Zyxelin 4 & 5G reitittimet LTE7460 yms
Muuten varmasti ihan hyvä vehje, mutta eivät ole edelleenkään saaneet yli 1Gbit/s ethernet-porttia eli saisivat esim. 10Gbit/s ja tuet myös (ehkä 100Mbit/s) 1Gbit/s, 2.5Gbit/s, 5Gbit/s ethernetille eli kuitenkin tuki useammalle Gbit/s 5G:lle, mutta tällä hetkellä ainakin Suomessa liittymät rajoittivat max 1Gbit/s.
Onkohan PoE toteutus lie kuinka kallis 10 (2,5, 5)G ethenetille. Olisi tietenkin kiva jos olisivat sillä toteuttaneet.
Tai sitten PoE:n rinnalla toinen ethernet-portti, jossa on tuo 10Gbit/s tuki ja olisi todennäköisesri suhteellisen helppo rakengaa rautaan sitten tieto, että kytketään pelkkä käyttösähkö toisesta ethernet-portista ja toisesta menee tieto eteenpäin.
Olisi ihan kiva lisä, mutta toisaalta gigaisen saturointikin lienee normikäytössä aika harvinaista. Jos siis omassa käyttöpaikassa verkko ja liittymä nopeampaan joskus tuon laitteen elinkaaren aikana pystyisi käytännössä.
Itselleni tuo ei siis ole kynnyskysymys, mutta D-Linkin DWP-1020 -mallissa on 5 gbit PoE: 5G NR Outdoor Unit DWP-1020
Olisi ihan mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta saatavuus ja lisätiedot ovat Zyxel NR7101:ääkin vähäisempiä tällä hetkellä.
Nyt viimeyönä on tapahtunut kummia. Mulla on 2kpl LTE7460 modeemeita, ja molemmat on hävittänyt yön aikana 4G yhteydet. 3G puoli pelaa hyvin. Kortit testattu puhelimissa ja 4G löytyy normaalisti. Hätäpäissäni soitin aamulla dna:n tekniseen tukeenkin, kun ei tajuuntaan mahtunut, että molemmat modeemit olis paskonut samana yönä. Tehdasasetukset on palautettu, ja molemmissa uusin firmis. Mun ymmärrys loppuu...
Aika sattuma, nimittäin mulla lakkasi toimimasta samainen vehje 4 päivää sitten. Laite on siltaavassa tilassa, löytää LTE verkon, reititin saa ip osoitteen mutta verkosta päin laitteeseen ei tule mitään. Itsellä Telia kortti mutta olen yhteisverkon alueella.
Mites sulla tuo 3G?
mielenkiintosta.
tiistaina katos kans nettiyhteys kesken etätöiden. parit buutit valikosta, virta buutti ei mitään apua. meni semmonen 20-30minuuttia niin alkoi taas toimia. ei pakotettua 3g/4g tai kaistoja ja purkki siltaavana.
edit: telian liittymä
Selvittely edennyt. Dna: tuki soitteli takaisin. Molemmat modeemit kuulemma saaneet päivityksen 13.10 klo 00:00, ja heidän mukaansa mun APN on vaihtunut "internet.gomobile.fi" osoitteeseen. APN vaihto manuaalisesti "internet" ei auta. Yhteyttä ei saa. Virallisia firmispäivityksiä ei tosiaan ole tullut vuoden 2017 jälkeen
Purkit hakkeroitu?
EDIT: Vaihtamalla APN "julkinen.dna.fi" sain yhteyden 4G verkkoonkin.
Purkit hakkeroitu?
Onko purkit siis DNA:lle kustomoituja vai miksi DNA pääsee niihin käsiksi? Jos joku hallintaportti on auki internetiin, niin eipä ihme olisi, jos olisi hakkeroitu.
B818:n DNA-versiossa APN:t on kovakoodattu, ja listalla on myös data.dna.fi (for Old subscriptions). Olisiko syytä kokeilla tuotakin? Mutta mistä tuo firmispäivitys on tupsahtanut, on varmaan kriittisin kysymys
Nyt täytyy vähän selventää. Dna siis EPÄILI, että purkit ovat saaneet firmispäivityksen. APN kai kuitenkin näkevät jokatapauksessa. Purkit ei ole dna:n omilla firmiksillä.
