3D-tulostaminen
Mistäs päin kannattaa nykyään filamentteja tilailla? Tovi mennyt viime tilauksesta ja nyt voisi kymmenkunta rullaa laittaa tulemaan.
Elegoon Centauri Carbon ollut nyt muutaman päivän käytössä ja ihan positiivinen fiilis.
Tuli ehjänä, ainoastaan oven magneetin olivat unohtaneet liimata. Sen onneksi sai itse fixattua. Käyttöönotto oli helppo, hyvin bambumainen. Ainoastaan filamentin lisäämisen toiminto oli vähän piilossa.
PLA:ta vain tulostellut ja laatu ollut siinä hyvää. Todella hyvin tarttuu printti siihen platen pla-only puolelle. Todella nopsaa myös aloittaa printit wifin kautta ja muutenkin on todella nopea printtaamaan ylipäätänsä.
Oma laite on ei-päivitettyä versiota. Seuraavissa batcheissä pitäisi ihmisten saada versio jossa vähän päivitetty valo + AMS liitin lisätty takapuolelle. Itselläni varsin kirkas kattolamppu heti laitteen yllä niin kameran kuva selkeä.
Riserin teko menossa:
Eryonelta tuli viimeksi tilattua CF/GF filamentteja ja tuolta filamentti -ketjusta löytyy oma ja toisen käyttäjän esimerkit niistä:
Heillä on melkoisesti noita määräalennuksia, jos ostaa 10 tai peräti 20 rullaa kerralla (jos tuotteen nimessä on esim. "MOQ: 10", niin tarkoittaa siis minimum order quantity):
Koitin tulostaa vähän isompaa objektia 1mm suuttimella ja tuli vastaan ongelma eli aukot retractin jälkeen. Printteri on CR-10 S5 jossa omatekemä direct drive extruder + Volcano, lankana myös omatekemä kierrätetty musta PLA.
Lanka tulostuu hyvin pienemmällä 0.6mm suuttimella vaikkakin muistelen että kerran on hieman vastaavaa näkynyt jossain mallissa missä oli single perimeter seinää.
Retractit ja PA:t on säädetty eikä niissä testiprinteissä tuota näkynyt. Tässä mallissa on kyllä se että nuo seinän ulokkeet on single perimeter joten ongelma tulee esiin.
Internet-haulla löytyikin mahdollinen ratkaisu joka on pressure advance smooth time-arvon säätäminen pieneksi tai kokonaan pois päältä (0). Ilmeisesti isommilla suuttimilla (iso flow) tuo aiheuttaa juurikin reikiä seiniin kun syötön aloitus ns. viivästyy liikaa.
Pitää koittaa säätää tuota että miten vaikuttaa. Ja tällä kertaa testipalikka eikä suoraan malli joka vaatii 1.2kg lankaa :). Onneksi tuon failuren saa kierrätettyä vaikkakin tuota joutuu jo pilkkomaan että mahtuu silppuriin...
Itseasiassa Qidi Plus 4 teki samaa kun tulostelin PETG 0.8mm suuttimella, ilmeisesti Qidin profiileissa ei ole tätä huomioitu. Käytän kyllä Orcaa enkä Qidi Studiota, pitääpä kattoa onko Qidin softassa tuota asetusta.
Onko tuossa kohdassa layerin vaihto? Mitä suurempi suutin niin sen suurempi retracti ja de-rectarcti ja nopeus täytyy olla.
Ihan vain retract koska tuon kohdan slicer teki vähän hassusti eli monta pientä segmenttiä vaikka koitin pakottaa että olisi vain yksi veto ympäri reunaa.
