3D-tulostaminen
Itse laitoin tällä viikolla Tevo Tornadon tilaukseen Gearbest:n Saksan varastolta. Hinta ~300e ja tulostuspinta-ala 300x400x400mm.
Päätöksen tekivät hinta, tulostuskoko ja nopea kasaus (puoliksi kasattu valmiiksi). Runko on alumiinia. Nopea pedin lämmitys myös plussaa (alle 3min).
Itseäni ei kiinnosta säätää konetta kahta viikkoa, että pääsee tulostamaan. Tiedossa on salmon skin-efekti, johon on ~10e korjauspaketti jo tilattu (tl smooters). Korjauspaketin jälkeen tulostuslaatu pitäisi olla todella hyvä. Tällä pääsee varmasti tutustumaan 3d tulostuksen maailmaan kohtuu mukavasti.
Hyvä vaihtoehto CR-10.
Nyt vajaan viikon verran tulostellut Tornadolla ja jos ei oteta laitteen laatuongelmia huomioon, on laite melkoinen peto tulostamaan. Itselläni vain sattui versio, joka hajoaa vähän joka puolelta. Tulostaessa pientä salmon skin-efektiä on havaittavissa, mutta muuten laatu on todella hyvä suoraan laatikosta. Muutaman printin laitteella ehdin tehdä ja laitoin jo bl-touch sensorinkin tilaukseen :)
Ohjauslaatikosta on näyttö/johdot paskana, toimii silloin kun jaksaa. Käytännössä näyttö irti, koska aiheutti muutaman bootin kesken printin. Tulostus tapahtuu käytännössä octoprintin kautta. Viikonloppuna laitteesta hajosi extruderin ohjaus ja aiheutti hieman päävaivaa löytää toisen extruderin liitin ja saada se ohjelmoitua toimintaan. Viimeisimpänä eilen laitteesta hajosi coldend-tuuletin tai sen olematon johdotus. Printit alkoivat epäonnistua tasaisesti. Pitää tutkia laite kuntoon :rage:
Tevon "tuki" laitteeseen olematonta, tilasin itse uuden näytön ja emon laitteeseen. Poweri varmaan hajoaa seuraavaksi :darra:
Laatueroja tuntuu Tornadoissa olevan hirveästi. Joku Youtubessa tulostellut 1000h menemään ja itsellä on mennyt enemmän remonttiin, kuin tulostuksiin :dead::facepalm:
Tevo:n asiakaspalvelu on kyllä oikeasti varsin hyvää, ainakin omien kokemusten mukaan jos ostat laitteen heidän omalta myyjältään/storesta aliexpressistä. Gearbest taitaa olla asia erikseen kun ei ole Tevo itse ja heidän myymä. Tickettiä ongelmasta menemään ja DHL kuskaa takuun puitteissa hajonneen osan ilmaiseksi. Viesteihin vastataan saman päivän aikana ja asiakaspalvelijoihin saa helposti yhdeyden myös facebookissa. Takuu tosin ei ole pitkä (max 6kk?, en muista), mutta lastentaudit kerkiää tulla jos on tullakseen.
Laatuhan on aika vaihtelevaa, mutta niihän se tuppaa olemaan näissä kaikissa kiinan romuissa kun loppuunsa aika saman tyylisiä kaikki komponenteiltaan ja esim kiina elektroniikkoineen/hotendeineen. Hyviä tulostimia kuitenkin jos jaksaa vähän asiaan perehtyä ja Tevon vehkeille on isot ryhmät facebookissa joista apua saa kellon ympäri kun ovat niin suosittuja.
En kyllä keksi mikä siinä voisi olla vikana. Pitää vissii koittaa eri slicerilla huvin vuoksi.
Kai tulostat vähintään ekat 3 kerrosta tuuletin pois päällä. Sen jälkeen sitte noin 10-15% teholla kappaleelle tuuletusta.
Olet siis kokeillut nyt manuaalisesti eli ottanut sen autolevelin johdon irti ja tasannut pedin em. ohjeiden mukaan manuaalisesti niin että suutin on 'paperin välyksellä' irti pedistä ja painanut sen jälkeen 'print' ja edelleen jämähtää vas alakulmassa?
Siinäpä manuaalinen 3d-tulostin.
