Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
GPU-Z katsoin. Työpöydällä on x8 1.1 ja rasituksessa 8x 3.0 primary slotissa, alemmassa slotissa x4 1.1 idlenä ja x4 3.0 rasituksessa. Uusin P1.80 bios
No ei mennyt nyt ihan putkeen tää oma päivitys. Iltapäivällä löin rojut kasaan ja aluksi kaiki näyttikin ihan ok:lta, mutta sit huomasin sellasen että näyttis toimii vaan x8 3.0 eikä x16. No päätin sit koittaa alempaa x16 slottia & sen kanssa nopeus olikin sit x4 3.0. Eli mitähän hemmettiä :facepalm:
Emokin tuli itselle prossu asennettuna kun otin jimmsistä bios päivityksen, eli pinnejä en ole paskonut koska kantaan en itse ole koskenut missään vaiheessa. Enkä toisaalta kyllä usko että jimmyllä olisivat pinnejä rusikoineet asennuksessa. Perus kikat eli cmos resetin ja näyttiksen reseatin koitin jo eli eipä taida muuta vaihtoehtoa olla kun että emo tai prossu paskana suoraan paketista. Noh ei kai se auta kun ruveta RMA hakemusta täyttelemään.
Z370 Extreme 4 emo siis ja prossu 8700k.
Kattelitko statuksen idlessä/työpöydällä? PCI-E virransäästö jos päällä niin tiputtelee kaistaa. Jos näin niin kato kertoimet pelin/rasituksen ollessa päällä.
Niinkuin ylempänä sanoin.
Työpöydällä/levossa on x8 1.1 ja rasituksessa 8x 3.0 primary slotissa, alemmassa slotissa x4 1.1 idlenä ja x4 3.0 rasituksessa. Jos toimisi niinkun pitää levossa tuo ilmottaisi x16 1.1.
"The three CPU-fed PCIe slots automatically switch from x16-x0-x0 to x8-x8-x0 and x8-x4-x4 modes when cards are added to the second and third x16-length slots."
Onko sulla jotain muita PCI-e kortteja noissa isommissa 16x sloteissa?
Itsellä sama lankku, mutta tosiaan bios P1.30.
Bus interface PCIe x 16 3.0 x16 1.1 -> kun klikkaa Render Test kysymysmerkin kohdalla muuttuu viimienen 3.0:ksi.
Juu no noin sen pitäisikin olla. Pitää nyt vielä purkailla kone ja kasata uusiksi, sit jos ei toimi ni ei auta kun täytellä RMA.
Itellä nyt :
Idle:
Rasitus:
Kattos nyt biossistas ettei siellä ole linkkinopeudelle määritelty mitään käsin(Advanced->chipset configuration->PCIE2 link speed).
Ei siellä ole kun valinnat eri PCI-E nopeuksien välillä, eli jokaisen slotin voi asettaa joko GEN1,GEN2,GEN3 tai Auto. Koitin jo manuaalisesti muuttaa gen3 mutta ei tuo tehnyt mitään eroa.
E: Äsken koitettiin toisella kortilla ja samaa teki silläkin, eli kai se on uskottava että emo tai prossu paskana. Voi elämän kevät näiden vermeiden kanssa :(
Jep ei ollu paljo apua mun kortistakaa, joku kesäpoika kasannu koneen siel :D
EDIT: Vanhempaa biossia sisää sitte ja kokeilee sillä jos toimis, jos ei ni pinni taittunu enemmän tai vähemmän.
Njoo voi olla että korjaantuisi kun käyttäisi prossua vain irti ja laittaisi takaisin paikallensa. Yleensäkään prossupaikallaan postituksia/siirtelyitä pitäisi lga kannoilla vältellä. Sinällään tuo ei paljoa kurista tehoissa onko se x8 vai x16, mutta ei se tietenkään oikein ole ettei se toimi. Ja jos jonku pcie kortin lisäät/multi gpun laitat niin kaistat katuaa täysin(nvidia ei taida edes toimia 4x:ssä). Eli kysäses jimmssiltä miten edetään.
Juu ei toiminu ei :( (Kiitokset kuitenkin!)
Pitää viikonloppuna syventyä miten tuon vanhemman biossin saa rukattua siään, ei taida kuitenkaan onnistua ihan normikonstein.
