3D-tulostaminen
Bambu P1S lakkasi tulostamasta. Puhdistin suuttimen ohjeiden mukaan (ohje 1, ohje 2).
Tulosti hetken, mutta lakkasi tulostamasta taas. Uudelleen puhdistusta, sama toistui.
Seuraavan puhdistuksen jälkeen teki aivan ihmeellistä mömmöä, ks kuvat.
Mikä neuvoksi, kyselee noviisi?
Suuttimesssa olevat liittimet ovat surkeat! Ei mitään lukitusta ja tuntuma milloin liitin on paikallaan on olematon.
Jos suutin ei saa ilmassa tuutattua muovia suorana ohuena nauhana ulos niin silloin suuttimen suuaukko on kulunut rikki tai siinä on osittainen tukos.
Ota silikoni sukka irti ja vilkaise ettei muovia ole vuotanut jostain mistä sitä ei pitäisi tosiaankaan tulla ulos.
Huomiona siis että kaikki suuttimet ovat enemmän tai vähemmän kulutustavaraa mikä kuluu rikki käytössä ennemmin tai myöhemmin. Poikkeuksena ehkä timantti suuttimen voisi olettaa kestävän kulutusta ihan sama mitä filamenttia siitä puskee läpi.
Jos oli alkuun pientä ongelmaa ASAn tarttuvuuden kanssa, niin nyt ei sitten irtoa millään alustasta. Oli yöllä tulostumassa ja aamulla tulosteet kyllä lähti irti, mutta brimit ympärillä niin saatanan kovaa kiinni. Ei irronnut kevyellä alustan taivuttelulla. Kokeiltu tulostaa päälle vähän kuumemmalla ja jäähdyttyä irroittaa, kokeiltu käyttää pakkasessa. Jämähtänyt aivan tautisen tiukkaan. Talttamaisella mattoveitsellä puol senttiä kerrallaan nyhrätty irti ja asetonilla loput. Silti näkyy vielä vähän jälkeä. Meno samanlaista, kun jotain hintalappua irti nyhrätessä, kun se repeää koko ajan hitaasti pois vetäessä eikä irtoa ilman myrkkyjä.
Mitäs lääkkeitä tällaiseen?
Anycubicilta tulossa 249€ (early bird) hintaan Kobra X printteri missä on 4 rullan multi-filamentti tuki vakiona.
Tässä on ilmeisesti early bird hinta noussut parilla kympillä, saa nähdä nouseeko normihinta muka oikeasti tuonne ~390 euroon kun ennakkotilaukset päättyvät.
Revikoita tästä on tullut ulos jo ihan mukavasti ja vaikuttaa kyllä tuohon 270€ hintaankin todella kovalta laitteelta.
Alkaisi varmaan olla aika päivittää Ender 3 S1 Pro, mutta hiukkasen epäilyttää tuon kyky tulostaa "normi" (95A) TPU:ta ja yleisesti kuva Anycubicin vanhojen laitteiden tuesta ei ole erityisen hyvä.
Kaveri linkkasi uutisen, että EU suunnittelee myös jenkkien tapaan 3d-mallinnuksen/tulostuksen regulointia aseiden perusteella EU proposes directive against 3D-printed weapons, includes possession of blueprints | Sweden Herald
Jenkkien puolella tuosta on uutisoinu muistaakseni joku tubettaja Loyal Moses, tjsp. Eli kaikki tulosteet kiertäs tietokannan läpi joka varmistaa, ettei tulostus ole mikään ase, tai aseen osa.
Melkosen älyvapaata touhua kyllä. Hieno ajatus taustalla, mutta eihän tuo oikeasti estä mitään jos joku haluaa aseen itsekseen kyhäillä. Ja tietysti tuosta pääsee sitten rahalla eroon, eihän viihdeteollisuus saa muuten muovipropseja toimintaleffoihin, tai Activision rynnäkkökiväärejä seuraavaan Modern Warfare-iteraatioon (koska blueprintinhän ne pelimoottoriin menevät aseetkin vaatii mallinnussoftan puolella, ja tuossa uutisessa puhutaan nimenomaan blueprinteistä).
