa sanoa miten normi tv-lähetyksiin vaikuttaa, kun antennia/kaapelia ei ole.
Elokuva niistä on tosiaan paras mikäli haluaa päällä pitää, muilla tulee paha mieli.
Ostin verkkiksesta toukokuussa LG C3 55" (OLED55C35LA), johon ei enää käynnistyksen yhteydessä tule kuvaa. Ongelma poistuu, jos otan virtajohdon irti, painan 30sec telkkarin virtanäppäintä ja avaan telkun uudestaan. Seuraavalla kerralla ongelma kuitenkin toistuu.
Tein juuri LG:lle ticketin huollon tarpeesta. Verkkiksesta toki pitkä takuu voimassa, onhan tölsy vasta pari kuukautta sitten ostettu.
Mikä olisi tän hetken paras 65" tv pelkästään tv:n katsomiseen 1500e hintaluokassa? 2 viritintä plussaa sekä hyvä katselukulma. Tarjouksessa Samsung S90C mietinnässä. Toinen LG C3 mutta siinä vain yksi viritin.
Olisiko muita heittää tähän soppaan? Ei pakko oled.
C3 prosessoi huonolaatuista kuvaa vähän paremmin kuin Samsung, eli voi näyttää TV-lähetystä katsoessa paremmalta. S90C torjuu heijastuksia paremmin. OLEDeista saat parhaat katselukulmat, mutta parhaimmillaan ne ovat toki suoratoistopalveluiden 4k HDR kuvaa katsellessa. Ihan TV lähetysten katsomiseen C3 on ehkä hieman parempi, joskin molemmat ovat hyviä.
Jos tarvitset todella kirkasta kuvaa, joku muu kuin OLED voi olla myös hyvä vaihtoehto, joskin menetät siinä hyvät katselukulmat.
Miten olisi tuttu ja turvallinen Sony kun telkkarin katselua pääasiassa? Toki katselukulmat kärsii kun ei ole OLED, mutta jos mennään virittimet ja prosessointi edellä tässä tapauksessa.
Telia, Elisa ja Veikon Kone näyttää myyvän 1499€. Verkkis ja Gigantti 1599€. Toki Gigantti vastaa varmasti tohon halvempaan hintaan niin saa kunnon palautusoikeuden ja rauhassa testata laitetta. Mikäli ei tunnu saavan rahalle vastinetta niin sitten toinen tilalle.
Tuo X90L on muuten hyvä, mutta siinä katselukulmat ovat kyllä oikeasti heikot, mikä on iso miinus. Mielestäni ylihintainen jos 1499€ maksaa. Tonnilla olisi hyvä.
Näin vähän arvelinkin, tästä syystä jokerina olikin tuo Gigantti niin saa kokeilla sen suurempaa murhetta mikäli ei tunnu sopivalta :thumbsup: Operaattoreille varmaan nihkeämpi alkaa mitään palauttelemaan.
Joo heikoksihan ne väittää.
Tuolta kun katsoo esimerkkipätkää, niin kyllä tuossa ehkä joku ~30° (+15° ..... -15 °) näyttää ihan OK ja sitten heikkenee.
Ei kyllä uusi Bravia9:kään oikein loista tuossa ....
Onhan tuo toki hyvä tarjous siitä C3 mutta silti vielä tuplasti joutuu laittamaan rahaa näihin perusmalleihin nähden. Lisäksi kun tosiaan lähtötaso nykyisellä on ”halvinta paskaa mitä löytyy” ja ei tiedä paremmasta niin… :btooth:
Tuota TCL täytyy vilkaista josko sen 100-200€ lisähinnan pystyisi itselle perustelemaan.
75"
Itsellä myös hakusessa edullinen 75-77”, ei tarvitse mitään huippulaitetta kun aikaisempi joku halvin mahdollinen 55” Thomson (400€ 7-8 vuotta sitten) millä pärjännyt ihan ok mutta siihen nähden saisi pientä parannusta kuitenkin olla. 1000€ on ehdoton kipuraja. Tuollaisesta LG esim mihinkää? LG 75" UR8000 4K LCD TV (2023) - Gigantti verkkokauppa
Tai hieman kalliimpi (900€ alennuskoodilla): LG 75" 4K UHD Smart TV (2024) 75UT80006LA.AEU
Tuossa 800-900 euron hintaluokassa vaihtoehtoja aika pirusti.
Hiukka menee yli budjetin, mutta 75" TCL C935 saa gigantista ~1,100-1,200€
parin vuoden takainen huippumalli ~2,000 himmennysalueella & ~2,000 nitin kirkkaudella 10% ikkunassa, jos en väärin muista.
Kannattaa se pieni extra maksaa, niin saa paljon enemmän.