Ite en viitsi tuota kantaa ruveta ronkkimaan, saisin sitten vaan syyt omille niskoille jos sieltä joku pinni onkin vinossa. Tuo Emo + prossu kun tosiaan tuli itselle jimmyltä prossu asennettuna kun ajattelin olevani fiksu ja otin bios päivityksen tilaukseen että on sit suoraan uusi bios valmiina :)
Itellä ainaki toiminu biossien vaihtelu ihan biossin päivitystyökalun kanssa aina, on sitte ollu uudempaa tai vanhempaa.. lataa vaa ekaan biossin minkä haluaa asentaa ja laittaa silmät kiinni ku päivittää :*D
Toki emoissaki eroja.
Mee asrock Extreme 4 -> support sivulle ja siellä on softa joka rollback BIOS version
Jees. No laitoin kuitenkin jo jimmylle RMA hakemusta, katsellaan mitä vastailevat.
Varmistetaan vielä, ettei sinulla ole biossita määritetty siille kakkospaikalle nopeutta. eli sinulla on 1080 slotissa pcie_1 (tai mikä sen nimi nyt onkaan) ja sen olit määritelly auto tai Gen3 tai x16, mikä on ok. mutta jos olet sille kakkkosslotille (jonka nimi on pcie_2 tjsp)biossissa määritelly käsin jonkin nopeuden, esim Gen3, niin se saattaa jo puolittaa ykköslotin nopeuden, sillä nämä slotit jakavat saman 16 kaistaa keskenään. Eli pcie_2 nopeus pitää olla auto tai disabled (tai mikä ikinä se Asrockissa onkin).
Kaikki on nyt autolla noista slottien asetuksista, koitin ainoastaan tolle käytössä olevalle slotille noita eri vaihtoehtoja.
Nyt alkaa itselläkin menemään Extreme 4 kanssa moti. Alkoi yhtäkkiä ääntämään ihmeellistä sirinää ja rutinaa. Jälleen kone osiin -> ääni tulee prossun alueelta emolevystä. Eli ilmeisesti virransyöttö surisee menemään. Jännä että alkuun mitään ongelmaa ei ollut. Ääni melkein samanlaista kuin olisi jokin vanha rutiseva kiintolevy pyörimässä sisällä, tämä perkele vaan reagoi kaikkeen mahdolliseen hiiren liikuttamisesta lähtien. Mitähän lie Jimmssi tuumaa jos tuosta RMA:ta laittaisi menemään. Tiettyä kiintymystä olisi tuohon äänettömyyteen niin alkaa taas otsaa kiristämään tämän lankun kanssa..
Ääni juuri tuommoista mitä videolla, tosin kuuluu kopan läpi 2m päähän..
Onko sulla kellotukset päällä vai menetkö vakiona?
Ei muutu ääni oikeastaan mitenkään oli sitten vakiona tai vähän kelloja pelissä. Testattu biossin nollaus, virransäästöt pois/päälle, ledit pois/päälle, alivoltittaa jnejne.. Ja käytönnössä purin koneesta kaiken pois eli paikallaan oli vain prossu, muistit ja virtalähde ja silti sama surina kuuluu. Kuuluu myös biossissa seikkaillessa niin alkaa ideat ainakin itsellä loppumaan. Huomenna jos jaksaisi vielä kertaalleen napata lankun kotelosta ulos ja kokeilla että eihän ota kotelosta mitään häiriötä.
Kyseessä on coil whine. Joku kela siellä särisee eikä sille oikein mitään voi. Lakatahan sen voisi mutta takuut menee. Uskoisin, että jimms ottaa tuon RMA:han.
Jep näinhän se on. Lakkaustakin jo mietin mutta ei taida kehdata kun alle viikon vanha lankku kyseessä, ja ei ole ikinä moista tullut harrastettua kun helpolla aina päässyt whinejen osalta. Pitää kysellä mitä tuumaavat Jimssillä.
Kokeiles ihan huviksee jollaa toisella powerilla, itellä joskus emon virransyöttö rupes pitää järkyttävää sirinää ku poweri oli menossa .. jos siis ihan yhtäkkiä alko niinku itellä.
Superflower 550w platinium joku oli mikä otti itellä itteesä, toki sillä mitää merkitystä ole et mikä on.
