Z390 (Coffee Lake - R) LGA1151 -emolevyt yleisthreadi
Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa Z390-F emolevyn kanssa.
Minä asensin i5-8600k prosessorin mukana tulleen asennusmuovihärpäkkeen kanssa ja kone käyttäytyi juuri noin. Purin kokoonpanoa ja kävi ilmi, ettei prosessori asettunut oikeaan kohtaan sen asennusmuovin kanssa. Onneksi ei mennyt mikään rikki, kone alkoi toimimaan oikein kun laittoi prosessorin kunnolla paikoilleen.
Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa Z390-F emolevyn kanssa. En oikein keksi mitä enää yrittäisin. Uusi kone kasattu. Prosessorina i5-9600k ja jäähdytin H115i, poweri seasonic 650, näytönohjain rtx2080. Powerilta virrat kytkettäessä emolevylle syttyy tuo rgb-valo vasemmassa yläkulmassa olevaan suojalevyyn. Kotelon virtanappia painaessa ei muualle valoja tule, eikä tuulettimet lähde pyörimään.
Kaikki virtaliittimet powerilta tarkastettu, muistikampoja kokeiltu yhdessä ja erikseen eri portteihin. Kotelon virtanapin liitin emolevyllä tarkastettu. Prosessorituulettimia koitettu emolevyn liittimiin sekä tuohon itse AIO:lla oleviin tuulettimien liittimiin.
Harmittavasti juuri tuo emolevy on saksasta ostettu, jos pitää nyt takuuta lähteä kyselemään.
Tarkista vielä uudestaan että näytönohjaimen virtapiuhat on kiinni. Tolleen se muistaakseni käyttäytyy jos se kyykkää virtojen puutteeseen.
Kokeile myös ilman näyttistä, prossun integroidulla.
Näyttiksen virtapiuhat myös tarkastettu. DP-kaapeli emolevyltä näyttöön. Koitettu myös ottamalla näytönohjain kokonaan pois. Tuo prosessorin kannan muovisuojakaan ei välissä ole. Vinoja pinnejäkään en ainakaan havainnut. Siksi en haluaisi tuohon emolevyyn uskoa, koska kuitenkin yleensä aika kestäviä ja vikaantuneenakin ainakin jolllakin tapaa toimivat. Nyt ei periaatteessa tapahdu mitään muuta, kuin tuo valon syttyminen.
Täytyypi varmaan tänään ottaa kaikki kotelosta irti ja testailla saako minkäänlaista eloa.
Ensin ajattelin, että johtuisiko tuosta jäähdyttimen mahdollisesta väärästä asennuksesta. Niitä kun ei ole ennemmin tullut käytettyä. Mutta luulisi siihen edes valot syttyvän.
Oletko testannut vielä kaikki frontpanelin liitännät? Nekun on niin pieniä ja monesti hankalassa paikassa, että helposti menee väärin. Nuoli liittimessä meinaa plussaa jos ei ole erikseen merkitty.
Ota ne kaikki pois ja laita vain se powerin liitin kiinni ja kokeile vaikka läpällä molemmin päin sitä.
Virtanapin pinneihin tuli testattua kumpaakin, virtanappia ja resettiä. Ja kumminkin päin, vaikka tuolla ei kai pitäisi vaikutusta ollakaan. Ledit oli kyllä silloinkin kiinni, ehkä voisi myös tuota testata, että pelkkissä virtanapin pinneissä liitin kiinni
Juu lähinnä siksi vain irroittaa kaikki että menee varmasti oikein.
Entäs jos koittaa käynnistyskomennon antamista yhdistämällä virtapinnit vaikka ruuvimeisselin kärjellä? Niin ja emoa asentaessa tietty ne standoffit on asennettu?
Kaverilla tismalleen samat oireet. Jossain vaiheessa tuli savut emolevyltä ja muistikamman vieressä oli palojälkiä. Lisäksi pari pinniä oli vääntynyt, mutta en kyllä tiedä, missä vaiheessa ja oliko kytköksissä tuohon kärähtämiseen. Uudella emolla lähti toimimaan.
