3D-tulostaminen
En ole sähkäri mutta en kyllä nyt edes ymmärrä mistä oikeasti puhutaan kun puhutaan rungosta ja maasta. Oma ymmärrys on, että runko (ja kaikki johtava minkä ei olla virroissa) maadotetaan jotta jos jännite vikatilanteessa vuotaa niihin niin lataus saadaan purettua. Joko ihan pistokkeen kautta tai sitten vaan runkoon. Sulakekin varmaan oikein suunnitellussa järjestelmässä seassa minkä pitäisi katkaista virransyöttö kokonaan piiriin. Eli maa = PE.
Joku fiksumpi sähkäri vois silti selittää onko toikaan ihan normaalia käyttäytymistä oikein suunnitellulta sähkölaitteelta. Ei se nyt ihan normaalilta kuulosta että laite päästää virrat runkoon, jos sen kytkee maadoittamattomaan pistorasiaan. Erilaisia maadoittamattomia rasioita niin meillä kuin maailmalla kuitenkin riittää. Jokuhan tuolla kommenteissakin oli tota "käyttäjän vika" selitystä ihmetellyt mutta en toki tiedä mutuileeko samalla tasolla kuin minä:
I would suggest further investigation on the voltage on the case. Grounding is a backup incase there is a fault somewhere. The fact there was a break in the ground in the cable does not explain voltage on the case. If it is only happening during bed heating there is a lack of isolation in the SCR, wiring from SCR to bed or bed itself. There should always be full isolation between case and mains voltage.
Kyllähän maasta kelluvan laitteen potentiaaliero voi nousta staattisen sähkön ansiosta jopa tuhansiin voltteihin ja se näkyy räpsynä koskettaessa. Tulostimissa käytetään kuitenkin aika paljon virtaa käyttäviä komponentteja, niin vuotovirrat ja häiriöt saattaa kyllä sitä jännitettä nostaa, jos laite kelluu maasta.
Eihän tuo hyvä tilanne ole, kun vian sattuessa ei pala sulake, mutta vaikuttaisi, että tuossa on vain kellumisen ansiosta potentiaaliero päässyt muuttumaan, eikä sen takana ole tehoa, jolloin runkoon koskettaessa jännite tasaantuu nopeasti, eikä sähköiskuja saa.
Pari satunnaista nostoa ulkomuistista:
- Tulosta irrotuslasta. Terä tuli tulostimen mukana.
- Tulosta mieluisia filamenttiklipsejä. Se pää karkaa muuten jonnekin ja sitten on filamentti solmussa. JOKA kerta kun poistat filamentin koneesta, ÄLÄ päästä päätä irti ennen kuin se on rullan kyljessä kiinni
- PLA:lla tai PLA+ voi keskittyä tulostamiseen. Verkkokaupan PETG alkoi jo vaatimaan säätöä, sitä en saanut koskaan toimimaan täydellisesti.
- Voit myös tulostaa paremman rullan pidikkeen. Itse tulostin sellaisen mihin sai laakerit kiinni, rulla pyörii jouhevammin.
- Tulosta kakkakori. Tulostin nakkelee kakkaa ikävästi lattialle, pöydälle tai mihin sattuu osumaan.
Yllä vinkattu Bambun wiki on todella kattava, siihen kannattaa tutustua.
Eikö Bambun rullissa ole reikiä filamentille? En oo koskaan ymmärtäny noiden klipsien pointtia. Sunlun rullasakin tulee mukana, vaikka rullissa on jo reiät filamenttia varten. Mutta noin muuten samaa mieltä, ei sitä edes silmällä helposti huomaa, jos filamentti menee solmuun ja jää sit kesken tulostuksen jumiin.
On reiät, mutta kätevämpäähän on "pellillinen" esim. tällaisia tulostaa kerran kuin pujotella lankaa rei'istä. Sopii myös hauraammille materiaaleille, jotka ei tykkää taivuttelusta.
