3D-tulostaminen
Tarkennetaan vielä että TPU for AMS on siis kovuudeltaan 68D, mikä on huomattavasti kovempi kuin yleisin 95A laatu.
Reactions: Ypi
Eilen CNC Kitchen julkaisi videon tästä printteristä. Kiva vertailu myös vanhempiin Prusiin sekä X1Chen.
Valinnanvaraa kyllä on ja ei tällä varmasti pahasti pieleen mene, jos jokin ominaisuus ei ole rajoittava, vaikka printtien koko.
Edit: Näitä arvosteluja näyttää muiltakin Tubettajilta tulleen eli pienellä etsiskelyllä saa varmasti ymmärryksen, vastaako tämä mahdollisesti omiin tarpeisiin. Kaikille se hintakaan ei ole ykköskriteeri.
Kannattaa pitää mielessä, että tuo CNC Kitchenin video ei ole arvostelu, vaan Prusan maksama video ("Hands on", kuten otsikossa lukee), eli käytännössä mainos. On hieman ikävää että nämä hyvät kanavat ottaa valmistajilta rahaa videoiden teosta, onhan se melko iso conflict of interest, mikä lieneekään suomennos.
Mikähän mahtaa olla vikana kun tulostin (Bambu A1 mini) tulostaa tuollaisen pykälän tuilosteisiin? Mallissa sitä ei ole vaan on täysin suora ja yhtenäinen. Nyt on useampaan eri malliin tuon tehnyt. Veikkaisin että joku firmispäivitys sillä asetukset eivät ole muuttuneet ja ennen tuollaista ei tullut. Kuvassa valkoinen on vanha ja täysin ok, kun taas uusi on tuo ruskea. Se on ikään kuin millinkymmenyksen sivussa tuo kerros, kuvio näkyy myös toisella puolella.
Edit
Kalibroin koko tulostimen uudestaan ja nyt tulostus onnistui. Vika saattoi olla myös kappaleen täytössä jossa infilliä mahtui vain 0,6mm ulkopintojen väliin, joten voi olla joku kutistumishommakin ehkä. Säädin nyt kuitenkin kappaleen vielä umpinaiseksi ja nyt tosiaan toimii. Ei ollut nyttosiaan aikaa testata kumpi tuon lopulta ratkaisi, mutta pääasia että toimii.
Askelmoottori skippaa yhden askeleen -> tulostus siirtyy 0.2 mm ( olettaen 20 hampaan GT2 hihnapyörä ja 200 askelta per kierros askelmoottori)
  • Firmiksessä päivitetty virtarajoja alemmas/kiihtyvyyksiä ylemmäs???
  • Lineaarijohteeseen/ liikkeen laakerointiin päässyt/kertynyt likaa (näkee/tuntee)
  • Jokin kulunut ja hankaa (kuulee/tuntee)
  • Suutin nappaa johonkin marginaalisesti kiinni (kuulee ja näkyy jos ylipursotusta)
  • Kylmempi lämpötila jäykistänyt rasvoja
  • Boonuksena liike jossa skippaus tapahtuu sattuu sellaisessa kohdassa, jossa edellisten liikkeiden resonanssi tulee vastapalloon(??)
Joka tapauksessa moottorin momentti ei riitä siltä vaadittuun kiihtyvyyteen (duh). Tuo virhe tapahtuu varmaankin y-akselilla, jolla on muutenkin peti heiluteltavana. Jos ei kuulu, näy tai tunnu epämääräisiä asioita, niin tiputtaisin vaan akselin kiihdytyksestä slicerissä 10 (20?) prosenttia pois, tai löisin saman verran lisää virtaa moottorille (jos olis mahdollista :D) ja kovaa ajoa.
Oon käytelly uraltonen ja 3djaken ipaa aiemmin. Nyt bongasin sintosen kaupasta tämän saman ipa purkin. Onkohan kukaan kokeillut tät at ipaa? Tätä kun olisi paikallisesti saatavilla.
Reactions: Ypi
Alustan putsailuun? Luulisi toimivan, itse tuota käytän kaikennäköiseen putsailuun, 50/50 akkuveden kanssa laimennettuna ihan jopa perus pintojen desinfiointiin.
Löytyy myös 5L kanisterissa, jos haluaa litrahintaa alas Isopropanoli AT IPA (9670) 5 l
Nimenomaan alustan putsaamiseen.
Tuntuu et ihan parhaiten on tarttunut printti kun ipalla on putsannut.
Kokeilin tuossa vesi+saippua seosta joka toimii veljellä, mutta mulla se ei toiminut sit kunnolla. Koitin pariakin eri saippuaa ja suhdetta mut oli ongelmia sit. Ipaa kun pisti niin tarttuu.
Itse olen huomannut, että tosiaan heti astianpesuaineella tehdyn pesun jälkeen tarttuminen jopa tuohon SuperTack levyyn on surkea, vaikka kuinka koittaisi huuhdella ja kuivata levyn kunnolla.
