ZTE MC8020 & MC888 5G/4G-reitittimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja KuRi
Mitenhän MC888 saa siltaavaksi? Ei osunut silmään asetuksista. Ajatuksena iskeä siltaavana reiskaan, jossa kaikki asetukset ja siitä AP-tiloissa oleville mesh-purkeille.
Hallinnan etusivulla (tietokone versio) vasemman yläkulman ZTE-logon alla on ilmoitettu tila ja siinä on se "vaihda" nappi vieressä. 5G-yhteys pitää sammuttaa ja sitten sen voi vaihtaa siitä nappia painamalla. Hyvin näyttäisi pelaavan siltana itselläni DNA:n verkossa.
Ok! Pitääkin testailla. Hyvin piilotettu..
Reactions: VVS
Osaakos kukaan antaa mitään vinkkiä miksi pöytäkoneen netti ei toimi ilman että modeemin käynnistää uusiksi aina?
Läppärit ja muut wlanilla toimii kyllä, pöytäkone saa kyllä ip:n ja ping sekä spotifyn musiikki toimii kyllä muttei nettisivut eikä spotifyn album artit näy.
Modeemina MC888 ja bootin jälkeen toimii hyvin.
Vika siis alkoi modeemin vaihdon jälkeen ja edelleen vanhalla testatessa se toimii ihan normaalisti.
Mielenkiintoista, itsellä oli päinvastainen ongelma ja piuhan päässä toimi kone ja servu täydellisesti, mutta wlanin perässä laitteet ei vaan toiminut ilman reboottia. Jonkinlaiseksi DNS ongelmaksi päättelin kun tosiaan IP:n laitteet sai ja pingit meni nätisti läpi suoriin IP osoitteisiin.
Melkein kokeilisin koneelle manuaalisesti asettaa Googlen tai vastaavan DNS osoitteet käyttöön. Tosin omiin wlan laitteiden ongelmiin tuokaan ei auttanut...
Nyt on muutaman viikon ollut kyseinen MC888 reititin siltaavassa tilassa paremmassa Asuksen wifi reitittimessä kiinni ja kaikki ongelmat on kadonneet.
Epäilinki ittekki eka dns vikaa mutta pingit kyllä menee ihan osotteilla läpi, eikä kyllä auttanu erillisen dns:n käyttökään.
Lisätestailulla tuntuu että toinen pöytäkone tuntuu toimivan ihan normaalisti, molemmat koneet vedetty vielä samasta modeemin portista kytkimen kautta.
Vieläkö nämä bugailee vai onko tullu korjauspäivityksiä? Oulussa DNA:n liittymällä mietin uskaltaisinko ostaa vai olisko joku muu reititin varmatoimisempi.
MC8020 pelannut nyt ~kuukauden verran oikein hyvin. Liittymänä Elisan 600/50Mbps 5G ja nopeudet apaut tuota luokkaa. En jaksanut edes etsiä optimipaikkaa purkille, kun nopeus tuntuu olevan tapissaan ihan TV-pöydän kulmallakin.
Upload-nopeus kuitenkin hieman hämmentää. Network selectionista kun valkkaan 5G NSA, niin upload on liittymän max ~50Mbps, mutta seuraavana aamuna nopeus on aina puolittunut ~25 Mbps:iin. Jos käyn network selectionista vaihtamassa 5G/4G/3G ja heti takas 5G NSA, niin upload on taas ~50 Mbps. Mitään ideoita mistä moinen voisi johtua? Verkon vai purkin päästä?
Kannattaa tarkkailla webbihallinnasta mikä on 4G:n päätaajuus, koska se vaikuttaa uploadiin. Esim. jos PCC on B20 niin se on 10 MHz ja B3 on 20 MHz.
Mitä useampi 4G-purkki ollu, niin pakko käyttää korkeampia taajuuksia kuin B20. Nopeus oli sen jälkeen ihan mukavat.
Itsellä oli vuoden ZTE MC801A ja oli myös Elisan 5G-liittymä, niin en koskaan muista tuollaista. Aina lähtevä 50Mbit/s vaikka olisi ollut pelkkä B20 4G-verkon taajuus+5G käytössä.
No joh, sehän ratkes sillä. Tiputin 4G band selectionista band 20 pois, niin nyt pysyy uploadit ~50 Mbps. Ilmeisesti haki parempaa signaalia tuon band 20 kautta, joka sitten minun tapauksessa puolitti nopeuden.
