Zyxelin 4 & 5G reitittimet LTE7460 yms
Ei se mobiiliverkon IP kovin herkästi muutu. Laitteen bootti tai kippaus voi sen toki aiheuttaa
Vaikka ip ei muuttuisikaan, niin clientin pitää kuitenkin "kysyä" dhcp palvelimelta ennen lease ajan umpeutumista mitä tehdään. Vastaus on joko jatkoaikaa vanhalle osoitteelle tai sitten palvelin jakaa uuden osoitteen.
Uusi IP arvotaan operaattorin päästä, kun laite muodostaa uuden verkkoyhteyden. Käytännössä yleisin syy IP:n vaihtumiselle on omalla kohdalla ollut öiset verkon softapäivitykset, jolloin yhteys katkeaa hetkeksi.
Tuo mobiiliverkon DHCP on aika jännä keväällä oli tukari remontissa mutta IP säilyi myös varatukarilla, sama tapahtuu varmaan älykännykoillä tukiaseman vaihtuessa.
Tein jotain CA testejä IP vaihtui joka testin jälkeen, reitittimen renew löysi uuden, myös modeemin boottaus muuttaa IP:n mutta renew yksin ei muuta.
tällä hetkellä:
IP xx.203.233.150
maski 255.255.255.252
gateway xx.203.233.149 (mac 02:50:f3:00:00:00)
mun mielestä maski on ollut tiukempikin.
Tämä siis ZTE modeemilla.
tällä hetkellä:
IP xx.203.233.150
Se on jännä tosiaan siksi, kun siellä ei ole DHCP:tä alla. Kun LTE-laite avaa pakettidatayhteyden johonkin APN:ään, yhteyden onnistuessa se saa vastauksena IP-osoitteensa. Tukiasemien välillä liikuttaessa tapahtuu handover, jolloin aktiiviset yhteydet jatkavat toimintaansa entiseen malliin. Mutta yhteys voi katketa kokonaan, esim. taajuuslukkoja muuttaessa, jolloin IP myös vaihtuu.
Se mobiin IP tulee jostain "ip-core":sta, ei tukarilta. CA-testit varmaan aiheutti modeemin bootin, joka vastaa koko laitteen boottia mobiiliverkon näkökulmasta (lähes, muttei aivan).
Olisi erittäin heikkoa käyttäjäkokemusta, jos mobiiliasiakkaan liikkuvuus muuttaisi IP:tä. Kaikki yhteydet droppaantuisivat joka handoverissa.
Joskus 4G:n alkuaikoina jollakin operaattorilla IP muuttui aina radiotekniikan handoverissa, esim. 3G<->4G (vaikka puhelun takia), mikä ei ollut kovin optimaalista.
Itsellä on Elisan (julkinen, dynaaminen) IP vaihtunut viimeksi 26.9., modeemi näyttää yhteyden kestoksi 99 pv. Silloin taisin siirtää sen eri huoneeseen
Mulla on lte 7480 malli ja olen kokeillut siltaavana, ei auttanut. Eilen laitoin tehdasasetuksille joten on nyt reitittävänä, kotiintullessa ei nettiä. Välillä pitää buutata joka päivä joskus toimii 4. päivää putkeen.
Etusivulla Cellular status näkyi UP, connectivity osiossa maapallo kuvake harmaana sekä cellular WAN kohdasta puuttui palkit. System up time juoksi normaalisti, eli laite käy ja kukkuu mutta 4g yhteys puuttuu.
Nyt muutin Band auto selection "auto" asentoon sekä prefferred access technology "auto" asentoon myös. Aiemmin olin pakottanut 4G tilaan ja käsin valinnut taajuudet. Katellaan...
Mulla Telia ja purkki siltaavana eikä ongelmia kaatumisten kanssa. Taisi olla myös julkinen ip palvelu. Taisin poistaa taajuusvalikosta taajuudet mitä mastosta ei löydy. Muuten kaikki asetukset melko samalla tavalla kuin ostettaessa. Uptime 64pv.
