ZTE MC801A
Ainakaan tätä vehjettä ei voi suositella Elisan 5G NSA-verkossa käytettäessä N28 eli 700MHz verkossa, jos on tarkoitus myös käyttää 4G B20 eli 800MHz-verkkoa.
Jos laite on Elisan 5G NSA N78 eli 3.5GHz verkossa, niin silloin ilmaantuu myös noiden kolmen taajuuden rinnalle myös B20 eli 800MHz-verkko.
@olkitu Ja nyt on testattu DNA:n N28 verkolla eli näköjään operaattoririippuvainen tuo B20+N28 eli 800MHz+700MHz verkon käyttö tällä vehkeellä. Ja luulisi vielä Elisan ohjelmistolla Elisan omalla verkolla toimivan
Jeps Carrier Policy ja sitten verkon konfiguraatio vaikuttaa monesti asiaan.
Mutta ZTE MC801A (MC801A) | 4G/5G Bands & Combos listassa ei ole 1-3-7-20_n28 comboa niin siksi ei toimikaan kun testasin laitetta. Itsellä ei enään ole - odotetaan seuraavan sukupolven modeemia.
Hieman offtopiccina kysymys kun mainitsit seuraavan sukupolven. Mitä itse suosittelisit jos aikoo päivittää cpe pro 2 uudempaan? DNA sekä Elisa liittymille tulisi käyttöön.
Onko tietoa mitkä ovat piirikortilta lähtevien sisäisten antenniliitäntöjen liitintyypit?
Olisi tarkoitus modata laitetta sen verran että saisin piuhoilla vedettyä liittimet ulkokuoreen, ulkoisille antenneille. 700/800 ja 1800/2100 hakusessa. Tilasin jo yhdet väärän tyyppiset piuhat.
Eli Oneplus Nord CE 5G wlanin yli ZTE MC801A 5G NSA ja 3.5GHz. Nyt rupeaa olemaan uppikin kohdillaan.
Mikä liittymä käytös noille upeille?
DNA Liikkuva 5G 400M (kuluttajaliittymä) eli pitäisi olla max 400/100Mbit/s. 29.90€/kk ja toistaiseksi voimassaoleva liittymä.
Lisäys eli ei jää paljon jälkeen liittymä eli Oneplus Nord CE 5G-puhelimessa tuo 5G 400M liittymä nyt kiinni
Ei kai tässä vaiheessa jos nykyinen laite toimii hyvin. Odotamme verkon puolelta kehitystä mm. SA, NR-CA jne... Esim NR-CA puolelta vielä katsotaan mitä käyttöön tulee.
Mikähän tätä laitetta mahtaa vaivata kun jos hiemankin isompaa latausta ois niin hetken päästä yhteys katkeaa ja masiina pitää buuttia uudelleen? Kaikki valot kuitenkin pysyy päällä ja hallintakin näyttää, että yhteys toimii. Tämä tapahtuu uudestaan ja uudestaan koko latauksen ajan parin minuutin välein.
Kokeile reitittimen MTU- arvoksi 1400.
Jos P2P kyseessä niin veikkaan että yhteyksien määrä on vaan liian raju reitittimen reititysteholle.
Tuota siis tapahtuu kun esim. Steamistä lataa jonkun pelin. Latausnopuden jos rajoittaa 25 megaan niin toimii. Yhtään nopeampaa ei voi ladata, muuten katkeaa yhteys.
Lisäksi tuossa laitteessa on aika heikkotasoinen virtalähde kulutukseen nähden. Kaikki turhat virtaa kuluttavat ominaisuudet pois käytöstä. Voi aloittaa LED- valojen pimentämisestä ja wifi pois päältä jos sille ei ole käyttöä. Lisää ehkä laitteen vakautta mutta en osaa sanoa auttaako tuohon ongelmaan.
