4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
C4 42” taas 749€ hintaan. Viimeksi päädyin perumaan tilauksen, katsotaan joko sitä viitsii ostaa
Niin pitkään kuin 42" malleja on valmistettu, poltellut ostaa moinen näytöksi.
Nyt tuli tarjouksesta napattua C4 ja ei ainakaan muutaman päivän käytön jälkeen kaduta. :thumbsup:
Huonona puolena. Nyt kun huomasi kehityksen, tekisi mieli päivittää olohuoneen B9 uudempaan (ja isompaan).
Mulla on 42" C3.n tulossa myyntiin lähiaikoina. Tosi hyvä myöskin, jäänyt vaan harmillisen vähälle
käytölle... Input ongelmia ei ole esiintynyt yhtään Läppärin tai Pöytäkoneen kanssa...
42" C4 ollu kuukauden verran käytössä työ- ja pelikäytössä. Ainoa valittamisen aihe on että aina ei ilmesty kuvaa ruutuun ku vaihtaa inputtia pöytäkoneeseen läppärin puolelta. Ongelma korjaantuu ku käyttää netflixiä päällä ja vaihtaa takas
E: ainiin, ajureiden päivittämisen jälkeen en saanu edes tuolla tavalla kuvaa näkyviin vaan piti painaa resettiä
Ilmeisesti Nvidian ohjain, sillä tuo on ollut ongelma ihan näytöstä riippumatta tammikuun, eli 50-sarjan julkaisuajureista (576.xx) asti.
Ei joka päivityksessä välttämättä tuota tee, mutta yleinen ongelma kuitenkin. Prossun integroituun kytketty kakkosmonitori pysyy elossa kun tuo käy, mutta mikään asetuksen vaihtelukaan ei auta vaan pitää rebootata.
Just tuli hommattua 5070 Ti. 3080:lla ei muistaakseni tuota tehnyt
Ovat jokaisessa tämän vuoden WHQL sekä hotfix ajurissa tainneet mainita, jotta korjattu black screen ongelmia, mutta edelleen niitä tuntuu löytyvän.
Tuolla ajurikeskustelussa lisää ja tarvittaessa jatkot:
Onko täällä kokemuksia Lg C4 + Amd + Linux kombosta? Katselin tuota töllöä mutta ilmeisesti Amd:llä ei ole hdmi 2.1 tukea linuxissa ja vaihtoehdot on joko 4k60hz(ei ole vaihtoehto) tai sitten displayport->hdmi adapteri. Onkohan noista adaptereista mihinkään?
Adaptereissa toistuu usein samat ongelmat. 4K@60Hz, vrr ei toimi. HDR ei toimi, väriavaruus on rajoitettu 4:2:2 jne.
Aika tarkkaan saa valita adapteria. Kustannuksia tulee ja Nvidiaan siirtyminen voi olla helpoin.
Reactions: Foz
Justiin. Nvidiaan siirtyminen ei myöskään ole vaihtoehto. Pitänee odotella jos tulisi dsiplay portilla vastaavia.
Onhan noita 42" ainakin joskus ollut asuksella ja muilla näyttöinä joissa dp, hintaa se puolitoista tonnia joka tekee noista aivan järjettömiä ostoksia kun noita c sarjalaisia saa reilusti alle tonniin.
Itse suosittelen windowsia mutta tuskin sekään nyt vaihtoehto:smoke:
Sepä se, tämän hetkinen C4:n 749e hintalappu houkuttelee. Windows dualbootissa mutta ei siihen haluta enää palata kun linuxilla menee 90% ajasta. On kyllä tympeä tuo hdmi rajoite.
Onko siinä AMD:n näytönohjaimessa usb-c:n kautta lähtöä? Jos on, toimisikohan jokin tämmöinen kaapeli?
Itselläni Linux + nVidia + LG C3 42", ja toimii erittäin hyvin. Välissä vieläpä Marmitecin hdmi-hubi (tukee 8k@60 Hz, hdr:t ja 4:4:4), joten pystyn vaihtamaan Linuxin, Macin ja Windows-työläppärin välillä kaukosäätimellä helposti.
Kiitos kun toit tämän epäkohdan esiin. Ajattelin syksyllä asentaa linuxin duel bootin, mutta tämä olisi tullut vastaan ja vitutus eeppinen. Tämä(kin) ongelma taitaa olla ihan pelkästään korruption takia olemassa.
