4G-modeemin hankinta
Saan nautiskella 60mbps:n downloadinopeuksista 5min kunnes yhteys muuttuu elisa 4g:ksi ja nopeus laskee 30mbps:n.
Eiköhän kyseessä ole vain tukiaseman ruuhkaisuus. Muistetaan nyt kuitenkin, että se on pelkästään tukiaseman päätös, mitä bearereita se kullekin UE:lle milloinkin antaa. Jos CA vielä todistetusti toimii, ei tukarissa vaikuta olevan vikaa
Toisaalta joo mahdollista tuokin. Yöllä yhden aikaan tosin sama tilanne ja täällä periferiassa suurin osa nukkumassa.
Tekivät vielä kapapäivityksen tuohon lähimpään mastoon tovi sitten jonka piti iltapäivällä näkyvää ruuhkaisuutta poistaa.
EDIT: updeittaan tänne nyt tilannetta, jos jotakin kiinnostaa kuulla. Soittelin Elisalle ja sieltä sain pyynnön kohdistaa omat ulkoantennit uudelleen. Asentaja oli käynyt mastossa ja antennien suunta (mastossa) oli hieman kuulemma muuttunut, joten tästä syystä minä sitten menin ja suoritin kohdistuksen.
Parhaimmat mitä tuolta irti saan on 2100 taajuudelle lukittuna:
RSRQ -7.0dB
RSRP -88dBm
RSSI -63dBm
SINR 6dB
Nuo nyt mielestäni ihan kohtuulliset arvot ja näillä saadaan hyviä tuloksia. Sinrit tippuu ruuhkassa tietenkin alemmas, mutta ei lamaannuttavasti.
Suuntauksen jälkeen pistin auto-asetuksen modeemista päälle ja nyt olen sitten jollakin taajuusalueella mastossa kiinni. Solun näen ja taajuusalue lienee sitten tämä:
Miten muuten LTE h tai inspector kertoo, jos on tuplataajuudella kiinni? Tätä tietoa en mistään löydä vaikka modeemissa 4g+ merkki näkyykin.
No mutta sitten itse ongelmaan. Ei tuo tuplataajuus mene päälle kuin 3-5minuutin ajaksi, ja sitten tiputetaan pois. Kun kyseessä on yrityspuolen liittymä, niin sain nopeastikin vikailmoituksen ihan sinne viimeiselle tierille asti tuotettua. Ekan levelin tuki sanoi, että ei tuollaista pitäisi tapahtua vaan, että kyseessä on nyt jokin vika tai sitten liittymäkohtainen määritys. Nyt siis verkkoasiantuntijalla on tiketti auki ja tutkii tilannetta.
Olen hieman erimieltä ruuhkaisuudesta, varsinkin kun yhteyden katkaisu palauttaa nopeudet normaaliksi 5-10 minuutiksi, ainakin itselläni
Esim viime yö 4 aikaan yhteyden katkaisemisen jälkeen
B20 + B3 = noin 120 Mbit
Noin 5-10 min kuluttua käyttöön jää
B20 = noin 15 Mbit
Eileen Iltasella yhteyden katkaisemisen jälkeen
B20 + B3 + B1 = noin 60 Mbit
B20 = noin 5 Mbit
Ainakaan omasta mielestä 4G+ ei toimi normaalisti tai ainakin toiminta on muuttunut aikasemmasta.
Kerro sitten jos saat jotain tietoa
Millaisia nopeuksia pelkällä 800 MHz tukevalla mimo antennilla voisi kuvitella saavansa? Olisi sillä taajuudella parempi vahvistus kuin koko 4g kaistan antennilla. Mastoon on 7-8 km niin voi B3 kuulua heikosti?
Riippuu onko yhteisverkon alue vai ei. 10 MHz kaista teoriassa antaa noin 95 Mbps ja riippuu paljon kuormasta ja signaalista. Millaiset signaaliarvot ovat tällä hetkellä? 20-30 Mbps voi olla realistinen arvio.
Mikä on käyttöpaikka ja operaattori?
