Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
En tarkalleen muista, mutta tuo PECI on joku intelin lämmönohjausjärjestelmän lukema ja sen avulla ohjataan ilmeisesti ennakoivasti tuulettimia ja taajuuksia. Ei siis virransyötön kanssa pitäisi olla mitään tekemistä, jollei hwinfo lue noita sensoreita väärin.
PECI näyttäisi tosiaan olevan joku tuommoinen. PCH temp taas näyttäisi olevan piirisarjan, eli Z370 lämpötila.
Ei sen niin väliä jos tuota vrm lämpöä ei saa selville, olisihan se kuitenkin kiva tietää. Pääasia että kone toimii, eikä throtlaa.
Pitäsköhän tuon strix Z370-F:n osata näyttää myös VRM lämmöt jotenkin? Ja mistähän voi johtua että HWinfo näyttää prossun tehonkulutuslukemat vaan vakiona, jos kellittää niin ne lukemat sekoaa ja näyttää vaan muutamia kymmeniä watteja...? o_O
Svid supportin jos disabloi manuaalijännitekellotuksilla (minäkin väitin joskus että se pitää tehdä), niin nuo powerimittaukset sekoaa tms.
Täällä tais aika monta muutakin Extreme 4 omistajaa olla, missä teillä pyörii VMR lämmöt? Omassa nous päälle sadan kun primessä rasitus alko olla ~220w. Prossujäähyssä on kiinni yli-iso noctua, mikä puhaltaa vähän jäähyn alapuoleltakin, niin ilmavirtaa tuonne menee. Tuleekohan ongelmaksi kun tuon vielä korkkaa ja laittaa lisää kulkuja :confused:
Millä näet lämmöt? Siellä on niitä auxtin? tms lämpötiloja mutta ne on ihan huuhaata.
Olen yrittänyt etsiä samaista tietoa, ei taida tämä emo näyttää vrm lämpöjä. Laitoin emon mukana tulevan lämpöanturin tuonne vrm heatsinkin alle, näin saa ainakin osviittaa vrm lämmöistä.
Hmm, onko tässä Asrock Z370 Extreme4 tuo CPU Fan 1 liitin pelkästään PWM tuulettimille tarkoitettu? Laitoin Noctua D14 orkkis 3pin tuulettimet jäähyyn kiinni CPU fan1 ja CPU Fan optional liittimiin, jälkimmäisessä pystyy valita PWM ja DC moden väliltä ja säätämään nopeutta 3 pin tuulettimella kunhan valitsee dc moden, kun taas tuolla CPU Fan 1 ei ole tuota valintaa ja tuuletin pyörii kokoajan täydellä nopeudella.
Manuskasta koitin katsella, mutta en kyllä löytänyt mitään mainintaa.
Asrockissa ei ole valintaa kaikille. Mutta automaattidetektointia ne silti harrastaa.
Nettisivuilla tai manuaalissa tai jossain siitä höpistään.
Eli mitä tuo nyt sit tarkoittaa :) Ei tuo CPU Fan1 kytketty 3 pin tuuletin ainakaan säädy ollenkaan. Muut tuulettimet säätyy samantien kun vaihtaa eri modejen välillä, silent,performance jne. Aikasemmin oli 140mm pwm reduxi tuossa liitännässä ja se kyllä säätyi normaalisti.
Manuaalissa ainoastaan CHA Fan 1 & 2 kohdalla lukee tuo auto detect PWM or DC fan.
Eli mitä tuio nyt sit tarkoittaa :) Ei tuo CPU Fan1 kytketty 3 pin tuuletin ainakaan säädy ollenkaan. Muut tuulettimet säätyy samantien kun vaihtaa eri modejen välillä, silent,performance jne. Aikasemmin oli 140mm pwm reduxi tuossa liitännässä ja se kyllä säätyi normaalisti.
Ajoitko niitä biosin fan testejä? Tunnustan kyllä että en ole itse testannut asiaa. Ymmärsin vain jostakin lukemastani. Se taisi olla se fan-tastic tuning mikä piti ajaa.
En ole niitä ajannu, mutta googlailun perusteella vaikuttaa tosiaan olevan niin että tuo CPU Fan 1 ei tue kun pelkästään PWM tuulettimia säädön osalta. CPU Fan optional taas tukee kumpaakin PWM ja DC tuulettimia niinkun myös CHA Fan 1 & 2. Eipä tuo nyt ongelma ole, pitää vaan laittaa Y splitterillä nuo kumpikin tuuletin tuohon optional liitäntään.
Manuaalista asiaa luinkin. Tämä oli itx emon manuskassa:
”Fan-Tastic Tuning
Select a fan mode for CPU Fans 1&2, or choose Customize to set 5 CPU temperatures and assign a respective fan speed for each temperature.”
