Itsellä TV hankinta edessä ja miettinyt 75" joko Sonyn x85L ja TCL C845 välillä. Parannus varmaa vanhaan Samsung 55 verrattuna ja haluan GoogleTV käyttiksen. Molemmat saisi nyt alle 1500e. Sony tutumpi mutta tuo C845 vissiin ihan hyvä myös. ja siinä miniledit. Ehdin jo testata Philipsin PLM9008 ja siinä ihan hyvä kuva, mutta olikin Philipsin oma käyttis eikä aito GoogleTV, puuttui mm. HBO yms. joten meni palautukseen. Mutta jos noista kahdesta niin kumpi kannattaisi poimia?
Jos LG G3 77" saa edelleen 1599€, niin eikö se olisi ykkösvalinta?
Siksipä mainitsinkin uuden Googlen TV-boksin.
Aiempien kokemusten perusteella näistä boxeista ei ole yhtään kriittisempään katseluun (poislukien kuulemma applen boxi?) Itse olen niin herkkä kaikenmaailman kuvataajuus nytkähtelyille tai epätasaisuudelle elokuvissa että nämä ei vaan pysty toimittamaan kuvaa yhtä hyvin kuin telkun sisäiset sovellukset. Joko 24hz kuva nypyttää 60hz näyttötilassa tai sitten joku kerran sekunnissa tms nytkähdys.. sama toki 25hz kuvamatskussa. Teoriassa monissa on nykyisin tuki kuvatilan hz automaatti vaihdolle mutta eihän nuo tunnu toimivan.
Television hankintaan kaipais apua. Oisko selkeää ykkösvalintaa näillä kriteereillä.
Koko: 65-77" (70" ois täydellinen)
Hinta: max 1700€
Min. 100hz paneli.
Huone johon tulee on iso keittiö/olohuone ja tila on todella valoisa, missä isoja ikkunoita kaikilla sivuilla. Pitäis olla siis hyvät katselukulmat ja mielellään jonkinlainen heijastuksia vähentävä pinta/pinnoite
Äänet tulee stereoiden kautta eli tv: äänentoisto ominaisuuslilla ei ole väliä.
Sujuva ja nopea käyttöliittymä on ehdoton edellytys.
Applen boxissa voi itse täsmäyttää kuvataajuuden.
"Apple TV täsmäyttää kuvataajuuden, jos sisällön koodattu nopeus on 60, 50, 30, 25 tai 24 kuvaa sekunnissa. Kehysnopeudet vastaavat alueesi virkistystaajuutta, joka esimerkiksi NTSC:lle on 29,97 kuvaa sekunnissa. Sisällöissä, joiden kuvataajuus on 25 tai 30 kuvaa sekunnissa, käytetään mahdollisuuksien mukaan kaksinkertaista kehysnopeutta 50 Hz:n ja 60 Hz:n virkistystaajuuksilla sisällön alkuperäisen ulkoasun ja sujuvan käyttöliittymän säilyttäen."
Dynaaminen virkistystaajuus tuntuu olevan Androidin ongelma. Rauta kyllä toimisi, mutta käyttiksellä on ongelmansa. Ajatellaan vaikka näitä Android-bokseja, joihin voi asentaa tai ajaa tikulta (Linux-pohjaista) CoreELECiä - ei mitään ongelmia kaikenlaisen aineston toiston kanssa kun taas Android-ympäristössä homma toimii selkeästi huonommin.
Hinta: max 1700€
Min. 100hz paneli.
Taitaa olla erittäin haastava ympäristö telkkarille.
Mulla myös avokeittiö. 1599€ LG tulossa. Mutta ei ole erityisen kirkas ympäristö täällä.
Vanha tv Samsung s90c (s95c modi) 65". Hyvä tv, mutta ei tuossakaan ole mitään mattapinnoitetta paneelissa.
Myös tuo 70" voi olla hankala kokoluokka? Yleensä kai menee 55, 65, 75, 77, 83.. Eli jos 65" on hieman liian pieni, niin 75-77" voisi olla parempi vaihtoehto. Jos vaan telkkarin kirkkaus riittää?
