2.5, 5 ja 10Gb ethernet kotona
Unifi flex mini 2.5G menisi kytkimestä. Eräässä Windows-koneessa on Intel i225, kai ne toimii ok nykyään?
Jos haluaisi proxmox-koneeseen 2.5G portin, mitä järkeviä vaihtoehtoja on? Intel i226 kortti, toimiiko ne ok ilman ongelmia?
Mitään ihmeellistä kikkailua ei ole tarkoitus harrastaa, pääasia että bitti kulkee.
Edit: kirjoitusvirheen korjaus
Unifi flex mini 2.5G menial kytkimestä. Eräässä Windows-koneessa on Intel i225, kai ne toimii ok nykyään?
Itellä on Proxmox-palvelimessa QNAP QXG-2G1T-I225 ja on toiminu ilman ongelmia. Itse piiri on Intel® Ethernet Controller I225-LM.
Laitetaas tähän ketjuun.
Intel NUC 10i5 purkki kyseessä. Tässä vain 1gb LAN, ja halu olisi tämäkin saada 10gb verkkoon.
Joten ainut, ja helpon tapa lienee USB C -> 10gb ethernet adapteri.
Suosituksia moisesta? Todennäköisesti masinan laitan Proxmox käyttöön, joten tuki sille olisi aikasta jeppis.
Google tarjoaa "miljoona" vaihtoehtoa :)
Thunderbolt portti vissiin siinä myös kun intelin tuote?
Minulla tämmönen OWC:n valmistama thunderbolt 3 telakka. Erittäin tyytyväinen olen siihen ja 10Gbe portin nopeuteen ollut.
Sitten toinen kokemus sonnet solo 10Gbe adapteri thunderbolt liitäntään - huomattavasti hitaammat nopeudet siinä.
Joo Thunderbolt löytyy kyllä.
Tuo telakka ihan mielenkiintoinen, mutta vähän turhan överi tähän tarkoitukseen :)
Tarve ihan vain 10gb ethernetille.
Aito 10Gbe ethernet ei ole halvinta lystiä käsittääkseni vieläkään. Ja Usb 3.2gen2 adaptereita ei ole näkynyt. Ehkä jostain löytyy, mutta eiköhän toi thunderbolt 3 tai korkeampi ole se way to go tässä tapauksessa.
Usbilla ei pääse 10Gb linkkiin. Thunderboltin vaatii. Etsin taannoin myös vastaavaa adapteria ja tähän johtopäätökseen päädyin.
Hmm... Pitääpä kaivella josko edes kelpo 2.5Gbe värkkejä sitten löytyisi jotenkin siedettävään hintaan.
Itse olen käyttänyt NUC11i5:ssä tätä Qnapin adapteria: QNA-T310G1T | Connect to 10GbE/NBASE-T networks over Thunderbolt™ 3
Toiminut suoraan, ainakin tässä 8.x version Proxmoxissa.
Unifi julkaisi juuri pari halvempaa 2.5G hallittavaa kytkintä.
8 x 2.5G ethernet
1 x 10G ethernet
1 x 10G SFP+
Lisäksi julkaistu pari "24" porttista.
22 x 2.5 GbE
2 x 10 GbE
4 x 10G SFP+
Hirveästi ei ole tullut DAC kaapeleiden kanssa pelattua, joten kysytäänpä ensin.
Mellanox CX311A kortin ja Unifin Aggregation kytkimen väliin pitäisi saada DAC kaapeli 10 G nopeudelle.
Pituutta saisi olla aikalailla 12m, joten aktiivinen kaapeli pitänee ottaa.
Varsinainen kysymys onkin, että minkähänlainen DAC piuha varsinaisesti pitäisi tuohon väliin sitten ottaa?
FS.comia tuossa pläräsin ja en nyt pikaisesti ainakaan hirveästi viisaammaksi tullut kun tuota valikoimaa riittää.
Testissä on ollut metrin pätkä 10Gtek nimisen valmistajan piuha (joka noiden Mellanoxin korttien kanssa tuli), malliltaan CAB-10GSFP-P1M, joka ainakin toimii ihan hyvin.
Tuntuu vain ko. merkkiä olevan vähän hankala euroopasta, saatika härmästä, löytää... Oikea malli ko. valmistajalta, jos nyt oikein kaivelin, lienee CAB-10GSFP-A12M.
