4G-modeemin hankinta
wifi-verkon peitto ei ole ongelma, vaan lähinnä se, että nykyinen "mokkula" on alkanut jäätyilemään useamman kerran viikossa (eli jos tuo b818 muuten on hyvä tai parempi kuin vanha, niin sellaisen voisi hankkia tilalle)
Itsellä on DNA-firmiksen 10.0.2.2(H190SP4C9831) B818-263:ssa yhteys ollut pystyssä wifi pois kytkettynä 337 päivää sen jälkeen, kun laite siirytyi toiseen huoneeseen paremman signaalin vuoksi. Mutta siitä ei voi päätellä, olisiko se yhtä vakaa wifin ollessa käytössä. Kaikkiaan laite ollut käytössä 440+ päivää, paras ja viimeinen Huihai ikinä omassa käytössä
Jos tuolle on joku järkevä peruste, niin olisi mukava kuulla mikä se on
Ymmärsin että kun tolpassa on vain yksi kanava tuo 20 kannattaa modeemi lukita sille kun ei kuitenkaan löydä muuta ettei turhaan etsi? Joku neuvoi niin tekemään mutta en nyt nopeasti löydä kuka se oli ja missä.
Päivitetään vielä että laite ei olekaan B525 vaan e5186s.
Mutta onko tuo että elisa tarjoaa vain yhden kanavan kun muilla kanavia on 2-3 niin onko se joka tuota liikennettä "kuristaa"?
Kyllä, jos Elisalla on vain B20, niin on sinun modeemityypillä teoreettinen 75/25 Mbps maksiminopeus. Todellisuudessa teoreettiseen huippuun ei oikeastaan koskaan päästä, vaan sellainen 50 megaa on aivan häiriöttömässä verkossa käytännön maksimi, tai ehkä himppu yli.
Mitä sitten tulee useampiin kaistoihin, niin jos muilla operaattoreilla on useampia saatavilla, on myös heidän verkkonsa teoreettinen huippunopeus korkeampi. Tuo e5186 tukee kahden samanaikaisen taajuuden käyttöä, esim. 800+1800 , ja siten voi saada parempia nopeuksia kuin yksistään yhdellä taajuudella. Tietysti verkon kuormitustaso, ruuhkaisuus ja se, millainen kentänvoimakkuus on, ratkaisee.
Prepaid-korteilla saatta kannattaa kokeilla mitä nopeuksia toiset operaattorit tarjoavat. Kannattaa kokeilla kaikkiin vuorokaudenaikoihin.
Kyllähän potentiaalisesti muut operaattorit ovat nopeampia, jos muilla löytyy 2-3CA:ta vs. Elisan kapea LTE800, joka on vain 10 MHz.
Onko tässä nyt jotain mitä en ymmärrä, vai hakeeko Elisa tosiaan 100% katteita noilla reitittimillään?
Tarkoituksena hommata 4g mobiililaajakaista kun asun sen verran keskellä metsää ettei mitään muutakaan järkevää mahdollisuutta ole. Elisalla näyttää peittokartan mukaan olevan OK verkko, muilla ei ihan sitäkään vähää.
Olen funtsinut että ostaisin tämän kun paljon on täälläkin kehuttu:
Jostain syystä Elisan mukaan tämä ZTE MF286D on parempi käyttööni. En käsitä miksi, parempaa omaan silmään tuossa ei ole kuin tuplasti kovempi hinta...?
Eiei, zte mf286 vanhaa tekniikkaa, elä koske.
Huawei b818 saa dna _myymälöistä_ asiakaspalautuksina 60€ hintaan ja paaaaljon parempi laite.
Toki näin, mutta kannattaa muistaa Elisan kohdalla Huawei B818 4g+ ei toimi | OmaYhteisö
Mitään virallista tietoa vian syystä tai aikataulua korjaamisesta ei ole. Ja ilmeisesti Taski asuu alueella jota vika koskisi? Siksi Elisa suosittelee muuta laitetta, näin arvauksena.
