    • Ei ref-linkkejä
YLEINEN: Verkkokauppojen alennuskoodit (EI KESKUSTELUA)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dadu
Ainakin tänne päin tuo herjaa virheellistä koodia, riippumatta mitä noiden mainittujen kategorioiden laitteita korissa on. Mitä kautta tämä tarjous tuli, oliko koodilla jotain voimassaoloaikaa tms?
(ei tekstinä, ettette peruuta minun tilausta..)
Siis tuli Samsungilta itseltään ja olen ainoastaan puhelimen sinne rekisteröinyt (A34) ja jonkun SmartTagin käyttöönoton yhteydessä tuli vahingossa uutiskirje tilattua..
En ole mielestäni minkään erityisklubin jäsen.
Ehkä tähän auttaa, että on kirjautuneena. Jos vaatii jonkun Samsung-jäsenyyden, niin en ollut tästä tietoinen ja ihan hyvässä uskossa laitoin tänne..
edit: tai sitten Samsungin kauppa bugittaa. testasin koodin Tablet S9:llä, ennenkuin laitoin tänne, mutta nyt se ei toimi siihenkään.
Joo, olihan tuo sama maili näköjään omassakin laatikossa mainospostin seassa hautautuneena. Mutta ei tosiaan auta sisäänkirjautuminenkaan, varmaan Samsungin kaupassa bugi. Ei tuolla näytä tällä hetkellä toimivan mitkään noista sivuilla mainostetuista vaihtokampanjoistakaan. :D
Muutama tunti sitten kokeilin johonkin -200€ tarjousläppäriin ni toimi kyllä, mutta alennus lähti ovh hinnasta ja olisi siten ollut vain parikymppiä halvempi tuohon tarjoushintaan.
Juu ei toimi S24 Ultralle vaihtokapulan kans. Tai toimii, mutta tulee ilmo ettei koodi vaikuttanut hintaan
Perus Samsungia. 27 eri alennusta ja harva niistä toimii. Ei toimi tablettiin, vaikka lukee, että toimii tablettiin.
K-Ruoka verkkokaupasta ilmainen toimitus etukoodilla KR202406. Ilmeisesti kertakäyttöinen per Plussa-kortti.
"Verkkokauppatiimimme tarjoaa sinulle seuraavan toimituksen veloituksetta!
Käytä henkilökohtainen etukoodisi KR202406 seuraavaan tilaukseesi. Koodi on voimassa 25.06.2024 mennessä toimitettuun tai noudettuun tilaukseen vähintään 50€ ostoksiin. Lisätiedot sekä ohjeet etukoodin käyttöön löydät täältä ›"
Tätä etua jatkettiin näköjään 17.7. asti toimitettuihin ostoksiin.
Asus Cashback-kampanjasta kysymys:
Mistä hinnasta tuon mahdollisen alennuksen saa? Ihan suoraan kuitista löytyvästä vai jostain OVH-hinnasta? Näillä kampanjaan kuuluvilla suomalaisilla liikkeillä on nimittäin hieman eri hintoja samasta tuotteesta, ja jollain on jopa tarjoustuotteena jo itsessään alennuksena, eli saako tuon cashbackin myös noista tarjoushinnoista, jos/kun se on kuittiin merkitty?
Cashback tarkoittaa siis sitä että ostat tuotteen liikkeestä sillä hinnalla kuin se myydään ja sitten jälkikäteen hakemalla saat Asukselta takaisin euromääräisen summan rahaa minkä ne listassa lupaa.
Ostohinnalla ei ole väliä, jos siinä on 50€ cashback ja saat tuotteen 200 eurolla niin saat 50 euroa takaisin. Jos maksat siitä 300 euroa saat cashbackia 50 euroa.
OK, kiitos. Vinkataanpa sitten ko. kampanjan puitteissa Asus AMD Radeon TUF RX 7900XTX OC 24G GAMING-näyttiksestä, jonka tarjoushinta on nyt 999€, ja tuon cashbackin kanssa siis 899€. Alkaa olemaan hintataso kohdallaan.