Jos tällä ei saa sellaista mitä sattuu tulemaan, niin millä sitten??? [emoji849]
Mites tuo autoleveli toimii noissa reprap firmiksissä? Ainakin itsellä duet wifissä autoleveli toimii niin, että ensin tehdään korkeuskartta tuosta pedistä eli oman määrityksen mukaan esim 3cmx3cm ruudukkona nakutetaan tuo peti läpi, jonka jälkeen ohjelma muodostaa tuosta pedistä kuvan ja tallentaa arvot talteen komennolla M374.
Tämä kartta pitää kuitenkin ladata käyttöön esim käynnistyksen yhteydessä komennolla M375 ennen kun tulostin osaa tätä hyödyntää. Nämä g-koodit duetissa en tiedä onko samat reprapin firmiksissä.
Kannattaa tarkistaa meneekö tuo autoleveli varmasti kaikkien pykälien mukaan oikein, ja ajaa testi ajo läpi vaikka useamman kerran ja verrata arvoja keskenään. BL-Touchilla voi heittää yllättävän paljon nuo arvot. Itsellä onkin nyt käytössä ir-probe jolla päästään jo todella hyvää toistettavuuteen.
Nyt ei onnaa Octopin kanssa. :facepalm:
En saan samperin värkkiin mitään yhteyttä.
Asentelin tuon 0.15 imagen normaalisti ja muokkasin wifi asetukset mutta ei vaan yhdisty verkkoon.
Download & Setup OctoPrint
Tuolla sanotaan että
Use one of the current OctoPi 0.15 nightlies if you have a 3+.
octopi-network.txt on teksti
# Using this file to configure your network connection is no longer supported.
# Please use octopi-wpa-supplicant.txt instead.
No wpa supliikkikansioon koitin editoida seuraavat
## WPA/WPA2 secured
network={
ssid="Minun wlanin nimi"
psk="tosivaikeasalasana"
Änkesin tuonne väkisin suomen
# Uncomment the country your Pi is in to activate Wifi in RaspberryPi 3 B+ and above
# For full list see: ISO 3166-1 alpha-2 - Wikipedia
#country=GB # United Kingdom
#country=CA # Canada
country=FI # Finland
#country=FR # France
#country=US # United States
## WPA/WPA2 secured
network={
Mullakin toi ssid tai salasana takkus jotenkin. En muista pitikö kirjottaa kaikki isolla tms vaikka todellisuudessa kaikki pienellä. Tai joku vastaava hämärä juttu siinä oli.
Minulla on tulostin noin kahden metrin päässä tietokonepöydästä ja tulostimessa on kosketusnäyttö ja toimii myös usb:llä Simplify3D:n kautta (kokeilin, mutten saanut siitä lisäarvoa, joten en ole sen koommin sitä käyttänyt).
Onko Octoprintissä jotkain erityistä minkä vuoksi porukka niitä innolla värkkää tulostimiinsa?
Olisitko voinut tarkastaa? Hermo alkaa mennä tämän kanssa.
Onko muuten mulla nuo oikein?
Poistin # merkin salasanan jälkeiseltä riviltä, nyt ainakin tuo sai jo ip osoitteen
Itselle tärkein on se että kaikki säädöt/kontrollointi yms onnistuu parilla klikkauksella selaimessa ja ei tarvitse pitää piuhan päässä koneessa/kikkailla muistikorteilla (ja printti ei keskeydy jos sattuu tietokone kaatumaan).
Sehän se juuri estää. { } Pitää olla sulut molemminpäin.
Ite kans kokeilin octopiitä ja en kyllä mitään lisäarvoa keksinyt, ehkä jos olisi kamera voisi katella erihuoneesta miten tulostus etenee.kuitenkaan kovin kauas ennuskalla lähteä kun tulostukset on meneilläää.
Niinja octopi ei osaa näyttää jäljellä olevaa aikaa tosta wanhao 4xstä.
Ja taisi tulostuskin keskeytyä pari kertaa jostain syystä kun tulostin octon kautta niin että valitisin sd kortilta tulostettavan.
Tulostan aina sd kortilta sliceroin simplifyllä palikat jotka sittem siirrän kortille.
Itsellä tulostin helpostikin koneen lähettyvillä, mutta aina octopin kautta tulostelen. Jäi myös muistikortin kanssa vekslailu pois kun saa suoraan selaimeen raahattua uuden filun. Octopin saa huutelemaan tilannetietoja kännykkään joskaan ei itsellä käytössä.
Kamerakin tuossa on paikallaan, vaikka mitään timelapsea ei ole sillä tullutkaan otettua, mutta pystyy kätevästi tulosteen tilan tarkistamaan kännykästä.
Noni sehän toimii!!!
