αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Mulla sekä eisbaer että eiswolf pumppu säädettävissä. Vakiona 1500rpm säädetty ka siitä ylöspäin ku rasitusta
Johan selvis mikä mätti, kun ei pystynyt radin tuulettimia säätämään. Tuossa MSIn emossa ei pysty säätämään cpu_fan paikassa olevia tuulettimia, vaan ne käy maksimilla koko ajan. Minkälaisia prossun lämpöjä teillä on rasituksessa, jotka käyttävät jääkarhu 280stä? Nyt asenteleen ekaa peliä jolla vähän testailen noita tuulettimen ja pumpun tämän hetkisiä asetuksia. Nyt kun tässä asentelen sofita ja latailen niitä, näyttäis olevan prossu olevan n. 30c.
kun mulla oli pelkkä 280mm edessä R5 kotelossa niin idle lämmöt jossain 30c ja pelikäytössä ne nous pelistä riippuen 65-70c nyt on 360mm radi laitettu lisäksi kiertoon jääsuden kanssa niin molemmat pörrää pelatessa siinä 55c
Jääkarhusta päätti sitten puskea nestettä pihalle :dead: meinasi pienen paskahalvauksen aiheuttaa, kun näyttiksen backplaten päällä pieni lammikko. Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin ja nyt on miljoonalaatikosta kaivetut letkut ja liittimet vedetty paikoilleen
Onko kellään muulla vastaavia kokemuksia noista pikalukituksen vuodoista?
Itsekkin tähän ketjuun päivittelin kun oli pikaliitin korkannut jo paketissaan, takuuseen meni. Eilen tuli vihdoin uusi, ei vuotoja vielä. Asennus oli Intelin kantaan aika taistelu mutta onnistui, lämmöt putosi noin 7c verrattuna pikkuiseen Scythen tornijäähyyn.
Jääkarhu kuoli :sori:
Onneks on Jimmyllä hyllyssä pelkkää soolo-versiota, eli ei radeja eikä mitään mukana. 59e, ei paha. Eiswolf riittää justiinsa pyörittämään luuppia (eiswolf-rikkinäinen_eisbaer-240mm&360mm radit) mutta lämmöt tahtoo kellotukset päällä nousta pelatessa yli 60'C ja bencheissä 70-80'C.
Kuvailin ton jääkarhulin kuoleman videolle, uppaan siitä lähipäivinä jonkun videon. Ei joutunut pitkään kitumaan, potilas kuoli elvytyksestä huolimatta.
TL;DR: Jäähdytysteho heikkeni, otin blokin osiksi ja puhdistin, siellä oli aika paljon paskaa kylmälevyn kanavissa ja "siilessä" (finstack). Puhdistuksen jälkeen sitten löin takasin kasaan, ja vasta siinä ilmatessa ja tarkistus-ajellessa (extrapoweri+molex-tuuletinadapteri) kotelon ulkopuolella kiinnitin sit huomiota että ei kyllä ihmeemmin vesi liikkunu. Siis siitä blokin "ikkunasta" kuikuilin, hyvin mietoo virtausta blokin sisällä. Täytin kuitenkin ja ajattelin sit että näinköhän vielä herää.. noh, heräsi! Pientä ravistelua vaan niin johan alkoi taas kohina blokissa. Sen jälkeen iloista ajelua oli tämä päivä ihan tavalliseen tapaan :happy:
Kunnes sitten 10min sitten koneesta kuului TODELLA kovaääninen *KRÄÄÄÄÄRÄÄRÄRÄRÄÄÄÄRÄRÄRÄÄÄRÄRÄRÄÄÄ*, vaimo kuuli olohuoneeseen ja tuli kysymään et 'mitä kävi?'. Siinä päästi Eisbaerin laakerit viimeisen sotahuutonsa, lippu on laskettu puolitankoon ja virtaliitin irroitettu.
Hiton hyvä et on toi jääsusi nyt loopissa. Ois joutunu purkuhommiin ja noktuan asenteluihin. Nyt riitti että biossista roplasi jääsuden tuuletinliitännän 100%, ja tietty pientä pumppumeteliähän se tuokin nyt surrurrurruutta menemään.
Pumppu petti siis..? :(
Äänestä päätellen pumpun laakerilla tuli tunnit täyteen. Toihan toimii ihan ok dummy "blokkina" (virrattomana siis) jos joku toinen pumppu (esim. jääsushi) pyörittää loopissa vettä. Siis ei toki toimi lainkaan yhtä hyvin kuin jos se blokissa oleva pumppu pyörisi ja työntäisi vettä blokin kylmälevylle/kanaviin. Mutta kyllä tällä nilkuttaa ensiviikon helposti :)
Testasin jo että Prime-95 lämmöt 5Ghz ja FMA3 (avx) pyörii siinä n. 88-90'C (oli 75-80'C), muut benchit AVX:llä siinä 75-85'C (oli 60-65'C), pelatessa 60-70'C (oli 45-55'C. Näyttis edelleen pelatessa 45-50'C, kun susi toimii normaalisti :D
Aiemmin toimiessaan myös CPU pysyi samoissa lukemissa GPU:n kanssa, yleensä sen n. 5-10'C lämpimämpi mutta nyt mennään jo ihan omilla kymmenluvuilla.
just nyt en muista mitenkä se virtaus suunta menee näissä alphoissa. mutta suosittelen isoimman mahdollisen mitä kotelo vetää prossun jäähdytykseen. ja näyttikselle minimissään 240mm radi
eli kierto siirtää prossun lämmöt vaikka 360mm kennoon josta sit menee näyttiksen blokiin ja 240mm kennon kautta takaisin prossulle.
ja mitä tuulettimien asentoon tulee niin molemmille kennoille raitisti ilmaa ja vaikka kotelon pohjan kautta ilmat ulos. näin mulla ja 7700k stokkin sekä gtx 1080 stokkina lämmöt pysyy maltillisena pelatessa pitkiäkin jaksoja. cpu siinä 55c ja gpu siinä 45-55c riippuen ihan mitä pelaa
En tuota kiertosuuntaa noissa kamoissa katsonut sen kummemmin, voi olla myös toisinpäin kuin piirsin. Mut idea kuitenkin oli tuo cpu->rad->gpu->rad.
