ZTE MC8020 & MC888 5G/4G-reitittimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja KuRi
ZTE MC8020
Tänään tuli uusi päivitys, kun kävin käsin tarkastamassa:
CR_FIDNAMC8020V1.0.0B15
Lisäasetuksissa Verkon tilan ulkoasu on muuttunut. 4G-kaistaan on tullut valinta Kaista 28.
Toivotaan, että uusi päivitys on vakaampi? Viime aikoina on laite käynnistynyt itsestään joka päivä.
ZTE MC8020
Mites on päivitys toiminut?
En ole omaa vielä uskaltanut päivittää..
Päivityksen jälkeen modeemi ei ole enää buutannut itseään eli on vakaampi.
Nopeus on edelleen huippuluokkaa, Elisa nopeustesti 400/53M viive 17 ms. Mulla on DNA 5G-400M netti.
Noni!
Tulihan se ensimmäinen ZTE päivitys sieltä DNA:n modeemiin. Yli vuoden kerkesin odottaa että päivittyisi. Tänään on siis 23.4.2024. Ostin modeemin DNA kaupasta maaliskuussa 2023.
Päivityksen jälkeen järjestelmäversio on tämä: CR_FIDNAMC8020V1.0.0B15
Mutta oli tämäkin taas taikinointia päivityksen kanssa. Ensin yritin päivittää käyttöliittymästä ja jumitteli OK:n kanssa. Sitten ylhäällä välkkyi nuoli josta päivityksen sai aloitettua.
Siinä kesti noin 5min. Sen jälkeen välkytteli pitkään Network valoa. Kun se alkoi palamaan tasaisesti, käynnistin PC:n uudelleen ja yritin kirjautua selaimella modeemin omalle käyttösivulle, mutta modeemi ei hyväksynyt salasanaa. Kokeilin noin 5 min ajan salasanaa, eikä toiminut.
Sammutin modeemin ja annoin käynnistyä 2 min ajan ja sen jälkeen salasana lopulta toimi!
Nyt toimii kaikki normaalisti.
Noni!
Siinä kesti noin 5min. Sen jälkeen välkytteli pitkään Network valoa. Kun se alkoi palamaan tasaisesti, käynnistin PC:n uudelleen ja yritin kirjautua mutta ei hyväksynyt salasanaa. Kokeilin noin 5 min ajan salasanaa, eikä toiminut.
Niin 5G NSA oletusmoodiksi ja samat ZTE tietoturvapaikot mitä monet muutkin tuotteet viime aikoina saaneet.
Toimiikoa kellään MC888 versiossa SA elisalla?. Itsellä purkissa vanha firmis ja automaattinen päivitys ei löydä uutta vaikka elisalla tullu huhtikuussa. Pyysin niitä pakottaa pätsii boksiin jos lähtis SA toimii. Herjaa vaa rajoitettu yhteys vaikka 1gb 5G+ elisalt nyt mikä pitäs toimia.
No nyt toimii SA elisalla. Aina sama juttu et vänkkäävät vastaan et kaikki kunnossa mutta silti "hups" sitä ei oltu aktivoitu liittymälle.
Kohta lentää ZTE järveen kele tana ja tu!
Viimesin firmis hävitti puolet reitittimen hallintapaneelin sisällöstä.
Käytönvalvontasivu, dhcp.t kaikki tyhjää täynnä.
Saa buuttailla kerran päivässä...
Mistä saa ladattua toimivan firmiksen tohon?
DNA.n kytkypurtilo.
Seuraavaks siirryn teltonikan vehkeisiin. :devilish:
Vittu kun piti ottaa mc888 reitittiväks käyttöön ja nyt droppaa 5g wifi vähän välii kun tekemist boksilla ja ei nouse ilman buuttia. Itsellä edelleen vanha firmware siin elisalt. Kellään sitä uudempaa b08 vai b09 versioo ja korjaantuko siinä wifi droppailut?
Tuli hommattua tommonen MC888 Pro reititin Elisan kautta 5G-mobiililaajakaistan kaveriksi.
Ihmetystä herättää tuo wifi verkko. Sain kerran yhdistettyä tuohon nopeampaan wifi verkkoon (5Ghz) kun laitetta asentelin.
