αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Joo on se huikea tyyppi, ihan täysillä ainakin vetää ja on hyvinkin omistautunut tuotteilleen :)
Fillportti vissiin blokin kyljessä mutta ei radissa? Ite kyl tykkäisin että molemmat letkut olis irrotettavaa mallia eikä noin et yks pätkä on kiinteä :/
Monessa myyntikuvauksessa sanotaan että mukana tulee PWM Y-splitteri mukana tuulettimille. Ainakin omassani (Eisbaer 280 CPU) mukana tuli 3 pinninen joka päästä oleva Y-splitteri. Siis 3 reikää siinä emoon menevässä, ei 4 reikää leveä.
Ei mulle niin väliä, vaihdan jokatapauksessa noctuan tuulettimiin noctuan omalla Y-kaapelilla (PWM).
PS. Olihan noi tuulettimet radiin kiinnittävät ruuvit/pultit M3x30?
Ei yllä R6:ssa eteen asennettuna letkut prosessorikannalle. Ja tietenkin muistit niin korkeita ettei voi kattoonkaan laittaa.
Eli ensimmäinen AIO ja customoimaan pitäisi alkaa. Mitä mä tarviin tuohon?
Letkua nyt ainakin...
Vai voinko asentaa sen kuvan osoittamalla tavalla, ikkuna olisi sivulle? Tuo on ainoa asento millä se just ja just yltää eikä montaakaan milliä yli.
Voi laittaa miten päin vain.
Ei vaikutusta esimerkiksi ilmakuplaongelmiin roottorissa? Voi helvetti että on helpottava uutinen, ensimmäinen AIO itsellä - valmista olin ostamassa ja tässä jo psyykkasin itseäni askarteluun (letkujen pidennyksiin). :eek:
Itseasiassa tuossa ois nyt outlet ylimpänä, ei ehkä se paras asento ellet saa ihan täyteen tuota säiliötä.
Ei paras, mutta ainoa mahdollinen asento. :btooth:
Ei auta kuin kokeilla.
Aisbaerin asennusvideossa näköjään samoinpäin. Hope lives on.
Ei sillä pitäis olla merkitystä. Ilmaa voi silti kertyä säiliöön ja pitää rutinaa nimim kokemusta on. Aina sen prossu jäähyn voi ottaa tarkempaan syyniin erikseen ja poistaa nesteet/ilmat avaamalla koko vehkeen ja ilmailla ilman mitään muuta. Toimii siis yksinäänkin :)
Aika pieni kupla tuossa näytti olevan, voi olla vaikeeta saada täydemmäksi itse, varsinkaan tämmösellä amatöörillä. Nyt on kone kasassa ja ei toi pidä mitään erikoista ääntä, oon antanut pyöriä toistaiseksi täysillä, jos sekin auttaisi. Aika kai sen sitten näyttää että mitä toi tykkää tuosta asennosta. :think:
280:ssä on Eisp 140 rupelit, ei-pwm ilmeisesti.Jokatapauksessa splitteri 3-pin.
Eilen huomasin että oman 240 eisbaerin pumppu pitää melkosta rallatusta satunnaisesti. Eilen tuo loppui vähän ajan päästä kun heiluttelin koppaa, mutta nyt taas aamulla kun käynnistin koneen pitää samaa rutinaa. Eli onkohan tuolla nyt ilmaa vai pumppu hajoamassa.
VID_20180520_094300.mp4
Ei tuo kyllä hyvältä kuulosta. Uskomatonta kyl tää mun tuuri jos tääkin nyt levisi. Neljä viimeisintä tilaustä jimmsistä ja kaikki joutunut takuuvaihtamaan.
Itel oli joskus ja sain pois rutinan ku purin/kuivasin koko pumpun. Nyt alkaa olee melkein pahempaa rutinaa mutta kun ei jaksais taas purkaa :/ Helposti se/ne kuplat vaan menee tonne pumppuun jumiin :/
Kuulostaa siis vähän samalta kun ennen vanhaan kovalevyt =)
Kokeilepa kääntää pumppu "kyljelleen" eli niin, että Alphacool-teksti on pystyssä.
Ei pysty kyllä nyt ruveta irrottelemaan kun ei ole uuttaa tahnaa tilalle. Mutta voishan tuota periaatteessa koittaa niin että kääntäisi kotelon 90 astetta että saisi testattua tekeekö tuo mitään eroa.
