4K Televisio PC-näyttönä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demu
Ok, harmi.. Minulla tosiaan LG C2 ja tuo auttoi..
Siihen asti pakotti aina dolby visionin päälle ja värit olivat vaalean vihreät / harmaat..
Nyt toimii HDR oikein..
Nvidia ohjauspaneeli - Vaihda resoluutiota -- oikealla ylhäällä palauta oletukset
Muistaakseni noin, niin auttoi minulla.. Vaikka siis en ollut resoluutiota vaihtanut.. Tämän jälkeen HDR värit olivat kunnossa myös uudelleen käynnistyksen jälkeen..
Kiitos! Tämä auttoi. Nyt HDR näkyy normaalisti buutin jälkeen myös.
Sama ongelma. Vihreenä aina ruutu buuttauksen jälkeen vaikka dolby visionia ei ole edes täpätty.
LG OLED CS.
Vaikuttaa olevan homma kiinni ainakin itellä Nvidia Control Panelin Output dynamic range asetuksesta. Limited asennossa värit kohallaan, jopa Dolby Vision modessa, mutta Full tilassa tulee ongelmia. Toi Limited on default, mutta käyttänyt tavallisesti Full ajatellen sen tuovan paremman kuvan. Saatanko olla väärässä?
Limited näyttää sävyt 16-235, eli sekä tummasta että vaaleasta päästä leikataan 16 sävyä molemmista.
Full näyttää koko 0-255 skaalan, joka on toki aina suositeltavaa.
Redditistä poimittuna ehkä tulevissa Windows päivityksissä korjataan
edit: turha uutta viestiä kirjoittaa, joten alla olevaan vastauksena, että jotenkin sitä ajattelee tuota sävyskaalaa edelleen varsin fossiilisesti, kyllähän nvidia itsekin sanoo että koskee 8bit värisyvyyttä:
edit2: testasin tuota rajoitettua, niin LG ilmoittaa tällöin yläkulmassa HDR, kun taas täysi ilmoittaa Dolby Vision. Eli todennäköisesti pitää odottaa korjausta (oli se sitten MS/LG/Nvidia).
Vähän hankala tuota on silti ymmärtää. Onko sitten niin, että tuolla asetuksella ei olisi vaikutusta, kun on käytössä suurempi Output colour depth kuin 8bpc, kuten 10bpc, mitä tietääkseni näille suositellaan ja on itellä käytössä?
Joko LG on korjannut uudemmissa malleissa tuon RGB-värien kanssa tapahtuvan juovituksen/banding? Jostain syystä näyttää aivan kauhealta 2017-mallissa jos ei ole YCbRr päällä ja netissä samoja kokemuksia, moni ei välttämättä huomaa mutta omaan silmään osuu heti.
Sama AMD:lla. Itsellä 9070 XT näyttis ja LG 42 C2 televisio. Jos laittaa limitediä niin silloin dolby vision ei enää pinkki. Full Rangella pitää dolby vision ottaa pois Windowsin asetuksista että HDR toimii oikein.
Haluaisin kokeilla 43" telkkaria pc näyttönä lähinnä pelaamiseen ja nyt ois powerilla tämä Sharpin 43" edullisesti niin oiskohan tuota mitään järkeä kokeilla? Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä telkarista?
Toisessa ketjussa oli yksi, joka oli kokeillut ja tekstin luettavuus ilmeisesti oli ongelma:
Pelaamiseen voi olla ihan käypä kapine.
Onko kukaan laittanut näyttönä toimivaan televisioonsa sellaista häikäisyä estävää kalvoa ja onko se miten helkkarin vaikea laitettava? Televisio näyttönä on houkutellut jo pitkään mutta se että niissä se näyttö peilaa kaiken on estänyt itseä ostamasta tv:tä näytöksi vielä toistaiseksi
Aika pian siihen tottuu. Itsellä varsinkin makkari melkein pimeänä 247, mutta kieltämättä vituttaa välillä jos asiaan kiinnittää huomiota
Odottelisiko 32" ASUS W-OLEDIA vai telkkaria pöydälle 42" tai 55" koossa, isompi kiehtoo siinä mielessä että varmasti mukavempi katsoa Netflixiä siitä sitten.
