3D-tulostaminen
G4 on dwell eli pause. En tiä mitä tuo tekee ilman P tai S argumenttia. Ei varmaankaan mikään kriittinen käsky.
M221 S100 asettaa extruderin feedraten 100%, ilmeisesti varmistellaan että seuraavassa printissä se on sitten oikein jos tuota on syystä tai toisesta printin aikana säädetty...
En osaa sanoa domoticzista, mutta Octoonhan on monenlaisia plugareita joilla voi vaikka ajaa systeemikäskyjä eri vaiheissa joten virittelemällä onnistunee.
Toinen juttu, minulla pyörii toisella raspillla domoticz, saisiko octosta jotain tietoja domoticziin?
Olisi kätevää jos Domoticziin loisi vaikka kytkimen tai muuttujan kertomaan milloin printti on valmis.
Saisin sillä sitten sähköt pois ja muuta mukavaa sceneä.
Jos octopiihin saa lopetuksessa ajettua komentoja esim www osoitteen niin domoticzin kytkimiähän voi käskyttää www osoitteella esim http://iposoite:portti/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=333&switchcmd=On
Idxän perään oikea numero.
Octossa näyttäs olevan joku apikin
Mietin joskus samaa mutta ei tuonut octo lisäarvoa ja varsinkaan kun ei näytä tulostimeni (wanhao duplicator 4x) tilaa paljon jäljellä yms.
Edit: eiköhän tuolla onnistu komentaa
Action Commands
Jossei toimi osoitteella niin skripti missä vaikka curlilla avaat yo. Osoitteen
Mulla on suoraan raspin I/O:ssa releboardi kiinni ja siihen käskytykset tehtynä.
Hitto tuohan toimii, sekä on että off. KIITOS
Kumpa itse osaisin muodostaa jotain tuollaista, no pätkä talteen ja kokeilemaan eteenpäin.
Ainut että selain kohta kysyy haluatko tallentaa json.json?
Jospa plugin kikkareessa ei niin väliä.
ilman octoa tekisin ite näin:
octoon skripti vaikka /home/tunnus/bin/sammuta3d.sh + tälle suoritus oikeudet.
siihen plugariin sitten tuo skripti
Koodi:
#!/bin/bash
domoticz_ip=nnn.nnn.nnn.nnn
domoticz_port=8080
idx=NN
curl --silent --output /dev/null "http://$domoticz_ip:$domoticz_port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$idx&switchcmd=Off"
Tuli asennettua CR-10:n moottoreihin vaimentimet. Pikatestin perusteella hiljeni pirun paljon, suosittelen muitakin tekemään tuon kun ei osat paljoa maksa ja nopea homma hoitaa.
Tuli myös laiteltua nämä heti alkuun ja kyllä voi sanoa että ei huono sijoitus.
Jahans yksi RAMPS tilttasi, LCD:n piipperi sirittää ja ei näytä boottaavan. Noh se olikin jo palvellut hintansa arvosta vuoden päivät joten kait se on aika.
Mutta mitä tilalle? Vastaavaa RAMPSia en viittis enää laittaa, jotain laadukkaampaa. Joku Duet olisi varmasti parhautta, mutta toisaalta sihen ei saa Marlinia. Vaikka eipä siinä nyt niin kriittisiä ominaisuuksia ole etteikö pärjäisi muullakin softalla... ehdotuksia? Tuollaista kattelin yhtenä vaihtoehtona: Ultratronics Pro v1.0 | 3D printing experts | ReprapWorld.com, ei vaan ole Wifiä
Tai jos ostaisi Duet:in ja laittas sen tuohon 4xPrometheus-setuppiin ja ottaisi siitä Megatronicsin
Ääni duetille. Seuraavaan firmis päivitykseen on tulos RTOS kerneli jolla saa taas aika paljon uutta juttua kehitettyä. Ja tosiaan todella hyvä päivitys tuki duetissa kyllä ollu ja parasta on että pääsee selaimesta suoraan muokkaamaan firmwaren asetuksia eikä tartte erikseen laitailla mitään. Päivitykset menee myös selaimen kautta hienosti.
Meinaatko marlinilla marlinin firmwarea vai? Onko siinä jotain mitä duetissa ei muka ole?
Joo Marlinia tarkoitan. Marlin on ollut itsellä pääsääntöisesti käytössä, Repetieriä kokeilin mutta palasin Marliniin koska Repe vaikutti keskeneräisemmältä. Itsellä ollut kontrollereina ainoastaan näitä 8-bit Atmel Mega pohjaisia räpsyjä joten ei ole kokemusta muista firmiksistä.
