ZTE G5 Ultra, Pro ja G5 Max 5G-reitittimet
Onkohan näissä mahdotonta saada itse eri firmiksen päivitettyä? Siis vaihtaa operaattorin fw geneeriseen ja päin vastoin.
Elisa firmiksellä SA moodissa 4CC, N1+N28+N78+N78 ei mennyt päälle, jäi N1+N78+N78.
G5F lähti tilaukseen Elisalta. Mielenkiinnolla odotan tuleeko näkyvää parannusta MC7010 verrattuna. Nykyisellään masto ihan vieressä jossa ainakin N28+B1,3,20. Kauempana on N78 tarjolla, mutta on niin kuuluvuuden rajoilla ettei nykyisellään ole käyttökelpoinen N78 käyttöön ruksittuna.
Ei todennäköisesti mahdotonta, mutta työlästä. ZTE:n ja Huawein laitteissa on OpenWRT, jonka sisään pääsee käpistelemään sopivilla työkaluilla. Haasteeksi muodostuu se, että vaihtoehtoisia firmiksiä ei oikeastaan ole tiedostomuotoisena yleisesti saatavilla. Eli pitäisi olla kaksi samanlaista laitetta eri firmiksillä, joista toisesta käy imaisemassa "luovutettavan" firmiksen ja sen jälkeen siirtää sen toiseen laitteeseen. Paljon yhtenevää on Custom Romien flashauksessa Android puhelimiin.
MC7010 aikana tätä harrastettiin enemmän ja eri firmiksiä, esim DNA, Telia jne löytyi ihan netistä.
Tämä on ihan hyvä aloituspiste, jos aihe kiinnostaa enemmän: GitHub - stich86/ZTE-MC7010: This is a repository with all informations about ZTE MC7010 (Outdoor 5G CPE) family
MediaTek käytettävyys laahaa Qualcommia jäljessä, nämä rasti ruutuun kombo muutokset menee niin, että muutoksesta verkkoyhteys katkeaa hetkeksi ja webgui- uudelleenkirjautumisella jatkettava. Tällainen "ominaisuus" voi olla alkuun hieman rassaavaa, mutta varmaan tällaiseenkin tottuu.
Kerrotko tarkemmin miten tämä päätellään olevan piirisarjan ominaisuus? Sen verran voin valottaa, että laitteessa on käyttöliittymä tehty uudelleen JSON-RPC:lla. Toteutus on tuttuun ZTE:n tyyliin päin honkia kuten aiemmissakin laitteissa. Tämän takia sessio resetoidaan band valinnan yhteydessä, mitä ei tehty aiemmalla käyttöliittymäversiolla, jossa tämä toiminto oli sentään koodattu oikein.
Myös taajuuslukkoskripti piti kirjoittaa vaihtuneen teknologian johdosta uudelleen tälle laitteelle.
Qualcomm ei katko, Huawei katkoo(ainakin joskus), Shannon katkoo, Unisoc katkoo, MediaTek katkoo.
Eli käyttöliittymän pohjalta vedetään johtopäätös piirisarjan ominaisuuksista ja ohitetaan välissä olevan softan vaikutus käytökseen?
Kannattaa testata custom board laitetta vaikka MediaTekin modeemilla joskus. Voi tulla yllätyksiä näihin johtopäätöksiin ja muutamaan muuhun Kiinan laitteen "ominaisuuteen" . Mutta ettei jää vääriä mielikuvia, niin yllä oleva ongelma on softassa korjattavissa, jos ZTE haluaa.
Vaihteeksi ihan aiheestakin keskustelua. Myös Elisan G5 Ultra sisämalli on todellisuudessa MC8512, eli MediaTek T830 piirisarjalla, eikä "oikea Ultra" MC8531 Snapdragon X75:lla. En kyllä allekirjoita ZTE:n markkinointia sen osalta, että Ultra nimellä myydään sekä 8512, että 8531 -sarjaa. T830 ei kuitenkaan ole ominaisuuksiltaan X75 veroinen, joka tukee mm. pykälää uudempaa 3GPP releasea. Tässä mallissa on myös "karvainen takki" päällä, kun muut EU mallit ovat mattaisella muovipinnalla. Mutta Puolan ZTE:n kautta tulevat nämäkin, eikä mistään "suomilinjastolta".
Edit: Muualla maailmassa MC8512 kapistukset ovat lisänimellä Pro, joka on lähempänä totuutta sijoittumisessa mallisarjassa suorituskyvyn suhteen.
