3D-tulostaminen
Onko tuosta crealityn K2 plus combosta kokemuksia? Bambulab x1c ollut ajatuksena seuraavaksi tulostimeksi mutta tuo creality myös kiinostaisi. Nuo mainosvideot tottakai aina kehuu😅
Täällä on ollut K2 Plus käytössä jonkun aikaa. Iso möhkälehän se on, hiukan hankala sijoittaa kerrostalokämpässä. Muuten ei mitään pahaa sanottavaa. Isomman pedin takia päädyin tähän. Moniväritulostus ei ollut se itselleni tärkein ominaisuus, enemmän tarve olisi monimateriaalitulostukselle kahdella tulostuspäällä. Bambun H2D on kuitenkin vielä liian kallis.
Tiistaina pitäisi olla toimitus K2 plussalla - ehkä parin viikon päästä vois jo jotain oikeita kokemuksia jakaa.
Mutta mitä nettijuttuja seuraillut pari kuukautta, niin ainakin seuraavia modeja tohon valmistautunut jo tekemään
- PTFE putken kiinnikeen lisätuen printtaus
- CFS jousien modaus
- PTFE putkien vaihto 2,5 mm halkaisijaksi
- Adapterit ja/tai lisäpainot non-creality filamenttirullille
- Cartographer petimeshin skannaukseen (ja muuta täältä GitHub - jamincollins/k2-improvements: Several fixes and improvements to the Creality K2 printer)
- Lämmittimen ilmankierron korjaus, että lämmitin lämmittäis sisältä tulevaa ilmaa, ei ulkoa
- Aktiivihiiltä ja HEPAa suodatukseen (tavoitteena, että voisi asuintiloissa printtailla ASA:aa)
Eli pientä hieromista olisi odotettavissa. Ei ilmeisesti kovin kalliita hommia. Onko jotain mikä puoltaisi tuon x1c hankintaa? Isompi koko kiinostaa tuossa k2 mallissa.
Eihän tää nyt ihan suoraan paketista vakuuta.
Sain mä nyt temp towerin ja ton extruderin putken lisätuen printattua ja melkein molemmat flow rate calibrointiprintit ajettua ennen ensimmäistä extruderin tukosta. "CM2784 Extruder extrusion anomaly" ja tuolla extruderissa sulaa muovia. Onneksi lähti helposti ja vapautusliipasimen jousenkin ammuin "vain" kerran taivaan tuuliin sitä säätäessä.
Tämä tosin PETG:llä ja Sunlun vähän turhan pieni kela CFS:ssä. Mutta kahtotaan mitä tästä kehkeytyy.
Peti on kiero, mutta katsotaan saisiko tuon lähemmäs suoraa ihan vaan säätämällä.
Nyt uutta kalibraatiota peliin ja lisää höökää tuulettimiin.
🤔Täytyypä varmaan hetki tuumata ennen kuin tekee päätöksen.
Onko tuosta x1c bambussa mitä huonoja puolia? Tuo k2 peti ei vakuuta. Nykyinen tulostin on creality Ender 5 ja siitä on aikalailla kaikki osat vaihdettu😅 noh kaikki vaihdokset ei todellakaan pakollisia mutta on kyllä ihan eri tulostin nyt kuin tullessa.
Itse mietin myös näiden kahden välillä, mutta päädyin tilaamaan Qidi Plus4:sen. Koko sieltä välimaastosta ja avoin systeemi joka pohjautuu klipperiin.
Tulostin saapunee ensi viikolla jolloin pääsee ihmettelemään hankintaa sitten tarkemmin.
E: Niin ja moniväritulostus oli myös yksi prio. Plus4 sellainen on tuloillaan myös tässä jossakin kohtaa kevättä(katsotaan pitääkö lupaukset paikkaansa).
Oon tässä melkein saanut tietokoneen kotelon tulostettua ja tänään tuli vastaan redditissä kommentti, missä kerrottiin, että jollain oli kaksi cooler masterin virtalähettä posahtanu 3d tulostetussa kotelossa. Epäili että cooler masterin virttisten päämaadotus on koteloon.
Noh tähän meikän koteloon tulisi juuri cooler masterin v850. Oisko mitään ehotuksia miten tän maadottais vai onko vaan järkevämpi heittää koko projekti roskiin?