Tulostin ilmoittaa sitten kun on rasvauksen aika, ohut öljy tulee alustan ja tulostuspään kiskoille ja tuhdimpi tavara sitten pystyruuvin rasvaukseen. Superlube pitäisi käydä ainakin tuohon pystyruuviin.
Wikistä löytyy ohjeet miltei kaikkeen A1 mini Maintenance Guidelines
Maker Worldista löytyy kaikennäköisiä välineitä tulostettavaksi rasvauksen apuriksi, eli hakuun "A1 mini lube" tms.
Kiitos neuvoista! Pitääpäs seuraavaksi tulostella jotain nuita tarvikkeita.
Vielä sitten omista malleista, mikä olisi semmoinen suht matalan kynnyksen työkalu omien mallien tekemiseen, vai vääntääkö kaikki niitä blenderillä? Onko olemassa jotain automaattisia työkaluja, jotka osaisivat muodostaa tulostamiseen järkevän kennorakenteen kiinteän esineen sisälle? Eli että tulosteesta ei tule umpimuovikönttiä, vaan sisällä olisi sopiva vahvistava kennorakenne. Lisäksi kokeilin Bambu Studion supporttia, automatiikalla se näytti iskevän ihan hillittömän määrän supporttia, onko tuo hankala opetella käsintehtäväksi, eli jos jostain kaivaa vaikka blender-mallin, joka ei ole tehty tulostamiseen, niin onko haastava homma lisätä siihen käsin tarvittavat supportit?
Oletusarvoisesti 3D tulosteet on yleensä aina kennorakenteisia sisäpuolelta. Asetus kulkee nimellä Infill slicerissa. Vai ymmärsinkö väärin?
Fusion360 saa harrastajan lisenssin ilmaiseksi. Onshape varmaan fiksumpi työkalu.
Supportit perustuu aikalailla slicerin asetuksiin, tulostettavan objektin geometria suhteessa tulostualustaan määrittää miten paljon tukea tarvitaan ja missä kohdissa. Yksi vaihtoehto on tree supportit.
Varmaankin on mutta itsellä käytössä tämä:
Näppärä tökätä lankaan ja rullan kylkeen kiinni.
Itse olen tehnyt yksinkertaisia malleja Tinkercadilla:
Tuolla saa ulostettua suoraan .stl tiedoston joka käy slicerille.
Slicer (Bambu Studio) tekee tuon kennorakenteen ja se asetetaan slicerin asetukissa. Sen voi myös vaihtaa eri malliseen halutessaan.
Fusion 360 on oikea CAD työkalu ja sen käyttö vaatii opettelua ihan eri tavalla. Esimerkiksi esineen / muodon kopiointi ei onnistu yksinkertaisesti copy (ctrl + C) paste (ctrl + V) vaan menee hieman eri tavalla kuin muissa Windows ohjelmissa.
Se on myös hyvä tiedostaa että mitat eivät tule tulosteeseen oletusasetuksilla täsmälleen samana kuin mallissa koska lanka kutistuu hieman. Se vaatii jonkin verran säätöä johon en ole täysin ehtinyt perehtyä, täällä joku viisaampi voi varmaan antaa hyvät ohjeet siihen :)
Tai vaihtoehtoisesti OnShape tai Solidworks For Makers jos kuukausi/vuosimaksu ei ole ongelma. 50€/vuosi, eli ei mikään mahdoton investointi tuokaan.
Fusion on hyvä softa, mutta jos jatkossa aikoo enemmän mallinnella, niin nuo ilmaisversion teennäiset rajoitteet alkaa ärsyttämään hyvin nopeaan. Maksullinen tilaus taas sit tosi kallis satunnaiselle käyttäjälle, vaikka sillä toki saakin hienompia ominaisuuksia (mm. simulointipuoli kuului ainakin aikoinaan pakettiin). Toki jos tarkoitus on vaan yksittäisiä palikoita tehdä, niin ilmaisversio sopii siihen aivan hyvin.