Sain tuon säädettyä riittävän hyväksy muokkaamalla mallia ja tarpeeksi retractia + hieman extra de-retractia vedon alkuun, hieman joihinkin kohtiin tuli ylimääräistä mutta tuo tuntuu vaihtelevan miten hyvin toimii riippuen kuinka paljon retracteja lyhyen ajan sisällä ja miten pitkä liike seuraavaan pisteeseen. Ja lanka tuntui sisältävän kosteutta vaikka kuivattu varmaan 10h yhteensä. Voi kyllä johtua siitä että on kierrätettyä materiaalia, mutta olen ennenkin huomannut isommilla suuttimilla että retractien aikaan poksahtelee...
Säätelin myös Orcan profiilin wipe-juttuja pois mitä tullut laitettua, vähän vaikutti että tuo liippasi vuotoa liikaa mikä pahensi rakoa.
Niin ja tuolla pressure advance smooth time-arvolla ei opllut käytännössä mitään vaikutusta tuohon, säädin sen nyt kuitenkin arvoon 0.02.
Kysynpä nopeasti täällä: Minulla on AMS seis, eikä ulosta mitään. Avasin sen, eikä sisällä ollut mitään vikaa.
Bambu P1S.
Tuommoista valitti. Putki on siisti.
Myös tuommoista valitti, mutta pistin neulan tuosta läpi ja se meni..
Lisäksi tungin filamenttia tuonne päätyyn asti..
Ei ole omia tulostuksia nyt, mutta kaveri haluaa jotain tulostella. Siksi ei omaa aikaa tähän ole käyttää, mutta jos on neuvoja, voin rajoitetusti koettaa.
Bambun oma tuki pyöritteli tikettiä kuukauden , pyysi videon (!) asiasta ja sulki sitten tiketin, kun olin ulkomailla ja en laittanut mitään videota.
kaikki torvet (tuubit) on varmasti tyhjiä AMSssä? minulla joku lanka kerran pätkäsi ja se jäi sinne AMS sisällä olevan putkeen, enkä saanut muuten pihalle kuin avaamalla pohjan ja putki irti ja toisella langalla tyhjensin vai vaihdoinko siinä kohtaa varaputken. mutta kuitenkin selkeä vika oli siinä.
sen jälkeen on kyllä pelannut.
avaus ohje
Bambu P1S.
Mulla oli P1S kanssa samanlainen ongelma toissa viikolla. Itsellä johtui siitä, että muutaman sentin pituinen filamentin tynkä oli jäänyt junnaamaan extruderin hammaspyörien päälle ja kone meni siitä ihan tilttiin. Päällepäin näytti että putki oli tyhjä ja tikku meni siististi läpi, mutta sensorit väitti, että tavaraa oli vielä sisällä.
Kiitos, katsompa tuon!
Mulla kävi joitakin viikkoja sitten just sama. Kone väitti että lankaa on sisässä, vaikka päällisin puolin näytti ettei ole. Sitten kun nappasi letkun irti, niin näki että onhan siellä todella. Muutaman sentin filamentin pätkä pois ja kovaa ajoa taas.
Omassa tilanteessa siinä oli just filamenttirulla vaihtunut ja muistan että jotain säätöä siinä oli, joten epäilin että kone ei ehkä user errorin vuoksi tajunnut että lanka oli vaihtunut, eikä huolehtinut että vanha pätkä on varmasti kulutettu loppuun. Tai sitten koko säätö oli tuon pikkupätkän vuoksi.
Täällä ihan samaa ongelmaa, kun oli ollut hetken aikaa käyttämättä ja vanha lanka katkeili extruderiin. Aina löytyi jostain pieni tynkä.
Tampereella olisi akuutti tarve noin 80g tumman punaiselle tai tumman vihreälle filamentille. Mieluusti kiiltävä, eli petg/silk pla tms.
Katsoin verkkiksen ja 3D CAD-solutionssin läpi mutta ei ollut varastossa sopivaa.
Tilasin jo yhden rullan mistä piti projektoida, mutta se osoittautui väärän väriseksi käyttökohteeseen.
Löytyisikö kanssaharrastajilta?
