2.5, 5 ja 10Gb ethernet kotona
Zyxel julkaissut 2.5G ja 10G SFP+ PoE++ kytkimiä. Noissa ei ole tuuletinta.
Tuli tilattua tuo Zyxel XMG1915-10EP ja SFP+ kaapeli. Mulla on toinen kuluttajaversio kytkin Zyxel XGS1210-12 (fanless), jossa kanssa pari 10G SFP+ porttia niin saa kytkinten välin 10G.
Kolme PoE laitetta olisi tarkoitus kytkeä tuohon XMG1915-10EP purkkiin. Saa nähdä miten lämpenee kun ei ole tuuletinta :D
ZyXel XMG1915-10EP on nyt käytössä. Laite vie noin 7.8W kulutusmittarin mukaan kun siinä oli vain SFP+ 10G portti käytössä.
Nyt tuossa on kolme PoE laitetta
ZyXel NWA210AX AP (2.5G)
ZyXel WAC6103D-I AP (1G)
HP 1810 kytkin (1G), jossa portti 1 on PoE In
Ei noi PoE laitteet vie paljon kun ei ole mitään ihmeellistä kuormaa, mutta kun on kaikki kytkinportit käytössä niin koko hoito vie noin 31W. Lämpenee, mutta ei nyt mitenkään ihmeellisesti.
Onko jollain jippoja miten saa Inspurin valmistaman Intel X540-T2 -kortin toimimaan windowsissa?
Ei tunnistu lainkaan toi kortti eli ei näy laitehallinnassa edes tuntemattomana laitteena. Emolevyllä on Intelin i255-V adapteri ja koitin jotain todella vanhoja intelin ajureita asentaa niin katosi tuo näkyvistä kun ilmeisesti ei voi olla montaa eri versiota intelin verkkokorttien ajureista ja vanhoissa ei ole tuo emolevylle integroitu tuettuna. Linuxilla en ole vielä koittanut enkä myöskään pfsensepurkissa. Tarkoitus olisi laittaa tähän windows koneeseen tuollainen kortti ja pfsenseen toinen. Nassikoneessa on emolevyllä jo 10GbE integroituna.
Ylimääräistä jäähdytystä nämä ilmeisesti vaativat, mutta jäähdytyksen tarve taitaa ilmetä vasta enemmän tietoa siirtäessä eikä idlessä pitäisi lämmetä niin paljoa, että kortti ei edes tunnistu?
Onko kellään kokemuksia reitittimistä yli 1Gb liittymälle?
Tämän vuoden aikana omalle kuituoperaattorille on mahdollisesti tulossa nopeampaa liittymää tarjolle ja olisi tarkoitus päivitellä näin myös omaa sisäverkkoa. Reitittimelle olisi oma vaatimus vähintään yksi 2.5G kupariportti ja yksi SFP+ paikka.
Mikrotikiltä kattellut RB5009, mutta siinä on kai joku perustavanlaatuinen ongelma käyttää molempia ko. portteja samanaikaisesti.
Myös kytkin pitäisi hankkia. Tähän tarkoitukseen halvin löytynyt Zyxel XGS1210-12. Vaatimuksena olisi pari 2.5G kupariporttia ja vähintään yksi SFP+. Gigaportteja riittäisi neljäkin. Hallinta pitäisi olla myös.
Alkaa vanha WIFi6 kulkemaan paremmin sisäverkossa kun kytkin ja muut laitteet tukee 2.5GbE.
Laitteena iPad Pro 2024 ja iperf palvelimena pfSense.
Maximum PHY data rate: 2400Mbps
Maximum channel bandwidth: 160 MHz
Edit: Olikin aikaisemmassa testissä ”alhaisen virran tila” päällä. Ajettu uusi testi.
Piti siirtyä 2.5/10G aikaan kun hankin Mikrotikin CRS310-8G+2S+IN kytkimen. Olen nyt pari päivää yrittänyt saada sitä ’henkiin’. Virtavalo ja tuuletin toimii, muttei mikään muu. Taitaa mennä palautukseen.
