ZTE MF286 -kokemuksia
Onkos kukaan nyt viimeaikoina perehtynyt siihen rautapuoleen että saisko sitä diversity antennia kuinka helposti muutettua/lisättyä ulkoiseksi sma liittimellä olevaksi.ja jos on niin modaus kuvat olis kivoja kun kaikki ei siitä elektroniikasta niin hirveesti tiedä,mutta kuvista suurin osa ehkä pystyisi sen muutoksen tekemään.Joskushan joku sitä jo pikkasen oli testillu täällä mutta onko asiaan tullut edistystä,kun useille kuitenkin se ulkoinen diversity olis aikas ehdoton lisä,esim kun itselläni kyseinen boksi on talon teknisessä tilassa ja en halua sitä tuohon keittiön ikkunalle tuoda,siinä kun tuntuisi olevan talon ainoa sellainen paikka jossa boksi pääsee lähelle sitä operaattorin lupaamaa max nopeutta(silloinkin pitää kuitenkin olla ulkoantenni kytkettyä muuten nopeus on samaa luokkaa kuin tek.tilasssa) tuolla tek.tilassa nopeus on noin 50% siittä luvatusta.
Päivän nyt purkkia testaillut niin tuntuu kyllä hyvin toimivan. Koneen verkkokortti on giganen, kaapeli on cat5e, mutta yhteyden tilassa näyttää nopeus olevan vain 100Mbps ja netin nopeus jämähtää tasan 95 megaan.
Edit.
Oli kaapelissa vika.
Ainakaan itellä ei toiminut kyseinen ohjelma enää tuon "ZTE_DNA_MF286_B09" päivityksen jälkeen.Tiedä sitten toimiiko sen uuden jonka dna "Pitäs" 23.8 pistää jakoon kun ilmeisesti tää 09 on ollu pikkasen persiistä....Ja saas nähdä mitä se uusin päivitys sitten rikkoo tosta boksista,ite alkanu jo harkitseen sitä huawei b525 boksia ,jos siinä vaikka toimis noi ulkoset antennitkin kunnolla,tän zte:n kanssa kun alkaa kohta vaan tuleen harmaita hiuksia.
Mutta kuten tossa reiska jo sanokin sieltä hallinta sivulta ne näkee ainakin toistaiseksi ;-)
MF286 saa uuden päivityksen 23.8.2017 alkaen
Muutoksina edelliseen versioon:
  • Mobiilikäyttöliittymä DNA:n väreihin
  • Päivitysilmoituksiin muutoksia
  • Tekstiviesti ei pakota lukua
  • "Pakkopäivitys" korjattu (toimii vasta seuraavan päivityksen yhteydessä)
  • 700Mhz lukko lisätty
  • CLAT tuki kokeilussa (Ipv4>ipv6 konversio, löytyy APN-asetuksista)
  • USB tuki (FTP-server) korjattu
  • 802.11ac DFS kanavat lisätty. Toimii ainoastaan automaattisessa kanavavalinnassa
  • RJ11-portit toimivat, ääni CSFB:n kautta. Huom. kokeiluasteella, SIM-kortti pitää olla puheellinen
  • Virtual server -toiminto lisätty
  • CPU ja RAM tiedot löytyvät system valikosta
  • Korjaus ongelmaan, missä LAN1-porttiin kytketyt jotkin käyttölaitteet aiheuttivan häiriötä mobiiliyhteyteen
  • Muita käyttöliittymä, tietoturva ja käytettävyyskorjauksia
Uusi versio on: ZTE_DNA_MF286_B10
MF286 saa uuden päivityksen 30.8.2017 alkaen
Ei tainnutkaan päivitys olla valmis kun lykkäsivät..
| DNA
Onko tässä laitteessa sitä QoSia tai jotain muuta millä saa helposti laitettua prioriteetit oikein ettei kesken pelin ala nykimään kun vaimo alkaa uppaamaan 200 kuvaa facebookkiin?
Saako tuota automaattista hallintasivulta uloskirjausta pois?
5TQtJ
    94,5 KB · Luettu: 161
Mainitset vain vaimolle, että Quality of Service puuttuu, ja pitäisi saada prioriteetit kohdalleen. Problem solved. :tup:
Masiina väittää, että päivitys olisi saatavilla, mutta päivitä nappi ilmoittaa, ettei olekaan :confused:
Onko B10:ssä ollut jotain ongelmia, miksi se on vedetty pois?
Nyt on sisässä: ZTE_DNA_MF286_B09
mulla ilmoitti samaa jo useampi päivä sitten, sain päivitettyä vasta eilen illalla. ilmeisesti näkyy kaikille, mutta antaa päivittää porrastetusti.
