3D-tulostaminen
Perhana kerkesin alle 10 pientä kappaletta tarjous Ender3 v3 SE tulostaa kun tuo peti repesi.
Jäähtyneen kappaleen otin siitä irti niin tuo pinta repesi. Eikun supportiin viestiä jos saisi uutta tilalle.
Okei uus termi mulle, supportit tulee vissiin automaattisesti tulostimen softalla?
Juuh slicereissa on asetukset suporteille jotka luodaan automaatisesti tai sitten jossain on myös et saat itse "maalata" kohdat joihin suporttia toivot
Edit usein täysin automaattinen suportti luo aivan turhan paljon sitä ja voi olla aika veemäistä si irrotellakin sitä jopa
En ole ikinä tulostanut mitään. Mallinsin pienen osan, joka minun tarvisi tulostaa. Mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon mallinnuksessa ettei mene pieleen? Onko tuollaisen linkin mukaisen mallin tulostaminen mahdollista? Filebin | peittxaezcnbikv2
Ei kait siinä kun tulostaa vaan, jos mitat on oikein. Kannattaa vähän testailla pääseekö vähemmillä supporteilla jos kääntää tuon katolleen.
Tämä.
Lisäksi supporttien poistaminen ulkoa on helpompi kuin sieltä kappaleen sisältä kaiverrella ja se kuusikulmainen kolokin jää siistimmäksi.
Monesti tulosteet irtoavat tuosta helpommin kun peti on vielä hieman lämmin. Tosin noin pahasti en ole kyllä saanut tavaraa jämähtämään kiinni, eli varmaan huonompilaatuinen peti sattunut tuossa kohdalle :hmm: Itse tilasin tuolta PEI-levyn, toimii huomattavasti paremmin kuin tuo vakiolevy.
Kiitoksia linkistä. Pitääpi tuollainen PEI-levy laittaa tilaukseen.
Tulipahan tänään fusionilla mallinnettua osa, jolla halusin testata mittojen tarkkuutta, tekstiä ja juurikin noita supportteja. Minä käytän neptunen kanssa prusasliceria ja se osasi hyvin tehdä nuo "tree supportit" ilman isompaa säätämistä. Täytyy vielä kerran todeta, että olen yllättynyt kuinka helposti ainakin tähän asti kaikki on onnistunut. Mukava harrastus. Seuraavaksi vois mallinnella testiksi jotain orgaanisempaa ipadilla tai vr:llä :)
Pari iltaa tehnyt tuttavuutta K1 Maxin kanssa (muina vahvasti modatut CTC 3i, Ender3 ja Tronxy X5), on kyllä soiva peli! Mitä nyt ääntä kyllä pitää.
Tietty heti piti rootata, että saa hyödynnettyä avoimen ympäristön, ja pidän etäisyyttä toimittajien pilviiin. Creality Print on varsin rajoittunut ympäristö, joten Ocra, Prusa & Cura(josta eniten kokemusta) slicereitä olen tässä ihmetellyt.
Mittasin max Flown olevan 28mm3/s. Kun viipaloin CPrintillä kappaleen tulostusaika on esim. 4.5h, mutta noilla muilla menee noin 1h kauemmin, Fluidd näyttää tulostuspään nopauden pyörivän 150mm/s. Slicerit näyttävän Flown jäävän 13mms/2 tienoille joten se ei rajoita.
Wall on 200mm/s, Infill 300mm/s. Vaikka tuplaisin nuo, niin montaa minuttiia slicerit eivät aikaa nitistä.
Millaisilla asetuksilla olette K1-koneita ajelleet, jotta pääsisi edes CPrintin nopeuksiin?
Kiihtyvyyttä (acceleration) kokeillut nostaa? Sillä ainakin omien kuivaharjottelujen kanssa saanut nipistettyä printtiaikaa, toki pitää käytännössä kokeilla millä tulee siedettävää jälkeä kunhan tulostin ja filamentit saapuu, mutta mitä netistä neuvoja katellu, niin kiihtyvyys vaikuttaa lopulliseen nopeuteen aika paljon;
Edit. Varsinkin pienten printtien kanssa, vaikka nostaisit nopeuden 50000mm/s ja kiihtyvyys on oletuksella, niin ei se pääse tietyn nopeuden yli lyhyellä matkalla, jos ei kiihtyvyyttä nosta.