Minullakin telia ja siltaava, eikä suinkaan kaadu mutta vaihtaa osoitetta kerran viikkoon ja siitä sitten ongelmia. Tuossa ennen joulua uppi romahti alle 4mbs joka korjaantui vasta parilla ivo resetillä.
Taajuuksia ei ole lukittu eli voiko olla että loikkii eri mastolle vaikka onkin suorasuunnattu yhteen tiettyyn 400m päässä olevaan?
Tai vaihtaa vaan esim. saman tukiaseman B7 taajuudelle, joka läpäisee esteitä heikommin, ja upload kärsii?
Niijoo. Tossa ei ole esteinä kuin katuvalon sähköjohto eikä sekään ihan suoraan linjalla ole.
Taisin tänne laittaa sen testin, 2x buutti guista ei vaikutustusta uppiin, muuta kuin toisella buutilla vaihtui ip.
Sähköt pois poesta 30s ja nopeus nousi sinne 40mbs.
Juuri ajoin speedtesttiä 110/43, ping 30ms (telian 100/50)
Hallinnan CID eli Cell ID (+ Cellmapper) antaa tuohon vastauksen.
Taisi saada Zyxelin tuki tarpeekseen minusta. Mainitsin tiketissä, että ton beta-firmiksen kanssa parina ekana päivänä oli useampia resettejä, mutta viimeiset kaksi päivää pysynyt pystyssä. He sulkivat tiketin "korjattuna". :)
Huomasin muuten, että ton beta-firmiksen sisälle on tainnut jäädä jotain debug-työkalua. En ainakaan muista, että olisin nähnyt noita sen aikaisemman firmiksen sisällä.
Esim. siellä on ctlcli -työkalu, jolla pystyy lukemaan signaalitasot:
Koodi:
admin@LTE7460:/# ctlcli
CLI> signal_info
Network type: LTE
Band: E_UTRA_20
EARFCN: 6400
TAC: 23060
LAC: N/A
CID: 0x137801
PCI: 373
RSSI: -21 dBm
RSRP: -52 dBm
RSRQ: -13 dB
RSCP: N/A
SNR: 17 dB
Ec/Io: N/A
Työkalu on sen verran hidas, ettei sillä saa mitään reaaliaikasta dataa. Mutta vähän kätevämpi kuin web-rajapinta.
Ja /usr/bin:n alta löytyy kasa qmi_-alkuisia executableja. Kokeilin muutamia, mutta eivät sisällä helppiä.
Millasia arvoja muuten saatte tolle RSRQ:lle? Tämän (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267096/Panu_Vainio.pdf?sequence=2&isAllowed=y) mukaan mun arvo on riittävän ja huonon rajamailla. Muuten arvot näyttää hyviltä.
Terve, . piti kirjautua kun tuli hankittua Zyxel LTE7490-M904. Muutaman vuoden vanha LTE7460 ei lyhyen sähkökatkon ("räpsy") jälkeen enää juttele ethernet-verkon kanssa. En saa siihen millään yhteyttä, vaikka yritin palauttaa tehdasasetukset. Ehkä pitää kokeilla tämän uuden injektorilla, jos vanha hajosi.
En ole vielä hirveästi ehtinyt tuota 7490:aa tutkia. Paremmin toimii joka tapauksessa kuin tuo vanha 7460. Tosin samalla päivitin Elisan liittymän 600M:ksi, niin kait pitäisi saada enemmän radiokaistaa.
Nyt aamulla kun kokeilin, download nousee jonnekin 80M tienoille ja uppi oli reilut 50M. Elisan tässä yritysliittymässä on kait uppilimiitti 75. Parhaimmillaan on käynyt 65:ssa.
Taajamassa ollaan, tukiasemia on aika paljon lähes joka suuntaan, niin ruuhka-aikoihin on aika paljon "noisea" ilmeisesti.
7490 on räystään alla. Tukiasemaan on reilut 3 km ja näköyhteys. Yksikään tukiaseman "antenneista" ei taida osoittaa suoraan tähän suuntaan.
