3D-tulostaminen
Minulla on Ender 3 V2 ja ongelmia on ollut.
  • Kiinnipalaminen tai irtoaminen -> hankin PEI-platen , maksoin siitä 30€ ja nyt toimii melkein hyvin
  • Alustan epätasaisuus -> hankin 3d-touchin, se toimii nyt paremmin, yksi pieni alue on vielä vähän ongelma , mutta pääosin tulostaa ok. Tämä oli ~30€ hankinta.
  • Hirveä stringing -> luulin, että sen kanssa on vaan elettävä, mutta se korjautui helposti ja nopeasti tulostuspään vaihdolla. Maksoi noin 4€.
  • Extruderini toimi huonosti -> vaihdoin sen metalliseen.. Jotain 15-20€ tämä maksoi.
  • Vyönkiristin ja päätypala meni rikki -> täällä joku kiltti ihminen laittoi minulle mallin uudesta, kiitos siitä! Maksoi alle euron, kun sain sen tulostettua.
  • Sitten olen ostanut osia "samoilla posteilla" ja "varalle" varmaan 50€ edestä. Esim. bimetal heatbreak, uudet hihnat, nuppeja, vietereitä, muita tarvikkeita
Suosittelen sen CR-touchin ostamaan mukaan, se oli suurin parannus. Toiseksi suurin varmaan tuo PEI-plate.
..mutta tässä ona ainakin 100€ mennyt Enderin parantamiseen ja uusissa malleissa nuo on jo ostaessa kunnossa. Fiksut oppii minun virheistä ja ostaa jo suoraan toimivan mallin uusilla ominaisuuksilla.
Varmaan K1 lähtee tilaukseen ja myyn omat "vanhat" 3d-tulostimet, mutta odotan, että se kypsyy tuotteena.
Tuolla näyttää, että siinä on vielä jotain lastentauteja. Ensi vuoden BF:stä todennäköisesti ostan ja mietin, kuinka paljon tappiota teen vanhoista.. Ja sitä ennen pumppaan niihin kuitenkin vähintään 50€ varaosien ja huolto-osien merkeissä. :D
Täytyykin tutkia tuota PEI-alustaa Nykyisessä alustassa on tosiaan satunnaisesti ongelmana tulosteiden turhankin hyvä tarttuvuus. Keskellä alustaa näkyy edelleen yhden kunnolla kiinni tarttuneen tulosteen ääriviivat tummentumana.
Omassa Ender 3 v2 oli niin kierolasi et tilasin siihen PEI alustan, joskin sekin oli jäi kieroon kun alustakin oli kiero. Sit tilasin mitoilla etsatun lasin joka oli vihdoin suora mikä helpotti elämää. Tesa:n liimapuikko on kova sana lasipinnalle. Silloin tällöin kunnon putsaus lasille ja liima pintaan niin taas voi hetken tulostella niin ettei tulosteet pala lasiin kiinni ja irtoavatkin helposti jopa lämpöiseltä pinnalta lastalla ja kevyellä vasaran naputtelulla.
Tässä on alkanut tulostimen hankinta kutkuttamaan. Vanha Tevo on palvellut hyvin, mutta kaipaisi kipeästi totaalista huoltoa. CoreXY ollut haaveissa jo tovin, niin kiinnostaa, että tietääkö joku tuon TronXY X5SA:n pahimmat ongelmat?
Mietin, että kun sellaista olisi tyrkyllä aliexpressistä ~250€ hintaan, tai jopa alle, että rakentelisin siitä uuden printterin ja Tevo:lla printtaisin tarvittavat upgradet sekä ottaisin Tevosta esim. BLTouchin, extruderit ym. tarvittavat viritys palikat.
Ainakin tulostusalaa tulisi kivasti lisää ja onhan tuo CoreXY rakenteeltaan jo lähtökohtaisesti jykevämpi ratkaisu, kun tuo ikäloppu Tevo Tarantula. Samalla vaivalla sitä kasaa varmaan tuon uuden, kun puran tuon Tevon ja huollan sen. Se on tuossa nyt vuosia ja useamman kymmentä kiloa lankaa laulanut, jotta eiköhän sen ole aikakin päästä eläkkeelle. Se on kyllä toiminut yllättävä kovalla ajolla ja huonolla huollolla, mutta nyt alkaa olla sellaista pikku vikaa ja säätöä vähän väliä. Tosin kesken on vielä suurehko ABS projekti, joka matskuna ei todellakaan ole sieltä helpoimmasta päästä, että sekin varmaan vaikuttaa.