Varmaankin katsoit manuaalista, että laite on oletuksena staattisella 192.168.88.1 ip:llä. Läppärillä kun yhdistin itse vastaavaan kytkimeen, niin jostain syystä manuaalinen ip:n asettaminen ei mennyt loppuun saakka niin ei toki saanut yhteyttäkään. Lopulta kun manuaalinen ip 192.168.88.2 suotui asettumaan niin homma toimi. Eli lähinnä varmista nyt vielä, että on clientillä oikea IP varmasti perillä ennen kuin palautat.
Juu, laitoin PC:hen 192.168.88.2 osoitteen. Mutta kun laitan piuhan PC:n ja kytkimen väliin kummassakaan päässä ei pala mikään valo LAN portissa. Ja PC:n päässä status on Media Disconnected. Olen kokeillut useampaa piuhaa ja PC:tä. Eli ei mitään elonmerkkiä yhteydessä.
Ja olen kokeillut kaikki LAN portit, mutta toki pääosin käyttänyt LAN1:stä joka on mainittu ohjeessa
Jos edes valo ei syty porttiin, niin kyllä se vialliselta vaikuttaa. Olettaen että on tietysti kokeiltu myös toisella välijohdolla.
Aliexpressissä näkyy olevan nyt myynnissä realtekin RTL8126 piirillä 5Gbps verkkokortteja reilulla parilla kympillä. Jokos näistä on kokemuksia kuinka pelaa?
Positiivisia toimintasavuja hankittujen verkkolaitteiden osalta. Kyseessä on Cisco Catalyst C1300-16P-4X. Siinä on 16 gigaista porttia (PoE:lla) sekä neljä SFP+ -paikkaa. Otin Amazonista kokeeksi peltipurkissa olevia H!Fiberin kupari-SFP:itä, purkissa näyttää lukevan Mfg: Shenzhen 10Gtek Transceiver Co., Ltd. Ja SFP-modulissa lukee mallinumerona ASF-10G2-T sekä lisäksi selkeästi 1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45, 30-m.
Winkkari näyttää osanneen neuvotella 2.5G-nopeuden, vaikka Cisco ei tuota nopeutta noissa SFP-porteissa lupaakaan toimivan. Ciscon puolelta portin nopeus näyttää 10G. Nyt pitäisi saada toinen kone, että voisi testata, voisiko tämä multigigabit-yhteys jopa toimia.
#show inventory
NAME: "1" DESCR: "Catalyst 1300 Series Managed Switch, 16-port GE, PoE, 4x10G SFP+ (C1300-16P-4X)"
PID: C1300-16P-4X VID: V01 SN: Dxxxxxxxxxx
NAME: "TenGigabitEthernet1/0/1" DESCR: "SFP-10GBase-SR"
PID: SFP-10G-SR VID: V03 SN: Cxxxxxxxxxxx
#show interfaces status te1/0/1
Flow Link Back Mdix
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State Pressure Mode
te1/0/1 10G-Fiber Full 10000 Disabled Off Up Disabled Off
sw06#conf te
sw06(config)#int te1/0/1
sw06(config-if)#speed
10 Force operation at 10 Mbps.
100 Force operation at 100 Mbps.
1000 Force operation at 1000 Mbps.
2500 Force operation at 2500 Mbps.
5000 Force operation at 5000 Mbps.
10000 Force operation at 10000 Mbps.
sw06(config-if)#speed 2500
Port te1/0/1 can not be configured to speed 2.5G
Onkos kukaan vielä tutustunut halpoihin Kiinalaisiin 2.5G kytkimiin, noita alkaa näemmä tulla Alissa kaupan. Tässä pari linkki:
OPTFOCUS Web Managed 5 8 Port 2.5G 10G Network Switch VLAN 2.5gbe RJ45 ethernet hub 10gbe sfp+ With Qos Link Aggregation - AliExpress 7
TP-LINK 10Gb SFP WEB Management Switch 2500Mbps Network Port+10000M Optical Port Ethernet 2 5 Gigabit Switch TL-SE2106 - AliExpress 7
Yhteistä noille näyttää olevan 5+1 tai 8+1 rakenne. SFP+ slotti 10G tuella. Web hallinnassa hyvin perus asiat eli vlan:it lähinnä. Joku lienee tuonut halvan 2.5G chipsetin markkinoille joihin nuo perustuu. Tulenevat tännekkin tarjolla kunhan isommat brändit ehtii paketoida nuo valmiiksi tuotteiksi. TP-Linkin tuote näemmä jo valmiina mutta softan käännös puuttuu.
