    • Ei ref-linkkejä
YLEINEN: Verkkokauppojen alennuskoodit (EI KESKUSTELUA)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dadu
Taide-elokuvia eurolla kolme kuukautta (0,33e/kk):
Ei haittaa jos on vanha tilaaja, kunhan ei nykyinen.
Poliisiopistoja tuolta ei näe.
Edit: ja kuten linkin otsikko kertoi "Last chance!" - tarjous päättyi samana päivänä kuin viestin laitoin.
Tuolta käytin viime vuoden puolelta 3kk ilmaisjakson:
Sitten pari päivää ennen ensimmäistä veloitusta menin peruuttamaan ja tarjosivat vielä kuukauden tohon päälle.
4kk ilmaiseksi tarjosivat siis.
Mubissa on se samanlainen (ehkä semisti ärsyttävä) juttu kuin jossain muissa että jos peruutat tilauksen tossa trialin aikana, se katkeaa kokonaan.
Mubin kanssa olen tehnyt niin että kun tilausjakso on päättymäisillään niin lataan tabletin täyteen elokuvia. Sitten otan tabletin pois netistä. Sitten katkaisen tilauksen puhelimella/tietokoneella. Lataukset muistaakseni voimassa 2 viikkoa, tai 24h siitä kun niitä alkaa katsella. Näin saa tavallaan ilmaiset 2 viikkoa.
Sama taktiikka käytettävissä (paremmin tai huonommin) muissakin palveluissa jotka mahdollistavat offline-katselun.
Melko yleistä että kun peruu niin tarjotaan vielä lisää ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi. Esim. Bookbeat tarjosi 45/60 päivän ilmaisen kokeilun jälkeen 1kk eurolla, kun raksin että katkaisen tilauksen koska liian kallis... Sama myös Scribd:ssä.
Ei ole koskaan ollut tiliä tuolla, Desperadon linkki sanoi että tarjous ohi, Huisaheikin linkki antoi 90 päivää 0 GBP.
Ihan hyvä diili.
Sara Parikka IG
Nextoryn ääni- ja e-kirjoja 45 päiväksi veloituksetta
fLhq69cM
Tovottavasti koodin käyttäjä voi antaa kanavalleni mahdollisuuden. Jos se ei syystä tai toisesta käy, sekin on ok. :tup:
Rekisteröidy ja aktivoi arvokoodisi osoitteessa www.nextory.fi/neste tai suoraan alla olevasta linkistä. Lunasta etusi 28.2.2023 mennessä. Huom. Etu koskee ainoastaan uusia Nextory-käyttäjiä.
fLhq??cM
?? = Kanvani tilaajien määrä miinus 382.
Todella epäkäytännöllinen tapa jakaa koodi. Oletko päivittämässä postausta aina kun tilaajamäärä muuttuu vai päivittyykö koodi sen mukaisesti?
Ainakin tähän asti tämäntyyppinen tapa on toiminut hyvin. Päivitän postausta jos tilaajamäärä ehtii muuttua ennen kuin koodi on käytetty.
No mutta sittenhän tuo onkin kaikkien kannalta helpompi tapa kuin esim. yllä Tompan vaihtoehtoinen tapa jossa vain jakaa koodin kokonaisuudessaan :tup:
fLhq??cM
Tai toimii myös suoraan
Nextory: E-kirjat & Äänikirjat. Kokeile {{day}} Päivää ilmaiseksi ja vouchercode=GIGANTTI45
Edun tarjoaa Gigantti
Eiköhän jokaisella ole omaa näkemystä asiasta, niin kauan kun postausmuotoa ei ole etukäteen määritelty tai rajattu. Osa haluaa rajata koodit pois boteilta ja scripteilta, osa taas ei. En näe syytä vatvoa asiaa tämän enempää. Kiitos palautteesta kuitenkin!
Jonkinlainen pulma bottien karsimiseen onkin täysin normaalia (mutta myös vapaaehtoista), mutta vähän arveluttavaa tai ainakin ärsyttävää on kyllä panna pulmaksi sellainen, joka vaatii lukijan vierailua postaajan Youtube-kanavalla...
Nextory 45 päivää, jonka tarjoaa Nordnet
Finnkino nokittaa 60pv tarjouksella
Turku Energia tarjoaa vain 6 viikkoa
Nuo oli meileistä.
Parempia halavaja voi kokeilla alla olevaa googleen, jos olisi parempia kuin Finnkino.
site:https://www.nextory.fi/partner-collaboration
Ymmärrän pointtisi ja olet oikeassa. Kävin muuttamassa postauksen muotoa paremmaksi. Harjoittelua ja opettelua kaikki nämä.:tup:
verkkokaupassa vieläkin voimassa kampanjakoodi annika15
15% alennus myös alennetuista tuotteista.
Kävikö siellä muka joku? Mut joo, melkein sama ko laittais jonkun forumin perustoiminnot maksullisiksi.. :rolleyes:
Nuo oli meileistä.
Näihin olisi kiva mainita myös aina se että "UUSILLE ASIAKKAILLE". Kokeilin jokaista ja jokaisessa sama vaatimus.