Tuossa Asusin cashbackin saamisessa voi sitten kestää todella kauan. Minulla meni noin puoli vuotta siihen, että Asus sai maksettua rahat tilille.
Varusteleka: Koodilla BINGO24 saat 10 % alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista tämän viikon sunnuntaihin 30.6.2024 saakka.
ifolor: koodilla KESAKUVAT saat 30 %:n alennuksen seuraavasta tilauksestasi (ei koske valokuvia eikä lahjakortteja). Voit käyttää koodia useamman kerran ja se on voimassa 4.8.2024 asti. Koodia ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Nextstoryyn 55vrk uusille ja palaaville asiakkaille koodilla:
jrdXMPW0
Näyttää kertakäyttökoodilta joten ilmoita ketjuun mikäli käytit niin ei muut turhaan koita käyttää.
Viaplay leffat ja sarjat 1kk ilmaiseksi koodilla
LIDL4V
Voimassa 10.7.24 asti.
Löytyy lidl plus apista Lidl plus 4v synttäreiden , koodista päättelisin että on ihan yleiskoodi kaikille, tai sit sattu ihan uskomaton sattuma. En ole sata varma toimiiko ihan perus koodiredeem sivun kautta vai pitääkö olla juuri tuon apin kautta oleva linkki, sitä kautta menin itse sen lunastamaan.
Tähän mennessä viaplayn koodit ovat olleet sellaisia, että ne voi heti perua ja saa pitää ajan loppuun asti. Jostain syystä tilausvaiheessa lukee taas "7pv ilmaiseksi", mutta kuitissa on 1kk.
LIDL4V
Kannattaa käyttää ennemmin walkerin jakamaa koodia=2kk katselua. Tilauksen voi irtisanoa samantien tilaamisen jälkeen
Viaplayta 2kk koodilla QY3YH7DN. Voimassa 31.12.2024 asti. Tarjous koskee vain uusia Viaplay asiakkaita. En tiedä toimiiko myös vanhoille palaaville asiakkaille.
[/QUOTE]
Kaikkia koodeja ei voi käyttää montaa kertaa, mutta monia koodeja voi käyttää peräjälkeen. LDLD koodi voimassa vielä pari päivää, joten sen jälkeen voi sit käyttää tuon joka pitempään voimassa.
[/QUOTE]
Voi sitä kokeilla :thumbsup: riskinä on ettei tuo toinen enää toimi kuukauden päästä. Ainakin ulkonäöstään päättelisi ettei kyseessä ole yleiseen jakoon tarkoitettu koodi, kuten tuo Lidl.
[/QUOTE]
Joo Viaplayn koodit ei näytä pinoutuvan.
Eipä ne tosiaan joo, mutta tästäkin keskustelusta kalastellut noita satunnaisgeneraatiokoodeja varmaan puolivuotta postauksen jälkeen ja ovat toimineet jos en ole jo niitä käyttänyt. Toki kaikki voi muuttua, mutta se nyt on varmaa että tuo lidlin koodi vanhenee 10.7.
Lidlin viaplay koodi ei suostunut läppärillä kahdellakaan selaimella koeiltuna toimimaan, virheilmoituksena erittäin looginen "Sähköposti ei täsmää", en tiedä mihin se ei täsmännyt mut sit hupia puhelinta ropatessa koitin niin heittämällä läpi.. Enkä tosiaan ole uusi aasiakas.
Foodora Pro 5e alennuksella koodilla 5PRO - toimi minulla vaikka muut vastaavat eivät ole toimineet, koska minulla on monta kertaa ollut tuo Pro. 2,99e/kk jää hinnaksi. Saattaa toimia myös 6kk ja 12kk tilauksiin.
