3D-tulostaminen
Kuvan kamppeet jäi joutilaaksi eli: Ender 3 Neon vakio hotend, extruuderi moottorin kanssa, tuulettimet ja askarteluun hihnapyörät ja hihna (dual-z viritykseen josta hyödynsin vain akselin) jne.
Saa postien hinnalla, ei raattisi roskiinkaan heittää mutta täysin tarpeettomat itselle.
Moi,
Minä voin ottaa varaosiksi itselleni. Laitan yv
Onko täällä porukka mitä mieltä Prusan uudesta MK4-printteristä? Muutamia arvosteluja lukenut laitteesta, ja vähän sellaista signaalia tuntuu olevan, että hardware on kunnossa, mutta iso osa ominaisuuksista on vielä pois pelistä ohjelmiston/firmiksen takia. Ilmeisesti Prusa on kuitenni yksi niistä jotka panostaa käyttäjätukeen ja softaan, joten kehitystä on kenties luvassa?
Pitäisi tehdä valintoja tulostimen hankkimiseksi ja tarkotus ois, että se laite sitten pelaa sen 5v+. MK3, MK4 ja Bambun P1P tutkailtu. Tulostusalan suhteen "bigger is better", kun auton sisustaosia lähtee tulostamaan, joten pienet alle 20x20cm alustat jääny kokonaan pois laskuista. Prusa on tietysti kallis, mutta tuesta ja helposta huollettavuudesta voi hieman jopa maksaakin...
Auton osista kun puhutaan niin lämmönkesto lienee yksi kriteeri ja sellaiset materiaalit vaatii kotelon, jolloin ottasin Bambun X1C jos budjetti kestää. Toki tuohon P1P:een sai suht helposti vissiin paneelit. Bambu on mielestäni ylivoimaisesti parempi tulostin, mutta huollettavuudeltaan ja jos tuota pitkäikäisyyttä miettii niin saattaisin kallistua Prusan puoleen. Käsittääkseni nuo firmis-pulmat liittyvät eniten siihen kun yritetään saada nopeutta laitteesta ulos, valitettava tosiasia on, että bedslingerit ei ole parhaita tulostamaan nopeasti.
Eiks bambulabs lupaillu x1c xl mallia. Veikkaan että p1p xl seuraa perässä, jossa tulee enemmä pinta alaa. Ite tuun tilaa x1c, mutta kun varsinaista tarvetta ei moiselle ole, niin ootan black friday. Jos xl malli tulee pihalle ennen bf, niin silloin tulee sellanen tilaukseen. Ite päädyn bambuun, koska haluu suljetun kapistuksen jossa aktiivihiilisuodattimet, ettei tarvii paskaa hengitellä.
Bambullahan on siis myös P1S, joka on P1P parilla parannuksella ja kotelolla (sis suodattimet yms.). Bambun XL-versiosta eli X1E-mallista on paljon ollut huhuja, ehkä enemmä toiveita, mutta luulisi näihin toiveisiin vastattavan ajallaan. Omaan P1P tulostimeen tilasin P1S upgrade kitin, joka lähti lauantaina varastolta viimein liikkeelle (tilattu heinäkuussa).
Itse ymmärsin että xl malli on tulossa tän videon perusteella.
Lämmönkestoa on tosiaan hyvä olla kun kyllä se sisätilan pätsi alkaa siitä 50c eteenpäin kesällä parkkipaikalla ollessa. Kiinnityspisteet ei saa ratketa hiekkatiellä ajaessa, vaikka heikoimmille teille nyt suht harvoin tuleekaan eksyttyä.
Tarkoitus oli rakentaa kaappi tulostimelle, jos ei se ole jo valmiiksi koteloitu, sen puoleen ei siis ongelmaa vaikka olis avoin ratkaisu. Hinta on ongelma tuon X1C kanssa, kipuraja menee kun siirrytään kolminumeroisesta hinnasta tonniluokkaan. Tuolla rahalla saa sen verran lasikuitua, hartsia ja kittiä, että ei vaan takamus kestä suurempia summia :D
Tässä tuli hyviä vinkkejä mahdollisen Bambun XL-mallin julkasusta, joten jos siellä mahdollisesti ois se P1P XL tulossa, niin joutunee odottamaan. Vaikka osat ois mukava saada tässä talven aikana jo ulos ennen ensi kesäkauden ajoja, niin katsellaan nyt ainakin Black Fridayhin...
Tosiaan ei parane X1C pelkän kotelon takia hankkia kun P1S on nyt tullut.
