ZTE MC7010 keskustelua
Todetusti DNA:n fw-versiossa B18 on TR069-asetukset enkä itse asiassa ole niitä aiemmin (yhdessä tai kahdessa edellisessä versiossa) huomannutkaan - olen tosin viime aikoina säätänyt enemmän testilaitetta 899A:ta. Poistin säännöllisen ilmoituksen käytöstä - arvasinkohan oikein että nyt modeemiin pääsee jatkossakin kiinni osoitteella 192.168.8.1 kiipeämättä ensi katolle ja resetoimatta DNA:n lukitsemaa Elisan 5G SA-verkossa toimivaa laitetta?
Saatko tuota palvelimen URL osoitetta pois tuosta vielä?
En kokeillut kun en kokenut että olisi tarvetta kun luulin ettei muuta tarvita jos modeemli ei ota TR069-yhteyksiä.
(Edit: ) Sai em. url-osoitteen pois ja @Lucas in vinkin perusteella teinkin sen.
Itse poistin sen varalta kun tiedä milloin tulee muuten joku "kriittinen" pakkopäivitys ilman ilmoituksia.
Kamala laite tuo pakko- tai automaattipäivitysten kanssa, kun se ei välttämättä toimi päivityksen jälkeen kunnolla ennen kuin sen on resetoinut reset nappulaa painamalla useampaan kertaan. Ja se reset nappula on ulkomokkulalaitteessa siinä pohjan kannen alla parin ruuvin takana. "Mukava" lähteä talvella liukkaalle lumiselle katolle jossain antenniputkessa olevaan ulkomokkulaan reset nappulaa painelemaan.
Laite kuitenkin vaikuttaa toimivan ookoo kunhan ottaa siitä nuo pakko- ja automaattipäivitykset pois käytöstä ja säätelee asetukset kuntoon manuaalisesti. Myös asetuksista puuttuu siitä monia tarpeellisia tai hyödyllisiä ominaisuuksia.
Alle sadan euron hintaan jos käytettynä saa, niin hintaisekseen noilla varauksilla ihan toimiva peli.
Onneksi Huawei on tehny paremmin reset-napin 5G CPE MAX 5:selle eli löytyy suoraan PoE-injektorista.
Muistaakseni uusimmassa MC7010 firmisversiossa TR069 asetukset on piilotettu käyttöliittymästä, eli pitää ajaa @Richard tekemä skripti: ZTE MC889A (DNA-versio) ja sitten SIM sisään.
Tuolta löytyy: http://192.168.1.1/index.html#tr069config
Toki IP oikeaksi, mikä se itse kullakin purkissa on.
Ja tuolta löytyy koko lista spilerista kaikista hashtag sivuista
Niin, nitä ei tosin pitäisi tulla ellei automaattinen päivitys ole päällä.
Mitä tuohon host-nimen poistamiseen tulee niin vaikuttaisi siltä että ko. muutoksen jälkeen mobiiliverkkoyhteys on ainakin tässä omassa modeemissa käytävä laittamassa käsin päälle sen jälkeen kun se on buutattu tai siitä on katkaistu virrat välillä. Ihmettelin äsken jonkun aikaa kun modeemissa palaa kaikki valot mutta sen kautta ei saa nettiyhteyttä... Modeemi käynnistyy automaattisesti uudelleen joka yö.
Vaikea uskoa mutta pitää vielä tutkia kunhan taas ehtii. Onneksi modeemi oli vielä testauskäytössä eikä asennettuna mastoon katolle - ja onneksi se ei ollut edes mennyt "TR069-lukkoon" kun olin ottanut em. automaattisen ilmoituksen pois päätä TR069Configissa. Resetointia varten olisi nimittäin tarvinnut sen "turva-avaimen", joka on tällä hetkellä 100km päässä...
Ei päde ainakaan DNA versioon. Kaksi viimeisintä päivitystä tuli vaikka automaattipäivitys oli ruksittu pois päältä mutta TR069 oli käytössä. Eli DNA ajaa ainakin osan päivityksistä tuon TR069 kautta välittämättä muista asetuksista.