Tuossa pari vaihtoehtoa. Koska Unifin kytkin niin itse ehkä menisin niiden kaapelilla.
Ja tosiaan yleensä lyhyet on kuparia ja pitkät kuitua = aktiivikaapeli.
Perhana kun pituudet ei oikein mätsää, 10m on just liian lyhyt, ja 20m taas aivan liian pitkä :)
Mietin myös, että josko ihan SFP palikkaa ostaisi kumpaankin päähän, esim. https://www.fs.com/de-en/products/65334.html?attribute=71440&id=4116224 näyttää ainakin samaa P/N Nvidia/Mellanox sekä Ubiquitille.
Tuolta saisi sitten kaapeliakin määrämitoilla. Hinnaksi pikaisesti katsottuna tulee aikalailla ~80e/setti.
Ainakin FSn 10G SFP+ RJ45 palikat toimineet ihan hyvin...
*edit*
Äh, nyt vasta tuon Amazonin linkin huomasin kun juutuin Unifin sivuille ;)
Tsekataanpa sekin.
*edit*
Tsekataanpa sekin.
Jos Mellanoxin tiettyjen mallien NIC:n meinaat Ubin kytkyttimen laittaa kuidulla 10G kiinni niin odottele vähän aikaa. 10G/25G yhteyksillä Mella-Ubi rintamalla firmiksessä yhteensopivuusongelma jota ollaan UI:n R&D:n kanssa tässä jumpattu ja iteroitu kuukausi. Nyt on minulla ihan tuore toimiva deve-firmis testissä jossa on vielä handshaken kanssa pientä viilaamista. Tulee fixit ilmeisesti UI:n kytkimien 7.2.x (tai 7.3.x) firmiksiin. Vika liittyy 10G/25G yhteyden stabiiliuteen ja yhteydenmuodostamiseen.
Kaksi noita Mellanox CX311A kortteja tuossa on, toinen tosiaan jo kiinni tuossa Aggregation kytkimessä ja tuntuu kuitenkin toimivan ihan ok.
Oliko noita Mellanoxin malleista tarkempaa infoa joilla tuota vikaa esiintyy?
Joo nyt kun rupesin piirtelee systeemiä kaverille paintilla niin tuli ittellekkin aika selväksi minkälainen tuo systeemi pitäisi olla. Ehkä paras ittelle olisi ostaa Asus RT-BE88U ja jos haluaa niin tuohon vielä aliexpressin halppis 2.5 kytkin. Löytyy muutenkin asuksen reitittimiä 3 kpl ja homma tulisi maksamaan 200e enemmän mutta saisin ainakin samat röörit + saisin poistettua selkeitä pullonkauloja.
Tulipa tehtyä Sulo Vilenit ja ostin asus rt-be88u. Oli kivasti jo valmiiksi alennuksessa (329e) ja outletista bongasin 270e hinnalla olevan niin tuntui että harvemmin tuolla hintaa tuota tulee saamaan. Kivasti toimi suhkoht kivuttomasti unraid serverun (SFP+) yhdistäminen reitittimen SFP+, reiittimessä ei vikaa mutta asetuksia piti säädellä unraidin kanssa että netin toimimaan ja configit kuntoon. Aluksi oli vähän hankala löytää inffoa että voiko kumpaakin 10gbittiä käyttää yhtä aikaa vai pitääkö toinen olla WAN asetuksessa, mutta ainakin nyt näyttäisi siltä että homma pitäisi toimia kuten halusin.
Vielä pitäisi tulla datatronickilta SFP+ --> RJ45 moduli niin sais pääkoneen takas serveriin kiinni 10gbitin nopeudella. + Mahdolliset muut laitteet pääsee servuun käsiksi 2.5gbitin nopeudella.
(Ennen oli suora yhteys pääkone + serveri SFP+ kautta ja netin ottivat rj45 kautta kytkettynä reitittimiin jolloin muut laitteet käytti 1gbitin nopeutta)
Eipä lyhyellä netin tonkimisella löytänyt sopivaa tietoa joten kysytäänpä tätä sitten täältä.
Lyhyesti: Mikä on kustannustehokkain tapa jakaa yksi julkinen IP4 monelle LAN gatewaylle siten että kaikilla on ulkoisesti sama IP?