MC8020 tuli hommattua ja yritän selvittää mihin mastoon tämä ottaa yhteyttä.
Välillä yhteyden nopeudet tippuu huomattavasti ja kun käy vääntämässä Network Selectionin 5G/4G/3G <-> 5GNSA vipua edes takaisin niin on taas nopeampi. Epäilen, että ottaa yhteyden välillä huonompaan mastoon.
Osaisiko joku auttaa selvittää eNB ID:tä, kun ei ihan itselle näistä arvoista selvinnyt.
4G Frequency: 6250
3G/4G Connected Band: 20.0MHz@800(B20)+20.0MHz@1800(B3)
3G/4G Signal Strength: -89 dBm
3G/4G RSRQ: -15.0 dBm
3G/4G ECIO/SINR: 0.2 dB
3G/4G PCI: 42
3G/4G Cell ID: 113
4G eNodeB ID: 1118530
5G Frequency: 630624
5G Connected Band: N78
5G Signal Strength: -94 dBm
5G SINR: 18.0 dB
5G PCI: 65
5G RSRQ: -11 dBm
DNA:n 5G-liittymä ja reititin Bridge Modessa, jos näillä on jotain merkitystä.
Vanhalla Huaweilla sai LTE H-Monitorilla selvitettyä eNB ID:n nopeasti vaikkakin sekin ihan liian vaikeasti.
4G Frequency: 6250
3G/4G PCI: 42
3G/4G Cell ID: 113
5G SINR: 18.0 dB
5G PCI: 65
5G RSRQ: -11 dBm
B20:n RSRQ ja SINR ovat todella huonoja. Kokeilisin melkein poistaa kyseisen LTE800 taajuuden käytöstä ja katsoa vakautuuko meno sen jälkeen yhtään. Lienee kyseessä Yhteisverkon tukiasema? Tuo eNodeB arvo ei vaikuta oikein järkevältä tosiaan.
Tuo 8020 taitaa ilmoittaa tuon eNodeB ID:n jossain eri muodossa? Kaveri joskus pastesi kyseisestä boksista nuo arvot eikä siinä tosiaan ollut tolkkua, mutta kun tietää alueen niin PCI ja EAR(6250) arvoilla saa selville maston jos se cellmapperistä löytyy
Yhteisverkon alueella joo.
Kokeilin poistaa käytöstä tuon, mutta en huomannut yhteydessä mitään muutosta. Välillä on hitaampi ja sama 3G/4G/5G <-> 5G NSA rämpytys saa uudelleen yhdistämällä paremmat signal strengthit.
Kiitos! Tuon PCI-arvon avulla voi etsiä tukiasemia Cellmapperissa. Pitää toki vertailla hakutuloksissa omiin lähitukareihin, mutta löytyi se oma.
Ilmeisesti samaan tukariin voi olla eri vahvuset signaalit riippuen millä bandeilla se ottaa kiinni.
Nyt B3+B28+B1 yhdistelmällä näyttää olevan nopein ja vahvin signaali. Pitää seurata minkälaisilla band yhdistelmillä ollaan kiinni kun yhteys on hitaampi.
On kyllä surkeeta tämä ilmainternetin aikakausi, kun tähän asti tottunut DNA:n kaapelimodeemeihin, mutta minkäs tekee :facepalm:
Onko btw jotain softia olemassa, jotka osais trackaa esim. käytettyjä bandeja ja signaalin vahvuuksia ja tallennella niitä johonkin kantaan?
Eikö oikeesti DNA:n myymää MC8020 saa siltaavaksi?
Bridge tila löytyy, mutta IP osoitetta jakaa silti, sitten kun ottaa DHCP serverin käsin pois, häviää verkosta eikä myöskään yhdisty Orbin verkkoon, ts. ei anna mitään etukasta reitittimelle.
E: Asiakaspalveu kertoi jyrkästi, että tätä mallia ei saa siltaavaksi..
E2: koko hommahan lähti siitä, että noin 3 viikkoa sitten alkoi pelatessa katkomaan nettiä muutamasta sekunnista kymmeneen.. Tätä teki siis ihan milloin vain ja missä pelissä tahansa, ei ollut eroa olinko itse hostina vai jonkun toisen servussa.
Tukiasemalle matkaa ehkä noin 400m ja ottaa täydet 600Mbps.