Kirjoittelin asiasta tarkemmin toiseen ketjuun tästä CA-ongelmasta. Kiitollisuudella otetaan vastaan tarkempia tietoja ketjussa: Huawei B818
Alkoi 4g-verkko taas rokkaamaan b818:n myötä (dna 4g max tjsp). Modeemin sijainti ei liene vielä paras mahdollinen, mutta näyttää tuosta keittiön pöydältäkin toimivan.
edit: käytännössä kai on tyydyttävä 200-250Mbps:n nopeuksiin, kun joutuu laittamaan tuon routterin vähän huonoon paikkaan 4g-verkon kannalta. Ei yllä wifi muuten kaikkiin huoneisiin. Kai tuollakin pärjää, vaikka vähän harmittaakin. Varaavan kattolämmityksen betonielementit aika tehokkaasti blokkaa signaalia (ylä- ja alakerran välissä).
Riittäisiköhän tuossa B818 jerkkua ~20 käyttäjän nettisurfailuun? Vanhemmat mallit B525 ja B583 menee ihan tukkoon noilla käyttäjämäärillä, vaikka itse 4G verkkossa riittäisikin nopeutta ja kuuluvuutta.
B535-333
mistä näen mikä taajuus käytössä?
Tämä on muuten paljon nopeampi kuin E5186!
Ikinä ei ole päässyt yhtä koviin nopeuksiin vaikka liittymä ja antennit eivät ole muuttuneet. Oletettavasti samalla taajuudella kuitenkin tällä hetkellä.
B535-333
Oho mullahan on käytössä LTE 700, joka selittää miksi E5186 toimi hitaammin... (800MHz landella tukossa ja 1800MHz liikaa välimatkaa).
Huawei e5186 hajosi. Ostin tilalle 535-333:n, niinkuin yllä lukee. Kesti viikon, vähän pätki, ja sitten pimeni kokonaan.
Mikä 4G-reititin seuraavaksi?
vaatimukset:
- Taajuuslukitus
- 700mhz verkon tuki
- Vähintään 2kpl RJ-45 (1Gbps)
- Alle 200 euron hinta
- Liitännät ulkoisille antenneille
- Merkiltään joku muu kuin Huawei
Vai onko B818 aivan ylivertainen hintaluokassaan, että pitäisi kokeilla kolmannen kerran Huaweita?
vaatimukset:
- Taajuuslukitus
Nuo molemmat 2CA laitteita, joten kyllähän B818 on siinä mielessä selkeästi parempaa rautaa. Toki riippuu mitä lähitukari tarjoilee.
tai kirjautumalla laitteen hallintaan selaimella ja menemällä Lisäasetukset -> Järjestelmä. CA komboa et näe, mutta tuohan onkin vain 2CA-laite anyway.
EDIT: ei mitään enää, taino :
Huawei B818 on nyt toiminut komeasti, eli 535-333 on TÄYS SUSI LAITE,, välttäkää!
Ja sitten ZTE on tuonut "uuden" MF286R mallin, joka on vähän refreshattu malli vanhasta MF286:sta (ei siis edes D:stä). Ei kokemusta tästä, mutta jättäisin suosiolla nämä 2CA-laitteet kauppaan.
Tässä on tullut pidempään "pakon" edessä käytettyä Telian armollisesti tarjoamaa B535-232 purkkia 4G:tä tuuttaamaan. Masto on lähellä ja tuo pukkaakin aikalailla sataa megaa vuorokaudenajasta riippumatta. Ongelmana on kuitenkin, että ping nousee pelatessa sykäyksittäin yli 200ms, jos olohuoneen televisiolla katsotaan samaan aikaan jotain suoratoistopalvelua. Tietokone on kiinni piuhalla, telkkari hyödyntää wifiä. Onko tilanteen parantamiseksi mitään taikatemppuja?
Telkkari kännykän wlan-hotspottiin kiinni kun haluaa samalla pelata.