EDIT: tarve poistunut
Tulipa tänään postissa bambun P1S ja näyttää siltä, että takaisiin lähtee. Tulostin on hyvin ottanut osumaa, vaikka itse paketti näytti kyllä siltä, ettei sitä ole viskottu.
Eipä tuossa mitään Einsteiniä tarvita suorittamaan arviota printtikunnosta. Toivottavasti vaihtoprosessi sujuu jouhevasti.
Bambulta suoraan vai jostain muualta?
Eiköhän tuo ole selvä homma, että takuuhommiksi menee eikä tarvitse vääntää sen enempää. Vaihtoehtoa, että joutuisi kuljetusfirman kanssa miekkailemaan ei taida olla - se lienee myyjäliikkeen ja kuljetusfirman välinen asia.
Suoraan bambulta tilasin. Rekkula jo tehty, niin jäädään odottelee mitä vastaavat.
Kuukausi sitten kun emmin Sovolin ja Troodonin välillä, niin lopulta (eilen) UPS:n kuski toi sitten tuommoisen :)
Troodon 2.0 Pro Mini.
Nyt just pakollinen Benchy siten loput kyljet kiinni ja siirto tuonne "arkistoon"
Oho, jopas on mutkalla. Voisin veikata että lähettävät uuden tulostimen :rofl:
Joo uusi tulee tilalle. Toki pitää odotella ensin, että tämä mutkalle vääntynyt on saapunut heidän varastoon ja sitten vasta lähettävät uuden tilalle.
Hyviä veikkauksia viasta.
Ender 3v2 rupes tuollaista tekemään.
Ton puolivälin räpsyn jälkeen menee vehje sekaisin. Firmwaren lykkäsin uudelleen sisään ja mikään ei muuttunut.
Ei tee ihan joka kerta, mutta 95% ajasta.
Jyerssiä tykännyt käyttää, vaikkei enää päivitetäkään.
Mut nyt tuntuu ettei vika ole softassa.
1000016902
Sanokaas tietäjät, onko tekemätön paikka saada siistimpää n. 70-asteista overhangia? Tukirakenteista jää rumat jäljet, joten ne pois pelistä.
Tulostimena P1S, matskuna Elegoo Rapid PLA+, Orcaslicer viipaloi.
Kappaleen asentoa ei voi muuttaa ja mielellään välttäisin kahden materiaalin käytön jos suinkin vain mahdollista.
Alla eri koepaloja huonoimmasta parhaimpaan. Tuossa parhaimmassa suutin liikkuu 10mm/s. "Walls printing order" on inner/outer ja "Extra perimeters on overhangs" on päällä. Tuossa toiseksi parhaassa oli muistaakseni korkeampi nopeus mutta sitä ei tullut otettua talteen, siinä laatu on huonoa liikkeen alussa mutta sitten parantuu, joka kyllä ihmetyttää.
Printataanko näitä nyt silleen, että tuo kuvassa perällä oleva siisti pinta on printtipetiä vasten? Jos on näin niin itse laiskasti printtaisin PETG Interfacella ja 0 mm Offset.
Oliko näissä kappeleissa tuulettimet maksimilla? Sitä ekana kokeilisin ja seuraavaksi pienemmillä Layer heighteilla
Kyllä, juurikin niin. Tämä ei siis ole läheskään koko kappale vaan pelkkä testiosa. Tuulettimet on täysillä kaikissa ja kaikki luukut auki. Tuo interface layer varmaan toimisi, mutta se lisää tulostusaikaa ja hukkamateriaalia ihan älyttömästi kun vaihdoksia tulee joka kerrokselle. PLA-PETG vaihdoissa pitää myös pistää purge maksimille ettei kerroslujuus kärsi PETG-jäämistä.