Itse pistäisin eka sim kortin vaihtoon. Jos ei auta niin takuuseen. Itsellä tulee mieleen viallinen virtalähde. Enemmän kuormitusta mokkulalle=lisää virransyöntiä=jännite kyykkää=tilttaa
Ajattelin että noilla toimintojen vähentämisellä saisi haarukoitua mahdollista virtalähde ongelmaa. Voi toki mennä kauppaan ja ostaa 3-5 amppeerisen virtalähteen ja testata että auttoiko. Mukana tullut 1,5 AMP virtalähde tuntuu heppoiselta kun miettii muita vastaavia laitteita.
Jossain näin mittaustuloksia mitä mikäkin toiminto kuluttaa mutta en löytänyt niitä juuri nyt.
Tuntematta laitetta niin Telian sivulta:
"Maksimi tehonkulutus: 36 W"
Siis 12Vx3A=36W
Aika uskomaton kiuas.
Siksi sisällä iso jäähdytyssiili.
Tuon tiedon perusteella puhutaan reippaasti alimitoitetusta virtalähteestä, ei ihme jos jännite jossain tilanteissa kyykkää.
Oh. Hyvää infoa! Meillä sama laite ja sen jälkeen kun Lisbeth Telia sai oikean 5G:n lähitolppaamme, ei ole laittessa ollut mitään sanomista.
Täytyypä pohtia varuiksi toista virtaskaa...
Itsellä vanha Mascotin, säädettävällä jännitteellä oleva virtalähde (10A) johon saa virtajohdot suoraan kytkettyä pikaliittimillä kiinni. Reitittimen mukana tulleesta virtalähteestä olen napannut johdon jos on ollut epäily ettei virrat alkuperäisessä riitä. Paria vanhempaa reititintä olen näin käyttänyt.
Kiitos tiedoista. Pitääpä pistää mötikkä takuuseen kun se ei mitään maksa kuitenkaan.
Taitaa olla ominaisuus,hommasin 3A virtalähteen,samalla tavalla yhteys katkeaa +20Gt latauksen jälkeen rajoittamattomalla +20M latausnopeudella.
Taitaa olla ominaisuus,hommasin 3A virtalähteen,samalla tavalla yhteys katkeaa +20Gt latauksen jälkeen rajoittamattomalla +20M nopeudella.
Oma testaus menee syksyyn asian tiimoilta kun purkki täysin osissa, odottaen uusia piuhoja piirilevyn antenniliitäntöihin jotta saan ulkoiset 4G antenniliitännät rakennettua.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Mittasin kulutusmittarilla ja pahimmillaankin purkki imaisee seinästä alle 10W. Taitaa se 18W mukana tullut virtalähde riittää ainakin itselleni.
Nyt on mennyt puurot ja vellit täysin sekaisin.
On täysin eri asia onko seinäpistorasian kulutus (vaihtovirta/230v) jotain kuin laitteen kulutus virtalähteen jälkeen 12 v tasavirralla on taas jotain.
Jos puhutaan (ilman virtalähteen häviötä ja jännitemuunnosta) sähkön kulutuksesta:
230 V / 10 W vastaa 12 V / 190 W ja hyvin graavilla laskenta.
Edit: 1 A(mperin) lisäys virtalähteen, 12 V kulutuksessa on 230 V verkossa n. 0, 05 A lisäys kulutuksessa. Vateissa (W) kulkee sama kaava.
Kuulostaa uskottavalta
10W/12Vx0,85=0.7A (oletus 85% hyötysuhde)
Ongelma näissä mittauksissa on että meidän harrastemittarit eivät pysy nopeiden pulssien perässä.
Valmistajat voisivat kyllä dokumentoida paremmin tehonkulutuksen.EU kyllä määrittelee energialuokkia valoille ja pesukoneille mutta näillä ei ilmeisesti väliä.
Mielestäsi 10 W tai 0,7 A on sama asia 230 V puolella kuin 12 V puolella virtalähteen jälkeen?