Ainoa mahdollinen ongelmakohta on tuo 4x Prometheuksen nykyinen relepohjainen moottoriohjaus, jota varten piti muokata Marlinia että ohjaus toimii oikein. Mutta olettasin että ei tule olemaan ongelma Duet/Reprap firmiksen kanssa... muut ominaisuudet kuten LA:t, autolevelit yms löytynee?
Relepohjainen moottoriohjaus kuulostaa aika erikoiselta. Vaihtaako se niinkun ohjattavaa moottoria releellä?
Duetissa on vakiona stepperi ohjaimia 5kpl ja lisäkorteilla siihen saa Duex2 2kpl stepperiä tai Duex5 5 stepperiä lisää. Eli niinkun itselläkin on niin duet+duex5 jolloin se 10 stepperiohjainta käytössä. Jokaisen stepperi ohjaimen pystyy määrittämään minkä tahansa akselin tai extruderin käyttöön haluaa. Lisäksi tietysti duet+duex5 yhdistelmässä on jo valtava määrä erillaisia puhallin lähtöjä ja anturi tuloja.
Periaatteessa pystyy tuon releohjauksenkin tekemään käyttämällä jotain esim. puhallin lähtöä releen ohjaukseen, mutta jos paikkoja on niin mielelläänhän sitä laittaa suoraan oman ohjaimen joka moottorille. Sillon myös slicerit toimii vähän kivemmin kun saa suoraan määritykset.
Macroja pystyy tekemään tietenkin joka asiaan. Käytännössä octopille ei ole juurikaan käyttöä tuon kanssa jos nyt ei tykkää välttämättä sen slicerista. Tulostus tiedostot lähetään wifillä suoraan tulostimeen ja tulostin toimii itsenäisesti.
Linear advance on duetissa pressure advance. Autolevelit löytyy ja yks mikä ihan kiva ominaisuus, jos tulostimessa useampi moottori Z akselille niin näiden keskinäinen automaatti tasaus, kunhan moottorit on tietenkin omissa ohjaimissaan. Jos pöytä olisi neljällä moottorilla niin saisi vaatrattua koko pöydän automaattisesti.
Hinnaltaanhan tuo ei mikään halpa ole, mutta jos nyt toisen tulostimen rakentaisin niin en kyllä muita ohjaimia edes harkitsisi. Loppujen lopuksi kuitenkaan jos nyt ei ihan halvinta hae niin ei tuo paljoa kalliimpi kuitenkaan ole, kun muutkaan.
Juu tuota kattelin että lisäkorteilla saa mukavasti lisää stepperiohjaimia ja muutakin liitintä vähintään tarpeeksi. Toisaalta nykyinen 4x extruder setuppi tuolla relehärdellillä toimii hommassaan hyvin kun tarve ei ole ajaa useampaa extruderia samaan aikaan. Systeemin pohjana käytetty tätä: http://www.marlinkimbra.it/?p=280, Marlinin muokkasin PrusaMMU:n koodin pohjalta. Kuvia: Prometheus_dev
Menisi vaikka aluksi ainakin tuolla, hankkii lisäkorttia myöhemmin jos tarvii.
Pätevä kampehan tuo Duet on ja kieltämättä tuntuu että sama ostaa kerralla parempi niin ei tarvi kohta olla taas miettimässä miten laajentaa.
Mielenkiintonen "härdelli" :)
Juu näinhän se on. Kannattaa lueskella tuota duetin foorumia, siellä on kaiken näköistä mielenkiintosta aiheesta Duet3D
siellä tuo dc42 nimimerkillä koodailee vissiin pääasiassa noi firmikset ja oon kyllä tullu siihen tulokseen, että tuolla kaverilla ei vissiin muuta elämää olekkaan :D Aina kun joku jotain kysyy niin se on kyllä heti vastaamassa, mihin kellon aikaan tahansa.
wikissä kans paljon kaiken näköistä mistä selviää noita ominaisuuksia. Duet3D Documentation
Ok kiitoksia linkeistä :kippis:. Duet Wifi tulikin jo tilattua joten pitääpä alkaa tutustumaan materiaaliin jotta saa nopsaa tulille. Mielenkiinnolla odotan onko miten huomattava ero moottorien äänissä ja kuinka nuo TMC:n ajurit vaikuttaa laatuun, nykyiset DRV8825 ajurit on ihan ok, mutta vain 1/32 mikrostepeillä.