Tuli tilattua Samsungin s90d, jossa on
  • HDMI-ominaisuudet: eARC, VRR, ALLM, 4K@120Hz (PC 4K@144Hz), Anynet+ (HDMI CEC)
  • 4 x HDMI 2.1
Tulee siis myös pöytäkone kiinni tuohon. Millainen HDMI piuha tuohon nyt kannattaa hommata, ettei jää mikään kiinni ainakaan siitä? Riittääkö jos piuhassa lukee HDMI 2.1 vai pitääkö osata monta muutakin loitsua lukea siit?
  • 4 x HDMI 2.1
Periaatteessa jos kaapelissa lukee "Ultra High Speed" niin se riittää tuolle 4k@144hz
Täällä on selitettynä näitä hdmi-kaapeleiden merkintöjä:
  • 4 x HDMI 2.1
Bilteman ”8K” kaapelit ovat toimineet 4K/120Hz omassa käytössä oikein hyvin, tosin tuota 10m en ole käyttänyt. Tuntuvat nylonpunottuina laadukkailta, liittimet on jämäkät eivätkä ole tolkuttoman hintaisiakaan. 5m 15€, 3m 10€, 2m 8€.
Hei pakkokysymys! :D Ootko siis esim noita 5m pätkiä käyttänyt ongelmitta? Nimittäin ovat kyllä järkevän hintaisia jos tuo vitonenkin toimii ongelmitta :)
Kaapeliketjussa löytyy kommentti, jotta jopa 10m toimisi kuten pitää (ja koska mainostetaan 48Gbps, niin aina voi viedä takaisin, jos ei toimisikaan)
5m testasin vain pikaisesti koneen kanssa että toimi 4k120, pääosin tuo ollut vain 4k60 mediasoitinkäytössä, 3m on pidempään 4k120 näytöllä toiminut hyvin.
Mutta kuten yllä jo mainittiin, etenkin jos sattuu asumaan Bilteman lähellä niin hyvin helppo palautella jos ei toimikaan kunnolla kun speksitkin on selkeästi mainittu. Biltemalla toimii tietääkseni kyllä takuu yms. puoli kiitettävän hyvin.
Hei, onko muilla tullut vastaan LG:n C4:n kanssa että kun tietokone käynnistyy niin kuva näkyy vielä mutta kun on kirjautumisruudussa niin näyttö jää mustaksi eikä myöskään reagoi kaukosäätimeen muuten kuin virtanäppäimeen?
Viikon ollut käytössä ja kahdesti tehnyt tuon. Olen saanut toimimaan takaisin kun olen sammuttanut näytön ja käyttänyt virtajohtoa irti.
Tällä hetkellä mietin että voisiko liittyä 144hz:n virkistystaajuuteen että koko näyttö joskus jotenkin jumittuu siinä vaiheessa kun Windowsin kirautumisruutu on päällä mutta muuten 144:n kanssa ei ole ollut ongelmia.
Kokeilen kuitenkin ensin jos häviää että vaihdan HOME ruudun recent inputin tilalle kun television laittaa päälle ja sieltä on valittava tietokone.
Löyypä tähän netistä paljon muitakin joilla samaa. 144 hz:n liittyy.
Eri ratkaisuja:
-Käynnistys Home ruudun kautta
-144 pois TV:n asetuksista Tämä toimii varmuudella (game optimizerin kautta laitettavissa nopeammin päälle ja pois)
-120 käyttöön Windowsin työpöydälle. Pelit käyttäisivät silti korkempaa virkistystaajuutta.
-Antaa koneen käynistyä Windowsin kijrautumisruutuun ja käynnistää vasta sitten television
-HDMI kaapelin vaihto. Tällä hetkellä Hama:n Ultra high speed kaapeli jossa ei ole erikseen mainittu tukea 144 hz:lle. Vain 120 hz.
Onko suositella lattiajalustaa, jolla 42" oledin saisi nätisti pöydän taakse? Olen miettinyt työpöydän laittamista niin että se ei olisi seinää vasten ja tv:n omalla jalustalla jatkuvana pelkona olisi, että tv voi kaatua lattialle. Toinen vaihtoehto on tietysti pöytälevyyn kiinni tulevat jalustat, mutta siinä skenaariossa pitäisi uusia pöytäkin.