Mä en oikein pysy sun ajatuksen perässä mutta 10W on sama sekä ensiö että toisiopuolella, virta toki muuttuu.
P=UI
Toki hyötysuhde tulee ottaa huomioon, mun arvio näille pienille hakkureille on 85% tuskin paljon parempi.
Kyllä tässä nyt on puurot ja vellit mennyt sekaisin nimenomaan sinulla.
Eli virtalähteessä kulkee "suunnilleen" sama määrä watteja eli tehoa kummallakin puolella. Hyötysuhde kun tyypillisesti on "suunnilleen" 1.
Eli siis jos puhutaan (ilman virtalähteen häviötä) sähkön kulutuksesta:
230 V / 10 W vastaa 12 V / 10 W
Eli jos virtalähteen hyötysuhde on 80% ja se ottaa verkosta 10W (230V ja n. 40mA) niin se antaa laitteelle (tai siis laite ottaa) 8W (eli esim. 12V ja 0,67A)
Pliskenin johtopäätös oli siis täysin oikea. Ainoa vika voi olla, että mittari ei välttämättä osaa mitata oikein kuormaa joka ei ole täysin resistiivinen eikä välttämättä tarkkuus ole hyvä noin pienellä kuormalla, josta syystä verkosta otettu teho ei välttämättä oikeasti ole 10W.
Jätän asian tähän, tämä uuden mallinen "sähköoppi" ei ole keskustelun arvoista.
Sähkö- ja elektroniikan alan opiskeluni pyyhkäistiin kerralla nollille. Kiitos.
No tämä nyt on ollut samaa ainakin 1800-luvulta lähtien.
Saanko kysyä missä olet opiskellut yli 100 vuotta sitten?
Joskus tekee hyvää myöntää olevansa väärässä. Kuvailemasi virtalähde joka ottaisi sisään 10W ja antaisi ulos 190W olisi hyvin vahvasti kaikkien "fysiikan lakien" vastainen mutta toisaalta ratkaisisi kyllä tehokkaasti kaikki maailman energiaongelmat.
Tuli hommattua tämä netin päivityksen yhteydessä. Mikähän kun upload nopeudet jää alle yhteen megaan noilla oletus asetuksilla?
Telian liittymä, yhteisverkon alueella, tolppaan ei ole vielä kytketty 5G päälle ja siitä löytyy vain nuo 700/800mhz taajuudet.
Jos rajoittaa käytettävät taajuudet B28 tai B20 niin upload toimii normaalisti. Joutuukohan tässä nyt elämään B20 kanssa siihen asti kun 5G kytketään päälle. En oikein keksi mikä tässä uploadissa nyt mättää silloin kun molemmat taajuudet on käytössä..
Kannattaa asiasta keskustella tuolla yhteisverkkoa koskevassa ketjussa. SYV verkossa ollut nyt paljon ongelmia mm. Juurikin upload puolella viimeaikoina.
Tuli oltua asiakaspalveluun yhteydessä kun oma purkki pätki aina jos nopeampaa latasi. Eivät modeemia suostuneet vaihtamaan jne, mutta jotain tekivät toisessa päässä ja nyt homma toimii ilman pätkimisiä. Vähän omituista kyllä. Nyt kuitenkin toimii eikä pätki yhteys enää.
Elisalta nyt tämä ZTE purkki lainassa kun lähti toinenkin CPE Pro 2 takuuvaihtoon (liekkö virtalähdevika. pätki yhteyttä tämä toinenkin tapaus) niin ei kirveelläkään pysy sillattuna/ip-passtrough vaan sisäverkon ip puskee silti läpi mokkulan perässä olevalle reitittimelle. Googlen perusteella ryssineet ainaskin Telian versiossa firmispäivityksessä siltamoodin, onko Elisan mallissa sama homma?
Ainakin Elisan mallin saa sillatuksi vasta kun kytkee mobiilidatan pois päältä. Siltauskytkin on disabloitu ennen tätä. Bootissa mobiilidata menee taas päälle.