Fusion on myös mallinnustyylin osalta vähän erilainen kuin Solidworks-Autodesk Inventor-Creo-Catia-Solidedge-jne, mitkä toimii pitkälti samalla logiikalla (toki pieniä eroja on). Fusion on ottanut erilaisen lähestymistavan moneen asiaan. Toiset tykkää toiset ei, makuasioita :D
Ohjelmistojen käyttö on paljon mieltymyksistäkin kiinni, mutta onko jotain mitä ei Freecadilla tai Blenderillä saa ilmaiseksi tehtyä?
Ajattelin toisen näistä opetella niin ei ole valmiiden mallien varassa.
Kerran kokeilin FreeCADia ja sen jälkeen Fusionia, niin Fusionilla pääsi huomattavasti nopeammin siihen, että saa jotain oikeasti aikaiseksi. Mutta tästä kokeilusta taitaa olla jo jotain kuusi vuotta, ja siinä ajassa FreeCAD on kehittynyt jonkin verran.
Tuon kokeilun jälkeen päädyin käyttämään Fusionia, ja töissä tuli käytettyä sitä myös piirilevyjen suunnitteluun, mihin puolestaan FreeCADistä ei ole.
FreeCAD on parempi, jos pitää piirtää jotain mittatarkkaa ja teknistä. Blender taas parempi, jos haluaa tehdä vaikka jotain taiteellisia hahmoja.
Sen verran pitkä ketju että en löytänyt tähän suoraan vastausta. Olen tulostellut kirjastossa mutta haluaisin ostaa oman tulostimen kotiin. Asun pienehkössä kerrostaloasunnossa mutta kylpyhuoneessani on kodinhoitonurkka johon tulostimen saisi joko tasolle tai kaappiin niin että voisin avata sen aina kun tulostelisi jotain.
Olen katsellut Prusan Core Onea mutta mietin vaan että onko realistista pitää tulostinta kerrostalossa. Kirjastossa on vaikea sanoa miten paljon ääntä näistä lähtee että voisiko hyvin mielin printtailla öisinkin. Riittääkö koneellinen ilmanvaihto vai leviääkö muovin käry asuntoon / naapureille? Core Oneen näytti ainakin olevan tulossa joku suodatin.
Blenderillä kyllä vääntää kaikenlaisia 3D-tulosteita, jos ei välttämättä ole halua opetella CADia tai ei kiinnosta kaupalliset softat. Molemmissa opeteltavaa. Blenderissä kannattaa säätää mittayksiköt millimetreiksi. Kyllä silläkin mittatarkkoja töitä pystyy tekemään, vaikka ei CAD-tyylinen olekaan. Siihen saa myös CAD Sketcher lisäosan.
Blenderin käyttöliittymä voi olla monimutkaisen näköinen, mutta kaikkea siitä ei tarvi opetella ja käyttäminen alkaa pikku hiljaa rutinoitumaan.
Itsellä on enemmän tai vähemmän käytössä muutamia lisäosia, kuten ND, BoltFactory, LoopTools ja 3D Print Toolbox. Lisäksi olen tuosta edellä mainitusta CAD Sketcheristä muutaman euron maksanut, mutta käyttämään en ole juurikaan ehtinyt.
Ei sitä käryä juuri muusta kuin abs:stä tule näissä perusmateriaaleissa. Metelin puolesta en näe ongelmaksi kerrostalo käyttöä. Jos nyt ei ihan paperiseinät ole.
Jonkun vähän rivakkaamman corexy tulostimen meteli ei mielestäni eroa juurikaan vaikka pesukoneesta. Jeesaa myös jos laittaa tukevalle pohjalla ja mahdollisesti äänieristää. Yksi tulostin kaikui aika hyvin kaapin sisällä, mutta kun laittoi sen puutarhalaatan päälle ja liimaili vähän äänieristystä seiniin niin on ihan äänetön viereisestä huoneesta.
Samaa mieltä kuin muutkin. Luulisi olevan kerrostaloissa sen verran paksut seinät, ettei nuo äänet häiritse naapureita. Tarvittaessa äänille on kuitenkin jotain tehtävissä (tulostaa hitaammin tai laittaa äänieristystä ja tukevoittaa alustaa).
