    • Ei ref-linkkejä
YLEINEN: Verkkokauppojen alennuskoodit (EI KESKUSTELUA)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dadu
Ei toimi jos kerran käytetty. Tilauskaan ei ole itsellä enää voimassa.
Kirjaudu vielä ensin ulos... toimi viikko sitten mutta ovatkohan muuttaneet sitten ehtoja tms.
Just pari päivää sitten loppui aiempi 0€/2kk tarjousjakso. Yritin aktivoida uudelleen, aluksi näytti menevän läpi mutta vahvistuksessa tosiaan antaan tuon "Tämä kampanja on jo käytetty tililläsi" ilmoituksen.
Samanlainen tapaus itsellä eilen tuon koodin kanssa. Edellisellä sivulla oli kuitenkin tuo 1kk koodi (QZWAEXV1) joka näytti vielä toimivan, eli sain sillä vielä kolmannen kuukauden ilmaiseksi.
www.designpuoti.fi
-10 % kaikesta koodilla Avajaistarjous
Kestosta ei tietoa, mutta avajaistarjous viittaa, että ei kestä loputtomiin.
Erilaisia huonekaluja ja sisustustuotteita myynnissä.
Saat 20% alennusta koko ostoksesta*
Anna koodi 259-DK9X-DXTH-8Y59 kassalla.​
Paljon onnea syntymäpäivänäsi!
Tänään juhlitaan! Meillä ei ole tarjota kakkua, mutta saat tietenkin lahjan: Saat 20% alennusta koko ostoksesta Samsung.com-sivulla
Anna alla oleva koodi kassalla, niin saat 20% syntymäpäiväalennuksen ostoksestasi! Tarjous on voimassa 29.02.2024 asti*​
Saiko Apple TV:n vielä jotain kautta 3kk ilmaiseksi? Ainakin aiemmin Gigantin linkit toimivat, mutta nyt en löydä noita linkkejä millään.
Jos kirjautuu sisään Gigantin sivuille, niin Omat sivut -> Gigantti klubi, ja sieltä alhaalta saa aktivoitua edun. En sitten tiedä, tarkoititko jotain muuta.
Tuo ei toimi, jos edun on joskus jo käyttänyt. Täällä oli joskus linkkejä Gigantin (norjalaiselle?) sivuolle josta 3kk koejakson sai aina uudestaan.
Tässä joitain:
Tämä Gigantin Apple TV+ -koodi ei ole mikään uusi juttu, mutta lisätietona sen voi käyttää useampaan kertaan hyödyntämällä muiden Pohjoismaiden linkkejä. Kunkin näistä neljästä voi käyttää samalle Apple-tilille, mutta vasta kun edellinen eri maan ilmaisjakso on loppunut. Toki jos tarjous lopetetaan jossain vaiheessa, niin sitten ei enää toimi.
fi: Elkjop Finland TVP 3M 2023
se: Elgiganten Sverige TVP 3M 2023
no: Elkjop Norway TVP 3M 2023
dk: Elkjop Denmark TVP 3M 2023
AppleTv + 2kk
Vanhenee 8.3.2024
Vain Uusille tai palaaville asiakkaille
Noiden Gigantti-koodien sivuilla lukee: "Tarjous on voimassa 9.3.2024 asti."
Gigantti on mukana Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Kevätmessuilla! Nyt klubilaisena saat koodilla GIGANTTIKEVAT24 kaksi normaalihintaista aikuisten lippua yhden hinnalla, yhteensä 17 € (norm. 34 €). Samalla lipulla pääset myös samaan aikaan järjestettäville Golfmessuille (vain pe-su). Etu ei koske erikoislippuja (alennusryhmät). Lippuetu on voimassa 20.3. asti.
Ei ainakaan mulla riittänyt kortin vaihto, kokeilin kun kerran tuli puheeks.
No pelkkä sähköposti nyt ei ainakaan riitä.
On monia asioita mitä voivat seurata, tietenkin tili eli sähköposti, kortin numero sekä puhelinnumero nyt ainakin tulee mieleen.
