ZTE MF286 -kokemuksia
Tyrkkää se luurin kortti siihen modeemiin sisälle (adapterin kera) ja testaa. Mulla S8 antaa jonkunverran parempia nopeuksia kun MF286, veikkaisin että liittyy siihen että luurissa kaikki menee suoraan sen laitteen käyttöön kun taas motukka jakaa sitä kaistaa eteenpäin, mutta en oo mikään asiantuntija näissä joten en tiedä.
Kyllä Elisa saa jäädä taloon ja DNA heivaan mäkeen. DNA jää puoleen Elisasta. Kiitos avusta :)
Onko kukaan saanut vielä uusinta päivitystä purkille? DNA sivuilla lukeepi että 25.7.2017 lähtien portaittain tulee päivitys. | DNA
Eipä ainakaan itelle ole tullu,kovasti se vaan sanoo että "Uutta versiota ei ole saatavana.",no dna:n jo pikkuhiljaa tuntien niin eipä sitä tiedä varmaksi että onko koko päivitystä edes vielä olemassa kunhan yrittävät rauhotella asiakkaita.
Oiskohan jollain antaa jonkin sortin neuvoa kun alkaa keinot loppumaan kesken. Asun kerrostalossa ja DNA ja Elisan tukiasema on n. 300m linnuntietä ikkunasta katsottuna. Cellmapperista katsottuna keilaa tulee paristakin suunnasta ja modeemi on yhteydessä tuohon jonka mainitsin. Kyseessä on DNA:lta ostettu ZTE purkki.
Signaalin voimakkuus: (-79dbm) - (-88dbm) välillä. SINR: (-1,3db ja ~ -10.2db) välillä. Purkkia asennettu yhteen jos toiseenkin nurkkaan ja ei vaikutusta. Tajuuden lukitus ei hirveämmin auttanut (800 ja 1600). Vielä Huawei kanin korvilla koitettu sekä kokeiltu molempien operaattorien simmeillä.
Nopeudet 7 - 19megaa joka riittäisi ,mutta kun yhteys alkaa tahmaamaan niin ei tule mitään jos esim World of tanksia pleikkarilla koittaa pelata.
Tulipas pitkä selostus ja toivottavasti joku jaksaa lukea. Ja pahoittelen jos on kirjoitusvirheitä.
Mulla on DNA, yhteysvalinnat "vain 4G", taajuus lukittu "1800mhz" ja RJ-45 kaapelilla laite kiinni "kotimokkulassa", jos WLAN:n kautta menee netti itse laitteeseen, omasta kokemuksesta siitä saattaa seurata vaikka mitä ongelmia, etenkin 2,4ghz taajuudella, pelatessa, kun joka puolella trafiikkia samalla taajuudella, 5ghz saattais auttaa, kun vähemmän liikennettä, mutta sitä ei ainakaan tavallisessa PS 4 edes ole, joten paras vaihtoehto kaapeliyhteys modeemiin.
Saako purkin ikkunan lähelle ?
Purkki on ikkunan edessä. 3 ikkunaa on mastolle päin ja kaikissa on kokeiltu ikkunan yläreunaan ja alareunaa yms.
Pleikkarit on kiinni kaapelilla laki porteissa ja ainoastaan tabletti on wlanissa.
Mobiiliverkot on oma maailmansa. Jos olisi kiinteän verkon ongelma olisin sen korjannut jo.
Signaalitasot pitäisi mittauttaa ikkunan toiselta puolelta eli ulkoa tavalla tai toisella. Selviäisi tuo rakenteiden vaikutus.
Testaampa tuon vielä.
Signaalin voimakkuus: -80dbm ja -84dbm välillä seilaa.
SINR: 0.0db ja -6.9db välillä seilaa.
Kun tehdään johtopäätöksiä tasoista suosittelisin seuranta-ajaksi minimi yksi vuorokausi.
nyt on hieman seurailtu signaalin elämää tässä illan ja yön aikana muutaman kerran. Signaalit pomppii seuraavasti.
Signaalin voimakkuus: -80dbm ja -90dbm välillä seilaa.
SINR: 0.0db ja -16.0db välillä seilaa.
SINR arvo on enimmäkseen alle -10db ,mutta ainakun esimerkiksi auto ajaa ohi niin arvo tippuu vähintään puoleen.
Kävin hakemassa työpaikalta huawei B315 purkin josta arvoja en päässyt kalastelemaan koska oli sen verta vanha firmis sisällä. Nopeudet nousivat samalla paikalla jossa normaalisti pidin zte:tä sinne 30/10 (DL/UL) tuntumaan ja ping tippui 29 -> 22. Eli voisiko tässä ollakkin nyt sellainen että ZTE:n sisäiset antennit (edes kaninkorva apuna) jaksaisi keskustella tukiaseman kanssa niin hyvin kuin B315?