Lähinnä nämä menee hintaluokassa perus gigasten tilalle.
HORACO ZX-SWTG124AS on ollut yli puoli vuotta käytössä, eikä mitään valittamista tule mieleen.
Tosin en kyllä suosittele juuri tätä mallia jos on tarvetta 10G RJ45-porteille, nuo RJ45 SFP+ modulit kun ovat suht hintavia ja käyvät kuumana.
Olipahan urakka suunnitella ja rakentaa 2,5 GbE pfSense-palomuurin Lenovon raudan päälle. Suurin haaste oli löytää sopivan verkkokortin, koska monet palvelinkortit kättelevät 1 GbE, tai 10 GbE nopeuksilla. Jotkut ovat ilmeisesti päivitettävissä tukemaan myös 2,5 GbE nopeuksia mutta mistään en löytänyt tarkkaa listausta mitkä mallit ovat oikeasti tuettu ja mitkä ei. Tein tästä rakenelmasta videon siltä varalta, jos joku sattuu harkitsemaan vastaavaa projektia.
Mikset käyttänyt kuluttajakortteja? Helpompi löytää 2.5Gbit/s, 5Gbit/s kortteja ja sitten 10Gbit/s tulee suoraan myös 2.5Gbit/s kuin 5Gbit/s
Niinhän mä käyttinkin. Intel i226 Dual 2,5GbE. Kuluttajamalleissa haasteena on sekin, että todella iso osa kortteja käyttää esim. Realtekin verkkopiirejä.
Ei kai tuo ole kuin kattoa joko Intelin X550 tai Marvell AQC107 (tai uudempi/isompi numeroinen) piirisarja korttiin ja homma on paketissa.
Onko kokemuksia tai suosituksia 10G RJ45 korteille, jotka toimisivat proxmox kanssa?
10G kytkimeksi ajattelin TP-LINK TL-SX1008, josta löytyy 8x10G RJ45. Onko tuosta huonoa sanottavaa tai onko parempia vaihtoehtoja? Vaihtoehtoisesti myös 5 porttinen saattaisi riittää alkuun ja löysinkin esim. TL-SX105, mutta mokomassa ei ole tuuletinta ja jäin pohtimaan kuinka kiukaana toimii.
Itelle tuli juuri Amazon.de:stä kiinanpommi 8x 2.5G + 2x 10G -kytkin ilman hallintaa. Ei valittamista toistaiseksi... En ole pystynyt testaamaan 10G-nopeuksia kun ei ole mitään mitä voisin liittää niihin portteihin.
Tuon lisäksi hankin yhteen koneeseen USB 2.5G verkkokortin, kun sellaista ei emosta suoraan löytynyt ja sekin toimii Proxmoxissa ilman mitään säätöä.
Onko tullut seurattua kytkimen omaa liikennettä, eli soittaako kotiin tms. epämääräistä? Osassa kiinatuotteista on omaa paikallista pilvipalvelua joka sitten käännösversiosta periaatteessa puuttuu mutta prosessit jätetty pyörimään.
Flex Mini menee vahvasti ei jatkoon, sen adoptoiminen vlanien kanssa on huomattavasti haastavampaa kun tarvis olla.
Tässä uudessa 2.5G mallissa on täysi VLAN tuki.
1G Flex Minin kanssa en näe haasteita myöskään koska jokaisen portin saa määriteltyä omaan VLAN:iin. Ei tuollaiselta pikkukytkimeltä oikeasti mitään muuta tarvitsekaan IMHO.