Kysy ihmeessä jos tulee ongelmia tai muita kysymyksiä. Jonkun verran tullu tuon kanssa säädettyä niin ehkä on saattanu tulla vastaan.
Tuli yks linkki vielä mieleen jossa on tuo bigbox tulostimen muutos duetille. Siinä on vähän esimerkkiä mm. tuosta firmiksen confista.
COMPLETE - BigBox + DuetWifi controller
Löytyykö täältä "Tevo little monsterin" omistajia? Olisin kiinnostunut muiden käyttökokemuksista. Toki videoita ja materiaali on kahlattu läpi, mutta kokeillaan tätäkin kanavaa. Anetti meni myyntiin (ilmoitus torissa) ja nyt olisi tarvetta uudelle, isommalle tulostimelle. CR-10 ei oikein kiinnosta, kun haluan käyttää tuollaista "vapaasti kelluvaa" tulostin päätä. Mikä lie oikea suomenkielinen termi? Onko alan asiantuntijoilla muita ehdotuksia? Pysytään kuitenkin alle 1000e.
"Vapaasti kelluvalla" taidat tarkoittaa "delta" tulostinta, itellä ei delta mallisista ole vielä kokemusta, mutta ajatuksissa on myös hankkia jossain vaiheessa moinen..
Suosittelen tsekaamaan alla oleva video, kertoo melko hyvin kaikista tulostimistaan, mukaan lukien little monster ja tais olla pari muutakin deltaa.
Tuo video tulikin vilkaistua. Tosiaan nopeudesta tulostin on saanut kiitosta. Halvimmillaan löysin tuon tulostimen 585,26€ sis ilmaiset postit. Aliexpressistä. Toki toimitus dhl:llä niin tullit ja alvit napsuu sata varmasti :D Gearbestistä meni viimeksi tilatessa ikuisuus niin sieltä ei tulee enää tilattua.
Joku CoreXY/Ultimaker tyylinen tulostin voisi olla myös aika kova, jossa peti liikkuu ylös alas, eikä eteen ja taakse kuten näissä prusissa ja muissa tämän tyylin tulostimissa. Sellaisen itse ehkä ottaisin/rakentaisin jos vaihtaisin. Varsinkin tuolla budjetilla.
Ei tuo Monsterikaan huono laite varmasti ole mitä videoita olen katsellut, varsinkaan jos deltaan on kiinnostusta. Ehkä vähän hinnakas kuitenkin kun joutuu tullit yms maksamaan.
Jos aliexpressistä tilaat niin tilaa suoraan valmistajalta. Jos saat rikkinäisen tulostimen/joku osa heti hajoaa niin lähettävät ainakin varaosat niitten ticket systeemin kautta ilmaseksi DHL:n kautta: TEVO 3D Electronic Technology Co., Ltd - Small Orders Online Store, Hot Selling and more on Aliexpress.com
Obikenobi: Deltan huono puoli on, että bowden tuubille tulee aika paljon mittaa ja se rajoittaa jonkin verran materiaaleja joita voi tulostaa (esmes tpu ei tykkää) ja näkyy myös tulostuslaadussa. Eli jos tulostusvauhti on laatua tärkeämpi, delta on hyvä ratkaisu.
Mulla on semmonen fiilis, että 3D tulostus menee lähivuosina lujaa vauhtia eteenpäin ja jokin erilaisista tekniikoista jää väkisinkin jalkoihin ja unohtuu. Tulostuslangat kehittyy kovaa vauhtia, koneisiin tulee enemmän automatiikkaa antureiden myötä ja SLA/DLP tekniikka syö ison osan markkinoista FDM:n kustannuksella kunhan tulostusnesteet kehittyvät (korkea hinta ja myrkyllisyys hidastaa myyntiä). Mutta varsinainen läpimurto tulee metallitulostuksesta! 5 vuoden päästä kaikki nykyiset kotitaloustulostimet on antiikkia. Ainakin 3 eri firmaa väittää olevansa hyvin lähellä läpimurtoa metallitulostuksessa.
Varmasti otetaan isoja harppauksia eteenpäin. Metallin tulostaminen tuskin on kodissa tehtävää hommaa. Ainakaan samassa mittakaavassa kun nykyinen muovin tulostus.