Eipä ollu mitään vaikutusta biossin downgradellakaan. P1.30 rykäsin eilen sisään joka tässä oli defaulttina ollut bios piirien tarrojen mukaan, edelleen PCI-E nopeus oli vaan maksimissan x8 3.0 ja laitoin nyt äsken ton P1.80 takasin. Pakko se on uskoa että paskaa tuli paketissa, eilen tuli hyväksyntä RMA:lle ni ei se auta kun laittaa alkuviikosta jimmylle ihmeteltäväksi.
ASUS ROG MAXIMUS X HERO + Intel Core i7-8700K Coffee Lake Emolevy - Intel Z370 - Intel LGA1151 socket - DDR4 RAM - ATX
Tuollainen Emo+Prossu setti tulossa.Muisteiksi G.Skill 3200 ja Samsung SSD M2 250.Vesijäähy kamat tulossa Saksasta ens viikolla.Koteloksi tulee Phanteks Enthoo Primo.Power on muutaman vuoden vanha Seasonic 1050w.Näyttis on 1080Ti.Eiköhän näillä pärjää taas vähän aikaa :)
asrock taichia ei kyllä voita mikään, virran syöttökin on parempi:)
Ei taida olla virransyöttö taichissa parempi. Herossa on max kykyä n. 400 ampeerin edestä.
Taichissa sinopower versiossa max noin 240A
Jos nyt siis osasin katsoa oikein.
Lisäksi herossa on vesijäähdyttäjille mukavampia ominaisuuksia.
Asrockin vahvuus on sitten muistiasiat.
Niin katselin vaan,että taichissa on 12 vaiheinen ja asuksessa 10 vaiheinen syöttö.
En sitten tiedä onko parempi?
Vaiheet ei ratkaise yksinään ihan mitään. Myös ratkaisee paljonko vaiheen läpi maksimissaan pystyy kulkemaan virtaa ja myös miten ne lämpeävät milläkin virtamäärällä.
Olen vaan tottunut Asuksen lankkuihin ja sen takia merkki ei vaihdu.Asrock oli kyllä harkinnassa.Nyt täytyy alkaa etsimään ohjeita kellotukseen ko. lankkuun.
http://www.overclock.net/forum/attachment.php?attachmentid=99753
Ja lähde:
http://www.overclock.net/forum/6-intel-motherboards/1638955-z370-z390-vrm-discussion-thread.html
Triidissä käytännössä kaikki tieto mitä Z370 emolevyjen VRM:stä, VRM komponenteista ja merkityksestä kellotukseen tarttee, hyvönlainen triidi mitä kannattaa silmäillä kun tekee ostopäätöksiä :tup:
*edit*
En oo tuota listaa pitkään aikaan vilkuillut, kun tää oma buildi on ollu säätövalmis niin pitkään. Mutta nyt näyttää Taichille olevan saatavilla monoblokki bitspowerilta, jee!
*edit2*
@Cirrus käsittääkseni ainoa "vesijäähdyttäjille" tarkoitettu hommeli mikä Taichista puuttuu vrt. Hero on veden lämpötilan sensori ja se että ei saa tuulettimia säätymään veden lämpötilan mukaan? Muuten kai on kaikki samat, kaks "pumppu-pwm-liitäntää" jne.? Eijjole omassa customluupissa juuri häirinny, käytännössä säätäny tuulettimet pienimmälle kierrosluvulle ja rasituksessa juuri kuulokynnyksen alapuolelle (jos muisti palvelee niin n. 750rpm) kun CPU lämpötila ylittää 50'C.
Ja lähde:
*edit*
*edit2*
Ja eipä tuota isompia määriä ampeereja tarvitsekaan, kun kivi käy jo punahehkuisena 250W jälkeen.
Tuo monoblocki kyllä kiinnostaisi. :love:
Isommat ampeerimäärät tai ampeerikestot saattaa tarkoittaa pienempiä vrm lämpöjä. Mutta riittävä taso on tietenkin (jonka taichikin saavuttaa) että vrm:stä tai sen lämmöistä ei tarvi erikseen juuri murehtia.
Ei ainakaan itselläni ole kertaakaan lämmöt nousseet VRM:llä yli 100 asteen, vaikka olen penkittänyt 1.45V asti prossua.