Yritin etsiä aikaisemmista viesteistä, mutta ei osunut silmään tai sitten linkit tuotteisiin olivat vanhentuneet. Jonkinlainen muistikuva on että näistä on kuitenkin ollut foorumilla puhetta.
Tätä monet ovat tainneet suositella
Hieman halvemmalla tämä voisi olla vaihtoehto
Tuo Mozi Art Series vaikuttaa olevan tarkoitettu seinää vasten? Monolith jalustassa on omaa käyttöä kuvaava kuva, mutta silti viimeisessä kuvassa on maininta että "Jalusta toimitetaan ankkurointisarjalla. Kiinnitä TV seinään jotta se ei kaadu." . Kyllähän tuo näyttäisi painavan yli 20kg, mutta haluaisi varmistua siitä, että sitä voi käyttää ilman ankkurointia ja pelkoa kaatumisesta.
Kyllä tuo varmasti ihan pystössä pysyy ilman ankkurointiakin mutta tottakai jos joku härvää ja tönii sitä niin varmasti saa kaatumaan. Voi ihan maalaisjärjelläkin miettiä että miten käy kun tuommoisen tolpan nokassa on telkkari ja lähdet sormella työntämään telsusta takakenoon niin nurinhan se menee. Jos ei ole pakko-oireita että pitää tuota telinettä kauheasti töniä niin en usko että kaatuu.
Juu kyllä tuo taitaa hinta-/laatusuhteeltaan olla aikalailla sitä mitä etsin. Pitää miettiä ankkuroiko sen jotenkin pöydän runkoon niin ei tarvitse sitä kaatumista miettiä. Lähinnä meillä on kissat ainoita, jotka saa näitä vahinkoja aikaiseksi.
LG C3 42" Black screen ongelma.
Oisko veikkauksia mikä yskii kun välillä mustakuva. Kakkos näytöstä tietää, että siellä on oikeasti kuva, mutta ei vaan näy. Portti jumpalla selvinnyt tuosta nyt kuukauden päivät.
Nyt sitten portit 4-2 mustaa eikä millään tule kuvaa. 1 portti toimii, mutta vain 30hz jos hdr ja ilman 60hz. 120 kun laittaa niin resoluutioksi vaihtuu 1080p. Yleensähän nämä on kaapeli ongelmia...
Vituttaa tää hdmi paskeiden kanssa pelleily. Nytkin ongelma päällä ja 3 eri kaapelilla. Uskon, että jos olisi dp niin eipä olis ongelmiakaan.
Tällä toimi ihan hyvin 2v.
Samoin revin vanhan vahvarille menevän optisen kaapelin pc:n ja tämän väliin niin eipä silläkään toimi
Ja sit perus markan 3m hdmi 2.1 niin ei pelitä
Kerran oli vanhalla 48CX:llä vastaava ongelma laneilla. Kotoa setuppo toimii hyvin sitten lanipaikalle niin ei vittu millään 120hz 4k kuvaa. Sitten taas kotona kaikki toimi ok vanhalla kaapelilla. Ihan henkimaailman juttuja.
Näyttis 4090 ja viimeisimmät ajurit jne. Vinkkejä?
42C2:n kanssa kaapelina on ollut tämä ilman ongelmia Club 3D | Ultra High Speed HDMI 4K120Hz, 8K60Hz Cable 48Gbps M/M 3 m/ 9.84ft
..jos ei siis lasketa, että Nvidian 2025 vuoden ajurit ovat olleet järjestäen umpisurkeita ja ne ovat mustaa ruutua aiheuttaneet 5080:lla ja muuta sekoilua kun oli vielä 3080. Nyt viimeisin hotfix alkoi näyttää lupaavalta, kun ei jämähtänyt mustaan ruutuun asennuksen lopuksi.
Eli kannattaa ihan huvikseen kokeilla hetki miten toimisi joulukuun ajureilla Driver Details | NVIDIA
Itsellä myöskin jostain 3080:n alkuajoilta jäänyt tapa käynnistää TV ensiksi ennen kuin herättää koneen, taisi olla juurikin mustaa ruutua mitä tarjoili jo 49CRG9 näytön kanssa DisplayPortilla, jos koneen käynnisti/herätti ensiksi.
