ZTE MF286 -kokemuksia
kummassa on parempi lähetysnopeus? ZTE MF286 vai Huawein B525:ssa? Tarvitsen hyvän lähetysnopeuden pelien striimaamiseen, eikä oo hajua että kumpi noista laitteista kannattais ostaa? Asun Keskellä kaupunkia kerrostalossa, ja minulla on elisan 4g mobiililaajakaista.
Ihan mielenkiinnosta paljoko se vaatii uppia? Onko sulla ulkoisia antenneja vai käytätkö modeemin sisäisiä?
vaatisi vähintään 5mb uppia että pystyn striimata 1920x1200 näyttöä täysillä tehoilla.. ei ole ulkoisia antenneja. tällä hetkellä tommonen pieni huawei E5776-s32 käytössä siis. download on iha hyvä, 20-40mb, mutta uppi pyörii 1-5mb. Uppi oli ennen vielä hyvä, pyöri jossain 10mb, mutta nyt ollu heikkona 2kk ajan. Jos sais jotenki buustattua sitä nopeammaksi..
ZTE MF286 jos ei ole tarkoitus ulkoisia antenneja käyttää ja B525 jos on tarkoitus käyttää ulkoisia antenneja. Kumpi tahansa todennäköisesti parantaa kuitenkin tilannetta reilusti vrt. E5776, koska LTE-A.
Ja todennäköisesti voit käydä hakemassa vaikka molemmat laitteet testiin operaattorilta ja palauttaa toisen. Jos et muuten niin tilaamalla postimyynnin kautta ainakin. Itse sain ainakin DNA:lta ZTE:n testiin 14vrk ajaksi kun kävin liikkeestä kysymässä.
Ahaa. Kiitti :) Ja Arttu83, en oo kokeillu enkä voi nyt koska sopimus elisassa. Ainaki oon kuullu että iha samanlaisia nuo dna:t ja elisa:t on loppupelissä..
Samanlaisia ovat toki hyvinkin pitkälti, mutta operaattorilla X voi olla huomattavasti ruuhkaisempi masto kuin operaattorilla Y. Tämän pystyt vain itse toteamaan kokeilemalla. Itselläni esimerkiksi on dna:n tolppa huomattavasti lähempänä kuin elisan, silti elisa on huomattavasti nopeampi kuin dna. Cellmapperilla pystyt katsomaan missä kenenkin operaattorin tolpat sijaitsee ja mikä niistä on lähimpänä sinua, mutta vain kokeilemalla voit selvittää kenen liittymä toimii parhaiten. Suosittelen kokeilemaan nimenomaan niihin kellonaikoihin kun tyypillisesti käytät konetta.
tänää katoin mastokarttaa, nii tässä mun lähellä näkyis olevan montaki elisan mastoa. ja asun keskellä kaupunkia, nii siitä päättelen että ei oo väliä onko dna vai elisa, ku mastoja löytyy läheltä kyllä. modeemi vaan taitaa olla lelu..:D huomenna lähtee ZTE MF286 tilaukseen.
edit: juuriki tuolla cellmapperilla katoin ne mastot.
Mastojen määrä ei oikeastaan ole nopeuden tae. Enemmän vaikuttaa se, onko juuri sinun käyttöpaikassasi millainen kuuluvuus. Optimi on se, että vain yksi tukiasema kuuluisi vahvasti. Heikko uppi kielii mielestäni laitteen puhdittomuudesta tai sitten esteistä sinun ja tukiaseman välillä. Kannattaa siis kokeilla sijoittaa laite mahdollisimman lähelle ikkunaa tai muuta radioaaltoja mahdollisimman vähän estävää paikkaa.
yep oon kokeillu, siirtäny ikkunaan ja katon rajaan ja joka paikkaan pitkin kämppää. ei vaikuttanu yhtään.:rolleyes:
Vaihdon kokeeksi E5186s-22a. Signaalin vahvuus on nyt vakaat 84-85 kun ZTE oli 87-92. Sinr ei kehuttava tälläkään. Nopeudet on ollut hyvät, mutta oli ZTE:lläkin suurin osa päivistä hyviä, joten menee ainakin viikko ennen kuin näkee häviäisikö hidastelut kokonaan. Wlan kuuluu vähintään yhtä hyvin talon päästä päähän. Jostain syystä Youtube toimii Huaweilla paljon paremmin, saa ladattua yli 7Mbps eli korkeammat resoluutiot toimii viimeinkin.