Paitsi ettei koko roska välttämättä halua edes adoptoitua kontrolleriin, eikä sitä pysty oikeastaan mitenkään debugata koska ei ole SSH tms.
Tuli testattua myös tämä aliexpressin WisdPi 5gbps usb ethernet sovitin(RTL8157). Tuntuu että tämän kanssa ei ajurit ole ihan valmiit vielä Linux puolella näytti linkin nopeudeksi jotain hassua 845Mbps tai jotain vastaavaa. Todellinen nopeus oli jotain 1-3gbps väliltä ja nopeus vaihteli. Minulla jo pari kuukautta tämä adapteri on ollut ja olen koittanut päivityksiä etsiä mutta nopeus ei ole parantunut ja näyttää linkin nopeuden väärin edelleen.
Windows puolella oletus ajureilla nopeus ei ollut juurikaan 2.5gbps adapteria nopeempaa. Realtekin sivulta löytyvät ajurit kun asensi nopeus parani ja varovaisesti tätä voisi windows käyttöön jos suositellakin. Edelleen nopeudessa vähän tuntuu olevan vaihtelua... toiselle sisäverkon testiserverille jostain syystä antaa vain 3-4gbps tuloksia vaikka serverin ei pitäisi rajoittaa... nopeammalla prossulla varustetulle serverille antaa parempia tuloksia. Kuva ehkä optimi tuloksesta.
Hivenen hintava laite kotikäyttöön, kaikki portit 10Gbps kyvykkäitä, vaikuttaisi ihan asialliselta jakelukytkimeltä kotitarpeisiin.
Kahdeksan RJ-45 porttia (10G/5G/2.5G/1G/100M) ja kahdeksan SFP+ porttia. Näemmä kaksi tuuletinta takana tässä mallissa, mutta ihmekkös tuo. Itsellä on useampi kytkin käytössä ja noita 2,5G verkkokortteja useampi talossa. Tämä olis hyvä päivitys nykyisen 10 x 1G/100M/10M + 2x SFP+ jakelukytkimen tilalle. Saisin ehkä yhden 48 porttisen siivottua pois linjoilta.
QNAP QSW-M3216R-8S8T, halvin hinta 868€ 870€ nurkissa edullisimmat.
Jos tuota suhteuttaa kokoon ja ominaisuuksiin, niin melko paljon saa rahalle vastinetta. PoE toki puuttuu.. Mutta WLAN menee nyt muutenkin gigan linkeillä sujuvasti.
Se PoE puoli vaatisi jo tosi ison virtalähteen laitteelle. Tässä kun on sisäinen virtalähde, niin ei ole erillistä muuntaja mötikkää ihmeteltävänä.
Tuli hankittua aliexpressistä m.2 paikkaan rtl8126 piirillä oleva 5Gbps kortti. Ensivaikutelma ihan ok. Toimii linuxissa suoraan ilman mitään säätöjä ja nopeus vaikuttas olevan sitä mitä pitää.
Nyt kun vähän enempi tätä käytellyt huomasin, että kyllä tämäkin katkoo yhteyttä välillä. Noin 5s katkoja tulee kerran tuntiin ainakin jos yhteys on idlenä. Pudottaa hetkeksi linkin alas. En heti ongelmaa huomannut, mutta kun dmesg logia katsoo niin pätkiminen on ihan jatkuvaa(1-3 kertaa tunnissa). Koitin vaihtaa toiseen seinärasiaan koneen mutta ei vaikutusta eli vika ei välttämättä ole johdotuksesta. 2.5Gbps nopeudella pätkimistä ei vaikuttaisi lyhyellä testauksella olevan.
Edit: Päivitin kytkimen firmwaren ja testailen olisko sillä vaikutusta yhdeyden vakauteen. Kytkimenä mulla zyxel XGS1250-12... firmware oli alkujaan useamman vuoden takaa kun en ollut kertaakaan päivittänyt. Nyt uusin näytti olevan tältä vuodelta...
Ainakin vielä näyttää lupaavalta kun yhtään pätkäsyä ei ole tullut päivityksen jälkeen.