Ei paljoa vajaa 7km mastoon paina. Vaikka "AI-antennit" eivät lukujen valossa MC889A Pro:n tasolle yllä, on suorituskyky aivan mieletön. On heittämällä tämän hetken paras reititin, ellei ihan äärimmäisen huono signaali ole käyttöpaikalle.
Tuo näyttää ihan Elisan 5g liittymältä ja siinä 2 N78 kanavaa käytössä. Onko tietoa onko tuo n78+n78 riippuvainen liittymästä, mastosta, modeemin (lukitus)asetuksista vai kuun asennosta? ;)
5G NSA:lla tulee yleensä;
ja 5G SA:lla
vain nuo n78+n28. Mastossa ei taida olla kuin nuo kaksi.
ja 5G SA:lla
Tukiaseman 5G radion pitää tukea n78(100+30 )konfiguraatiota. Tukiasemassa pitää ottaa tuo 30MHz@n78 käyttöön. Päätelaitteesi pitää tukea n78+n78 CA komboja. Päätelaitteesi asetuksissa pitää olla n78 rasti valittuna, jos tällainen valinta on käytettävissä. Liittymän nopeusprofiilikin voi vaikuttaa CA kytkeytymiseen, että jos profiili on kovinkin matala, niin sen max nopeuden saavuttamiseen ei vaan tarvita kovin erikoista komboa ja se voi näin ollen vaikuttaa kombokäyttäytymiseen. Kuun asennolla ei ole tässä merkitystä.
Occamin mukaan kaksi keskimmäistä vaikuttavat eniten. Elisalla on tupla n78 käytössä vasta lähiaikoina lisätyissä tai muuten uusituissa tukiasemissa, eli todennäköisesti tuo 30MHz kaista uupuu.
Toinen vaikuttava tekijä voi olla se, että en ainakaan itse saanut 2x n78 toimimaan NSA tai SA moodissa, jos n28 oli mukana. Sen sijaan n1+2xn78 toimi SA:ssa. Kannattaa kokeilla pudottaa n28 pois sallituista taajuksista ja katsoa onko vaikutusta. Tämäkin voi toimia vielä eri tavalla SA ja NSA moodissa.
Joskus kävi myös niin, että pelkkä 30MHz tuli mukaan esim Speedtestia ajettaessa, mutta parin yrityksen jälkeen molemmat kytkeytyivät yleensä.
Elisalla pitää olla 3. sukupolven (Osprey) maMIMO -radiot, jotta 100+30 on käytössä. Tosin sekään ei ole tae, sillä paikkakohtaisesti ovat valinneet vain 100 MHz kaistan, sillä sen avulla saadaan parempi kantama (lähetysteho jakaantuu kapeammalle kaistalle). Nuo radiot tunnistaa siitä, että paneelin takapuolella on kolme tuuletinta.
Ensi kuussa pitäisi vaihtua Elisan yhden taajuuden 4G vehkeet uusiin 4G / 5G systeemeihin, toivottavasti voi heitää MOI / yhteisverkon simmin pitkälle pois. Samaa mastoa käyttävät.
Pitäisi vanhemmalle pariskunnalle hommata kohtuuhintainen, 5G- purnukka. Olosuhteet hankalat mutta mastoasennus ei käy.
Onko noiden kolmen mallin sisäisten antennien toimivuudessa huonossa kentässä eroja?
Operaattorista vielä kiistellään, Elisa toimisi parhaiten mutta Teliasta (SYV) haluavat pitää kiinni. Hinta edellä mennään.
Jos kyse on low- ja midband (700-2100MHz) taajuuksista, ei laitteissa ole tullut merkittävää kehitystä sitten MC7010 aikakauden ja sama myös sisämalleissa. Näillä bandeilla MC889A Pro on omaa luokkaansa antennien fyysisen koon ansiosta.
Erityisesti 3500MHz osalta nämä uudemmat ovat parantaneet selvästi aiempiin verrattuna. Mutta se myös toki vaimenee eniten seinien takia sisälaitteille.
Näin ajattelinkin, fysiikan lakeja on paha muuttaa.
Käytettävät bändit SYV 700-900 MHz, vaihtoehtoinen Elisa lisäksi 1800 ja 2100 MHz jos kantavat mökkiin saakka.