Ainakin pari vuotta sitten viaplay seurasi säpö plus kortin numeroa, sitku kortti vaihtui uuteen ni toimi kooditkin sillä uusiksi, toki on saattanut systeemit muuttua siitä…
Hmph, mulla ei.
Tuliko "kampanja käytetty" virhe vai jokin muu? Mulla tuo meni vahvistukseen saakka mutta sitten virhe "kampanja käytetty jo tililläsi", eli oletan koodin toimivan mutta olen käyttänyt jo tämän tai jonkun muun saman kampanjan koodin...
Eiku käsitin "jatkeella", että 2kk -> 3kk, mut ei vissii sitä tarkoitettu. "on jo tilaus" -virhe siis tuli :)
Viaplayn koodi QZWAEXV1 ilmoittaa ensin 1kk 0€. Myöhemmässä vaiheessa tulee ilmoitus:
7 päivää veloituksetta
Tämän jälkeen 12,99 €/kk. Ensimmäinen maksu veloitetaan 05.04.2024. Lopeta silloin kun haluat.
Miten tätä pitäisi nyt tulkita?
joo joku bugi tai virheellinen teksti. 5.4 on oikein. Sama oli 2kk ilmaiskauden kohdalla.
Mulla tuli sama, mutta hyväksymisen jälkeen ihan normaalisti 1kk jakso tuli.
Peten Koiratarvike -20% alennus yli 50€ tilauksesta koodilla MYVANILLA20
Toimii näköjään myös tarjoustuotteisiin mutta ale lasketaan ovh hinnasta. Esim noista 2x ruokapaketeista missä on jo ale niin saa vielä vähän pois.
Katselin uutta takkia itselle ja muistui mieleen vanha Budget Sportin koodi PARHAAT25 jolla saa 25% alennusta vaatteista ja kengistä, toimi edelleen jos jollain tarve.
Edit: Tarkennetaan että toimii vain yhteen tuotteeseen.
Telia verkkokauppa 15% alennus
ML2401292405
*Etu koskee vain puhelintarvikkeita, kaiuttimia, tablet-tarvikkeita, kuulokkeita, TV-tarvikkeita sekä tietokonetarvikkeita (pl. kovalevyt ja näytönohjaimet). Käytät edun syöttämällä koodin ostoskorin Alennuskoodi-kenttään
tallinksilja.fi
MAMMUTTI9201
Päivä Tukholmassa Risteily
22h Risteilyt
Näistä jotain pientä alennusta mammuttimarkkinoiden ajan, tai kunnes loppuu paikat.
Kärkkäinen tänään 24.3. -10% tilauksesta uutiskirjeen tilaajalle koodilla ALE10,muista myös ilmaiset toimituskulut yli 50e ostoksille koodilla VALAVUORI.Molempia koodeja voi käyttää samassa tilauksessa.
ML2401292405
Tämä muuten kannattaa hyödyntää nyt kun esim Applen kuulokkeet on muutenkin alennuksessa. Esim Pro 2 kuulokkeille jäi hintaa vähän alle 195€
Kiitokset, tilaukseen meni.
Joo sama homma, olin muutenkin tilaamassa noita ja hoksasin että tuo koodi oli olemassa. Säästöä se on pienikin säästö ja nuo on kyllä todella hyvät kuulokkeet varsinkin tuohon alennettuun hintaan.
Kyllä kyllä. 15 Pro Max tuli viime viikolla niin pitäähän kuulokkeet kans päivittää USB-C aikaan :)
ML2401292405
Osaatko sanoa kauan koodi on voimassa?
Musti ja Mirri
Koodilla:
TIPU25
  • Voimassa 1.4.2024 asti
  • Saat 25% alennuksen kun ostat tuotteita yli 25 € arvosta
  • 1 koodi/ asiakas
  • Ei voi yhdstää muihin tarjouksiin
  • Ei koske palveluita, lahjakortteja, 4pets tuotteita, Whisker tuotteita, Andis tuotteita eikä merkittyjä eläinlääkäriruokia.
Kimpale