Ymmärrän siinä mielessä, että 3D-tulostaminen on nykyään melko edukasta eikä vaadi juuri kummempaa osaamista kuten vaikka sorvi tai cnc. Eikö tuossa pari vuotta sitten Suomessa ollut joku keissi 3D-tulostetuista aseista? Mutta sinänsä jos joku aseen haluaa niin sen saa hankittua tai kyhättyä ilman tulostintakin. Viimeisin korkean profiilin case Shinzo Abe.
Toteutus taas kuulostaa ihan mahdottomalta tai rikkoisi yksityisyydensuojaa.
Huvittavinta on että kun esimerkiksi jenkeissä sai "armon vuosi" tyyliin luovuttaa laittomia aseita viranomaisille siten että siitä sai palkkiona kiinteän summan rahaa, keksi joku tehdä ohjeet pistoolin rakentamiseen rautakaupasta löytyvistä osista mikä maksoi vähemmän tehdä kuin mitä se aseesta saatava palkkio oli.
Onkohan nää Scottin korjaamopyyhkeet huonoja alustan putsaukseen? https://www.motonet.fi/tuote/scott-shop-tehopaperipyyhe-rulla
Väittää kyllä, että on nukkaamaton, mutta tuossa pei-alustaa fairylla & vedellä pestessäni ja noilla kuivatessani huomasin, että ihan kun jättäs aavemaisen vaalean filmin pyyhintäsuuntaan. Ei näy paljaalla silmällä, mutta sattu olemaan sopivasti allasvalo heijastamassa sivulta platelle.
Ei muuten, mutta ollut taas ihan saatanasti ongelmia pelkän pla:n tarttumisen kanssa. Menny puolen tusinaa yksinkertasta matalaa kappaletta ketuiks, kun päädyt noussu irti kesken printin (vartin tai puolen tunnin jälkeen), suutin osuu banaanin ylhäällä oleviin kohtiin päädyissä, ja repii koko kappaleen irti alustasta.
Tai sitten se on vaan tuo prkleen Qidi joka ei v*u vaan suostu toimimaan. Brimm tai hiirenkorvat kyllä pysyy kiinni pedissä, mutta jostain syystä itse kappaleen päädyt nousee. Jotain sisäistä jännitettä voi olla, mutta en ole keksiny vielä miten sen sais poistettua? Infill 15% ja Infill/Wall Overlap 17%, joista ei kauheasti voi tinkiä. Infill gyroidi, jonka pitäs olla mahdollisimman vähän vetoa aiheuttava.
Ei muuten, mutta ollut taas ihan saatanasti ongelmia pelkän pla:n tarttumisen kanssa. Menny puolen tusinaa yksinkertasta matalaa kappaletta ketuiks, kun päädyt noussu irti kesken printin (vartin tai puolen tunnin jälkeen), suutin osuu banaanin ylhäällä oleviin kohtiin päädyissä, ja repii koko kappaleen irti alustasta. Tai sitten se on vaan tuo prkleen Qidi joka ei v*u vaan suostu toimimaan...
Itse jossain kohtaa huomasin, että ihan perus Fairylla pestessä oli ongelmia tarttumisessa.
Jättää jonkin kalvon, vaikka kuinka koittaa huuhdella puhtaaksi.
Taisi vinkki jostain täältä tulla, että ihan rasvanpoistoaineella saa kunnon tuloksia ja tätä käyttänytkin onnistuneesti:
Ja toki oma alustan pesuun pyhitetty tiskiharja.
Itse taas olen huomannut että kaikkien muiden kombojen kuin fairyveden ja mikrokuituliinan jälkeen on odotettavissa ongelmia 😁 mulla on pedin pesuun pyhitetty oma sieni. Toki harvoinhan noita tarvii pestä, duunissa harvoin vaihdetaan materiaalia niin taisi pari vuotta mennä ennen ensimmäistäkään pesua.
Oikeasti paras ratkaisu olisi oma alusta ainakin herkimmille materiaaleille. Petgiä ja cf-asaa tulostaessa tuntuu olevan sama vaikka voitelisi alustan margariinilla, eikä siltikään tartuntaongelmia 😁
Noita liinoja + IPAa oon ite käyttäny, eikä ollu ongelmia PLA:n tarttumisessa.
Edit. Jos siis on nämä, sun linkki on rikki; Scott Shop tehopaperipyyhe rulla | Motonet Oy
Mulla oli joskus ongelmia noiden motonetin sinisten papereiden + IPAn kanssa. Ei PETG tarttunut ja veikkaan että noista jotain irtosi kun IPAlla liuotti. Mikrokuituliina + IPA on toiminut ihan hyvin.