Aja ne tuning hommelit. Eipä se emo voi tietää mikä on minimi rpm DC tuulettimelle kokeilematta eri volteilla, joten yleensä se menee juurikin noin että siellä on se tuning softa joka syöttää niille tuulettimille sen 0-12v ja katsoo milloin pyörähtää käyntiin -> minimi rpm asetetaan tämän mukaan.
Itellä säätyy ainakin sieltä HW Monitor välilehdeltä. Muistaakseni DC tilaan ja sitten pääsee prosenteilla kikkailee ja säätämään lämpörajat tietylle vauhdille. Nuo modet silent, performance jne. ei tee itsellä mitään.
Säätyi kyllä ihan normaalisti kun oli PWM tuuletin, mutta kun laitoin tuo 3pin tuulettimen tuohon CPU FAN 1 liitäntään ni mitkään säädöt ei tuohon vaikuta vaan pyörii kokoajan täydellä nopeudella. Kokeilin nyt vielä uudestaan laittaa tuon PWM reduxin tuohon liitäntään ja se säätyi kyllä normaalisti. Tuo kys liitäntä ei anna tuota vaihtoehtoa DC ja PWM tilan väliltä, ainoastaan tuossa CPU FAN Optional ja CHA Fan liitännöissä on tuo valinta.
Suht erikoinen ratkasu. Liekkö tuossa sitten taka-ajatuksena että ne peukalo keskellä kämmentä ihmiset laittaa sen oletuksena siihen cpu1 liittimeen eikä sillä ole mahdollista säätää tuuletinta niin alhaisille kierroksille että prossu ylikuumenisi...
Itekki tuli laitettua dh14 taichilla tuohon cpu_opt liittimeen y haaralla, että sai tuulettimet säätymään lämpötilan mukaan. cpu fan liittimessä huusi hoosiannaa, vaikka kuin yritti säätää.
Jep. Tarpeeksi kun googlesta kaiveli ni käytännössä kaikissa uudehkoissa, niin intel kun AMD kantojen asrockin emoissa tuo sama homma. CPU Fan 1 ei tue nopeuden säätöä kun ainoastaan PWM tuulettimilla. Aika erikoinen ratkaisu kyllä, mutta toisaalta kaikki muut liittimet toimii DC & PWM ropeleilla ni eipä tuo mikään ongelma ole.
Koneen kahvijärvipäivityksessä emolevyksi tuli ASRockin z370 itx a/c - olin asennellessa positiivisesti yllättynyt hemmetin järkevästä ja hyvästä layoutista. Vaikka halpisemo onkin, myös USB:t ja muut liittimet tuntuvat todella paljon edeltäjäänsä (Gigabyte b150n Phoenix wifi) paremmilta - myös bios on kuin eri planeetalta. Ei enää tule Gigabyteä koskaan tähän talouteen.
Pitkin hampain tein nyt Extreme4:seen bios-päivityksen missä on mm. Security Updatet, 1.60v --->1.80v.
Biosia kun ei ole ollut tapana täällä päivitellä jos kaikki toimii, mutta tuo päivitys jäi roikkumaan ja viisastahan se lopulta on tehdä.
8600k 5ghz 24/7-kelloilla tein Cinebench testin ennen ja jälkeen päivityksen: : Cpu 1258-->1194, Sinlge core 219--->216.
Eipä tuo singlecore niin huimasti onneksi takkiin ottanut, omassa pc-käytössä (pelaaminen, musiikintuotanto ynm) sillä eniten painoa.
Kaiken kaikkiaan olen hemmetin tyytyväinen Asrockin Z370 Extreme4- emoon, edellinen oli myös Extreme p67.
Bios on simppeli käyttää, bugeja ei vastaan ole tullut ja kellotteluun on säätöjä vaativaankin makuun. Tätä
on hyvä hinta/laatusuhde.
Löytyykö joltain MSI SLI Plus emo? Onhan sen BIOSsissa CPU PLL OC Voltage - säätö? Pitäis olla, kun halvemmassa Tomahawkissakin on, mutta olis se hyvä tietää ettei tarvii ostaa ja palautella.
Tai onko jollain varmaa tietoa löytyyko ASRockeista ja Asuksista samainen säätö jollain eri nimellä. VCCPLL (1.0V) ja VCCPLL_OC (1.2V) pinnit on täysin erilliset prossulle, joka tekee noiden valmistajin käyttämien nimien tulkinnasta aikamoista arvauspeliä.
edit: Löyty vihdoin UEFI-kuvat venäläisestä arvostelusta.
Minulla 3.10 nyt käytössä ja hyvin pöhisee, kellotuksetkin meni nätisti takaisin päivityksen jälkeen.