Näitäkin koitettu. Otin emolevyn pöydälle. Laitoin ainoastaan kiinni prossun ja jäähdyttimen, sekä muistikammat. Cpu_fan liittimeen kytkin varuiksi puhaltimen. Ei minkäänlaista eroa. Virtalähde testattu toimivaksi tuolla mukana tulevalla testerillä. Eikai tässä muu auta, kun alkaa kyselemään mindfactoryn takuuta
Itsellä muinoin samat oireet ja MSI:n Z370 lankusta makro-linssillä katsottuna puuttui yksi pinni kokonaan mutta muut täysin OK. Ei silmällä heti huomannut.
tämmäntyylinen:
Oonkin aina miettinyt miten tuo toimii.
Etenkin korkattujen prossujen kanssa tuosta oli iso hyöty pitäen IHS:n oikeassa kohdassa. Tuon kanssa täytyy olla varovainen ottaessa prosessoria pois kannasta, ettei prosessori tipahta tuosta työkalusta suoraan pinnien päälle.
Ihmekkö, kun myyvät pakketina, romppeita, emo+prossu eivät erikseen korkattuja,mikä viittaa amatööriin ja hinta on omasta mielestä -50% pyynistä.Eivät uskalla alkaa räpeltää enää.Toimivus takuu on perseestä.
Etsin pidemmälle käyttöiälle (5+ vuotta) emolevyä, prossuna 9700k ja näytönohjaimena msi rtx 2080ti. Olen kovasti kallistunut msi:n puolelle ja meg Ace ja godlike kiinnostaisivat. Onko isoin ero näiden välillä vrm moduulien määrässä/laadussa vai olenko ihan hakoteillä. Jos Ace:n ostaisin jäis rahaa custom loop nestejäähdytykseen enemmän vai ovatko Aio:t riittäviä nykyään. Ainakin aluksi nestejäähdytys tulisi vain prossulla, kenties gpu:lle myöhemmin jos msi yhteen sopivia water blockeja julkaistaan
Ei AIOt riitä pitkälle, osta ennemmin Ace + kunnon looppi kamat mieli saada esim. 5.0Ghz AVX kuormassa vakaaksi.
Itselläkin oli tuo H150i varmaan viimeinen AIO jonka ostan. Sitten kun takuu menee umpeen niin pitää ruveta suunnittelemaan custom looppia.
Tekisi mieli emolevykaupoille. Ketjun selailtuani mieleen jäivät lähinnä Asukset, eli Z390-E tai Maximus Hero. Gigabyten Aoruskin, mutta se bios... Asrockit taitaa olla jo mennen talven lumia?
Eli suosituksia viisaammilta tähän? Käyttö lähinnä pelailua, kellottelun suhteen tykkään että siihen on mahkut kun tarve tulee.
Aoruksen käyttäjänä voin sanoa että ei toi ole niin hirveä mitä siitä puhutaan. Koko ajan ne on tuota uusimassa parempaan suuntaan. Paskan biosin voi vaihtaa mutta ei paskaa vrm.
Huonolle/toimimattomalle BIOSille et voi itse mitään, mutta kuuman VRM:n voit jäähdyttää. :)
Mulle toi Asus z390 Formulan VRM on ollut ihan riittävä. Lämmöt CPU:llä tulee ensin vastaan ennenkö alkaa VRM kyykkäämään vaikka cpu korkattu ja hiottu.
Nii onko sulla osana looppia tuo formulan jäähdytys osa? Onko sillä virtaus suunnalla tuossa väliä? Tän viikon aikana pitäis kasailla looppi ja tuota mietin. Ei ilmeisesti väliä, kun ei siitä manuaalissa mainittu.