Noh, nykyisellään SLA:takaan ei voi suositella kenenkään kotiin, mutta 5 vuoden ajanjaksolla aivan varmasti kehittyy siihen pisteeseen että siitä tulee helppoa ja turvallista. Mä veikkaan että samaa kehityssuuntaa tullaan näkeen myös metallitulostamisessa. Mutta mitään työpöydälle mahtuvia minikoneita niistä tuskin tullaan näkemään kuin nämä Ender minit yms. Kun ajatellaan vaikka lasertulostimia, sielläkin on sellaista jauhetta joka ei sovi koti- tai toimistokäyttöön, elleivät olisi suljetussa astiassa. Metallitulostukseen tarvitaan samantyylinen ratkaisu.
Tutkailin tuota seonnutta RAMPS-pakettia tarkemmin kun jaksoin vihdoin alkaa purkamaan sitä irti printteristä. Sekoilu olikin hieman hämäävää sillä vaikka näytölle ei tullut kuvaa ja piipperi siritti, niin OctoPrint kuitenkin keskusteli sen kanssa suht järkevästi. Printteri ei kyllä suuremmin toiminut, moottorit ei liikkuneet mihinkään ja taisi hotendin lämpötilakin olla jotain ei järkevää. Noh noita RAMPS shieldejä on useampi ja vaihtelinkin niitä päittäin, mutta ongelmat säilyivät jotenka sitten tarkasteluun itse Arduino Mega joka osoittautuikin ongelmakohdaksi; firmwaren leiskaus uudelleen palautti kapineen henkiin. Ja kaikki pelittää oikein, onnistunut printti jo takana.
Tarkempi syy tuolle sekoamiselle jäänee kyllä selvittämättä, mutta itse epäilen sitä että se on ollut raspi:n usb-liitännässä pari kk päällä yhtä soittoa eli oisko se vaan päättänyt että on kevyen kevätsekoamisen aika. Oli tuossa Arduinossa sen verran vikaa että LM1117 regu oli pimeänä ja vaati USB:sta virrat eli pelkän 12V virtalähteen kanssa ei toiminut ollenkaan. Vaihdoin sen myös ennen firmwaren päivitystä, mutta ei vaikuttanut sekoiluihin.
Täältä varmaan löytyy parhaiten.
Saisiko joku tulostettua minulle täältä: GearVR to Vive Lens Adapter by GrodenVR AdapterV3_2.stl nuo tuplana jos onnistun särkemään.
Jos kiinnostuneita pistelkää yv:tä hinnan kera. Näin mutulla voisin sanoa 10€ posteineen ok?
e: Tälläset asetukset tuolla näytti olevan:
Print Settings
Printer:
Monoprice Select Mini
Supports:
No
Resolution:
0.2 mm (use 0.1 mm for the threaded adapter)
Infill:
15%
Tuli useampi yv. Ensimmäisen kanssa jatketaan. Kiitokset kaikille apuaan tarjonneille!
Järkevä ihminen olisi jättänyt tilaamatta, kyllä nyt yksi tulostin pitäis riittää, mutta tilasimpa nyt kuitenkin. Nimittäin Crealityn Ender 3:n. Ovat kuulemma taipuneet GPL lisenssin ehtoihin, niin voi ilman huonoa omaatuntoa tukea sitäkin yritystä. Ajatus oli kyllä jossakin kohtaa hankkia alkuperäinen Prusa mk3, mutta hinnoissa on semmonen 600 euroa väliä, sillä ostaa jo aika monta lankarullaa.
Linkki Banggoodiin (ei ole referrer linkki): Creality 3D® Ender-3 V-slot Prusa I3 DIY 3D Printer Kit 220x220x250mm Printing Size With MK10 Extruder 1.75mm 0.4mm Nozzle
Tuolla hinta vielä 2 päivän ajan 166 euroa sisältäen rahdin, muualla halvimmillaan tuo 220 euroon + rahti. Toimitusaikaa tuossa on aika runsaasti, mutta ehtiipä tekeen tilaa koneelle.
Huomioi myös verot ja tullausmaksu, voi säästää aika paljon jos löydät suurinpiirtein vastaavan kitin mikä lähetetään EU:n sisältä.
Tulli 0% ja alv 24%, eli 40 euroa tulee maksettavaa tullauksen yhteydessä. EU:n sisällä halvin Ender 3 maksaa 301 euroa (tosin tuo myyjä ei postita Suomeen, halvin joka Suomeen postittaa maksaa 410 euroa), kiinastakin muiden myyjien hinnat liikkuu 240-310 euron välissä.
Jaa-a, taitaa tämä olla paras threadi kysellä kuinka hyvin onnistuisi näytönohjaimen kiinnityspalikan tulostelu PLAlla tai ABS muovista. Lähinnä nimenomaan mietin näiden muovien kestävyyttä/soveltuvuutta tämmöiseen.