Viisi vuotta sitten hankittu 65PUS7803 alkanut temppuilemaan. Oli pari viikkoa lomalla sähköttömänä, sen jälkeen rupesi käynnistymään itsekseen ja tänään oli Safe Mode päällä. Pitää vielä kokeilla tehdasasetusten palautusta, mutta kai tässä uutta on mietittävä.
Käyttö antennikanavat, suoratoistot ja PS.
65" riittää, hinta mielellään lähempänä 1000€ kuin 2000€. Mitä laitetaan?
Melkein jokaiseen mikä telkkari kysymykseen taitaa tällä hetkellä olla oikea vastaus LG c3 :D
Lahjakortin jälkeen 65 tuumainen gigantissa * 1399€
*toki myös Powerissa ja Verkkiksessä
Emäntä on alkanut laittamaan vauhtia tähän telkkarin etsimiseen, joten olisiko tästä mihinkään? Hakusessa siis 65" ja budjetti 700-1000€
Riippuu ihan palvelusta. Netflixillä saa laadun näkyviin "i" napista jos sellainen on kaukosäätimessä. Osassa palveluista ei näe mitenkään. Prime taisi näyttää HD/UHD jos laitat pausea tai kelaat videota. Lähtökohtaisesti jos nettiyhteytesi on nopea ja vakaa, tulee streami aina parhaalla tarjolla olevalla laadulla.
Ei löydy moista nappia eikä tämä kikka toimi netflixillä ja maxilla.
Prime Videolla laitat videon pyörimään, sen pauselle ja sitten klassinen left right left right up down up down, niin ruudulle lävähtää diagnostiikkanäkymä.
Testattu juuri toimivaksi webos softalla ja chromecast with google tv:llä.
Onko jollakin kokemusta, miten TV menee kotivakuutuksen piikkiin vai pitääkö lähteä etsimään uutta. Kävi vahinko siivotessa (joku muu hyvä syy) ja kolautin keskelle näyttöä. Ei paha naarmu tullut, mutta näyttöön tuli "artifakteja" eli on huomattavaa haittaa tv:n katsomiseen. Netissä lukee, että yllättävän vahingon kattaa, mutta onko se mopin osuma yllättävä. Tietysti voi olla että tulee ikävähennystä sen verran, että onko edes järkevää testata laittaa, mutta haluaisin testata.
Itsellä muksu heitti aikanaan muovipallon neljä vuotta vanhan plasman keskelle ja kuva pimeni välittömästi, pohjantähden kotivakuutus maksoi TV:n ostohinnan vajaassa viikossa tilille. Toki hommat riippuu aina vakuutuksesta ja vahingosta mutta jos kotivakuutusta makselee niin ainahan se kannattaa ainakin ilmoittaa.
Asunto vaihtumassa ja uudessa olkkarissa TV:n katseluetäisyys on ~4,5 metriä. Eli 65" LCD Panasonic vaihtuu suurempaan. Hintalaatukokosuhteeltaan päädyin tähän LG:n 86":een:
LG 86 Nano 81 (2024)
Onko ihan paska? Onko tuossa koossa samassa hintaluokassa mitään parempaa? Budjetti ei oikein tuosta enää veny mihinkään OLEDeihin. Tuolta matkalta ei ehkä 75"/77" koko riitä.
on kokemusta, OP pohjolan asiakkaana onnistuin uudenkarhea. LG C2 42” virtajohdon onnistuin poikkaisemaan monitorivartta säätäessäni, jolloin sain laitteesta sähkösavut ulos. Korvaus tuli muutamassa päivässä tilille sen hetkisen Ovh hinnan mukaan.
Mihin käyttöön (televisiolähetykset, elokuvat, pelaaminen)? Onko pakko saada ostettua heti vs. säästää muutama kuukautta ja nostaa budjettia? Tuossa 1000-1500€ hintaluokassa taitaa joutua tekemään aika paljon kompromisseja, mutuilen, että 1500-2500€ välissä rahalle saa paljon parempaa vastinetta. Mielummin kerralla hyvä ja käyttää sitten pidempään.
Ainakin speksien ja mittausten valossa suoriutuu aika kehnosti monella osa-alueella, enkä itse pystyisi ottamaan reunavalaistua LCD töllöä.