7490:n otin varmuudeksi, kun en ollut varma, montaako kanavaa 7480 tukee. Kun laitoin tuon 7490:n tulille, se otti heti käyttöön 4 kanavaa (1,3,7,20), kun ajoi speedtestiä. Yhteyden nopeus vaan vaihtelee aika paljon riippuen siitä, mikä milloinkin valikoituu "pääkanavaksi". Tuo on vaihdellut aika paljon, mitä kanavia milloinkin käyttää. En tiedä millä perusteella se valikoituu. Signal to noise ainakin ehkä näyttäisi suht. usein pääkanavalla olevan suurin.
Esim eilen illalla oli sellainen kanava, josta tuli downloadia vain reilut 10M (800MHz taajuus). Pudotin sen pois päältä, niin käytti vain kahta kanavaa (taisi olla 1800 ja 2100). Nopeus kuitenkin nousi jonnekin 50M tienoille.
Jossain kohtaa 7490 halusi kytkeytyä toiseen tolppaan, joka on 4 km päässä, ei suoraan näköyhteyttä, välissä puita/mäki ja aurinkopaneelit (suht pystyssä). Suuntaus 100 astetta vasemmalle antennin suuntauksesta. Silti toimi 2100 taajuudella ok 30M/30M. Tästä itseasiassa on tainnut tulla pienin pingi jotakin 15 ms luokkaa (kone WLANissa).
Toistaiseksi siis olen ollut tyytyväinen. Netti on varsin käyttökelpoinen etätöihin ja iltaisinkin Netflix näkyy 4K:na. Aiemmin piti vaihtaa DNA:n liittymä pois, kun tukiasema meni tukkoon ja download oli iltaisin 2-3 M.
Tuli syksyllä vähän kiireellä asennettua mökille LTE7490, jota en sen kummemmin vielä edes suuntaillut. Tarkoitus oli vaan ilmalämpöpumpun ja valvontakameran etäyhteyksien ylläpito. Laite toimi pari kuukautta moitteetta, mutta joulun aikaan en saanut yhteyttä n. 10 päivään. Samoin viime viikolla yhteys katkesi muutamaksi päiväksi. Molemmissa tapauksissa yhteys nousi itsestään takaisin. Etäluettavan mittarin lukemista pystyin kuitenkin päättelemään että ilmalämpöpumppu oli kokoajan toiminnassa eikä pidempiä sähkökatkoksia ole ollut.
Seuraavalla kerralla yritän viedä Raspi-VPN:n sinne, että pääsisi sisäverkkoon ja sitäkautta edes logiin käsiksi.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia myös tämän 7490:n kanssa?
Mikähän näissä on se tekijä mikä saa homman tökkimään, erot itse laitteissa, asetuksissa vai toimintaympäristössä?
Itsellä tuo LTE7460 pelaa ilman ongelmia Telian verkossa siltaavana. Poistin valinnoista muut kuin taajuudet mitä tukiasemassa on käytössä. Välillä näyttää vaihtavan solua kahden eri tukiaseman kesken jostain syystä.
Äkkiseltään voisi kuvitella että mitä enemmän ympärillä on vaihtoehtoisia taajuksia tai tukiasemia mihin kytkeytyä niin sen herkemmin voisi tulla joku tilanne että bitti jää poikittain. Taajuuksien valinta sekä laitteen sijoittaminen/suuntaaminen voisi ainakin vaikuttaa siihen mikä taajuus/tukari olisi se houkuttelevin.
Kerran on toistaiseksi pitänyt buutata LTE7490. Oli kiire aamun Teams-palaveriin, niin en ehtinyt ihmetellä oliko vika missä verkon laitteessa, vaan buuttasin kaikki. Tuossa on ominaisuutena ajastettava buutti. Kokeilin kerran sitä - laitoin buutin su-aamuksi klo 04. Oli kytkenyt eri tolppaan. ja sunnuntaina netti todella hidas. Ehkä parempi buutti-aika olisi jokin muu - mutta ei toisaalta toimistoaikaankaan.