Tuo APN päivittyminen jään nyt mysteeriksi. Ainakin firmis näyttää versionumeroltaan oikealta.
Factory reset tuon ainakin helposti tekee. Muistatko mikä APN oli aiemmin käytössä eli minkä varmasti pitäisi toimia? Se, että firmis valitsee MNC/IMSI/sim:n perusteella jonkun vanhan gomobile.fi:n on kyllä hieman erikoista, varsinkin jos sim on suhteellisen tuore (1-3 v:n ikäinen) ja erityisesti jos olisi suoraan DNA:lta. Mutta eipä tuo mitenkään mahdotonta ole, kun Suomi on pieni markkina geneerisessä tuotteessa.
APN oli aiemmin auto asetuksella. Sim kortit on n. Kuukauden ikäisiä. Tehdasasetukset palautin purkkeihin samaan aikaan, kun asensin nuo uudet sim kortit, eli noin kuukausi sitten.
Mullakin lte7460 oli jumissa syystä tai toisesta viimeviikon lauantaina. En tiedä oliko tukarissa ollut jotain häiriöö kun kännyt oli pudonnut myös 4g verkosta pois. Asetuksissa näkyi että olisi 3g yhteydessä mutta bitti ei kulkenut mihinkään. Disconnect -> reconnect palautti yhteyden. Samalla muutin connetion mode -> manual ► automatic. En tiedä miksi mahtoi olla tuolla tavalla vai onko ollut jo pidempään tuollaisella asetuksella. Kuitenkaan tuollaista jumiutumista ei tule aivan heti mieleen.
Mutta asiasta moottorisahaan. Onko kukaan päässyt vertailemaan esim LTE7460 vs LTE7490 ja onko näissä eroa keskenään nopeuden suhteen tyypilllisessä käyttötilanteessa? Itselle avautui juuri tilaisuus ja kohta pitäisi testata.
Noniin, nyt tuli ensipurasut tuosta laitteesta otettua.
Ihan fyysisenä erona vanhempaan LTE7640:n LTE7490:ssa on hiukan tehokkaampi mutta selkeästi pienempi POA adapteri (48V 0,35A vs 0,5A). Samoin seinäteline on muuttunut valukikkare + rst yhdistelmästä pulverimaalattuihin pellinpaloihin. Vanhassa boksissa sim kortti on laitteen pohjassa olevan mustan tulpan takana. Uudessa tulppaa ei ole vaan laitteen alla on ruuvarilla avattava läpinäkyvä peite minkä takana on reset-nappi, ja ainakin simkortin paikka.
Laitteessa näytti olevan myös wlani asetuksien tekoa varten. Tuota ei tosin tullut kokeiltua. Kuitenkin käyttöliittymä on aivan erilainen verrattuna vanhaan. En ole varma päivittyvätkö signaaliarvot itsekseen vai täytyikö sivu käydä aina päivittämässä. Tuollaiseen ajatus jäi että ei päivittynyt. Kaikkien asetuksien teko ei meinannut onnistua aivan laakista ja laite kirjatu todella nopeasti purkista pihalle ja ainakaan kertaalleen logout aikojen tallennus ei tuottanut haluttua tulosta. Jotenkin jäi ajatus että fw kaipaisi vielä viilaamista.
Vanhemmalla purkilla arvot olivat päivällä tälläiset. Oikealla speedtestin ollessa käynnissa.
Illalla nopeus laski ja arvot muuttuivat näin LTE7460:lla. Käytetyt taajuudet olivat 800+1800MHz.
Tuolla uudemmalla purkilla sai nopeudeksi noin 70/20 ja käytettävä taajuus oli vain 1800MHz.
Kummallista tässä koko testissä oli se että paljastui että suuntaus laitteissa piti olla reilusti erilainen. Omissa testeissä LTE7460 on täytynyt olla suunnattuna tolpasta selkeästi oikealle jotta saa parhaan nopeuden. Ehkä noin 30 astetta. Jossain välissä kotonakin nopeudet laskivat selkeästi huonommalla tasolla ja suuntasin antennia uudestaan katsomatta kuitenkaan sen tarkemmin mihin mastoon tuo on yhteydessä. Noin 30 asteen kääntäminen tuotti parhaan nopeuden ja nyt selvisi että tuo kääntäminen oli aikaansaanut sen että käytettävä masto olikin noin 7,1km päässä aikaisemman 1,7km päässä sijaitsevan maston sijaan. Liekö sitten tännekin tullut 1800MHz jossain välissä joka heikensi aikaisempia nopeuksia ja aiheutti uudelleen suuntaamistarpeen. Yllätyin kuitenkin että 1800MHz kantaa noin pitkälle.