Eli pitää koittaa jotain saada tulostettua (esim. 0.2 korkuisen koko alustan peittävän levyn 0.2 kerrospaksuudella), jotta pinnasta joko lähtee loputkin saippuajäämät tai sitten pintaan jää muovin yhdisteitä, johon uusi printti sitten tarttuu paremmin.
Tuo IPA varmaan ajanee saman asian, mutta itsellä ongelmana ettei tuolle SuperTackille suositella IPA:lla puhdistusta.
Millä saippualla ootte pessy? Mulla ei oo apteekin ipa toiminu oikein mitenkään. Oon sit pessy aina Fairyllä. Kuumaa vettä, fairy, sienellä kevyt hankaus, huuhtelu kuumalla vedellä, ravistelu ja wc paperilla painelemalla kuivaus.
mä oon käyttäny ihan brackcleaneriakin, ipaa vois kokeilla kyl kans, mutta en järin usein.. sit ko alkaa olee törkysen näkönen, hyvin tuntunu ottavan kii, vaikka ollu hiukan "käytettykin" peti
edit, ekan kerroksen ajan lähes aina hmelkosen hitaalla, si alkaa nopeus nousta
Ihan fairylla ja pehmeäharjaksisella tiskiharjalla.
Joku tuollainen hankaavampi käsittely voisi ainakin PEI levylle olla ehkä parempi, mutta en tiedä miten uskaltaa SuperTackille, koska pinta vaikuttaa kumimaiselta/pehmeältä, jolloin voinee ottaa itseensä herkästi.
Vuosia tuota käytellyt kaikenlaiseen putsailuun ja hyvää kamaa on, ei jätä käytännössä mitään jälkeensä kun haihtuu. :thumbsup:
Ite oon käytellyt tuota kun saa helposti ostettua työ matkalla.
Tälle kanssa ääni. Nyt vuoden verran Ender 3v2 lasialustan putsannut tällä ennen tulostusta ja tulee erinomainen tartunta toki säädöt pitää olla kunnossa myös. Ei ole tarvinnut vesipeaua vuoyeen, tällä ipa sprayllä pari pientä suihkaisua ja kuivaus nukkaamattomalla liinalla, todella helppoa ja nopeaa.
Aiemminkin ketjussa mainittu niin saippuapesussa huono puoli on kun niissä voi olla mukana kosteuttavia öljyjä jotka ei ole hyviä tartuntapinnalla.
Töissä olisi iso kasa HDPE pakkausateriaalia tarjolla ja pullonkorkkejakin on kertynyt PET-kokeiluista joten pitihän sitä testata että mitenkä tuosta saa lankaa ja onnistuuko tulostaminen mitenkään. Netti kertoo että HDPE on haastava tulostaa joten vähän läpällä mennään mutta pitäähän tuo kokeilla.
Silppuaminen oli vähän työlästä, tuon ison kennon leikkaamiseen kaipaisi isot sakset tms. Eli ei kovin paljoa viitti tehdä. Muuten suht samaan tyyliin kuin PLA ja PETG, paitsi että tehosekoitin ei tehnyt tuolle käytännössä mitään.
Lanka onnistui paremmin kuin uskalsi odottaa vaikkakin työstö on erilaista vrt. normimateriaalit; tuo alkaa kutistua tai vetää itseään kasaan heti suuttimesta ulostuttuaan eli esmes 1.6mm suuttimella paksuus on lopulta huomattavasti yli 2mm. Ja tuon takia siis painovoimaan perustuva automaattisäätö ei toimi joten pitää tehdä staattisella vedolla jotta tuo venyy sopivaan paksuuteen. Piti myös tehdä kahteen kertaan kun materiaalin pehmyyden takia omatekemä paksuusmittari näyttää liian vähän (1.75mm on paikoin yli 1.9mm) ja tuo jumitti tulostimessa Capricorn tuubissa, toisella vedolla paksuus max 1.7mm, satunnaista heittelyä jonnekin 1.6mm päälle...
Tulostaminen on sitten vielä auki että löytyykö tuolle järkeviä asetuksia. Petiin tarttuminen on selkeä ongelma, koitin tuossa tulostaa ekan kerroksen PETG ja ABS materiaaleilla, mutta ei vaikuttanut olevan eroa vrt. PEI-alusta. Vähän vaikutti myös että pitää tulostaa hitaasti mutta tuossa oli sen verran paljon ongelmia että pitää hakea pikatestin päälle kunnolla asetuksia. Ja koska lanka on pehmeähköä, liian tiukka extruderin jousen paine painaa tuon kasaan -> jumittaa syöttöputkessa.
250C oli suuttimen lämmöt ja ei tuuletinta.