LTE7460:aa kyllä tuli buutattua vähintään kerran kuukaudessa, kun ei antanut enää uusia yhteyksiä router-modessa. Mikälie linux-viritys onkaan, en tiedä. NAT:n takana täällä ihan tyytyväisenä ollaan.
ei pitäisi ehkä ääneen taas mainita. joko operaattori (telia) on tehnyt jotain muutoksia tekniikkaansa .
mutta kun oli nyt tätä pakkasjaksoa edeltävä märkä keli oli niitä katkoja että ip vaihtui aika reippaasti, laskinkohan jotain 5-6 /kk, nyt ei ole sen jälkeen kuin 3 kertaa vaihtunut osoite (6.1, 17.1 ja 27.1) aloin tuota kirjaamaan ylös jotta näkee vaihtuuko masto.
omiin asennuksiin en ole tehnyt mitään muutoksia, tai no opnsense kerran päivitetty.
ja tukarina siis LTE7460 sillattuna telian 100mbs liittymässä.
jaa.. on tätä LTE7490 nyt jo buuttailu muutamaan kertaan.. enpä tiedä onko Elisan verkko vai Zyxelin laatu kyseessä. Äsken download oli ~5Mbps .. buuttasin härvelin - yhdisti samaan tolppaan, ehkä eri antenniin.. Download 100Mbps. Kettu näitä romuja.
Kannattaa päivittää firmis jos käytössäsi on joku näistä, laitteissa on haavoittuvuus:
LTE4506-M606
LTE7460-M608
WAH7706
Changelog tuntui olevan vajaa, omaan LTE4506-M606:een ilmeistyi valikkoon myös taajuusvalinnat:
Ei ainakaan pätkimiseen auttanut tuo uusin päivitys. Molemmat 7460 purkit jo kertaalleen buutanneet itsensä päivityksen jälkeen.
EDIT: Tuo päivitys pasko nämä purkit lopullisesti. Ainakin tämä mitä tässä toimistolla käytän on nyt buutannut itsensä pahimmillaan 5min välein, joskus pysyy pystyssä tunteja. Vanhempi haavoittunut firmiskään ei enää tule kyseeseen, eikai tässä auta muu kuin kantaa romut ser jäte lavalle :confused: Kosteaa ulkoilmaakaan ei voi enää syyttää kun laite on sisätiloissa.
EDIT2: Tuli nyt vielä palautettua tehdasasetukset, ja nyt on taas toiminut vuorokauden pätkimättä. :whistling:
Onko ihmisillä 7460:t pysyneet linjoilla?
Sain vaihdettua oman pätkivän uuteen, mutta en koskaan ottanut sitä käyttöön kun ehdin välissä ostaa 5G-purkin. Annoin Zyxelin kaverille, joka asuu vähän enemmän metsässä mutta myös Elisan verkossa. Hän on valitellut n. viikon aikana useasta pätkäisystä. Nopeudet nousi melkein 10x Huawein sisäyksikköön verrattuna, mutta noi pätkimiset harmittaa.
Kummallinen päiväys eksynyt tuohon LTE7460:n uusimpaan changelogiin. 26.2.2020 jos kerta on vasta nyt 03/21 julkaistu :think:
EDIT: Muutti näköjään CellID-tiedon erilaiseen muotoon josta ei enää pysty suorilta sanomaan, että mihin on yhdistänyt kun vertaa esim. Cellmapperin ilmoittamiin CelID tietoihin.
Zyxel LTE7460-M608 Official
V1.00(ABFR.5)C0
Release Note
Date: Feb. 26 th 2020
Supported Platforms:
Zyxel LTE7460-M608
Versions-V1.00(ABFR.5)C0:
Firmware version : V1.00(ABFR.5)C0
Fixed Defect
1. Dyndns DDNS feature improvement
2. Common gateway interface (CGI) vulnerability, lack of an authentication on command
request.