Tärkein asia purnukassa on sen varmatoimivuus ilman virityksiä.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta, voisi vanhan Huawein kenties korvata tällä ZTE G5F:llä, Elisan versiolla kun liittymäkin on Elisan...
Huonosti löysin speksejä, sanotaan vain että on 2.5G RJ-45 ja että PoE-adapteri tulee mukana. Onko tuo PoE nyt sitten passive (24V) PoE vai active/802.11af/at versio?? Vanha Huawei taisi olla jotain ihan omaa, 19V tms. Jos olis af/at niin saisin siihen virrat muullakin kuin laitteen omalla adapterilla, kun löytyy tuota normaalia PoE-infraa enemmänkin...
Standardi 802.3af/at adapteri, 48V/0.32A, eli Max 15W antoteho.
aliexpressissä näyttää olevan noita MC8531 qualcomm malleja mutta kannatteeko sieltä tilata?
Alin laitteissa on ilmeisesti joku melko erikoinen firmware. LTEmallin ja 9to5shopin kautta saa Hong Kongin firmwarella olevia laitteita ja joku oli tuollaista Puolassa onnistuneesti testannut. Nopeus oli ollut n. 10% parempi, mitä MediaTekin versiossa.
Näillä ei ole varastoa Euroopassa, eli verot ja tulli taitaa tulla vielä hinnan päälle.
pistäkäähän linkkiä jos jostain EU maan kaupasta saa tätä tiettyä versiota
Kumpi kapine kannattaisi SYV:n käyttäjän hankkia, Satshopin vai Elisan myymä?
Satshopin versiota tuli SYV:ssa testattua onnistuneesti, mutta voisin kuvitella että myös Elisan versio toimii hyvin.
Äkkiseltään tulee mieleen, että 5CA toimivuudessa LTE:n osalta voisi teoriassa olla eroa, mutta ei kovin tyypillinen käyttötapaus, eli B1+2xB3+B8+B20, joka toimi Satshopin versiossa.
Eikö yhteisverkossa sitten käytetä B7 taajuutta ollenkaan 4G:ssä?
Onko yleisesti aina parempi ottaa saman operaattorin myymä laite kuin on liittymäkin, vai onko vain operaattorin markkinointia kun sanovat, että on? Itse olen vaihtamassa Huawei 5G CPE MAX 5 > ZTE G5F MC7510 5G lähinnä paremman antennin vuoksi N78 alueelle ja liittymä on Elisalta, 5G+ 1000M.
Eli Satshop vs Elisa ohjelmisto/päivitykset?
Teoriassa näin, mutta todellisuus voi olla hieman toista. Muutamat argumentit puolesta ja vastaan.
  • Operaattorin myymässä laitteessa on taajuusyhdistelmät sovitettu käyttämään paremmin operaattorin vallitsevia taajuuksia. Suomessa on pääosin käytössä hyvin perinteiset taajuudet, kuten B1, B3, B20, n78 jne, jolloin tämä ei ole hirveän tärkeä peruste. Ainoa poikkeus itäraja, jossa Elisa käyttää harvinaisempaa n38 taajuutta. Eli teoriassa Elisan firmwaressa voisi olla rukattu parannuksia yhdistelmiin, joissa on n38 mukana vs. peruslaitteet. Aikanaan verkkojen kehittyessä tällä oli merkitystä, mutta nykypäivänä ei juurikaan enää. Toisena esimerkkinä Suomen Yhteisverkko, jonka arkkitehtuuri nojaa usealla alueella monen taajuuden käyttöön. Tällöin esim DNA:n MC889A versioon on tuotu tukea tietyille yhdistelmille, mitä ei "yleisesti" löydy kaikista vanilla laitteista.
  • Modeemin toimintaan liittyviä parametrejä on optimoitu toimimaan paremmin verkon kanssa. Tämä on ihan mahdollinen ja tähän operaattorin edustajat usein vetoavat. Mitään yksityiskohtaisempia tietoja tästä ei anneta ja toisaalta on todella hankala myös todentaa ulkopuolisesti pitääkö paikkaansa vai ei.
  • Operaattorin laite saa useammin ja pidempään firmwarepäivityksiä. Teoriassa näin, mutta esim. toisessa ketjussa Huawein Elisalla myytävä lippulaiva CPE Pro 6 ei ole saanut vielä yhtään päivitystä, vaikka siinä on useita käyttöä haittaavia puutteita. Raudan ja ominaisuuksien puolesta se on yksi tehokkaimpia laitteita markkinoilla, mutta bugit vesittävät käyttökokemuksen. Lisäksi operaattorit joutuvat käsittääkseni maksamaan uusista päivityksistä valmistajalle. Eli jos laite myy Elisalla huonosti, eli ole luultavasti halua maksaa päivityksistäkään.