Yrittänyt hommata 5G- reitittimeen sopivia piuhoja ( ZTE MC801A ) modausta varten, ulkoisille antenniliitännöille 700/800 MHz taajuuksille. Tuntuu olevan ainakin kiinashopeista mahdottomuus. Sisältä löytyy kahta erilaista liitäntää piirikortilta (4G/5G?) joiden tyypistä ei varmuutta, tai vaihtoehtoisesti, Kiinasta tulleet erilaiset välipiuhat on mitä sattuu.
Onko ideoita vai lopetanko tähän?
Parempaa rautaa tilalle? Eihän tuon boksin toimintaan muutenkaan voi kauheasti kehua joten päivitys jossain välissä voisi olla paikallaan.
Ulkomokkulaa en harkitse ennenkuin saavat tänne kunnon signaalin SYV:n tai Elisan toimesta koko tontille, nykyisin toimitaan 10 m korkeudessa olevien antennien varassa.
Onko kyse että käytössä on vanhempaa MMCX ja uudempaa U.FL (IPEX/IPX) tyyppiä ?
Kunpa tietäisin mitä ovat, netistä kaivelin tietoa mitä vähän löysin. Piuhoista liitäntöjä, ainakin tilausten valossa pitäisi kotoa tällä hetkellä löytyä ipx1, ipx4, ms156 1,6 mm ja ms156 2 mm. Mikään noista ei tunnu olevan käyttökelpoinen piirilevyltä löytyviin liitäntöihin.
Onkoha sul mitään käryä mitä tekivät? Nimimerkillä, että olen saanut kaverilta 5G liittymän testiin ja mulla tää ZTE MC801a purkki tekee samaa ihmeellistä katkomista myös... en tosin tiiä onko se ongelma 5G-signaalin katkomisessa vaiko wifissä.
En muistanu tänne ilmotella tuosta lisää, mutta kyllä se edelleen mulla tekee samaa ja pätkii. Asiakaspalvelusta sain uuden ohjeen, että pitäisi parin viikon ajalta ottaa nuo pätkimiset ylös kellon tarkkaan. En oo jaksanu sen koomin asiasta tapella vielä ja pätkintä jatkuu. Selvästikään eivät tuota myöskään halua vaihtaa.
Et ole ainoa itsellä teki tuota samaa yhteys meni poikki aina kun latasi jotain, vaikka kaikki valot paloi ja 192.168.100.1 sivulla yhteys näytti olevan auki. Virtalähteen vaihto suurempaan auttoi enään ei pätki ladatessa mutta silloin tällöin pari kertaa viikossa voi mennä yhteys poikki vaikka mitään ei lataisikaan.
Muuten modeemi on toiminut hyvin nopeudet lataus puolella 600M ja lähetys 30M lähin 5G tukiasema noin 1km päässä.
Juu vatuttaa vaan kun operaattori pistää pyörimään ympyrää ja väittää että laite toimii normaalisti vaikka kuinka monta kertaa soitettu, että kun ei toimi. Enkä mä rupea viikkotolkulla seurailee sekunnilleen kun purkki päättää, että ei toimi. Ehkä asian kanssa pärjäisin muuten mutta ärsyttää kun työmiitittien aikana saattaa pätkästä ja pitää ruveta uuestaan käynnistelee vekotinta.
Itsellä vaihtui tuohon ZTE 701 ulkomalliin viime syksynä ja sen 5G ei pätki ollenkaan. Tämä 801 pätkii 5G:ssä jatkuvasti ja oli käyttökelvoton, mutta toisaalta 4G+ toimi hyvin ja oli myös nopea.
No nyt tämä malli on kaapin pohjalla ja käytetään tuota ulkona olevaa modeemia.