Kyl tuolla taitaa nyt vaan ilmaa olla, kääntelin/heiluttelin koteloa ni taas loppui rutina vähäksi aikaa. Nyt kuitenkin kun kone ollut taas normaaliasennossa pari tuntia ni rutina alkoi uudestaan. Erikoista kyllä mistä se ilma tonne pumppuun on nyt yhtäkkiä mennyt kun useampi viikko ollut käytössä ilman noita sivuääniä.
Tuota epäilinkin. Jostakin syystä Eisbaereilla on taipumusta alkaa rutisemaan silloin, kun ne asennetaan tuohon asentoon. Oma yksilö on samanlainen, mutta hiljenee kun se käännetään "kylkiasentoon". Tuolla yksi toinen vastaava tapaus: http://www.overclock.net/forum/61-w...alphacool-eisbaer-thread-14.html#post26250734
I had the same problem and i solved it by rotating the block so the ALphacool logo is on its side, this is the ONLY way i can get rig of the annoying gurgling/rattle noise. Make sure you shake the blok pretty hard in order remove all the bubbles.
Toimiikos tuo suomeen että saa lähettää näyttiksen heille ja saa coolerin ilmaiseksi/50e?
Sitä pitää etukäteen kysyä. Tuo toimii jos sulla on näyttis jolle heillä ei jo ole blokkia, ja se näyttis on sen verran suosittu että haluavat blokin sille valmistaa.
Mikäs on käytännön ero perus Eisbaerin ja LT Eisbaerin välillä? Jos tuohon Lian Lin jumalkoteloon änkeisi 360 radilla olevan vehkeen kiinni, niin onko siinä sen verran suurta eroa että 40€ hintaero LT:n hyväksi on perusteltu hommaamaan se kalliimpi?
Ei kannata sitä pumppua siitä poistaa, se ei haittaa mitään jos kierrossa on monta pumppua. Parempi vaan, on toimintavarmempi jos kierron jokainen pumppu jaksaa pyörittää kiertoa yksinäänkin.
Mullahan eisbaer-eiswolf kombossa hajosi toi karhu, kierto säily toiminnassa kun ajo wolffia täysillä.
Sittemmin customluupissa toi eiswolffi on myös käytössä, voi ajaa barrowin ddc-pumppua ihan minimikierroksilla kun eiswolffi toimii "apupumppuna" kierrossa.
Eli tällä hetkellä minulla on Ryzen 5 1600 jota jäähdyttää Eisbaer 240 setti ja ajattelin samaan looppiin liittää myös näytönohjaimen (MSI 1070 Armor OC). Kannattaako vaihtaa kenno 360 vai jaksaako 240 kenno jäähdyttää molempia?
Jep jep, suden kaveriksi tulee 240 kenno, eli kaksi 240 kennoa järjestelmässä sen jälkeen. Kunhan vain en paskottele näyttistä sutta asentaessa :D
Eisbaer 280 tuli hommattua pari kk sitten. Heti kättelyssä tuulettimet vaihtui 140ML pro push-pulliin. eli nyt on neljä noita tossa radissa kiinni.
Nyt on mielessä upgreidata pumppu. Ajattelin pumppu ja reservoir comboa ja ehkä lisään 120mm radin vielä luuppiin kun S340eliteen ei muuta mahdu.
Kuitenkin pari kysymystä kokeneemmille vesimiehille ja -naisille.
1. Voiko pumppu/ressu -kombon asentaa vaakatasoon kun tonne koteloon ei muuten saa sitä tungettua järkevästi. Eli ajatuksena laittaa näyttiksen alle jäävään tilaan vaakaan.
2. Onko suosituksia pumppu/ressu - kombolle? (Ajattelin EKWB jotain D5:sta. Ensin mietin alphacoolin D5 versiota, mutta se oli niin monella lauennut, niin en jaksa itse ottaa sitä riskiä. )
3. Voinko käyttää eibaerin pumppublokki comboa blokkina (ilman, että sen oma pumppu on kytkettynä? Jos voi, niin kannattaisiko tosta jotenkin poistaa pumppu tilaa viemästä ja vastusta tuottamasta?