Pidemmästi:
Otan nyt käyttöön tuon viimevuonna toimitetun valokuidun ja alkavan sopimuskauden ajaksi isommalla kapasiteetilla ainakin kokeeksi. Töiden (ja harrastuksen) vuoksi minulla on monta eri palomuuria (gateway) ja ne on kaikki nyt julkisen IP:n takana. Jotkut systeemit/käyttäjät tarvitsee julkisen IP:n. Nykyinen operaattori antaa monta julkista IP:tä mutta uusi vain yhden. Tämä on ongelma. CGNAT ei ole ratkaisu koska kaikki LAN:t tarvitsee ulkoisen IP:n, joka ei tarvitse olla eri mutta ulkoinen. Lisäksi, (lähi)tulevaisuudessa tulee kiinteä julkinen IP joten sen jakaminen ratkeaa sitten tässä samalla.
Koska fyysisiä verkkoja on useampi haluan saman IP:n käyttöön moneen purkkiin. Mikä tölkki ratkaisuksi?
- Tölkissä täytyy olla väh. 5kpl 10G LAN-porttia (1xWAN + 5xLAN). Ei ole väliä onko RJ45 vai SFP+
- En millään haluaisi laittaa mitään X palomuuria tölkiksi. En haluaisi ketjutettuja muureja (olisi toki aika reteetä laittaa reunamuuri, erillinen dmz ja sitten sisäsuojaus mutta menee jo hifin puolelle). Mitä enemmän laitteita ketjussa sitä isompi lagi ja sitä monimutkaisempi konffata/hallita.
- Jokainen LAN on täysin oma enkä halua jakaa mitään kuten DHCP:tä.
- Onko jotain edullista 10G gatewayta jossa NAT? Joku 10G reitittävä/NATaava kytkin?
- Ongelma ratkeaa tietenkin laittamalla joku halpa tietokone johon yksi tai kaksi T4 10G korttia, mutta aika kallis sekä investointina että erityisesti jos tietsikka on päällä 24/7 niin tulee taas lisää sähkönkulutusta ja hajoavia osia.
- Vai onko noilla operaattoreilla sellaista mallia 10G mediamuuntimesta jossa olisi älyä ja ominaisuuksia enemmän kun tuossa Nokia perustölkissä? Suostuisivatko toimittamaan ilman lisäkuluja "testiksi"? Täytynee kysäistä ...
Mikä olisi halvin ratkaisu sekä laitteiden (kertainvestointi) että käyttökulujen kannalta (sähkönkulutus)?
Tästä varmaan tulee se ei-suositeltava tupla-NAT loppulaitteelle mutta sille ei kai oikein mitään voi. CGNAT tekisi jopa tripla-NATin joten ei ratkaisu.
Eli kuvana:
Mikä tahansa nattaava laite, jossa on haluamasi porttimäärä tarvittavilla nopeuksilla?
Tuohon RouterOS, niin eiköhän nattaus suju.
Ehkä relevantimpi kysymys on, mikä on oikea tarve, sillä toi sun topologia on aika.. mielenkiintonen.
Juu eikö olekin persoonallinen ratkaisu. Mietit tietysti että jos yhdessä muurissa on 4-8 porttia ja niissä on edes vähän älyä niin miksi ihmeessä niitä on kuvassa neljä ...
Jos sen verran raotan että kaikki muurit A-D on eri brändien fyysisiä aparaatteja ja viritys on samalla sysopin leikkipaikka konffien testaamiseen ennen tuotantoa eri ympäristöissä ja niiden välillä + muuta ... mielenkiintoista.
Nuo CRS sarjan vehkeet on muuten sitten enemmän kytkimiä kuin reitittimiä joten reititinkäytössä eivät kovin suorituskykyisiä sitten ole.
eBaystä olis saatavilla edullisesti, tosin ehkä jopa epäilyttävän edullisesti, 4x SFP+ -porttisia Dell QL41164HFCU-DE verkkokortteja, esim: Dell QL41164HFCU-DE Quad-Port 10GbE W/4SFP PCIe Network Adapter Dell P/N: 00HY9T | eBay
Jos rohkenet tilata, niin ois kiva kuulla kokemuksia noista :).