Omituista tosiaan jos perus PLA:lla tuon teki. PETG kanssa tuon voi jokseenkin ymmärtää kun se voi pahimmillaan jopa lasi-alustasta repiä palasia irti, minkä takia liiman yms. käyttöä suositellaan PETG tulostuksessa (riippuen alustan materiaalista).
Bambun profiileja tuntuu löytyvän paremmin, sellaisesta sai tuunattua profiilin helposti.
CPrintin profiilissa (mitä näkyy käyttäjälle) tarjotaan reilusti suurempia nopeuksia, kuin Bambussa.
Esimerkkikappaleeni tulostusaika (jossa on useita +10cm suoria) tippui 3h47min:iin, laatu sinällään on vielä arvoitus :hmm:.
Juu crealityn oma PLA. Palikka ehti jäähtyä 15-20min ja sitten kun nappasin sitä irti niin oli kappaleen pohjassa osa tuosta matosta.
Mitä oon ymmärtäny, niin vauhdin ja jäljen optimoimikseksi pitää printteri-/filamenttikohtasesti etsiä asetukset siihen tarkotettujen testiprinttien kanssa.
Kunhan nyt saa pohjat hehtaarille, niin mene täysin arpomiseksi. Loppupeleissä esim. PLA, PLA+, yms.PLAt ovat säätöjen osalta 99% samoja, viimeiset viilaukset voi tehdä lankakohtaisesti. Eikä ABS/ASA/PETG ole kovin kaukana perusasetuksista.
Lähinnä meinasin noita kiihtyvyyksiä ym. josta oli puhe. Printtaat vaikka 100mm/s pykälillä testit ja katot missä vaiheessa laatu rupee kärsimään, sitten sen paikkeilta vaikka 40->10mm/s pykälillä hierot tarkemmat säädöt.
3Dkauppa.com :sta tilasin viime vkolla Bambu Lab P1S, onkohan tuolta yleensä ollut minkälainen toimitusaika tavaroille tai vastaus alttius ?
Tämän Pressure Advance testi on mielestäni selkeä
Kun saa kulmat kuntoon, niin voi lähteä hakemaan kiihtyvyyksiä tarkemmiksi.
Siihen rinnalle Teaching Teching kiihtyvyyspalikka
Sain PA-arvolla 0.021 suht. siistiä jälkeä vielä 9000mm/s2 kiihtyksillä 300mm noupeudella normi PLA:lla
Tlasin P1S Combon Bambu Labin EU-Storesta viikko sitten ja tilaus on vieläkin Unfulfilled-tilassa.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia vai onko tavara lähtenyt liikkeelle?
Oman X1C tilauksen laitoin su 19.11 sisään. Tilaus oli kirjattu maanantaille. Torstaina laitoin kyselyä kun oli vielä unfulfilled tilassa ja samana päivänä sain seurantakoodin tulostimelle. Tällä hetkellä suomessa postin log.keskuksessa, eli huomenna odotettavissa kotiintoimitus. Muut kamat+ kylkiäsfilamentit tulossa perässä myös.
X1C tilattu 20. päivä, 21. tuli seurantakoodit ja tänä aamuna Posti kyseli toimitusaikaa molemmille paketeille (printteri+AMS yhdessä ja lisähilppeet toisessa), jonka otin huomiselle.
Tilasin ensimmäisen 3d-tulostimeni Ender 3 V3 SE bundlen Crealityn tarjouksesta.
Mukana tulleella muistikortilla oli valmiiksi slaissattu kissafiguuri, jonka tulostelin ongelmitta.
Sen jälkeen latasin Creality Print -ohjelman, jolla slaissailin gcodet 3dBenchystä ja sitten siitä samasta kissasta, jonka STL-tiedosto muistikortilta löytyi.
Tulostin löytää tiedostot, mutta kaikki arvot ovat nollaa, mitä teen väärin? Tulostin ei aloita tulostamista.
Hankin laadukkaamman muistikortin, mikä ei muuttanut tilannetta.
Koita laittaa lämpötilat manuaalisesti. Nyt asetusarvo on 0 astetta.
Haiskahtaa slicer ongelmalta jos valmiiksi slaissattu gcode toimi. Eli sliceria ei todennäköisesti ole konffattu oikein.