Mulla on Qidi Q1 Pro ja _joka tulostuksen jälkeen_ IPA sekä rätti vanhoista t-paidoista, toimii niin hyvin että täytyy suihkuttaa IPAlla pyyhkimisen jälkeen ohut suihkaus 3D Lac liimaa että saa tulosteet irti.
Käänsin nyt eilen testiksi tuon alustan toisin päin, PEIn sijaan tulostus tasaselle, samalla laskin nopeuksia aika radikaalisti, vaikka olin ottanu jo aiemmin reilusti alas Qidin vakioprofiilin arvoista. Tarttu hiirenkorvat niin kovaan kiinni, että piti raapalla työntää irti pedin jäähdyttyä, eikä merkkiäkään irtoamisesta. Ikävä kyllä printissä kesti tupla-aika aiempaan nopeuksien laskun takia.
Erikoista, mutta jos tuolla selvis niin hyvä. Kääntää sitten PEIn ylös taas kun printtailee Petg/Asa kamoilla. Nätti myös tuo tasasen alustan jättämä peilipinta printin alapinnassa kun tottunu siihen teksturoituun näkymään :D
Mikähän aiheuttaa kuvan kaltaista ongelmaa ? Aika paljon tässä tulostanut parin päivän sisään samalla PLA filamentilla nyt tekee tälläsistä kokoajan. 20260307_115359.jpg
Itse ratkaissut tuollaiset ongelmat yleensä:
- pesen alustan (vähentää "kupruilua")
- Ensimmäiset kerrokset huomattavasti hitaammalla nopeudella (esim. 40-70%) minkä jälkeen nostan takaisin 100%. Toki tulostimesta riippuen, Elegoo itsellä Bambulabs töissä ja siinä se vaihtoehto on 50% eikä esim. 75% ole...
Aivan. Pitääpä pestä paremmin tuo alusta ja kokeilla uudestaan. Prusassa taisi olla että ensimmäinen layer hitaammin asetus mutta en muista onko päällä.
Kyllä tuo first layer speed / general speed jaottelu pitäs olla kaikissa. Jos ei oo erikoisfilamentteja, niin ekan ajaa suosiolla siellä 20-30mm/s välimaastossa, part cooling off ekan 2-3 kerroksen ajan.
Itse kuvaan liittyen, tuossa näyttäs olevan oikealla puolella selvästi kohtia missä on jääny rasvaa pedille, esimerkiks sormista. Vasen reuna ei oo ehtiny valmiiks asti, mutta onko pedin tasaus ajettu millon viimeks?
Pesin fairyllä ja kuivasin hyvin niin nyt onnistui hienosti. Löysin asetuksen että 1 layer on hitaampi, laitoin 25mm/s.
En ole pedin tasausta tehnyt, tuon kuvan tulostuksen keskeytin kun oli noin härskin näköistä.
Hyviä vinkkejä kyllä, aika aloittelija olen tässä hommassa.
Skannailin huvikseni pyörää sillä silmällä että jos jaksaisi tulostaa pienet kurasuojat. Materiaalista ajattelin pctg:tä, mutta onko jollain kokemusta pctg-cf:stä? Onko hiilari yhtä autuaaksitekevä myös tuossa kuin petg/asa/yms kanssa 🤔
Itsellä nyt 450 tuntia takana Bambun P2S:ää ja kertaakaan en ole vielä levyä pessyt tai liimaa käyttänyt. Kädellä vaan pyyhkinyt roskat pois ja toimii vieläkin kuin paketista avattuna eikä tarttumisongelmia ole.
Reactions: |le
Mitä kamaa tulostelet? Mulla tuntuu pla..abs. tpu ja asa pysyvän hyvin kii mutta odorles abs tahtoo irrota jos ei käytä brimmejä
Itselläni ei ole kokemusta PCTG-CF filamentista mutta olen tulostellut erilaisia pyörän osia tästä filamentista, joka on erittäin sitkeää. Voi kyllä olla, että jäykkyys ei riitä tarkoitukseen. PBT Pro by CC3D / PBT Pro by CC3D
Mikä on paras threadi kysellä valmiiden 3D-mallien perään? En odota että joku tekisi, mutta jos tietäisi valmiin mallin.