En tiedä onko tapa nykyään jo turha, mutta tuleepahan silti edelleen tehtyä näin.
Tuli mieleen päivitellä telkkari kun en tätä koskaan lisännyt verkkoon (lg vakoilee jne. jne.). No samantien ilman, että koskin edes mihinkään tolla ylemmällä linkatulla kaapelilla päivityksen jälkeen kuva tuli näkyviin hdmi 2 portista ja nyt on 4k 120hz 10bit hdr.
Ole tässä sitten uskovainen näiden kikkareiden kanssa.
Minulla teki C4 satunnaisesti mustaa ruutua mutta hävisi sillä kun käynnistän television kotiruutuun ja annan tietokoneen käynnistyä kokonaan ja sitten vaihdan television tietokoneelle. Toinen ongelma jonka huomasin tänään on Nvidian DSR resoluutiot jotka näkyivät väärästä 4096x2160 resoluutiosta laskettuna. Sen sai korjattua Custom resolution tool ohjelmalla poistamalla 4096x2160 resoluutiot jonka jälkeen Nvidian DSR valinnoiksi tuli oikeat resoluutiot laskettuna resoluutiosta 3840x2160.
Eli ilmeisesti nää telkut toimii hyvin näyttönä. Ois joo kiva jos sais näytön vaihettuu yelkuksi kun telkkuu välil kaipaa pc huonees.. mitä telkussa pitää vähintään olla et toimii pc:ees hyvin? 120hz min?? Onko oled must have? Mitä muuta? Ha meneekö näis singaali sit vaan hdmi:llä?
Lähtökohtaisesti televisio ei ole hyvä PC:n näyttö. Se, mikä niistä tekee hintalaatusuhteeltaan erinomaisen on hyvät tarjoukset edellisvuoden OLED- malleista ja samalla varsinaisten näyttöjen osalta kilpailua ei ole yli 32" malleista.
Tietääkö joku onko 4:4:4 pass through laittaminen päälle LG C2 42" oledin HDMI asetuksista turhaa, jos PC mode on jo valittu? Mitä asiaa hakenut niin ymmärtääkseni TV ottaa tämän käyttöön automaattisesti, kun HDMI tilaksi asetettu PC ja game mode päällä. Ainakin HDMI Deep Colour meni automaattisesti 4K tilaan.
Entä kumpi output colour format Nvidialta kannattaa valita RGB vai YCbCr444? Defaulttina tarjoaa tota RGB, kun muutin colour depth 8 bpc -> 10 bpc, joka oli aluksi kans defaulttina päällä. Tarjoaa myös 12 bpc, mutta tämä mahdollisesti turha overkill?
Muuten asetuksia asettunut pitkälti tämän täällä jaetun videon mukaan:
Annan alkuun silti olla Energy Saverin Auto asetuksella, kun tuo videolla ehdotettu 38 on vähän turhan vähän päivällä ja illalla taas liikaa. Oli aikasemmassa AOC näytössä niiden oma ohjelma missä sai helposti vaihdettua profiilia joka sääsi näytön kirkkautta. Oli siinä profiilit 0, 25, 50, 75 ja 100 kirkkauden mukaan ja näitä tilanteen mukaan käytti. Tässä LG tuntuu tuo OLED kirkkauden säätäminen tuolta asetuksista olevan sen verran tönkköä, ettei sitä oikein joka päivä jaksa tehdä. Mahtaako onnistua tolla LGTV Companion apilla tai jotenkin muuten helposti kirkkauden säätäminen? En vielä ainakaan ole kokenut tarpeelliseksi tota LGTVComparionia asentaa sen pelkän virta päälle/pois PC:n mukana ominaisuuden takia.
Jos jotain muita vinkkejä vielä tämmöiseen 42" olediin siirtyjälle tarjota, niin kertokaa vaan.
Mielenkiintoinen huomio myös näytön virkistystaajuden asettamisesta. Windows omat asetukset tarjoavat 120hz, 119,88hz, 100hz ja alaspäin, Nvidia asetukset vain 120hz tai 100hz. Jos asettaa Nvidian kautta virkistystaajudeksi 120hz, Windows omat asetukset näyttää 119,88 eikä 120hz. 120hz windows asetuksísta asettaa Nvidian myös 120hz. Tiedä sitten mitä tällä on väliä tai mikä paras, mutta menen nyt tolla Nvidian kautta 120hz ja antaa windows näyttää 119,88hz.