Juu on, ja ei väliä :tup:
Itellä tuo aorus master ja biossi ihan ok käyttää, mutta enemmän vituttaa pikku bugit mitkä sitä vaivaa. En kyllä tiiä onko z390 chipsetin ongelma vai pelkästään gigabyten, mutta välillä kun koneen käynnistä niin kone kyllä käynnistyy, mutta näyttö pimeänä. Boottaa kohta itsestään uudelleen, mutta edelleen näyttö pimeänä ja kun sammutat niin heittää biossin valikkoon jossa herjaa jotain biossin asetuksista. Alkuun luulin että huonot OC asetukset, mutta sitten stockina onnistuin toistamaan tapauksen joten ei ole sekään syynä. Myös googlettamalla löytyy joku keskustelu jossa spekuloidaan että vika voi olla joko Windowsin fast bootissa tai z390 ja jonkin tietyn Windows version ongelma.
Jos ja kun noissa gigabyten z390 emoissa on vastaava bios kuin z370 laudoissa niin ei siinä mitään oikeaa vikaa ole.
Esim. asukseen verrattuna jotkut asetukset ehkä vähän jemmassa ja ulkoasu vanhahtava, ei todellakaan kannata näyttävämmän biossin takia ottaa raudaltaan huonompaa emoa.
Windows fast boot ainakin aiheuttaa käynnistymisongelmia.
Tuo on sama ongelma, kuin Z390 round-upissa mukana olleella Z390 Aorus Ultra emolla.
Kannattaa olla varovainen sen kanssa koska testiemon pääbios korruptoitui tuon bugin takia, eikä sitä saanut palautettua ilman ulkoista ohjelmointilaitetta.
Emolevy toimi kyllä senkin jälkeen normaalisti varabiosilta, mutta käynnistyminen oli vielä normaaliakin hitaampaa koska emolevy yritti aina ensin käynnistyä siltä rikkinäiseltä pääbiosilta.
Käsittämätöntä ettei Gigabyten biostyökalut anna valita päivitettävää biosipiiriä, vaan biospäivitys kohdistetaan kulloinkin käytössä olevaan biospiiriin :beye:
Taattua Gigabyte laatua. :wtf:
Säikeen alussa mainitsinkin ettei ole allekirjoittaneella ollut GB emoa vuosikymmenen alun jälkeen kun oli yksi sellainen paska-kasa joka ei toiminut. Eikä kuuna päivänä ikinä tule GB:n emoa enää tähän mökkiin.
Siis ei saa korjattua sitä näin?
"Please follow below procedure to fix corrupt BIOS ROM that not physically damaged:
  1. Turn off the computer.
  2. Adjust SB switch to Single BIOS mode.
  3. Adjust BIOS switch (BIOS_SW) to the functional BIOS.
  4. Boot up the computer and enter BIOS mode to load BIOS default setting.
  5. Adjust BIOS Switch (BIOS_SW) to the non-working BIOS.
  6. Flash the BIOS by using Q-Flash.
  7. Reboot and confirm if BIOS is working.
  8. Shut down the computer and adjust BIOS Switch (BIOS_SW) to original BIOS.
  9. Boot up the computer and confirm BIOS are working properly."
E. Ja emolevys on se vipu jolla valitaan kumpaa biossia käytät, niin eikö silloin pitäisi mennä suoraan varabios
Ultrassa ei ole mitään kytkintä, vaan bios vaihtuu ainoastaan ohjelmallisesti :beye:
Aivan kyllä. No onneksi tuossa masterissa on, niin ei ole tuota ongelmaa. Vittumainen ominaisuus joka tapauksessa! Jospa korjaisivat jossain BIOS päivityksessä.
Toivottavasti korjaavat, mutta en pidättelisi hengitystä.
Sama ongelma on esiintynyt jo vuoden 2012 (tms.) dual biosilla varustetuissa emolevyissä.
Saako mistään tota EVGA Z390 FTW levyä? En itse ainakaan löydä.
Onko joku Gigabyte Aorus masteri ihan jeesi? Tällä hetkellä ASUS Maximus Extreme 4 ja alkaa alusta olemaan jo vähän ikääntynyt. Kuulemma Asuksen Z390 tarjonnan VRM ratkaisu on aika huono?