Edit2: Ei auttanut kytkimen firmware päivitys... eikä auttanut uudemman kernelin päivitys linuxiinkaan. Seuraavaksi voisi koittaa parantaa kortin jäähdytystä mutta sitä en jaksa ihan vielä kokeilla.
Miksi ihmessä? Oletko mitannut liikenteen määrää ja hankinta on tarveperusteinen? Yritysliittymissä tuon ymmärrän jossain määrin.
Entäs Asus RT-BE88U Dual-band Wifi7 reititin? Tuossahan olisi 10Gbit/s SFP+ wan-portti, 10Gbit/s wan/lan-portti, 1x2.5Gbit/s wan/lan-portti, 3x2.5Gbit/s lan-portit sekä 4x1Gbit/s lan-portit.
Ihan vaan koska voi ja halu harrastaa. Tarveperusteinen ei missään nimessä.
Tuli itseasiassa jo hankittua Mikrotik RB5009 ja kiinakytkin aliexpressistä (2xSFP+ & 4x2.5G kupari). Näillä tullut leikittyä vaikka nettiliittymän nopeutta en ole vielä raaskinut nostaa.
Mitenkä näiden pienten 2.5 + SFP kytkimien kanssa menee Wanni ? Kiinnostuksena olisi päivittää lähiverkkoa 2.5 kun tuntuu että välillä nopeus nassin välillä on aika nihkeä (Wifin kautta). Täl hetkellä nassista (vanha tietokone unraid) löytyy 10gbit SFP joka on kiinni suoraan päätietokoneeseen ja 1gbit rj45 mikä taas on reitittimessä kiinni.
Ajatuksena olisi joko zyxeli tai hisource ja jotain tämmöistä setuppia mietin. Modeemi kiinni zyxeliin\hisourceen johon kiinnitän SFP+ kautta nassini, sitten liittäisin olemassa olevaan 1gbit reitittimen (Tiedän että teoriassa nopeus ei välttämättä nopeudu mutta silti). Hirsourcen plussaa olisi hinta ja toinen SFP+ liitäntä jonka saisin kiinnitettyä pääkoneeseen. Zyxelissä taas on ehkä luotettavempi brändi ja POE (modeemi käyttää POE:ta). Mutta tosiaan ongelmana tällä hetkellä että onko noissa jotain WAN paikkaa vai riittäkö että laittaisi modeemin mihinkä vaan LAN paikkaan ?
*edit
Varmaan pitänee tehdä niin että modeemi (siltana) - Reititin - 2.5 kytkin ja kytkimeen liittää muut härpäkkeet
*edit
En kytkisi mitään laitetta suoraan WAN:n. Nuohan on vain kytkimiä ei niissä ole WAN porttia.
Itse laitoin tälläisen:: MS-01 Workstation
Siinä on kaksi sfp+ porttia joten toimii firewallina hyvin. Opnsense firewallia ajan Proxmox:lla virtuaalisesti. Tuon jälkeen on sitten tuollaisen kytkin jakamassa LANia.
Joo nyt kun rupesin piirtelee systeemiä kaverille paintilla niin tuli ittellekkin aika selväksi minkälainen tuo systeemi pitäisi olla. Ehkä paras ittelle olisi ostaa Asus RT-BE88U ja jos haluaa niin tuohon vielä aliexpressin halppis 2.5 kytkin. Löytyy muutenkin asuksen reitittimiä 3 kpl ja homma tulisi maksamaan 200e enemmän mutta saisin ainakin samat röörit + saisin poistettua selkeitä pullonkauloja.
Tuo on Asus hyvä ja helppo ratkaisu. Nuo erilliset firewall koneet vaatii vähän harrastusmieltä.
Mä otan ihan sen WAN verkon L2 tasolla omaan VLAN:iinsa ja vien sen VLAN:in FW WAN jalkaan.
Sitten eri VLAN:it LAN jalassa ja homma pysyy hyvin erillään. etuna se, että saan sen WAN yhteyden useammallekin reitittävälle laitteelle..