IMG20250202163415.jpgIMG20250202203830.jpgIMG20250203194259.jpgIMG20250204212026.jpgIMG20250204221915.jpg
Ajattelin tulostuttaa itx- kotelon, niin että sinne sopii atx psu.
Onko kenelläkään valmiita hyviä malleja suositella/linkata. Itse en näistä juuri mitään tiedä tai ymmärrä.
Koneen sisälle tulisi siis z490-i Strix mini-itx emolevy, rm850x psu sekä Strix 2080ti.
Toiveena olisi että kattoon tai johonkin mahtuisi vielä tuollainen HP omenin 160mm cpu jäähy.
Tuossa olisi ainakin yksi
Thangs -palvelusta sitten voi hakea useammalta eri "kauppapaikalta" malleja, eli hyvä selaamaan tarjontaa
Lisää HDPE testailua, koitin lisätä tuuletusta ja myös teippiä pedillä. Ja säädin langalle max volumetric speed 2mm3/s jottei ruuttaile kovin nopeaa.
Homma kaatuu nyt tosiaan sihen ettei tartu petiin. Ainakin pienet kappaleet tarvitsee selkeästi kappaletuuletinta, nyt oli 30% nopeudella puhkua. Mutta heti kun kappale jäähtyy nopeammin niin se warppaa ja irtoaa pedistä.
Teippiin se näyttäisi tartuvan ihan hyvin kunhan teipin karhentaa hiomapaperilla. Mutta koska pedille on suosituslämmöt 100-130C niin tuon teipin liimat pettää ja kappale vääntyy irti teipin kanssa.
PEI-pinnan karhennus auttoi myös muttei tartu tarpeeksi hyvin, vääntyy irti aika nopeaan.
Ilman tuuletinta tuosta ~25mmx5mm cylinteristä tulee tosiaan aika muodoton möykky. Mutta pysyypä kiinni pedissä sentäs :).
Pistän tuon nyt laatikkoon odottamaan uutta inspiraatiota mitä kokeilla, ei ole aikaa tuon kanssa värkätä just nyt.
Mutta tuo sininen PLA onnistui kyllä varsin hyvin. Mustan HDPE:n jälkeen oli vain aika pitkä pätkä tummaa pistettä langassa, mutta eipä tuo vaikuta olevan kuin visuaalinen haitta. Lieneekö vain väriainetta...
Osa noista on testijigejä töistä, oli menossa roskiin niin piti pelastaa uusiokäyttöön.
IMG20250205203104.jpgIMG20250205203110.jpgIMG20250130141035.jpgIMG20250206181357.jpgIMG20250206182855.jpg
Pikaisesti tuota thangs listausta katsellessa se ei näytä kai ollenkaan tuloksia makerworldista?
En kyllä ymmärrä alkuunkaan miksi tulostuttaa joku geneerinen kotelo, kaupasta saa todennäköisesti parempia koteloita ja varmaan halvemmallakin. Mutta ei mun varmaan tarvi ymmärtääkkään 💁
Kyllä se myös MakerWorldista hakee, scope -suodattimella voi valita halutut palvelut, jos tarvitsee rajailla tuloksia.
Pari viikkoa sitten ajattelin puhdistaa ensimmäistä kertaa pedin Fairylla ja sen jälkeen mikään tuloste ei tarttunut petiin kiinni ja sain ainoastaan filamenttisotkua aikaiseksi.
Aluksi en osannut yhdistää asiaa pesuaineeseen ja aika monta kirosanaa ja turhaa tulostuksen yrittämistä ennätti tulemaan.
Nyt puhdistin pedin Cif Cleanboost Kitchen Spraylla ja hankasin sitä jonkin aikaa uudella käyttämättömällä tiskiharjalla ja tällä hetkellä on tulostus meneillään ilman ongelmia.
Toivottavasti tämä riitti, ettei tarvitse mennä ostamaan mitään kovempia myrkkyjä pedin pesua varten.
Itse käytän jotain Rainbown tmv. Sensitive-tiskiainetta ja uutta tiskisientä. Pesun jälkeen pyyhin puhtaalla keittiöpyyhkeellä kuivaksi. Ei ole ollut tartunnan kanssa ongelmia, eikä tarvitse käyttää liuottimia.
Normaaleissa Fairyissä jne. on huomattavasti mm. hajusteita, jotka saattavat jäädä pintaan. Sensitiveissä ei ole mitään ylimääräistä, ja säilöntäaineetkin yleensä miedompia. Toinen vaihtoehto olisi puhdistaa kidesoodalla (Na2CO3), joka poistaa rasvaa tehokkaasti. Tiskiaine on toki helpoin, kunhan huolehtii että sieni/harja on puhdas ja huolehtii ettei lääpi alustaa sormilla pesun jälkeen.
Jos tulostaa PETGiä ja PLAta vuorotellen, on mahdollista että pedin pintaan jää jäämiä yhdestä, jotka voivat haitata toisen tartuntaa. Silloin kannattanee pestä useammin ja hangata hieman karkealla sienellä.