Kokeile Ultimaker Cura 5.6.0 beta-versiota minkä mukana tulee tuolle printterille tarkoitettu profiili (eli ne oikeat konffit).
Ilmoittauduin sitten Metropolian avoimelle CAD-kurssille. Saa nähä mitä siitäkin tulee, ei oo ohjattu opiskelu ollu koskaan mun juttu, mutta kurssi vaikutti aika vapaalta ja omatoimiselta. Josko siitä sais hyvät perusteet tähänkin harrastukseen. :lol:
Edit. Niin ja X1 Carbon, AMS ja lisähilppeet saapu tänään, Aceaddityn filamentit vielä matkalla.
17.11 tilattu P1S combo ja tarvikkeita, tarvikkeet ja ilmaiset filamentit lähtivät 19.11 ja tulostin 23.11. Ensimmäinen paketti pitäisi olla tänään tai huomenna perillä, tulostin ei vielä ole saapunut Postille asti.
Onnistuisko jollaki tulostaa pieni valkoinen palikka pohjatuulettimen ja vertikaalisen näytönohjain bracketin väliin.
Voin maksaa pienen korvauksen ja postikulut.
Laita YV:tä.
EDIT: homma hoidossa jo eli ei enää tarvetta.
Kiitos diagnoosista, Curalla homma rokkaa :thumbsup: Eipähän tarvitse palata enää Crealityn slicerkökkäreen pariin
Tämä oli minusta hyvä video Fusion 360:sta:
edit: itse olen aloittelija tässä, blenderissä ja 3d-tulostamisessa. Täällä ketjussa muut tietävät enemmän kuin minä. Omia, aloittelijan tarpeisiin sopivia ratkaisuja vaan esitän ja jos puhun hankinnoista, niin yritän auttaa muita välttämään itse tekemiäni virheitä :)
Itellä jotain kokemusta vuosien takaa solidworkista, kohtalaisen hyvä osaaminen blenderistä ja nyt tulostimen saatua suunnitellu palikkaa fusionilla. Mielestäni suhteellisen helppo käyttää ja jos umpikujia tulee niin nopeasti löytää netistä ohjetta.
Nyt kun tulostin toimii ihan kohtuudella niin pitää alkaa päivittämään sitä että saisi ongelmia
Klipperin ajattelin laittaa creality ender 5 tulostimeen. Löysin tämän ja mietin kävisikö tämä config minulle.
Minulla on tuo 4.2.7, bltouch ja lisäksi vielä orbiter Direct Drive.
Mitä muutoksia tuohon pitäis tehdä?
Serialin polku varmaan tarvinnee vaihtaa [mcu]:n alta. ls /dev/serial/by-id/* komentorivillä ja sieltä tiedot vaihtoon jos eroavat.
Jostain kaivelee Orbiterin tiedot rotation distancen yms puolesta ja vaihtaa [extuder] alle. En osaa sanoa kuinka laitekohtainen pressure advance on, jos toimii anna olla, jos ei perehdy tarkemmin.
Muuten varmaan aika valmis setti jos emossa ei ole sen kummempia lisäportteja tai muita orkkiksesta poikkeavia osia mitkä voisi mennä väärin konffissa olevien kanssa.
En tiedä eroaako e5 pro e5:stä kovasti, ainakin tuolla on, että Z:n rotation distance joko 4 tai 8 riippuen osasta. Eroaako toolheadit, onko BLTouch orkkis osa vai ei - onko se voitu asentaa johonkin muualle. Eli varmaan käsi virtakytkimellä kun homettaa.
Kannattaa kaukana pedistä jo sormella testata että BL/CR-touch toimii. Tiedän koska minulla on jälki PEI-tulostusalustassa modailujen jälkeen.
Mistä löydän nykyisen? Löytyykö se sd kortilta?
Yllättäen ongelmia klipperin asennuksessa.
eikös tämä viesti tarkoita että emolevyn flashays onnistunut?