Onko olemassa oikeasti hyvää 2.5G verkkokorttia? Mulla on intel killer 2.5G emolevyssä joka toimii hyvällä nopeudella 280MB/s mutta kaatuilee vähintään pari kertaa kuussa. Kokeilin tuollaista TP-linkin usb-c 2.5G adapteria mutta sillä ei päässyt edes lähellä tuota nopeutta kun cappas 220MB/s. Mulla oli kans hetken testissä amazon speciaali Marvell AQC113 piirillä joka kaatuili aika paljon ja palautin sen.
intelillä on karkeesti parhaat nicit, joskaan nekään ei oo niin hyviä kuin ennen. suosittelen myös harkitsemaan sfp+ korttia joka kättelee 2.5g, ja siihen sitten modulia
modulaarinen liitin, mahdollistaa kuparin, kuidun tai vaikka dacin. itsellä himassa 10gigasessa verkossa sfp+:t, jotta voin käyttää daccikaapeleita, jotka on halpoja.
No mutta siis, miksi kukaan haluaisi käyttää varsinkaan 2,5G nopeudella kuitua? 2,5G eetteri on halpaa ja voi käyttää vaikka vanhoja cat5e-kaapeleita.
Mikä inteli tarkalleen? 1225-V ja 1226-V tuntuu olevan suurimmassa osassa noita intel niccejä mitä löysin ja kaikista on tosi paljon negatiivista palautetta, enemmän kuin realtekeista.
Miksi ei? sfp+ kortteja on netti pullollaan palvelinpuolelta, halpaa ku leipä. Ja mahdollistaa kuparin tai kuidun käytön. ja jos joku päivä haluut päivittää 10 gigaseen, vehkeet tukee sitä jo valmiiksi.
Noista 2.5g korteista en omakohtaisesti tiedä, uusissa inteleissä laatu on laskenut kun enemmän ja enemmän asioita on viety piiriltä ajureille. Vanhat intelit parempia, kun rautatasolla hoidettu asioita. Mulla on koneessa Mellanoxin connectx 3, ei ole ollut ongelmia. Nassissa hp 656244-001, ei ole ollut ongelmia. Toki se että mulla toimii w10/11 ja freenassissa, ei tarkota että sulla toimis koneessa x softalla y.
Googlasin itsekkin noista 2.5g niceistä, ja konsensus tuntu olevan että kaikki on paskaa :D
No mutta edelleenkin, mitä hyötyä mahdollistamisesta on? Vaikkei kortit itsessään maksaisi paljoa, tarvii ostaa myös sfp-mokkula ja perus realtekin piirillä oleva kuparikortti on noin 20e...
Ei tarvitse ostaa realtekin paskaa. ja DACcikaapelit on halpoja, et tarvitse mitään moduuleita. Miksi ostaa huonompaa jos samaan rahaan saa parempaa? Toki jokanen käyttää rahansa tasan niinkuin lystää.
Olis melkoisen vaikea homma vetästä DAC kaapelit toiseen kerrokseen kun pitäis isot reiät tehdä joka seinään että sais sen mahtumaan, toinen vaihtoehto olis kuitu mutta sitä ei voi laittaa niin teräviin kulmiin että sais hienosti laitettua niin kupari jää vain vaihtoehdoksi.
Joo, tilanteen mukaan. Myönnettäköön, että 10g kuparitökkelit on kohtalaisen hintaisia, eikä niitä niin valtavasti ole markkinoilla.
Kyllä mulla kävi tuossa kupari 10G setti mitä koitin saada toimimaan mutta vaikka kaikki linkit näytti 10G ja käytin pari päivää jokaisen asetuksen kanssa painimiseen niin en ikinä saanut tiedonsiirtoa nousemaan yli 300MB/s jonka saan lähes kyllä 2.5G linkilläkin niin palautin laitteet ja ajattelin pysyä näissä.
Mitä DACcikaapeleilla tekee jos kaikki laitteet ei ole vierekkäin samassa huoneessa?
10G SFP+ kupariplugarit myös kuumenee kovasti ja ovat myös yksi rikki menevä osa lisää verkossa. En ostaisi SFP+ reiällä olevaa kytkintä, jos vaihtoehtoina olisi suora 10G kupariportti kun tarkoitus on kuitenkin käyttää kuparia.
Onhan niitä pitkiäkin DAC kaapeleita, mutta eihän niitä ole talon rakenteissa tarkoitettu vedettäväksi, mutta miksei sen nyt vaikka viereiseen huoneeseen voisi viritellä.