Ei ole yhteisverkon alue. Lähin iso masto on Nokian Sorvassa naulonvuorella, sinne on järven yli tuo 7-8 km. Elisan ja dna liittymällä puhelimessa tulee 1-3 Mbps, en sen paremmin signaalitasoja ole katsonut. Välillä ei aukea edes googlen etusivu. 10 km säteellä on kolme mastoa, mutta vaikuttaa kaikissa olevan lähettimien suuntaus ihan muualle.
B20 = noin 15 Mbit
B20 = noin 5 Mbit
Moi,
Vielä ei ole lisäinfoa tullut, mutta nyt huomaan että liittymää kuormittamalla 4g+ kytkeytyy päälle. Eli joku on tänään aamupäivällä tehnyt jotain jossakin, ja minua tietenkin kiinnostaisi tietää, kuten varmaan muitakin, että mitä. Siitä nyt voi joka tapauksessa olla varma, että mikään oman kodin katolla tehtävä antennien suuntaus ei lähtökohtaisesti korjaa tuplataajuuden kytkeytymisen ongelmaa. Kuittailen heti kun kuulen lisää, että oliko vika liittymäasetuksissa vai maston asetuksissa.
EDIT. tai siis kytkeytyy aika ajoin päälle. Vaikka nyt kokeilin taas kuormittaa, nii n eipä lähtenyt. Voipi siis olla ,että tuuletin liian aikaisin. Ehkäpä joku tekee juuri parhaillaan jotain.
EDIT2. ja paranee koko ajan. Nyt 4g+ muodostuu muutaman sekunnin viiveellä ja nopeudet nousee parhaimmillaan 90mbps:n.
Moi,
Melkeen veikkaisin että signaalin arvoja seuraamalla löytyy syy. Liikaa häiriöitä esimeriksi niin ei välttämättä toimi niinkuin pitäisi.
Mikäs se on nykyisin suositeltu 4G reititin? Yhdelle tutulle ollaan kötöstelty valvontakamerasysteemiä mökille ja nyt pitäisi saada luotettavasti yhteys ulkomaailmaan. Järjestelmää on tällä hetkellä kokeiltu vanhalla Telewell TW-LTE600 reitittimellä ja ongelmaksi muodostuu että upload nopeus on vain 3-4 megan luokkaa ja näin ollen videoiden hakeminen/toistaminen ei oikein toimi. Tuo Telewellhän on tosin jo todella vanha vekotin. Download puolella päästään n. 40 megan nopeuksiin. Kyseessä yhteisverkon alue ja vain B20 saatavilla. Masto n. 1,5km päässä ja välissä puustoa. Ulkomodeemi olisi tietenkin paras, mutta helppoa sijaintia sille/ulkoantennille ei ole sillä masto sattuu tulemaan rakennuksen sivulle eikä puolitoistakerroksisessa talossa ole antenniputkea katolla. Laite tulossa siis pelkästään tuolle valvontakamerasysteemille eikä muuhun käyttöön. Eli pitäisi siis löytää mahdollisimman suorituskykyinen laite tuolle B20 SYV taajuudelle.
Uplinkin ollessa tärkeä kriteeri, se tarkoittaa kyllä Qualcommin modeemin valintaa.
Pitäs modeemi hommata kotikäyttöön. Signaalit on talon sisälle hyvät. Budjetti maks 200eur. Tulisi nettipelaamiseen ja sarjojen katseluun. Mitä suosittelette Huawei B818? Vai riittääkö halvempi?
DNA Asiakaspalautuslaitteena B181 saa kuukauden takuulla 60€.
Hups B818 siis tarkoitin. En tiedä saako netistä, itse käynyt paikan päältä ostamassa.
Mitään arpapeliä ole. Soitat DNA:n kauppojen yhteisnumeroon ja kysyt missä sua kiinnostavissa toimipisteissä on B818 asiakaspalautushintaan.
DNA asiakas pitää olla kun menet hakemaan 60e hintaan. Voit tilata liittymän, käydä hakemassa modeemin, ja perua liittymätilauksen.
Olikos tuossa B818 mallissa että ei oikein pelittäny Elisan liittymien kanssa?
Moi,
ilmeisesti toimii nyt normaalisti? Tuliko Elisalta päin mitään viestiä asiasta?