Silti tulee tällainen viesti.
kolmella eri usb kaapelillakin kokeillut :)
[include fluidd.cfg]
[virtual_sdcard]
path: /home/pi/printer_data/gcodes
on_error_gcode: CANCEL_PRINT
# This file contains pin mappings for the Creality Ender-5 Pro with "v4.2.7" board. To
# use this config, during "make menuconfig" select the STM32F103 with
# a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) communication.
# If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig"
# select "Enable extra low-level configuration options" and select
# serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC
# cable used for the LCD module as follows:
# 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC
# Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and
# turning on the printer with the card inserted. The firmware
# filename must end in ".bin" and must not match the last filename
# that was flashed.
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
[stepper_x]
step_pin: PB9
dir_pin: PC2
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PA5
position_endstop: 220
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PB7
dir_pin: PB8
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PB5
dir_pin: PB6
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 4 # 4 for new leadscrew, 8 for old
#position_endstop: 0.0 # disable to use BLTouch
#endstop_pin: ^PA7 # disable to use BLTouch
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop # enable to use BLTouch
position_min: -5 # enable to use BLTouch
position_max: 300
[safe_z_home] # enable for BLTouch
home_xy_position: 154, 126
speed: 100
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
[bltouch] # enable for BLTouch
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
x_offset: -44
y_offset: -16
z_offset: 3.35
speed: 3.0
[bed_mesh] # enable for BLTouch
speed: 100
mesh_min: 0, 0
mesh_max: 176, 204 # bed size - bltouch x_offset, y_offset
algorithm: bicubic
probe_count: 3,3
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
[gcode_macro M851]
gcode:
G28
probe_calibrate
[gcode_macro G32]
gcode:
G28
delta_calibrate
G1 X0 Y0 F4200
save_config
[gcode_macro G29]
gcode:
G28
bed_mesh_calibrate
G1 X0 Y0 Z15 F4200
save_config
[extruder]
max_extrude_only_distance: 100.0
step_pin: PB3
dir_pin: PB4
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 33.500
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PA1
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC5
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 250
pressure_advance: 0.56
[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA0
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-la86_USB_Serial-if00-port0
restart_method: command
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: PB12
sclk_pin: PB13
sid_pin: PB15
encoder_pins: ^PB14, ^PB10
click_pin: ^!PB2
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 0.188750, 0.098750, 0.161250
#*# 0.052500, -0.010000, 0.087500
#*# 0.097500, 0.028750, 0.073750
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 0.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 3
#*# mesh_y_pps = 2
#*# min_y = 0.0
#*# x_count = 3
#*# max_y = 204.0
#*# mesh_x_pps = 2
#*# max_x = 176.0
[virtual_sdcard]
# that was flashed.
[stepper_x]
step_pin: PB9
dir_pin: PC2
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA5
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PB7
dir_pin: PB8
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_max: 220
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PB5
dir_pin: PB6
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
position_max: 300
speed: 100
z_hop: 10
z_hop_speed: 5
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
x_offset: -44
y_offset: -16
z_offset: 3.35
speed: 3.0
speed: 100
mesh_min: 0, 0
algorithm: bicubic
probe_count: 3,3
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
[gcode_macro M851]
gcode:
G28
probe_calibrate
[gcode_macro G32]
gcode:
G28
delta_calibrate
G1 X0 Y0 F4200
save_config
[gcode_macro G29]
gcode:
G28
bed_mesh_calibrate
G1 X0 Y0 Z15 F4200
save_config
[extruder]
step_pin: PB3
dir_pin: PB4
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
heater_pin: PA1
sensor_pin: PC5
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 250
[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC4
control: pid
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA0
[mcu]
[printer]
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: PB12
sclk_pin: PB13
sid_pin: PB15
click_pin: ^!PB2
#*# version = 1
#*# points =
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 0.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 3
#*# mesh_y_pps = 2
#*# min_y = 0.0
#*# x_count = 3
#*# max_y = 204.0
#*# mesh_x_pps = 2
#*# max_x = 176.0
Koita eri microsd-kortilla. Jossain välissä tappelin Ender3V2 4.2.7 emolevyn kanssa ja testasin kaikki mahdolliset nopeudet ja portit ja eri usbikaapelit eikä millään saanut fläshättyä klipperiä emolevylle. Laadukkaammalla microsd:llä meni ensimmäisellä yrityksellä sisään konffitiedostossa mainituilla asetuksilla. Vaikeeta tietää missä se vika oikeasti on, koska rikkinäisellä usbikaapelilla näyttää samaa virhettä kuin epäonnistuneen flashin kohdalla.
Laita pikkasen lisätietoja koneesta. Joku raspi tms ohjaamassa? Onko mcu:ssa ja raspissa sama klipper versio?