Kuitenkin tämä uudempi purkki oli loogisempi suuntauksen suhteen ja paras nopeus tulikin kun purkki oli suunnattuna suoraan mastoa kohden. Luultavasti antennien säteilykuvioissa on eroa keskenään koska suuntauksissa on noin 30 asteen ero. Uudella para nopeus oli noin 70/20 ja palaamalla vanhaan nopeus laski noin 40/10. Tällä pikaisella testillä tuntui että bitti lentää hiukan paremmin tuolla uudella.
Samasta paikasta kännyllä nopeudet 4-8/0,5 tms eli aivan olematonta. Parhaimillaan nopeudet ovat olleet 90/30 mutta tukiasemien lisääntyminen ja liikennemäärien kasvu rokottaa nopeuksia. Antennin hienosäätöön paras keino on ollut kokeilu signaaliarvojen tuijottamisen sijaan.
Onkos tuosta NR2101:sta jo jollain kokemuksia? Saako siltaavaksi ja onko jotain muuta huomion arvoista (firmisbugeja tms)?
EDIT: saattaa olla väärä lanka, modet poistakoon jos näin näkevät
Täällä oli muutama kenellä tuo 7460 oli alkanut reistailemaan lokakuun aikana. Itselläni on sama ongelma ja tämä tuntuu vain jatkuvan. Muutettiin uuteen kämppään syyskuussa, jolloin hommasin tuon zyxelin ja elisan liittymän. Laite on verkkokaupasta ostettu operaattorivapaa vehje. Kaikki rokkasi mainiosti lokakuun alkuun ja sitten laite on alkanut herjailemaan NO SIM erroria. Aluksi buutilla lähti aina toimimaan, nyt ei tunnu enää edes buutit auttavan. Välillä menee tosiaan niin jumiin ettei web ui edes aukea ja joutuu johdosta buuttaamaan.
Onko muilla esiintynyt tällaista ongelmaa? En jaksa uskoa viallista SIM-korttia, mutta ei elisan kaverikaan tukiaseman päässä nähnyt mitään ongelmia.
APN asetukset on manuaalisesti laitettu elisan tietojen mukaisesti..
Rakentelin muuten noiden suuntaamiseen vähän pythonin pätkää, joka näyttää halutulla intervallilla pollattuja tietoja laitteelta. Tarvittaessa sen saa myös text-to-speech tyylillä huutamaan arvoja kaiuttimesta. Voin sen sourcen tänne linkkailla jos jotain kiinnostaa. Olen testannut sen ainoastaan tuolla 7460 laitteella, mutta uskoisin requestien olevan samanlaisia kaikissa 74xx laitteissa.
Olisiko sim-lukijassa jotain kontaktihäiriötä, ilmankosteuteen liittyen? Sen kanssa kannattaa olla erittäin varovainen. Jos se hajoaa, koko laite on tietysti käyttökelvoton.
Speksien perusteella hieman epäilyttää, onko tuota oikeasti ulkokäyttöön edes suunniteltu: LTE7460-M608 4G LTE-A Outdoor Router | Zyxel
IP65 Enclosures
Operating Environment
  • Temperature: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
  • Humidity: 5% to 95% (Non-condensing)
IP65 Enclosures
Tätä samaa olen alkanut epäilemään. En nyt ole kalenteria taaskepäin katsonut, että millaista säätä ollut. Eilen ja tänään on tullut vettä kokoajan ja laite ei ole toiminut lainkaan.
Heitä siihen joku sadesuoja päälle, joka on kuitenkin alhaalta auki. Ehkä hukkalämpö sitä ajan kanssa kuivattaa, kunhan kosteutta ei tulvi ylen määrin.