Sori jos ei kuulu tähän lankaan.
No ei se ole kuin 0,5 milliä vinossa ilman säätöjä. Kunhan tässä jonkun tovin noita ruuveja säätelee, niin uskoisin saavani sen johonkin 0.2 mm haarukkaan. Odotin pahempaa :D
Jäljet tuosta jumittelusta näyttää johtavan CFS:ään (yllättyneitä olivat?). Tulostelen tässä parhaillaan kela-adaptereita tuohon ja kokeilee sitten uudelleen sen kanssa. Myös sen CFS:n hubin jousi tuntuisi aivan tarpeettoman tiukalta, niin varmaan pitää suosiolla siitä naksia yksi kierros pois myös.
Itsellä oli ostoskorissa jo K2 setti mutta sitten aloin lueskelemaan tuosta printtipään rakenteesta ja sen mahdollisista ongelmista, niin tämän takia jäi hankkimatta. Toki vikoja varmasti löytyy kaikista laitteista ja netissä ne tuntuvat eniten huutelevan kenellä ongelmia on, niin saa näyttämään hyvinkin toimivat laitteet surkeilta.
Joo, näistä itsekin lueskelin ... ja vielä tilaamisenkin jälkeen hieman mietitytti. En kuitenkaan perunut tilausta ajoissa, vaan mokoma lähti varastolta etuajassa liikkeelle :)
Tosiaan noita discordeja ja facebookkeja seuraillut, niin siellähän huutelee ne joilla on ongelmia. Ei ne joilla homma toimii. Ja toki noita huutelijoita on paljon, mutta vaikuttaisi tosiaan, että ne on ne muutamat ongelmat, mitkä toistuu jatkuvasti ja ne tyyppiviat on todennäköisesti selätettävissä. "Riskei on otettava", kuten Raimo sanoo. Katsotaan oonko samaa mieltä enää 50 printtipään purkamisen jälkeen :)
Laitahan kokemuksia miten lähtee toimiin. Harmittaahan se jos pitää tehdä itse laite valmiiksi kun siitä on jo aika paljon maksanutkin.
Itselläni on kotona Elegoo Neptune 4 PRO ja töissä Bambun A1 molemmat oikein hyviä tulostimia. Mutta minkä ostaisi jos tahtoisi hieman isomman tulostuspedin. Ensin ajattelin suositella Neptune 4 Max tulostinta mutta mitä katselin netistä siinä tuntuu olevan jonkun verran (en tiedä joko korjattu) ongelmia varmaan juuri suuremman tulostusalueen takia.
Eli tuossa olisi 42x42x48cm tulostusalue mikä olisi mielyttävä lisäys jos tahtoisi tulostaa jotain isompaa (töissä) kuin mitä Bambun A1 saa tehtyä. Mutta esim. tätä arvostelua lukemalla varsinkin alussa oli melkoisesti ongelmia:
Se että itsellä on Neptune 4 PRO ja olen siihen tyytyväinen ei automaattisesti tarkoita että tuo 4 Max olisi myös hyvä, joten onko jollain kokemuksia "järkevän hintaisesta" (sanotaan nyt noin 500€ tms tai alle) isokokoisemmasta tulostimesta? TAI sitten kokemusta juuri tuosta 4 Max versiosta.
Ei tarvitse olla useampaa suutinta tai useampaa väriä tukeva, ellei sitten esim. (maksullisella) lisäpalikalla...
EDIT: itse myös tykästynyt tuohon että Bambun A1 voin jättää tulostamaan työpäivän jälkeen ja katsoa kännykällä tulosta pitkin tulostusta. Eli se olisi toki bonus jos suoraan löytyisi niin ei tarvisi viritellä mitään discord kanavaa + web kameraa tms. erikseen saati "käväistä käymässä" työpaikalla töiden jälkeen valvomassa tulostinta.
Voithan sää tutkia normi kotelosta että millä kaikilla laitteilla on yhteys toisiin metallin kautta ja tehdä johdolla tai jollain metalli liuskalla maadoitukset keskenään.
Onkos foorumilla kellään kokemusta noista voronin klooneista. Itse ollut ostohousut jalassa jo jonkin aikaa sv08 tai troodon 2.0 välillä. Inspis ei oikein riitä tuon orkkis voronin kasaamisen. Niin tuollaista "melkein" voron kittiä voisi ajatella.