Feature Enchantement/Configuration Change
1. DHCP relay function
2. Telnet default off on LAN interface
3. Network monitoring feature
Päivitinpä juuri itsekin, vaikka vanhalla versiolla kaikki ongelmat hävisi kun laitoin oman reitittimen Zyxelin perässä käyttämään staattista IP-osoitetta.
Nyt näköjään heksadesimaalina CellID. CellMapperistä saat valittua hex-arvot käyttöön. Itse asiassa helpompi noin, koska heksana luvun alkuosa on sama kuin tukiaseman tunnus ja kaksi viimeistä numeroa sitten solun tunnus.
Itse itselleni vastaten. Kaveri vaihtoi liittymän Teliaan ja pätkimiset hävisivät, tai ainakin reilusti harvenivat. Taitaa siis olla Elisan verkossa lymyävä ongelma.
Onkos kukaan testannut tälläistä ulkomodeemia pidemmällä lan -piuhalla ? Futaako POE -injektori ok jos heittää vaikka ~10m kaapelin tilalle 50 tai jopa 100m kaapelin ?
minulla on 30m cat6 kaapeli ei ongelmia. tai no en usko että johtuu tuosta kaapelista. tekee siis välillä ip vaihdossa sen että ei päivitä opnsenseen asti sitä. pari kertaa tehnyt sen että ei vastaa kuikasta mutta POEn ivo resetillä taas toimii.
edit: tällä kokoonpanolla ollut 09/2019 asti. tuo viimeisin firmis päivitys on harventanut tuota ip vaihto ongelmaa.
Virallisissa PoE standarteissa on ilmoitettu ne pituusrajat mutta ulkoa muistelisin että olisi sama kuin ethernetillä muutenkin eli 100m. Pääasia on että laitteelle tulee tarpeeksi korkea jännite ja jännitteen alenema taas riippuu kaapelin paksuudesta ja pituudesta joten pitkiin vetoihin ei kannata kaikista halvimpia rimpulakaapeleita käyttää. Ne viritykset mitkä sitten käyttää esim 24v passive poe:a eivät kanna noin kauas koska matalammalla jännitteellä jännitehäviövaraa on vähemmä ja yleensä taas vastaavasti virta suurempi.
Kiitos infosta. Tosiaan jotain tuon tyyppistä kaapelia mietin.
Mulla on toinen lte7460 75m kaapelin päässä. Ei ole ongelmia uon suhteen ilmennyt.
Nyt on tuolla uusimmalla päivityksellä laitteet pysyneet linjoilla hyvin, kun vetäs vielä tehdasasetukset päivityksen jälkeen.
@ghostio Pätkiminen ei johdu Elisan liittymistä, olen testaillut Elisan, Telian ja Dnan, ja kaikissa oli sama vika.
OPNsensen pitäisi tajuta, että modeemi on kipannut ja DHCP lease pitäisi uusia. Oletko enabloinut Gateway Monitoring -toiminnon WAN-gatewayssa?
Se on oletuksena, eli disable gateway monitoring täpätty.
vaihtui tuo offlineksi vaikka netti toimii, varmaan laittettava joku osoite mitä monitoroida, soneran dns varmaan ok?
Oletuksena se monitoroi pingillä operaattorin gatewayta. Jos se ei kuitenkaan vastaa (ikinä), niin jotakin muuta osoitetta on käytettävä. Operaattorin DNS on hyvä seuraava vaihtoehto.
Advanced -optioissa pystyy myös säätämään probe intevallia yms. Se kannattaa laittaa aika pitkäksi (oletus 1s on kovin lyhyt celluverkkoon)
Jos ei laita osoitetta niin pysyi offline tilassa.
Tuokin on siis kumma kun se on välillä osannut vaihtaa sen osoitteen.
edit: vaihdoin nuo ajat probe 60 ja time int 126 niin nyt tuo monitor ip tyhjänä toimii eli gateway.