Kai tuolta tietonsa saanee pois ja pääsee uudeksi jäseneksi tms. mutta en jaksanut alkaa vääntämään. Jos jollakin on tietoa onko tuo tilin poista nopeaa ja/tai helppoa niin voi mainita ehkä siitäkin jos jollakin on enemmän tarvetta tuolle.
Onko Ruutu+ lopettanut kaikki koodien jakamiset nykyään? Ei ole tullut mitään vastaan pitkään aikaan!
Koodilla KALLE30 saat C More Total+ -tuotteen 1. kk:n nyt -30% alennuksella! C More Total+ -tuotteella näet C More Sport koko urheilu- ja viihdetarjonnan. Tarjous on 12.2. asti aktivoitavissa osoitteessa cmore.fi/koodi. Koodia ei voi yhdistää voimassa olevaan tilaukseen.
Koodilla IIVO50 Viaplay Total 19,99e/1kk.
Uusille asiakkaille (tarkoittaa joko että ei tilausta tällä hetkellä, tai ei koskaan tilannut Viaplay Totalia...).
Voimassa vuoden loppuun saakka.
Edit: minulla oli 12,99e/3kk Elisan kautta, onnistuin päivittämään Totaliin tolla koodilla redeem-sivun kautta, eli ei sikäli tarvitse olla "uusi asiakas".
Mainitsen tiedoksi, että tämä tarjous on yhä voimassa, vaikka viimeisimmän mainostiedon mukaan olisi pitänyt loppua tammikuun loppuun. Ei tietoa kauanko tarjous on vielä voimassa.
(Helmikuussa on vain 28 päivää ja Viaplayn kuukausijaksot kestää seuraavan kuun samaan päivämäärään asti, joten tällä saa nyt pari kolme päivää vähemmän kuin saisi tilatessa normaalipituisena kuukautena.)
Mainitsen tiedoksi että ei voi ottaa samalla tilillä/luottokortilla. Useimmilla meistä kuitenkin on monta sähköpostiosoitetta ja luottokorttia.
Ruudun ystävänpäivätarjous.
Viihdettä, draamaa, tasaista vääntöä sekä mahtavia onnistumisia – koe tunteiden vuoristorata Ruutu+ Urheilu -tilauksella! Lähestyvän ystävänpäivän kunniaksi saat nyt 2 kuukautta 1 hinnalla.
Tilaa osoitteesta Ruutu+ ja näet kaikki Ruudun sisällöt kahden kuukauden ajan kertamaksulla 12,95 € – ilman mainoksia!
Ruutu+ Urheilu ilman mainoksia 12,95 €/2 kk (norm. 25,90 €/2 kk). Tarjous on voimassa 18.2.2023 klo 23.59 asti. Tilaus jatkuu etukauden jälkeen normaalihintaan 12,95 €/kk. Tarjousta ei voi yhdistää voimassa olevaan tilaukseen.
Arlan protein-kamppis on taas käynnistynyt. Ostamalla proteini-tuotteita ja skannailemalla kuitit voi lunastaa esim JBL:n matkakaiutinta ja kuuloketta, padel mailaa ja Polarin urheilukellon.
Pisterajat on vähän viimevuodesta noussut, jolloin itse tuollaisen klipin lunastin, mutta jos noita tuotteita muutenkin ostaa niin tuostahan saa
ilmaiseksi ihan asiallisia tuotteita.
Tämä ei ole siis mikään arvonta, vaan tuotteen saa kun tarvittava määrä tuotekuitteja on kasassa. Huomattakaa hyvin rajalliset saldot. Huhtikuun loppuun aikaa kerätä mutta
viimevuonna ainakin noi paremmat tuotteet meni hyvinkin nopeasti alkuvaiheessa.
Ne lisää kyllä niitä tuotteiden saldoja eli jos jokin on loppu niin sitä tulee lisää jonkun ajan päästä edellyttäen, että kampanja on voimassa.
Britbox 2kk puoleen hintaan eli 3,99e/kk, 19.2. saakka:
1 pisteen saa sitten kun kirjautuu ja jakaa facebookissa ja poistaa heti. Niin ei tarvi ostaa yhtä turhaan, kuten ite tein. Vaan eipä mene kuitti läpi ja manuaalista tarkistusta ei ole. Huoh. Pitää varmaan koittaa diginä, mutta eihän noissa kuiteissa koskaan lue kuin ”mangorahka”.
Digikuitilla (pdf) ei tunnistanut myöskään, mutta antoi pisteet ja tarkistavat myöhemmin, kuten muutenki tarkistavat.
C More 2kk 0€
Tarjous voimassa 5.3.2023 asti
Etukoodilla: VIIHDE23
Näytti toimivan myös vanhalle asiakkuudelle.
EDIT: Voi perua tilauksen samantien ja katsomisoikeus säilyy 2kk.
Osuuspankin omistaja-asiakkaille on tarjolla ainakin sovelluksen kautta ilmainen Cityshoppari: Op-Mobiilin etusivulla alareunassa (iOS) Muut - Omistaja-asiakas - Kumppaneidemme tarjoamat edut - Edut - Yhteiset.Cityshopparissa itsessään alekoodeja ja tarjouksia, itse olen löytänyt ja käyttänyt melko hyviä tarjouksia esim. kylpylöihin, ravintoloihin ja pelipaikkoihin.