Mielenkiintoinen tulostinjulkaisu Peopolyltä, hyvä että on kilpailua :thumbsup:
Nyt on paha stringing-ongelma.. Vinkkejä tähän? Tuntuu siltä, että aiemmin ei ollut näin.
Tuollaista koetettu Curassa.
Näyttää PETGiltä eli kuivatus tai deal with it + sytkäri.
On GST3D:n PLA:ta. Ja mielestäni tämmöisiä ei ollut aiemmin. PETGiä löytyy myös, mutta ei nyt ole käytössä.
Koetin vaan tulostaa GOG-CHANia ja siinä ei päässyt edes 30% kun koko suutin oli sotkeentunut lankasotkuun.
Mitkä lämmöt/nopeus ja onko bowden vai direct drive?
Valitan, töissä, niin vastauksilla voi kestää. Bowden, 50mm/s ja olen koettanut 205-215C.
Minulla on sama materiaali vihreänä tulostunut Ender 3:lla ilman suurempia ongelmia. Tässä kyseessä CR-6 SE, jossa on ainoastaan tuo PEI plate uusittu, muut alkuperäisiä osia. Pikkuhiljaa näitäkin uusitaan.
Tällä on tehty pari isompaa printtiä, jolloin se on ollut käynnissä jopa 25h.. En tiedä, onko sillä merkitystä.
Ja se vaikea malli tuli GoG:ilta "tilaajaetuna", ja kun hinta olisi 93.69€, niin pakkohan se on tulostaa :)
Omassa isommassa Crealityssa retraction on jotain 4mm luokkaa. Eli koittaisin nostaa sitä.
Onko suutinkärki koska uusittu? Kuluminen aiheuttaa välillä hyvin mystisiä ongelmia. Ehkä ei kuitenkaan stringiä?
Alkaa kovasti näyttää siltä, että enderipoikien pitää laittaa laitteet asap myyntiin mikäli niistä haluaa edes jonkulaisella hinnalla eroon :D
Kirjastoissa kun on nykyään tulostimia niin ajattelin kokeilla. STL-tiedoston osaan luoda itse esineestä, mutta miten pitäisi tehdä tuet ja mahdolliset ontonnukset tukirakenteineen? Juutuubista vain katselemaan?
Eipä mennyt eka kokeilu putkeen. Ensin tunnin verran säätöä kun laitteet eivät suostu lukemaan USB-tikkuja ja väärät värit tulostimessa. Lopulta jotain tuli ulos, mutta ei ihan sitä mitä tilattiin. Lasia vasten ollut 4x4 cm kokoinen pinta oli pyöristynyt. Kyse ei ole siis enää 1% kutistumisesta vaan n. 20% reunoja kohden. Pystyyköhän tuolle tekemään jotain? Ehkä lasin lämmitin oli pois päältä?
Minkälaista tulostusnopeutta ootte käyttäny GST3Dn PLA+ kanssa? Mulla tulee aika pahaa delaminaatiota mutta nopeus taisi vaan olla ihan liikaa, 250mm/s.
edit. no eipä tässä ole päästy kuin muutama päivä harjoittelemaan ihan nollasta aloittaen mutta hauskaa on ollut.
Puuttuko tästä joku linkki vai minkä takia?
Ihan turhaa mouhotusta siitä, että 600€ laitteessa on kaikki ja se on "halpa".
Enderit on siellä hintaluokassa "alle puolet tuosta", niin aika turha kommentti.
Siinä on kyllä osittain oikeassa, että ei näistä rahaa saa käytettynä, kun ostajat eivät ymmärrä tekemiäsi upgradeja ja uudet mallit, jotka sisältävät ne upgradet vakiona ovat tulleet markkinoille ja maksavat 200€.
Jos on delaminaatiota, niin kokeile nostaa tulostuslämpötilaa 5-10 astetta. Itse tulostelen GST3D:n lankoja 210 asteessa, ja kerrostartunta ihan eri luokkaa kuin 200 asteessa.
Mulla on toi nyt 230c kun kuvittelin delaminaation johtuvan liian matalasta lämpötilasta, en muuttanut nyt kuin yhtä parametria niin pysyn paremmin kärryillä mikä on vikana. Nyt on reilun tunnin tulostanut ja jälki on priimaa, oli vaan nopeutta yli 3x liikaa.
edit. vähän tulee pilkkua kylkiin kun tulostuspää vaihtaa paikkaa, pitäskö lisätä retractionia? Se on nyt 0,5mm.
Oli tuolla 399€ Flashforgen Adventurer 5M karvalakki mallikin ilman kylkiä.
Alkaa olla jo aika kova vekotin.