Lisäksi etuna henkilökohtainen Spotify Premium 4kk ilmaiseksi - ei toimi vanhoille.
Ja ruokatilauksen tehtyään Nextory 50pv ilmaiseksi, vaikka olisi vanha asiakas.
Dick Johnson 15 % ale koodilla LÄRVI - jos ei toimi 2-4 viikon jälkeen niin teamoy15 toiminee.
Koodilla : FLIPSIDE2024 samsungin omasta kaupasta reilu alennus flip 6 tai fold 6 puhelimesta. Ja mukaan tulee vielä buds 3 pro kuulokkeet. Osta Galaxy Z Flip 6 I Hinnat & tarjoukset | Samsung FI
Kunpa tuolla toimisi tuo heidän kyhäilemänsä Rewards-järjestelmä niin saattaisin ostaakin. Platinum-tason asiakkaalle kuuluisi olla maksuton toimitus -> Ei ole, vaan vaatii 5e noutopisteeseen ja 13e kotiintoimituksesta. Lisäksi olisi yli 105e edestä Rewards-pisteitä mutta sivusto ei anna missään vaiheessa niitä käyttää. Pitäköön tunkkinsa. :tdown:
No nyt alkoi hinta olla kohdallaan; 884 euroa kun Fold 4 menisi vaihdossa. Tosin, käytettynä tuo on varmasti samaa tasoa ja silti saisi vanhasta puhelimesta sen muutama sataa( kun ei tuossa ole kyllä mitään mikä olisi pakko saada -toiminne).
Jep. Jätin ostamatta tabletin tuon takia. Ja kirsikkana kakun päälle tosiaan aina ennen ollut ilmainen toimitus mullakin, mutta nyt yhtäkkiä maksaa.
Tablettitarjous jo siis loppuikin. Samoin membersin 20% alennuskoodi. On se Samsung vaan paska joka tasolla.
Hyviä laitteitahan ne, mutta tuo sivusto on kyllä kunnon kuravelliä.
Tämä tarjous muuttui normaalisti toimivaksi tänään kello 12.45 Matkapuhelinfoorumin mukaan. Siihen asti sillä sai esim 900€ pois Fold 6 hinnasta Plus Buds 3 Pro:t ja siihen päälle ne extra 100€ vaihtohyvitys ja 12kk ilmaista care+.
Nyt toimii kuten alunperin mainostettukin eli 100€ pois ja budsit mukaan.
Näyttää siltä että noita 900€ aleja kunnioitetaan, kun monella ja itsellänikin on siirtyneet lähetyksen valmistelu vaiheeseen tilaukset.
Vielä saa noita Samsungin Fold ja Flip 6 -40% + kuulokkeet chatista kysymällä, itse tilasin tänään vielä 2 Flip 6 ja on muutkin saaneet MPF:n puolella. Ainoastaan kuulokkeita voi joutua odottamaan 16.8 asti uutisoitujen laatuongelmien vuoksi.
Vielä saa noita Samsungin Fold ja Flip 6 -40% + kuulokkeet chatista kysymällä, itse tilasin tänään vielä 2 Flip 6 ja on muutkin saaneet MPH:n puolella. Ainoastaan kuulokkeita voi joutua odottamaan 16.8 asti uutisoitujen laatuongelmien vuoksi.
Ihmismieli on heikko kyllä kun alennusprosentit kohoaa kun heti alkaa hiki valua vaikka viimeiset pari viikkoa on valitellut miten paska fold 6 on raudaltaan. Tuo 1200e kyllä ihan järkevä julkaisuhinta tuolle so-so raudalle.
Onhan se näin, ei tulisi mieleenkään ostaa kumpaakaan täydellä hinnalla mutta kummasti houkuttelee kun saa puoleen hintaan. Ja vielä kun ostaa 24kk kuluttomalla osamaksulla niin eihän se tunnu pahalta maksella.