Tai vaihtoehtoisesti televisio kaapelilla kiinni, jos vaikka modeemin ominaisuudet/tehot loppuu wlania kuormitettaessa kesken. 100M 4G nyt pitäisi riittää 4K netflixiin ja pelaamiseen.
Minähän en verkkotekniikasta juurikaan ymmärrä, mutta kerron vaan omia kokemuksia.
4G:n varassa tässä eletty nelihenkisenä perheenä jo vuosia. Meillä vaan mastot iltaisin ruuhkaisia, joka tuo vielä lisähaasteita. Samasta verkkopeliongelmasta täälä kärsitään, aivan sama kuinka kallista reititintä oon laittanut kiinni. Ainut ratkaisu on ollut ostaa useampi liittymä, että kaikille piisaa kaista. Tämä ei nyt tällä hetkellä ole ongelma, kun liittymiä saa halvalla (10e+5e+5e/kk) Tuossa on nyt talon yleiseen käyttöö 150M liittymä, televisiolle 50M liittymä, ja omalle koneelle 50m liittymä. Tällä on kuristettu "kuka siel netis on" ulinat minimiin.
Joskus olen yrittänyt laittaa QoS päälle pririsoimaan pelejä, mutta en ole tuosta mainittavaa hyötyä saanut irti.
Joku viisaampi voi nyt laittaa reitittimen säätöön vinkit, jos sellaisia on.
Mitä reititintä suosittelette kun tarkoituksena olisi aloittaa ohjaamaan mm. kesämökin lämmitystä? Dataa ei liiku juuri ollenkaan, sillä mitään suoratoistopalveluita ja valvontakameroita ei ollut tarkoitus sinne laittaa nyt, eikä tulevaisuudessa. Mökki on 3g kuuluvuuksien rajamailla, joten jonkinlainen lisäantennioptio olisi varmaan hyvä olla.
Itselläni on ollutjo kauemman aikaa tälläinen ohjaamassa mökin lämpöpumppua ja siihen riittää 5e Prebaid sim kortti. on toiminut todella hyvin:
Jos patteria haluaa päälle niin tuollainen.
Kokeilin tuon DNA asiakapalautus B818 ja kolmannessa myymälässä tärppäsi. Puhelinvaihteessa ovat "tietämättömiä" asiasta.
Tämä ei välttämättä ole vain Elisasta kiinni, sillä minulla ei toiminut B818:n kanssa 4G+ Telian eikä DNA:n yhteisverkossa. Vanhalla E5186:lla toimii.
Meinaatko puhelinvaihteella myyntipalvelua, eli siis 0800 550 044? Minulle sanoivat tuosta numerosta, että eivät voi yhdistää myymälöihin.
En mielelläni ottaisi Huaweita, niin onko B818:lle hyvää vastinetta muilla valmistajilla? Hintaluokka saa olla vähän kalliimpikin.
Itsekin vieroksun kiinalaista Huaweita. Nyt on kuukauden ollut Asus 4G-AC86U, eikä käytössä ole mitään negatiivista ilmennyt. Ja rautakin on mielestäni tämänvuotista. Lisäksi WiFi-kattavuus tuntuu hyvältä.
Taitaa vielä tämän kuun ajan olla cash back voimassa. Maksoin laitteesta 250 euroa ja hyväksytty 40 euron cash back vielä tulossa, eli yhteensä siis 210 euroa.
Asus 4G-AC86U
Edit: Cash back ei enää voimassa!
Tuttavalla olisi tarve uudelle akkukäyttöiselle 4G-reitittimelle entisen alkaessa olla akun kannalta finaalissa. Itsellä ei näistä akkuvehkeistä ole mitään kokemuksia. Laitteen pitäisi ennen kaikkea olla luotettava ja helppokäyttöinen, ei mikään hifistelijän viritinviidakko.
Sim-kortti on DNA:lta, entä heidän tarjoamansa akkumokkulat?
Huawei B818 DNA:lle uus softa, antoi ilmoituksen jopa Telian verkossa
Laitteellesi on saatavana päivitys.