Ei nyt suoranaisesti liity tähän purkkiin, mutta poistaako teleoperaattorit noita soluja käytöstä tukiasemista? Kaksi vuotta toimi erittäin hyvin yhteys, kunnes muutama viikko sitten tulin kotiin töistä eikä internet-yhteyttä ollut. Kokeilin uudestaan lukita samaan soluun mutta ei löydä yhteyttä. (lukee vaan NaN) Nyt sitten joutuu lukitsemaan toiseen mastoon mikä on paljon ruuhkaisempi. Jos en lukitse yhteyttä mihinkään, pätkii se muutaman minuutin välein. Dna ei ainakaan myönnä että mitään muutoksia olisi tehty ja eivät muutenkaan kovinkaan hyvin auta asiassa.Olin todella tyytyväinen viimeiset kaksi vuotta tähän yhteyteen ja laitteisiin, mutta en ole enää. Ja kyllä, ottaisin jonkin muun internetyhteyden jos se olisi mahdollista.
Anna kun arvaan, lukittu solu on B1?
Solun PCI-numero voi vaihtua, kun verkkoa optimoidaan.
mistä mä näen mun purkista mihin 5g mastoon se ottaa yhteyden?
Tuo 4g solu masto ei tue 5g:tä eli mun 5g tulee ihan muualta mut mistä
Et mistään NSA käytössä. PCI arvolla voit koittaa haarukoida sopivaa tukiasemaa jos alue on suurin piirtein tiedossa ja jos sen on joku sattunut SA moodissa mappaamaan Cellmapperiin.
Eikös laitteen pitäisi buutata joka yö jos asetuksista on uudelleen käynnitys asetettu päivittäin? Jotenkin tuntuu että ei ...
Tietty pitäisi. Mutta jos epäilyttää niin kytke POE-mokkulan virtapiuha karkaisimella varustetun jatkojohdon kautta ja napsauta sitä valveillaollessasi kaksi kertaa.
Ei näitä tarvi kyllä joka yö katkoa, verkossa tai laitteissa vikaa jos on tarvetta. Useita kuukausia uptimeä samalla IP:llä kertyi leikiten.
No onkelma on se että muutaman ovä päällä olon jälkeen sillallattuna nopeudet putoo ja mikään muu ei auta kuin boot.. mut näyttää siltä että se ei boottaa itseään kun sen on laittanut kerta vko tai kerta pvä..elisan boksi
Minulla on DNAn kautta otettu tämä MC7010. Toimiiko siinä muidenkin liittymien simit ihan normaalisti?
Mulla on DNA:n asiakaspalautusboksi Satshopista ollut pari vuotta Elisan 600mbit simmillä ja oli todella harvoin nopeusongelmia, buuttiväli 24pv, mutta tuossa marraskuussa alkoi pudottamaan nopeutta 60-100mbit nopeuksiin parin päivän välein, sillattuna. Ja erikoista että nopeus vaihteli speedtestissä kohdepalvelimen mukaan 60-100mbit, eli reitityksessä jotain ongelmaa operaattorilla? Jopa lennossa pudotti netin ja tuli takaisin kymmenesosan nopeudella. Vaihdoin reitittävään ja seurailen nopeuksia. Nyt on 6,5 päivää mennyt ongelmitta tuon muutoksen jälkeen.
just tuonne 60-100 nopeuksiin se mullakin sen tiputtaa, en kentistä keksinyt mikä ois muuttunut ja tuntuu että vain bootti auttaa. nyt sain sen vissiin toimii niin että se boottaa itsensä joka yö.. Onko sulla vaihtuva ip vai natin takana operaattori ip? Mulla on se elisan "kiinteä" ip. ajattelin kokeilla muuttaa sen natin taakse
Kyseessä on todennäköisesti CA nukahtaminen, eli modeemi alkaa käyttää vain yhtä taajuutta useamman sijaan, jolloin nopeus tipahtaa reilusti. Tätä ilmenee kaikilla operaattoreilla ja erityisesti ZTE:n (mutta myös Huawein) laitteilla.
Ainoa tapa korjata tilanne omassa päässä on joko muuttaa modeemin sallittuja taajuuksia tai bootata modeemi. Hakusanalla CA nukahtelu tai CA ongelma löytyy lisää aiheesta useammasta ketjusta.