Jos operaattorit lunastaisivat lupauksena muutamassa kohdassa, niin operaattorin myymä laite olisi selkeästi ykkösvaihtoehto, mutta nykyisessä tilanteessa ei välttämättä.
Nähtävästi tuota "oikeaa" G5 Ultraa (MC8531) ei saa ostettua mistään Suomesta?
Ei saa ja Kiinan versiosta puuttuu ainakin B20 taajuuden tuki. Huhu kuitenkin kertoo, että sen voisi skriptilla enabloida, vaikka valintaa ei käyttöliittymässä virallisesti ole.
MC8520B löytyy esim Satshopista, siinä on SD X72 piirisarja, kun 31:ssa on X75.
Itsellä löytyy jo 2 vuoden ajan
MC888 Pro 5G-reititin​
Onko järkevää päivittää esim uuteen zte 5.5?:een? Mietin et saisko uudemmalla paremman signaalin kauempaa olevaan tukiasemaan kun tässä oli ennen 100 metrim päässä elisam tukari ja näyttäänet elisa ei ole tuomassa sitä takaisin kun talo rempattu. Ni modeemi ottaa nyt lähinpään yli 2kilometrin päähän ja nopeudet on laskenu 1 gigasest 50megaan
Vaihdoin joulukuun alussa Huawei 5G CPE MAX 5 > ZTE G5F MC7510 5G (Elisan ohjelmisto) ja minulla parani N78 yhteys latausnopeuksilla mitattuna n. 100Mbps (Elisan 5G+ tolppa n. 2km päässä). Ennen pyörivät nopeustestit (Elisa 5G+ /1000Mbps) siinä 450Mbps-600Mbps paikkeilla ja ulkoreitittimen vaihdon jälkeen 550Mbps - 720Mbps.
Suurempi nopeushyöty tuli kuitenkin siitä kun vaihdoin Ubiquiti Unifi Dream Machinen pois, kun törmäsin tietoon, että laitteen gigabitin Wan portti onkin vain 700Mbps. Ubiquitin eu.storen sivuilla laitteen tiedoissa pienellä "Note. 1GbE RJ45 WAN port internet speeds up to 700 Mbps".
Nyt on käytössä Cloud Gateway Fiber ja nopeimmat testit on olleet 923Mbps - 933Mbps.
Kaikkineen olen aika tyytyväinen nopeuden vaihtuessa sieltä 500Mbps huudeilta järjestään yli 800Mbps vauhteihin.
Nämä tiedoksi niille kenellä on Huawein CPE Max 5 ja haluaisi paremman/tehokkaamman vastaanoton, niin tuon ZTE G5F:n antennit on ainakin 3500MHz N78 alueelle paremmat.
Onko viisaammilla jotain tietoa siitä, että kun vaihdoin porttien tiedoista "Automatically Negotiate" pois ja laitoin kaikkiin kytkimiin ja laitteisiin joko 2.5GbE tai GbE suoraan, niin kaikki tuntuu paljon vikkelämältä. Hidastaako automaatti asetus tuossa oikeasti vai luulenko vain?
Ubiquitiltakin on näkyjään tulossa helmikuussa 2026 5G pöytämalli reititintä.
Dream Router 5G Max, UDR-5G-Max (15W)
Desktop Cloud Gateway with full-performance 5G up to 3.4 Gbps, WiFi 7, 10G SFP+, 4-port 2.5 GbE switch with (1) PoE port, and SD card storage.
Miettiny tota uutta ZTE G5 MAX purkkia kun saanut kehuja. Vanha on zyxelin nr7101 ja se on ihan hyvin palvellut näinkin huonossa paikassa kun on metsänen mäki tolpan välissä. Vaikka matkaa ei olekaan paljon. Nihkee vaa mennä talvella vaihtamaan tolpasta mokkulaa.
Onko porukalla kokemusta SatShop.fi myymä.
ZTE G5 Max (G5F) 5G-ulkomodeemi Tuotenro: MC7510 saako tähän jostakin firmware päivityksiä? Käytössä ei ole Elisa joten senkään puolesta ei heidän ohjemistoon varmaan kannata asentaa.