Jos/kun huoneessa on poistoilmaventtiili, niin sen kyllä pitäisi viedä kaikki käryt pois, ainakin oven ollessa kiinni/raollaan. Ulos viedyt käryt tuskin enää häiritsee ketään sekoittuessaan ulkoilmaan (ainakin PLA/PETG tulostaessa).
Noniin tulostimia mulla on jo liikaa mutta uutta pitäisi laittaa :D. Ja syyhän on se että pitäisi olla koteloitu, nykyiset rojut on vanhoja ja vaikka niihin voisi kotelot rakentaa niin ei ole oikein aikaa tuollaistakin projektia ottaa työn alle. Kotelointi siis juurikin käryjen takia, mutta myös siksi että voisi paremmin tulostella teknisempia materiaaleja. Mitään aktiivista lämmitystä en kammiolle tarvi ainakaan tässä vaiheessa.
Prusan Core One on ollut jo jonkun aikaa ostoskorissa mutta sattui silmään Anycubic Kobra S1 Combo: Kobra S1 Combo 1 setti. Tuossa saisi siis yli 400 eur halvemmalla corexy värkin, koteloitu ja vielä multimaterial kaupan päälle (boksissa myös langan kuivain). En ole suoraan sanoen seurannut tulostinjulkaisuja vuosiin joten kaikki muut valmistajat kuin Prusa on outoja. Bambua en halua vaikka pätevä kampe varmaankin on, se joku poropietari-firmware jupakka ei oikeen innosta vaikkei ongelma olisikaan (enkä jaksa tutkia). Anycubicin firmwaresta en kyllä tiedä mitään mutta ainakin kone olisi halpa. Onko jollain kokemuksia tuosta värkistä, kannattaako pysyä erossa vai onko mahdollisuus? Nykyisistä koneista tarkoitus olisi sellainen laittaa että se vain toimii. Prusa olisi tuossa mielessä siis varma vaihtoehto mutta kalliimpi ja vähemmän ominaisuuksia.
Youtubesta löytynee ainoat kokemukset, koska kyseessä on ennakkotilaustuote.
Kah tuo onkin noin tuore, jotenkin jäi tuosta 3DJaken maininnasta "Jälleen varastossa..." mielikuva että ollut tarjolla jo jonkun aikaa. Jonkun tuubipätkän olenkin katsonut ja ihan pätevältä vaikuttaa, mutta pitänee miettiä vielä. Eipä tässä nyt mikään hoppu ole köyhtyä...
Houkuttelisi kyllä itseäkin kakkostulostimeksi. Tilan ja rahan puute vaan ovat hieman tiellä.
Itse ostin blackfridaysta Flashforge Adventure 5M Pro:n. Vallan tyytyväinen olen ollut, ja juttujen perusteella moni muukin. Orcasliceria käytän tämän kanssa.
Elegooltahan on tullut juuri myös ulos koteloitu corexy Centauri Carbon. Tällähetkellä pre-orderissa hintaan 330€. Multimaterial-lisä-osa tulee myöhemmin kai tänä vuonna
Vastaanotto on käsittääkseni ollut positiivinen
Pitää ottaa huomioon, että kaikki arvostelut jotka ovat esillä, ovat maksettuja. Koska tulostin ei ole vielä "julkisessa jaossa" niin ei ole myöskään yhtäkään kriittistä mielipidettä tai tuotu esiin ongelmia.
Kyllä printteri kerrostaloonkin sopii kunhan löytää sopivan paikan. Kuten muutkin jo totesivat niin ääni tuskin kuuluu häiritsevästi muihin kämppiin. Suurempi haaste on oma nukkumiskyky riippuen kuinka herkkä olet äänille ja kuinka lähellä tulostin on. Core One kuten valtaosa muistakin printtereistä pyörii äänitasoltaan jossain 50db paikkeilla. Toki tiivistetyssä kaapissa menee melko äänettömäksi jos semmoisen rakentaa. Käryjä tosiaan tulee pahiten etenkin noilla ABS/ASA-tyyppisillä filamenteilla ja printtereiden valmisfilttereillä ei nyt ihan hirveästi niiden suhteen tee. Jos ei erillistä filtteröintiä tai ilmanpoistoa suunnittele niin kyllä mua ainakin hieman mietityttää onko kylppäri tovin käyttökelvoton tulostamisen jälkeen. En nyt tiedä millainen on kodinhoitonurkka kylpyhuoneessa mutta tarkoittaako toi tilaa joka on kostea suihkun yhteydessä? Jos kyllä niin ei välttämättä paras ympäristö 3D-printterille ja filamenteille vaikka noi hetkellisiä kosteuspomppuja ovatkin.