Nyt ukkosen johdosta jouduin ottamaan reitittimen irti seinästä, jonka jälkeen kun laitoin johdon takas seinään, wifi verkoissa ei enää näkynyt tuota nopeampaa verkkoa. Jouduin yhdistämään tuohon hitaampaan (2.4Ghz).
Onko tuohon joku kikka millä saisi näkymään tuon nopeamman verkon?
Asetukset käyny läpi ja siellä oli ainoastaan kohta missä annettiin mahdollisuus asettaa 5Ghz ensisijaiseksi tai halutuksi verkoksi, mutta tämä ei näytä auttavan asiaa.
Pari päivää koittanu tuota dna:lta ostettua MC8020 purkkia päivittää uusimpaan versioon, mutta lukee vain " Update is ongoing... " tai sitten " No new version found. ". Kumpa olisi tarjolla suora latauslinkki niin voisi jopa saada softan sisään.
Pari päivää koittanu tuota dna:lta ostettua MC8020 purkkia päivittää uusimpaan versioon, mutta lukee vain " Update is ongoing... " tai sitten "Up to date". Kumpa olisi tarjolla suora latauslinkki niin voisi jopa saada softan sisään.
Hätä ei ole tämän näköinen.Serverin päästä pitää vähän avittaa ja tiedän kuka sitä hallinnoi.
Mulla oli ongelma että löysi päivityksen ja yritti sitä viikon ajan asentaa, joka kerta ”update failed”. Sitten kun valitin dna:lle asiasta niin enää ei löydä koko päivitystä :rofl: Näiköhän ne pystyy estämään jakelun yhdelle purkille?
MC8020 DNA firmiksen jakelu ja onnistunut asennus pitäisi realisoitua pian(lähipäivinä). Alkuperäisessä päivityspaketissa oli ongelmia ja nyt siihen on tehty muutoksia.
Elikkä power cycle laitteille varmaan hyvä tehdä nyt, jotta lähtee varmasti hakemaan uutta versiota.
Pitäisikö DNA version päivittyä myös muiden operaattoreiden liittymällä vai pelkästään DNA? Oma laite ei löydä päivitystä Telian data eikä myöskään DNA puheliittymällä.
Se nappi estää purkkia hakemasta päivityksiä. Mutta operaattori voi myös lähettää TR-069-hallintayhteyden kautta pakotetun päivityskäskyn reitittimelle. Tuonkin saa debug-valikosta pois, sen jälkeen operaattori ei pääse sotkemaan asetuksia etänä.
Miten tuonne debug sivulle pääsee?
Kysyn teiltä apua, kuinka lähteä optimoimaan yhteyttä.
Laitteet juuri hankittu ja asennettu, ei ole aiempaa kokemusta mobiiliyhteyksistä.
Käytössä oleva laite:
ZTE MC888 PRO (Elisa)
Liittymä:
Elisa 5G+ 1000 M
Mastot 5G:
Taloyhtiön katolla Elisan 5G masto, josta band 28&78
toinen Elisa 5G masto noin 1 km päässä, josta band 28&78
Mastot 4G:
Elisan 4G masto noin 300 m päässä, josta band 3&20
Noin kilometrin säteellä useampi masto, joista band 1,3,7,20
Kun käytössä ZTE laitteen vakioasetukset, antaa speedtest tämmösiä nopeuksia.
Laitteet hankittu korvaamaan vdsl, josta sai max latausnopeutta 90 Mbps. Uuden yhteyden nopeus on ollut riittävä (Speedtest vaihtelu ollut noin 500-900 Mbps). Mutta nettipelaamista ajatellen, kuinka optimoida pingit?
ZTE laitteen ehdotettu sijainti -toiminto, joka auttaa havaitsemaan verkkosignaalin voimakkuuden talossasi ja antaa ehdotuksia laitteen sijoittamiseen. Antoi tulokseksi "Täydellinen sijoittuminen" työpöydällä ikkunan edessä.
ZTE laitteen Verkon tila välisivu näyttää tältä:
Onko arvot ja yhteys hyvä?
Voiko pingiä saada pienennettyä, jos lukitsen vain tietyt kaistat käyttöön (5G 28&78?), tai jos valitsen esimerkiksi 5G SA verkon 5G NSA:n tilalle?
Kone on kytketty ZTE:hen ethernet-kaapelilla.