Onnistuneen flashin tietää siitä että firmware .bin tiedosto muuttuu sd kortilla FIRMWARE.bin tiedostoksi.
Creality ender 5 seuraavin päivtyksin: 4.2.7 emo, Orbiter V1.5 Direct Drive Extrude . Bltouch, phaetus dragonfly hot end.
Rasperry pi3.
En kyllä osaa sanoa voisko niissä olla eri. Miten sen voi tarkistaa?
Klipper.bin oli tiedoston nimi eikä se ole muuttunut isolle fontille.
Rasperry pi3.
Laita firmis kortille firmware.bin nimellä ja kokeileppa uusiks.
Raspin klipper firmis näkyy fluidin/mainsailin machine kohdassa. Millä olet tehnyt mcu:n firmiksen? Firmis on automaattisesti sama jos olet tehnyt sen samalla raspilla millä ohjaat konetta, joten sikäli ei suoraan huolta. Voi olla ettei mcu flash ole mennyt nyt perille. Flashiä voi tietysti kokeilla ihan kaapelillakin vetää niin ei tarvitse luottaa sd korttiin. Boardi siis mcu modeen ja stm32 programmerilla firmis sisään niin saat ainakin varmuuden että se menee kunnolla.
Yhteys löytyi viimein. Ilmeisesti serialin polku kirjoitettu väärin koska kun hoksasin miten puttysta voi kopioida tekstin ja liitin sen osoitteen config tiedostoon niin yhteys löytyi. Ei ollut eka kerta kun silmämääräisesti sama koodi ei toimi. Kiitos kaikille avusta. Nyt alkaa seuraavat haasteet
Yritin testikuutiota tulostella ja vaikutti siltä että alkoi nostaa pöytää lähemmäs suutinta. Alkoi jurisemaan aikalailla kun tulostus eteni toiseen kerroksen
Muuten liikkeet toimii oikein kun ajaa klipperilä. Orca slicer käytössä ja olen sieltä valinnut oikean tulostimen.
Voiko gcodesta jotenkin tarkistaa sen suunnan?
Creality Ender-5. Orca slicer, klipper
Gcodesta pitäisi kai periaatteessa nähdä suunta jos ctrl + f:llä hakee "z". Eteneekö layer heightin mukaan. Mutta en tiedä sitten kertooko koko kuvaa jos konffissa dir pin on väärin päin (tai jotain muuta). Mites jos homeet ja mainsailin tms. kautta liikuttelet Z:tä?
Tutkin tuota Gcodea eikä vika ollut siellä. Rutina mitä tulikin x akselin moottorilta kun kiihtyvyydet oli niin rajut. Laskin niitä niin rauhoittui.
Curan jälkeen tuo orca slicer on kyllä vielä hakusassa...
Ostin taannoin ekan oman 3D-tulostimen ja totesin näin alkuun, että Crealityn oma softa on aika kämppä. Voiko minkä vaan tulostimen kanssa käyttää mitä vaan spliceriä kun se kuitenkin gcodena viedään muistikortilla sinne laitteeseen? Ilmeisesti conffit joutuu asettamaan jos ottaa vaikka ultimakerin softan tilalle? Mikä sliceri on paras ja rupesin myös miettiin että saisko fusionin tekemään gcodea suoraan? Minulla on ko softasta täysi versio.
Olen tota ultimakeria käyttänyt siis kirjaston tulostimella ja se oli aika paljon stabiilimman oloinen softa.
Crealityn omilta sivuilta löytyy että tämäm ender v3 Neon maksimitulostusnopeus olisi 120 mm/s, niin onko se kuinka suositeltavaa ajella täysillä? Printterin oletus crealityn omalla softalla on 50 mm sekunnissa ja vielä vähemmän sitten infillissä ja muualla.
Crealityn oma softa ei ole mitään muuta kuin aataminaikainen Ultimakerin softan versio uudelleenpaketoituna.
Ultimakerin uusimmista versioista löytyy kyllä profiilit (aka. konffit) Crealityn printtereihin ihan vakiona.
Mulla on neptunen kanssa käytössä prusaslicer ja olen pitänyt siitä. Ultimakeria kokeilin, mutta koin sen UI:n jotenkin sekavaksi. Tiedä sitten kumpi lopulta on parempi. Sinulla toki kokemusta ultimakerista jo ennestään
snorkkeli