Jos löytyisi edes jokin "kiertotie" niin se olisi suuri apu reuna-alueiden asukeille kuten itselleni. Taas uuden version myötä kokeilin automaattista taajuutta, 800+1800MHz oli ja nopeudet maksimit 50Mt/s. Sitten 30min päästä modeemi halusi vaihtaa 1800+800MHz ja data ei liikkunut enää mihinkään.
Eli tähän kun saisi edes jotakin parannusta niin olisi valtaisa apu varmasti monelle :tup:
Joudun siis vieläkin käyttämään 800MHz lukkoa joka toimii, mutta nopeudet ovat vain 20-30Mt/s luokkaa.
Tuo 800-1800 ja toisinpäin on lähinnä tukiaseman konffeista kiinni. Pitäisi siellä operaattorin verkonhallinnan taikka alihankkijan säätää parametreja niin, ettei niin hanakasti päätelaite valkkaa 1800. Mitenkä tuon selittää aspalle? Ei hajuakaan...
Oliko tälle (missä?) LTEwatch:ia, tai sen tapaista ohjelmaa? Täytyisi löytää paras antennin paikka, joka on
https://www.amazon.de/gp/product/B06W5BS7Q3/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
niin, että on ikkunan ulkopinnassa imukuppi sisälle päin, eli "puhdas" puoli tukariin päin. Arvoja antaa voimakkuudeksi -95dBm ja SINR on -19.6dB. 1800MHz:n olen todennut nopeammaksi kuin 800MHz:n, muita ei kuulu. Onko nuo arvot hyvät, huonot, vai helvetin huonot, ja miten niitä voisi parantaa?
Ja omassa purkissa B04 FW sisällä, ei anna päivitystä perkele!
B10 voi olla jo B09 versiossakin. Joka toisella resetointi/tehdasasetusten palautus/uudelleen käynnistys kerralla tulee alkuperäiset asetukset ja joka toisella muutetut asetukset. Onhan se ominaisuus tuokin, kun vaan keksisi käyttötarkoituksen. :)
Moi, mitkä kaikki asetukset sulla on päällä? Oletko jo resetoinut manuaalisesti (väh. 30sek reset nappulaa) päivityksen jälkeen sekä tyhjentänyt selaimen välimuistin?
Mikäs on tällä hetkellä Elisan purkin uusin firmware? Siltaavana kun on niin en äkkiseltään löytänyt päivityskohtaa eli tuo siltaus ilmeisesti piilottaa sen. Ei jaksais rueta laittaa kaikkia asetuksia takas jos muuttaa takas normitukariksi et päviittää. B02 taitaa olla tän hetkinen softa.
Täällä sama vika jo B09-versiossa ja nyt vielä pahempana B10:ssä. Asetukset katosivat myös päivityksen yhteydessä.
- LAN IP palautuu 10.x.x.x --> 192.168.1.1
- Käytöstä poistetu DHCP-palvelin menee päälle
- Käytöstä poistettu wifi menee takaisin päälle
- admin-salasana palautuu muotoon 1234
- 4G-taajuuslukko 1800 MHz pysyy päällä
Ja nyt testailun jatkuessa koko hallintasivu on niin jumissa, että minkään asetusten muuttaminen ei enää onnistu. Reset-nappulan pohjassa pitäminenkään ei korjaa enää tilannetta, kaikki asetukset kyllä nollautuvat, mutta hallintasivun jumitukseen se ei auta. Joskus harvoin pääsee jopa syöttämään salasanan, mutta mitään asetuksia ei pysty muuttamaan. Myöskään mobiiliversio ei aukea tabletilla testattuna.
Nettiyhteys kulkee silti purkin läpi, joten 100% tiiliskiveä siitä ei tullut.
Täällä B10 päivitty ilman ongelmia. Katsotaan miten tilanne kehittyy.
Minulla ei b10 halua edes lähteä asentumaan. Normaalisti soneran liittymä, mutta koitin äsken dna:n 3G- liittymää, mutta sama vastaus. Ei päivityksiä.
Mulla on näitä kaksi näitä modeemeja, toinen päivittyi ekalla yrittämällä b10, toinen vaan loputtomasti "Muodostetaan yhteyttä päivityspalvelimeen…" kunnes ruikuttaa että pitää kirjautua uudestaan, tehdasasetuksetkaan ei auttaneet... kivoja laitteita.