Ihan oikea menetelmä, että on verrokkilaite. Pitäisi kokeilla uusimmalla firmiksellä, jotta selviää sen vaikutus. Olen nähnyt huomattavia suorituskyvyn parannuksia kun päätelaitteessa on optimoitu firmis. Yksinkertaistettuna tuo SINR on määräävä ja jos jotain kannattaa seurata niin sitä kannattaa. Valistunut arvaukseni, että siinä lähistöllä vaikuttaa useita saman taajuuden soluja ja kapasiteetti on alakanttiin suhteessa mitä olisi tarve.
Pitäis alkaa miettimään jotain 4g + purkki viritelmää tässä parin kuukauden päästä.
DNA:lla oli tämä purkki myynnissä hyvään pakettihintaan.
Tämä kai nyt on ollu myynnissä viime vuodesta lähtien, onko toiminut niillä jotka omistanut pitkään hyvin vai kannattaako kattoo jotain muuta?
Oma käyttö olisi siis normi netflix+youtubet jne + pelailu mahdollisimman pienellä pingillä.
Mikä olis paras boxi+antenni paketti pelailuun?
Moi.
Täällä myös vähän signaalin voimakkuuden kanssa haasteita. Olen kokeillut vasta paria paikkaa mokkulalle, mutta vaikutusta paikalla ei juurikaan ole ollut. Parhaat tulokset tähän mennessä:
Signaalin voimakkuus -108 dBm
SINR -6 dB
Parannettavaa siis olisi. Mitään asetuksia en ole muuttanut. Olen vain lyönyt Elisan kortin laitteeseen sisään.
Nyt vasta huomasin katsoa mihin torniin laite yhdistää. Kyseinen torni taitaa olla lähin, mutta cellmapin mukaan kantama päättyy juuri tontin rajalle. Vähän kauempana on toinen elisan torni, jossa kantama on selvästi tälle meidänkin tontille. Saanko jotenkin vaihdettua tornia?
Onko jotain asetuksia, jotka ehdottomasti kannattais muuttaa?
Moro.
Tuli joskus laitettua tämä 286 elisalta ja nyt vaihoin liittymän dna:lle.. Nyt kun kokeilen saaha 4G:tä päälle niin sanoo että rajoitettu yhteys.. 3G toimii mutta joudunko nyt vaihtaan taas uuteen modeemin että saan 4G päälle?
Onko mahdollista päivittää dna firmistä tähän jotenkin?
Sehän alkoiki toimimaan pienen kikkailun jälkeen. elisalla 28/15 dna 75/50
Testailin LTE-A (Elisa 4G+) yhteyttä sekä MF286 ja Huawein B525. Näissä testeissä Huawei vei kyllä ZTEn tekelettä kuin litran mittaa. B525 maksiminopeudet oli luokkaa 170Mbps kun MF286 pääsi hädintuskin 100Mbps vauhtiin (1800+2600, samat Huawein mukana tulleet pupuantennit molemmissa laitteissa). Muutenkin MF286 yhteydessä tuntui olevan jotain häikkää ja DNS pätki miten sattuu.
Mitähän tämä purkki nyt sekoilee? Yhtä-äkkiä kaikki sivut minne yrittää mennä ohjautuvat tuonne modeemin hallintasivuille? Bootilla selviää taas ehkä päiväksi ennenkuin alkaa uudestaan.
Oisko siihen sun liittymään tullut tekstiviesti? Käy lukemassa se siellä hallintasivulla niin homma palaa normaaliksi.
Tänään tuli ainakin itselle OTAna B09-versio. Päivitys kesti jonkun 5 minuuttia ja laite boottas ittensä takas ylös.
Lukitsettavista taajuuksista ei kyllä löydy sitä luvattua(?) 700mhz-taajuutta.
Itsekkin päivitin juuri ja minulla ainakin näkyy 700MHz.
btw. ZTE MF286 Info ei enää näytä signaaliarvoja uuden firmiksen myötä.
Jaa oli se itelläki, tuli cachesta tuo vanha, piti clearaa cookiet ni sitten alkoi näyttää myös 700mhz.
B09 tosiaan DNA:n MF286:n about kaikille nyt jaossa. Ideana portaittaisessa päivityksessä on pystyä reagoimaan jos jotain odottamatonta tapahtuu. Ikävä pistää kaikille saman tien jakoon, jos jotain ongelmaa löytyykin.
