αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Kokoonpano Phanteksin p400-koppaan Noctuan-p14s redux 1500 pwm-tuulettimien kera. Letkut olis voinut olla aavistuksen lyhyemmät, noo ekaks versioksi suht ok!
Vielä jäi letkua ja eisstation DDC-säiliö/pumppu jemmaan
Kukaan kokeillu ilman jetplatea tätä? kuinka hyvin jaksaa pumppaa sen jälkeen ja vaikuttaako käytännössä lämpöihin?
Pikanen testi ennen hardtubelooppia. Vesi kiertää ja tuntuu riittävän jäähdytystehotkin. 1080ti max 56c 3dmarkilla.
Päivitelläänpäs tämä yksinpuhelu vielä loppuun. Alphacool tarjosi joko uutta pumppua Eiswolffiin (jonka saisin itse asentaa) tai alennusta uusiin osiin, ja päätin sitten ostaa Eisstationin samalla DC-LT-pumpulla.
Lähes kuukausi tuossa vierähti pelkällä Eisbaerin pumpulla ja hyvinhän se on pelannut. Olen pitänyt sitä täydellä teholla varmuuden vuoksi, jolloin sen ääni kuuluu suht selvästi kopasta ulos. Nyt sitten kahdella pumpulla voinee pitää niitä hiljaisilla kierroksilla.
Eisstation helpottaa todella paljon käyttöä. Otin siihen samoilla pikaliittimillä varustetut letkut, joten voin nyt katkaista kierron mistä vaan välistä jos tarvitsee jotain säätää. Eisstationin kautta näkee nesteen määrän helpommin kuin Eisbaerista ja täyttö/tyhjennys on myös todella helppoa.
Nättihän se ei ole, mutta hyvin toimii :D
Helpommalla olisit varmaan päässyt customloopilla :D
Eisbear 360 itse mietin tulevaa Ryzen 3:sta jäähdyttämään mutta vähän kyllä epäilyttää kun kaikilla tuntuu olevan jotain sanottavaa näiden kestävyydestä ja sitten vielä 2v takuu kun esim Corsairilla on 5v.
Onko kukaa koitellu että miten push pull vaikuttaa näihin? Aika pieni fpi kuitenkin. Ajattelin 360 radiin laittaa 3x corsairin ml120 tuuletinta, mietin että onkohan järkevää jättää niitä orkkistuulettimia myös kiinni. Tarkoituksena saada mahdollisimman hiljainen kokoonpano.
Itse otin orkkikset pois ja laitoin ml:ät pushina. On hiljainen ja tehokas.
Seikkailua Eisbaerin kanssa. Olin rakentamassa uutta Ryzen-konetta, kun letkun pikaliitintä kiinni kiertäessäni jostakin kuului vaimea naksahdus. En huomannut liittimessä mitään erikoista ulkoisesti, joten kiersin vähän lisää. Noh, tässä vaiheessa kuului "pop", ja pikaliitin hajosi käsiin. Sekä liittimen venttiili, että venttiilin jousi tippuivat pöydälle, ja nestettä tuli tietysti perässä.
Aikani asiaa tutkittuani selvisi, että liitin ei ollut varsinaisesti rikki, mutta sen rakenteessa on heikko kohta (lyhyt, vain n. millin mittainen kierre), josta se helposti hajoaa palasiksi jos liitintä kiertää kiinni (tai auki) vähänkään liian suurella voimalla. Liittimen seinämä joustaa sisäänpäin ja kierre pomppaa takaperin, jos siihen kohdistuu liikaa voimaa. Pistin kierteeseen lisätiivistettä ja päälle vielä eristeteippiä, ja sillähän (ja aikaisempaa varovaisemmalla voiman käytöllä) se ongelma ratkesi.