Cinebenchillä testailin huvikseen näitä omia 5ghz 24/7 kelloja ja ei eroja edelliseen biosiin.
Täällä nyt myös 3.10 sisässä ja tuntuu pelaavan normaalisti :happy:
Tämä ei ottanutkaan normaalisti aikaisemman uefin profiilia vaan sai laittaa asetukset käsin.
Ensituntuma Asus Maximus x Hero 1602 bios.
8700k 5ghz,4*8gb muistia.Svidi best-case,Ia Ac ja Ia Dc ll laitettu 0.01.
Adaptivella laitettu 1.295v,llc6 hwinfo 1.296-1.312v.
Vccio asetettu 1.1625v.Hwinfo levossa 1.184v ja nousee rasituksessa 1.2v
Vccsa asetettu 1.2v.Hwinfo levossa1.216v ja nousee 1.232v
Vaikuttaa erittäin lupaavalta,kovemmat kellottelut vasta ku kämpän 31c lämpötila laskee.
Miten muistiasetusten laita tuolla biossilla?
0802 tällä hetkellä sisässä, tuon jälkeiset versiot lähinnä ollut kuin kuseminen omiin aamiasmuroihin.
Asukselta kysyttäessä vastaus oli : älä päivitä biossiasi jos aiempi versio toiminut paremmin.
Toki nuo me-viilailut ym heikentävät suorituskykyä muttä silti luulisi tämän hitatason "kellotus" laudassa paneuduttavan suorituskyvyn säilymiseen/paranemiseen.
Ainakin mun muisteilla noilla asetuksilla alimmat voltit millä toiminu millään biossilla.Voi toimia alemmallakin jaännitteellä mut en oo kokeillu.Samoin korkeampia kelloja muisteille en oo kokeillu myöskään.
Suorituskykyä en oo kokeillu ku Cinebencmarkilla,tulos 1649 pistettä,mikä on ihan hyvä noilla asetuksilla ja taustalla pyörivät ohjelmat huomioon ottaen.
Sulla fribo71 on ainaki speksien mukaan apex emoolevynä,mulla hero.
Trasin sain pudotettuu 37,enempää en ehtiny testailla.
Etsin syytä, että miksi ilmeisesti emo pitää niin helvetillistä sirinää työpöydällä. Syyksi paljastui vrm spread spectrum - jos se on disabloituna, niin emosta lähtee perhanasti ääntä. Enabloituna sirinät kuulostavat rauhoittuneen merkittävästi. Samankuuloinen sirinä kuuluu siis edelleen, mutta sen äänenvoimakkuus on selvästi pienempi.
Asus ROG STRIX Z370-E GAMING Kokemuksia jollain tästä ? onko kannattava hankinta tai olisko joku vastaava parempi wifi ja Bluetooth semmosia mitä tarvis olla.
Asus ROG STRIX Z370-E GAMING, ATX -emolevy - 279,00€
Miten toi paska voi maksaa noin helvetisti? Z370-F -mallia sai hetki sitten(saa varmaan vieläkin) 160e hintaan. Siitä puuttuu vain BT ja Wifi.
e: Osta ennemmin Taichi ja siihen erillinen bt-palikka.
e2: Taichissa on bt+wifi
Miten toi paska voi maksaa noin helvetisti? Z370-F -mallia sai hetki sitten(saa varmaan vieläkin) 150e hintaan. Siitä puuttuu vain BT ja Wifi.
Sitä en tiiä ja monesta paikkaa saa kyl halvemmallakin, mutta kokemuksia kaipaisin
edit: F näyttäis olevan 214e :) muutenhan se vissiin tosiaan on sama väriä, wifiä, bt ja jotain porttia lukuun ottamatta
Asuksen strixit on täyttä paskaa virransyötöltään. Ketjun alusta kun aloittelet niin löydät useita kokemuksia siitä kun ylikellotus aiheuttaa VRM-throttlea.
Kiitoksia tästä täytyy alkaa kahlaamaan läpi. olisko heittää sitten jotain vastaavilla ominaisuuksilla olevaa jotta vois alkaa sitä tutkaileen
Asrockin taichi ja myös asrockin sitä halvemmat. Jos tarvii asukselta sen adaptive voltagen syystä tai toisesta, niin pitää hypätä maximus sarjaan ja maksaa itsensä kipeäksi.
Osa vrm-throttle kokemuksista on kyllä kellotusketjussakin. Kaivoin yhden esiin:
Intel Coffee Lake (LGA1151 Z370) kellotukset & kokemukset
Rog strix z370-F gamingille tullut uusi bios versio 1406, onko kellään kokemuksia?
suihkulokki
