    • Ei ref-linkkejä
YLEINEN: Verkkokauppojen alennuskoodit (EI KESKUSTELUA)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dadu
Saakos tolla koodilla mahtaan 2 pizzaa tilattua, eli onko se yhteen tilaukseen, vai yhteen pizzaan?
Sieltä saa joka 10 pizzan ilmaiseksi että kannattaa tehdä. :)
Ehkä kerran aikaisemmin joskus olen ostanut tuolta lätyn joten en muistanut, että kuinka kallis mesta se on ja kalliiksi se omasta mielestäni tulee vaikka saisi joka 10:nen lätyskän ilmaiseksi. Tuo alennuskoodi houkutteli kokeilemaan pitkästä aikaa mutta tuo rekisteröityminen keskeytti ostoprosessin.
DNA:lle näyttää jotain alekoodeja olevan joihinki tuotteisiin. Voimassaolot koodeilla 21.4.2024 paitsi puhelimen koodi oli voimassa 28.4.2024 asti
Philips 4K LED Ambilight TV PUS8108, 55" | DNA (Koodilla PHILIPSTV2024400 -400€)
Philips 4K LED Ambilight TV PUS8108, 65" | DNA (Koodilla PHILIPSTV2024450 -450€)
Philips 4K LED Ambilight TV PUS8108, 75" | DNA (Koodilla PHILIPSTV2024700 -700€)
Philips The One 4K UHD LED Ambilight TV PUS8508, 5 | DNA (Koodilla PHILIPS8508400 -400€)
Samsung Galaxy S24 Ultra, 1 Tt, Titanium Gray | DNA (Koodilla SAMSUNGS24ULTRA400 -400€)
Lidlin apista kumppanietujen puolelta löytyy 60 päivän ilmainen tarjous Podimo, BookBeat ja Nextory äänikirjapalveluihin. Kaikkiin erikseen ja eri loppumisajaoilla.
Pitäisikö tämä laittaa omaksi tarjoukseksi vai tänne verkkokauppojen allennuskoodiksi?
Kuuluu tähän ketjuun nuo ilmaiskokeilut, ainakin omasta mielestäni :tup:
Ainakin kirjautumattomana tarjosi ostoskorivaiheessa vielä liittymä-alennusta jos ottaa 5g:n, jos ei ennestään DNA-asiakas eli vielä 75e tai 100e lisäalennus televisiosta. Kunhan testasin, töllö taitaa olla 60hz, en ainakaan nopealla vilkaisulla löytänyt muuta tietoa...
Ok. Mulla näyttää töllön hinnaksi 1099e, nii vielä satasen alennuksella en tuohon hintaan pääse :) e: eikä edes sitäkää tarjonnut.
649e korissa näyttää jos et ota liittymää, syötin Telian numeron alla olevaan ja vielä oli -75 tai -100e tuosta hinnasta pois, riippuen liitymävalinnasta. Eli 549e jää parhaimmillaan.
DNA:lla on joku kamppis menossa missä tarjoavat jopa 100€ lahjakortin per liittymä jos vaihtaa heille.
Kyllä mie sen ymmärsin, mut en tota lopullista hintaa.
Erikoista. Joo nyt hokasin ton 100 euron kamppiksen, mut telkulla on mulla iha eri hinta :D Sulla on joku -450e jostain syystä?
Täälläkin näkyy ostoskorissa vain tuo normi hinta 1099e sekä puhelimesta että läppäriltä kirjautumatta.
Varmaan olisi parempi postata tarjouksena, jolloin keskustelua voisi käydä omassa ketjussaan.
Menitkö @Juhanator Dnan kauppaan sähköpostimainoksen kautta? Mulle tuli joku telkkarimainos Dnalta pari päivää sitten, entisenä asiakkaana. Joten ehkä näet alehinnat toisin kuin me muut.
550e alennuksia minulla näyttää. Mutta joo, tästä joku voi tehdä oman ketjunsa, en ole itse tilaamassa kuitenkaan kun ei ilmeisesti 120hz telkkari tuo.
Mistään huippualennuksista ei kuitenkaan tuossa DNA:n tarjouksessa ole kyse, kun sama tv on eri kokoisena ollut jo maaliskuussa paremmassa tarjouksessa verkkokauppa piste comissa vaikka laskettaisiin tuo liittymäalennus mukaan.
Foodora 5€ alennus yli 10€ tilauksesta koodilla HUHTI
On varmaan koko huhtikuun voimassa, tai ainakin sain ite toisenkin tilauksen tolla tehtyä. Mulla on vielä Foodora pro voimassa ton lisäksi, niin saa jo varmaan halvemmalla kuin ravintolasta suoraan saisi, 5e prolla ja 5e huhtikuun alella, eli 10e alen sain tolla nyt.
Koodi on voimassa 7000 ensimmäiseen tilaukseen. Eli saattaa loppua keskenkin.
Britbox 10e 3kk: päättyy 5.5.
Tositapahtumiin perustuva Mr Bates vs Post Office tehtaan takuulla yksi vuoden parhaita sarjoja. Noin 30 muuta katselemisen arvoista sarjaa.
Starcartin STAR20 koodi eli 20€ alennus yli 100€ ostoksista näyttäisi taas toimivan myös vanhoille asiakkaille.