4. Kumpi antaa paremman bang for the buckin yksi 120mm radi lisää vai parempi blokki?
Edit. Muokattu selvemmäksi kirjoitusta
1. Voi laittaa
2. Tähän en ota kantaa, itellä kiinakamat (joita kyllä voin suositella mikäli ei ole kiire noiden kanssa, menee se 3-5vko postissa)
3. Voit käyttää, joskin 28€ barrowin blokki ~10C alemmat lämmöt kuin eisbaerin blokilla. Älä pura pumppua pois tai jätä käytöstä, anna sen olla siinä rinnalla.
4. Parempi blokki, oletan että jäähytät vain prossua tolla. 280mm radi riittää enemmän kuin hyvin yhelle komponentille. Nyrkkisääntö 120mm/komponentti, 240mm jos kellotat.
Ninjaedit: tuo push-pull turhaa noin ohuella radilla.
Onhan siellä radin lisäksi kuitenkin myös pölysuodatin ja melko ahdas kotelon etuosan rakenne ilmavirtaa rajoittamassa. Eli siinä mielessä push-pull on ihan perusteltavissa.
Tuosta kotelosta en alkanut esittämään arvauksia kun ei sitä missään mainita eikä speksejä ole näkösällä.
Ei siitä toki haittaakaan koskaan taida olla jos vaan mahtuu ja lompsassa pakottaa.
Joo näin ajattelin, koska toi s340 eliten ilmavirtaus ei edessä ole mikään jäätävän hyvä. Toki en sano sitäkään etteikö pelkkä pushkin toimisi, koska en ole tehnyt mitään vertailua push vs push-pull . Ohessa kuva. Kuvassa testissä lisä tuuletin, koska muistit lämpesi todella paljon kesällä kun sisällä asunnossa oli maks 34 astetta.
Edit. Työnjälkihän on ihan paskaa, eli siihen en tartte kommentteja :D
1. Voi laittaa
Onko jotain kauppaa suositella mistä tuota barrowin blokkia saa tilattua? Ilmeisesti Barrow tekee muutenkin asiallisia kamoja.
Pro liquid cooling store se näky olleen ainakin mun tilauksen aikaan nimeltään. Jos aliexpressistä kasaa looppia niin kannattaa kattoa mahd. paljon samasta kaupasta, säästää yleensä postikuluissa. Tai ainakin vertailla postikulujen kanssa hinnat.
Barrow ja bykski molemmat laatukamaa Kiinasta.
Tossa tuo blokki (am4):
Barrow LTYK3A-04 CPU Water Cooling Block for AMD AM2 AM3 AM4 FM1 FM2
http://s.aliexpress.com/yU3i67Fr?fromSns=Copy to Clipboard
Tilailin aquatuningilta Eisbaer 360 jäähyn ja pnnistuin sitten asentaessa paskomaan yhden sakaran emon taakse tulevasta backplatesta.
En mielestäni mitenkään kovaa edes kiristänyt.
Laitoin sitten viestiä kuvan kanssa, että onko varaosia. Vastausta ei kuulunut, mutta eilen ups toi uuden kiinnityssasrjan ilmaiseksi. Hyvää palvelua
Muutaman kerran lukenu ketjun läpi ja täytyy silti vielä varmistaa seuraava asia :) Eli,koneesta löytyy jo valmiina Eisbaer 360 cpu AIO ja nyt olis tarkoitus tilata näyttikselle Eiswolf 240 GPX Pro setti,niin voinko yhistää nämä kaksi samaan kiertoon ilman mitään muita letkuja vai joudunko tilaamaan myös Alphacoolin GPX Extension letku setin?
menevät yhteen jos pituudet riittävät. Sininen ja punainen menee aina yhteen.
Eilen suden koeponnistin 2170mhz meni leikiten 1080 hofilla. lämmöt 40° mieletön jäähy.
Alkanut jäähdytys teho tippumaan 360 karhussa ei auttanut tahnan vaihto eli olisiko alkanut tukkeutumaan. Tässä olisi siis purkamisen paikka edessä ja täysi putsaus. Mitä litkua tuonne laittaa vai riittääkö pelkkä akkuvesi? Suosituksia mielellään kuuntelen
Itselläni tuli kunnon special edition tuosta Eiswolffista alle vuoden käytön jälkeen, rupesi ulvomaan koneen käynnistyessä. :D
Onko täällä joku, jolla on Eisbaer+Eiswolf-setti toiminut useamman vuoden ilman ongelmia? Ilman hajonneita liittimiä ja pumppuja siis, sen voi vielä hyväksyä jos pitää ilmaa poistaa kierrosta. Tuli itsekin tilattua Eiswolf ja odottelee tuossa asennusta Eisbaerin kaveriksi, joka on hyvin toiminut nyt pari kuukautta. Nyt sitten googlettelin asennusohjeita yms, ja hirveästi näitä tuntuu hajoilevan. Asennanko vai lähetänkö takaisin vielä kun se on mahdollista ilman takuutaisteluita :D
Kaikissa AIO jäähyissä on ongelmia, kestää tai ei kestä, en osaa sen paremmin sanoa.