Osaako joku sanoa onko järkeä ostaa Ender S1 Pro tai muita näitä edullisia mitkä nyt tarjouksessa, löytyy itsellä vuosia vanha Prusan MK2. Vai kannattaakohan vain jatkaa tuon käyttää kun toimii kuitenkin
Kiusaus vei voiton. Lähti sitten TronXY X5SA tulemaan. Hintaa tuli 212.63€ posteineen. Katotaan millainen on, jahka se joskus saapuu ja sitä pääsee itse kotiin käpistelemään.
Hinta kyllä mielestäni ihan kohdillaan tuon koko luokan vehkeestä. Nyt vielä muutamalla kympillä pakollista tilpehööriä, niin eiköhän siitä hyvä printteri tule. Tevosta tosiaan saa jo aika mukavasti upgrade osia, niin ei tarvitse niin paljon tilailla, taitaa vaan esim. lineaariset laakerikiskot olla liian lyhyet tuohon TronXY:n, mutta tässä on tovi jos toinenkin aikaa noita vielä suunnitella.
Minulla on Ender 3 V2 ja ongelmia on ollut...
Vähän vastaavia kokemuksia itsellä. Nyt pari vuotta ollut Ender 3 V2 ja oma listaus tämä
Pakolliset
-Metallinen extruder. Muovinen oli hajalla jo suoraan paketista
-Pedin jouset
-Z-akselin rajakytkin ja dual z. Suutin ei meinannut koskaan pysyä sillä tasolla mihin peti oli säädetty. Osassa kytkimissä oli ongelmaa ja en oikeastaan koskaan ole saanut tiukattua tuota z-akselia niin että se liikkuisi tukevasti mutta vapaasti ylös&alas.
-Firmiksen vaihto. Päädyin Jyersin versioon jossa manuaalinen bed mesh leveling. Tällä saa kieron pedin aiheuttamat ongelmat kuriin kun kerran käy pedin manuaalisesti läpi. Ei ole koskaan ollut tarttuvuuden kanssa ongelmia
Näillä ollaan siinä ihan ok-versiossa, näiden lisäksi mukavuus yms upgradet:
-Uusi tuuletinkaulus printaten ja Sunonin maglev-tuulettimet. Tällä saa meteliä tosi paljon pois
-Kaappi tulostimelle yms härpäkkeet. Tämäkin melun pienentämiseksi.
Tulostin maksoi aikanaan 165€ ja pakollisten päivitysten kanssa pari satkua rikki. Kaikkinensa ehkä ollaan lähemmäs 300€ hintaluokassa ja on tuo mielestäni ollut sen väärti. Toki kun nykyisiin vertaa niin sitten ei.
Ei oikein enää jaksa tämän kanssa säätää ja pikkuhiljaa alkanut sovitella ostohousuja jalkaan. Bambun P1S ollut kiikarissa, mutta nyt noiden Crealityn tarjousten myötä alkoi tuo K1 Max houkutella. Alekoodin jälkeen K1 Max lisäsuuttimien ja parin filamenttirullan kanssa on aikalailla saman hintainen kuin P1S. Ei tuo isompi tulostusala nyt mikään pakollinen ole, mutta kiva lisä jos isompaa määrää jotain kappaleita tarvitsee tulostella.
Onko täällä suosituksia kumman puoleen kannattaisi kääntyä? Bambusta näkee oikeastaan pelkästään hyvää sanottavaa, AMS lisämaksusta on toki hieno lisä jos sille tarvetta on, mutta omassa tapauksessa ei käyttöä. Nopeus ja tulostuslaatu näyttäisi olevan melko tasan. Crealityssä ilmeisesti julkaisussa oli jotain lastentauteja mutta nekin jo korjattu?
Mitä itse olen tutkinut tulostimia semmosen hankkimiseksi, niin useammassa paikassa on paistanut kirjotuksista läpi Crealityn haasteet customer supportissa ja kriittinen sävy laitteiden tuotetukea kohtaan julkasun jälkeen. Tässä ketjussa pari viestiä taakse on mainittu noita kaikenlaisia fiksauksia ja omia korjauksia, joita joutunut tekemään yhdelle mallille, mitkä on seuraavissa jo vakioita. Toki ne toimii, ja on enemmän semmonen 'jatkuva diy-harrastus' tuo itse printterin ylläpito. K1 Max on tietysti kaappimalli, joten mitenköhän helppoja nuo jälkikäteiset viritykset on tehdä?