Jos sen saisi kätevästi irti (ja taitaahan sen saada), niin kuivattelemalla sisätiloissa prosessi nopeutuu. Ulkopuolisen lämpöpuhalluksen kanssakin pitää olla varovainen
Se siitä "ulkokäyttöön" tehdystä laitteesta :confused2:
Eikös tämä 7460 ollu alkuvuosinaan kuuluisa tästä sim-kortin kadottamisesta? Eli siinä lienee joku suunnittelun kukkanen HWn kanssa. Omassakin kävi ekan laitteen kohdalla noin mutta se oli kerrasta kadoksissa eikä sim enää tunnistunut ja mikään ei auttanut. Takuusta tuli uusi joka on sittemmin toiminut viimeaikaista jumia lukuunottamatta.
Itselläni LTE7460 ollut käytössä 2018 keväästä ilman ongelmia, mutta lokakuun alkupuoliskolla alkoi tekemään ettei B1-taajuus noussut enää aamuisin ilman reboottia. Elisa siis sammutteli tuota yöksi tukarista.
Pyynnöstä Elisa otti virransäästön pois, mutta mitähän ihmettä lokakuussa on näille vehkeille tapahtunut? :confused:
Edit: ongelmana on kuitenkin edelleen se, että jos tukiasemassa tehdään jotakin huoltoa/käynnistetään soluja uusiksi tjs niin silloin ei edelleenkään B1 palaudu ilman uudelleenkäynnistystä.
Itellä on nyt tuon APN sekoilun jälkeen toiminut laitteet hyvin, muutamaa muutaman sekunnin katkoa lukuunottamatta. Tuohon ulkolaiteasiaan, että tuo toinen modeemi on ollut alusta asti (olisko 4v) täysin taivasalla maston nokassa, eikä ole vielä vettä hörpännyt.
Itse olen suuntaillut tätä vain ajelemalla speedtestiä riittävä määrä eri suuntaan. Varsin nopeasti se paras suunta löytyy. Signaaliarvot pomppivat jonkinverran eikä sillä aina tunnut helpolla näkevän sitä lopputulosta kuitenkaan. Toki karkea suunta voi olla hyvä hakea signaaliarvoilla.
Hommaa helpottaisi kun saisi jotenkin helposti "jatkuvan" speedtestin rullaamaan.
Ottaisin simkortin laitteesta ulos ja puhdistaisin sen pinnan jollain hapettumien puhdistamisaineella. Itsellä ei ole tuollaisia ongelmia ollut koskaan. Myös kännyn sim-kortin voi laittaa tuonne tilapäisesti jolloi voi nähdä onko vika kortissa vai laitteessa.
Viimeiset 4 päivää ollut koko elisan tukiasema pimeänä. Vein laitteen kuitenkin ennen tuota Verkkokauppaan, jossa ilmoittivat huollon kestävän 2 viikkoa. Nappasin kainaloon Huawein B535 ja tilasin netistä tulevaisuutta ajatellen 5g MIMO antennit.
Kaikki romut seinälle ja johdot sisään: nopeudet oli 70 mb/s luokkaa ja vastaanotto teho siellä -95dBm. Toimi pari päivää, jonka jälkeen koko tukiasema meni alas.
Kävin kioskilta hakemassa DNA dataprepaidin testiksi: simmin sisään ja taajuudet vaihtoon --> 240 mb/s ja vastaanottoteho siinä -75dBm. Taidan jättää antennit paikalleen vaikka tuo 7460 tulisikin takaisin. Helpompi vaihtaa tulevaisuudessa 5G aikakaudelle, kun sen aika koittaa.
5G:ssä ulkoantennit ei vaan taida paljoa auttaa, kun niitä pitäisi sitten olla enemmän kuin se 2kpl mitä 4G:ssä isomman MIMOn takia. Riippuen vähän verkosta ja laitteesta. Paremmat nopeudet 5G:llä saa ulkomodeemilla kuin erillisillä antenneilla.
Nyt on myös oma LTE7460 alkanut reistailemaan, aikaisemmin ei mitään ongelmia.
Viikon sisällä on nyt useita kertoja hävittänyt yhteyden, ettei itse boksiinkaan saa yhteyttä.
Virtabootti on ainut ratkaisu...
Boksi tosiaan siltaavassa tilassa edgerouterin perässä, ja vika nimenomaan zyxelissä.
Pistetääs vähän päivitystä temppuilusta. Tuon APN jupakan jälkeen ainakin tämä toinen laite katkonut yhteyttä monta kertaa päivässä. Yhteys kyllä nousi nopeasti takaisin ilman buuttimista, mutta silti ärsyttävää. APN oli tosiaan tuo julkinen.dna.fi ja auto asetuksella yhteys oli täysin hukassa. Mutta nyt kokeilin laittaa APN asetukset takaisin autolle. Yhteys löytyi taas, ja logien mukaan ei ole katkennut 19 tuntiin. Ilmeisesti jotain kuun asentohommia...