Itsellä aikoinaan kävi 55" ruutu pyörähtämässä työpöydällä, mutta meni palautukseen sillä läheltä katsottuna siitä tulee (itselle ainakin) efekti, että pinta olisi kupera, eli reunat karkaisivat kauemmas (kaarevan näytön ollessa kovera).
Tämä 42" on melkolailla siinä rajalla, että näyttää vielä suoralta ~1m etäisyydeltä. Plus tietysti PPI on pienemmällä ruudulla parempi.
Näin 42C2 omistajana C3-5 päivitykset eivät ole mitään päivityshaluja aiheuttaneet, joten itse odottelen, että saavat 240Hz RGB-paneelisen tuotua markkinoille, joka on roadmapeilla pyörinyt jo melko pitkään, mutta ehkä vihdoin 2026.
Vaihdoin juuri omaan 55" Samsungin TV näyttöön lattiajalusta. Tällä näytön sai siirrettyä Reilu 10 cm kauemmaksi ja yli 5 cm alemmas verrattuna oman jalan käyttämiseen. Nyt näytön alareuna on noin 1 cm korkeudella pöydästä ja katseluetäisyys noin 90 cm.
Vinkkinä muille ketkä turhan korkean ja syvän jalustan kanssa taistelleet.
Itselläni nyt ollu 55 Oled muutaman vuoden pelkkänä pc näyttönä....en oo saanu kuvaa kiinni palamaan. Oon laittanu näytönsäästäjän hyppäämään ruudulle 5min ajastuksella ja taustakuva joko vaihtuva tai täysi musta ja kaikki ikonit työpöydältä piiloon. Samoin kirkkaus ja kontrastiasetukset suht pienellä kun hämärässä huoneessa käytän.
Tuli tilattua c4 42". 749 tuli hintaa, ei yhtä hyvä kun kesäkuun alet, mutta menköön.
55" on kyllä (työpöydällä) aika extreme, mutta olisiko tuo tunne pääosin tottumuskysymys? Kyllähän se pienemmissäkin kokoluokissa lyö melkein lankulla takaraivoon jos on liikaa käyttänyt kaarevaa näyttöä ja palaa suoraan. Näyttää kuperalta ensimmäisen tunnin tai jopa toista päivää kunnes pää palaa normaaliin.
onko kukaa edelleenkään asentanut näihin isoihin oled näyttöihin sellaista kalvoa että se ei peilaa ihan homona ja onko se wörtti?
Samsungin viime vuoden S95D tai tämän vuoden S95F on mattapinnoitteella.
Melko paljon mielipiteitä jakava tuo on, sillä estää toki suorat heijastukset, mutta valon siroituessa ruudun pinnalle OLED:in syvä musta kärsii.
Rtingsilla on nuo uusitut heijastustestit ollut nyt jonkin aikaa
Lg c5 42 on näköjään amazonissa n.900e. Ei ole tainnut olla noin edullisesti suomesta?
https://amzn.eu/d/bXe4hdM
1099€ näyttää tämän hetkiseksi halvimmaksi hinnaksi suomalaisilla myyjillä, Bigboxista jos on valmis tilaamaan, niin saisi ~880€
42C4 on edelleen varsin pätevä kapine myös, jos jostain halvalla bongaa, 649€ käynyt kesällä halvimmillaan.
No kappas, niinhän tuo olikin. En jostain syystä löytänytkään hinta.fi palvelusta tuota toista "mallia". Joo kyllähän nuo edelliset on hyviä kamppeita, itselläni tällä hetkellä edelleen CX 48 ja kovasti kuumottelis uusi näyttö/tv. Joko LG 42" tai sitten se joku 5k2 näyttö, kunhan tulis pienemmällä kuin 800R kurvilla oleva. Saisi nyt vähintään olla se 165hz, että sais vähän senkin suhteen upgradee nykyisestä 120hz.
perttuy