Tuo Centauri Carbon puskikin tuubin feediin jo ennen Anycubicia ja tuohon hintaan näyttää kyllä pätevältä. Multi-material tuki jos tulossa niin hyvä, pökälekouruhan tuossa onkin jo valmiina. Toivottavasti tulee myös kuivain integroituna yksikköön.
Tuo Flashforge 5M näyttää äkkiseltään myös pätevältä, mutta pitääpä tutustua enemmän. Ainakin tuosta on tarjolla ihan oikeaakin kokemusta niin ei tarvi hypeen luottaa.
Multimaterial-tuki ei mitenkään kriittinen ole, multimaterial tulostimia on jo 3 (2 noista on DIY), mutta kiinnostaisi nähdä miten nuo on päivittynyt sitten MMU2. Varsinkin luotettavuuden suhteen, nykyiset toimii 99% varmuudella, mutta se yksikin vika kesken printin on aina ongelma... Ja tuon purgen hallinta siinä mielessä että tuo poop olisi helppo silputa uusiokäyttöön, purgeblokit on aina suh tiukkaa tavaraa ja joutuu esipilkkomaan jotta silppuri niille saa jotain tehtyä. Noita blokkeja onkin muovikassillinen odottamassa motivaaaatiota pilkkoa... :)
Crealityn K2 Plus vilahti myös jossain mutta tuo näytti sen kokoiselta laitteelta ettei ole oikein paikkaa ja hintakin pompsahtaa aikalailla.
Noh vaihtoehtoja on ainakin tarjolla, Anycubic tällä hetkellä kiinnostavin mutta pitää seurata miten tilanne kehittyy.
Itse sijoitin koteloidun tulostimen toiseen kylppäriin hoitotasolle kosteuspiikeistä huolimatta. Siellä on lmanvaihto kunnossa enkä halunnut muuta perhettä altistaa tarpeettomasti käryille, eli pienhiukkasille.
Kuinkahan monta videota olet katsonut? Ainakin kaikki mihin itse olen törmännyt, mukaanlukien tuo arvostelu johon tuossa juuri vastasi, niin kyllä niissä mielestäni on tuotu esille myös negatiiviset asiat, jotka eivät ole kohdallaan. Sen verran pienet markkinat ja vaikuttajien määrä, että itse en ole nähnyt avoimmuutta suurena ongelmana. Tai sanotaan niin, että markkinat ovat isot, mutta vaikuttajien määrä siihen nähden pieni.
Pitää nyt muistaa myös, että printteri on tulossa kaiketi toukokuussa myyntiin eli varsinkin softaa ehtii vielä hiomaan.
Elegoo ei kyllä muistaakseni niissä videoissa, mitä itse olen katsonut, ole ollut sponsorina eli maksajana, vaikka toki antanut printterit vaikuttajille käyttöön. Ilmeisesti miellät sen silloin maksetuksi? Olet varmasti myös tietoinen, että "isommat" vaikuttajilla on "ehdot", jotka valmistaja kuittaa ennen kuin he edes katsovat laitteiden perään? Esimerkkinä tästä Teaching tech: https://teachingtechyt.github.io/reviewpolicy.html
Mutta koska et tunnu luottavan näihin muiden tekemiin arvosteluihin, niin mistähän lähteestä sinun mielestäsi pitäisi hankkia luotettavaa täysin biasoimatonta tietoa näistä laitteista?
Mites qidi xmax3?