Ihan vaan televisiolähetykset + suoratoistoleffat. Kiire ei vielä ole, muutto ei ole ihan vielä ajankohtainen. Nykyinen 65" on myös reunavalaistu, joten siinä suhteessa se ei haittaa. Etäisyys vaan on sellainen, että mieluiten mahdollisimman iso, ja muista ominaisuuksista voin tinkiä.
Tuo revikka on tehty vuonna 2020 ja tämä on vuosimallia 2024, ainakin jalat ovat erilaiset. Voihan se olla muissakin spekseissä erilainen, kuin tuo revikka?
O
On oikeastaan aika kammottavan paska TV arvostelun perusteella. En ostaisi. En tosin suoraan osaa antaa tuossa kokoluokassa mitään optimivaihtoehtoa tilalle.
Mutta 6 alueen edge led paikallishimmennys IPS:llä ja joku 250nit maksimikirkkaus? Aika ihmisoikeusrikos tehdä TV noilla spekseillä.
Katoppa joo, ei ole ilmeisesti sama malli niin ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä siitä. @Asorb hox, väärän mallin arvostelun laitoin.
Ei tuosta 2024 vuoden Nano81:stä tahdo löytyä oikein mitään järkeviä arvosteluja, joten jättäisin sen jo sillä perusteella kauppaan. Edustaa kuitenkin samaa edullisinta sarjaa kuin -20 vuoden malli, enkä odottaisi kovin suuria kuvanlaadullisia parannuksia tapahtuneen neljän vuoden aikana, jos paneelin tekniikka lähes identtinen.
Edit: taustavalaistus on displayspecifications.comin mukaan -24 vuoden mallissa Direct LED, siinä missä -20 vuoden malli oli Edge LED.
Luulisi tuon menevän vakuutuksen. Mitään et häviä kysymällä heiltä. Huonolla säkällä et saa mitään tai jonkun pienen korvauksen, hyvällä vähän paremman korvauksen.
Katsoin tuossa nykyisen telkkarini speksit: 65" 50/60Hz Direct LED ja tuo uusi 86" 48 - 120Hz Direct LED. (speksit)
Uskoisin, että tuo kyllä kelpaa minulle, kun vanhakin on ollut "ihan hyvä". Pitää nyt joku päivä käydä Gigantissa/Powerissa ihmettelemässä tuota ihan livenä.
Vanha Panasoniccisi on satavarmasti parempi kuvaltaan kuin ainakin tuo vanhempi nano 81 malli. Ei tuo direct led kerro muusta paneelitekniikasta jne mitään. Ottaisin mielummin jonkun halvemman pään Samsungin. Niissä on ihan terve peruskuva, joskaan ei mitään sen erityisempää.
Tässä pari Sampan Q60D 2024-mallia:
Verkkis 1099e (ovh. 1299e) QE75Q60DAUXXH
Gigantti 1299e (ovh. 2099e) TQ75Q60DAUXXC
Power 1299e (ovh. 2099e) TQ75Q60DAUXXC
Onko nämä siis käytännössä sama televisio? Tarjoushinnoissa ja ovh-hinnoissa kuitenkin selvät erot.
Jostain sain selville, että "QE-alkuisessa ei välttämättä paperista suomenkielistä ohjetta mukana" (nordic vs. europe) ja että kaukosäätimessä voi olla joku näppäin erilainen. Verkkiksessä ei mainosteta tuota No Burn-in -takuuta (Gigantista ja Powerista saa), mutta sillä ei liene Qledin yhteydessä merkitystä?
Ihan sama TV ovat kaikki. Ja tuo burn-in takuu on tosiaan vain mainoskikka. Vähän kuin sähköautoon myytäisiin takuuta ettei kaasutin mene tukkoon.
Pitäisi mutsille ostaa 55" tv, suosituksia.
Ei tarvitse olla paras mahdollinen koska en usko että huomaa mitään eroa keskihintaisen ja kalliin välillä, katsoo tv stä vain peruskanavia.
Kohtuullinen heijastuksen esto pitäisi olla koska tv n etupuolella ikkuna. Selkeä kaukosäädin ja käyttöliittymä olisi hyvä olla.