75"
Kyllä, tuossa olisi laatuhyppäys todella iso noihin LG perusmalleihin, ja aika maltillisesti lisää hintaa.
65" TCL C935 Gigantissa hintaan 849€. Äkkiseltään vaikuttaisi hyvältä diililtä. Mitä viisaammat sanoo, jos nimenomaan 65" ruutu hakusessa? Olisiko muita varteenotettavia vaihtoehtoja suurinpiirtein tuohon hintaan?
Tuolla käyttäjien jorinoita yms. Kannattaa lukaista.
Mitä mieltä olette arvon foorumilaiset, että jos käyttö on suurimmaksi osaksi urheilun katsomista (viaplay ja katsomon streamit) ja etäisyys telkkariin on 2.5-3m niin onko tämä LG C3 77" Oled siihen käyttöön hyvä vai pitäisikö tässä katsoa, jotain muuta? Jotenkin alkanut houkuttelemaan mutta onhan tuo julmetun iso ja vaikka vaikuttaa hyvältä tarjoukselta niin onhan sekin kuitenkin melkoinen määrä rahaa telkkariin. Urheilun lisäksi tulee välillä katsottua elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista ja Ps5 on ollut nyt reilu 100h/vuosi päällä.
No onhan tuo äärimmäisen hyvä diili noilla tarjoushinnoilla ja kaikin puolin erittäin hyvä TV. Jos lompakko kestää tuon hinnan, niin eipä siinä kai muita muttia ole. 77" ei ole omasta mielestäni tuolle etäisyydelle millään muotoa liian iso. Toki jos jostain 55" tai pienemmästä siirtyy, niin muutaman päivän kuva tuntuu aika valtavalta, mutta silmä tottuu siihen nopeasti. Etenkin 4k materiaalille tuo koko on tuolla katseluetäisyydellä jo aika optimaalinen.
On tuo niin hyvä, että laittaisin tilaukseen. Etäisyys on kanssa hyvä.
Hinta siis 77" 1600€. Kaikista Power liikkeistä paikanpäältä saisi 3 päivän ajan 5 vuoden (jonkinlaisen) takuun.
Paremman 5 vuoden takuun saisi Gigantista (0€ tällä hetkellä). Siis liikkeestä. Mutta ei jokaisesta Gigantista. Itse tilasin siis Powerista 5v takuun kanssa.
Mutta mahtaakohan näyttää miten hyvältä ku esimerkiksi NHL streamit ollu välillä 720p kuvalla, että kuinka hyvin pystyy telkkari prosessoimaan kuvaa ylöspäin varsinkin jääkiekossa. Harmittaisi jos huomaisi että kuva on suttuista tai alkaisi pikselöimään. Alunperin tarkoitus oli hankkia, jokin 65" ja varmasti jos keväällä olisin huomannut sen tcl c845 tarjouksen niin olisin siihen tarttunut mutta mutta... :lol: Niin hyvältä tuo tarjous nyt tuntuu ku 5v takuukin on gigantissa lyöty nyt päälle että jos tässä käytössä toimii niin melkein se on investoitava :lol:
Itse vähän sitä mieltä, että 65 tai 77" kokoluokassa ei nyt mitään ihan älytöntä kokoeroa ole?
Sen kyllä huomasi, kun vaihdoin 85" koosta 65" Samsung s90c telkkariin.
Jos siis "jopa" 65" olisi harkinnassa, niin nyt tuo LG vähän isompana olisi hyvällä takuulla ja melko edullisesti. Jos siis katseluetäisyyden saisi melkein 3 metriinkin asti. Toki tuo 77 on vasta tulossa joskus, niin omaa kokemusta siitä ei vielä ole. 65" melko pieni vaan :hmm: Toki sen kokoeron huomaa, mutta ei siis niin selkeää aivan.
Jotain lisätietoa tuosta ilmaisesta takuusta liikkeen kautta? Missähän liikkeissä tuo mahtaa olla?
Riippuu ihan siitä minkä mieltää "älyttömäksi kokoeroksi". 77" on alueeltaan yli 40% isompi kuin 65", eli yli 1,4 keltainen koko. Ei ole "älytön kokoero", mutta onhan tuo huomattavasti suurempi :hmm:
Ei se 720p nyt veitsenterävältä näytä, muttei ihan puuroltakaan. Vähän myös voi mietitä futureproof mielessä, sillä eivät ne änäritkään ikuisesti 720p pysy. Olympialaisiakin näki monessa maassa (tosin ei Suomessa) jo 4k:na. Ja silti, siinä isossa kuvassa on vaan enemmän fiilistä.