Täällä vielä sama vika
Sori, olen ollut hiljaisuudessa asian suhteen koska Elisalla on vianselvityksen kanssa ruuhkaa kesän jäljiltä. Soittelin alkuviikosta perään ja kyselin missä mennään. On siis vianselvityksessä edelleen työn alla ja ottavat käsittelyyn vuorollaan. :( Ongelma on edelleen ihan akuuttii. Ei 4g+ näy muuta kuin taajuuksia vaihtamalla tai laitetta buuttaamalla. Eihän se nyt näin kuulu olla ja haiskahtaa skeptikon nenään siltä, että tuplakaistan käyttö on jokin erikseen poiskytkettävä/päälle kytkettävä ominaisuus, joka koskettaa joko koko solun asiakaskuntaa tai sitten liittymäkohtaisesti näin voidaan asettaa.
Harmillisesti kun en violetilla, sinisellä tai pinkillä ole töissä, niin en tähän epäilykseeni itse vastausta voi selvittää. Olisko täällä sisäpiiriläisiä, jotka voisivat tarvittaessa palauttaa mut maanpinnalle.
Mikä tästä B818:sta tekee erityisen hyvän? Monta kertaa kyseinen laite on täällä mainittu hyväksi ja AC4 tmv. mainittu. Olen TP-Linkin Archer MR600 -4G+ LTE:tä vakavasti harkinnut, voisiko joku tietäjä verrata näitä kahta suoraan ja valottaa mistä erot syntyy. Lukemieni arvostelujen perusteella B818 ei vaikuta ylivertaiselta laitteelta vs. TP Link.
B818 on 5CA laite ja tukee 256QAM sekä 4x4 MIMO. TP Link on 2CA laite, ei tue 256QAM eikä 4x4 MIMO. Tarvitseeko enempää sanoa?
Ei varmaan, jos tuntee tekniikat lyhenteiden takana. Oletettavasti less isn’t more tässä tapauksessa ;):) Alan googlaamaan, jos joku jaksaa noita avata niin kiva ja kiitos.
CA = Carrier Aggreation = kuinka monta eri taajuutta laite pysty käyttämään yhtä aikaa
256QAM = Modulaatio, Parempi modulaatio kuin 64QAM DL ja teoriassa hyvissä signaaliolosuhteissa nostaa siirtonopeutta max 30%
4x4 MIMO, laite tukee neljän antennin siirtotietä päätelaitteelle päin. Tuki löytyy lähes kaikista uusista DNA:n tukiasemista, jotka rakennettu Huaweilla sekä Elisan Huawei-verkosta. Nostaa latausnopeuksia merkittävästi.
LTE700 (B28), LTE800 (B20) ja LTE900 (B8) ovat max 10 MHz. Paitsi Yhteisverkon (Telia+DNA) alue, jossa LTE800 on 20 MHz.
Muut 4G-taajuudet ovat max 20 MHz.
Elisalla on tosin B38 TDD, jossa voidaan käyttää 2x20 MHz, mutta se on hyvin harvinainen.
Kiitokset, tämä selvensi kovin :) Kuinkahan haja-asutusalueen keskimääräisen linkkimaston ominaisuudet tukee noita ominaisuuksia? Esim. saako 4x4 MIMO:sta hyödyn irti, jos mastosta löytyy vielä vanhaa maakunta -luokan tietoliikennetekniikkaa:hmm:
Vastaan tekniikka kerrallaan:
Maaseudun masto todennäköisesti lähettää kyllä DL 256 QAM ja UL 64 QAM. Kumpikin parantaa nopeuksia noin 30% . Täysi hyöty DL 256QAM saadaan kun SINR on yli 20 dB. Eli siis ei saa olla paljoa häiriöitä. UL 64QAM vaatii taas sen, että tukiasema kuulee päätelaitteesi lähetteen hyvin. Eli ei esteitä tai muuta. Kuten tuossa graafissa on.