ZTE hyvyys hämäsi alkuun, kun aiemmin oli vain openwrt purkki + 4g usb-tikku ulkoisilla antenneilla. Ehkä taajamassa CA-yhteyksillä on enemmän eroja suuntaan tai toiseen.
Lisäys: Antennin laittaminen foliolaatikkoon paransi signaalin voimakkuutta vielä 5db ja vaikutus on pysynyt läpi vuorokauden, eli tässä antennit toimii oikeasti. Laite käynnisti kerran itsensä. Tapahtui juuri samaan aikaan kun katkaisin Chromecastilta elokuvan (Ruutu+). Muussa käytössä ei ole löytynyt ongelmia.
Ite taas oon ollut jo useamman kuukauden tosi tyytyväinen, ei ole tarvinnut reboottailla tai muutakaan säätää, MUTTA asunkin tukiasemien lähellä eikä siten lisäantenneille tarvetta.
nonii, tänään hajin ZTE MF286 laitteen elisan liikkeestä. Hallintasivu lagaa aivan jäätävästi. kun painan jotain nappia siellä, niin saa odottaa 1-5 min ennenkuin aukeaa. Onko muilla hidas hallintasivu? Onko tää reititin rikki vai.
Ei ole kyllä puolen vuoden käytön aikana moista tullut vastaan, vaikka lähes päivittäin hallintasivulla vierailen. Olet varmaan koittanut jo käynnistää purkin uudelleen ja päivittänyt uusimpaan firmwareen?
joo oon käynnistänyt uudelleen. lagaa silti. hallintasivulla koitin päivittää, mut kuulemma päivitys ajantasalla, jos sitä päivitystä tarkoitit..
toinen kysymys. missä se julkinen ip asennetaan? ostin elisalta julkisen IP:n siis. laitetaanko se tuossa 4G ---> Tukiasema kohdassa?
En tarkalleen tiedä minkälainen tuo elisan softa on, yhteysasetuksissa pitäisi kuitenkin olla APN/Yhteyspiste johon se vaihdetaan.
Kokeile yksityisellä välilehdellä/incognito mode/pornotila , jos tuo jostain evästeistä tms. syystä tahmaa?
Sama vika täällä. Paketista otettuna laite oli salamannopea. Muutaman päivän käytön jälkeen hallintasivu alkoi tahmailemaan. Tähän ei auttanut purkin boottaus, selaimen vaihto (käytän normaalisti Chromea), evästeiden poisto eikä edes toisen tietokoneen käyttö. Puhelimeen asennettu hallintasofta (ZTElink) kyllä toimi koko ajan jouhevasti.
Hermothan tuohon lopulta meni, muutin purkin siltaavaksi ja iskin perään vanhan Asuksen reitittimen. Nyt on jouhevaa ja ZTE:tä vaivanneet lyhyet netin katkeilutkin ovat muisto vain.
Edit: En myöskään saanut portin 80 forwardia toimimaan ZTE:llä. Laite tarjoili porttiin aina väkisin omaa hallintasivuaan. Asuksella tämäkin toimii.
Itellä ainaki hidasteli ja jumitti jos SMS tuli siihen, mut mulla onki prepaid (rajaton data ja nopeus, alle 20€). Sitte ku kuittasi SMS pois niin toimi hallintasivuki.
Ei liittynyt oma tahmaamiseni tähän. SMS:n saapuminen esti kokonaan selaimen käytön, kunnes viesti oli kuitattu luetuksi.
E5186 pärjäsi ok myös perjatai-illan ruuhkasta. Jonkin yksittäisen Youtube-kanavan videot ei aina lataudu kunnolla, mutta uskoakseni kyse on Youtuben palvelinten välisestä ongelmasta, sillä 90% tulee täyttä vauhtia.