Filamenttiuutuuksina Prusa julkaisi viikko sitten uuden Prusament TPU 95A:n jonka pitäisi vähentää/poistaa valtaosa TPU:n tulostushaasteista eli stringing, bridging, overhangs ja tukokset. Käytännössä muutokset on saavutettu valmistustekniikalla, joka takaa langan 1,75mm tasapaksuisuuden sekä lisäaineilla, joita ei sen tarkemmin paljasteta. Lopputuloksena TPU:n pitäisi poistaa stringing ongelmat eikä vaadi kuivatusta kuin todella kosteissa olosuhteissa. Miinuksena tota saa vain natural valkoisena eikä ihan halpaa kun hintaa Prusan kaupassa näyttää olevan 500g rullalle 38,99€.
Varsinaisia testejä en ole vielä nähnyt mutta Prusa kuvannut ominaisuuksia blogissaan: Prusament TPU 95A - Now That’s a Flex - Original Prusa 3D Printers
Toisena uutisena Bambulta vuotanut WeChatin kautta kuva H2D:n teknologioita mukailevasta halvemmasta yksisuuttimisesta mallista. Saa nähdä koska tulee oikeasti ulos, mihin hintaan ja korvaako jonkun mallin. Z-axis korkeus olisi kuvan perusteella 340mm joka olisi taas eri koko kuin muissa malleissa.
Toisena negatiivisena Bambu-uutisena 3rd party rajoitteinen firmispäivitys julkaistiin odotetusti nyt 3.6. myös P- ja A-sarjan malleille eli jos haluaa vältellä niin älä asenna seuraavia tai tulevia firmisversioita:
P1 series Version 01.08.02.00 (20250603)
A1 Version 01.05.00.00(20250603)
A1 Mini Version 01.05.00.00 (20250603)
Joskus vastaavissa yksinkertaisesti lisännyt pitkittäin malliin esim 2mm välein suuttimen levyisen seinän eli kuvassa pystysuunnassa. Se samalla tukee tulostuksen aikana muodon pysymistä. Ne on suht helppo mattopuukolla veistää pois tulostuksen jälkeen.
Tätä samaa meinasin ehdottaa. Jos kyseessä ei ole mikään sarjatuotanto niin suunnittelee kappaleen niin että on pieni vara jälkikäsittelylle. Mutta jos pitää 1000kpl saada valmiiksi minimi vaivalla niin vähän hankalampi.
Olikos täällä suosituksia filamentin kuivureista? Tarkoituksena kuivata pääasiallisesti petg, pet, tpu. Mahdollisesti jossain kohtaa nylon. (Youtubessa on ollut puhetta että nylonille 70c olisi liian vähän)
Joitain kuukausia sitten kun asiaa tutkin, niin monissa markkinoilla olevassa kuivurissa on jotain suunnittelumokaa. Yleisin se, että rakenne on lähetulkoon umpinainen, joka ei kuivauksessa ole kovin optimaalinen kun se kosteus pitäisi saada poiskin sieltä. Modejakin löytyy toki sitten sen myötä moniin, kannattaa hetki tutkiskella. En muista millä perusteilla itse päädyin Crealityn Space Pi kuivuriin, mutta sekin vähän turhan umpinainen mutta muuten kyllä tehokas. Lisäksi vaati pienen modin että saa järkeviä lukemia, koska vakiona siinä kuivausilma puhalletaan lähestulkoon suoraan anturiin ja sehän taas antaa vähän liian optimistisia lukemia.
Itsellä on Eiboksen Polyphemus ja on toiminut tosi hyvin TPU:n kanssa. Plussaa kyllä että tuohon menee kaksi rullaa samaan aikaan ja moottori pyörittää rullia kuivauksen aikana. Maksimilämmöt tosin jää juuri tuohon 70 asteeseen ja itsellä ei vielä ole kokemusta nylonin kanssa kikkailusta, eli en voi sanoa soveltuuko. Kai tuolla voi ylläpitää uunissa kuivattuja rullia 🤷‍♂️
Edit: Unohtui vielä mainita, että tuo rullien pyöritysmoottori on ilmeisesti joku semmoinen jota ei ole suunniteltu kuivauslämpötiloille ja hajoaa suurella todennäköisyydellä vuoden tai kahden sisään.