PLA ja PLA+ filamenttia kaikissa rullissa ja nyt on menossa toinen tulostus ilman ongelmia.
Pesen yleensä kädet saippualla, ennen kuin alan poistamaan tulostetta pedistä, mutta joskus on voinut unohtua ja siksi oli luultavasti päässyt käsistä rasvaa pedille.
Ennen Cif-pesuaineen käyttämistä sain vielä jotkut tulostukset onnistumaan kun pudotin aluksi tulostusnopeuden 80% ja parin ensimmäisen kerroksen jälkeen nostin takaisin 100%.
Tappelin jo lämpötilojen kanssa, mutta lopulta nekään eivät enää auttaneet.
Täällä tuntuu olevan hyvät lämpötila-asetuksekset suuttimelle 210°C astetta ja pedille 60°C astetta Creality Ender 3 V3 SE tulostimella.
Eilen tosiaan tulostus lähti onnistumaan, mutta kesken tulostuksen kuului NAPS ääni ja huomasin, että tuloste oli lentänyt pediltä lattialle 😅
Lievästi myöhässä vastailen, mutta tuota juuri mä oon ainakin käyttäny tulostushommissa, liimaushommissa, PC hommissa ja ihan kaikessa muussakin mihin on ipaa tarvinnu (paitsi ryyppäämisessä). Hyvin on toiminut. Oman purkin taisin ostaa puuilosta.
Itselläkään ei ole koskaan ollut ongelmia pelkän kevyen pesun jälkeen. Käyttänyt sellaista kirkasta LV astianpesuainetta. Hieron kevyesti puhtailla käsillä pesuaineen märälle alustalle ja huuhtelen pois. Harjaa ei ole tarvinut. Enimmät vedet poistan kevyesti talouspaperilla töpöttelemällä, loput haihtuu pois lämmittäessä.
Voisi tietysti joskus kokeilla IPAa, jos se olisi vielä kätevämpää. Isojen tulostusalustojen kanssa joutuu vähän taiteilemaan, kun niitä yrittää pesualtaalla pestä.
Minä käyttäny veteen lantrattua ipaa suihkepullossa ja nukkaamattomalla paperilla pyyhkiny alustaa suihkuttelun jälkeen..
Tärkeintähän on se ettei koske sormilla tms. petiin kappaleita irrottaessa, muutenhan pintaan kertyy vain lähinnä hienoa pölyä mitä ilmassa leijailee ellei tarvi liimailla petiä. Itse pessyt viime vuodet fairy + lämmin vesi + pieni pesusieni combolla, alapuolen pyyhin kuivaksi mutta yläpuoleen en koske, se kuivaa ittellänsä kun printin aloittaa. On kokemusta ettei moni muu (varsinkaan halvempi) tiskiaine toimi. Tosin jos tiedän etten ole vahingossa koskenut petiin sormilla, ei sitä kyllä tarvi pestäkään, kuukausiakin menee pesemättä. Joskus jos on oikean hankalan muotoinen kappale ja erikoisempi materiaali niin olen varalta pessyt onnistumisen maksimoimiseksi. Ja printtaan paljon, päivittäin ja usein kolmella laitteella samanaikaisesti. :thumbsup:
edit.
Taas päässään tähän "osta kaupasta", älä ikinä tee ITSE. Jollei oma ymmärrys riitä, niin olisi ainakin kiva, että ei lyttäisi jonkun ideaa saman tien.
Eihän tuossa ollut mitään ITSE tehtyä?
Oltiin tulostuttamassa koteloa, noin niinkuin lähtö tietojen perusteella. Toki ’nyanssit’ muuttuu, jos mennään kaverin tulostimen ääreen.
Nimenomaan itse tekemisen ymmärtäisin, ja oman vision toteuttamisen jollakin muulla. Minun mielestäni se jonkun valmiin geneerisen kotelon printtauttaminen jollakin ei ollut kovin mielekäs idea.
Kotelo on kuitenkin melko iso projekti tulostaa, ja ainakaan itse en ihan pikku rahasta moiseen projektiin alkaisi.
Ei ollut tarkoitus lytätä, ehkä ennemmin kyseenalaistaa idean järkevyyttä.
Taisin saada väärän olettamuksen asiasta. Pyydän anteeksi. Taisi joku luki häiriö iskeä, kesken ketjun selausta.
PET kanssa lasiin saa kohtuullisen tartunnan, jos saa lämmöt 95C. Sen ylemmäs en saa omasta paskastani kun konvektio alkaa tulemaan vastaan, mutta paranee aina joka asteella lisää enkä tiedä missä yläraja olisi muutoin. Puhallin jäähdyttää alustaa voimakkaasti, eli jos saat vaikkapa 20 ekaa kerrosta ilman puhallinta voit ratkaista ensimmäisten kerrosten warppailua. Puhallin ylipäätään on kaikenlaisen vääntelehtimisen juurisyy.