220cm x 220cm pedillä, eikä mitään 18cm pienennettyä petiä niinku yhellä valmistajalla oli tähän hintaluokkaan.
Toki pitäs testit odottaa ja kattoa onko kuinka hyvä. Ihan uusi tuote.
Ilmeisesti joku patentti liittyen magneettisiin lineaarimoottoreihin (tai miksiköhän näitä nyt kutsutaankaan) on päättynyt kun markkinoille pukkaa kaksi laitetta samoilla spekseillä. Tässä yksi Magneto X Linear Motor FFF 3D Printer by Peopoly
Sinänsä ostohousut ei mulla ole jalassa, mutta ihan mielenkiintoista nähdä uusia teknologioita. Odotan revikoita.
Tuo "uusi" moottorityyppi on kyllä kiinnostava, voisi kuvitella että äänetkin vähenee aika vähän kun ei oo steppereitä jurisemassa. Ei oo itselläkään varsinaisesti ostohousut jalassa minkään printterin suhteen, mutta nykymarkkinoita katsoen aika moni tulostin olisi upgrade tuohon nykyiseen Ender 3 V2:een. Kaiken tarpeellisen tuolla kyllä saa tehtyä ja varsinkaan kun ei oo kiire printtailla ja omissa tulostuksissa ei tarvii sitä parasta mahdollista laatua. Joutuu sitä kyllä black fridayna katselemaan mitä tarjouksia tulee jos vaikka sittenkin...
En tiedä noista uusista moottoreista, kun nykyisinkin se ääni on käytännössä tuulettimista.
Tein nyt niin, että pistin projektin taas jäihin ja tilasin bi-metal hotendin ja uuden bowden-tuubin + liittimet aliexpressistä. Nozzle olisi.. mutta laitetaan kaikki kerralla uusiksi, niin tulee vähemmän säätöä.
Palataan asiaan, kun nuo tuolta tulee, todennäköisesti ensi kuussa.
Tomtopilla ender 3 v3 sais ihan hyvällä hinnalla 175e tuolla FFE3V3SE koodilla.
    125 KB · Luettu: 116
Pitäis tehä ristiäisiin kakku koriste nimellä.. eka aattelin et helppo nakki.. mutta eipäs ookkaan.. fontien kiinityäminen toisiinsa... Onko jollain hyviä vinkkejä miten sais helpoiten tehtyä?
Olisikos tämmöinen kuin elegoo neptune 4 pro pätevä kapistus?
Tuskin se huono on, mulla on N3Pro eikä ole pettymyksiä noin neljän kilon aikana tullut. N4Pro on sitten tukevampi, nopeampi ja meluisampi. Jos nopeutta ei varsinaisesti tarvi niin kolmonen näkyy olevan 3DJakella 217e.
Youtubesta löytyy monenlaista videota, missä monessa kehutaan hinta/laatusuhdessa eli taitaa enemmän olla tuota positiivista, mutta näitä toisen suunnakin kommentteja löytyy. Aika paljon vaihtoehtoja tässä hintahaarukassa, mistä valita.
Millainen koriste on tarkoitus tehdä siis? Olisiko mahdollista tehdä koriste syötävästä materiaalista ja koristeelle tulostamalla muotti?
Siis ihan lapsen nimi, ja ei ole tarkoitus olla syötävä, vaan kakun päällä nimi koktailtikkuilla irti kakusta. Muotti melkeen oiskin helpompi tehä.. tai ainakaan itelle ei nyt tuu helpoa tapaa mieleen millä teksti olis yhtä tulostetta että kirjaimet olisi toisissaan kiinni.. ei ole löytynyt sopivaa fonttia..
Oletko selannut netistä fonttivalikoimia hakusanoilla connected fonts?
Itse ainakin lähtisin etsimään fonttia, mutta isot kirjaimet keskimäärin tuottavat kyllä haastetta tässä. Tässä mitä tuli hakusanoilla "connected fonts" vastaan: https://www.fontspace.com/category/connected
Ja eikös sen yhdistämisen voisi tehdä tektin "alapuolella" jossain kermavaahdon sisällä, jos muutama erilinen kirjain pitää saada kiinni toisiinsa. Jos käyttää elintarvikekelpoista filamenttia (jonka itse kyllä päällystäisin elintarvikekelpoisella epoksilla), niin mitään cocktail-tikkuja ei tarvita ja/tai ne voi olla osa sitä printtiä?
Mutta kyllä muottien kanssa saisi varmasti tehdtyä kanssa kaikenlaista.