Itsellä on ollut tuo LTE7460 käytössä vähän yli vuoden. Toiminut oikein hyvin, kunnes alkoi resetoimaan itseään n.3 viikkoa sitten. Yhteys pysyy päällä muutamasta minuutista useaan tuntiin, mutta pätkäisee useamman kerran päivässä kuitenkin. Jutustelin Elisan teknisen puolen kanssa ja ainakaan heillä ei ollut tiedossa laajempaa ongelmaa näiden laitteiden kanssa. Ennemminkin toisinpäin.
Zyxelin tukeen olen ollut yhteydessä, ja he ovat olleet tosi avuliaita, tai ainakin tuntuvat siltä. Mutta mitään ratkaisua ei ole löytynyt.
Laite tosiaan resetoi itsensä ja yhteys palautuu n. minuutin jälkeen. Pari kertaa laite on jäänyt boottilooppiin, jolloin yhteys on pysynyt poissa 10-15min tai kunnes olen ottanut johdon pois ja takaisin. Laitteen uptimestä näkee milloin on viimeksi bootannut, ja logeista en ole löytänyt mitään ihmeempää. SSH:n yli näkee, että boot_reason näissä tapauksissa on 1 (googlen mukaan hard reset), normaali powerointi kaapelin kautta sanoo boot_reasoniksi 7.
Kellään kokemuksia tai vinkkejä? Vai onko huolto oikea ratkaisu? Tietääkö joku ottaako Verkkokauppa näitä vastaan, jos vie huoltoon? Kuitissa lukee, että takuu/huoltoasiat suoraan Zyxelin kanssa.
Ainakin itsellä takuu meni reipas vuosi sitten verkkokaupan kautta.
Mulla yhteys ketkeaa muutaman päivän välein eikä palaudu ilman että ottaa virrat hetkeksi pois, niin kuin monella muullakin. Kukaan keksinyt ratkaisua tai asetusta jolla pääsis kakomisesta eroon?
Itsellä ei ole ollut ongelmia. Olikos tuolla mitään asetusta tehdasasetusten palauttamiseen? Sitä voisi ainakin koittaa...
Ei ole kans tommosta jumitusta. Mutta sitä että ip vaihtuu ja ei kulje yhteydet ennen ivo boottia. Zyxeli sillattuna ja opnsenwe muurina. Toisinaan toimii, mutta yleensä ei
Zyxelin DHCP alkanut menemään välillä jumiin, uudet laitteet ei saa osoitetta, mutta auki olevat yhteydet pelaa. Nyt testissä toinen reititin LTE7460:n perässä kiinteällä IP:llä. Siltauksesta ei hyötyä, kun ei ole liittymässä julkista osoitetta.
Tämä purkki on siltaavana. Lukema mistä tuo on nakuttanut eteenpäin on joku sähkökatko tms ei kuitenkaan mikään sellainen joka olisi aiheutunut jumiutumisesta tms...
Mulla myös siltaavana. Ei ongelmia ennen syksyä ja uptimet oli pitkälti samanlaisia. Nyt pisin uptime on pari kolme päivää, yleensä muutamia tunteja.
Kuukauden verran toimi hyvin, mutta nyt taas on boottiminen alkanut. En ole kirjaa pitänyt, mutta alkaa tuntua, että olisko sittenkin kosteilla keleillä vaikutusta asiaan..
Miksi nuo 5g modeemit ovat ryöstöhinnoiteltuja? Kilpailun puutteen takia? Kalliita kyllä nämä 4g purkitkin ovat.
Taitaa saada muualta Verkkistä halvemmalla:
Zyxel NR7101 on viimein tilattavissa. Kovaa hintaheittoa näyttää olevan. Verkkokauppa.com - 770e, pienemmiltä toimijoilta reilut 600e.
Itse tilasin saksasta (reichelt.com) myös reiluun kuuteensataan kun toimitusaika oli arvioitu 3-7 arkipäivää. Suomessa noita näyttää olevan varastossa vasta tammikuun puolivälistä alkaen.
argdwsw