Tarkoituksena vääntää tuuletinpaikkaan Näytönohjain kiinni tämmöisellä: GPU Vertical mount by gkool
Tuossa ei lämpötilat nouse kovin korkeiksi, joten kumpikin käy hyvin. PLA helpompi tulostaa, sen itse valitsisin.
Eipä tuo pahalta vaikuta. Onko jotain linkkiä / kuvaa miten tuo käytännössä toimii, en tuosta mallista suoraan hahmottanut miten tuo kiinnike toimii ihan käytännössä.
Juu elikkä on käytännössä suora kopio tästä
(tämä versio tosin alumiinia)
Eipä löytynyt täältä haun kautta edes keskustelua että mistä saisi ihanan kuuloista kemikaalia nimeltä etyylieetteri? ilmeisesti ko. litku toimii PLA:lle kuten asetoni ABS:n siloitteluun, eli huuruhoidolla saa sulatettua siistimpiä pintoja menettäen samalla mekaaniset tarkat mitat(jos ei vaikka teippaa tai tulppaa kriittisiä paikkoja suojaan). Varmaan taas saa apteekista tuhannen euron litrahintaan mutta apteekkipuhtaus ei ole vaatimus kemikaalin puhtaudelle tässä.
Voin olla väärässä tarkistamatta edes netistä, mutta uskon että tuota ainetta ei kuluttaja saa hyppysiin ihan tuosta vaan.
Motip Quick Start käynnistysspray 500ml | Motonet Oy
Pentaania kaverina, jos se johonkin vaikuttaa, muut "lisäaineet" kaasuja (butaania ja semmosia)
Mä viime syksynä tutkiskelin tota laajemmin ja katselin lukuisia videoita joissa tota yritettiin PLA:n kanssa, eikä missään kyllä saatu ihan toivottuja tuloksia. Pääasiallinen ongelma lienee siinä, että eri firmojen PLA:t sisältää erilaisia lisäaineita, jotka vaikuttavat suuresti lopputulokseen. Mekaaninen hionta, eli santapaperi ja mieluiten vesihiontana, toimii parhaiten. Enkä muuten myöskään löytänyt etyylieetteriä mistään, olisin tarvinnu sitä muistaakseni kynäruiskuhommiin.
Apteekista saa etyylieetteriä ihan kysymällä, hinnat vaan ovat aika reippaita. Muistaakseni oli liki satasen joku 0.4-0.7l pullo kun kyselin. Tilaustavaraa oli.
oliko tästä omakohtaista testiä olemassa, tai muualta tuloksia tiedossa?
Ei ole. Ihan sisällön mukaan vain, tutkimalla muiden käynnistyspray tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita voi löytää isommalla dietyylieetteri pitoisuuksilla olevia ja että niissä ei ole muita lisäaineita kuten hiilivetyjä, mitkä nyt ei välttämättä ole tuossa hommassa hyviä, kun joutuu sitten puhdistelemaan.
Ok, en tarkistanut asiaa. Katselin itse jotain vastaavan nimistä ainetta joskus, tulostukseen liittyen sekin. Tuo aine oli kovassa bannissa, nimeä en nyt muista.
Kapton-teippiä Oulun alueelta?
Kuukkelilla koitin hakea eikä löytynyt firmaa joka myy kuluttajalle.
Olisiko vinkkiä mistä kysellä?
Etrassa tai vastaavassa vois olla jos ei ole mitään tulostintarvikkeita myyvää liikettä lähistöllä. Jos ei hirvee hätä oo niin kannattaa netistä vaan tilata kun on aika erikoinen tuote.
Myykö yksittäis rullia yksityisille?
Semmoinen muistikuva että tekevät kauppaa ainoastaan yritysten kanssa.
Heh, se olisikin hassu kauppa joka tekisi kauppaa vain yritysten kanssa.
"Päivää, mulla olisi tässä rahaa ja haluaisin ostaa tuon."
"Onkos sulla yritys?"
"Ei ole."
"No mene perustamaan ja tule sitten takaisin!"
edit: Niin mä ymmärrän kyllä että semmonen mielikuva voi syntyä, kun Etra ei ole mikään alennusmyyntibutiikki ja tuotevalikoima on...noh, pääasiallisesti ehkä vähän työmaailmaan liittyvää. Mutta tottakai ny firmat rahaa ottaa vastaan, se on niiden toimintaperiaate.
KenSentMe