Käykää Powerissa kokeilemassa Panasonicin televisioita. Niissä on varsin selkeä kaukosäädin, jossa on mm. numeronäppäimet.
Uusien mallien käyttöliittymistä ei ole kokemusta mutta ainakin vanhoissa on selkeä ja nopeasti toimiva valikkopohjainen käyttöliittymä. Meillä on käytössä vuosina 2010 ja 2013 ostamani Panasonicit, jotka valitsin käytettävyyttä ja perusasioiden toimivuutta painottaen. Ja on niissä toki mainio FullHD kuvakin (edelleenkin, kun meillä ei katsota auringonvalossa niin kirkkaudet riittävät). Useita eri telkkareita kokeiltuani voin suositella kokeilemaan merkkiä.
Onko Philipsin mallit huonompia kuin Samsung / LG? Ei ainakaan rtings tee arvioita ja huonommin löytyy vertailuja muihin
Kiinnostaisi tietää miten Philips 65” OLED908 vertautuu esim LG G3 tai C3/c4. Ainakin G3 on näyttötakuu 5v mutta hieman kalliimpi.
908 vertautuu G3 kanssa aikalailla
Tuolla pari revikkaa 908 ja käyttäjien jorinoita telsusta. Siellä vertailuja muihin telsuihin.
Tollaista Philips 65” OLED908 vertautuu esim LG G3 tai C3/c4 ei ole tullut vastaan. Muilla merkeillä kylläkin. Philips ja Panasonic on mitä ei Rting arvostele. Panaa ei, koska sitä ei McDonalds maassa myydä. Oisko Philipsin puuttuumiselle sama syy, en tiedä.
Revikka Oled908: Philips OLED+908 (55OLED+908) 4K MLA OLED TV Review
Käyttäjien jorinoita, pohdintaa yms.
Alkaa budjetti karkaamaan, mutta kysytään silti, jos päätän korottaa budjettiani:
Onko LG OLED C3 (1899e-300e) ihan selvä valinta vai onko Sampan QLEDillä mitään jakoa, esim. tämä Q80D 1699e? (tai viime vuotinen Q80C joka 1399e)
EDIT: Otetaas mukaan vielä TCL 75" QLEDI joka lähtee hintaan 999e, niin miten vertautuu LG OLEDiin tai noihin Sampan parempiin Q-sarjoihin?
Tuo C3 on todella poikkeuksellisen kova diili tuohon hintaan. Ei ole kauaa kun tuollaisesta ei voinut alle 2000+ haaveillakaan. Noilla listaamillasi vaihtoehdoilla ei ole kyllä mitään jakoa C3 vastaan millään muulla osa-alueella kuin maksimikirkkaudella. Kuvanlaadussa mennään ihan eri sarjassa.
Kyllä minusta kannattaa korottaa budjetti sinne 1599€ (LG 77").
25.08. asti olisi tuo LG tarjous näillä näkymin voimassa (tämä viikko), mutta voihan se olla että tarjous jatkuu vielä? Jos siis sunnuntaina laittaa tilauksen menemään, niin saisi varmasti 1599€.
Voisin itseasiassa todeta, että jos C3 tarjouksen sijaan ostaa saman hintaisen Samsung Q80C/D, ei kannata yllättyä jos joku tulee aikakoneella tulevaisuudesta pysäyttämään sinua. Sen verran isoa virhettä ollaan siinä hetkessä tekemässä.
Millä tuota kirkkautta pystyy arvioimaan riittääkö se?
Olkkarissa lähellä kaksi isohkoa ikkunaa, lisäksi luonnonvaloa tulee toisestakin suunnasta epäsuorasti muiden ikkunoiden (mm. keittiö) kautta. Kirkkaana päivänä sisällä on hyvinkin valoisaa, mutta ihan tavallinen asunto tuo sikäli on, eli ei missään lasilaatikossa asuta.
Telkkaria halutaan katsoa päivälläkin. Tähän asti ei olla ikinä tv:n katsomisen takia pimennetty tilaa / vedetty verhoja.