No Elisahan tekee sen, että yöaikana he sammuttavat taajuuksia ja DNA:lla menee virransäästötilaan eli tulevat käyttöön, kun tiedonsiirtoa löytyy
Tässä tapauksessa ei ole välttämättä tästä kyse, mutta hyvä nosto ja tähän liittyen on syytä huomata, että harva päätelaite osaa ottaa nämä taajuudet takaisin käyttöön ilman uudelleenkäynnistystä. Esim Elisan itsensä sertifioima ZTE MC888 Pro Elisan firmiksellä ei tästä selviydy.
Eli oireet lopputulos on täysin sama, kuin spontaanissa nukahtamisessa.
Mulla on julkinen vaihtuva IP eli APN asetuksena ”internet4”, pelkkä ”internet” olisi normi nattaus. Ja PDP on IPv4v6, vaikka 6 onkin reitittimestä pois päältä, kun tuntui että ipv6 reititti hitaammin speedtestissä joitain palvelimia. Tavallaan sama oire kuin tämä ”nukahtelu” mutta suuremmilla nopeuksilla, esim. 600mbit ipv4:llä ja 250mbit jos ipv6 päällä.
Joo sama internet4 käytös.. pitää kokeilla vaihtaa se natin taakse ja katsoa tekeekö samaa.. viikon päästä se selviää
Hyvä tietää vaikkei tällä hetkellä lähitukiasemassa olekaan 5G-kaistoista vielä kuin N78, josta siitäkin irtoaa SA-yhteydellä poikkeuksetta 400-450Gbit/s.
No nyt taas joku kiusaa.. kun meinaan internet4 muuttaa vakioksi niin haluaa että yhteys pitää ensin sammuttaa.. no sen kun sammuutta siitä alotus näytön keskeltä 5g nappulan vierestä niin sen jälkeen en enää pääse laitteeseen kiinni(puhelin ja pc) ja sit se itsekseen resetoituu/boottaa automaattisesti ja taas on modeemi aktiivinen....
Kyllä elisalla mulla tulee yöllä ihan normi nopeudet jos ei purkki ole nukahdellut tuon CA: kanssa
Ainakin ite jouduin ilmoittelemaan aikanaan Elisalle, siis oli useampi 4G taajuus ja eikä tietoa 5G:stä. Kun aina yöaikaan pelkästään B20 eli 800MHz taajuus ja perustelivat virransäästöllä.
Ei kyllä saisi IPv6:sella noin paljon laskea nopeudet verrattuna IPv4:seen.
Muistin tuon hidastavan vaikutuksen vähän liian suureksi, mutta tuossa testejä mitä taannoin tein.
Koitin nyt selvittää tätä "hitautta" ja reitityksen ongelmaa, ja kun kerran Speedtestin kohdepalvelimet on monen eri operaattorin verkoissa ja osoitealueilla, ja jos niistä jotkin on selvästi hitaita kun ei pitäisi olla, on reitityksessä jokin ongelma jota kannattaisi tutkia. En itse jaksa uskoa että esim. Funet ei jaksa lykätä yli 360Mbit, tai Elisan Speedtest-servo Helsingissä takkuaa kellonajasta riippumatta.
Kokeilin summamutikassa tracettaa joitain noiden firmojen domaineja esim www.retn.net ja www.valoo.fi ja ftp.funet.fi ja huomasin että osa menee IPv4:n kautta ja osa IPv6:n.
Ja nyt löysinkin itseltäni sen ongelman: otin IPv6:n pois verkkosovittimen asetuksista, ja Funetista lataus on nyt ensimmäistä kertaa yli 500Mbit/s, ja Elisa Helsinki sekä kaikki muutkin hitaat Speedtest-servot nopeita ja vieläpä perjantaina klo 22 (5G:ssä liikennettä).
Ftp.funet.fi route on 3 hoppia IPV6:lla ja 12 hoppia IPV4:llä.