"useamman vuoden" on aika suhteellista kun kyseessä alle 3v vanha tuote
Totta. Sitä surullisempaa, jos ei löydy yhtään käyttäjää jolla on toiminut ilman ongelmia edes sen aikaa.
No, kyllä minä aion sen silti lyödä koneeseen kiinni. Toivotaan parasta!
edit. Näköjään tuolla custom-vesijäähyjen puolellakaan ei olla täysin tyytyväisiä Alphacoolin tuotteiden laatuun..
Eiswolfin pumppu kesti minulla noin minuutin! :D Käynnistelin koneen ja iloinen ruplatus kuului, ja menin biosiin säätämään pumppujen nopeuksia. Kohta paukahti ja välähti koneen sisällä siellä Eiswolfin pumpun liittimen suunnalla (CHA_FAN2) ja kone sammui. Otin Eiswolfin irti ja kone onneksi käynnistyi normaalisti.
Tiedä sitten olisiko vaan emolevyn liitin hajonnut ja rikkonut samalla pumpun. Ei kerennyt vielä illalla testailemaan sitä. Eikös sen pumpun pitäisi pystyä liittämään mihin tahansa tuuletinliittimeen? Ei ainakaan asennusohjeissa varoitella mistään. Kone käynnistyi kun kytkin pumpun CPU_OPT:iin (Eisbaer on CPU_FAN:ssa) tai Corsair Commander Pro:hon, mutta kone ei tunnistanut pumppua eikä se kuulostanutkaan käynnistyvän. Myöskään CHA_FAN1:ssä kone ei suostunut käynnistymään.
Hyvin kyllä toimi pelkällä Eisbaerin pumpulla setit! Kaksi 280 radia on siis kierrossa. Lämmöt pysyi noin 40 asteessa kun sekä näyttis että prossu oli lähes täydessä rasituksessa. Mietinkin, että ei huvittaisi purkaa näyttisblokkia, vaan jos yrittäisi neuvotella Alpacoolin kanssa alennuksen siitä niitten pumppu-säiliö -kombosta. Eihän ne tietysti usko että mitään on rikki..
edit. Emolevyn fan headerit toimii vielä, jee!
Päivitelläänpäs tämä yksinpuhelu vielä loppuun. Alphacool tarjosi joko uutta pumppua Eiswolffiin (jonka saisin itse asentaa) tai alennusta uusiin osiin, ja päätin sitten ostaa Eisstationin samalla DC-LT-pumpulla.
Lähes kuukausi tuossa vierähti pelkällä Eisbaerin pumpulla ja hyvinhän se on pelannut. Olen pitänyt sitä täydellä teholla varmuuden vuoksi, jolloin sen ääni kuuluu suht selvästi kopasta ulos. Nyt sitten kahdella pumpulla voinee pitää niitä hiljaisilla kierroksilla.
Eisstation helpottaa todella paljon käyttöä. Otin siihen samoilla pikaliittimillä varustetut letkut, joten voin nyt katkaista kierron mistä vaan välistä jos tarvitsee jotain säätää. Eisstationin kautta näkee nesteen määrän helpommin kuin Eisbaerista ja täyttö/tyhjennys on myös todella helppoa.
Nättihän se ei ole, mutta hyvin toimii :D
Kunhan tässä vielä Jimmyltä saisi tilauksen vetämään tuulettimien ja parin adapterin osalta, niin luulisi asioiden jäähtyvän...
Id-cooling 240 sai luvan lähteä ja tilalle käytettynä ostettu eisbaer 280:n.
Nesteitten poiston n.2.5dl jälkeen säiliön putsausta vanupuikoilla ja logon vaihto valkoiseen.
Letkut ja liittimet vaihtu samalla 13/10 mm ja uudet nesteet kikkailtu sisään.
Vanhat jäi ylimääräisiksi ainakin itselle, 2 kpl suoria ja yksi pika-liittimien kera
Köpilä