Mulla on 4 tulostettua koteloa ollut käytössä jo useamman vuoden eikä mitään ole vielä hajonnut. Maadotus (tai oikeammin sen puute :) ) on käynyt useastikin mielessä että tarttis ehkä tehdä jotain mutta koska homma toimii niin...
Virtalähteinä ei taida kyllä olla Cooler Masteria missään mutta en nyt äkkiseltään varmaksi osaa sanoa. Rautaa muuten on vaihtelevasti, pari Xeon tuplaprossuservua, Ryzeniä ja vanhaa Inteliä. Ja pirusti kiintolevyjä.
Tällasia koteloita siis: PC Case, customizable by Spegelius | Download free STL model | Printables.com. Rungot on PLA:ta, emolevykelkka PETG, i/o levy GreenTec Pro lämmönkeston takia.
Hieno kotelo! Mullakin siis ollut jo kohta vuoden tulostettu avonainen kotelo(näkyy hieman tossa mun viestin kuvassa takana), jossa corsairin ATX virtalähde. Nyt hommasin cooler masterin SFX virtalähteen ja suunnittelin uuden kotelon. Tosiaan näin ton yhen kommentin noista cooler masterin virttiksistä nii aion tuohon kyllä vetää jonkun maadoituksen ihan varmuuden vuoksi. Varmaankin johtoa virtalähteen kiinnitysruuvien ja emolevyn standoffien väliin.
Tyhmien kysymysten sarja. Jos olen Bambu Lab A1:llä tulostanut jotain pientä, niin voinko käynnistää toisen tulostuksen kun ensimmäinen on jo valmis? Huomaako tulostin että ei tulosta vanhan päälle?
Kyllä sen valmiin joutuu ottamaan pois.
Oikeasti olisi hyvä jos crealityssäkään ei pääsisi tuota bed meshiä katselemaan, niin jengi ei stressaisi siitä turhaan. Aja kalibraatio lämpimään petiin ja sitten sitä ei tarvi miettiä.
Pidän itse jonkun 10 minsaa pedin 80c ennen tulostuksen aloitusta. Koska kalibraatiotkin on tehty lämpimään petiin.
Tässä olisikin oiva kohde yksinkertaiselle hahmontunnistukselle, kun kerta vekottimessa on kamera: "Sir or Madam or Other, it seems that You are stupid enough to print on top of Your previous print. Do You wish to proceed?"
Noh, oma kokemus on päinvastainen tosta Ender 3 V3 KE:stä.
Ajattelin kans, että en ala siitä pedin kieroudesta liikaa stressaamaan, kun tulostin kuitenkin kompensoi sen. Mutta koska se kompensaatio ei ole riittävän tarkka matriisi vastaamaan siihen pedin kierouteen, niin suuremmissa printeissa oli selkeästi näkyvissä missä peti heittää ja missä printit alkoi irtoamaan pedistä.
Ruuvaamalla petiä ihan vaan näppituntumalla ja ajamalla kalibraatiot uudestaan ja uudestaan sai about puolen tunnin duunilla pedin suoremmaksi ja ongelmat katosi. Oikomisen jälkeen tuli vaan vähän tyhmä olo, että miks helvetissä tätä ei tehnyt aikaisemmin...
Joo, ei siitä stressata tarvii liikoja, mutta on se oikeasti ihan hyvä että tieto on tarjolla :)
Mitä tulee K2 Plussaan, niin illan intternetkoluamisen perusteella lähden tutkimaan tuota jumittelua ensin filamenttileikkurista. Löytyy kokemuksia, missä leikkuri jumittelee extruderissa ja sitten on shimmejä joilla saa leikkurin painumaan automaattista kalibrointiaan syvemmälle. Lähdetään nyt niistä liikkeelle, tosin vasta ensi viikolla kun tässä on erinäköistä reissua loppuviikko.
Printtailin eilen ihan onnistuneesti juttuja ilman CFS:ää, niin jotain mätää tossa edestakaisin filamenttia liikuttavassa kokonaisuudessa on.
