- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 1 814
Jeppistä pöytään! Keskustelua Alphacoolin laajennettavasta AIO-vesijäähysarjasta (cpu & gpu)
Perustietoja Alphacoolista:
Alphacool on pitkän linjan vesijäähdytystuotteiden valmistaja. Tekevät pumppuja, blokkeja, radeja ja liittimiä. Vesijäähdytysmarkkinat on räjähtäneet AIO (all in one) jäähdytyspuolella todella isoksi, ja alpha lähti kisaan mukaan omalla tuoteperheellään.
Trikki näissä Alphan AIO:ssa on siinä että niiden letkuissa on pikaliittimet, jollonka luuppia voi täydentää lisäpalikoilla. Lisäksi Alpha myy jo nyt näyttisblokkia (saatavilla GTX 1070/1080) esitäytettynä valmiina 'sarjaan liitettäväksi', tai sitten omalla pumpulla ja radilla varustettuna AIO pakettina. Letkuista ja liittimistä lähtien kaikki palikat on alphan laadukkaammasta päästä. Hinta on n. 120-150e cpu versiolle, GPU-versio liikkuu siinä 120e hutikossa.
Alpha on valinnut AIO-cooleriksi perinteisen mallin, eli CPU-blokkiin on integroitu pumppu. Pumpuksi on valittu hyvin hiljainen malli, jonka 70l/h pumputteluteho riittää hyvin cpu-gpu-2xradi loopille. Yhtään suurempaan looppiin paukut ei sitten riitäkkään.
Pohjustusta eli miten päädyin jääkarhuja katselemaan:
Wanhana custom-vesijäähy-ukkelina alkoi pitkän ilmajäähykauden jälkeen vähän mietityttämään vesileikit. Ei kuitenkaan niin paljon, että haluaisin takaisin customeiden maailmaan. Pitkään oli kiikarissa joku välimalli, ja toivoin että tulis markkinoille joku "plug-and-play" laajennettava vesijäähykokonaisuus vanhoille ja laiskoille PC-ukkeleille. EK:n AIO:a harkitsin, mutta se oli DC-pumppu-radi-kombonsa kanssa niin tuhottoman hankalan näköinen viritys, että ei.
Päädyin alunperin katselemaan jääkarhua koska se on riittävän naftin kokoinen mahtuakseen lähes koteloon kuin koteloon jotka edes jotenkin ilmoittavat tukevansa 240mm kennoa ja/tai joissa on kaksi 120mm tuuletinpaikkaa perätysten. Radi on ohut ja kiinnitysreijät on standardit. Blokki+pumppu+säiliö kombo näyttää kuvissa hyvältä ja on todellisuudessa ihan yhtä simppeli. Tän jäähyn asennus on todella helppoa. Lisäksi tietysti tunsin alphan vesijäähyvalmistajana, ja omissa customluupeissa on ollut alphan radeja ja blokkeja ja olen ollut niihin tyytyväinen.
Se että koko AIO:n voi tarvittaessa räjäyttää osiin ja ostaa vaikka rikkoutuneen letkuliittimen tilalle varaosia suoraan alphan omilta sivuilta on iso plussa. Ja se että CPU:n päällä on pieni nestesäiliö sekä täyttöaukko, se on myös iso plussa. Monesti on käynyt niin että AIO-cooleriin on joko jäänyt ilmaa, tai sitten sieltä on jotain kautta päässyt haihtumaan sen verran nestettä että johonkin pumpun mutkaan muodostuu ilmakupla ja pumppu rupeaa pitämään rasittavan epäsäännöllisesti ääntä. Noh, tässä sen voi korjata helposti "täyttöporttia" räknäämällä.
Kyseessä siis AIO-cooleri, joka on tehty paloiteltavaksi jos tarttee jotain korjata tai laajentaa
Todellinen laiskan vesijäähymiehen unelma, ainakin paperilla.
Käyttäjäkokemukseen:
Ostin cuulerin Jimmsin mustasta perjantaista, mieluisa yllätys kun olin seuraillut tämän mallin markkinoilletuloa. Pakkohan se oli tyrkkyyn tarttua, hinta oli jotain 95 euroa.
Aiemmin mulla on ollut AIO-jäähyistä Swiftechin H220, sekä Antecin joku 240mm malli sekä corsairin h100. Tyytyväisenä täytyy todeta että jääkarhulainen on ollut hyvä ostos, se on selvästi hiljaisempi pumpun käyntiääneltään kuin nuo aiemmin luetellut. Jäähdytysteho on varsin hyvä, mun i7 4790K pysyy alle 60'C @ 4.7Ghz pelatessa vaikka tuulettimien kierrokset on sangen maltilliset. Tämä on rasituksessa paljon hiljaisempi kuin mun macho-ilmatorni, jonka tämä nyt tässä buildissa korvasi.