Nykyinen versio: 10.0.2.2(H190SP4C9831)
Uusi versio: 11.0.1.1(H220SP1C182)
Testaaminen menee työpäivän jälkeiseen aikaan
Uuden version ominaisuudet:
Tämä päivitys parantaa järjestelmän suorituskykyä ja vakautta. Paranna laitteesi suorituskykyä päivittämällä laite.
[Huomautuksia päivityksestä]
1.Jos päivityksen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja Huawein tukisivustosta tai ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
2.Tämä päivitys ei poista henkilökohtaisia tietojasi.
Eipä tullut ainakaan B28 CA-komboja lukittavaksi
Edelleen 10.0.2.2(H190SP4C9831) versio sisällä eikä näyttänyt ainakaan äsken tarjoavan päivitystä.
Ilmeisti vanhus Huawei e5186 alkaa vetelee viimeisiään, kun ei saa nopeutta nousemaan yli 50 vaikka puhelin antaa 160 nopeuksia. Kokeiltu pupun korvilla, ikkuna-antennilla ja tupla haravalla maassa ja katolla ja vaikka missä :D Mikään ei auta. Onko antaa vinkkejä seuraavaksi vehkeeksi? Tai jopa vinkkejä missä mättää?
Kaverin puolesta kyselen, vaikka melkeen samaa on jappastu jo aiemminkin, nyt vaan lähdetään puhtaalta pöydältä.
3,5km Telian mastoon jossa on B1-3-20-28, aika keskellä keilaa. Muita operaattoreita ei kannata edes harkita.
Tällä hetkellä kaavailuissa Dawnin antennipaketti, LMR400 kaapelointi ja ...Mikä se nyt oikeesti olisi paras modeemi Telian verkkoon?
B818+P56 päästään tässä naapurustossa sinne 40-120 megan downloadiin, uploadi bandista riippuen 5-30(40) megaa, riippuen määstä ja säästä ja taajuusvalinnoista, käytännössähän tuota B818 voi nuilla bandeilla ajaa singlebandeina tai B3+20 tämänhetkisellä DNA:n softalla.
Telia itse kauppaa tuota MF286R:ää mutta tuostahan ei löydy cacombos-saitiltakaan mitään...
joku muu, mikä, miksi?
Eikö oo parempaa Telialaiseen 4-band -soluun ku tuo B818 eikä kokemuksia MF286Rstä?
Niin vähän arvelinkin.
Entäs, Satshop myy B818 DNA ja B818 operaattorivapaa, kumpikohan se olisi parempi? Operaattorivapaan arvosteluissa maininta taajuuslukkojen puutteesta mutta nehän voi hoitaa erillisellä appilla. Operaattorivapaa on muutaman kympin kalliimpi, mikä ei sinänsä ole este...
Ei tainnut tulla black friday tarjouksiin 4g motukoita? Tuli tuo 60e archer mr600+ missattua aiemmin.
Hei,
Näyttäisi siltä, että ZTE MF286 modeemi alkaa vetelemään viimeisiään. Tänään etätöissä kotona ja tässä n. 4 tunnin aikana netti pätkässyt boksista joku kymmenkunta kerta. Aikaisemmin on jo palauteltu tehdasasetuksia ja on boottailtu, mutta viat senkun jatkuvat.
Kysymys kuuluukin, onko B818 vielä kannattava hankinta tuohon tilalle? Nettiliittymänä Elisan liittymä. Sattui taas niin huonoon saumaan tämäkin vika, että hyvä olisi jos n. 100€ tähän saisi korvaajan.
Tällä hetkellä nettiä käyttää ja jaetaan yhdelle pöytätietokoneelle johdolla ja langattomasti tv:lle, 2kpl puhelimiin ja 2kpl tabletteihin.
Hyvä purkki tuo on 4G käyttöön. Varsinkin jos 5G:n tulosta ei ole tietoakaan ja haluaa tuossa 100€ kieppeillä pysyä.
Keven seiska