Puhaltimen poiston kanssa taasen auttaa minimum layer timen kanssa pelaaminen, mutta mitä pienempi kappale sitä vaikeammaksi menee. Siinä kannattaa muuten tarkistaa käsin, että ajastus toimii (ajan kasvattaminen hidastaa) sillä ainakin Curasta löytyy piilosta esimerkiksi pienin sallittu nopeus, joka voi tulla vastaan ko. asetuksen kanssa.
Projekti pikkuhiljaa edistynyt. Tarkoitus joskus saada jokin Patria Pasia muistuttava kapistus aikaiseksi (1:12 skaalassa). Vielä ollaan kaukana valmiista :D Tällä hetkellä CADissa näyttää tältä.
Pennun tulo taloon "vähän" hidastanut etenemistä, mutta pikkuhiljaa hyvää tulee. Alussa oli ajatuksena tehdä noista rungon ja akselin väliin tulevista alennusvaihde/voimansiirron palikoista samanlaiset ja erillinen alennusvaihteisto moottorille. Lopulta sit päädyin ratkaisuun, että etummaiseen tulee päälle alennusvaihteisto ja rungon kohdalla menee väliakseli etu ja takapään välillä. Saa laitettua nuo pienempään tilaan tällä tavalla, kun hammaspyörien moduuli on 1,5, eli aika massiivinen RC-vehkeeseen. Kaupallisissa varmaan moduuli 0,5 tai pienempi käytössä, mutta omien testien perusteella tuo 1,5 on aikalailla minimi minkä saa hyvin tulostettua 0,4 mm suuttimella. Moduuli 1 onnistuu, mutta epäilen tulostuuko hampaan profiili enää tarkasti koko matkalta, kun hampaan kärjen paksuus menee 0,4 mm tienoille.
Tässä nyt laakerit joka välissä (Bambulabsilta sai kätevästi tilattua tuollaisia minikokoisia laakereita ja 3 mm tappeja) ja muistaakseni 0,5 asteen backlash hampaan profiililla, noilla tuntuu rullaavan yllättävänkin kevyesti tuo koko etummainen vaihde. Toki välystä on reilunlaisesti ja ääntähän tuo toki pitää suorilla hammaspyörillä, katsoo nyt vaihtaako tuon takia vinohammaspyöriin. Jotain voiteluainetta pitää lisätä hammaspyörille kunhan saa vehkeen valmiiksi kunnon testejä varten.
Välityssuhde on nyt 1:24, sillä pitäisi tuolla moottorilla (540 35T moottori) kulkea noin 10-15 km/h 2S akulla. Jos tuntuu liian hitaalta, niin moottorin ja seuraavan hammaspyörän kokoa säätämällä voi välityssuhdetta laskea, mut tuolla nyt ainakin tuntui liikkuvan todella kevyesti kun kyhäsin nopean testisetupin ja ajelin ympäri kämppää.
Toistaiseksi vaan tuo etummainen kääntyvä akseli ja voimansiirron palikoita valmiina, keskelle tulee sama akseli hieman eri olka-akselilla (steering knuckle, mikä lie oikeasti suomeksi) niin huomioi Ackermannin ohjausjärjestelmän. Pieniä lastentauteja vielä tuossa akselissa, niin pitää korjata nuo ennen kuin tulostaa toisen parin. Pitää ainakin jonkinlainen kompakti säätösysteemi keksiä pyörien yhdystangolle, niin saa tarkasti samaan linjaan nuo. Todennäköisesti tulostan ensin kiinteän taka-akselin, niin voi ajella tuolla 4x4:na vähän lisää ja katsoa mikä paikka hajoaa ensin.
Ripustus on vähän sinnepäin tehty, jonkun Excel laskurin tuolle löysin, mutta kun massa ja painopiste oli vielä tuossa vaiheessa hieman epäselvät, niin tuskin on aivan täydellinen. Tähtäsin 100% anti-squat ja anti-dive geometriaan, linkusto on siis sama nyt tässä ekassa protossa kaikilla akseleilla. Saa nähdä toimiiko. Camber kulmia tai akselin kallistusta en alkanut vielä tässä sen tarkemmin miettimään. Ei ole varmuutta kestääkö tuo pidempään kuin 100 metriä ajoa, niin pitää tuo varmistaa ennen kuin alkaa hienommin miettimään. Ketuttaa kyllä jo nyt jos tuo ei kestäkään ajoa ihan yhtään, kuitenkin yli vuoden jo kestänyt tämä projekti :D
Semmoinen ominaisuus tuossa linkustossa kyllä on, että akseli kiertyy aika reilusti jouston aikana. Joustovaraa on aika paljon (ei mene ihan skaalassa oikeaan Pasiin :geek:), niin alunperin kaavailemani kardaaniakselipohjainen ratkaisu ei toiminutkaan sit ihan yhtään. Eka kertaa kardaaniakselisysteemiä kun suunnittelee, niin hetken sai tuotakin pähkäillä, että miksi moottorin pyöriessä tasaisesti renkaat tekee nytkyttävää liikettä. Selvisihän se sit kun alkoi googlettamaan, että niin joo syöttö ja ulostulo akselien pitäisi pysyä samassa linjassa, jotta voimansiirto pysyy tasaisena. Kaikkea sitä pitää kantapään kautta oppia. Lopulta päädyin sit CV-nivel (constant velocity) tyyliseen ratkaisuun tuossakin, sillä alkoi toimimaan.