Ehkä tullut jo vastaan mutta My Tech Fun on noitakin testaillut ja koonnut sivuilleen jonkinlaisen taulukon, jossa on mitattuja maksimilämpötiloja, kosteudenpoistonopeutta sekä linkit itse arvosteluvideoihin. Noita 70c korkeampia lämpötiloja ei taida tarjota kuin muutamat tuoreet kuivurit kuten Sunlun Filadryer E2 sekä Bambun AMS HT. Valitettavasti näkyy samantien hinnassa ja Bambu ei käsittääkseni toimi nykytilassa oikein standalone eli pitää kytkeä Bambun tulostimeen. Polymakerin Polydryerin "modulaarista" toteutusta on kans kehuttu mutta se ei kykene korkeampiin lämpötiloihin eikä pyöritä rullaa.
Joo itsellä onkin P1S eli bambu itseasiassa alkoi kiinnostamaan, jotenkin olin täysin unohtanut tämän. Kiitos!
Aiheessa voi olla hyvä vetää ero kuivurin ja säilytyksen osalta. Jollain halvahkolla airfryerilla saa kuivatettua aivan kaiken mitä eteen saattaa tulla (+90C) ja siinä voi onnistua ajastukset sun muut, mutta siitä on vähän huono lähteä printtaamaan suoraan. Ja vaikka tekisikin reiän niin eihän se ole mitään ylläpitoa varten vaan kuivaus ja heti tulostus.
Ostin verkkiksen outletista Crealityn Space Pi plussan 60€ , se on se kahen rullan version. Sen takia päädyin tähän kun ei tarvi mitään päivitys osia, että koskeus haihtuu ku tässä on toimiva ilmankierto. Huomasin, että on kätevä laittaa toinen rulla kuivumaan, ku toinen on jo tulostamassa. :D Tuulettimet ei kuulosta kovin laadukkailta mutta toimii ni en välitä siitä.
Itsekkin sitä katsellut, mutta miettinyt pähkäillyt 1 vai 2 kahden rullan väliltä. PLA tuskin tarvii kuivatella, kun ILP löytyy niin kosteus pysyy taisaisena talossa ja pidän aina filamentit suljetussa laatikossa kun en käytä.
TPU on sen verran vaativa, että taitaa vaatia kuivauksen jopa ennen ekaa tulostusta. Sekä PETG rulla mikä oli muutaman päivän tulostimessa ja kosteus 40% huiteilla huoneessa niin alkoi jo vähän temppuilla. Eli kahden rullan olisi optimaalinen..
Elegoon centauri carbonilla nyt 30h ja 1kg spoolin verran printtiä takana. Eipä oikein mitään kummoista reportoitavaa, kaikki toimii kuten pitää. Todella nopeaa printtaamista ja laatu ollut hyvää PLA:lla. Uskomattoman hyvin tarttuu siihen pla:lle tarkoitetulle platelle.
Ainut ongelmat ollut monitoroinnissa. Se toimii 95% ajasta täydellisesti, mutta varsinkin printtaamisen alussa saattaa feedissä viivettä/hetkellisesti pysähtyy. Vaihdoin 5 ghz:stä 2.4 joka autto mielestäni, mutta edelleen vähän tuota tekee. Eilen juuri 5h printin alkuvaiheessa joku ekat 10 layeriä tökki. Sen jälkeen mitä sivusilmällä aina katselin nii ei feedissä ongelmia ollut. Tiedä sitten onko vikaa slicerissa, laitteen softassa vai heikko antenni. Ei onneksi mikään iso ongelma ole.