Halu olisi saada muutettua DNA:n purkki pelkästään siltaavaksi ja antaa perässä olevan Orbin reititittimen hoitaa loput.
Minä laitoin MC8020:n siltatilaan ja liitin Huawei B715;n kaapelilla WLAN portiin. Siten sain toimimaan VU+ Duo2 digiboksin ja kaikki muutkin vanhat laiteet.
Tulin siihen päätökseen että en tarvitse 5G liitymää ja palautin mokkulan kun Dna apuri ei osannut auttaa ongelmissa.
MC888 Telia dot versio päivittyi viimeyönä. MC888_Nordic1_B09
Nyt on taajuudet eriteltyinä
Nyt saisi MC 8020:n ilmaiseksi, jos ottaa kylkeen 600M liittymän (39,90/kk). Dna pinkit päivät tarjous. 24kk sopimus. Ei paha. Voisi ottaa ainakin testailuun, kun tuossa on 30vrk tyytyväisyystakuu. Onko kukaan testaillut Yhteisverkossa miten 5G pelittää?
Kannattaa lukea muutama sivu tuota Yhteisverkko-ketjua. Aika vaihtelevasti taitaa toimia. Kuten mobiilissa aina, oma käyttöpaikka ratkaisee. Eli kannattaa kokeilla.
Kannattaisi sitten lukea ne määräaikaisehdot eli missähän kohti ilmaisuudesta puhuttiin. Ei se modeemi ole todellakaan "ilmainen" vaan 7€/kk eli 168€ 24kk aikana.
No ilmaiseksi ja ilmaiseksi, oma 400M maksaa 25e/kk ja 600M olisi ollut 30e. Elisalla taitaa olla 600M 32e
Osoitehaun kautta kun tekee tilauksen niin MC 8020:n saa ilmaiseksi. Ainakin Dna:n laskutavan mukaan :p
Mikähän järki tuossakin on kk-hinta on osoitehaun kautta tilattuna euron kalliimpi? Noh, ken tietää. Tänne tuli joka tapauksessa juuri Yhteisverkon 5G, ja ainakin 4G toimii todella hyvin. On aina toiminut. Saa nähdä miten 5G pelittää. Tuskin tuota otan kahdeksi vuodeksi kun Valoo juuri kaivaa naapurikadulla, ja on tulossa seuraavaksi omalle kadulleni, ja 500/500 kuidun saa samaan hintaan. Ei varmaan kannata miettiä kumman ottaa. Mutta mielenkiinnosta voisi tuota 5G:täkin testailla, kun ei maksa mitään.
Eli tällähän operaattori saa tietämättömän asiakkaan näkemään laite ilmaiseksi vaikka todellisuudessa maksaa 7€/kk. Niillähän ei ole kuin raha takana ja saavat esim. 150000 asiakasta 24kk ajalle, niin tuottaahan se 1€ korotus 24kk aikana jo 3.6miljoonaa euroa enemmän rahaa kassaan.
Mutta itseä ei paljon kiinnosta tuollainen 5G 600M liittymä, mulle riitti muutaman kk käyttö DNA:n 5G-mobiililajakaistaan. Jostain syystä alueella toimiva DNA:n 5G 3.5GHz ei kuulunut ja ainoastaan 700MHz oli käyttökelpoinen. Ainoastaan Elisalla toimi 5G 3.5GHz jotenkuten.
Nyt on käytössä Lounean 1/1Gbit/s samaan 39.90€/kk eli saa valokuidun kautta satoja Mbit/s lähtevään lisää ja sisälle useampi sata Mbit/s sekä tasalaatuinen yhteys. Hintaeroa 500/500Mbit/s 5€/kk
Päätin siirtyä reikäkorteista suoraan nykyaikaan ja hain ZTE:n MC8020:n DNA kaupasta. Tiedonsiirtonopeus on ihme kyllä täysin sitä mitä on luvattu 5G:n takaa mutta tuo ZTE:n purkki tuntuu sekoilevan.
Tuossa muutama postaus aiemmin jollain on samankaltaisia ongelmia, mutta malliksi mainittiin MC888.
Eli omat ongelmani ovat seuraavanlaisia :
- LANin päässä oleva pöytäkone löytää verkon, mutta sattumanvaraisesti esimerkiksi Steamin tai joidenkin verkkosivujen avaaminen tökkii.