Nykyinen v. 2020 Sampan 65" Q70R tosiaan ollut käyttöömme aivan mainio, mutta se rikkoutui (ks. viesti #35 162), jolloin ajattelin, että hankin tilalle jonkun "helpon ja edullisen" koska käyttö ei ole mitään kovin kummoista. Mutta nyt tuntuu siltä, että budjettia on korotettava, että saa jonkun asiallisen ratkaisun. Ja näyttää siltä, että se korottuu reilustikin jos alan tuota C3 harkitsemaan myös. :D
Olisiko tämä tonnin budjettiin parasta mitä Suomesta saa suoraan hyllystä? 75-77" hakusessa.
Jaa'a, ite katselen ns. alimpien hintojen mukaan hinta/laadun.. 75 c845 on saanut 1000-1100€ tuossa keväällä ja siinä 2-3x taustavalo alueita ja luokkaa 2x maksimikirkkaus.
Joo näemmä huhtikuussa saanut 1049e. Täytyy pohtia malttaako jäädä odottelemaan vastaavaa hintaa. 745 tarjous voimassa vielä pari päivää. Kiitoksia tästä.
Giganttiin tuli juuri C765 vastaava malli (MQLED85) myyntiin, joka ilmeisesti korvaa C805:n. Niin vois hyvin odotella, että vanhojen TCLn mini ledien hinta 75" putoaisi sinne 1000e nurkille. Voin toki olla väärässäkin, mutta jos katsoo vanhoja tarjouksia, niin viimeistään marraskuussa.
Itse jään ainakin odottelemaan vielä. Ja muutenkin taitaa mini ledi olla kaikin puolin parempi valinta tuohon C745, jos vaan hinnat vähänkään tippuu. Tosin ainakin verkkiksen osalta tarjous C845 tainnut loppua jo kokonaan valikoimasta.
Moi!
Ekaa kertaa omaa telkkaria ostamassa (55'') ja aika pienellä budgetilla liikkeellä (600€). Jonkin verran on taustatutkimusta tehty, mutta koska päätöksen teko on vaikeata niin täältä tukea etsimässä. Huone on varsin pimeä mikäli sillä on merkitystä. Käyttötarkoitus on pääsääntöisesti striimauspalvelut ja kevyt pelailu, joten yli 60hz paneeleita etsimässä.
TCL C745 (599€) näyttäis aika vahvalta vaihtoehdolta ja täälläkin siitä mainittu. Onko hyvin maltillisella budgetin kasvatuksella olemassa PALJON parempia vaihtoehtoja? Eräitä yksilöitä, jotka ovat herättäneet huomiota ovat Phillipsin PML9008 (699€ ale), Hisense 55U7K (Powerissa ollut alessa 649€) ja TCL C805 (899€ mutta jos ihme ale lähitulevaisuudessa...). Kuinka paljon tuo MiniLED loppujen lopuksi merkitsee? Onko tuo Phillips ns. käyttöarvoltaan parempi tarjous kuin tuo satasen erotus? Saa heittää myös muita telkkareita!
Tarkoituksena olisi ostaa nyt se televisio eikä odotella marraskuun superaleihin, mutta jos joku toteaa että "tää tulee varmasti olemaan reilussa alessa ja tää on paljon parempi", niin sitten ehkä...
C3 on hitusen vähemmän kirkas kuin Q70R, tosin HDR kuvalla C3 saattaa todellisuudessa olla tuota Q70R kirkkaampi. Jos pärjäsit Q70R ilman että kirkkaus täytyi aina vetää maksimeille, niin pärjäät myös C3 oikein hyvin. Tuossa kirkkauden "riittävyydessä" on nykyään enemmän kyse siitä, halutaanko kuvan olevan niin kirkas että se peittoaa päiväsaikaankin heijastukset ja pystyy loistamaan silti kirkkaana. Melkeinpä kaikki nykyiset TV:t ihan noita superhalpiksia lukuunottamatta ovat sellaisia, että hyvin niistä näkee päivälläkin. Ero on lähinnä siinä, pystyykö TV näyttämään päiväsaikaankin oikeasti kirkkaalta ja valovoimaiselta, vai vain "riittävän kirkkaalta".
chaotic