Edit: ja samaan aikaan kun kirjoitin tätä ja oikoluin, niin @Shiraus82 heitti tuon connected fontsin kanssa. :)
Esimerkiksi Thingiversestä löytyy erilaisia customizable text projekteja millä tuo pitäisi onnistua. Fontti tosiaan se rajoittava tekijä että miten sanoja/nimiä saa tulostettua järkevästi.
Jne.
Tekstin teko helpointa tehdä jollain kuvan käsittelyohjelmalla. Itse esim. käytän ihan paint.net ohjelmaa millä kirjoitan tekstin. Ilmasia fontteja löytyy netistä. Sitten muokkaan ohjelmassa tekstin siten, että piirrän kirjaimille jatkoa jotta ne ovat kiinni toisissaan tai siirrän kirjaimia lähemmäksi. Kun kaikki on valmista käytän ihan online convertteriä millä muutan kuvan svg tiedostoksi esim. pngtosvg.com. Sen jälkeen vien SVG:n tinkercadiin missä muutan sen sopivan kokoiseksi, exportaan sen stl tiedostoksi ja eikun tulostamaan. Kuvat tinkercadista. Tulostettu sitten puunvärisestä PLA:sta
    237,2 KB · Luettu: 54
    267,2 KB · Luettu: 51
Olen Blenderillä tehnyt tekstiä, jossa kirjaimet on yhdistetty alleviivauksella. Tuskin helpoin konsti etenkin jos (kuten allekirjoittanut) ei Blenderiä osaa käyttää mutta onnistuu kyllä.
Yks vaihtoehto on tulostaa reunalle levvee osio läpikuultavasta langasta niin ei tarvihe kaikkien kirjainten olla yhessä.
    493,8 KB · Luettu: 155
Onko kenelläkään mielipiteitä/näkemystä näistä kahdesta tulostimesta speksien perusteella? Ajattelin tilata isomman tulostimen. Vaihtoehtoina ovat lähinnä Anycubic Kobra 2 Max ja Elegoo Neptune 4 Max
Olin jo päättänyt tilata Kobra 2 Max tulostimen mutta Neptune 4 Max tulee myyntiin ihan näinä päivinä. Tulostimet ovat suht samaa hintaluokkaa. Netunessa taitaa Hotend olla max 300c kun taas Kobrasa 260c. Jotenkin en usko, että noilla suurilla tulostimilla päästään luvattuihin 250-300mm/sec nopeuksiin vai onko spekseissä jotain kriittisiä eroja esim. suuremman tulustunopeuden saavuttamiseksi?
Ootko löytäny tietoja näistä jotka ois ratkassu valinnan omalla kohdallasi? Törmäsin ite kans tuohon Kobraan ja iso tulostuspinta-ala olis kyllä autoharrastekäytössä ihan validi valintaperuste jos tuote muuten on kelvollinen. Ja hinta on ainakin Anycubicin omilla sivuilla yllättävän halpa...
Riittääkös tuo reilu 40cm siinä autoharrastekäytössä? Mienaan vaan että jos osat tulee kuitenkin maalattua tai muuten pintakäsiteltyä, niin miksi niitä ei sitten tekisi osissa ja liimaisi kasaan? Tuohon hintaluokkaan saa jo jotain koteloituja malleja, esim Creality K1, joilla onnistuisi erikoisemmat materiaalit paremmin, mistä voisi olla autoharrastuksessa hyötyä?
Ei tuo 40cm kaikkeen riitä tietysti jos suuruudenhulluksi lähtis, mutta kriittinen raja menee jossain tuolla 20-30cm maastossa. Sen yli kun pääsee, niin tuo leikkaa-liimaa-askartele tyylinen kokoaminen vähenee radikaalisti esimerkiksi erilaisten koteloiden, paneelien, jne. kohdalla. Toki modulaarinen suunnittelu on mahdollista, mutta mielellään sen keskikonsolinkin nostais kahdessa osassa pois paikaltaan vrt. neljä tai viis osaa.
Erikoisempiin materiaaleihin en oo sillein vielä ehtiny tutustumaan teoriaa pidemmälle, että tuoko ne ihan oikeasti oleellista hyötyä kestävyyden, joustavuuden, lämmönkeston, jne osalta. Näissä pätee vähän sama kuin rengastesteissä, eli se 50% parempi murtolujuus kuulostaa hienolta paperilla, mutta kun sen suhteuttaa johonkin kojelaudan kosketusnäytön kehykseen jossa heikompikin materiaali kestää 15kg vedon niin suuremmasta ei välttämättä ole oleellista hyötyä.
snorkkeli