Nyt kuitenkin Eisbaerin pumppu sitten pitää välillä hyvinkin kovaäänistä raklatusta ja rutinaa, josta ei tunnu pääsevän millään eroon ainakaan konetta kallistelemalla. Joko pumppu on hajoamassa, tai sitten siellä on jossakin todella sitkeässä ilmaa, joka ei lähde liikkeelle vaikka kone olisi ylösalaisin.
edit: Taisi pumpun ääntely olla ainakin osittain Aquaeron syytä. Valmistajan ilmoittama maksimi-rpm pumpulle on 2600, mutta Aquaero pyöritteli sitä iloisesti 3100 kierrosta minuutissa. Rajoitin syöttöjännitettä sen verran, ettei 2600 rpm ylity, ja toistaiseksi on ollut hiljaista.
Mulla on taasen vuorostaan yksi pikaliitin niin saakelin tiukka, että kädet melkein verillä saa sitä ruuvata kiinni ja koko ajan pelko persiissä että losahtaa käsille koko paske. Ei hirveästi luottamusta herätä yllä nuo liittimet. Noh kohta jahka saa kaikki palat haalittua niin customia tulille ja kuikkaan nuo putket ja liittimet
Kuinka on onnistunut käytössä looppi? Onko pumpussa teho riittänyt ja gpu pysynyt viileänä vielä prossun jälkeen? Oliko helppo täyttää tuo looppi ja ravistella ilmat pihalle?
Kiinnostaisi kanssa testata kyseistä kokoonpanoa, jos kerran on toimiva. Löytyy kanssa 280 radilla Eisbaer.
Täyttö on melko hidasta. Täyttöportissa oli itellä letku ja täytin sitä kautta tän avulla. Akkuvesipullo. 1 l.
Ei ole käytössä tuollaisena missään enää, koska pumppu pitää niin ärsyttävää pärinää.
Itselläni tuntuu pumppu olevan hiljaisen oloinen. Eli käytännössä olisi mahdollista lisätä gpu vesiblokilla kiertoon vielä toimivastikin.
Itelläkään ei pitänyt kummoista ääntä edes täysillä. Pitää varmaan toi vielä nikkaroida kakkoskoneelle, yksi EK:n 140 kenno lojuu ylimääräisenä..
Minkälainen kokoonpano sulla on? Onko sulla tuon Eisbaerin pumpun perässä gpu vesiblokilla?
Täällähän olikin ihan Eisbaerille pyhitetty ketju.
Omia kokemuksia nyt Eisbaer 280:stä johon on lisätty Vega 56:lle Heatkiller IV blokki.
Tuon setin kasaaminen oli todella helppoa kun ostin blokille noi pikaliitin letkut. Täyttelin blokin valmiiksi ja eikun kovaan ajoon. Noh, eihän siinä pitkään menny kun alko hirmu raplatus käymään pumpusta. Se tosin aina loppu kun anto runtua koneelle, eli veden lämmöt kun nousi niin hiljeni.
Niin ja sanottakoon vielä tuosta Heatkiller IV blokista että sen asennus oli kanssa mielestäni helppo. Tyynyt oli valmiiksi leikatut ja kaikki saman paksuisia eli ei tarvinut arpoa että mikä menee minnekin kuten käsittääkseni joidenkin blokkien kanssa on tapana.
Sitten tuossa eräänä iltana alko ottaa se raplatus niin hermoille että revin koko systeemin pöydälle ja aloin täyttämään. On kyllä melkosta nujuamista tuon täyttö. Pöydällä sen alotin päätyen lopulta lattialle kun tippu koko paska pöydältä. Ei onneksi ihan vapaasti päässy tippumaan mutta GPU edellä meni tonttiin. Kyllä siinä perkelettä tuli huudettua ja tietysti heti ajatus että nyt hajos kyllä jotain, mutta tarkastelun jälkeen kaikki näytti ehjältä ja kasauksen jälkeen kaikki toimi.