Nyt on vielä tuo erillinen wifi kamera kaapissa, pitäisikin noutaa huomenna jokin USB kamera. Onko ehdottaa jotakin?
Sitten pääsisi vääntämään kiinnikettä ja raspille koteloa...
Onko tuolle jokin näppärä android appi, vai pitäisikö ohjailla jotenkin ulkoa reitittimellä?
Kokeilin jo ohjata tähän ip:seen oletus porttiin 22 muttei pelaa.
Värkkäsin samalla dy.fi osoitteella joka toimii kotiautomaatiossa toisella portilla
..toimii myös usb:llä Simplify3D:n kautta (kokeilin, mutten saanut siitä lisäarvoa, joten en ole sen koommin sitä käyttänyt).
Tuo on kaikkein typerin tapa tulostaa. Ei tarvitse kuin mennä tietokoneen virransäästötilaan niin tulostus on pilalla.
Kuten mainitsin en ole sitä käyttänyt sen koommin, toisaalta tuotantokoneissa kuten esim.printterin ohjauksessa käytettävässä tietokoneessa on harvemmin mitään virransäästötiloja käytössä, se olisi aika typerää jättää sellaisia päälle.
Itsellä on OctoPi kalustettuna tohon tulostimen kaappiin ja siellä kaksi kameraa sisällä + releohjaus valoille sekä tulostimen virroille. Voi käytännössä kaiken hoidaa verkon yli paitsi mallin irroittamisen ja pedin putsaamisen. Useasti tullut joku tarve tulostaa jotain päivän aikana, niin toimistolta laittanut päivällä printin päälle ja kotiin tullessa sitten käynyt irroittamassa valmiin modelin.
Tuo OctoPi:n käyttäminen kaapin kyljessä voisi olla hyvä juttu minullekkin,kunhan saan ensin kaapin levyt hommattua. Voisi panna OctoPi tapletin kaapin etulevyyn ja kierrätyksestä 17" tms. ruudun kaapin kylkeen kameran kuvaa varten ym....
Sehän siinä on kun en saa leveliin tuota edes käsin, vaikka miten pitkään säädän. Pakko olla joku hardware ongelma
Tulostelin juuri piille koteloa prusan kylkeen emon päälle.
Kuinka saan yhteyden octoon oman verkon ulkopuolelta?
Toimivaa usb kameraa ehdottaa?
Onko kukaan viritellyt esim. tälläisestä savuanturista --> Aliexpress.com : Buy ! 1pcs/lot ShengYang MQ 2 Smoke liquefied flammable gas sensor module methane gas from Reliable gas sensor module suppliers on ShengYang Store jonkinlaista rele katkaisinta OctoPi:n kautta tulostimen releelle(siis diy se rele)?
Kelailin, että ennen toimintasavuja ei vielä löisi tulta tuollaisella, kun katkaisee releeltä verkkovirran.
Ostin banggoodista 433Mhz langattoman palovarottimen ja valmiina kotona on Domoticz talonohjausjärjestelmä. Tulostin on langattoman relepistorasian kautta kytketty ja jos palovaroitin laukee niin Domoticz sammuttaa pistorasian. Samalla tulee puhelimeen hälytys savusta. Varoitin on asennettu kattoon tulostimen yläpuolelle. Seuraavaksi sitten virittelemään servo-ohjattua palosammutinta tulostimen laatikkoon.
Kova on luotto, ei siinä mitään. Itse vahin tulostuksen loppuun, vaikka kestäisi kuinka kauan.
Parempi olla skeptinen, koska tulostuspää pystyy sytyttämään palon hajotessaan.
Mulla 5x fibarot savut, tulostin myös z-waven perässä, pitäis näpätä pari riviä domoticziin...
Ei ole kyllä mitään noin hienoa ohjausjärjestelmää. Pieni aavistus, että OctoPi:hin voisi lisätä sellaisen ominaisuuden ja onhan siellä sen pohjalla joku linux käyttis pyörimässä, että kait sinnekin saisi Domoticz viritelmän.
Niin tuo langaton palovaroitin on nimensä mukainen, että haistelee vaan tulta, mutta ei savua?
Kameralla tota voi sitten etän seurata. Mutta siis ei mulla ole kyllä mitään intressiä istuskella vieressä odottamassa jotain 12 tunnin printtiä tms. Tulostin muutenkin eri tilassa kun itse asunto (varastossa), joten en siellä muutenkaan aikaa vietä vaikka kotona olisinkin ja tulostin jotain tekemässä.