Veikkauksen sovelluksessa on etuasiakkaille vaihtuvia tarjouksia - Edut ja arvonnat. Mm. Kaksi yhden hinnalla tarjouksia peleihin (esim. Liigan tietyt ottelut, MM-lätkää)., musakeikkoja ym.
Juu tä cityshopperi on ollu monia vuosia jo, tosi hyvä ku siellä on kuponkeja hesburgerille yms
K-marketin kuitissa lukee Arla Protein BCAA vanukas 200g, eli mausta ei lue mitään. Manuaaliseen tarkastukseen meni.
S-marketin kuitissa lukee MANGORAHKA, ei siis mainintaa koosta tai valmistajasta. Ja PROT RAHKA BANAANI. No pitää nuo kuitenkin myös laittaa manuaaliseen tarkastukseen. Jos ei mene läpi niin sitten pyydän Arlaa todistamaan että Suomessa myydään jotain toistakin banaaniproteiinirahkaa kuin Arlan...
Ehkä itsestäänselvyys, varsinkin jos yhtään lukutaitoa, mutta boldaan silti tuon että tuossa ei riitä OP-Mobiili ja perusasiakkuus vaan täytyy tosiaan olla omistaja-asiakas että OP:lta mitään etuja tuota kautta saa.
Niinhän se alkuperäinen viesti tosiaan alkaa, että ”Osuuspankin omistaja-asiakkaille…”. En tiedä kuinka selkeämmin tuota voi enää sanoa.
Tervetuloa foorumille! Oliko sulla joku tietty hyvä ja aktiivinen alekoodi tiedossa jonka haluat jakaa, vai halusitko vain kertoa mistä etuja on saatavilla? Niitähän on varmasti muitakin paikkoja jos haluaa täällä alkaa luettelemaan...
Ilmainen CityShoppari "etu" on jatkuva "etu" OP:n omistaja-asiakkaille: "Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat CityShopparin käyttöösi täysin veloituksetta aina vuodeksi kerrallaan"
Veikkaus tarjoaa etuja ja arvontoja, ei tietääkseni alekoodeja.
Ei tämä lanka nyt niin tukossa ole, etteikö tuommoista tässä voisi jakaa. On täällä ennenkin jaettu mm. liittymäasiakkaiden etuja sekä striimipalveluiden tarjoamia 2 kk yhden hinnalla -kampanjoita. Näistä esimerkeistä kumpikaan ei sisällä alekoodia ja ovat tykkäyksistä päätellen olleet mieluisia.
Tämä on mielipidekysymys, mutta mielestäni olisi myös aika mälsää, jos tämmöset pitäisi eritellä omaan lankaansa juurikin siitä syystä, että ei tännekään ihan päivittäin viestejä tule. Eri linjauksia voidaan ylläpidon puolesta tehdä, jos asiasta tulee ongelma ja tässä aletaan listaamaan enemmän jäsenetuja kuin alekoodeja.
Kiitos @SininenKettu. Tuttu ominaisuus aikanaan Pivosta, mutta en tiennyt, että löytyy OP-Mobiilista. Otin käyttöön.
Citysh***arin työntekijätkö ne on tänne alennuskoodi-threadiin löytäneet markkinoimaan maksullista palveluaan?
Ihan samaa mieltä.
Vain suomessa valitetaan väkisin kaikesta, jos en itse olis tosta edusta tiennyt niin olisin ollut tyytyväinen vinkistä.
Mut mitä voi odottaa kun meillä on suomen wikipediassa silokkisienessäkin 3 myrkytysoiretta, joista yksi on hyvänolontunne.
Ni älä vittu tunne onnistumisen tunnetta, saatanan hippi. :D
Ihan samaa mieltä.
Noh noh, rauhoitutaanpas siellä. En sanonut että niitä ei saisi tässä jakaa. Kyllä täällä minun puolesta voi tietyissä rajoissa hyvistä eduistakin ilmoitella (siis oikeasti hyvistä, eikä mitään kestotarjouksia), esim. juuri nuo striimipalveluiden kampanjat on yleisesti hyvinkin suosittuja. Mutta tämä CityShopparin (omistaja-asiakkaille rajattu jatkuva) "etu" nyt vaikutti enemmän mainokselta (nimimerkiltä 1. postaus foorumille), ja kun kerran alekoodi-ketjussa ollaan, niin olisi voinut sieltä samalla yhden hyvän koodinkin tänne laittaa. Ehkä siellä ei juuri nyt ollut hyviä koodeja tarjolla. Ja kauanko Veikkaus on tarjonnut mainittuja ottelu/tapahtuma-lippu-etuja ja arvontoja asiakkailleen? Entä monestiko niistä on täällä ilmoitettu aiemmin, ikinä? Ei sillä etteikö niistä saisi täällä ilmoitella..
Mutta näin tälläkertaa.
EE_HOO