- WLANin päässä olevat laitteet eivät tunnu saavan IP osoitteita, tai ainakaan niiden pingaaminen ei onnistu. Modeemille pingi tulee läpi muilta verkkolaitteilta
- Muutaman kerran laite on nyt tehnyt ihan suorat jumit ja tiputtanut kaikki verkkolaitteet ulos. Ei päästä IP:n läpi edes hallintaan käsiksi. Modeemin rebootin jälkeen laitteeseen saa yhteyden ja selailtuani valikoita huomasin että se väitti tekevänsä jotain päivitystä. Tässä tietysti olisi järkeä, mutta mikään ei indikoi että laite päivittyisi. Tekee varmaan muutenkin höpöä purnukalle jos kesken firmispäivityksen täräntän sähköt pois. Mutta mitäpä muuta tällaiselle tekee jos se noin jumittelee.
En ihan pääse jyvälle kyllä mikä tässä mättää.
Itsellä noi MC888 ongelmat ratkesi viimeisimmällä päivityksellä, kaikki toimii nyt ilman boottailuja. Ei näihin taida auttaa kuin päivitykset, jännä vaan jos ei kaikilla tee samaa :hmm:
Tuohon aiemmin mainittuun pinkit päivät 38,99 tarjoukseen, niin voikohan liittymän jättää pois, ja tilata pelkän MC 8020:n hintaan 7e/kk? Ainakin tilausvaiheessa kun poistaa liittymän ja valitsee pelkän reitittimen, tilausta voi jatkaa, ja ostoskorissa näkyy 7e/kk, ja voi jatkaa tunnistautumiseen.
Luulisi että reitittimen saisi tuohon hintaan vain jos ottaa mukaan myös liittymän, mutta tilaus näyttäisi menevän läpi ilman liittymääkin. Laiteosion kautta jos tilaa pelkän reitittimen, hinta on 13e/kk (24kk).
Oletko koettanut ottaa ipv6 pois käytöstä? Mulla tää vaikutti helpottavan erilaisiin ongelmiin mitkä taitaa lopulta johtua DNAn runkoverkkoon tehtyjen "kehitystöiden" jälkeiseltä dns ongelmalta ja lisäks toi ipv6 ei tunnu olevan yhteensopiva laitteiden kanssa.
Täysin samanlaisia ongelmia myös täällä. Tuon laitteen toiminta tuntuu olevan todella mielivaltaista, välillä toimii kuin junan vessa ja välillä saa boottia useamman kerran saman päivän aikana. Wifi myös tykkää potkia laitteet pois niin, ettei pysty enää yhdistämään takaisin. Tuo "hallinnan" katoaminen taitaa olla 5G-laitteiden ominaisuus, myös aikaisempi Huawei teki samaa. Mulla on ollut eniten ongelmia b08-firmiksen kanssa, ja ihmettelenkin miksi se on edelleen jaossa. Aikaisempi b05 toimi hyvin. Muut ovat valittaneet samaa.
Itsellä pääsäintöisesti 8020 toiminut hyvin DNA:n omassa verkossa, ikinä ei ole web hallinta hävinnnyt. Wifi poistettu käytöstä kunse hoidetaan huawein mesh verkolla :)
Täällä DNA.n MC8020 purkki ja kohta lähtee ikkunasta pihalle, eikä tule ikinä ZTE.tä tähän taloon.
Wifi-verkossa olevat laitteet jatkuvasti valittaa "Yhdistetty, mutta ei yhteyttä internettiin".
Piuhalla oleva pöytäkone takkuilee kanssa usein.
Pitää harvase päivä repiä virroista irti, vaikka olen laittanut automaattibootin joka yö klo 04.00.
Aikasemmin oli TZE MF286 ja ihan samaa shaibaa oli sen kanssa. Haivei to hell oli pari vuotta välissä ja ei mitään ongelmia.
Mulla oli samanlaisia pätkimisongelmia, kun purkissa oli useita laitteita kiinni wifillä ja kone piuhalla.
Ostin erillisen reitittimen purkin perään, minkä jälkeen nämä ongelmat oikeastaan loppuivat.
Ei ilmeisesti jaksanu pitää 5G yhteyttä ja wifi verkkoa samanaikaisesti :tdown:
Uusi ongelma, mitä en oo jaksanu tutkia vielä, on se, että tämä ei toivu esim. sähkökatkosta tai rebootista.
Pitää manuaalisesti mennä painamaan Data connection päälle.