Juu ei tossa lyhyellä tähtäimellä varmaan sen suurempia ongelmia. Vähän ehkä pidemmällä tähtäimellä mietityttää jos se on siellä pysyväissäilytyksessä. Ootko yhtään mittaillu minkälaisia kosteusprosentteja siellä ottaa ja säilytätkö filamentit samassa tilassa? Muutenkin miten käyttäytyy käryjen kanssa jos olet noita pahimpia ABS/ASA-filamenttejä tulostellut eli vaikuttaako käryt mitenkään pesutilojen käyttöön vai poistuuko nätisti samantien? Ootko mittaillut päästöjä millään laitteella?
Mietin 3d-tulostamisen vehkeen hommaamista ja etukäteen tutkimisella tukeva alusta auttaa melunpoistossa melkoisesti?
Netissä oli vinkkiä betonilaatan käytössä minkä pohjassa vaimennusmateriaalia tyyliin vaikka pesukoneen tärinänvaimentimet ja sitten tämän päälle 3d-tulostin niin pitäis painavan betonilaatan ottavan värinöitä vastaan.
Itsellä tulis lattialle, mutta haluan samantien koittaa vaimentaa mahdollisimman hyvin toiminnan.
Se mikä mietitytti että eikös tommonen perus betonilaatta mitä k-raudasta hakisi ole melko huokoinen tai mahdollisesti epätasainenkin? Haittaneeko semmoinen
Mitä muut käyttää ja onkohan jossain saatavilla 2-3cm paksuisia 30x30cm sileäksi hiottuja betoni tai vastaavia levyjä?
Ainii ja masiina mitä meinasin olis prusan mk4 kitti
edit. joo luulin että tuossa tarvis olla joku hiottu betonilevy, mutta ilmeisesti ihan perus puutarhalevyt k-raudasta on ihan ok eli taisin vaan höpistä itsekseni tähän...
Taitaa Qidi tech plus 4 pestä tuon vanhan xmax3:seen vähän kaikessa, paitsi printtien koossa...
Tämä tosiaan näyttää varsin pätevältä laitteelta ja tuossa olisi lämmitetty kammiokin. Vähän hintava mutta halvempi kuin Prusa ja tuohonkin ilmeisesti on jonkinlainen AMS tulossa. Näyttää ulkoisten mittojen osalta mahtuvan juuri tuohon pöydälle ja Klipperillä toimii. Saattaapi olla että tämä lähtee tilaukseen, mutta pitänee kuitenkin puntaroida ja fiilistellä noita muita vaihtoehtoja. 3DJake:lla menee toimituksessa jonkun aikaa vaikkei tuolla merkitystä jos kestää, mutta pitänee kattella miten hinnat muualla...
Oma XMax3 tuli suoraan Qidin eu-storesta 2023 joulualennuksista, tai olikohan black friday. Ranskasta muistaakseni oli lähetys leimattu, ja ei siinä kestäny sen kauemmin ku Amazon.de, yms. tilauksissakaan. Hyvin oli laite pakattu, ei mitään valittamista prosessissa. Kannattaa siis sieltä kattoa myös, uutiskirjeen tilaamalla on pari kertaa kuussa laitteita alennuksilla tarjolla.
Tänne hiljaittain saapunut Bambu Mini on ollut varsin ahkerassa käytössä. Laite oli alkuun kodinhoitohuoneessa, ja ainakaan sieltä ei kuulunut mitään mitä kehtaisi meluksi sanoa. Laitteen ääni ei päiväsaikaan kuulunut oikeastaan lainkaan. Kärykaasut kuitenkin alkoivat mietityttämään, ja niinpä laitos on nyt siirretty saunaan. Saunan ilmanvaihto on alipaineinen, ja sen edessä on vielä kaksi alipaineista huonetta, ennen kuin siirrytään ylipaineiseen asuintilaan, joten mitään käryjä tuolta ei nyt huoneistoon pääse. Värkkäsin kuitenkin DYI-kotelon, josta menee putki ilmanpoistoon, jotta käryt siirtyisivät mahdollisimman nopeaan suoraan poistoon. Tulostamisen jälkeen saunassa haistaa käryn, muissa huoneissa ei. Yöllä täällä ei printata, saunassa silti varalta kaksi palohälytintä.