Ei ole kyllä kaikista helpoimmaksi tehty tätä LG oledien käyttöönottoa tietokoneen näyttönä. Itselläkin meni jonkin aikaa löytää ne oikeat asetukset television valikoista ja tietokoneelta. Onneksi on nykyään hyvät ja valmiit ohjevideot tubessa. Olis helppoa jos vaan jollakin PC-moodin valinnalla saisi 4k 144hz hdr toimimaan.
Nyt kun muutama täysi päivä tullut tätä LG C2 käytettyä niin jaan hieman omia kokemuksia. Tosiaan näyttö vaati jonkin verran laittoa eikä suoraan laatikosta ollut optimaali, mutta en muista näin olleen perus monitoreillakaan mitä aikaisemmin olen käyttänyt. Toki tässä hieman enemmän laittoa ehkä, mutta ei minusta mitenkään erityisesti. Kuvan laatu ei ole pettänyt, se on erittäin hyvä vs aikasempaan 27" 1440p 165hz LCD IPS näyttöön. Myöskään alennus 165hz vs 120hz ei ole omiin silmiin suurta eroa lisännyt. Voittoja on tullut PUBG samassa suhteessa kuin aiemminkin. Olen myös positiivisesti ollut yllättynyt miten ainakin omaan silmään teksti näyttää hyvältä ja tarkalta, 100% skaalaus käytössä ja TV noin 80cm päässä. Tätä ehkä eniten pelkäsin, kun näiden OLED käyttöä työkäytössä on kritisoitu, mutta itse on hankala selkeää eroa huomata aikaisempaan 1440p 27" IPS paneeliin. ClearType on päällä.
Mitä asetuksiin tulee niin suurin ero minkä jätin tekemettä, mikä noissa edellä mainituissa videoissa monissa on, niin jätin Energy Saving Auto asetukselle ja min brightness 10. Omassa huoneessa kirkkaus vaihtelee varsinkin näin kesäaikaan runsaasti päivän aikana ja omasta mielestä kuva on pysynyt "tasaisena", kun antanut näytön itse säätää kirkkauden, enkä ole huomannut radikaaleja muutoksia kirkkaudessa käytön aikana. Toki tämä ei välttämättä kuvan ja värien aitouden puristeja välttämättä tyydytä, mutta omaan silmään erittäin toimiva ratkaisu. Game Optimiserin Dark Room Mode vielä antaa alapäähän pientä säätöä, kun todella pimeäksi alkaa huone käymään.
OLED care asetuksista olen jättänyt kaikki oletukset päälle. Myös tämän Screen Move asetuksen. Ehkä kerran tai kaksi olen huomannut jotain kuvan siirtymistä, mutta tosiaan tämäkin ehkä niin olen antanut sen olla päällä.
Ehkä isoin muutos vanhaan, näytön fyysisen koon lisäksi, on HDR käyttö. WIN + ALT + B on tullut hyvin tutuksi viime päivinä, kun käynnistän HDR:n alkeassa pelaamaan eri pelejä tai katsomaan sarjoja tai elokuvia. Varsinkin kirkkaassa huoneessa päivällä ilman HDR kirkkaus ei oikein SDR tilassa riitä, mutta HDR päällä varsin hyvin. Hyvin hämärässä esim. PUBG pelatessa eilen illalla päätin silti jopa jättää HDR pois, kun SDR kirkkaus riitti omaan silmään siinä tilanteessa.
Kaiken kaikkiaan tyytyväinen tähän raudan päivitykseen.
MacTypella (ja ClearType off) saa tekstiä vielä skarpimmaksi:
Ja vielä ihan yleisenä infona LG OLED + Win11 käyttäjille, niin Microsoft oli puskenut Dolby Vision tuen käyttöjärjestelmään ja se aiheutti pinkki-vihreän kuvan.