Onko muilla samaa vai onkohan mulla tossa nyt joku bitti vinossa?
Aikaisemmin se on kyllä avannut yhteydet heti, kun on vaan ehtinyt.
Kummallisia värkkejä nämä.
Hienoja ominaisuuksia joita ei voi käyttää! :D
Itsellä oli myös jäätymisiä tuon MC8020 purkin kanssa...
Tällä hetkellä wifi pois päältä ja kaikki vermeet piuhoilla kiinni switchin kautta. Nyt reilu kuukausi menty ilman minkäänlaista ongelmaa.
Ite en pääse hallintaan edge selaimella, muilla se kyllä onnistuu, kokeillut kolmella eri tietokoneella ja sama juttu.
Kaikenlaista muutakin kankeutta tuntuu välillä olevan, purkki on vähän yli vuoden vanha.
Mietin jos kokeilisi takuuvaihtoon mutta katselin dna sivuilta ettei mokomaa purkkia ole enää edes myynnissä niin vaihtavatkohan suoraan takuuseen tuohon uuteen Kotimokkula 5G WiFi H158 vai miten homma toimii?
Kappas edgeen oli tullut joku vpn tila päälle pyytämättä ja yllättäen joka esti pääsyn hallintasivulle..
Samanlaisia ongelmia ollut täälläkin. Onneksi tästä pääsee ensi vuonna eroon, kun kuitu tulee vihdoin ja viimein taloon.
Toivottavasti saat samanlaisen tilalle, eihän tässä H158 mallissa ole edes taajuuslukkoa. :D
Täällä DNAn MC8020 ollut puoli vuotta käytössä ilman mitään ongelmia pl. tuo Edgellä toimimaton hallinta. WLAN kytketty pois päältä kokonaan kun sitä hoitaa erilliset vehkeet. Täytyy sanoa että purnukka yllättänyt siinä mielessä että ollut pakko sijoittaa siten ettei ole mahdollista saada suoraa näköyhteyttä mastolle päin, vaan välissä on seinää, metsää ja mitä lie, mutta hyvin bitti liikkuu SYV 700Mhz 5G:llä.
Minulla käytössä Huawei CPE Pro 1, Moin liittymällä (eli DNA:n verkko). On pelannut ihan hyvin, usein antaa jopa liittymän maksimit 600M, mutta "ruuhka-aikoina" kuitenkin ehkä vain 300-400M.
Nyt lähimastosta tipahti n78 5G mutta ilmeisesti n28 löytyy vielä. Myös Elisalta löytyy pelkkä n28 alueellani. CPE Pro1 ei tue n28-taajuutta joten nopeudet tipahtivat 4G-lukemiin.
DNA kyllä "kuulemma" korjaa tuon n78:n mutta aikataulusta ei ollut tietoa. Huomasin tämän pinkki-tarjouksen, pitäisiköhän päivittää purkki että saisi n28 toimimaan? Nykyinen Moi maksaa 35e/kk joten parin euron lisähinnalla kuussa saisi paremman purtilon. Ja voisihan tuon vanhan teoriassa saada vaikka myytyä pois.
Varmaanhan tuo olisi käytännössä nopeampi myös n78:lla, koska osaa käyttää muitakin taajuuksia paremmin.
Edit: Lähti jo tilaukseen.. :)
Täällä alkoi mc8020 temppuilee ensimmäistä kertaa. Aspasta ilmoittivat että uusi firmis saanu laitteen sököksi ja korjaus tulossa jossain vaiheessa. Chatin kautta sain kuitenkin takuuvaihto oikeuden. Suosittelen muillekkin, tuota laitetta ei enään myydä joten tuskin kauaa edes päivityksiä tulee. Tilalle tuli uudempi huawei h158.
Vähäisella testauksella, lähetysnopeus nousi 30m -> 50m, Wifi yhdisti paljon nopeammin ja varmemmin.
ZTE MC8020 firmware:
Ostin ZTE MC8020 modeemin (tai "kotimokkula") DNA:n myymälästä maaliskuussa 2023 pakettikauppana jossa tuli myös määräaikanen 24kk 5G liittymä. (Wifi ominaisuutta en tarvitse ja olen kytkenyt sen pois päältä.)