Kannattaa puhdistaa selaimen välimuisti päivityksen jälkeen niin tulee uudet ominaisuudet näkyviin.
Esim. uudelleenohjaukset liittynevät uuteen päivitykseen. Uudessa versiossa järkevöitetään tätäkin.
Release notesit: | DNA
Eiköhän me seuraavaan päivitykseen saada ajastettu reboottaus. CA lukkoakin on viritetty...
Tiedän, että vähän turhaa kysyä, mutta kysympä kuitenkin, CA lukko ... avaisitko?
Ja onko arviota ETA:sta?
En kehtaa vielä kommentoida tarkkoja speksejä enkä aikataulua. ASAP aina.
EDIT: no sen sanon, että CA lukko sinänsä ei ole mahdollinen, koska tukiasema määrittää kombot. Mutta kuten aikoinaan tuli täälläkin keskusteltua, vähän voi kiertoteitse koittaa vaikuttaa kombovalikoimaan.
Jos löytyisi edes jokin "kiertotie" niin se olisi suuri apu reuna-alueiden asukeille kuten itselleni. Taas uuden version myötä kokeilin automaattista taajuutta, 800+1800MHz oli ja nopeudet maksimit 50Mt/s. Sitten 30min päästä modeemi halusi vaihtaa 1800+800MHz ja data ei liikkunut enää mihinkään.
Eli tähän kun saisi edes jotakin parannusta niin olisi valtaisa apu varmasti monelle :tup:
Joudun siis vieläkin käyttämään 800MHz lukkoa joka toimii, mutta nopeudet ovat vain 20-30Mt/s luokkaa.
Joopa joo, primääricarrier, jossa kohtuu hyvä RSRQ vaihtuu toiseksi, jossa huono RSRQ ja bitti ei kulje.
Jutun juju on carrier-kohtainen RSSI ja sen säätäminen CA:n kannalta halutuksi, jotta oikea kombinaatio pysyy käytössä. Mekaaninen toimenpide, hinta muutama kymmenen euroa.
kiitoksia neuvoista, saisiko saman suomeksi meille Pertti perusinsinööreille?
suomeksi tuskin löytyy Googlella paljon tuosta eli mitkä ois hakusanat googleen jos asiaan haluaisi perehtyä?
Kenttäkokeissa nämä opitaan ja oivalletaan. Koetan antaa lisävinkkejä, mutta en valmista ratkaisua. Olennaisinta olisi, että tietää mitä on tekemässä.
Toivottavasti sinulla on hyvät työkalut seurata signaaliarvoja.
Ymmärsin, että 800+1800 on paremmin toimiva yhdistelmä kuin 1800+800.
Selvitä itsellesi päätelaitteen carrier-kohtaiset RSSI-tasot ja lukuarvot seuraavissa tapauksissa:
a) 800+1800, hyvä tilanne, kun data liikkuu mukavasti.
b) 1800+800, huono tilanne, kun ei bitti liiku.
Sitten vertaat mitä tapahtuu RSSI lukuarvoille 800 ja 1800, kun tilanne muuttuu. Tätä kannattaa katsoa ajan kanssa.
Jotta 800 olisi primääri sen RSSI pitää saada vahvemmaksi kuin 1800 tai kääntäen 1800:ia pitää hieman heikentää verrattuna 800:een.
Jos ne ovat kutakuinkin yhtäsuuret, voi se toimia silläkin lailla kohtuudella. Onhan tässä päätelaitteen softallakin roolinsa.
Toki myös LTE900, eli B8 lukko saisi olla, kun sitä SYV alueella, ainakin Tohmajärvellä on. Raja-alueelle tietääkseni lähtee yleistymään tuo.
Muuten tuo uusi päivitys vaikuttaa kohtuu onnistuneelta. En tiedä, olisiko mahdollista vaikuttaa hallintasivun kirjautumisen timeouttaamiseen? Laittaa jokin pidempi aika, kuin nykyinen, välillä heittää pihalle turhan hätäseen.
En tiedä, saako signaaliarvoihin näkymään yhtää enempää tietoa. eNB ID olisi kiva, kun nyt on LTE Global Cell ID, joka hankala muistaa/ei niin looginen esim. Cellmapperiin. Lisäksi tuo RSRQ, sekä CQI (Channel Quality Index) olisivat kiva saada, tuo CQI lähinnä jotta voinee selvitellä alalinkin modulaatiota. Tai jos sen saa suoraan, QPSK, 16QAM, 64QAM.