Maastokäyttöä ajatellen pitänee jossain vaiheessa keksiä jonkinlainen "limited slip differential" tuohon. Nyt akselissa avoin differentiaali ja etuvetoisena tökkäsi kyllä ihan jokaiseen pienempään esteeseen. Pitää kokeilla miten kulkee useammalla akselilla, mutta on tässä aika paljon vielä kaikkea säätämistä noissa muka "toimivissa ja valmiissa" komponenteissakin.
Tulipa pitkä viesti, tämmöistä tällä kertaa :asif:
Joo HDPE on sellasta ettei tunnu oikein tarttuvan mihinkään, mutta tuota teippiä suosittelevat ja siihen se näyttäiskin tarttuvan. Tuo Prusan peti on toisiaan PEI-pinnalla, voisihan tuota koittaa toisella printterillä jossa lasi. En ookkaan kokeillut noita muita miten lämpeää 100+C...
Puhaltimen asetuksia joutuu tosiaan tuunaamaan. Tuo testikappale kun on noin pieni niin vähän haastavaa sen osalta, mutta toisaalt kun tuo warppaa noinkin voimakkaasti niin ei oikein ole luottoa että isommat onnistuisi paremmin.
Mitä nettiä selannut niin HDPE vaikuttaa olevan sellaista materiaalia että ehkä parempi kun ei tuhlaa aikaa siihen 3D tulostuksen osalta. Muutamia artikkeleita on mutta ei paljoakaan oikeita kokemuksia ja nekään ei kyllä innosta kokeilemaan enempää nykyprinttereillä. Sääli sinänsä, sitä kun olisi tosiaan saatavilla. Mutta tuo uusi Prusa Core One kiinnostaisi kun on suljettu kone niin ambient lämpöjä saisi nostettua, ehkä se auttaisi...
Koitin joskus liimata kahta isompaa HDPE palaa keskenään sulattamalla niiden päädyt mössöksi ja puristamalla ne toisiinsa. Muovi tursui saumoista oikein, mutta naksahtivat erilleen siitä saumakohdasta kuitenkin irti aika kevyesti, vaikka olivat kaiken järjen mukaan yhtä puuta.
Netistä mitä luieskelin niin vaatii ilmeisesti tarpeeksi lämpöä että tarttua kunnolla. Nuo testiprintit on tehty 250C suutinlämmöllä ja ne on kyllä kuin valettu eli ei ongelmaa kerroksien kanssa. Vaikkakin puhaltimen kanssa tulostettua ei kovin isoa palasta ole niin hakala sanoa isommasta palasta... yksi artikkeli mainitsi 260C olisi optimaalinen kaikin puolin.
Itse olen bambulabin x1c:llä tulostanut onnistuneesti isojakin tulosteita, kunhan vaan mallin pitää semmosena, ettei pääse leviämään tulostaessa. Niiden TPU 95A HF filamentilla nopeuskin on aika huima, eikä koskaan ole jäänyt jumiin.
Siinäkään tosin AMS ei tule kysymykseen, sillä vetäminen venyttää lankaa, joten olen tulostanut suoraan kuivaimesta. Jos moniväritulostuksia haluaa, tai supportia tulostella, niin pitää kyllä olla semmonen tulostin, missä on omat suuttimet eri langoille.
Tuo supporttien käyttäminen TPU:lla olisi kyllä huimaa. Harmi että tuo AMS/MMU ei siihen käytännössä käy. Markkinoilla ei taida olla oikein mitään kahden suuttimen tulostimia jotka eivät olisi 2500 euroa. Snapmaker J1S taitaa olla ainut alle 2000 euron vehje. Siitä ei ihan hirveästi vain löydy käyttäjäkokemuksia. Youtube videoiden perusteella se olisi kyllä ihan pätevä laite. Sitä saisi 1200 eurolla joka on kohtuullinen hinta. Toki tuo karsii joitain ominaisuuksia pois kuten automaattisen pedin tasauksen, mutta siinä on sentään ohjelmistolla avustettuna se joten se tuskin on ongelma. Tulostusten laatukaan ei ole Bambun tai MK4s tasolla.