Bambussa sama vika kaapin takia, mutta siitä en ole löytäny samalla tavalla huolestuttavia mielipiteitä netin syövereistä liittyen tuotetukeen.
Tuossa K1:ssä taisi olla ainakin jotain suunnitteluvirhettä hotendin päässä, että joissain asennossa kaapelit painaa sitä filamentin putkea tms. Muuta en nyt äkkiseltään löytänyt. Eihän nuo kaapit nyt sentään ole hitsattu umpeen, tuo kansi varsinkin on tarkoitettu avattavaksi ihan peruskäyttöäkin ajatellen.
Kyllähän nämä Bambun ja Crealityn koteloidut mallit alkaa jo selkeästi olla enempi sellaista tyyliä, että tulostimen olettaisi toimivan suoraan paketista, eikä ole samanlaista "päivityspakkoa" sinne tänne kuin pari vuotta sitten monissa malleissa.
Mielestäni aika kauan on mennyt siihen että alkaa saamaan kohtuu hintaan (alta 1000€) avaimet käteen tyylistä valmista printteriä, toki huoltaa noita pitää varmaan aina.
Mutta vieläkään ei ihan olla ilmeisesti maalissa tämän kanssa. Tosin henkilökohtaisesti, kun olen sellaista väkertäjä tyyppiä, niin tykkään siitä että voi itse viritellä ja pikku hiljaa, oman rahatilanteen salliessa, päivitellä ja parannella tuota printteriä. Vähän niin kuin rakkaudesta lajiin pohjalta. Toki ymmärrän niitäkin, ketkä vaan haluavat, että homma toimii ja ovat valmiina siitä myös maksamaan.
On hyvä, että löytyy molemmille koulukunnille omansa. Esimerkiksi en tuota ostamaani TronXY X5SA lähtisi aloittelija suosittelemaan. Mitä sitä olen tutkiskellut, niin siinä on jonkin verran vielä lasten tauteja ja ongelmia, mutta niitä oli aikanaan vielä enemmän tuossa nykyisessä Tevo Taratulassa. Siihen on palanut monin kertaisesti sen alkuperäishinnan verran rahaa, että se on siinä iskussa kun se nyt on, mutta se on ollut tietoinen valinta enkä kadu yhtään. Sen minkä siinä on ajallisesti ja vaivallisesti menettänyt on tullut oppina noista laitteista monin kertaisena takaisin. Nyt on paljon helpompi jo lähteä tuosta TronXY:stä rakentamaan uutta, kun tietää ja ymmärtää miten se toimii ja mitä siihen tarvii päivittää. Katson, että tämä kaikki on minulle osa tätä harrastusta ja sen tuomaa nautintoa. Eihän tässä värkkäilyssä ja virittelyssä muuten mitään järkeä olisikaan.
Vuosia sitten hommasin X5S:n. Siihen olen päivttänyt alumiiniset nurkkapalat, sekä X-kiskon päät. Lisäksi kehikon kulmiin kaikkiin kulmiin metalliset kulmapalat. Kierretankojen päistä 'tuki' laakerit pois, jotta ne eivät heiluta pöytää. Hotendin rakentanut kokonaan uudestaan dual-directdrive / volcano. Samalla emo (Marlin, lin advance yms.) ja 12->24V poweri.
Osa noista näyttäisi olevan A-malliin päivitetty
Minun edellinen tulostin oli Flashforge Finder jonka ostin Clas Ohlsonilta muistaakseni 2017 tienoilla, ja se oli jo tuollainen. Ainoastaan tulostusalustaa piti käsin säätää laitteen ohjeiden mukaan ennen ensimmäistä tulostusta. Toki hintava laite oli ominaisuuksiinsa nähden, olisiko ollut 450e tarjouksessa tms... Tänä vuonna päivitin Bambu P1S:n joka oli lähes yhtä helppo ottaa käyttöön. Eli on noita ollut jo pitempään markkinoilla jos semmosta on kaivannut.
Tässä miettinyt ensimmäistä 3D-tulostinta ja näyttää Bambu Lab A1 mini olevan tällä hetkellä "se" tulostin aloittelijalle, ainakin netin perusteella. AMS:ää en ainakaan äkkiseltään mietittynä koe tarvitsevani, tuo tulostusalue on toki hieman pieni, mutta suurin osa suunnittelemistani osista pitäisi siihen mahtua ihan OK, eikä niiden paloittelu ja liimaaminenkaan mitenkään mahdottomalta idealta vaikuta, jos/kun tulee tarve isommalle tavaralle. Wifi myös vaikuttaa hyvältä ominaisuudelta olla, koska tulostin tulee askarteluhuoneeseen, melko kauas koneesta.