Me tarvitaan kevytrakenteisia koreja jotka pitäisi saada sopimaan tiettyyn hyllyyn kylpyhuoneessa, kaikki olisi hieman eri kokoisia. Minulla on vain Bambu P1S, joten sen tulostuspinta ei riitä yhdellä vedolla haluttuun korkeuteen tai pohjapinta-alaan, joten sen pitäisi olla parametrisoitavissa kokonsa puolesta että myös tulostettavissa osissa.
Onko kelleen tullut vastaan vai pitääkö ite alkaa värkkäämään?
Parametric basket/crate googleen tai suoraan printables/makerworld/thingiverse. Gridfinityyn kannattaa tutustua.
joo, näin simppelin menetelmän keksin itekin, sieltä löytyy toki kaikenlaisia mutta tuo koottavuus on asia mikä vaikuttaa paljon siihen mikä toimii tähän tarkoitukseen. Tätä aloin miettiä just jonkun gridfinityn takia että olisko joku kehitellyt vastaavan rakentelu-frameworkin laatikoillekin - Just toki tajusin että vaikka esimerkiksi multiboardista voisi joillakin lisäosilla varmaan soveltaa suht parametrisesti skaalautuvia laatikoita.
EDIT: nyt kun katoin niin joku multiboard voi olla turhan mutkikas laatikon tai korin sivuiksi, niin veikkaan että samaan henkeen ehkä kannattaa suunnitella oma. Tuleepahan CADinkäyttöön harjoitusta.
Itse vaan makerworldistä katselin sopivia koreja ja bambustudiossa sitten voi muuttaa korin kokoa ihan vaan kappaleen prosentteja muuttamalla. Toki tuolla ei saa välttämättä sitten juuri haluamansa muotoista koria.
Totta, sen voi vielä slicerissa skaalata ja sitten pilkkoa. Nykyään kun toi slicer osaa tehdä kohdistustapit automaattisesti niin kokonaiseksi kappaleeksi saaminen lienee vähän helpompaa.
Tekeekö slicer millä asetuksilla sen kohdistustapin?
Viimeksi kun ite p1s:llä jotain liian isoa tulostelin, niin bambun leikkaustyökalulla piti itse valita sauman kohdistus, lohenpyrstöä ja tappia. Tapit on kyllä ainakin abs tapauksessa näppäriä kun asetonilla saa aika napakan sauman. Monesti jos yrittää kohdistamatta sulatella yhteen, niin ainakin itellä ne lähtee aina vähän vaeltamaan, ja nappaa kiinni heti kun on kohdistus pielessä.
kohdistustapin asetuksia voi säätää, bambu Studiossa ne on löytyy kun avaa valikosta Cut-työkalun, siinä popupissa on oma "Add Connectors" -nappi. Sitä joutuu vähän kokeilemalla hakemaan että mitkä asetukset on sopivimmat siihen millä materiaaleilla teet. Oletustapit oli minulla niin tiukat että en saanut niitä tappia katkomatta enää erilleen, mikä oli ihan hyvä muuten mutta oli tarkoitus käyttää liimaa. Yritin liiman kanssa niin ne tapit mennyt enää kunnolla sisäkkäin ja sauma irvisti, ts. pikkaisen pienempi tappi kuin reikä niin toimi minun käyttöön parhaiten.
Omissa malleissa teen usein kohdistuspalikat jo CADin puolella, semmoiset "palapeli-liitokset" mitkä lukitsee osat toisiinsa.
Hartsitulostusta, Elegoo Mars 4 ja epäonnistuneet/katkenneet tulostukset.
Laite ostettu 2024-11 ja ensimmäinen ongelma ilmeni 2025-06. Taitaa olla tunnettu ongelma koska valmistaja lähetti ~suoraan uuden "power levyn" eli etupaneelin takana olevan levynpalan jossa on virtakytkin, pari konkkaa ja jokunen liitin.
Oikea ongelman syy on hajoava virtakytkin, menee tällaiseksi ja lopputuloksena tulostus keskeytyy tai laite boottaa kun virrankulutus kasvaa riittävästi.