Silmä siihen ja peili toiselle puolen jonka statuksen tsekkaa print startissa :lol:
Ei tarvi olla edes insinööri että tietää että virtalähde on maadoitettu koko rungostaan ku laittaa töpseiln seinään.
Päteekö tämä myös miljoonissa ennen 2000-lukua rakennetuissa kämpissä?
Disclaimer:
(Luvut täysin keksittyjä, koska maadoitus tuli pakolliseksi joskus 90-luvun lopulla, eikä mitään hajua, kuinka paljon on rakennettu milloinkin.)
Disclaimer:
Virtalähde itsessään on rakenteeltaan maadoitettu mutta jos pistorasiassa ei ole maadoitusta (kuten monissa wanhoissa asunnoissa ei ole) niin maadoitus kelluu jossain määrittelemättömässä tasossa koska maadoituskontakti ei osu mihinkään eli todellista maadoitusta ei tapahdu.
Tuo oli vähän sellainen retorinen kysymys ;)
Joo kirjotin ton viestin vähän epäselkeästi. Tiesin kyllä, että virtalähde maadottuu töpseliin. Enemmänkin hain keinoa millä sais tohon koteloon samanlaisen systeemin mikä normi kotelossa on missä komponentit maadottuu kotelon kautta virtalähteeseen. Ja sainkin jo asiallisia vastauksia ilman ylimääräistä vittuilua :)
Yleensä komponenttien rungot ovat komponentin sisällä kytketty virtajohdon (ja usein myös datajohdon) maahan ja sitä kautta yhteydessä toisiinsa, joten siinä mielessä ei olisi tarvetta yhdistää niitä runkoja vielä erikseen.
Aina & välistä törmää ihmisiin jotka kyselevät miksi hankkia 3D tulostin, eikö se ole lähinnä vaan "leikkimistä varten" ja eikö sillä voi tehdä lähinnä vaan lapsille miniatyyrejä / leluja?
Tämä ei nyt ole järin nätti enkä ala laittamaan mallia tms. mutta ihan arkikäyttöön tulostettu ja "säästetty useita tuhansia euroja".
Lähtien ideasta että kun asiaa kyseli niin tarjottiin päälle 5000€ keittiöremonttia ja ainoa mitä olisin halunnut olisi uusi keittiön vetokaappi (pelkkä muoviosuus) kun vanha alkoi hajoamaan kulmasta joten sitä piti aina hieman nostaa ylöspäin ja tukea kun sen sulki ettei se hajonnut lisää. Eli käytännössä se alkoi roikkumaan hieman toisesta reunasta kun muoviosa alkoi pettämään enempi ja enempi. Myös alle tulostettu hieman tukea joten tuo murtuma on molemmin puolin suojattu.
Joten alle euron (ruma mutta ajaa asiansa) tukipala ja toivottavasti kestää käyttöä seuraavat 40+ vuotta... (ylhäältä näkee mistä on lohjennut, ruuvilla kiinni ja lisätty myös kuumaliimaa + perinteistä liimaa. Oli jo muuttaessa haljennut mutta ajattelin nyt hetken tuumailun [11 vuotta] & ilmaisen esittelyn [maksa vaan joku 5000-6000€ teemme sulle uuden keittiön kaapiston ja hyllystön] jälkeen että "vitut, teen itse ja säästän")
Kylläpä Bambun A1 alkoi sekoilemaan kesken tulostuksen.
Tein testitulostuksen tuon jälkeen ja ei ollut mitään ongelmia. Ehkä suuttimeen jäi jotain roskaa, joka lähti sitten pois flow kalibroinnin yhteydessä.
Nyt taas tulostin laulanut. Ei tosin mitään useamman värin printtejä, ihan vaan yhtä kerrallaan. Mutta eipä se aikaisemminkaan estänyt noita jumituksia.
Modit mitä nyt tehty on
1. Filamenttibufferin (se millä noita eri CFS:iä voisi yhdistellä) siirtäminen tulostimen rungosta CFS:n runkoon. En tiedä onko tällä nyt mitään väliä, joku vaan jossain syövereissä väitti tästä olleen apua.