Tuota cooleria sai ravistella todella rankasti että sieltä sai ilmaa tulemaan pois ja en ihan kaikkia saanut vieläkään, eli varmaan pitää ottaa vielä yksi erä tuon kanssa, mutta päätin että en ala enää nujuamaan tuon täytön kanssa noin. Kotelossa kun on valmiina fillportille paikka katossa, niin hommaan semmosen, tarvittavat liittimet ja pätkä letkua ja laitan letkun suoraan tuohon eisbaeriin.
Juuri tätä kirjoitellessa alkoi taas pikkunen roplotus kuulumaan kun vedet on jäähtynyt. Nyt jos laittas hiukan kuormaa niin se loppuis. On siis todella ranttu tuon ilman suhteen tää kapistus.
Mielestäni tää on muuten varsin hiljainen kapistus, noi ropelitkin on ihan hyvän oloiset, taitaa olla Be Quiet Pure Wings 2 ropelit tässä. Tuossahan on tainnut olla useampia ropeleita tässä vuosien varrella.
Tilasin alphacoolilta eisbear 420:sen ja pumpun ääni kyllä ihmetyttää suuresti, varsinkin kun täällä sitä kehutaan todella hiljaiseksi... Tämä on kolmas AIO:ni ja aiemmista ei ole kuulunut juurikaan mitään. Ääni on tasainen surina/öninä joka häipyy kuulumattomiin jos pumpun nopeuden laskee johonkin 1500-1600:n... onko tämä normaalia? Voiko olla ilmasta kyse, kun ääni on tasainen surina, eikä muutu välillä?
Itte en ainakaan kuule pumpun ääntä ellei siellä ole ilmaa jolloin roplottaa niin mahettomasti.
Itsellä kanssa pitää tietynlaista ääntä tuo eisbaer extremen (vpp755), aika vaimeaa. Kun pudottaa nopuden tuonne 2k niin sen jälkeen ei kuulu.
Tulipa taas otettua Karhu käyttöön, kakkoskoneen 2600K:ta viilentämässä. Sen verran tuunailtu että letkut vaihdettu 10/13 letkuihin ja toistaiseksi vesijohtovettä kierrossa.
Tuo 115x kiinnike on kyllä perseestä, yhdestä nurkasta paskana joten laitoin simppelisti vaan kahdesta kulmasta kiinni.
Tarviiko letkujen vaihtoon pelkkää letkua? Vai tarviiko liittimiä vaihtaa? Mitä letkua suosittelette?
Kannattaako muuten huoltaa kun irti ottaa? Esim vaihtaa nesteet?
Onko tälläisen modulaarisen kierron ilmaaminen / lisätöyttö mitenkään muuten mahdollista, kuin kierto kokonaan koneesta irrottamalla?
Eisbaer paksulla 120mm radilla irtoaisi Jimmyltä 65€.
Himottaisi ostaa että laittaisi 6900XT vesille, mutta tuohon pitäisi vielä pieraista vähintään 240mm radi kaveriksi sekä se GPU-blokki.
Siinä vaiheessa alkaa loopilla olemaan jo jonkin verran hintaa ja nälkä vain tietysti kasvaisi syödessä. Vähintään uudempi DC-LT 2 pumpun moottori menisi vielä tilaukseen mukaan.
Noh, nyt sai 6900XT blokkeja polkuhintaan niin pitihän se Eisbaer tilata. Kaveriksi ottaa Aquatuningilta b-stock radin niin alkaa loopin hinta olemaan kohdillaan.
Dodih, jääkarhu tulikin jo perille. Taidan tehdä tämän kanssa niin että pistän Eisbaerin pelkästään näytönohjaimelle kun cpu ilmajäähy on hyvä.
Otan vain Eisbaerin blokista jetplaten pois ettei blokki syö virtausta turhan takia, se toimisi silloin pelkkänä pumppu+reservoir settinä.
Tuli testattua että saanko säädettyä Eisbaerin pumppua NZXT Smart Hubin kautta minkä kannibalisoin vanhasta kotelosta.
Hyvinhän tuo toimi, nopeuden säätö toimi ongelmitta ja sen sai säätymään näytönohjaimen lämpöjen mukaan. Pumppu ei vie virtaa lähimaillekkaan hubin 10W virtarajaa joten pumppua voi surutta ohjailla Hubin kautta.