Minulla pätkiminen tapahtuu ensisijaisesti Elisan verkossa. Tämä johtuu ja aiheutuu mahdollisesti osittain siitä, että laite hyppii kahden samalla suunnalla olevan Elisan maston välillä, joka aiheuttaa pätkiminen / boottailun. Vaikea kuitenkaan päätellä, onko vika linkissä vai omassa laitteessa (joka ei mahd osaa hanskata oikein tuota tukareiden välillä hyppimistä). Olen ollut yhteydessä sekä Elisan että (ala-arvoiseen) Zyxelin tukeen, mutta asiaan ei ole tullut selvyyttä. Lähistöllä vain yksi Telian tukiasema, johon kytkettynä yhteys ei pätki. Olisi mielenkiintoista kuulla myös muilta, minkä operaattorin liittymällä 7460 on käytössä, esiintyykö pätkimistä ja voisiko mahdollinen pätkiminen liittyä tukiaseman vaihtumiseen. Itse ajan tätä scriptiä minuutin välein: ssh admin@192.168.1.1 '/bin/echo -n signal_info | /usr/bin/ctlcli && /usr/bin/uptime'. Siitä selviää mm uptime, tukari ja solun tunniste (muttei tietenkään se tärkein eli kaatumisen syy). Käytössä uusin ABFR.5 firmis.
Itsellä oli samankaltainen skripti seuraamassa kun boksi oli omassa käytössä. Kaikki toimi hienosti reilun vuoden ja sit alkoi pätkiä. Zyxelin tuki oli, noh, koittivat auttaa, mutta ei sieltä mitään oikeita korjauksia saanut.
Näin jälkeenpäin miettineensä pätkiminen alkoi samoihin aikoihin kun Elisa lisäsi 5G samaan torniin. Tietysti Elisan mukaan mikään ei ollut muuttunut. Ken tietää...
Onko kukaan muuten aukassut tuollaista ulkokäyttöön tarkoitettua Zyxeliä ? Eli miten ne antennit on siihen piirilevyyn kiinnitetty ? Huawein sisämotukoissahan noi sisäiset antennit on kiinni uFL/u.FL/IPX/IPEX -liittimillä "emolevyssä". Oiskohan siis mitenkään mahdollista ulkomodeemista irroittaa sisäiset antennit ja kytkeä ne järeämpään erillisantenniin ?
Muistelen, että täällä tai murobss:ssä oli aikoinaan toinenkin ketju, joka käsitteli tätä laitetta ja siinä säikeessä joku oli sen avannut ja olikohan modannutkin noin, oli kuvia niistä liittimistä ja kyllä, on muistaakseni mahdollista tuo.
Perkule. Pitää kaivaa tuo. Itse tosiaan törmännyt lähinnä jonkun MR1100 modaamiseen. Täällä tosiaan vähän perse tilanne koska ulkoisen motukan antennit tuppaa olemaan liian tehottomat riippumatta missä laite pihalla sijaitsee. Asunnon sisätiloihin sijoitettava laite taas nappaa väärään mastoon kiinni oli se laite ihan missä vaan ja näinollen tähän liitetyn ulkoisen antennin hyöty on pyöreä nolla. Sillä tulin miettineeksi jos ulos sijoitettua laitetta voisi vähän boostailla extra antennilla.
Itsehän en ole RF tekniikan asiantuntija, mutta noissa integroiduissa voi olla että se rf osio on sovitettu juuri sille omalle antennitoteutukselle eikä siinä silloin ole otettu huomioon esim kaapelien vaikutusta tai edes sovitusta yleisille antennityypeille. Eli joissain tapauksissa voi olla ettei toimi hyvin.
Noita päätelaitteitahan on teollisuuspuolella ulkokäyttöön sellaisiakin mitkä eivät sisällä antennia, muistelen että esim Teltonikan tuotteisiin on saatavilla ulkoasennuskotelo joka siis pelkkä kotelo ilman antennieja.
Joo , tuota mietin juuri itsekin.
Vinkkejä kun ei löydä verkkoa? Ostin siis tuon 7480 ja siihen elisan liittymä. Vilkuttaa vaa vihreää valoa eikä yhdistä? Ei näytä yhtään tolppaa verkkoa
argdwsw