Mitähän tuo Elisa sertifioitu käytännössä meinaa? Voiko tohon heittää yhtälailla Telian kortin ja homma rokkaa niin hyvin kuin verkko antaa myöten?
Hieman yllättäen ZTE MC8520B:lla (G5/G50) upload CA toimii säännönmukaisesti 4G puolella, kun MediaTek pohjaisilla G5 sarjan laitteilla oli vähän vaikeuksia. Tämä näkyy ihan mukavasti nopeudessa. MC8520B:ssa piirisarjana Snapdragon X72 ja Wi-Fi puolelta puuttuu 6 GHz tuki. Muuten identtinen MC8512 (G5 Ultra) kanssa.
zte g5 ultra pätkiikö 4g-5g välillä.nykyinen zte mc8020 pätkii vähän väliä dna 5g liittymällä.4g verkossa ei pätki mutta tuntuu turhalta maksaa 1000m liittymästä jos ei toimi kunnolla.tällä hetkellä kortti puhelimessa testi mielessä
Mulla ZTE 5G ultra ja 1000mb Telia. Vauhti on noin 600-900mb välillä. Ei pätki, mutta ongelma on että esim iso Steam lataus jotenkin tukehduttaa modeemin. Alkuun lataa sitä parhaillaan 90mb/s sitten laskee pikku hiljaa ja lopulta saattaa mennä kokonaan jumiin. En tiedä mistä johtuu, mutta todella raivostuttavaa. Sitten pysäyttää itse latauksen ja laittaa hetken päästä uudelleen niin taas mennään.
Hyvä kuulla että ei pätki.voikohan johtua steamin servereistä myös🤔pitää jossain vaiheessa harkita ostoa.oliks noilla jotain eroa esim elisan ja satshopin välillä.
En usko että vika on steamissa. Pitää vielä kokeilla kuitenkin aiheuttaako muut isot lataukset samaa. Modeemi ei ole vielä montaa päivää ollut käytössä itsellä
No koitappa ainakin rajoittaa Steamista latausnopeutta
Tätä voisi koittaa, mutta jännä että näin arvokas modeemi ei suostu lataamaan täysiä jatkuvasti. Ei tunnu mitenkään kuumalta. Ja tosiaan piuhalla kiinni. Rajoitin myös wifin käyttämään vähemmän virtaa ja pienemmän kantaman, mutta ei tuntunut vaikuttavan
Viimein tuli asennettua tämä lokakuussa Elisalta hankittu G5F 7510. Suoraan boksista ei laite tosiaan toiminut vaan piti kehittäjäasetuksista käydä täppäämässä N78 pois käytöstä. Onko tämä tosiaan yhtä hölmö laite kuin vanha 7010, että jos ollaan N78 kuuluvuuden rajoilla niin yhteys ei toimi ollenkaan?
Vähän ihmetyttää kun kyllä kai näillä arvoilla jotain pitäis kulkea jo läpi.
Softaversio MC7510_Elisa1_B07
Liittymä Telia Rajaton 5G 600M
Syv alueella asun.
N78 pois nopeudet 250/100
Syv alueella asun.
Jotain outoa kokonaisuudessa on. Noilla arvoilla n78 pitäisi toimia ongelmitta, samoin ilman sitäkin nopeus ei ole linjassa ihan kohtuu hyvin arvoihin.
Signaalin voimakkuus (RSRP) on tosi hyvä, mutta SNR suhteessa siihen heikko. Eli onko modeemi jotenkin huonossa paikassa suhteessa tukiasemaan?
Toinen todennäköinen vaihtoehto on, että tukiasemassa on jotain sanomista. Kannattaa aspasta pyytää suoraan tukiaseman boottaus, sen sijaan että lähtee mihinkään vikaselvityksiin heidän kanssaan.
Luultavasti nopeutta LTE+N28 jarruttaa tuo vanha Ubiquitin USG Pro 4, tämä menossa lähiaikoina vaihtoon..
Pitääpä kysyä aspasta onko tuohon N78 tukarin päässä jotain tehtävissä ja pitää vielä kokeilla saisko suuntaamalla edes vähän paremmaksi. Signaaliarvot tosiaan pysyy stabiilisti rsrp n. -100 ja snr n. 20, mutta ei bitti liiku.
Edellisellä 7010 N78 rsrp pyöri jossain -106-110 välillä ja vähän kerkesin jo innostua tästä uudesta laitteesta kun kuvittelin että nyt homma rokkaa.
Antlous