Jottei tarvitse jokaisen kaivaa tietoa miten HDR:n saa takaisin normaaliksi, niin asetuksista Järjestelmä > Näyttö > HDR ja hieman piilossa olevan valikon alta DV pois päältä:
Tällaiset DV palikat näemmä löytyi myös Storesta, katsotaan tekeekö ne mitään tuolle pinkki-vihreälle kuvalle (edit: ensimmäistä ei pystynyt asentamaan, extensions pystyi, ei ainakaan ennen reboottia korjannut väriongelmaa):
Ja access sovelluksessa on myös näemmä DV asetuksia
Tuo Dolby Vision -valinta on ilmeisesti tullut kesäkuun Win11 päivityksissä kun itselläni tuommoista ei ole.
Hommasin vuosi takaperin uuden koneen ja näytöksi C3 42". Tein säädöt näiden kahden videon perusteella ja kaikki toimii erinomaisesti (sdr, hdr, g-sync, vcync) ja kuva on mielestäni oikein hyvä. Jos jollekin olisi näistä apua, itse en esimerkiksi olisi osannut vsync asetuksia laittaa videon ohjeistamalla tavalla.
Töllön asetukset:
Näytönohjaimen asetukset:
Töllön asetukset:
Itellä aikasemmin aina ollut, että ensimmäisenä pelistä VSync ja motion blur poies. Nykyään alkanut enenevissä määrin käyttämään kyseistä Vsync ominaisuutta, mutta en videon esittämällä tavalla, että Nvidia Control Panelista päälle ja sitten pelin omista asetuksista pois päältä. Jättää myös videolla kertomatta miksi tai mikä ero näiden kahden tavan välillä olisi.
Blur Busters web sivusto noita oli joskus testannut eri kombinaatioita ja pelien omat vsync-toteutukset saattaa nostaa latenssia verrattuna näytönohjaimen ajurien toteutukseen verrattuna. Pelit kun saattavat puskuroida jonoon valmiita frameja (double buffering).
"While NVCP V-SYNC has no input lag reduction over in-game V-SYNC, and when used with G-SYNC + FPS limit, it will never engage, some in-game V-SYNC solutions may introduce their own frame buffer or frame pacing behaviors, enable triple buffer V-SYNC automatically (not optimal for the native double buffer of G-SYNC), or simply not function at all, and, thus, NVCP V-SYNC is the safest bet."
Joo toi tuli kesäkuun alussa. Oli urakka selvittää syyllinen (näyttö, kaapeli, AMD ajurit vai Windows). Tuli safemodea ja ajureita asenneltua kunnes syyllinen paikallistui Windowsin päivitykseen. Oireena siis pinkki kuva HDR:llä. Toi asetus resetoituu aina koneen käynnistäessä niin saa olla kokoajan renklaamassa..
Tuli toi Dolby Vision lisäyspäivitys tännekkin, mutta ongelmaton ei ole. Jos esim laittaa HDR päälle ja sitten Dolby Vision pois niin kuva palaa normaaliksi. Mutta, jos kone menee sleep tilaan ja herää niin näyttö on pinkki vaikka asetus näyttää Dolby Vision tilan olevan pois päältä. Tällöin pitää laittaa se päälle ja uudelleen pois, jotta kuvaa palaa normaaliksi HDR tilassa.
Itselläni tätä ei tapahdu ja käytän sleepiä melko paljon (koska helpompaa kuin aina käynnistellä konetta + voi jättää ohjelmat auki).
Myöskään rebootin jälkeen ei ole nyt enää ainakaan tullut, taisi aluksi tulla. En tiedä oliko vaikutusta noilla eri Dolbyn sovelluksilla, mitä listasin tuohon ylemmäs (voinee vaatia rebootin niiden asennuksen jälkeen).
Nvidia ohjauspaneeli - Vaihda resoluutiota -- oikealla ylhäällä palauta oletukset
Muistaakseni noin, niin auttoi minulla.. Vaikka siis en ollut resoluutiota vaihtanut.. Tämän jälkeen HDR värit olivat kunnossa myös uudelleen käynnistyksen jälkeen..
Ei auttanut täällä. Bugi edelleen voimissaan. Vaikuttaa olevan hyvin laajastikin olemassa tämän mukaan (yli 116 vastausta ja 218 sama kysymys): Windows 11 keeps forcing Dolby Vision every time I start up, even though I turned it OFF - Microsoft Q&A
Pepe_899