Sama vika toistui nyt uudelleen kuten alunperin arvelinkin. Saattaa olla että uuden levyn olisi saanut pyytämällä tai sitten ei. Noita näyttää olevan myytävänä erikseenkin. Mutta jos kytkin kestää meidän käytössä vain reilu puoli vuotta niin ei jaksa aina ostaa/kinuta uutta levyä ja vaihtaa.
Päätin tehdä korjauksen joka toivottavasti kestää. Kytkimen kiillotus toimintakuntoon ja pikku muutos niin että tuolla ei kytketäkään isoa virtaa vaan ohjataan fettiä. Laatikossa sattui olemaan ylimääräinen FDD6637, 35V 13A pfet (pulssin kesto 100A), luulisi kestävän käynnistyspiikitkin kun powerissa lukee vain 24V 3A. Ei kyllä ole hajuakaan paljonko kapasitanssia on kytkettävänä... Ja pari vastusta & transistori ohjaukseen.
Pikakytkentä vanhalle levylle ja testaukseen.
Vasta ensimmäinen testitulostus menossa eli "eihän sitä vielä varmaksi tiedä" kuinka kauan kestää mutta ei ainakaan kärähtänyt heti alkuun ;)
No ei hyvin alkanu harrastelu K1C kanssa, pari viikkoo toimi ja nyt käynnistäessä käynnistysääni jää soimaan repeatilla eikä näyttö reagoi kosketuksiin:rolleyes:
Nyt viikon verran ollut tuo A1 combo. Alkuun arvoin että otanko vain a1 minin, mutta lopulta päädyin a1 comboon. Täytyy kyllä sanoa että onneksi valitsin ams:n, ei että nyt kauheasti tarvitsisi monivärisiä tulostaa, mutta on vaan niin kätevää tuo värin valinta kun ei tarvitse kun istua sohvalla ja katsella maker worldistä mitä haluaa, sitten vaan valitsee värin ja laittaa tulostimen töihin. Jos pitäisi noita keloja kokoajan venkslata edestakaisin niin olisi aika hankalaa.
Eli suosittelen kyllä ams ehdottomasti ja nimenomaan tuota comboa kun jälkikäteen ams hinta on ihan järjetön.
Nyt joidenkin kuukausien jälkeen alan olemaan sitä mieltä että lopulta olisi pitänyt ostaa P1S tai P2S. Ei että tuossa A1 mallissa olisi sinänsä mitään vikaa. Toimii hyvin jne. Mutta tuo on edelleen ruokapöydällä kun ei minulla sille vieläkään mitään paikkaa ole.
Varsinkin syvyys on ongelma kun pöytä liikkuu eteen ja taakse ja AMS on myös iso möhkö joten kokonaisuus aika kookas.
P1S tai P2S menisi näppärästi vaatekaappiin kun sen syvyys vain n. 40cm ja lisäksi siinä ei ole mitään liikkuvia osia kotelon ulkopuolella niin sijoittelulla ei ole niin väliä, kun mikään ei jää mihinkään kiinni jne.
Harkinnassa pistää tuo A1 combo myyntiin ja ostaa tilalle P1S tai P2S.
Loppujen lopuksi olisi varmaan pitänyt ostaa pelkkä A1 mini ensin sellaisenaan kun oli halpa ja nyt sitten P1S kun on tullut harjoiteltua ja 3D tulostaminen on hauskaa niin harrastuksena ei paha investointi. Alkuun siis ajattelin että ostan halvan niin ei harmita jos viikossa kyllästyn ja vehje jää kaappiin pölyttymään.
Näinhän se on. Itse kun alkuvuonna olin tulostinta ostamassa niin tajusin samantien että avointa en halua koska pieniä lapsia taloudessa sekä filtteröity suljettu kotelo pitää olla kerta asuintiloissa sijaitsee. Päädyin P2S:ään ja on osoittautunut itselleni oikeaksi valinnaksi. P2S kamera sekä kosketusnäyttö, mistä voi esim valita objekteja skippiin kesken tulostuksen jos näkee vikoja ekoissa layereissa on tosi tärkeä omasta mielestäni. Onneksi en harkinnyt P1S:ää koska olisin noista jäänyt ilman.
AMS:stä on tosi paljon hyötyä, sillä on kätevä kuivata filamentteja sekä yhen rullan loputtua se osaa vaihtaa automaattisesti toiseen, esim jos kesken yötä tulostaa jotain isompaa niin ei tarvitse käsin rullan vaihtoa murehtia. Ja tulee myös printattua samalla levyllä objeckti kerralla eri värillä, tällöin ei väriä mene pahemmin hukkaan kun tulee vain 1 vaihto per objekti/ryhmä väri.