4x4 MIMO ei välttämättä ole tukiasemassa tarjolla. Maalla vain kaikkein uusimmat DNA ja Telia tukiasemat voivat tuota tarjota. Sanottakoon, että nykyiset DNA uudet asennukset ja päivitykset, jotka Huaweita ovat (cellmapperissa tukiasematunnus 7,8,9 alkuinen) melkein takuulla ovat band 1-3-7 osalta 4x4. 20-28 ovat 2x2. Telian ollessa kyseessä, mihin Telia on tuonut 5G 700 (käy ilmi heidän kuuluvuuskartasta), on 4G LTE bandit usein 1-3-7 4x4.
B818 ollessa kyseessä 4x4 toimii ilmeisesti vain sisäisten antennien kanssa. Kai purkin avaamalla laitteeseen saisi neljä ulkoista antennia kiinni.
Neljä vastaanottavaa antennia pitäisivät parantaa päätelaitteen kykyä vastaanottaa verkon signaalia, vaikka tukiasema lähettäisikin vain kahdella, eli olisi 2x2. Tällöin puhutaan 2x4 MIMO:sta. Apua on esim. kuuluvuusalueen rajalla ja myös silloin, kun signaalitaso on ailahteleva tai häiriöitä/kohinaa on enemmän.
Telia ruennut näemmä kauppaamaan ZTE MF286R -purkkia, mikähän on muuttunut...
Tuo 4 ulkoantennin virittäminen B818-purkkiin on itsellä vielä tekemättä, vaikka välikaapelitkin tuli jo hommattua...
...Mutta pääsisköhän Telian kanssa parempaan lopputulokseen jollain muulla modeemilla? Bandit 1, 3, 20, 28 kuuluu perille asti, mutta ulkoiset antennit on aikalailla pakkorako kun peltikatto tappaa sisäkuuluvuuden.
Jos se tukari on 2x2 MIMO B1+B3:lla niin hirveän antennihärpäkkeen rakentaminen ei luultavasti kannata.
3CA saat joka tapauksessa tuolla purkilla noilla taajuuksilla.
Asutko Yhteisverkon alueella? Kannattaa huomioida, että B818 Telian simmillä ei tue mitään contiguous komboja. Esim. B1+B3+B3+B20 jää haaveeksi.
Ilman asiaan enempää tutustumatta tilasin Zyxel LTE7480. Kysymys nyt sitten kuuluu kuinka metsään meni :facepalm: Joo tiedän, että olisi pitänyt tutkia enemmän mutta taas oli vauhtia enemmän kuin järkeä.
Ei oo ku ihan puhdas Telia. Ja aspasta chattasin joskus asiaa, olivat vahvistavinaan että tuo joka parhaiten kuuluu, olisi 4x4, toisiksi paras masto vain 2x2, tämä huhtikuussa.
Juurikin nuiden conticombojen puutteen takia tekisikin mieli viritellä tuosta mimosta vielä viimeiset irti, tai sitten vaihtaa modeemi josta löytyy parempi kombotuki. Paneeliantennia voisi käyttää läpällä Iskrojen kaverina, palauttaa tai myy pois jos ei auta. Iskrojen lisäämiseen päällekkäin ja suuntaamiseen tarvittaisiin nosturi tai pitäisi rakennella vaakaoksat mastoon että saisi 2 haravaa vierekkäin...
Aika perus CAT12 purkki, toivottavasti sait edulliseen hintaan. Millaiseen tukiasemaan tarkoitus Zyxeliä suuntailla?
No eihän sitä edullisesti saanut (439€). Tässä Kemin alueella asun ja sellaisessa kuopassa että Huawein B715 saa download ~20mbps ja uppia 2-4mbps. Ajattelin että kun tuon saa tuonne mastoon laitettua niin ei se ainakaan huonone tuolla. Toinen ajatus oli että jos en ole tässä tyytyväinen niin vien mökille pysyväksi ratkaisuksi.
Miksi et ottanut Zyxel LTE7490, se on ainakin paperilla parempi?
verkkokauppa.comissa on ollut noita 7480:a outletissä edullisemmin(305e).