/EDIT selvitin ropleeman, jos jollaan muulla sama, niin lan kaapeli portista 1 -> porttiin 4 ja 30 sekunnin resetti tosta napista mikä modeemin päällä, kun käynnistyi uudestaan niin heti ilmoitti päivityksestä kun kirjautui käyttöliittymään.
b10 päivitys asentui ongelmitta, mutta kumma juttu kun nyt laite alkanut päivityksen jälkeen yhdistämään 800 verkkoon vaikka täällä 1800+1800 verkossa paljon parempi kuuluvuus ja LTE+ toimii.
itellä on tiukasti ja pysyy 1800+1800 vaikka 1800+800 olisi parempi. no jos vaikka seuraavassa päivityksessä....
Ilmeisesti taitaa olla päivitykset jäissä.
Lauantaina yrittelin päivitellä omaani ja ei tarjonnut. Lauantailta on kuitenkin toiselta käyttäjältä kommentti että sai päivittymään.
Toki tässä on ollut su ja tämä päivä aikaa laittaa se jäihin.
Näkeekö firmwaren version jotenkin, jos purkki on siltaavana? Ainakaan sitä päivitysvalikkoa en löytänyt mistään.
Painaa sitä "tarkat tiedot" tms. linkkiä siinä etusivulla. Siellä missä on signaalitasot jne. Alimmalla rivillä taitaa lukea firmis myös siltaavassa versiossa. Päivitystä ei tosiaan voi tehdä siltaavana.
Itsellä vieläkin B04 (!!!) sisällä, ja ei tarjoa päivitystä. Seuraavaksi kokeilen @Uninen :n neuvoa, että LAN 4-porttiin, reset, ja jos sitten löytyisi. DNA:n purkki, ja DNA:n liittymä. Olisi vaan noissa uudemmissa versioissa ominaisuuksia, joita tarvitsisin.
Edit: Testasin, mutta ei auttanut. Vähän antoi toivoa, kun resetin jälkeen kirjaudun hallintaan, ja menin päivitykseen. Napin painamisen jälkeen sanoi "Päivitys käynnissä", mutta sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Vieläkin on B04 sisällä. Perkele!
Siellähän se tosiaan oli, kiitos. 04 sisässä ja toivottavasti pysyykin, ettei mikään automaagipäivitys ala sotkemaan asioita.
Täälläkin kävi tuo asetusten häviämis bugi. En ole viittiny koskea koko purkkiin kun ollut siltaavassa tilassa ja piti nyt bootata oli jonku kuukauden ollut päällä. B09 oli käytössä ja nyt B10 päivitin mutta eipä auttanu. Toivottavasti pääsis B04 takas enkä kyl enää ikinä päivitä kun muutenkin siltaavana käytän. Btw edelleen tuossa lan1 jotain mätää se lagittaa koko boksin aivan täysin jos sitä käyttää.
Korjattu zte mf286 info:
Dropbox - ZTE MF286 Info v0.6.214.zip
Mulla on Elisalta hankittu ZTE MF286 saako siihen lykättyä DNA:n julkaisemia päivityksiä? tarttis saada toi USB tuki toimiin.
Minulla on tämä purkki DNA:lta ja jo toisen kerran kohtaisin ongelman, jossa jos purkin sammuttaa (jalka osui jatkojohdon virtakytkimeen), niin se kyllä käynnistyy normaalisti uudelleen ja sytyttää oikeat LED:t palamaan, muttei enää lähetä WIFI:ä (mikään yhdistetyistä laitteista ei enää näe purkkia). Uudelleenkäynnistykset eivät auta ja ainoa keino on painaa resettiä ja aloittaa alusta.
Tilanteessa syntyi kuitenkin onni onnettomuudessa, sillä minulla oli B9-päivitys alla, eikä purkki suostunut löytämään B10-päivitystä ilmoittaen päivityksen tarkastuksen päätteeksi virheestä. Resetoinnin myötä päivitys löytyi heti (HOX!). Jos joku miettii, mitä asetusmuutoksia olin tehnyt (ennen resetointia), niin en muuta kuin lukitsemisen 4G:hen ja WIFI SSID:n uudelleennimeämisen uusine salasanoineen.