Kuivattamisesta puheen ollen Bambun AMS 1:n omistajille Eibos on tuomassa jälkiasennettavan TETRAS-kuivausjärjestelmän, joka voidaan asentaa AMS1:n kantta vaihtamalla eli tekemättä varsinaisia rikkovia rakenteellisia muutoksia. Ennakkotilaushinta on 159€ ja normaaliihinnaksi väitetään 177€. Tuosta on jo englanniksi auto-dubattu saksalainen pidempi testivideo.
Lyhyt Youtube Short esittely:
Bambun rajoitteista huolimatta BigTreeTech jatkaa myös uusien lisäosien tuontia Bambulle.
Kaupasta löytyy jo:
Panda AMS Guard: AMS2-tyyppiset keraamiset suojat AMS1:n filamentinsyöttäjille
AMS Slack: AMS1:n sisäiset jatkojohdot, jotka helpottaa sisään katkenneiden filamenttipätkien poistamista.
AMS Cable Extensions: Ulkoiset AMS-kaapelit 0.5m-2m pitkinä
Panda Brush: silikonipohjainen suutinharja.
Panda Purge Shield: nanopinnoitettu suojalevy poop chuteen, jonka pitäisi vähentää filamentin tarttumista poiston yhteydessä. Korvaa alkuperäisen Bambun metallilevyn.
Panda Turbo Cooling Fan: ulkoinen tulostimen suutinpäähän letkulla kiinnitettävä jäähdytin/lämmitin
Panda Sense: sisälle asennettava lämpötila/kosteusmittari, joka toimii Panda Touchin kanssa yhteen.
Panda Breeze: A1:lle tarkoitettu printtipedin yläpuolelle varteen asentuva jäähdytystuuletin.
Lisäksi kehitteillä on myös chamber heater, H2D-tyyppinen print plate progression ledi, kahden ams:n teline, Panda Alarm vikatilanteiden ledivalomerkki.
En nyt tiedä kaikkien noista tarpeellisuudesta/hyödyllisyydestä mutta ihan mukavaa suhteellisen halpaa modia Bambuun.
Voroneille esiteltiin myös heidän uutuuksia mutta niitä en niin hyvin tunne.
Myös itse nyt kokeiltuani voin vahvistaa, että bambun ASA ei ole asetoniHÖYRYLLÄ silotettavissa.
Onko tietoa minkä valmistajien ASA- filamentit varmasti ovat? Onko kokemusta tai tietoa Sunlun ASA:sta?
Höyryä en ole kokeillut, mutta ainakin Devil Designin asa reagoi suoraan kosketukseen.
Eryonen ASAa olen ostanut 10 kg satseissa ~11€/kg ja siloitellut asetonihöyryllä. Yllättää kyllä jos ei toimi Bambun ASA:lle.
Ompas hienon näkönen osa. 95% omista tulosteita on aina jotain toiminnallisia missä ei ulkonäöllä ole niin suurta väliä enkä jaksa noin loppuun asti ikinä hieroa😅
Millaisella set-upilla näitä höyryttelet? Onko joko ostettu kuvio vai DIY?
Oletko aikoja katsellut miten toimii? Etteivät mitat muutu tai miten olet mittaojen muuttumista kompensoinut?
Kannellinen lasiastia, pohjalla ja seinustoilla talouspaperia. Sisään alumiinifoliovuoka mikä pitää osan irti asetonista. Vuokaan on tökitty reikiä. Noin 1-2 h olen pitänyt, mutta riippuu osasta. Jos laittaa lämpimälle alustalle (kuivurin päälle) niin nopeutuu.
Vuokaa tarvitaan myös siihen että osat saa nostettua pois sopivaan aikaan. Niihen kun ei voi koskea silloin. Tasoittuminen jatkuu vielä sen jälkeenkin ne on poistettu ja menee päivä ennenkuin pinta on yhtä kova kuin ennen höyrytystä.
Pienet yksityiskohdat muuttuu, nurkat pyöristyy. Jos tarvii tarkkoja reikiä niin poraa ne tasoituksen jälkeen.
vilzerR