Eikös niissä ole jotain pituusrajoja että kuinka kauas toimii isoilla nopeuksilla? :hmm:
10G kuparin kanssa isoin ongelma itselläni on kytkimen suolainen hinta. Joku 1G kytkin maksaa 30€ ja 10G 300€/kpl. Lisäksi verkkokortit vaativat noctuan 40mm flektiä, muuten ylikuumenivat ja lakkasivat toimimasta.
Ja noiden kytkimen hinta ei tunnu laskevan odottamallakaan.
Ei niissä kai taida mitään standardia olla joka määrittelisi maksimi pituuden, eli siis sen voi tehdä niin pitkäksi kun valmistaja katsoo järkeväksi valmistaa. Varmaan se tulee sitä kalliimmaksi tehdä mitä pidempi se on, niin että jossain kohtaa tavalliset moduulit tulee halvemmaksi.
Minulla on muutamia TP-LINK TX401 (AQC107) ja ovat tosiaan olleet aika herkkiä kuumenemaan (pidempi pelisessio ja aiemmin vajaa kotenlon tuuletus alkoi pudotella linkkiä). En ole jaksanut kurkata heatsinkin alle, mutta muistaakseni lueskellut joskus, että kontakti/tahnat tms on huonot. Viileänä kun pysyvät, niin ovat olleet kyllä vakaita linux/windows. Yksi oli proxmox koneessa ihan nätisti pystyssä 3 kk päivitysvälit.
Ja kuten jo tuossa edellä todettettu, RJ45 SFP moduulit kuumenevat todella paljon (ainakin 10Gbit). Kesähelteillä aiemmin omassa käytössä yksi linkki tippui ajoittain linjoilta ylikuumenemisen vuoksi. Eivätkä ole kyllä halpojakaan. En kyllä lähtisi tuolle tielle jollei ole pakko.
Eikö passiiviselle ole joku 7 m raja? Pidemmät (aktiiviset) sitten kuitua, taitaa hinta nousta melko nopeasti. DACit kuuluvat minusta lähinnä samaan räkkiin/huoneeseen. Ei mikään toki estä vetämästä huoneesta toiseen, mutta kuinka monelle tuo on järkevästi mahdollista? Edellähän tuossa näyttää olevan jo asioita mitä aioin sanoa. Toki käyttötarkoituksia/paikkoja on monia.
Millä testasit nopeudet? Katselitko häviääkö paketteja? Onkohan kaapelointi kunnossa? Aloin vaan miettiä, kun 2,5G linkitkin useammalla kortilla epävakaita, niin voiko vika olla tuolla välilläkin?
Itse palautin kerran X550 kortin, kun ilmoitti lokeissa sammumista kuumenemisen vuoksi. Myöhemmin selvisi, ettei 10g ja 1g pysty ottamaan tuplarasiasta yhtäaikaa pihalle millään kortilla/kytkimellä, ilman että linkki tippui nopeammasta. Joku selittämätön häriö meni niissä kaapeleissa, toistui toisessakin huoneessa. Jälkeen päin miettinyt, että olisikohan Intel kuitenkin pärjäillyt kunnon piuhojen kaverina.
Mikrotikillä on alle 200e 10G kytkin.
Ihan vaan smb tiedonsiirtoa windowsin explorerilla, sitä normaalisti käytän tiedonsiirtoon koneen ja NAS välillä, koitin myös robocopyllä ilman parempaa tulosta, kokeilin erilaisilla cat6A kaapeleilla ja parilla eri kytkimellä ja niin että oli SSD cache levy ottamassa vastaan tiedostoja mutta ei auttanut ja tiedonsiirto oli 10G verkossa itseasiassa hieman hitaampaa kuin 2.5G verkossa. Kokeilin jumbo paketteja ja monikanavaisia smb juttuja ja varmaan 20 erilaista asetusta molemmista päistä mutta aiheutti sen verran päänsärkyä että saa tämä nopeus riittää. Oli juuri tuo yllämainittu mikrotik välissä, kokeilin myös ilman sitä.
Mietippä mitä olit testaamassa? Testasit tiedostonsiirtoa verkon kautta, et verkon nopeutta. Vinkki: iperf3 tai joku vastaava
obalz