Hallintasivut hidastelee tälläkin enemmän kuin lähiverkon laitteen sivut pitäisi hidastella, mutta ei mitenkään minuuttitolkulla.
Mulla on jostain syystä nyt ruvennut tuo hallintasivu tahmaamaan, kestää 10-20sec ennen ku aukeaa pääsivu, ja siitä kun painat vaikka wifi -asetuksiin niin toiset 10-20sec odottelua...Tahmailu alkoi samaan aikaan kun DNA lisäsi tänne alueelle 1800MHz verkon tuon 800MHz:n rinnalle (en tiedä liittyvätkö toisiinsa), ja reitittimen käynnistäminen uudelleen ei auta laisinkaan, seuraavaksi pitää kai palauttaa tehdasasetukset :-/
Itselläni oli purkki lukittu 800MHz alueelle, tahmasi. Siirryin käyttämään 3G:tä, tahmasi edelleen. 20s odottelulla ei kyllä tapahtunut mitään, odotusaika laskettiin ennemmin minuuteissa.
Kerropa sitten auttaako tehdasasetusten palautus. Sitä en ole itse jaksanut kokeilla, kun tuossa perkeleen laitteessa ei voi tallentaa konffeja tiedostoon, josta ne olisi helppo palauttaa *mulkaisu @MoggulaModeemi :n suuntaan* :vihellys:
Oletteko kokeilleet kaikki joilla tahmaa halllinta ns. yksityisen selauksen tilassa? Tahmaako siinäkin?
Minulla tahmaa hallintasivulle kirjautuminen vain, jos käytän konetta joka on langallisesti kytketty reitittimeen (Elisan versio). Wifin kautta tuntuu toimivan aina.
Ei tahmaa hallinta, mutta onko joku huomannut että dns-kyselyt tahmaisi? ZTE:ltä kysyttäessä tuoreiden nimien kysely kestää aina sekunttiluokkaa ja muutenkin sen cachesta (jos sillä edes on?) uudestaan saman kysely kestää digin mukaan aina 20-50ms joka on aika surkeaa. Oli pakko ohjata verkon koneet kyselemään paikalliselta Linuxilta joka kyselee guugelilta.
Koodi:
$ dig ftp.funet.fi @reititin
;; connection timed out; no servers could be reached
ftp.funet.fi.           283     IN      A       193.166.3.2
;; Query time: 1261 msec
ftp.funet.fi.           280     IN      A       193.166.3.2
;; Query time: 22 msec
en kyllä voi suositella ainakaan DNA kaupasta haettua värkkiä. Hallintasivu tahmaa ja ei toimi muitten operaattorien SIM-kortit. Ei tullu edes niitä pieniä antenneja mukaan tohon.
Vituttaa kun ei saa muuta nettiä kuin 4g tänne perseeseen. Noh onneksi 14pv palautusoikeus.
Kyllä täällä ainakin toimii dna brändätyssä vermeessä kaikkien operaattoreiden kortit. Myös antennit tuli mukaan.
Mun mielestä toi hallintasivu on selkeimpiä mitä olen käyttänyt (B593, E5186) Toimii jopa android-tabletilla (Huawei M2 8) ilman mitään ongelmia. Myös muiden operaattoreiden kortit toimii.
Ainut huonopuoli tosiaan on, että tohon ei kannata laittaa mimo-antennia kiinni, kun sille 800MHz taajuudelle ei ole ulkoista liitäntää. Onneksi itsellä Moin 100 megan liittymä antaa parhaimmillaan 120-130 megaa ja illallakin 50-60 megaa ilman ulkoisia antenneja :)
Ei ainakaan minulla tahmaa hallintasivut eikä dns haut, sikäli mikäli tämän testini oikein tein (En ole network guru). Mutta tuo kolmas haku vähän kummastuttaa, miksei noita funetin nameserver osoitteita näkynyt aiemmissa hauissa? Nuo ilmestyvät näkyviin vain silloin tällöin kun jatkoin kokeiluja. Vähäisen käsitykseni mukaan tuo ei kuitenkaan purkin "vika" ole.