Onhan tämä WIFIltään hyvä (ulottuu kivasti omakotitalon päästä päähän) ja ed. mainittua bugia lukuun ottamatta varmatoiminen purkki, mutta harmittavasti ainakin DNA:n 4G:n nopeudet jäävät pahasti sopparin 100M:stä: purkki on sisällä lähes ikkunassa kiinni suunnattuna lähimpään, 800 metrin päässä olevaan 4G-mastoon tiellään (näin Limingassa omakotitalossa asuvana) jonkin verran puita ja nopeudet vaihtelevat 2-32M (useimmiten menee niin, että aamupäivästä iltapäivään nopeudet ovat 20-25M, illalla nopeudet voivat olla 2-8M ja yöllä (jolloin vähiten käyttäjiä) tuon 30M:n pintaan). Tuli tuossa kokeiltua halvahkoa imukuppikiinnitysantennia, joka antoi lopulta joko saman nopeuden tai huonomman (tämän purkin kohdallahan on taidettu todeta, ettei yhteispeli antennien kanssa ole välttämättä paras mahdollinen).
Tarinoinpas verrokiksi omia kokemuksiani nyt, kun käyttämäni tukiasema päivittyi 800MHz -> 1800MHz. Firmware B04, sisäiset antennit, siltaavana, sijoitettuna ikkunan eteen, suunnattuna suoraan kohti 2,2 km päässä olevaa Telian tukiasemaa. Välissä muutamia lehtipuita niin, että kesäaikaan ei aivan ole suoraa näköyhteyttä mastoon.
Kuvassa alimpana eilinen tulos 3G:llä, sen jälkeen eilen ja tänään mitattuja tuloksia 4G:llä. Liittymä on muistaakseni satamegainen Edit: Liittymänä Netti Pro XL (150 Mbit/s).
Minäkin hommasin tämän torilta, ja eilen vaihtelin. Entinen B593-S toimi elisan kortilla n. 20 megaisena ilman ulkoantenneja. Tämä onkin hurja peli, kivitalon teknisessä tilassa ilman antenneja elisalla 116/9 ja dna:lla 125/14. Ulkoantennin laiton jälkeen elisalla 95/38. Jätin ne kuitenkin paikoilleen. Mutta tämmönen kummallinen ongelma tuli, pokemon toimi ennen sisällä, mutta nyt kirjautuu, ja löytää GPS:n, mutta ei näytä pokeja / gymejä / raideja. Jotain sijaintiin liittyvää ei lähetä, mutta mitä? Sama ongelma on ollu joskus jossain muussakin wifissä.
Miten suureksi olette kokeneet nopeuden ja signaalin laadun suhteen sijoituspaikan merkityksen, jos nyt puhutaan ihan vain pelkän MF286:n siirtelystä sisätiloissa? Täällä tosiaan asutaan Limingassa ja 100M:n soppariyhteydestä saa max. 32M irti ja sekin vain öiseen aikaan. Pahimillaan nopeus käy 2-8M:ssä iltaisin (oletan että johtuu asuinympäristön lisääntyneestä nettikäytöstä) ja aamu-päivä -akselilla nopeus on 20-28M:n luokkaa. Ongelmahan tässä on varmaan paitsi sijainti, joskin masto on lähellä (Cellmapperin mukaan DNA:n 1800-masto näytti olevan runsaan 500m:n päässä) ja operaattori(e)n kuuluvuuskartankin mukaan Limingan ei pitäisi olla mikään ongelma-alue minkään taajuuden suhteen, niin myöskin se, että talon ympärillä on puita ja sen takana pieni metsä sekä iso rakennus, jonka metallinen katto kuulemma saattaa haitata signaaleja (antenniasentajan mukaan).
Mietin tässä sitä, että vaikka laite onkin nyt sijoitettuna käytännössä ikkunaan (joka pitäisi aueta juuri lähimmän maston suuntaan) kiinni ja vaikka laitetta on käytetty myös joidenkin muiden huoneiden ikkunoiden lähellä, niin pitäisiköhän sitä sijoittaa Aliexpress-akkuun ja lähteä kiertämään vielä taloa paremman netin toivossa. Vai onko kyse korkeintaan sen verran pienistä eroista, ettei moista kokeilua kannata tehdä?
3.7V 3000mAh Li3730T42P3h6544A2 For ZTE MF96 MF96U Z289L T mobile Sonic 2.0 Battery -in Mobile Phone Batteries from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Lisätietoa: Laitteen olen lukinnut 4G:hen, mutten valjastanut taajuuslukkoa 800:n ja 1800:n välillä, koska eroa merkittävää eroa ei tuntunut olevan. Löysin netin uumenista Nettitutka-sovelluksen, jonka kautta tuli todettua, että käytetyllä 4G LTE DNA-liittymällä pitäisi olla parhaimmat nopeuskeskiarvot ko. asuinseudulla vrt. Elisa&Telia, joten operaattorin vaihdon kokeilukaan ei taida olla käytetyn ajan arvoista.
matias09