Bambu ja Prusat ovat parempia perus PLA, PETG jne. Snapmaker olisi selvästi TPU/PC yms, materiaalien printtaamiseen joissa haluaa käyttää jotain muuta support materiaalia, mutta muuten se on kehnompi perus printtaamisessa. Jonkinlainen kompromissi on siis tehtävä ihan kumpaan päätyy. Ainankin tällä hetkellä olisi pari flex filament projektia joita on hankala tai jopa mahdoton tulostella ilman supportteja.
Aika vähässä alkaa olemaan ne arvostelut, joissa arvostelija on itse omalla rahallaan hankkinut yhtään mitään nykyään, joten sopivan valikoiva pitää tosiaan olla katsoessaan näitä. Sen verran pienet nämä ympyrät vielä ovat. Toisaalta jos joku ostaisi näitä omalla rahallaan, niin olisiko hankittujen ja testattujen laitteiden määrä sellainen, että oikeasti voisi luottaa, että tekijällä on riitävä käsitys markkinasta. Nythän ongelma on enemmänkin siinä, että eri printterimalleja tulee enemmän kuin kukaan ehtii tai haluaa edes testata.
Onhan siellä sellaisiakin arvostelijoita, jotka ovat joutuneet "bannatuiksi" valmistajan puolesta, kun arvostelu ei ole miellyttänyt. Keskimäärin kyllä tuntuvat olevan aika rehellisiä, että niitä huonojakin ominaisuuksia tuodaan esille. Ja moni ei myöskään ihan parin kymmenen tunnin jälkeen vielä mitään arvostelua tee, vaan antaa lopullisen mielipiteensä laadusta vasta printtiaikaa on enemmän ko. kapistuksella eli alunperin ensimmäinen video printteristä on usein vain esittely luvatuista ominaisuuksista. Taustoja ei myöskäään pahemmin yritetä salailla, ainakaan niillä kanavilla mitä itse seuraan, kuten tässä aika avoimesti kerrotaan, mikä tämä video on:
Jokainen voi sitten miettiä, että jos menee kivijalkakauppaan kyselemään printtereiden ominaisuuksista ja eroista myyjältä tai katsoo muutamat videot, että kummasta irtoaa enemmän.
Voitan sä perustaa kanavan ja vaikka hakea torista testiprinnttereitä pientä maksua vastaan. Kyllä mä uskon että joku vois hyvinkin lainaa printteriä viikoks jollain 50-70€ hinnalla, varsinkin jos naama on tuttu ja maine kunnossa. Siitä vaan sitten haet viat ja kerrot rehellisen mielipiteen kapisuksesta, pienellä sijotuksella ja videot maksaa sitten myöhemmin kaiken takas.
Viikonloppuna bambu a1 tarjosi "filamentti jumissa" virhettä kun pahvirulla oli tulostuksen aikana jotenkin onnistunut jumittumaan alkuperäisen telineen reunaa vasten. Tuota kun ihmetteli hetken ja asetteli rullaa uudestaan niin ilmaantui erikoinen ongelma printtien tarttumisen kanssa, edes perus PLA palikat eivät enää pysyneet kiinni alustassa ja mikään määrä tiskaamista, kuivaamista ja lämpöjen nostoa ei auttanut. Pudotin ensimmäisen kerroksen korkeutta mikä auttoi ripauksen, mutta kuitenkin paria kerrosta myöhemmin alkoi kuulua ritinää ja osat irtoili ennen aikojaan.
Päädyin lopuksi resettaamaan koko laitteen ja alkukalibrointien jälkeen toimii taas kuten ennenkin. Tiedä sitten mikä tuossa filamentin jumituksessa sotki hommat niin pahasti että automaattinen pre-print bed leveling ei sitä kompensoinut mutta olipa kyllä turhauttava viikonloppu tuon parissa:D
Eka tulostin hakusessa, johonkin satunnaiseen räpellyskäyttöön, oisko tämä soiva laite: Creality Ender-3 V3 KE 3D-tulostin 299,00
Vai olisiko tämä jotenkin merkittävästi parempi: Bambu Lab A1 -3D-tulostin 429,99
Vai onko jotain oleellista, mitä laitteessa olisi todella syytä olla? Onko nämä herkkiä tärinälle, jos tulee herkästi heiluvan hyllyn päälle? Mitä lankaan kannattaa tuohon hankkia?
Juuri tuli hankittua Creality K1C. Autotallissa seisoo tukevan metallirunkoisen ja paksu- vanerikantisen työpäydän päällä, lattiaan pultattu ja osin seinäänkin. Vatkaa sen verran reilusti koko laite ja sitä myöten ravistaa tuota tukevaa pöytääkin että tuli haettua tuollainen 40x40x5cm betoninen pihalaatta tulostimen alle luomaan massaa ja vakautta. Ei ole vielä ehtiny paikoilleen mutta tuolla kokemuksella en kovin kevyelle pöydälle laittaisi
Riippuen tulosteiden käyttötarkoituksesta tai vaadituista ominaisuuksista voi tarvita suljettua tulostinta jne.