Vielä pitää odotella että Jimmy saisi postitettua lisää letkua kun se loppui kesken looppia rakentaessa.
On muuten hiljainen tuo pumppu, aivan eri luokkaa kuin aikaisemmat AIO räpellykset mitä käyttänyt. Se auttaa huomattavasti että näkee kaikki mahdolliset ilmakuplat mitä pumppuun on voinut päätyä rutisemaan.
Nyt kun suunnitelma on tehdä vaan täysi looppi eisbaerista niin pitää tosiaan asentaa kattoon loopin täyttöventtiili. Kaikki liittimet onkin jo valmiina ja onneksi Phanteks P300A kotelon kattopaneelin saa irti kotelosta reiän poraamista varten.
EDIT: 120mm XT45 radissa onkin täyttöventtiili persuuksissa, tuota voi käyttää täyttöventtiilinä kunhan katon ottaa kotelosta ensin irti.
Nyt alkaa jo näyttämään joltakin. Pitää vain keksiä että mistä saisi virtaa pumpulle kun NZXT hubi ei näköjään lähde toimimaan pelkällä SATA-virtakaapelilla vaan vaati lisäksi USB virran emolevyltä.
Joko splitterillä tai tällaisella olen itse tuota ajanut jos tuuletinpaikat ovat loppuneet kesken
katso liitettä 672029
Tuossa on "avolouhos" parvekkeella mistä otin yhden koneen säätämään pumppua. Ihan hyvin pelittää ja looppi testiajolla tällä hetkellä, jospa nuo loputkin ilmakuplat lähtisi gpu blokista liikkeelle tässä välissä.
Harmikseni sähläsin yömyöhällä ja blokkia täyttäessä meni vedet lankulle. Katsoin että blokissa olisi ollut vielä reilusti ilmaa mutta eipä ollutkaan...
Ja on muuten harvinaisen hanurista tuo Eisbaerin blokin kiinnitys, jos et käytä liimaa pitämään backplatea paikallaan niin pakko olla toinen pari käsiä apuna.
Eipä tunnu riittävän yksi Eisbaer pumppaamaan kun loopissa on EK:n 6900XT, 240mm ST30 ja 120mm XT45.
Näyttiksen Hotspot karkaa lopulta yli sataseen ja muistien lämmötkin ei parantunut alkuperäisestä lainkaan. Myös prosessori käy korkeammissa lämmöissä kuin ilmalla.
Pitää siis tehdä se mitä alunperin suunnittelin, eli pistän vain näytönohjaimen vesille ja prosessori saa mennä ilmalla.
Kolmen tunnin äheltämisen jälkeen lopputulos on nyt jo ihan kiitettävällä tasolla.
Loopissa on nyt:
- Eisstation 80 pumppu/reservoir jonka sisuksissa on DC-LT 2.
- 240mm ST30 radi
- EK 6900XT blokki
- 10700k on ilmalla SilentiumPC Fortis 3 siivittämänä
Mitenkä sen nyt sanoisi... Eisbaerin blokki (ja pikaliittimet) ilmeisesti heikentävät virtausta aivan valtavasti minkä takia pelkkä Eisbaer (Solo) ei riitä mihinkään muuhun kuin CPU jäähdytyksen. Täyttäessä eisbaeria virtaus oli luokkaa "vesinoro gpu blokissa" missä ei ilmakuplat liikkuneet mihinkään, eikä loopissa ollut kuin 240mm ja 120mm radi.
Nyt kun täytin Eisstation 80 setin niin siitähän lähti oikein kunnon suhinat kun ilmakuplat lähtivät gpu blokissa liikkeelle, mitä siis tulee normaalisti D5 pumpulla.
Lämmöt Eisbaerilla olivat se 105C Hotspot näyttiksellä, nyt Eisstation setillä hotspot on 75C.
Jarno1900