IPv4 1GBnull tulos vielä uudestaan:
2023-06-02 22:31:36 27284 2 Response: 226 15.440 seconds (measured here), 66.32 Mbytes per second
2023-06-02 22:31:36 27284 2 Status: File transfer successful, transferred 1 073 741 824 bytes in 15 seconds
ja vielä seuraavana päivänä:
2023-06-03 16:48:34 26616 2 Response: 226 14.974 seconds (measured here), 68.39 Mbytes per second
2023-06-03 16:48:34 26616 2 Status: File transfer successful, transferred 1 073 741 824 bytes in 15 seconds
IPv6 1GBnull tulos:
2023-06-02 22:33:32 27284 2 Response: 226 23.073 seconds (measured here), 44.38 Mbytes per second
2023-06-02 22:33:32 27284 2 Status: File transfer successful, transferred 1 073 741 824 bytes in 23 seconds
Laitan kyllä reittitimestä IPv6:n pois päältä. Paskan möivät.
Nyt vasta huomasin kun muutin ZTE:n siltaavasta reitittävään, niin tuli tupla-natti eli ZTE:lle DHCP palvelin myös, ja sen perässä Asuksen reititin saa nyt WAN-IP:ksi tuon 192-alkuisen mitä tämä ZTE käyttää. Millä saan Asukselle ulkoverkon IP:n, ja Aicloud DDNS-servun toimimaan taas ulkoverkkoon? Kiitos!
muok: laitoin nyt takaisin siltaavaksi, katsotaan putoaako nopeudet taas parin päivän välein.
Laita sillan tilalta DMZ päälle ja osoitteeksi Asuksen reitittimen IP niin pitäisi toimia yhtälailla
Reactions: k70
Koitin sitäkin, mutta Asuksen firmware laittaa DDNS:n suorilta pois päältä jos sen WAN-IP ei ole julkisen verkon muodossa. Eli Asus pitäisi saada hakemaan julkisen verkon IP jotenkin ZTE:n DHCP:n ohi/yli.
Johonkin toiseen laitteeseen sisäverkkoon DynDNS pyörimään? Raspberry Pi vaikka?
Jälleen tänään ihmettelin kun 7010:sta oli mennyt mobiilidatayhteys pois päältä. Siihen sai kuiten kin lähiverkon läpi yhteyden ja katsoin hallintapaneelista että kytkin oli tosiaan off-asennossa.
Softa DNA:n versio ...B16. Tätä on sattunut viime aikoina muutaman kerran, aiemmin kun olin vast'ikään päivittänyt firmwaren yhteys pysyi päällä hyvin eli tulisiko Elisan tukiasemasta nykyään jotain signaalia?
Saiko tuossa DNA firmwaren versiossa valittua halutut 4G taajuudet ja jätetty pois ei halutut?
Jos niin oisko jollain neuvoa polkua mistä se löytyy? Yhdelle seniorille pitäisi satojen kilometrien päästä neuvoa se miten saa sen 700 ja 800 MHz taajuudet pois, kun 1800 ja 2100 Mhz taajuudet myös toimii käyttöpaikassa.
Onko sillä seniorilla yhteysongelmia vai miksi pitäisi muuttaa asetuksia? Saattaa tiettyä olla käyttöpaikkakohtaista mutta itsekin säädin taajuusalueiden kanssa aluksi mutta viimeksi kun jouduin resetoimaan jätin laitteen perusasetuksille ja se on toimnut ihan hyvin kahdessa eri käyttöpaikassa. Tai no toisessa on MC899a mutta silti.
Saa, ei tullut koskaan käytettyä suomeksi, mutta Admin etusivu -> Settings -> Network Debug ja ruksii tarpeettomat pois.
Liittymä on Telian joku 4G mokkulaliittymä Yhteisverkossa. Siinä on sellainen ongelma, että esimerkiksi nettiä selatessa noin puolen tunnin välein yhteys jotenkin hyytyy ja sivu ei aukea lainkaan vaan jää johonkin ladataan tilaan eikä muukaan linkki aukea. Sitten 30 sekunttia myöhemmin kun samaa linkkiä tai mitä tahansa muuta klikkaa, niin aukeaa normaalisti. Tai joskus Google TV aparaatti herjaa ettei yhteyttä nettiin ja resetoi reititin. Tämä siis toistuu säännöllisen epäsäännöllisesti alle tunnin välein.
Muuten toimii netti erittäin nopeasti.