Itsellä ollut LG 77" CS vuoden käytössä ja aivan erinomainen peli urheilun katsomiseen. Pelkäsin etukäteen hieman samaa kuin sinäkin, mutta turhaan. Vanha oli 55", joten pari päivää meni ihmetellessä isoa kuvaa, mutta kun tämän makuun pääsi, niin olisi kyllä harmittanut 65" kokoista katsella.
Mutta palaan vielä tuohon 720p. Itse tulee harvoin tuolla laadulla katsottua, mutta lätkässä Pitsiturnaus tuli Solidsportilta 720p ja Chromecastin kautta tuli katseltua ja mun silmiin ainakin näytti varsin hyvältä. Toki tuo 2,5 metristä oli aavistuksen pehmeä kuva, mutta ei se omaa katsomista haitannut. Katsoin nyt vielä tallenteen kautta ja hienoinen sumuisuus katoaa n. 3,5m kohdalla, mutta toisaalta kuva näytti jo melko pieneltä sieltä, että ennemmin tuota katselin 2,5 metristä, vaikka aavistuksen pehmeältä näytti.
Lisäksi hyvä huomioida, että C3 lienee parempi tv kuin tuo oma CS, jostakaan en juuri moitteitta ole havainnut.
Pojan huoneeseen pitää päivittää tv. Vanha ostettu tam/2015 (Samsung-UE48H6200-48-Smart-3D-LED-televisio-DVB-T2-200-Hz-Wi)
Samsung tv:n edelleen ostan, mutta mikä malli 50-55" hinta n. 500€. Käyttö ps4, ehkä myös ( Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now ja Utomik)
Onko näissä samsung tv:ssä eroja 2023 / 2024 vuosimallien välillä, ilmeisesti molemmissa toimii samsung cloud gaming. Muutama malli alla mielessä...
Pääsi kokeilemaan miltä se kuva näyttäisi ja omaan silmääni kuva oli kyllä aika "pehmeää" ja pikselöintiä oli nähtävissä. Tässä kokeilussa nyt tietenkin useampi muuttuja (kuvaa ei säädetty, mobiiliyhteys, jne.) , jotka voivat tuohon vaikuttaa mutta omalla kohdalla jäi nyt vielä kauppaan. Muuten tv vaikutti kyllä hienolta.
Mites te joilla on tuo TCL C845 on soundbarin kanssa. Ei taida mahtua eteen ilman että peittää ruutua?
EDIT: Onkin näköjään jalustassa korkeuden säätömahdollisuus. Kaikkea sitä oppii, kun vähän tarkemmin lukee arvosteluja. :)
Ilmeisesti myös TCL C745 on kassa muuttunut x2 versioon? Että olisi Android TV 12.
Itse missasin verkkiksen 65C845 999e tarjouksen ja taisi sammalla koko tv jäädä muutenkin pois jo valikoimasta.
Että jää periaatteessa vaihtoehdoksi 65C805 about samalla hinnalla. Ylipäätään koko televisio on ollut viime marraskuussa samassa hinnassa kuin nyt. Eli ihan liian myöhään taas liikkeellä. Eikä ko. tv näytä liiemmin olleen paremmassa tarjouksessa edes.
Tässä soundbar pitäisi hyvin mahtua alle. Ja taitaa olla kaikin puolin parempi valinta C745 nähden, vaikka samalla hinnalla saisi 75". + ei tarvii arvailla x2 version kanssa.
Tosin 65C745 on nyt 799e, joka voisi olla hinnaltaan helpompi selitellä toiselle puoliskolle. Mutta ei varmaankaan kannata jäädä odottelemaan parempia tarjouksia, jos jotain meinaa ennen talvea saada. Toki C855 halpenee koko ajan ja siinä mielessä tarvis hinnat tulla vanhoissa malleissakin alas...
Mulla on käytössä uusi LG C3 ja siinä Klipsch R-14PM aktiivikaiuttimet optisella johdolla kiinni. Meni aikansa, että löysin ohjekirjasta, että PCM- äänijuttu pitää olla TV:sta käytössä, jotta homma toimii. Lisäksi laitoin sillä tavalla, että ääntä voi säätää suoraan TV:n kaukosäätimestä. Kätevää.
Ongelmana on, että jos avaan vaikka Yle Areenan niin kaiuttimet aloittaa silloin tällöin avauksen yhteydessä noin 10-15s kestävän rätinän, jonka jälkeen ääni alkaa kuulua. Aiemmalla B7 telkkarilla tuo rätinä kuului jos äänilähtö oli vahingossa säädetty (poika pirulainen) väärin. Mikähän mahtaa olla uuden TV:n säädöissä pielessä, että moinen rätinä lähtee käyntiin ja vieläpä noin epäsäännöllisesti?
chaotic