Onko porukalla kokemusta tuosta Asus Z370 Maximus X Hero Wi-fi:stä? Kellotuksen yms suhteen.
Aika arvokas lankku mutta toi sisäinen wi-fi mulle plussaa kun ei saa suoraan seinään johtoa..
Minullahan se on. Wifi ei ole kylläkään käytössä eli siitä en kommentoi.
Prosessorin ylikellottaminen on aika helppoa ja vaivatonta jos muutaman vinkeen tietää. Adaptive voltagea (asuksen jännitemoodi, jota ei löydy esim. asrockista) käytettäessä loadline AC/DC arvoja pitää muuttaa. Nämä "vinkeet" on aika hyvin dokumentoitu vanhassa asuksen kabylake kellotusblogikirjoituksessa: The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up
Virransyöttö ei ole kanittanut missään välissä 5-5.2GHz kelloilla. Joten se riittää varmasti.
Ne miinukset on tosiaan tuo hinta ja muistien kulku. Asrockilla noin 99,5% todennäköisyydellä muistit saa kellotettua paremmin. Muistikellotus on kuitenkin osa-alue johon en ole jaksanut perehtyä kovin pitkälle. Minulle riitti nyt että sain herolla menemään 32gb (4x8gb) muistia 3600cl15.
Kiitos tiedosta. Noita muisteja en ole edes nykyisellä emolla kokeillu ylikellottaa vaan pitäny ne 3200 mhz. Mnkälailset voltit olet tarvinnut tuohon @5.2hgz? Sulla näemmä paremmat vesivermeet kun mun "lelu". :)
Adaptiven ruudussa taitaa olla tällä hetkellä 1.35 ja offesetti se minimiarvo eli +0.001. LLC on muistaakseni LLC6 eli jonkin verran voltage droppia tulee.
AVX offset on minulla -2 eli kellot on 5.2 GHz primellä ilman avx ja 5.0GHz AVX. En ole yrittänyt esim kompromissilukemaa 5.1GHz kaikki kellot. Joillakin täällä on sellainen käytössä.
Kaikkihan eivät pidä siitä että AVX offsetti on päällä ja kellot "seilaa" jonkin verran, jos väliin tulee avx-käskyjä.
Kyllä tuo emo nyt menee vakavasti harkintaan vaikka hintaa on..toinen oli Apex mitä mietin..mut hinta hieman korkeampi.. Kiitoksia vastauksista. :)
Tänään lähti omat rojut kohti jimmylandiaa. Saa nyt sit nähdä mikä on tuomio.
Itellä on kyl ollu suht surkeeta tuuri näiden pc rojujen osalta, ties kuinka paljon sattunut omalle kohdalle maanantai malleja aikojen saatossa. Tosin enimmäkseen näyttiksien osalta, mutta kumminkin.
Itselläkin tuli tänään vihreetä valoa rma:lle extreme4 coil whinestä. Josko tulisi äänetön läpyskä tilalle.
Apex x:llä taas llc 5 droppaa mutta llc 6 nakkaa iloisesti ylivolttia. Jos saisi llc 5.5 asetuksen :confused2:.
Adaptivella 1.375v + 0.001v llc6 niin linx:issä piikkaa 1.440v.
Herossa max on llc7 ja se vetää yli. Ja kyllä tuo llc6 fma3-primessä droppaa sekin 0.02 ainakin ellei 0.03.
Kyllä on ilo silmälle katsoa noita teidän kellotteluja kun oman setin vrm lämmöt throttlaa jo 1.2V asuksen z370-e emolla kun ajaa primellä small fft:tä. Onneksi "riittää" itselle adaptive 4.4ghz 1.145V :rofl: prossuna siis 8700k
Terve. Nopee suositus emosta, 8700K, D15. Ehkä lievää kellotustakin...hintaluokan tarvisi olla alle 200€.
Extreme4 oli eka ajatus mutta niiden kanssa tuntuu olevan turhan paljon millon mitäkin murhetta. MSI Pro Carbon?
MSI Krait? MSI oli kova sana silloin kun viimeksi piti näitä miettiä, miten lie nyt?
Minusta tuo on vain hyvä asia, sillä AVX vaatii paljon korkeamman jännitteen kuin "perus rasitus", joten tuolla tavalla saadaan "normaali tilanteessa" jännite alemmas.
tonijns