Mun MC801A lähti huoltoon ja siellä todettiin jotain vikaa. Sain uuden laitteen tilalle ja mystiset katkomiset vain jatkuivat silläki.. eli tismalleen samantyylisesti käyttäytyi sekin. Pointsit liikkeelle, joka hoiti mun asiaa. Nyt laite on vaihdettu Huawein CPE Pro 2:seen... tosin ei ole ollut edes yhtä päivää käytössä, mutta toivottavasti mystiset ongelmat olisivat nyt poissa. Mene ja tiedä...
Mulla siis MC801A:n suurin ongelma oli Wifin katkominen ("noin kerran päivässä" -tyylisesti, satunnaisesti). Default asetuksilla laite käyttää samaa nimeä sekä 2.4Ghz ja 5Ghz verkoille, mutta ite oon aina laittanut nää eri nimen alle. Näin tehden ainakin laite mystisesti vaa droppaa 5Ghz verkon kokonaan alta ja 2.4Ghz säilyy, mutta tosin 2.4Ghz voi myös pätkiä. Jos ovat saman nimisinä niin se pätkiminen voi varmaan näkyä erilailla, ku päätelaite varmaa yhdistäis nopeemmin sit 2.4Ghz kun 5Ghz häviää. 5Ghz ilmaantuu tosin noin minuutin jälkeen takaisin peliin, mut eihä tuon noin saisi käyttäytyä.
Laitteelle on piilotettu sivu (laitteen sivustossa #sys_log -fragmentilla), josta saa laitteen lokeja talteen. Viimeisimmän pätkimisen lokit sain talteen, mut kauhistuksena täytyy sanoa, että näyttäis siltä et ajastuksella Wifiä restarttaillaan :eek:. Syytä en tiiä miks näin.. ja en tiedä tulkitsenko väärin, mutta jos näin nii ei ihme että pätkii :hmm:. Automaattisella reboot -asetuksella ei käsittääkseni ole mitään tekemistä tän kanssa, koska mulla ne oli ajastettu yölle tai jopa kokonaan poiskin.
Tässä siis muutama rivi lokeista, jotka viittaisivat tähän pätkimiseen.. eli auto restart wifille ja sekunnin päästä jotain ongelmaa myös wan-puolella :confused2:
Koodi:
Mar 13 19:09:26 sdxprairie user.emerg zte_topsw_wlan: zte_topsw_wlan.c 1280 [zte_wlan_auto_restart_wifi_timer_proc_interval]: level=2, threadhold=10240, sta_num=5.
Mar 13 19:09:26 sdxprairie user.emerg zte_topsw_wlan: zte_topsw_wlan.c 1048 [zte_wlan_restart_wifi]: auto restart wifi.
Mar 13 19:09:27 sdxprairie user.emerg zte_topsw_data_stat: libzte_adapter_ppp.c 682 exit client function: zte_mdm_ppp_get_wan_statistics_sync.SERVER ERR result=-1 error num=-1
Mar 13 19:09:27 sdxprairie user.emerg zte_topsw_data_stat: zte_wan_data_statistics.c 2846 zte_wan_dst_send_sap_cm_cmd: get can stas fail...
Taitaa olla nuo pätkimiset enemmän ominaisuuksia kuin vikoja.
Itsellä ei wifin kanssa ongelmia toki sekin menee "ei internet yhteyttä, yhdistetty" tilaan kun netti välillä menee poikki (wifi ei katoa mutta ei yhteyttä) toki tätä ei usein tapahdu virtalähteen vaihdon jälkeen.
Onko sulla 2.4Ghz ja 5Ghz samannimisiä? Mikäli ei, niin kannattaa silti testata erinimisinä ja laittaa päätelaite pelkästään 5Ghz verkkoon kiinni. Tippuuko kokonaan? Lähinnä sitten tietää varmasti onko eri bugi...
Eri nimillä ovat, itsellä varmaan eri homma menee siis koko netti poikki ei vain wifi myös jos on johdolla suoraan koneessa mutta helpotti virtalähteen vaihto isompaan pätkiminen vähentyi huomattavasti.
enska123