Pingit kuitenkin menee läpi 8.8.8.8 osoitteeseen ookoo kun 12 tuntia tms. pistänyt pingaamaan sitä.
Hieman vaikuttaa siltä, että ongelma voisi olla myös DNS palvelimessa. Jos joku osaa neuvoa miten tuosta ulkomokkulasta saa vaihdettua oman DNS palvelimen, niin kuuntelen kiitollisena.
Onko MC7010 silta- vai reititintilassa? Jos käytössä on siltatila, IP:n vaihtumisen yhteydessä tulee yleensä pieni pätkäisy ja näitä saattaa olla useampi päivässä. Reititintila toimii yleensä vakaammin tässä mielessä.
Pari-kolme vuotta ollut kyseinen laite siltaavassa tilassa (DNA Firmware b16, DNA 400Mb 5G liittymä), reitittimenä ollut mikälie huawein K652 ja pari sellasta vielä meshinä. Rivitalossa hyvällä sijainnilla asuessani löi aikalailla poikkeuksetta liittymän maximit ja ylikin latauksen suhteen, toki lähetys aina laahas. Mutta netti toimi ihan ongelmitta. Ei tarvinnut buuttailla laitetta eikä muitakaan kikkailuja. Pingit tais olla sitä perus 27-40 luokkaa.
Nyt muutettuani parin kilometrin päähän kerrostaloon, yhteys välillä lakkaa toimimasta. Laitteet kyllä yhdistyy reititimen wifiin, mutta siinä ei ole internet yhteyttä.
Voiko tämmöistä tapahtua jos ZTE hukkaa yhteyden 5G soluun? Oli tossa parvekkeella aika huonot signaaliarvot ja huomasin hallintasivun verkon tila välilehteä katsoessa että 5G solutiedoissa näkyvä N78 katoaa välillä, jättäen jäljelle vain 4G soluissa olevan B28? No siirsin nyt ulkomokkulan sisälle keittiön ikkunaa vasten, kun sieltä ne parhaimmat signaaliarvot löytyi ja saa mokkulan mastoja kohti (lähin 1,3km, taloja ja metsää välissä)
Aika heikot nuo arvot edelleenkin, mutta netti kuitenkin pelittää. Kerran kadotti N78 yhteyden tossa ruuhka aikana.. mikähän auttas? En oikein edes tiedä mistä voisi aloittaa vian selvittämisen.
JA HEI, onko muuten normaalia että tosta suuurin osa 4G taajuuksista häviää idlessä, sitten kun alkaa käyttämään nettiä niin onkin taass yhdistynyt niihin?
On normaalia että ei käytä idlenä kun yhtä taajuutta. CA käynnistyy vasta kun liikennettä on tarpeeksi. Ei kai se välttämättä sitä N78 pidä yhdistettynä, jos dataa ei liiku.
Taas oli yhteys mennyt poikki. En ole hirveästi paneutunut näihin verkko asioihin, mutta k562 reitittimen loki tiedoissa näky yksi dhcp nak herjaus ennen yhteyden kaatumista.
Liekkö tuo nyt sen ZTE:n siltaavan tilan ongelma? Aika kumma jos yhtäkkiä lakannut minullakin se pelittämästä.
Toinen asia mitä jäin ihmettelemään, reitittimestä näkyi että kaikki siihen yhdistetyt wifi laitteet olivat myös tippuneet pois ja lopulta yhdistyneet takaisin, MUTTA yksi mesh purkki oli jäänyt roikkumaan sinne ja ollut yhteydessä 15 tuntia kun muut olivat olleet minuutin.
Ainakin Android-laitteet katkaisee herkästi wifi-yhteyden, jos nettiyhteys katkeaa wifistä. Kovasti vaikuttaa siltaavan tilan ongelmalta jos DHCP virheilee. Suosittelen laittamaan ZTE:n reititintilaan ja jos tarvitset julkista IP:tä johonkin, niin sitten aseta ZTE:n DMZ osoittamaan k562 reitittimen osoitteeseen.
Voipi olla myös K562-ongelma, omasta sellaisesta joutuu ottamaan virrat hetkeksi pois parin viikon välein
drantik
