ZTE MC7010 keskustelua
Sain lukituksen toimimaan, mutta vain B3 taajuudelle. Signaaliarvot oli odotettua huonommat ja paras yhteys muodostui lopulta siihen tukiasemaan, jota kohti modeemi osoittaa. N28 laski nopeustestin tulosta, joten käyttöön jäi vaan B20+B3.
Tavoiteltuun tukiasemaan tämä sai yli 10dB huonomman signaalin kuin oma B818+P60 yhdistelmä. Molemmat käyttöpaikat on ihan samalla linjalla ja puita lukuun ottamatta on suora yhteys. Oma käyttöpaikka on 200m kauempana.
Jos tuo lukittu yhteys nyt toimii, niin riittää kuitenkin suoratoistoon.
Piti käydä ottamassa solulukitus pois käytöstä. Yhteys katkeaa aina yön aikana, joten ilmeisesti tukiasema menee johonkin virransäästötilaan eikä modeemi osaa yhdistää uudestaan. Telian liittymällä samassa pihapiirissä sai huomettavasti nopeamman yhteyden, mutta harmittavasti naapuri oli ehtinyt tekemään Elisan kanssa vuoden määräaikaisen jatkosopimuksen. Palataan tähän ensi kesänä.
Joo Elisa B3 menee virransäästöön täällä klo 01:15 ja palaa joskus kuuden aikoihin. Yhteyden voi lukita myös B20, Elisalla taitaa saada silti B3 mukaan. Dna:lla jos lukitsee niin lukitusta korkeammat taajuudet ei tule mukaan.
Tuli tämmönen ostettua käytettynä, asennuksen jälkeen nopeus oli ensimmäisenä päivänä 300mb liittymällä reilu 200mb useammalla mittauksella eri kellonaikoina, sen jälkeen oon nyt useempana päivänä mitannut ja joskus harvoin pääsee 100mb mutta yleensä ~80mb. Onko toi vaan susi vehje vai onko jotain asetuksia mitä kannattais koittaa räplätä?
Kannattaa laittaa ajastettu uudelleenkäynnistys päivittäin asetuksista. Näissä on taipumusta alkaa jumittamaan pidemmällä uptimella.
Voi myös olla, että modeemi on ottanut käyttöön hitaamman taajuuden, jos sitä ei ole lukittu.
Saiskoha täältä jelppiä että mitä täs kannattais tehä ku mulla kyseinen laite ollu vuodesta 21 elisan kautta, joka on ulkona ja josta lähtee se lyempi liitos joka näkyykin kuvassa. Se on liitettynä toisessa kuvassa olevaan piuhaan ja paketin pitäiti olla tiivis kun sieltä tiivisteet löytyvät. Viikko sitte meni boxi pimeeks ja kävin ihmettelee sitä liitosta niin ihan vähän jotain mustaa mujua siellä oli parin pinnin välissä niin putsasin sen pois ja kävin hakemassa uuden poe injektorin kun vanhassa ei ollut valoa päällä. Pari päivää se tossa toimi ja taas oli tänään netti pimeenä niin kävin katsomassa niin liittimissä oli kunnolla mustaa ja hais palaneelta. Sillon ku asentaja tääl kävi niin se jätti pitkän (joku 10m) piuhan tota johtoa mikä missä on liitin siihen boxiin suoraan. Tällä sain nyt ainaki sen toimimaan mutta se on nytten parvekkeen oven välistä vedetty. Elisalta tarjosivat avuiksi vaan uutta koko boxin pakettia eikä mitään muuta.... Joten tässä mietin että saako jostain tommosen lyhyen liittimen boxin päähän missä olisi tuo ns kotelon korkki päässä vai katkooko vaa sitä pitkää jo ostaa jonkun toisen sääsuojan siihen liitos kohtaan?
Ei, koska siinä voi käyttää mitä tahansa sääsuojattua Ethernet jatkoliitintä...
Onkos väliä kun toi boxista tuleva one lättänä kaapeli niiku tossa sun linkaamassa linkissä. Mitä ite löysin jatko littiimä ni näyttäis että on suuniteltu vaan pyöreille se tiivistys?
Oletko nyt ihan varma, että tulee pelkällä kaapelin vaihdolla kuntoon? Haiskahtaa sille, että siellä on jotain isompaa vikaa ;)
Liitin hajoaa POE jännitteillä jos sinne pääsee vesi, lopputulos on sähkölle haisevaa oikosulkua. Tärkein kohta on katsoa mistä se vesi sinne pääsi. Jos liitoksen tiivisteet on ehjät niin se vika on siinä mustassa liitoskaapelissa, eli kuori on jostain rikki ja vesi tulee sitäkautta sisään. Ethernet kaapeli kun on kierretytparit+ulkovaippa ja siellä on hyvin tilaa veden virtailla. Jos/kun se pitempi kaapeli on rikki niin se työntää uuteenkin liitokseen vedet ja liitos kypsyy samaan tilaan kuin tuo nykyinen.