Onko tuossa jotain puutteita jota ei tämmönen amatööri osaa ottaa huomioon? Suunnilleen samassa hintaluokassa (vaikka alle 500€ toimitettuna, toki ei haittaa vaikka olis halvempikin) ei taida kovinkaan varteenotettavia vaihtoehtoja paremmilla ominaisuuksilla olla..? Jos tommosen tilaa, niin kannattaako ottaa esim. eri kokoisia tulostuspäitä, tai "Smooth PEI plate" (mitään hajua mitä tuo käytännössä tarkoittaa) mukaan?
Juu. Mitä tuota tutkin, rungon kulmatuet ja pöydän lämpöeristeen laitoin ensimmäiseksi tulemaan. Nappasin myös 3 x 400mm mgn12h linear railit, kun halvalla sai. Tuolla laatikossa lojuu jo kaiken näköistä muuta osaa valmiina, E3D tulostuspäitä, hihnoja ym. kun olen niitä tuohon Tevo Taratulaan hamstrannut. Yksi ylimääräinen 300W virtalähdekkin, jonka ajattelin tarvittaessa laitta pöytää ajamaan, jos tuon mukana tulevassa virtiksessä ei ampeerit riitä. Tuolla Tevolla ajattelin kanssa printtailla uudet askelmoottorien pidikkeet ja kiristimet ym. ja mitä muuta nyt tarvii ja netistä löytää.
Tuo tupla moottori Z vaan mietityttää, kun jollain ollut siinä ongelmaa, mutta kaiken järjen mukaan klipperin pitäisi se osata levellöidä ihan normaalisti? Onko sulla ollut ongelmia pöydän askelmoottorien synkronaation katoamisesta, kesken tulostuksen?
Vaikuttaa ihan pätevältä avaimet käteen ratkaisulta tuo Bambu. Ainut mikä noissa henk.koht. arveluttaa on teknisentuen pituus ja varaosien saatavuus, kun ilmeisesti täysin suljettu systeemi kyseessä, että vain Bambun valmistamat ja myymät varaosat käy. Muuten kyllä aika vakuuttava hintaisekseen.
Pedin maksimilämpötila 80 C. Voi muodostua ongelmaksi jos yrittää ASA/ABS lankaa tulostaa.
Varmasti täysin riittävä ensimmäiseksi tulostimeksi. ABS/ASA tulostamiseen tuo ei ole suositeltava tulostin chamberinkin puuttumisen takia, mutta eipä tulostelua aloittaessa tuo nyt niin merkityksellistä olekaan. Smooth vs Textured PEI Plate ei taida olla tosiaan muuta eroa kuin se, että Textured platesta jää nimensämukaisesti tekstuuri eli sellainen pinnan mukainen "kuviointi" siihen tulosteen pohjaan, eli ei järin suurta merkitystä. Eri kokoisia tulostuspäitä voi miettiä, jos tulostat esim. iso yksinkertaisia osia (koteloita yms.) niin isompi kärki on hieman nopeampi, mutta tulostuksen laatu (kerrokset erottuu selkeämmin) on heikompi ja pienemmällä taas toisinpäin.
Mistäs mahtaa saada edullisimmin väriä vaihtavia silikarakeita?
Riippuu vähän määristä ja missä muodossa haluat tavaran. Piidioksidi kissanhiekkana varmaan sellaisissa määrissä, että päästään tarvittavan määrän ja hinnan puolesta sopusuhtaiseen lopputulokseen?
Prusamentin PC-CF on melko huikeaa tavaraa, ilmankos on aina varastosta loppu. Kuva ei ole turhan mairitteleva, livenä näyttää huomattavasti nätimmältä.
Tarve olisi varmaankin noin kymmenelle kilolle. Totta tosiaan, eipä tullut kissanhiekka mieleen! Pitääpi tutkiskella..