Uus firmis päivitty, mutta hallintasivut eivät toimii enää kunnolla. Uptime on kadonnu ja 700mhz lukkoa ei näy, eikä myöskään päivityksen tuomat port triggerit ja usb share settingit aukene ollenkaan. Keksit poistettu ja bootittu pariin otteeseen. Kanssakärsijöitä?
Mulla kyllä toimii yksityisen selauksen tilassa / incognito mode. Juurikin tuollaisia ongelmia oli "tavis" tilassa.
@FLC jos vielä boksi käytössä, niin olisikohan mahdollista saada yhteensopivuus B09 firmikselle? (MF286 Info) :vihellys:
Pitää välimuistit tyhjentää selaimesta.
Täällä toimi ennen tätä päivitystä suht hyvin. Tosin viime aikoina tuli windowssilla noita "verkossa havaittiin muutos" ilmoituksia ja yhteys katkesi hetkeksi.
Eilen päivitin ja nyt vaikuttaa siltä että kun yhteydessä oleva laite menee lepotilaan ei yhteys siitä noustessa muodostu vaan jompi kumpi laite on bootattava.
Joko zte tai pc.. Onko tuossa joku virransäästöasetus?
Eilen oli töistä tullessa purkin yhteys pimeänä, vaati restartin. Tänään sama homma, taas piti restartata.
Jos sama ongelma jatkuu niin lähtee pian laitos takaisin, ennen tuota uusinta päivitystä pelasi ongelmitta.
Itsellä oli sama, tein resetin laitteelle tänään. Huomenna selviää oliko mitään vaikutusta, ennen uusinta päivitystä ei ollut tätä ongelmaa.
Joo ei edelleenkään toimi niinkuin pitäis. Tablet herjailee google haussa.. hetken päästä toimii. Telkkari samoin. Perseelleen meni
tuon päivityksen kanssa.
Itsellä oli tämä myös ja laite lukittu 2100mhz taajuudelle. Miksi helvetissä näissä ei ole mitään downgrade mahdollisuuksia ja miksi ylipäätänsä uus firmis on täysin pakollista asentaa, jotenkin arvelin että jotain tämän suuntaista tapahtuu uuden softan kanssa.
Näyttäisi auttavan jos vaihtaa etskun LAN1:stä mihin tahansa muuhun, tai vaihtoehtoisesti kokeilla lukittaa jollekin toiselle taajuudelle: Uusimman MF286-päivityksen jälkeen yhteys katkeaa säännöllisesti - tuki.dna.fi - DNA
Ja tämä korjasi
Onko? Missä tilanteessa se uusi firmware pakotetaan sisään? En ole edes käynyt tuolla purkin hallintasivulla katsomassa, mikä versio siellä on nyt...
LAN! paikasta piti täälläkin ottaa piuha pois.. Voisko vaikka dna lähettää kauppasummasta osan pois kun osa laitteesta on toimintakyvytön? :D
Itsellä alkoi uuden päivityksen kohdalla redirectaamaan jokaista sivua hallintasivuille ja tästähän ei ollut muuta ulospääsyä kuin firmiksen päivittäminen.
Ok, kiitos tiedosta. Nythän tuon päivityksen jakaminen on lopetettu ongelmien vuoksi, joten toivottavasti itselläni purkki ei ala päivitystä tarjoamaankaan.
MF286 saa uuden päivityksen 23.8.2017 alkaen
Muutoksina edelliseen versioon:
  • Mobiilikäyttöliittymä DNA:n väreihin
  • Päivitysilmoituksiin muutoksia
  • Tekstiviesti ei pakota lukua
  • "Pakkopäivitys" korjattu (toimii vasta seuraavan päivityksen yhteydessä)
  • 700Mhz lukko lisätty
  • CLAT tuki kokeilussa (Ipv4>ipv6 konversio, löytyy APN-asetuksista)
  • USB tuki (FTP-server) korjattu
  • 802.11ac DFS kanavat lisätty. Toimii ainoastaan automaattisessa kanavavalinnassa
  • RJ11-portit toimivat, ääni CSFB:n kautta. Huom. kokeiluasteella, SIM-kortti pitää olla puheellinen
  • Virtual server -toiminto lisätty
  • CPU ja RAM tiedot löytyvät system valikosta
  • Korjaus ongelmaan, missä LAN1-porttiin kytketyt jotkin käyttölaitteet aiheuttivan häiriötä mobiiliyhteyteen
  • Muita käyttöliittymä, tietoturva ja käytettävyyskorjauksia
Uusi versio on: ZTE_DNA_MF286_B10
K2bizza