Kun on selvitellyt mistä se vesi tuli, niin yksi ratkaisu on käyttää normaalia ethernet jatkopalikkaa ja valaa koko liitos valujatkon sisään, tässä HellermanTytonin ohjevideo asennuksesta:
Linkki: https://youtu.be/emGrquOqYMA?si=hbxs0itxLQwEH3dI
Perinteikkäästi täkäläisissä olosuhteissa liitokset vettyy ellei niitä tee joko hermeettisiksi tai tuulettuviksi. Kaikenmaailman tiivistetyt boksit imee sadeveden tai kondensoi itsensä täyteen vettä kun lämpötila heiluu nollan kahtapuolen.
Itsellä kävi tuon mc7010 kanssa myös joku hämminki, josta kirjoitin vähän vika ketjussa kun alkuun luulin vian olleen operaattorin puolella.
Lyhyt kertaus. Monta viikkoa jatkuneen sateisen jakson jälkeen reillu kymppi pakkasta ja taas uusi sade. Sattumoisin nopeustestiä ja dwnload romahtanut vajaa 200mb/s ja uppiakin noin puolet jäljellä. Näytti hukkaavan b3 bandiä ja kuitenkin kaikki signaaliarvot olisvat normaaleita. Satunnaisesti antoi kertamittauksella täydet. Enimmäkseen ei.
rj45 liittimet auki ja silmämääräisesti ei vikaa,mutta putsausta kumminkin. Johdon tarkastelua ja pari omaan silmään liiallista mutkaa piuhassa,mutta ei kuorivaurioita,ehkä. Näihin kuitenkin suoraksi puristelua ja vulkanoivaa päälle.
Toiveikkaana uutta testausta. Nyt ei antanut satunnaisestikaan vanhaan malliin , vaan noin 40 mbs jolla nyt suoratoistot toimii.
Kymmenen tunnin kuluttua uutta speed testiä,eikä vieläkään parannusta. Kuitenkin sitten sivustolle jossa internet stress testi. Siinä sitten näkyi,että rasituksessa alkoi alun pikku himmammisen jälkeen pelaamaan vanhaan malliin,testin keskivaiheilla raju notkahdus,mutta toipui siitä ja uudella testillä sitten pelasi kuin ei mitään.
Tämän jälkeen myös lyhyet speed testit näyttäneet normaaleita.
Voisiko joku vesimolekyyli haihtua ankaran kuorman edestä,vai meneekö tämä keissi tyystin mysteeriosastolle?
Nopealiikkeisenä ehdin jo tilaamaan uuden ulkomodeemin zte g5 max . Joka jää odottelemaan kesän asennuskelejä, jos tuo mc710 hyydy tyystin.
Ehkä rf puoli on saanut kosteutta jo ilmanpaineen vaihtelusta ja kosteus ei lähde ilman höyrystymistä, (lämpöä), tosin jos signaaliarvot on ok niin....
KIssanhiekka ja lisälämmitys vois olla hyväkin ratkaisu?
Laiskuus iski ja suoritin nuo toimenpiteet mastossa sopivien entsyymien,pullopaineilman ja kuumailmapuhaltimen kanssa. Vaan jos uudestaan temppuilee,niin vaihdetaan koko setti kerralla. Sitten joutaa kuivailemaan ja pitämään jatkossa varalla.
Päivitin Elisan yhteyden gigaseen 5G SA. Jos vaihdan purkista tilan 5G NSA -> 5G SA, niin hallintasivulla näyttää, että rajoitettu yhteys eikä netti toimi. Kokeilin myös 5G NSA tilassa lukita 4G verkon sellaiselle kaistalle jota tällä alueella ei ole niin sama juttu, rajoitettu yhteys. Eikö tämä purkki tue 5G SA vai onkohan mulle kuitenkin myyty liittymä, joka on riippuvainen 4G verkosta? Firmis on Elisa4_B17.
Ilman mitään kaistalukituksia yhteydestä saa ulosmitattua 900+ sisäänpäin idle pingin ollessa 15-20ms. Yhteydessä ei sinänsä ole valittamista. Mielenkinnosta haluaisin testata ihan puhdasta 5G:tä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että 4G on edelleen ankkurina.
Edit. muutama kuva
5G + 4G
Pelkkä 4G:
Vanha juttu, mutta saitko ikinä ton SA:n toimimaan? Itellä sama ZTE käytössä vieläkin, niin kiinnostas.
En saanut, mutta en kyllä kovin kauaa jaksanut odotellakkaan, että tuleeko yhteyttä. Toimii tolla NSA tilallakin tarpeeksi hyvin.
Nopeudet nousi päivityksen jälkeen n. 20%. Täällä tolpassa 1,3,8 ja 20 bandit.
Mites tuon n3 odotetaan leviävän? Ei ainakaan täällä tunnu olevan käytössä.
drantik