Moi,
Selvisikö mistä oli lopulta kyse? Täällä sama ongelma (mutta liittymä ei tule kuormittamalla kuntoon) ja välillä yhteys hidastuu lopulta niin, ettei auta kuin buuttailla purkki (B818). Elisan tekninen tuki ei ollut vastaavista ongelmista kuulleet ja eivät löytäneet ratkaisua.
Jaiks. Tuolla hinnalla melkein palauttaisin ja vaihtaisin saman hintaiseen LTE7490, joka on sentään Cat18 laite ja tukee 5CA. Ihan eri tason laite kuin tuo LTE7480.
Ongelma Nokian verkossa ja se on kyllä tiedossa Elisalla ja Nokialla. Varmaan vie hetken aikaa kunnes korjaus on tehty tuotantoverkkoon.
No voi hemmetti, jos tuo pitää paikkansa :( Auta kuin siirtyä takaisin DNA:lle. Suosisin kotimaista, mutta jos ei toimi, niin minkäs teet..
Kyllä minullakin toimii, Elisan 150M.
B818 (datastoppi.comista hommattu) on speedtest.netin mukaan, UL ja DL, n. 40% nopeampi kuin aikaisempi Huihain B525...Eron huomaa ilman speedtestiäkin
Mitä mitä? Mikä vika ja missä? Ja onko tämä nyt faktaa vai jotain muuta? Tässä ketjussa Elisan tuki ei ollut asiasta tietoinen:
Nokia itsekin havainnut tämän vian ja lisäksi olen asiasta heille ilmoittanut myös suoraan. Toivotaan pikaista korjausta.
Tuo B818 tosiaan tekis mieli hommata,mutta ei kiinnostaisi tapella Elisan ja 818:n ongelman kanssa. Kuinkakohan nopeasti tuo saadaan korjattua? Voiko jostain nähdä että kenen tekniikka Elisan maastoissa on ?
Pitäisi ilmeisesti kanssa päivitellä "kotimokkulaa", kun nykyisen kanssa on ongelmia langattoman (wlan/2ghz) verkon kanssa ja välillä boxi muutenkin jumittelee. Meneekö pahasti metsään, jos päivittää Huawei B715-32c --> DNA Kotimokkula 4G WiFi B818 (näyttää olevan kohtuu hintainen). Vaihtoehto olisi päivittää koko roska 5g:hen, mutta ei huvittasi maksaa tyhjästä lisää, kun 4g toimii sekin hienosti 200mbit pintaan.
Ehkä menee ojasta allikkoon. Parempi tulos erillisillä wifi-accesspointeilla, jotka mielellään kytketty ethernetillä toisiinsa ja reitittimeen. 4G-modeemin (ja 5G- varsinkin) optimaalinen sijoituspaikka ei ole whole home wifi AP:n paikka.
Tuo auttaa jo paljon, ja lisäksi voi harkita erillistä reititin/palomuuria väliin.
Johdollisuus ei ole vaihtoehto. Ei viitsi pintavetoja yläkerrasta alakertaan kuitenkaan vetää. Muutenkaan wifi-verkon peitto ei ole ongelma, vaan lähinnä se, että nykyinen "mokkula" on alkanut jäätyilemään useamman kerran viikossa (eli jos tuo b818 muuten on hyvä tai parempi kuin vanha, niin sellaisen voisi hankkia tilalle).
Mulla on mökillä Elisan liittymä ja sen kanssa Huawein B525.
Viime aikoina on alkanut hidastelemaan ja varsinkin tekee tuota kesällä kun mökeillä on paljon porukkaa.
Katsoin cellmapperista niin lähimmässä tolpassa kanavia on seuraavasti:
Elisa 20
Telia 3,20
DNA 1,3,20
Modeemi on lukittu tuolle kanavalle 20.
Mitä tuossa kannattaisi lähteä tekemään?
Operaattoria vaihtamalla saisi enemmän kanavia mutta auttaako se?
(Edit: Eli siis jos tolpassa on "liikaa" liikennettä niin jos oletetaan että kaikilla operaattoreilla olisi sama määrä asiakkaita niin jakautuuko liikenne sitten useammalle kanavalle?)
Saako modeemin vaihtamalla vaikkapa ketjussakin kehuttuun B818 mitään etuja?
Keven seiska