Koodi:
$ drill @dna.mokkula ftp.funet.fi
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 15117
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; ftp.funet.fi.        IN      A
;; ANSWER SECTION:
ftp.funet.fi.   97      IN      A       193.166.3.2
;; AUTHORITY SECTION:
;; ADDITIONAL SECTION:
;; Query time: 14 msec
;; SERVER: 192.168.1.1
;; WHEN: Wed May 17 16:33:05 2017
;; MSG SIZE  rcvd: 46
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 61621
;; ANSWER SECTION:
ftp.funet.fi.   66      IN      A       193.166.3.2
;; Query time: 18 msec
;; WHEN: Wed May 17 16:33:37 2017
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 34670
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 6
;; ANSWER SECTION:
ftp.funet.fi.   288     IN      A       193.166.3.2
funet.fi.       2270    IN      NS      ns.funet.fi.
funet.fi.       2270    IN      NS      ns-secondary.funet.fi.
funet.fi.       2270    IN      NS      ns2.funet.fi.
ns.funet.fi.    367     IN      AAAA    2001:708:10:54::53
ns-secondary.funet.fi.  460     IN      AAAA    2001:708:10:55::53
ns2.funet.fi.   643     IN      AAAA    2001:708::53:66
ns.funet.fi.    335     IN      A       128.214.46.64
ns-secondary.funet.fi.  1158    IN      A       128.214.248.132
ns2.funet.fi.   462     IN      A       128.214.46.66
;; Query time: 36 msec
;; WHEN: Wed May 17 16:36:08 2017
;; MSG SIZE  rcvd: 240
Omani hain DNA kaupasta, eli ei mitään 14pv palautusoikeuksia. Mutta eipä kyllä tullut mitään antennejakaan mukana.
Tiedä kyllä onko noista pupunkorva antenneista mitään iloa muutenkaan, pitäisi joskus kait ostaa ja kokeilla.
DNA puhelinmyynnistä tilatussa toimi Elisa ja tuli antennit mukana
Eli Dna-kaupasta haettu reititin on jollain tavalla huonompi? Ajattelin tätä reititintä kokeilla kun ainakin puhelimella Telian 4G hönkii pirun hyvin vanhempieni luona. Dna-kaupasta reititin + Telian 4g-simmi on huono ratkaisu? Tilaanko mieluummin reitittimen Verkkokaupasta?
Nyt kun testailin hommaa niin ei tullut niitä jumeja..
Itseasiassa uskon että kyseessä on ollut Elisan nimipalvelimet jotka tahmasivat silloin.
Itseasiassa tässä todiste että paska ZTE ei cacheta millään tavalla nimipalveluita vaan välittää ne sellaisenaan eteenpäin.
Kysely Elisalta, ja 10 sekunnin päästä reitittimeltä. Vastauksessa näkyvä TTL (142 -> 132) vastaa täysin tuota 10 sekunnin odotusta. Kakuttava nimipalvelin palauttaisi oman TTL laskurin eikä sitä mitä Elisa näyttää. Varmaan tämän voisi todistaa virallisesti tsekkailemalla oman domainin nimipalvelimen lokeja mutta ihan turhaa. Query timetkin kertoo sen ettei tuo kakuta paskaakaan.
Koodi:
$ dig io-tech.fi @195.74.0.47; sleep 10; dig io-tech.fi @reititin
;; ANSWER SECTION:
io-tech.fi.             142     IN      A       178.213.234.11
io-tech.fi.             142     IN      A       178.213.234.12
;; Query time: 19 msec
..... sleeppi
;; ANSWER SECTION:
io-tech.fi.             132     IN      A       178.213.234.11
io-tech.fi.             132     IN      A       178.213.234.12
;; Query time: 37 msec
Ei kyllä ymmärrä miksi tämä priorisoi niin kovasti tuota B3 kun LTE-A käytössä. Melkeen ketuttaa joka ilta käydä manuaalisesti ensin lukitsemassa B20, jonka jälkeen valita takaisin "Kaikki" kun ei tuota mahdollisuutta ole lukita B20+B3. :tdown:
Näilläkin arvoilla automaatti arpoo mielummin pcelliksi B3 kuin B20:
B3+B20:
B20+B3:
Ei varmaan tarvitse kahta kertaa miettiä kummalla yhteys on vakaampi/nopeampi.