2. Sunlun filamenttirulliin spacerit, että ottaa CFS:n katon elementteihin kiinni (linkki)
3. Veppikälistä tökätty "Extruder fan" päälle. Tätä pystyy hallitsemaan tuosta veppikälistä, ei slicerin kautta. Ilmeisesti (tästä oli vähän ristiriitaista juttua) tämä tulis automaattisesti päälle vain Crealityn itse määrittelemien "high temp" filamenttien yhteydessä. Laitoin sen nyt pöhisemään. Jos heat creep olisi ongelma - tai osa sitä - tämän pitäisi auttaa.
4. box.cfg tiedoston asetusten modaus tämän redditlangan mukaisiksi
Kohta 4 vaatii developer moden ottamisen käyttöön, sitten SSH:lla sisään roottina ja box.cfg tiedoston modauksen seuraavilla arvoilla:
Koodi:
Tn_retrude: -20
Tn_retrude_velocity: 360
buffer_empty_len: 10
check_cut_pos_x_max:-7
Tuo tiedosto löytyy polusta /mnt/UDISK/printer_data/config.
Toistaiseksi kaikki nyt hyvin, mutta ei todellakaan paljoa tunteja vielä takana tällä setupilla. Seurataan riittäisikö nämä poistamaan ongelmat.
ASA:aa kokeilin vähän printtailla tällä perussetupilla, mutta jääköön myöhemmäksi. Käry printterin ulkopuolella on merkittävästi pienempi kuin sen sisällä, mutta silti kävi kuitenkin nenään. Odottelen HEPA suodattimia saapuvaksi ja tulostelen niitä odotellessa pari settiä näitä.
Onko kellään hajua mistä Suomessa saisi seminopeasti (=päivässä-parissa) tilattua EMMC->USB-sovittimen? Pitäisi flashata väärin flashattu Elegoo-printteri uudestaan ja näemmä katosi muutossa tuo välipalikka.
Jos halu tulostaa kappaleita peräkkäin, eikä kaikkia yhtäaikaa, niin voit kyllä samalle pedille laittaa useamman objektin ja tulostaa objekti kerrallaan. Vaatii vähän enempi liikkumavaraa kappaleiden väliin.
Tässä toinen "käyttöesine", pyykkitelineestä lähti suojatassut lipettiin, niin parketin naarmuuntumisen estämiseksi piti ite värkätä vastaavat tilalle. Tuohon laitan pikkuruisen supportin tuonne piikin alle.
Meillä taitaa olla sama teline ja sama ongelma. Jos vain viitsit niin arvostaisin jos jakaisit mallin niin ei tarvitsisi itse alkaa väsään (tätäkin) 🙏
Elegoon centauri carbon pitäisi saapua maanantai-tiistaina. Toivottavasti ei maanantai kappaletta. Suurimmat lastentaudit ainakin ohjelmisto puolella taitaa olla korjattu.
Päivitystä. K2 on ihan asiallisesti tässä rouskutellut viikon. Edelleen yksivärisia printtejä, mutta homma on toiminut vakaasti.
Kunnes eilen ryhdyin vähän värkkäilemään ja vaihtamaan nozzlea. Eka 0.8 ajoo, millä oli tarkoitus pikaprinttailla spool adapterit, että pääsisin kolmiväriprinttä tulostamaan 0.2:lla.
0.8 meni tukkoon kesken printin. Sitten sitä purin, niin ilmeisesti leikatun filamentin pää jäi möykkyiseksi ja se jäi jumiin CFS hubin hujakoille, eikä saanut rullattua sitä takaisin koko matkaa. Tuo nozzle myös niin tukkoon, että en saanut sitä sillä mukana tulevalla "tikulla" avattua. Joko siellä on jotain tosi outoa sisällä tai sitten siellä on jotenkin "noussut" sulanutta muovia sen unicorn nozzlen heat braken yläpuolelle -> hot end ei saa sulatettua sitä -> en saa painettua nozzlesta mitään läpi vaikka pumppaa lämmöt 340.
Sitten onnistuin tekemään saman 0,4 nozzlelle.
Sitten heitin uuden 0,4:n sisään ja printtailin taas iloisesti yön yli.
Johtopäätös: Kaikkia ongelmia en noilla yllämainituilla tempuilla ole saanut poistettua.
Ajattelin käydä poistamassa motonetista butaanitohon poltella muovit noista nozzleista pois ja katsoa saisko niistä vielä toimivia pelejä. Mutta vaikutelma on, että se unicorn nozzle ei ehkä ole kaikkein robustein rakenne.