Milläs tulostimella tämmöstä jälkeä sai aikaan, vaatiiko kanavat sisäpuolelta vielä siistimistä tulostuksen jälkeen? Imusarjan ja torvien teko itelläkin listalla jahka tulostimen uskaltaa rysäytellä :D
Muutaman vuoden ajan jo haaveillut 3d-tulostimesta, mutta vielä ei ole sellaista tähän taloon tullut. Nyt ajattelin vetäistä ostohousut jalkaan ja lähteä liikenteeseen budjetti printterillä. Nopeasti nettiä selaamalla tuli vastaan kaks vaihtoehtoa:
Creality ender v3 SE vs Elegoo neptune 3 pro. Molemmat lähtis n. 200€. Mitäs tuumii ammattilaiset? Onko parempia vaihtoehtoja tuossa hintaluokassa?
Toistan vaan itseäni: Crealityltä jos ostaa, niin kannattaa ostaa tuoretta. Tuo v3 SE on ihan hyvä. Jos mietit säästämistä, niin esim. Ender 3 V2 ei ole yhtä hyvä (minulla on se) ja se ei sisällä kaikki moderneja ominaisuuksia (mm. auto bed levelling).
Juu ei mulla tarvitse tuosta enää säästää. Ennemminkin voin budjettia hieman nostaa, mutta en mielellään. Lähinnä kiinnostaa kumpi noista kahdesta oisi parempi
Se on vaan niin, että tuskin kenelläkään on kahta laitetta eri valmistajilta suunnilleen samoilla ominaisuuksilla. Eli ei voi suoraan verrata. Minä tiedän vaan Crealityistä ja ne on olleet "ihan hyviä", mutta edelleen vahvasti suosittelen ostamaan tuoreimmat mallin, niin ei tarvitse käyttää rahaa päivityksiin. Minun Enderini on maksanut enemmän kuin v3 SE normaalihinnalla ja se on ihan samaa tasoa nyt.
Ja näyttää nuo ihan samoilta, se auto bed leveling on tärkein uusi ominaisuus, sitten kiva extruder, ja muu on nyt iteratiivista kehitystä. PEI plate taas 30€ kaikkialla ja äärimmäisen helppo vaihtaa.
Elegoossa vähän isompi tulostusalue ja pari kivaa lisäominaisuutta:
  • Resume printing: Yes
  • Filament detection: Yes
..mutta tämä ihan speksien perusteella ja mitään kokemusta ei ole kys. laitteesta tai merkistä.
Aloittelija itsekin tutkailemassa ensimmäisen tulostimen hankintaa, mutta heitetään soppaan tuo Bambu Lab A1 Mini. Hieman kalliimpi (319€) ja toki pienempi tulostusalue, joka ei tosin omassa suunnitellussa käytössä haittaa, mutta nopeampi ja ilmeisesti myös aloittelijaystävällisempi.
Toki varmasti muitakin eroja on, mutta ainakin näin muutaman päivän intensiivisen tutkimustyön jäljiltä tuo A1 on omalla listalla ykkösenä. Saatavuus tällä hetkellä kyllä hieman heikko, jos nyt tilaa niin tammikuussa pitäis saada.. Kalliimpia comboja AMS:n kanssa kyllä sais jo joulukuun alkuun. :rolleyes:
Vauhdilla viuhuu, kun on vauhti säädetty 166%. :D Itse ainakin yllätyin tuon tulosteen laadusta tuolla tahdilla.
Edit. Niin ja onhan tuossa A1:ssä active noise cancellation, jos äänestä mahdollisesti haittaa koituu.
Kyllähän tuo Elegoo näyttää paperilla paljon paremmalta ja mitä nopeasti silmäilin youtubea, niin ei sitä ihan pystyynkään haukuttu. En sitten tiedä, kun en Elegoolta omista kuin hartsitulostimen, johon olen kyllä ollut enemmän kuin tyytyväinen.
Tuossa on joku arvostelu, ja löytyy muitakin ja kannattaa varmaa vilkuilla useampikin eri revikka. Paperilla kyllä ihan vakuuttavan oloinen laite, etenkin tuohon 200€ hintaan.
Paljon löytyy kyllä arvosteluita ja kehuja. Redditissä oli näköjään useampikin kysynyt samaa kuin minä ihan tässä lähiviikkoina. Elegoosta sain alennuskupongilla vielä 10€ pois ja hinta ois tosiaan 190€.
Mulla on Elegoo N3Pro ollut keväästä asti eikä ole moittimista tullut. Kaikki vaan toimii ja osat on halpoja. Useampi kilo PETtiä ja PETGeetä on läpi mennyt, TPU olisi suunnitelmissa seuraavaksi.