Jälkiviisaana omaan käyttöön olisi kannattanut suoraan hommata koteloitu tuote, jossa olisi jonkinlainen filtteröinti, ja siihen päälle vielä poistoilmaputki, niin olisi käryjen kannalta hyvä ratkaisu. Mutta piti lähteä liikkeelle hinnat-alkaen, kun ei oikeastaan ollut juuri mitään tulostettavaa mielessä, mutta näyttäähän tuota kaikenlaisia "tarpeita" löytyvän, kun valmiita malleja selaa.
Yksi oikeakin tarve olisi: sälekaihtimien tangon muovipidike on haljennut, en nopealla googlaamisella löytänyt sopivaa mallia, vaikka luulis, että tämä olisi jonkinlainen klassinen kapistus mitä tulostellaan. Mistä voisi löytää?
Tämä taiskin olla ensimmäisiä käytännöllisiä malleja mitä joskus 8v sitten virittelin :) 3DModels/Salekaihidin pidike/salekaihdin_pidike.stl at master · spegelius/3DModels. Sorsat on jossain 3DSystems poropietari formaatissa...
Kiitän!
Ajattelin, että tämä voisi olla hyvä harjoittelukohde ekalle omalle mallille. Yritin värkätä jotain Tinkercadilla 10 minuutin ajan ja totesin, että ei onnistu :rofl2:
Pitää joskus yrittää uudelleen, kenties muilla ohjelmilla, joita täällä on mainittu.
Kiitän!
:thumbsup: tuo on ihan hyvä harjotuskappale, muistelen että joutui miettimään miten tekee kun ei vielä osannut oikein mitään. Vaihtoehtona Blinds support clip by rakoivun | Download free STL model | Printables.com tuo löytyi 'blinds clip' haulla, ei montaa ole tarjolla näköjään.
Tallentava lämpö/kosteusmittari löytyy tilasta. Suhteellinen kosteus suihkun jäljiltä 46%. Muulloin tila on sama tai hieman kuivempi, kuin muut huoneet, eli nyt talvella 20- 30%. Loput rullat muualla säilytyksessä. Asa on kyllä tulossa jossain vaiheessa testiin, mutta saatan sitä varten vetää läheisestä poistoilman venttiilistä putkea printterin lähelle kohdepoiston tyylisesti. Muut asuintilat olisi vielä huonompi vaihtoehto, jos ilmanvaihto vetäisi asa-käryt koko kämpän läpi kohti kylppäreiden poistoventtiilejä. Päästöjen mittaamiseen ei itseltä löydy laitteita. Paras tila olisi autotalli tms harrastetila., mutta sellaista ei valitettavasti löydy.
Sen tarve varmaan riippuu asunnosta, tulostimen paikasta ja ehkä itse tulostimesta.
Itsellä kokemusta yhdestä uudehkosta rivitalosta, jossa Elegoon bed slingerit kopisi melkoisesti, vaikka ihan betonilattialla olivat. Tuossa vaahtomuovi ja betonilaatta auttoi merkittävästi.
Toisessa talossa puurunkoisen lattian päällä Sovol SV08 ei tunnu tarvitsevan tuollaista alustaa.
[...] mutta pitänee kattella miten hinnat muualla...
ENNEN black fridaytä tuo taisi käväsitä 750 €ssa Qidin storessa jollain koodilla ja sen jälkeen myös joulun aikaan, jos oikein nyt muistan, eli siinä varmaan paras hinta mihin tuota voi odotella saavan parhaimmillaankin. Taitaa mennä niin hyvin kaupaksi, ettei ole tarvetta tinkiä hinnasta tällä hetkellä.
Se mikä mietitytti että eikös tommonen perus betonilaatta mitä k-raudasta hakisi ole melko huokoinen tai mahdollisesti epätasainenkin? Haittaneeko semmoinen [...]