Eikös tuo x299 dark ollut myös 500$.
Tosin x299 irtoaa tällä hetkellä 250$ evga nettikaupasta.
En tiedä ostaako 'peruskäyttäjät' näitä dark emolevyjä, mutta kyllä itse nappaisin mielummin vaikka 10 ytimen 7900x:n + x299 = 1250 hintaan kuin 9900k +z390 = 1100 hintaan.
2 ydintä enemmän ja sli/crossfiretkin voisi ajella x16/x16 nopeuksilla
Sehän on 299usd tällä hetkellä. Ja siihen postikulut + verot ja tullit
Varmaankin tollaiseen Med-High, ~400e Z390 luokkaan parhaat laudat lienevät jo mainittu EVGA, Asus XI Gene (mAtx) tai Asrockin Taichi Ultimate (halvin näistä kolmesta).
GB emoja en henk.koht suosittelisi kuin vihamiehille.
Aikani selailtuani, taidan sittenkin sen Taichin laitella tilaukseen.
Meinaatko EVGA Z390 FTW vai Dark?
Sain eilen asennettua uuden kokoonpanon, emolevynä toimii Z390 Taichi (9600K + MSI 2080). Törmäsin pienoiseen ongelmaan, etten saa emolevyn kautta ääniä ulos, onko muilla ollut vastaavaa? Ajurit on Asrockin sivuilta asennettu nyt muutamaan otteeseen, Win10 asennettu 2 kertaa uudelleen, satunnaisia Realtekin ajureita kokeiltu. Sound Blaster Z:n kautta saan normaalisti äänet + mikrofonin toimimaan, mutta itseäni häiritsee mikin laatu äänikortin kautta, niin pitäisi saada emoon kytkettyä mikin johto.
Asrockin sivuilla on ohje, että ovat ilmeisesti vieneet Audio managerin Windows Storeen muttei anna sitä ladata ollenkaan > herjaa ettei sivua ole saatavilla eikä löydy Googlen ihmeellisestä maailmasta toista latauslinkkiä kyseiselle ohjelmalle. Mitään vinkkejä mitä voisi kokeilla?
Katoppas biosista kohta advanced - chipset - onboard hd audio. Oletuksena taitaa olla auto. Laita enabled.
Sry, taisin sekoittaa emot kun Stilt on niin kehunut tota EVGAa.
Evga Dark lienee ~500+e lauta Suomessa eli menee tuonne Top3 luokkaan Z390 emojen Tierissä eli High-End 500+€ luokkaan (EVGA Dark, Asus Maximus XI Extreme ja MSI Godlike).
ROG STRIX Z390-E GAMING BIOS 0702
Improved system stability and performance.
Updated RST Driver.
Jokohan sitä tuolla uskaltaisi muisteja kokeilla yli 3600.
Itselläni sama emo ja Windowsin asennuksen jälkeen äänet ohjautuivat oletuksena näytön (Dell 3418dw) ulostuloon. Oletko tarkistanut että ei ole samaa vaivaa, jos näytössä on äänenulostulo?
Edit: näköjään ratkaistu jo...
Voisiko joku kertoa mikä tuossa Maximus XI käyttämässä ratkaisussa tekee siitä huonon ohjata 4+2 vaihe kokoonpanolla (4 vaihetta CPU) 8 x Sic639 50A DrMOS verrattuna oikeaan 8 vaiheiseen syöttöön.
Katsoin tuota PCB analyysiä mutta silti jäi vähän homma auki itselle. Ilmeisesti jotkin osat rasittuu enemmän ja voi puuttua vakautta? Kuitenkin testeissä kellottuu ihan hyvin eikä lämmötkään olleet ihan mahdottomia verrattuna muihin.
Se on selvää että Asus on säästänyt ja markkinoinut virheellisesti Twin 8 Phase nimellä.
Ja arkimasiinaan uppia :tup:. Ei se halpa ole, mutta niin ei ole apex tai genekään. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic @Asmola @FrozenJuice
Timoro