Toki tää edellyttää VLANien käyttöä.
Managed 10gb kyrkimet maksaa ja kuluttaa sähköä sen verran että en moisia laittanut. Mutta noilla VLAN kikkailuilla saa tehtyä kaikenlaista eikä perfissä ole yleensä valittamista.
Hmm kylläpä rupesikin kiinnostamaan kun kävin tarkistamassa ja DNA:lta sais kämppään nykyään 2000/100 liittymän :think: kaapelimodeemin lisäks pääsis kivasti uusimaan varsinaisen reitittimen ja kaikki kytkimet, sitten vielä pitäis koneisiinkin saada vähintään se 2.5GbE. Jänniä pohdintoja luvassa
Koitettu vihdoin rakentaa kodin uutta 2.5/10G verkkoa. Tässä listattuna jotain havaintoja. Ongelmia on lähinnä TP-Link Decojen ethernet backhaulin kanssa. Toivottavasti kuvauksesta saa jotain selvää, olisi varmaan havainnollisempi piirtää asia auki.
Kotiverkossa pääkytkimenä xikestor sks8300-8X 8 porttinen 10G SFP+ kytkin. Siinä on kiinni 10G DAC kaapellilla Horacon 8 porttinen hallittava 2.5G kytkin (HC-SWTGW218AS) . Horacossa on kiinni mm. alakerran TP-Link Deco BE65 AP modessa joka toimii OK. Minulla on edgerouter X jota kokeilin kiinni pääkytkimeen 1G ethernet gbicillä, näyttää että olisi linkki mutta internet ei vaan toimi? Siirsin sitten edgerouterin tuohon Horacon 2.5G kytkimeen ja lähti heti toimimaan? Edelleen tuossa Horacossa on kiinni toinen yläkerran Deco BE65 mutta siinä linkki nousi vain 1G ja piti pakottaa käsin 2.5G nopeuteen. Alakerran Deco BE65 samassa kytkimessa kättelee auto asennossa 2.5G nopeuden? Kaikki kaapelit yms. vielä lyhyemmät/paremmat tuossa yläkerran decossa joka kättelee autolla vain 1G nopeuden? Toki kaikki kaapelit ja liittimet on pääsääntöisesti jostain purettuja tai ylijäämä tavarasta tehty. Huomasin jossain cat6 liittimissä hapettumaa, ovat olleet kylmässä tilassa, uskaltaisiko näihin ruiskia jotain kontaktispraytä?
Xikestorissa on kiinni alakerran hallitsematon horacon 2.5G kytkin #1 (HYWS-SGT0204S) jossa kaksi 10G SFP+ paikkaa. Yhteys on 10G ethernet gbiceillä toteutettu. Lisäksi horacossa on toinen 10G ethernet gbic jossa kiinni PC. Tämän Horacon 2.5G portteihin testattuna toinen TP-Link Deco BE65 toimii OK.
Edelleen Xikestorissa on kiinni toinen hallitsematon välitilan horaco pikkukytkin #2 (HYWS-SGT0204S) 10G ethernet gbiceillä, sen toisessa SFP portissa on myös 10G ethernet gbic jostain yhteys kolmanteen horacon hallitsemattomaan kytkimeen #3 autotallissa. Olen testannut että linkki nousee ylös 10G mutta nyt se on vain 2.5G yhteydellä koska puuttu yksi gbic. Tuossa välitilan kytkimessä ennen autotallia on myös kiinni yksi kellarin X55 Deco joka toimii OK.
Ongelma on nyt tässä autotallin kytkimessä #3 oleva TP-Link Deco XE75, jossa ei suostu toimimaan ethernet backhaul. Jos tökkään kytkimelle tulevan piuhan ensin decoon, ethernet backhaul toimii mutta ei mitenkään kytkimen perästä. Tämä vain rajoittaa tallin yhteyden Decon portin 1G nopeuteen. Harmillisesti nämä Horacon pikkukytkimet ovat hallitsemattomia joten ei pääse näkemään mitä tapahtuu. En tiedä näkisikö jollain snifferillä mitä tapahtuu. Ensiksi tuli mieleen että vaihtaisi pikkukytkimet vastaaviin hallittaviin mutta liekö sekään auttaisi. Onkohan tässä nyt joku ongelma jonka aiheuttaa kaksi samanlaista tyhmää horacoa peräkkäin? Täytyy vielä kokeilla niin että switchaa yläkerran BE65 autotallin ja XE75 yläkertaan. Näin ehkä saisin ainakin talliin asti 2.5G verkon.