Yleisin virhe laitteen kanssa tuntuisi olevan se, kun jostain syystä kokeillaan kalibrointia ilman tulostusalustaa... Siispä omassanikin on aivopierun seurauksena komia monttu pedissä! :lol:
Lähtisköhän tommosella setillä tehtailu käyntiin? 0.2mm suuttimen ajattelin vielä lisätä, jos tulee saldoille siedettävässä ajassa. Pärjääkö noilla filamenteilla hetken? Jäikö jotain oleellista laittamatta koriin?
Sitä AMS mini harkitsisin oikeasti mukaan. Onpa kalliita filamenttejä. Eikö siinä ollu joku owners club olemassa ku nosti printterin, millä sai halvemmalla?
Katselin itse samaa, että kyllä on narulla hintaa. Puolasta saa 15€/kg ja jopa vähän alle. Tolla erotuksella maksaa postitkin helposti. Vaikea myös uskoa, että olisi jotenkin 2 kertaa parempaa tuo muovi.
En vaan millään keksi itelleni semmoista käyttöä, jolla sen hankinnan voisin perustella. Voi olla, että kaduttaa myöhemmin, mutta sitten maksellaan oppirahat ja ostetaan erikseen. :lol: Noista filamenteista lähti 12€ kappaleelta pois kun ostaa printterin kanssa (näkyy siellä alakulmassa -48€) ja näyttää joku 6kk:n "Filament membership" jäsenyyskin tulevan, jolla saa 29-32% niiden hinnasta pois (max. 8 rullaa kuukaudessa).
Edit.
18€/kg jää hintaa kun ostaa printterin mukana. Jatkossa varmaan metsästän jotain paremman hinta/laatusuhteen omaavia keloja.
Tulipahan tilattua tuo Neptune 3 pro ja 2kg filamenttia. Hintaa tuli 217€ eli ei paljoa joutunut köyhtymään
Filamenttia saisi vaikka tuolta:
Tämä siis filamentti-ketjusta bongattu. En kyllä tiedä, miten värit valitaan, enkä löytänyt sitä Note-kenttää.
Ja maksu meni dollareina, mutta onneksi sentään postikulut oli ilmaiset.
Klikkaamalla halutun värin mukaista neliötä. Oheisessa kuvassa klikattu keltaista --> tarkistettu että koriin menee sen valinnan mukaisen väristä rullaa.
Ilmeisesti sitten tulee samaa väriä 6kg? Muutenko laittaisivat eri värejä randomilla?
Pitkän tauon jälkeen innostuin tulostelemaan, mutta tyhmänä päivitin curan viimeisempään versioonsa ja ongelmiahan siitä seurasi. Eli cura jättää varsinkin reikien sisälle reilun aukon seinärakenteeseen z-sauman kohdalle(näkyy valkoisena) ja tämä tietenkin näkyy tulosteissa. Olen yrittänyt kaikki löytämäni vinkit käydä läpi, mutta mikään ei auta, olisiko täällä kokemusta aiheesta?
tulostin ender 3 s1 pro
ultimaker cura 5.5.0
    401 KB · Luettu: 142
    212,8 KB · Luettu: 145
Tuo z-sauman vajavuus johtuu yleensä undextrusionista. Kokeile curassa lisätä Retraction Prime Speed sellainen 5-10mm/s lisää ja paljon retraction on tällä hetkellä?
Perusvalinnalla tulee 6 kg samaa väriä. On "tehtaan paketti", jota ei ole avattu euroopan varastossa.
Joten en usko että saa random värejä tai haluamiaan useita värejä yhteen laatikkoon muuten kuin pyytämällä erikseen @treman edellä mainitsemalla tavalla.
Retraction on nyt 0.6mm ja 50mm/s. Olen kokeillut myös 0.4mm/0.8mm, nopeuksilla 35mm/s->60mm/s
Coasting asetus päällä liian isoilla parametreillä?
Coasting: This is a feature that tells your printer to stop actively extruding material but continue moving during the last portion of a layer. Coasting assumes that the hot end pressure will finish the extrusion of a layer for the nozzle. Although a little coasting can help, make sure not to set the coasting value too high, or else you may experience tiny gaps on prints when the material runs out before the end of a layer.
Ei ole coasting päällä.
ja sama katkos näyttää olevan myös skirt:ssä.
Tuossa on Curan avoin tiketti ongelmasta:
Eli ongelma voi olla Curassa (arachne yms.) tai tukkoisessa suuttimessa.
Näyttää aivan samalta kuin mun ongelma, koitan seuraavaksi prusa sliceria.
Laitetaanpa tännekin eli Bambun tulostimet ovat alennuksessa:
snorkkeli