P-sarjalaisten kanssa tosin tulee ottaa huomioon takaseinässä oleva "poop chute", eli tulostaa joku kouru, josta filamentti pääsee poistumaan ja että sieltä pääsee tarvittaessa jumiin jääneet filamenttinökäreet poistamaan.
A1 Ministä ilman AMS itse vaihdoin P2S comboon, kun halusin "enemmän tulostinta", mutta tulostuslaadussa itsessään ei juuri eroa ole huomannut.
Onko täällä Bambu Lab A1 omistajilla havaittu termistorin laajentumista/sulamista? Ilmeisesti 2025 valmistuneissa malleissa tätä on havaittu. Otin Bambu Labin keskustelusta muutamat kuvat (eivät siis omia);
Bambu Lab ei ole syystä tai toisesta tehnyt takaisinvetoa, mutta lähettävät kyllä uuden AC levyn, jos termistori on päässyt laajentumaan/kärähtämään.
Lisätietoja:
En muista tänne asiasta laittaneeni, mutta mulla kävi p1s:n kanssa niin, että tulostuspään tuuletin lakkasi toimimasta, ja näytti lähinnä siltä, että se (paska) liitin oli ollut jotenkin huonosti, koska näytti vähän kärsineeltä. Sain takuusta mukisematta uuden tulostuspään rungon kansineen. Se tuuletin on siinä kannessa kiinni. En kyllä täysin allekirjoita, että omasta toiminnasta olisi johtunut se liittimen osittainen irtoaminen, mikäli sitä edes tapahtui. Sehän on melko ahdas rako missä on kolme liitintä vieri vieressä. Laitoin kuvat kaikesta ihan kunnon makrolla ja tuli käytännössä vaan kuittaus, että ok laitetaan uus postiin.
Bambu Lab Mini on rinttaillut nyt tovin, on vissiin kolmas kela lähestymässä loppuaan, hiljalleen tulee tulosteita tehtyä. Nyt on kuitenkin ilmaantunut toistuva ongelma tulosteiden kanssa, melko usein homma menee syltyksi. Tuloste epäonnistuu, etenkin jos siinä on paljon pieniä osia, tyyliin joku ukko nivelineen. Yleensä siellä on joitain osia irti alustastaan ja lankasyheröä saakelisti. Toisiaan tulosteet kuitenkin onnituvat ihan ok, etenkin jos suurempaa kappaletta tulostaa, niin onnistuu aina.
Arvelin, että kyseessä saattaisi olla PEI-platen likaantuminen, ja jynssäsin sen erittäin huolellisesti fairyllä, mutta ei oikeistaan muuttanut mitään. Mikähän tuossa menee vikaa, ja mistä se voisi johtua? Liekö siinä muuta vaihtoehtoa kuin että jokin osa irtoaa, mutta voiko sille olla muuta syytä kuin likainen aluslevy? Bed calibration ajetaan joka tulosteen alussa, dynamic flow calibration tuli ajettua ihan vasta. En ole muita kalibrointeja kokeillut. Kokeilin laskea platen lämpötilaa 65 -> 60 asteeseen, mutta ei vaikutusta.
Tähän asti tulostaminen sujui kuin tanssi, feilejä tuli ainoastaan jos ite jotenkin mokasi slicen kanssa, jos huolellisesti katsoi esivalmistelut, tulosteet onnistuivat aina. Filamenttina edullista PLA:ta, olikohan tuo Clas Ohlsonilta (tai Verkkokauppa.comista), edellinen kela taisi olla kans.
Perinteisesti pedin lämpöä on nostettu jos tartunta on huonoa. Itsellä ei ole fairy platinumin kanssa ollut ongelmia, jokin pirkka tiskiaine taas vei tartuntakyvyn pla;lta täysin kunnes pesi og fairyllä.
Kuva olisi tässä tapauksessa enemmän kuin sata jänistä..
Käytä pienen tarttuma-alan printeissä brimiä tai muita työkaluja. Brimi on nimenomaan tarkoitettu siihen että sillä saa pienen tarttuma-alan mallit tulostettua.