Edit: ilmeisesti toimii edelleen vain kerran, mutta itse käytin joskus viime vuoden puolella ja taas toimi..
En kyllä saanut toimimaan tuota, ostoskorissa tuotteita 130e edestä ja ei anna 20e alea.
Hyvin toimii täällä. Poistit siis sen automaattisesti tulevan 10€ STAR-koodin ja kirjoitit tilalle STAR20?
Tulee tunnistautumisen jälkeen, että olet käyttänyt yms.
Ilmeisesti ei passaa kirjautua. Itse tilasin kirjautumatta Lohitech G502 X hiiren ja Shokz Openrun-kuulokkeet ja molempiin koodi toimi. Kokeile kirjautumatta?
Joo. Noin se on toiminut alusta asti. Eli ilmeisesti koodi ei siis toimi edelleenkään, jos sen on joskus on käyttäny
Tuoltahan ei tosiaan saa ostettua mitään, sillä on pakko tunnistautua verkkopankkitunnuksilla. Vai olitko keksinyt keinon ohittaa tuon?
Koitin kyllä, ja en saanut toimimaan vaikka mitenpäin koitin. 10e alen saisi helposti, silloin pääsisi tunnistautumis kohtaankin, mutta 20e alella ei sinne pääsen.
Totta, tuo toinen ostos näemmä tulikin 10€ alennuksella.:beye: No, koodit STAR20 = 20€, STAR10 = 10€ ja pelkkä STAR = 10€, käyttäkää nuo pois.
Jep, ei toimi koodit, jos on aikaisemmin käyttänyt. Tunnistautumisvaiheessa tulee ilmoitus, että "olet jo käyttänyt tämän alennuskoodin".
Kokeilin kaikki kolme koodia. Mielestäni olen vain STAR10 ja STAR20 koodit aikaisemmin käyttänyt, mutta ei tuo pelkkä STAR myöskään minulla toiminut.
Telia verkkokauppa 15% alennus
ML2401292405
*Etu koskee vain puhelintarvikkeita, kaiuttimia, tablet-tarvikkeita, kuulokkeita, TV-tarvikkeita sekä tietokonetarvikkeita (pl. kovalevyt ja näytönohjaimet). Käytät edun syöttämällä koodin ostoskorin Alennuskoodi-kenttään
Koodi näemmä toimii edelleen, kiitos tuon, Logitech G502 X Lightspeed hiiri irtosi hintaan 84,15€ joka lienee kaikkien aikojen halvin.
Erikoisuus Telian kaupassa, olisin tilannut kellolle nopeamman latauskaapelin, hinta listauksessa 14,50€ (-50%) sitten kun sen klikkaa auki, ei olekaan enää 14,50€ vaan 29€.
Liikkeessä ensin valitusta että ei ole kuulemma sama kaapeli, vähän ihmettelyä ja sitten möivät yhdeksällä eurolla. :psmoke:
Olitko kirjautuneena, alennus voi olla vain nykyisille liittymän omistajille.
En ollut ja tuskin se edes näkyisi ei-asiakkaille, eikä siinä ollut sitä liittymäetulogoa tms. Kaupassa olivat ulisseet jotain verkkokaupan virheestä tms.
Viaplay sivuilta bongattu tarjousbanneri:
Viaplay Total: Viaplay Urheilu, Leffat, Sarjat
29,99 €/kk 1 kuukausi
Tämän jälkeen 44,99 €/kk. Lopeta silloin kun haluat.
tulossa mm. Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024
ja F1 osakilpailut:
su 5.5. – USA (Miami)
su 19.5. – Emilia Romagna / Italia (Imola)
su 26.5. – Monaco
su 9.6. – Kanada (Montreal)
Koodin voimassaolosta ei varmaa tietoa, mutta ainakin bannerissa sanotaan "MM-kisojen ajan".
ja F1 osakilpailut:
su 26.5. – Monaco
Kiitos vinkistä, tarjous/koodi on voimassa 31.5. asti (menee etusivulle ja katsoo tilauksia ja sieltä valitsee tilauksesta enemmän). Ja tässä mainittiin että vain uusille tilaajille mutta voi toimia vanhoilla ei-tilaajilla, korjatkaa miten on. Koska itsellä on vielä ilmaiskuukausi jäljellä leffaan ja sarjaan (kuten monella), niin tuon tarjouksen saan näkymään winbackina kun menen peruuttamaan nykyistä tilausta.
Laskeskelin samalla niin 29,99€ hintaan näkee max 3 osakilpailua suorana, valitsi tilauksen alkamaan missä kohdin tahansa. Alla listaus:
5.5. - 5.6.
5.5. Miami
19.5. Imola
26.5. Monaco
19.5. - 19.6.
19.5. Imola
26.5. Monaco
9.6. Kanada
26.5. - 26.6.
26.5. Monaco
9.6. Kanada
23.6. Espanja
31.5. - 31.6.
9.6. Kanada
23.6. Espanja
30.6. Itävalta
Itselläni tili oli jo valmiina, mutta ei voimassa olevaa tilausta, joskus olen varmasti tilannutkin mutta en muista että milloin viimeksi. Tuolla 29,99e hinnalla pääsi kyllä korista läpi, kesäkuusta pitäisi sitten maksaa täyttä, mutta peruutan ennen sitä.
Kimpale