Minua on pitkään huolestuttanut MC8020:n ohjelmistopäivitykset (firmware), koska kirjautumalla modeemin päivityssivulle (Advanced settings -> Update ->) viimeisin päivitys on päivätty päivämäärälle: 2000-01-01 00:00:34. Automaattiset päivitykset on käytössä ja klikkaamalla manuaalista päivitysnappia se latailee pari minuuttia ja ilmoittaa että uusia päivityksiä ei ole saatavilla.
DNA:n nettisivulla sanotaan että uusin ohjelmistoversio on: CR_FIDNAMC8020V1.0.0B08
Omassa ZTE MC8020 modeemissa näyttäisi kuitenkin olevan sama ohjelmistoversio:
Software version:
(Etusivu -> Detail information [alareunassa])
Eli olettaisin että MC8020 on kuitenkin päivittynyt uusimpaan ohjelmisto/firmware/software versioon, vaikka päivämäärä onkin pielessä... Voikohan päivityksen päivämäärän jotenkin korjata? Tuleeko tästä mitään ajatuksia?
Lisätiedoksi, manuaalissa lukee näin:
Ohjelmistopäivitys
Jatkamalla laitteen käyttöä ilmaiset lukeneesi seuraavan sisällön ja
hyväksyväsi sen ehdot:
Jotta voimme tarjota parempaa palvelua, laite saa automaattisesti ohjelmiston päivitystiedot ZTE:ltä tai operaattorilta, kun Internet-yhteys on
muodostettu. Prosessi kuluttaa mobiilidataa ja käyttää laitteesi yksilöivää
tunnistetta (IMEI/SN) laitetta varten saatavana olevien päivitysten tarkistamiseen.
Tämä laite tukee automaattista päivitysominaisuutta. Kun se on käytössä,
laite lataa ja asentaa automaattisesti kriittisiä päivityksiä ZTE:ltä tai
operaattoriltasi. Toiminto on oletuksena käytössä, ja se voidaan poistaa
käytöstä verkkopohjaisen hallintasivun asetusvalikosta.
Tämmösiä virityksiä tälle aamulle omalle 8020, Tahtoi ottaa väärältä puolelta 5G N28 yhteyden tukariin jossa enemmän häiriöitä sinr pyöri jossain 5-10 dB. Parempaan tukiasemaan kun jos nyt pysyis siinä sinr on yli 20 Molemmissa melko sama sinkun voimakkuus ollaan niinkun 2 tukiaseman välissä. Samalla huomasin 4G voimakkuudenkin parantuneen noin 5-8 dB tasolle -95dB :cool: Edit: no eise kauaa siinä näköjään pysyny, paskoja purkkeja tai jotain kun enemmän merkkaa sinkun voimakkuus eikä sinr arvot no pitää ottaa koko 5G pois päältä
Haluaisitko selostaa tarkemmin miten käytät tuota "folio-objektia" tuossa?
No se on vaan siinä toisella puolella päällä eise millään ole kiinni ja ilmeisesti voimistaa 4G singnaaliakin ainakin tässä tapauksessa :D tää oli vaan tämmönen kokeilu
ZTE MC888 outo ominaisuus löytyi veljenpojan nettiä säätäessäni.
Tiilinen omakotitalo, ZTE MC888 Telian firmis + DNA 600/100 5G-liittymä.
Masto n. 400m jossa taajuudet LTE B1,3,7,20 sekä 5G 78. Kaikki mainitut taajudet näkyy MC888 solutiedoissa. PCI nro täsmää myös, joten tähän mastoon yhdistää. Signaalin arvot eivät parhaasta päästä, koska naapurin myös tiilinen omakotitalo peittää suoran näkymän mastolle.
Nopeusmittauksissa tuli vain n. 280/90 tuloksia, monelta seinältä ja ikkunalta mitattuna. Samat Ethernetillä ja Wifillä. Tähän ajateltiin tyytyä.
Sitten sattumalta vaihdoin ZTE:n Wifikantaman pitkästä (=oletusasetus) keskipitkään ja samassa nopudet hyppäsivät 560/110 lukemille. Täppä takaisin pitkään wifi-kantamaan ja nopudet putosivat takaisin alle 300/90. En spekuloi tämän käytöksen syitä, mutta jos jollain on samantapainen tilanne niin kandee kokeilla wifikantaman muutosta, vaikuttaako mihinkään.
Oli kiire sapuskan laittoon omaan kotiin, joten lisätestit jäivät nyt myöhemmäksi.
Petteri456