Tällä hetkellä tarjouksillemme on suuri kysyntä ja tämän vuoksi vahvistuksen saaminen, rekisteröinnin jälkeen, voi kestää 7 työpäivää.Jos vahvistus puuttuu, tarkista roskapostisi ennen kuin otat meihin yhteyden.
Ei taida onnistua tuotakaan kautta enään :(
Saattaa olla vähän tuuripeliä kenen kanssa pääsee chattailemaan, suosittelen MPF:n ketjua lukemaan, oli siellä joku jo tänään saanut tilattua tuohon hintaan.
Ihte kysyin, että mites nyt ku hinta noussut, kun tässä hautonut ostoskoria ja miettiny väriä ja kavereilla sama hommeli, että se joku -40% + kuulottimet puuttuu nyt ja kuulemma chatista sais kuntoon.
Eipä muuta ku myyntimies kysy mallin ja neuvo ensin tyhjentämään ostoskorin ja sitten laitteli linkin millä koriin pamahti oikea tuote oikeilla alennuksilla.
Turva 1v 0e pitää muistaa itse valita sitten ostoskorissa.
-40% koodi löytyy mutta toi sivusto ei ota Tab S5e:tä vastaan vaihtolaitteena, tulee vaan "ota yhteyttä operaattoriisi", vaikka on gigantista ostettu wifimalli... Muutamia viikkoja sitten olis ottanut hyvin vastaan. Pitäköön tunkkinsa :mad:
Ottamalla chatissa oikealle taholle (en muista enää mihin) yhteyttä sen saa kyllä toimimaan, lähettävät sähköpostiin IMEI:n, tai vastaavan. Mutta siinä voi kestää viikkokin.
E kuulemma enää onnistu. No, en minä sitä edelleenkään tarvitse mutta harmittaahan tuo. Jos ei omasta niin toisten puolesta.
Matsmartiin pari alennuskoodia. Voimasssa 31.8.2024 asti.
15% ale ensimmäisestä tilauksesta:
KAMU15
VEN15
KOMPIS15
10% ale seuraavasta tilauksesta:
PIKNIK10
PICNIC10
PICKNICK10
Nextory 55pv uusille ja vanhoille
rvzUv2eR
Syöttäessä kampanjakoodin, herjaa koodin olevan vanhentunut tai sitä ei ole olemassa. Sama pätee edellisen sivun koodeihin missä niiden piti olla voimassa elokuun puolelle. Olen vanha asiakas, tilaus tauolla. Onkohan näissä joku rajallinen määrä?
Varmaan sitten kertakäyttönen koodi
Apple TV+ 3kk ilmaiseksi Twitch-subin ostajille. Sub and get Apple TV+
En ole ehtinyt kokeilla, joten ilmoitelkaa jos joku ehtii ensi.
Reactions: Zat
Pitänee hyödyntää ainakin jos tuo pätee myös Twitch-tilauksiin mobiiliapin kautta (jolloin voi käyttää Google Play- tai Apple-rahaa, joita kumpaakin on minulle kertynyt). Ja ehdot ei näytä mitenkään sulkevan pois tilauksia apin kautta, joten eiköhän se päde.
Kannattaa ottaa ilmainen Prime-kokeilu. Prime sisältää ilmaisen Twitch-tilauksen joka kuukausi.
Jos ei halua/osaa/jaksa ottaa ilmaista Primeä, kannattaa maksaa Twitchin nettisivuilla se Twitch-tilaus. Älypuhelinsovellusten kautta otetuista Twitch-tilauksista Apple/Google perii muistaakseni 2e/kk.
KAMU15
VEN15
KOMPIS15
PIKNIK10
PICNIC10
PICKNICK10
Kannattaa tilata Sweepbank-sovelluksen linkin kautta ja maksaa Sweepbankin virtuaalikortilla niin saa 5% cashbackia (heti [eli 24-48 tunnissa kunhan cashback saapuu sovellukseen] muutettavissa rahaksi).
Kimpale