Onko muita toimenpiteitä, joista voisi olla hyötyä?
Kiitos paljon avusta!
n78 osalta (joka on merkitsevin taajuus suorituskyvyn kannalta) signaaliarvo on erittäin hyvä. Mobiilissa on aina kiinteitä yhteyksiä heikompi ping ja parhaimillaan voi 10-12ms luokkaan päästä, mutta tähän vaikuttaa myös maantieteellinen sijainti. SA-moodia kannattaa kokeilla, mutta todennäköisesti hirveästi silläkään ei enää pingia saa parannettua. Nopeus on hieman vaatimaton tuolla signaaliarvolla, eli todennäköisesti tukiasema saattaa olla melko ruuhkainen.
ZTE:n laitteissa on yleisesti ottaen hitusen ongelmia pingin, jitterin ja packet lossin kanssa. Eli vaikka pingi numerona olisi ok, tiettyä lagia voi pelatessa esiintyä näiden takia.
Huawein laitteet ovat pelikäyttöön hitusen parempia, mutta tuolla signaaliarvolla tuskin hirveästi eroa tulee. Tällä saralla Elisan myymä Huawein H165-383 on parasta mitä rahalla saa pelikäyttöön.
Edit. korjattu mallinimi.
ZTE MC888
Varmaan on tyhmä kysymys, mutta tuli mieleen: voiko tätä käyttää tavallisen reitittimen asemasta mitenkään vain vahvistamaan toisen reitittimen kantamaa?
ZTE MC888
Todennäköisesti et pysty eli eihän tuo ole ns. Wifi-reititin vaan mobiiliverkon päätelaite. Siihen pitäisi käyttää wifi-vahvistinta tai mesh-systeemiä
Toimiiko täällä ihmisillä tuo ZTE MC888 Pro 5G?
Itse otin tuon Elisalta noin vuosi takaperin ja ainakin Vantaalla missä asun se toimii todella huonosti vaikka Elisan tolppa lähistöllä ja laitteesta suora matka sinne.
Olen tapellut Elisan aspan kanssa asian kanssa ja tolpassa on välillä kuulemma ollut vikaa ja asentaja käynyt siellä ja myös purkkiin tullut uutta frimistä jonka pitänyt korjata ongelmaa.
Mikään näistä ei ole korjannut ongelmaa: Yhteys menee jotenkin "jumiin" ja korjaantuu kun vetää purkista virrat pois.
Ajattelin että seuraavana voisi olla laitteen vaihto jos siinä on joku hardware ongelma vai onko toi laite niin susi että se ei vaan toimi?
Kattelin foorumia niin kaikilla on joku 889 malli, mitä eroa siinä tähän?
Tuttavalla on DNA 5G WIFI-mokkula ilmeisesti ZTE MC8020, jostain syystä ei toimi VPN palvelun kanssa. Onko näissä ollut paljon firmware haasteita, pitääkö käyttää DNA:n jakelemia vai voiko tuohon ajaa ZTE:n uusimman firmiksen??
Jos rahaa riittää, niin kokeile Huawein 5.5G boksilla (H165 vai mikälie). Itselläni tuo Huawei toimii kuin junan vessa, mutta aiemmalla ZTE MC888:lla oli vastaavaa jumittelua varsinkin yöaikaan.
Vaihdoin liittymää Elisasta Moihin joka operoi DNA verkossa ja nyt tuntuu parin viikon käytöllä pelittävän selkeästi paremmin...
Itsellä myös tuo 888 pro, satshopista ostettu ja telian 5g voin vuoden ajan ollut. Viimeisen muutaman kuukauden aikana on kyllä alkanut toimimaan huonommin ja vaatinut selvästi useammin resettiä, kerta viikkoon keskimäärin. Muuten on kyllä pelannut ihan ok, automaattiset päivitykset on mutta tietääkseni ei kyllä uutta firmwarea ole tullut.
ZTE MC8020
Tänään tuli uusi päivitys pitkästä aikaan DNA:lta (Moin liittymä). Vielä kun pari vuotta tällä pärjäisi.
  • Uusi ohjelmistoversio: CR_FIDNAMC8020V1.0.0B16
  • laitevalmistajan pieniä bugikorjauksia
ZTE MC8020
Miten on mennyt tuon laitteen kanssa muuten?
Petteri456