Tuossa autotallin Xe75 käy vielä sellainen hauska että sen perässä on kiinni ethernetillä yhden varastokopin Deco X55. Kun XE75 ethernet backhaul ei toimi 2.5G kytkimen perässä, näyttää se että on ethernetillä kiinni varaston X55 joka taas langattomassa bachaul yhteydessä talon yläkerran BE65 purkkiin. Nämä Decot on melkoisia "loopin" aiheuttajia. Tai ei aiheuta looppia mutta hankaloittaa vian selvitystä kun esim. autotallin yhteys toimii langattomasti decojen kautta vaikka ethernet katkeasi. Yhteys on vaan surkea nopeudeltaa, muuten olisi ihan hyvä varareitti. En tiedä saisiko tuon wifi backhaul ominaisuuden kokonaan pois päältä?
Täytyy varmaan koittaa vetää välikytkimen tilaan yksi kaapeli lisää että saisi autotallin vedon ilman välikytkintä. Siinä joutuisi vaan tekemään välissä ethernetistä ethernettiin ristiinkytkennän ja sitten arveluttaa toimiiko enää 10G. Pituus alkaa olemaan jotain + ~70m? 10G ethernet gbicit on onneksi "80m" malleja. Kaapelit on vielä sekoitus CAT5, 5E, 6, 6A mutta 10G tuntuu kulkevan hyvin noissa CAT 5E kaapeleissakin kun puhutaan muutamien kymmenien metrien vedoista.
Sori nyt oli sen verran pitkä teksti etten ihan kaikkea alkanut sisäistämään. Mutta jos kytkimissä (oliko joku hallittava) on Spanning Tree Protocol suojaukset päällä niin pitää ottaa pois. Törmännyt ongelmaan verkon kanssa kun Decot juttelevat langattomasti myös keskenään vaikka olisi kaapelillakin kytketty niin voi STP suojaukset iskeä päälle ja portit tehdä hassuja juttuja.
Edit: myös hallitsemattomilla kytkimillä voi olla ongelmia jos niitä on kaksi peräkkäin.
Kytkimistä tuo pääkytkin on hallittava sekä Horacon 8 porttinen. Tosin ongelmalinkki on pääkytkin -> hallitsematon horaco -> hallitsematon horaco -> Deco XE75. Osa muista Decoista tosin tuon pääkytkimessä kiinni olevan hallittavan Horacon perässä. Mielestäni spanning tree ei ollut päällä mutta täytyy vielä tarkistaa uudellen. Tuo on hyvä tieto että Decot voivat jutella keskenään langattomasti vaikka ethernet backhaul käytössä.
Sitten kun keksit vielä jotain missä tuota nopeutta pystyisi hyödyntämään :btooth: Noh onhan se aina mukava toki rakennella.
Steamin lataukset on toistaiseksi ollu ainoo, missä menee täydellä kaistalla pidempiä aikoja. Mut sit loppu 99% ajasta on vähän rauhallisempaa…
Eipä taas pitäisi olettaa mitään. Kaikki Deco ongelmat johtuivatkin siitä että oli väärä piuha kiinni. Linkin nosti ylös aivan joku muu laite. Piuha oli edellisessä kytkimessä aivan eri portissa ja siirtelin koko ajan väärää johtoa uplinkkiin joka katkaisi kytkimen yhteyden pääkytkimelle. Pitäisi varmaan merkata johdot kunnolla. Tallin Deco lähti heti toimimaan 2.5G kytkimessä kun korjasi kytkennät ja runko on nyt sinne asti 10G.
obalz