Tuulettimet vaikuttaa ihan hyviltä, mutta jos mahdollista niin vaihtaisin vaikka EK:n vardareihin, Gentle Typhooneihin tai corsairin ML:iin. Kädellä tuntee että ilmavirta ei nyt oo ihan sitä mitä pitäis. Omat ML:t odottelee vielä kotelon saapumista jimmylle. Veikkaan että kun tähän iskee paremmat tuulettimet kiinni, niin melutasosta tinkimättä (eli hyvin hiljaisesta) voi tästä saada vielä höylättyä sen 5-7 'C pois. Kokeilen corsairin ML:llä kun saapuvat.
*edit*
Päivitellääs sen verran noin bauttiarallaa vuoden jälkeen, että Alphan vakiotuulettimet on huonot. Vaihdoin ML-tuulettimiin ja lämmöt tipahtivat n. 10'C, samoin melutaso tippui.
*/edit*
Pumppu on erittäin hiljainen. Mun oli välillä tarkastettava, että onko se ylipäätänsä päällä. Tuulettimet on hiljaiset, mutta pumppu.. ihan oikeasti, varmaan hiljaisin vesijäähypumppu mitä mulla on ikinä ollut. Käytännössä tästä ei kuulu mitään, ellei vie päätä kotelon sisälle ja kuuntele siellä. Sitten erottaa pienen käyntiäänen. Yli 30cm etäisyydellä on mahdoton sanoa että onko pumppu päällä vai ei vaikka tuulettimet on otettu irti virroista.
Iso plussa muiden palikoiden laadusta. Näkee että vesijäähyvalmistaja on pistäny nyt tuulemaan. Radi on todella jepa. Letkut on laadukkaat, ja jousitetut etteivät pääse turhanpäiten taittumaan jos joutuu jotain rajumpia mutkia tekemään. Asennus oli helppoa. Pikaliittimet on jämerän oloiset, eivät ole meinanneet irtoilla vahingossa
Kaikesta huokuu laadukkuus, vaikka hinta on suhteellisen hyvin linjassa muiden vastaavien AIO-ratkaisujen kanssa.
Arvostelut pitkin internettiä myötäilee mun hyvää käyttökokemusta, ja jääkarhu & jääsushi on saaneet kiittävää palautetta. Risut on tulleet tuulettimista, jotka siis ovat .. noh, vähän meh. Ilmaa ei tunnu oikein liikkuvan niinkuin pitäisi ja sanotaanko että näiden voisi olettaa laukeavan ihan muutaman vuoden käytön jälkeen, ainoa palikka tässä palapelissä joka ei herätä mitään innostumisen tunteita tai luottamusta.
Jääsushia olen katsellut jo vähän "sillä silmällä", mutta saas nähdä nyt. Uskallan kuitenkin tämän jääkarhu-CPU-coolerin perusteella suositella kokeilemaan.
Muualla interwebsissä:
Todella asiallinen triidi overclock.net:ssä, jossa aquatuningin/alphacooling yhteisöhenkilö vastailee ihmisten kysymyksiin aktiivisesti. Kannattaa tsekata triidi, hyvää tietoa nykyisistä eisbear tuotteista sekä tulevista!
[Official] Alphacool Eisbaer Thread
Linkataan loppuun pari arvostelua:
Eisbaer:
http://www.anandtech.com/show/10524/the-alphacool-eisbaer-240-cpu-aio-liquid-cooler-review
http://www.kitguru.net/components/cooling/dominic-moass/alphacool-eisbaer-240-expandable-aio-review/
Eiswolf:
Alphacool Eiswolf GPX Pro VGA coolers
*edit*
*/edit*
Eisbaer:
Eiswolf:
asetekin lakitupahaasteita odotellessa, kun rikkovat kuitenkin jotakin heidän patenttiaan
Hiljainen, jäähdyttää hyvin ja ja onhan tuo siistin näköinen asennettuna - eikä tässä ole edes mitään bling bling -tyyppistä turhaketta itsessään. Erinomainen ostos.
Letkut vain poikki ja T-haaraa väliin josta täyttö. Paluukin poikki ja t-haara sekä pätkä letkua, joka toimii ilmauksessa apuna.
#EiKuolemanPelkoa, mutta jostain vuotaa tällä hetkellä luultavasti, kun nestesäiliön taso alenee jo 2. kuukautta peräkkäin
Miten muistinkin näin..
Olisikohan pitänyt suoraan lähteä custom-looppiin..