Millä filamentilla vedit? Oliskohan liian iso flowrate?
En jaksa tutkia eroaako tuo K2 unicorn jotenkin olennaisesti K1.sen vastaavasta, mutta ainakaan sillä ei ole ollut kyllä ongelmia. Toki ehkä kymmenkunta kiloa vasta printattu.
Yhden messinkisen paskoin ihan tarkoituksella kun kokeilin kauanko se kestää cf-filamenttejä. Sen jälkeen vaihdoin karkaistun ja kovaa ajoa vain.
Tuskin olennaisesti. Tuo oma veikkaus syyksi on mutuilua. Voi toki olla että siellä on jotain oikeaakin kökköä ja suutin on mennyt siitä tukkoon. Kuitenkaan ei mitään eksoottista ole ollut, ihan PLA ja PETG mitä tuosta läpi on laitettu. Ja sillä samalla filamentilla, mikä oli ajossa kun nuo meni tukkoon oli yli puoli kiloa printtailtu jo ongelmitta. Ja yksi ensimmäisistä kerroista kun extruder oli jumissa, meni myös nozzle tukkoon. Mutta silloin se tyhjeni ihan kiltisti lämmittämällä ja tikulla painamalla.
En tiedä, ehkä selviää kun sulattelee. Kolvivinkki oli hyvä, sellainen löytyy tosiaan. Ehkä ei tarvitsekaan lähteä ostoksille. Vielä kun olisi aikaa kaikille projekteille.
Sunlun PETG:tä. Voi olla, että turhan suuri flowrate, en kalibroinut mitään vaan vetelin Creality Slicerin oletuksilla ton 0.8 nozzlen kanssa. Sen kans vois olla myös kyseessä että se oli vaan paska tarvikenozzle. Toi 0.4:n tukkeutuminen samalla tavalla heti perään ihmetyttää. User errorilta haisee, mutta en keksi mitä tein väärin.
Mää oon saanu pari kertaa bambussa nosen hieman tukkoon huonolla filamentilla, ni se parani, kun pienensi flowratea. Se ei menny täysin tukkoon, eikä tukkinu paikkoja, mutta vois kuvitella, että kun alkaa tukkeutuu ja jos on nozzlessa tilaa mennä taaksepäin, niin sinne se sitten menee.
Koitin tulostaa vähän isompaa objektia 1mm suuttimella ja tuli vastaan ongelma eli aukot retractin jälkeen. Printteri on CR-10 S5 jossa omatekemä direct drive extruder + Volcano, lankana myös omatekemä kierrätetty musta PLA.
Lanka tulostuu hyvin pienemmällä 0.6mm suuttimella vaikkakin muistelen että kerran on hieman vastaavaa näkynyt jossain mallissa missä oli single perimeter seinää.
Retractit ja PA:t on säädetty eikä niissä testiprinteissä tuota näkynyt. Tässä mallissa on kyllä se että nuo seinän ulokkeet on single perimeter joten ongelma tulee esiin.
Internet-haulla löytyikin mahdollinen ratkaisu joka on pressure advance smooth time-arvon säätäminen pieneksi tai kokonaan pois päältä (0). Ilmeisesti isommilla suuttimilla (iso flow) tuo aiheuttaa juurikin reikiä seiniin kun syötön aloitus ns. viivästyy liikaa.
Pitää koittaa säätää tuota että miten vaikuttaa. Ja tällä kertaa testipalikka eikä suoraan malli joka vaatii 1.2kg lankaa :). Onneksi tuon failuren saa kierrätettyä vaikkakin tuota joutuu jo pilkkomaan että mahtuu silppuriin...
Itseasiassa Qidi Plus 4 teki samaa kun tulostelin PETG 0.8mm suuttimella, ilmeisesti Qidin profiileissa ei ole tätä huomioitu. Käytän kyllä Orcaa enkä Qidi Studiota, pitääpä kattoa onko Qidin softassa tuota asetusta.
Onko vetorullat kaivaneet kolon tuohon filamenttiin? Ethän ole sammuttanut tulostinta ennen kuin suuttimen lämmöt on siellä 40c hujakoilla.
AlienSexdoll2000