Mihin tämä tulipaloriski nyt perustuu, mikä siinä alkaa palamaan jos metallinen runko tulostimessa ja alumiininen peti, niin miten se syttyy tulostuspään viasta?
Grade 2 palovaroitin, en tiedä mitä tuo tarkoittaa mutta yhtälailla alkaa piipittämään kuin kämpän alkuperäinen varotin kun jotain savuttaa alla.
Voihan tuon varottimen toteuttaa ihan raspberryn IO pinneillä ja pythonilla. Octoprinttiin voi myös tehdä python plugareita.
Ei kellään satu olemaan ylimääräisenä PC4-M6 sovitteita, joilla PTFE tuubi kiinnitetään päistä extruderiin ja hotendiin? PTFE tuubi pääsee luistamaan extrudererissa molempiin suuntiin. Noita näyttää saavan Kiinasta eurolla 5 kappaletta, mutta toimitusaika on 2-4 viikkoa, eikä malttaisi odottaa.
Olen koittanut liimata ja teipata PTFE tuubia kiinni sovitteeseen, mutta ei se näytä pysyvän paikallaan. :(
Siis tuleeko se kokonaan ulos sieltä vai heiluu vaan? Mulla on jotkut pikku klipsit siellä reunuksen välissä mikä pitää paketin kireällä. Muuten liikkuu molemmista päistä sellasen 1mm.
Tuubi on joko extruderin rattaiden välissä tai kokonaan ulkona.
Löysitkö jo noita PC4-M6?
Mulla on noita 9kpl laatikossa vielä. Vantaalla.
edit: Luulisi että jollain epoksilla pysyisi jos hätäratkasua hakee :)
Nyt on liimattu ja teipattu taas ja vararatkaisu tulostettu. Tällä toivottavasti pääsen siihen asti, että nuo sovitteet saapuvat.
Kertaalleen jo irtosi tuo tuubi, mutta sain pelastettua kun vieressä vahdin.
Mie laitan viestiä jos tämä palikka ei pysy ehjänä. Kiitos kuitenkin.
Jees viskaa viestiä jos et saa toimimaan :)
Pneumaattikka ja hydrauliikka liikkeistä luulis myös löytyvän noita.
Hinta tosin saattaa olla lähempänä 5€ kappaleelta, mutta ovat varmaan kertaluokkaa laadukkaampiakin...
Ei mitään havaintoa missä lähin pneumatiikkaliike on. Lähin kaupunkikin on vähän vajaan 200 km päässä. :lol:
Hyvin toimii tuo aiemmin linkittämäni palikka! Pari prikkaa piti laittaa jousen alle, kun extruderin ratas potki tyhjää.
Kuinka saisin Octoprinttiin kohtaan "After print job completes" koodin että Prusan MK3 ajaisi pöydän noin keskelle ja Z akseli vaikka 150mm pöydästä?
Suuttimen putsailu olisi helpompaa aina seuraavalla kerralla.
Pöydän haluan keskelle koska se olisi parempi kameralle.
Suuttimen putsailu olisi helpompaa aina seuraavalla kerralla helpompaa.
Mikset laita slicerin lopetusgcodeen?
G1 X105 Y105 F3000 ; Ajaa tulostuspään sekä pedin keskelle 21 cm kanttiinsa alustaa
En suosittele siirtämään Z akselia tulostuksen loputtua koska saattaa osua tulostettuun palikkaan. Mutta jos haluat niin lisää tuohon vielä "Z150".
Eli esimerkiksi slic3rissä "End G-code" tulostimen asetuksista
Koodi:
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ;
G28 X0  ; home X axis
M84     ; disable motors
Muutetaan
Koodi:
M140 S0 ;
G1 X105 Y105 F3000 ; Keskitys
Aikalailla sama Curassa, mutta vaihdettava rivi on G28 X0 Y0.
Jos välttämättä haluat sinne octoprintin asetuksiin laittaa niin:
Koodi:
G0 X Y ; X Y kotiin
M84 ; sammutetaan moottorit vielä kerran
Jos ei halua siirtää absoluuttiseen koordinaatiin, voi ensin muuttaa relatiiviseen koordinaatistoon ja sitten siirtää vaikka 15 mm nykyisestä paikasta:
G91 ; relative positioning
G1 Z15 F1500 ; move head up 15mm from current position
G90 ; back to absolute positioning
Koska olen 3D/cnc vihreä enkä myöskään puhu ollenkaan koodia.
En edes tiennyt tuon olevan mahdollista, mutta lienee ihan viisasta.