Ajatusleikkinä voit vaikka yrittää tulostaa ylösalaisin olevaa pyramidia, siinä ei paljoa tarttuma-alaa ole jos siihen ei laita mitään brimin ja supportin tapaisia tukirakenteita mitkä pitäisivät printin kiinni pedissä.
Liekö tuota enää 65:stä kannattaa nostaa PLA:n kanssa? Voishan sitäkin tieten kokeilla. Tiskiaine oli ihan ehtaa fairyä, ei tosin mitään platinaversiota, vaan perinteistä.
Brimejä olen joo laittanut silloin kuin pinta-ala on ollut pieni. Tällä tavoin on tosiaan se kolmisen kelaa onnistunut, eli olen oppinut minkälainen kappale tarvii yleensä brimin ja minkälainen ei. Mutta nyt tulee feilejä, vaikka mallissa kaikki pinta-alat on kohtalaisia, sanotaanko vähintään neliösenttimetri matalassa kappaleessa. Tieten jos ongelma on tartunnassa, niin brimillähän sitä voi auttaa. Myös supportteja olen opetellut käyttämään, joskus itse määritän paikat, mutta nämä viimeiset feilanneet on menneet ihan automaattiasetuksilla. Onko tietea mikä virka tuolla skirtillä on?
Pitääpäs ottaa seuraavan kerran jonkinlainen kuva kun feilaa. Tosin arvelen, että kun se homma alkaa meneen pieleen, niin siinä saattaa lähteä irti osia, jotka olivat tiukasti alustassa, mutta jos siellä jotain on jo irti, niin kaaos seuraa, ja on oikeastaan mahdotonta nähdä mistä homma lähti liikkeelle. Olisi aivan kuningas-juttu jos tulostin huomaisi irronneen osan ja vetäis heti printterin pauselle, niin voisi nähdä että mistä ongelma lähti.
Suosittelen kyllä hakemaan esim. motonetistä isopropanolia ja sillä pyyhkäisee rasvat pois alustasta. On tehokasta kamaa, haihtuu nopeasti eikä vaurioita pintaa.
Itsellä Qidin laitoksen kanssa sain todeta tuossa, että Elegoon PLA + PEI-alusta ei yksinkertaisesti toimi yhteen, ei sitten mitenkään. Käänsin alustan kirkkaan puolen esille, ja hyvin on rullannu nyt jo useamman kymmenen tuntia tavarat ulos parin viikon aikana.
Jos jotain pitäs keksiä miksi itellä ongelmia noin paljon, niin nopeus on yksi suurimmista tekijöistä, PEI-alustan kanssakin irtoaminen väheni radikaalisti kun pudotin tulostusnopeudet alle 150mm/s. Tulostimen slicerin 'generic-pla' profiilit oli aivan järkyttävän koville nopeuksille säädetty. Samoin ekojen kerrosten osalta jäähdytys pois 4 kerrosta, lisää leveyttä ja korkeutta ekan kerroksen osalta. Z-Hop päälle, että siirtyessään tulostamatta, laite nostaa hieman tulostuspäätä ettei osu printtiin, jne....
Ekaa kertaa jouduin putsaamaan petiä P2S tulostimelle noin 520 tunnin kohdalla kun olin tainnut rasvaisilla sipsikäsillä kosketella levyä. Näihin rasvasiin kohtiin laitoin fairya + kuumaa vettä ja korjasi ongelman, mikrokuituliinalla märkä kohta kuivaksi. Koko levyä en ole vielä kertaakaan pessyt, ainoastaan noita tiettyjä reunassa olevia sormi rasvakohtia.
Eilen printtailin ekaa kertaa TPU 95A:ta, tuli laitettua vahingossa sen splitterin läpi takaa vaikka niin ei olisi saanut tehdä (olisi pitänyt joko suoraan extruuderiin tai sen taka sisäänottoaukon kautta alittaa PETG putkeen) mutta ongelmitta tulostui vaikka menikin sen splitterin läpi. Olin kuivattanut 8h 65c ja stringaaminen oli minimaalista ja jälki erinomaista. Toi TPU on kyllä ihan uskomattoman löysää tavaraa, ihme että pystyi puskemaan sitä sen splitterin läpi.
Sitä ei pei-alustalle vaan suositella, ainakin omassa käytössä ipa on huonontanut pla:n tarttuuvuutta.
LahiToimii