Siis toki sitä erilaisia kivitasojakin voi katsella, jos haluaa marmoria, graniittia tms., mutta tuo betonilaatta maksaa muutaman euron ja on kyllä ihan riittävän sileä. Ihan eri dekadilla ollaan, jos alat oikeasta kivestä moista väsäämään. Ja noitahan saa juuri sen kokoisena kuin tarvitsee eli 30x30 cm, 40x40, 50x50 ja isompiakin, mutta niissä alkaa sitten olla myös paksuutta ja sitä myöden massaa aika tavalla. Myös jostain pienemmistä laatoista kuten ~40x40 voi saada esim. 8 cm paksuja versioita. Sellainenkin yksinään painaa +30 kg.
Miksi ihmeessä sen laatan pitäisi olla sileä? 🤔
Ainut funktio sille laatalle on massa. Mitään eroa tulostusjäljessä ei kyllä moderneissa printtereissä huomaa oli printteri betonilaatan tai lastulevy kaapin päällä. Toki resonaatio ääniä se voi vaimentaa.
Tulostin lattialle? Erikoinen valinta. Mutta sillonan sulla on jo jonkun kymmenen tonnin betonilaatan päällä se, ei siihen toista tarvi. Ellet nyt satu jossain vanhassa puutalossa asumaan. Mutta en kyllä ite alkais keulimaan niiden laattojen kans, sehän riippuu pöydästäkin (jos semmoista käyttää :D) että paljonko, jos ollenkaan, siitä on hyötyä.
Itsellä aina olleet tulostimet lattialla. En ole erikseen alkanut hankkimaan pöytää niille. Ja nykyiset tulostimet muutenkin isoja ja tarvisivat ison pöydän tai kaapin. Tietysti paljon siitä kiinni, löytyykö niille sopivaa tilaa.
Kuten tuossa aiemminkin mainitsin, niin nimenomaan nykyaikaisella betonilattialla tuo värinäongelma oli todella suurta. Voiko sitten johtua esimerkiksi laminaattipäällysteestä. Siinä auttoi merkittävästi eristää tulostin lattiasta.
Jos haluaa halvalla vähentää meluhaittaa, niin ostaa sen betonilaatan ja sen alle leikkaa esim. auton kuramatosta passelin palan.
Jos haluaa pröystäillä niin ostaa marmori-/graniittilaatan, esim. päivänvarjon jalustan ja sen alle paksuin siivu nahkaa mitä löytyy.
Nahkatöissä vielä parempi on iso alasin ja sen alle vaikka nahkaa pehmusteeksi, mutta maksaa äkkiä parin printterin verran sopivan kokoinen alasin :)
Oma laite k-raudan ulkomyymälästä haetun sopivan kokoisen betonilaatan päällä ja laatan alla bilteman 30mm tiivis vaahtomuovinen äänieristyslevy. Tuo setup tuntuu tehokkaasti poistavan kaikki ylimääräiset äänet ja ei tainnut maksaa edes kahtakymppiä
Täällä naljaillaan marmorilaatoista, vaikka alkuperäinen kysyjäkin totesi perään, että eihän sen tarvi olla sileä. ;) Ehkä sen on hyvä silti olla melko suora.
Omasta mielestä parasta kuitenkin betonilaatan alle on huokoinen, mahdollisimman paksu vaahtomuovi. Kulmikkaat pesusienet käy hyvin, jos ei kokonaista palaa löydy. Yhden tulostimen alla on ollut kaksinkerroin käännetty 1 cm paksu (eli yhteensä 2 cm) retkipatja, mutta se ei ihan yhtä hyvä ole kuin 4,5 cm paksusti huokoista vaahtomuovia.
En minä ainakaan naljaillekseni sanonut, se marmori-/graniittilaatta on oikeasti hyvä työalusta melun kannalta -> mitä tiheämpää tavaraa sen parempi. Kyllä ne betonilaatatkin takuuvarmasti riittävän sileitä on printterin alle vaikka sormituntuma niissä onkin ikävämpi.
jontti86