Minulla on kaikki vielä oletuksilla ja säätelen pikkuhiljaa asioita jotka alan ymmärtää.
Yritän nyt seuraavaksi googlata jotain tulkkausta mistä nuo Geet Mmät ja äxät numeroineen muodostuu...
Prusan slic3rista löysinkin oletuksena tekstin
G4 ; wait (miksi?)
M221 S100 (miksi?)
M104 S0 ; turn off temperature (M104 jostain revitty osoite ja Switch 0?
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan (tästä puuttuu se S0?)
G1 X0 Y200; home X axis (ilmeisesti millejäkö? Eikö pitäisi olla X0 Y0 ja Entäs Z?)
Ymmärrän riveistä vain nuo osat jotka on englanniksi, muu on venäjää
Haluja olisi kyllä kokeilla ja viritellä kaikenlaista, mutten osaa käskeä.
Mekaniikka puolella löytyy osaamista ja konepajan verran työkaluja, mutta ohjelmointi kyky täysi nolla.
3d mallinnustakin vasta opettelen ja jotain käytännön juttuja olen jo saanut onnistumaan.
Tästähän nämä löytyy selityksineen aika hyvin: http://reprap.org/wiki/G-code
Jos et ole tulostimen manuaaliseen ohjaukseen tarkoitettua ohjelmaa kokeillu, esim. Pronterface, niin sitä kannattaa kokeilla niin selviää ehkä helpoten mitä mikin komento tarkoittaa kun voit itse niitä kokeilla kun syötät ne komentoriville. Siitä näkee myös mitä komentoja tietyt napit tekevät ja tulostimelle syöttävät. Näkyy ne esim octoprintistä ja varmaan monesta muustakin paikasta, mutta tuolla itse lähdin liikkeelle ja edelleen tulee käytettyä esimerkiksi tulostinta kalibroidessa.
Edit: Tämä: Printrun: Pure Python 3d printing host software
Kokeilin, nuolilla tuo liikkuu ja siansaksaa vilisee...
Aikani rämpättyä tulin siihen tulokseen että loppukuvasta tulee ok:
G1 X250 Y120 Z150 F3000.
Tosin saako samaan lauseeseen zetan niin ettei mene samaan paikkaan, vaan jotakin sen hetkisestä ylöspäin?
EDIT
Jos nyt laitan kuitenkin octoprinttiin tuon kokeeksi, ja mikäli ymmärsin mitä spegelius tarkoitti, niin kaikki tämä vaaditaan After print job completes lootaan?
G1 X250 Y120 F3000 ; työnnä ruutta pois edestä ja ota helevetin näppärä kuvakulma.
M84 ; disable Motors
Pitäskö olla vielä muuta??
M104 S0
M140 S0
Nuo vielä eli peti ja extruderin lämpötila nollaan. S0 tarkoittaa siis käytännössä lämpötila 0-astetta.
Itse käytin octon ohjaamiseen Telegram pluginiä, niin ei tarvinnut omasta verkosta avata mitään portteja interwebbiin. Kamerana oli muistaakseni Logitech C310.
OctoPrint-Telegram
Jos et ole laittanut noita octoprinttiin etkä sliceriin (jossa ne pitäisi olla vakiona) niin ei ne sammu automaattisesti vaan jää lämmöt päälle tulostuksen loputtua. Ei se väärin ole laittaa noita sinne octoprinttiinkään, mutta sliceriin ainakin omasta mielestä laittaa kaikki ja jättää octoprintti tyhjäksi. Silloin ne tulee varmasti jokaisen slicerilla valmistellun tulostuksen loppuun oikein.
En ole osannut laitella noita mihinkään, mutta aina on peti jäähtyny.
Olen käyttänyt vain Slic3r PE ja Prusacontrollia tähän asti.
Slicerissa on minulla vakiona prusan asetukset:
G4 ; wait
M221 S100
M107 ; turn off fan
Olis kai sitten viisainta muuttaa Sliceri ja jättää octo tyhjäksi.
Meniskö se se seuraavaan muotoon??:
G4 ; wait
M221 S100
M107 ; turn off fan
Mitä muuten nuo G4 ja M221 tekee?
Olisko nyt tää nyt tässä?
Toinen juttu, minulla pyörii toisella raspillla domoticz, saisiko octosta jotain tietoja domoticziin?
Olisi kätevää jos Domoticziin loisi vaikka kytkimen tai muuttujan kertomaan milloin printti on valmis.
Saisin sillä sitten sähköt pois ja muuta mukavaa sceneä.
KenSentMe