Jos tulostelee vain koriste-esineitä tai pieniä tarvikkeita kotiin, niin tuollainen avoin tulostin ja PLA / PETG / TPU lanka riittää hyvin.
Jos olisi tarve tulostaa esim. auton moottoritilaan tms. vaativampaan käyttöön osia, niin materiaalit kuten PET / PC / PA jne. vaatinee tulostimen, jonka suutin lämpenee korkeammalle ja omaa lämmitettävän kotelon.
Jotkin langat kuten ABS/ASA myös (ilmeisesti, ei kokemusta) haisevat voimakkaasti tulostaessa, jolloin hyvä olla suljettu tulostin, jossa poistoilman saa ohjattua muualle.
Tärinästä nämä kalibraatio- ja kompensaatiosyklin ajon alussa tekevät laitteet eivät juuri ole moksiskaan, kuten tässä videolla demonstroitu:
Käyttö on tosiaankin tuota ensin mainittua, eli jotain järjetöntä tai vähintäänkin tyhjänpäiväistä räpeltämistä. Eli vaikuttaisi siltä, että nuo linkatut laitteet voisi olla kelvollisia. Isoin haaste on tosiaan laitteen sijoittaminen, hyvää paikkaa ei oikein ole. Käyttö lienee suht satunnaista, mietin, että sen voi kenties vaikka nostaa tulostamisen ajaksi lattialle, jos tärinä olisi ongelma. Haisevat langat on ongelma, koska tulostin tulisi kuitenkin makuuhuoneeseen. Vai onko tämä jo no-go tulostimen hankinnalle? Autotallia tai lämmintä varastoa ei nimittäin ole.
Mielestäni ei kuulu makuuhuoneeseen ihan jo käryn vuoksi. Itse asiassa tällainen ei mielestäni kuulu ollenkaan asuintiloihin, mutta tiedän että tämän suhteen on monta koulukuntaa. Lisäksi tulostusajat ovat monesti pitkiä, enkä ainakaan itse halua kuunnella tulostimen runkutusta nukkuessani.
Itselläkin A1 mini ihan vain n. 50x50 ikean lipaston päällä makuuhuoneen nurkassa.
Kävin K-Raudasta n. 5€:lla 40x40 pihalaatan siihen päälle hakemassa ihan enemmänkin uteliaisuudesta kuin varsinaisesta tarpeesta (kuten yllä olleelta videolta huomaa), kun sellaisesta täälläkin vinkattiin.
Materiaalit kuten nuo avoimella tulostimella toimivat PLA / PETG / TPU ei juurikaan tuota hajuja, joten voi tulostella ilman ilmanvaihdon virittämistä.
Bambun filament guidesta voi käydä lueskelemassa eri materiaalien ominaisuuksia, esim. ASA:lla on mainittu tuo haju
Edit: Kommentoidaan ylle tulleeseen, että tosiaan henkilökohtaisesti en ole näiden PLA / PETG / TPU huomannut aiheuttavan pahempia käryjä. Tulostin on itsellä makuuhuoneessa, jossa ei pääsääntöisesti valveillaoloaikana tosin tule hengailtua ja en tulostele öisin, jolloin äänet ei ongelma ole.
Olen sikäli samoilla linjoilla, että en myöskään asuinhuoneisiin tulostinta halunnut. Joten sijoitin sen kodinhoitohuoneeseen. Kylmä ulkovarasto kaikkine pölyineen ja romuineen tuntui liian riskialttiilta paikalta, niin sinne en sitä viitsinyt alkaa tunkemaan, vaikka metelin ja käryjen puolesta paras paikka oliskin.
Kun ostin Creality K1C tulostimen tammikuun alkupuolella, niin tulostelin ensimmäiset kappaleet tulostimen mukana tulleesta PLA:sta keittiön pöydällä. Yhtenäistä tilaa on n. 60m2, jos sulkee kaikki ovet, lisäksi avoin portaikko yläkertaan jossa pelkässä aulassa 20m2 ja huonekorkeus kolmisen metriä. Koneellisesta ilmanvaihdosta huolimatta tulostuksesta tuli epämiellyttävä käry huoneilmaan ja muistin miksi reilu 5v sitten päätin ettei 3d-tulostin kuulu asuintiloihin.
Tulostin- tai lankavalmistajien presiksille en antaisi painoarvoa tässä asiassa. Eli jos asut yksin niin voit ihan vapaasti myrkyttää itsesi käryjä haistelemalla, mutta jos taloudessa asuu lapsia tai muita aikuisia niin silloin tulostimen paikka on jossain muualla.
Yevhen