Vanhempieni modeemiksi hankittiin talvella MF286 ja silloin olin siinä uskossa, että tupla-antennien käyttö on mahdollista. Nyt aloin antennia hommaamaan ja nettiä selatessani huomasin, että ei tuekaan kahta antennia samanaikaisesti. Kuinka paljon yhden antennin hommaamisesta on hyötyä? Lähimmälle tolpalle on matkaa muutama kilometri, nykyinen yhteys on katastrofaalinen. DL vajaa 10 megaa, hallintapaneeli antaa signaalin voimakkuudeksi -108 dBm, sinr -12.2 dB.
On kyllä vähän kusetettu olo tuon modeemin suhteen, mutta saisiko yhteyttä yhdellä lisäantennilla parannettua? Lisäantennin saisin kyllä katolle viritettyä. Minkälainen antenni kannattaisi hommata? Lähin tolppa 1800 Mhz ja muutaman kilsan päässä.
Tuolta etäisyydeltä en jatkaisi MF286:n kanssa säätämistä enää yhtään. Se on suht' lähietäisyyksille tarkoitettu.
Tolpalle taitaakin olla alle 2 kilometriä. Talo on vain vähän kuopassa niin voi haitata signaalia. Talon katon antennitolppa olisi sijainniltaan aika paljon parempi kuin nykyinen purkin paikka. En myös usko, että vanhempani olisivat kovin myönteisiä sijoittamaan taas uuteen purkkiin sillä nykyinen toimii kohtuudella heidän käytössään. Tosin heti jos verkossa on useampi laite niin alkaa tökkimään.
Tulipa luovuttua omasta ZTE:stä. Vedin tuossa päivän ajan vertailuja (vs Huawei 5186) Mimo 2600mhz paneeli-antennilla, ja jäihän se nopeudessa ajasta riippuen väh. 30mbit/s hitaammaksi.. johtuen varmaankin noista sisäisistä kötöstyksistä. Ehkä jollekkin sopii, tänne ei sopinut. (tuossa paras oma veto huaweilla, ei puhettakaan että ZTE yltäis tuonne..)
Naaman perusteella varmaan tuolla DNA:lla noita härpäkkeitä myy jos jotku saa antennit ja jotku ei. Tiedä sitten minkä takia ei muut kortit tossa laitteessa toiminut. Houkuttelis toisaalta ottaa Elisalta ku niillä tolppa tossa 300m päässä jos sais hintaa tuosta purkista sais alemmas (Elisa 230€ vrt DNA 186€)
Voithan aina hakea laitteen DNA:lta ja liittymän elisalta. Purkithan ei ole mitenkään operaattorilukittuja, joten toimii ristiin rastiin. Ja MF286, ei tosiaan kuulu mukaan antenneja. Joku myymälä tietenkin saattaa siihen jonkin vanhan huawein antennit mukaan lyödä, koska niitä yleensä lojuu serri laatikossa. Eli jos semmosia kaipailee, millä ei omien havantojen mukaan mitää virkaa ole, niin voit myyjältä koittaa tiedustella, josko niitä sieltä löytyisi.
Näin varmaan fiksuinta on tehdä.
Veljellä ainakin 20mbps eroa jos antennit on kiinni, ei toisin ole tämä kyseinen ZTE purkki
vaihtaa apn:n oikeaksi niin toimii muutkin operaattorit, ei ole lukittuja olleet pitkään aikaan.
Itsellä purkki ilmoittaa antennien eduksi 6dB vahvempaa signaalia. Taitaa olla tapauskohtaista, onko antenneista mitään hyötyä.
Kävin katolla MF286:n kanssa. Yhteys parani roimasti, nyt lukemat olivat parhaimmillaan -76 dBm ja sinr -20dB. Samalla tajusin, että tuo ohjelmisto ilmoittaa sinrin negatiivisena.
docci