360 on tässä tapauksessa poissuljettu, yksi hdd majailee koneessa edelleen. Ja tuo pohjasta poisto ei sekään onnistu tässä kopassa järkevästi (=toimivasti), joko hdd-tray tai sitten se 360 radi+tuuletin haitolla. Ja tuo powerin peite estää sen vähäisenkin ilman liikeen sinne pohjaa kohti.
Sillä ei ole kyllä 1-2'C suurempaa merkitystä cpu:n tai gpu:n lämmölle että onko jäähdytys blokki->blokki->radi->radi vaiko blokki->radi->blokki->radi. Asiasta on testitietoa internetissä erittäin paljon. Vesi tuppaa olemaan kierron eri 'vaiheissa' tai 'puolilla' n. 1'C sisällä.
esim.
In a minute a 100W chip will raise the temperature of a liter of water by about 1.5 degrees. Typical loops push 4 liters per minute so per 100W you're looking at a 0.375 degree difference per 100W. That means at worst you're adding an extra degree to your CPU temps by having a 300W GPU in front of it in a loop.
Does Loop Order Matter? - ekwb.com
Siinä tapauksessa tuo katossakin oleva 240mm saisi olla x-flow, olis radien yhdistäminen katossa nätti homma.
Mut menis palasina ostamiseksi ja sitä kait tälläkin eis-sarjalla pyritään välttämään :sori:
nojuu. kävin vähän katselemassa minkä näkönen toi kotelo on.. ehkä sit kannattaa pysyä 240mm radeissa. ja poisto takaanta ulos. letkut on kyllä näissä alphoissa aika hankalat. ja mitä pikaliittimiin tulee niin niiden kanssa todella varovaisesti.. itselläni ja kuten monella muullakin sen saa aika helposti rikki. että niitä kiristellessä maltti on valttia :D kun tuo liitin osio koostuu kahdesta eri osasta "per. letku"
itse liitos kohta on ihan toimiva mutta liittimen "takana" on vielä yksi kierre osa joka on liimattu kiinni ja se saa helposti rikki.
Keulallehan oli piirretty 280mm. Joo kuva on pieni ja huono :wtf:
Tässä oma projekti
Eisbaer 420 ylhäällä 3x corsair ML140 pro
Acool XT45 x-flow 280 edessä 4x corsair ML140 premium
Eiswolf gpx 1080.
Kuvan jälkeen on taakse lisätty 120mm tuuletin poistamaan ilmaa kopasta
Tossa kuva omasta Define S kopassa, Vähän näet miten edessä olevasta 280 tulee letku gpu blockille
acool-jpeg.64636
Kyllä tiedän riippuu myös minkä paksusen radin otan eteen, eli voit huomata että letku tulee roikkumaan alhaalla sun kohdalla ellet saa sitä kiinni jotenkin tohon emolevykehikkoon
Haittaako se letkun roikkuminen? :btooth:
Eihän se haittaa, esteettinen asia,
Mutta "turhan" pitkä letku voi olla vaikea saada käytännöllisesti kopas sisään ilman että se tulee minkään muun eteen.
Esim tos meshify niin powerin suoja asettaa lisähaasteen ku letku ei voi koukata kovin alhaalta ( mikäli katoin oikein)
30mm on paksuin minkä tohon saa menemään ton näyttiksen kanssa, nyt tilaa ois tarjolla n. 37-38mm. Turhan pitkät varmaan kaikki nuo letkut, mietin pitäsikö suoraan ostaa pussillinen liittimiä ja letku metritavarana eikä edes yrittää tunkea tuota vakioletkua koppaan, ahdasta sinne tulee.
Ikkunalla kun koppa on niin tarkotus olis tehdä mahdollisimman siisti setti, siihen ei kuulu 2m ylimääräistä letkua ja onhan nuo pikaliittimetkin jotain ihan hirviää :darra:
Jees, uusi pumppu-blokki vaihdettu paikalleen ja kaikki taas normaalia. Oli se vaan mukavan yksinkertainen operaatio, ei mennyt montaa hetkeä :)
Aloitin tekemään tästä videosarjaa, EIS Saga. Semmosta kieliposkessa runtattua rallienglantia, mutta voi olla informatiivista. Silleen vlogi-muotoisesti käyn läpi ton pumpun vaihdon ja luupin täyttämisen. Ekassa osassa lähinnä kuvailen että mitä palikoita nää on ja sitten puran ton pumpun ja puhdistan kylmälevyn kun sinne on kertyny jotain kalkki&levä paskaa. Tokassa osassa, jonka kuvasin eilen uudella kameralla (eli tulossa parempaa kuvanlaatua ja parempi mikki! :D ) vaihdetaan sit pumppu. Kolmannessa osassa puran ton pumppu-blokin täysin atomeiksi, ja näytän miten siihen vaihdetaan pelkkä pumppu ilman että tarttee ostaa koko paskaa eli tämä: Alphacool DC-LT 2600, hiljainen keraaminen pumppu, 12V DC, musta - 21,90€
Neljäs osa voipi olla vaikka eiswolfista, ja siitä miten paljon se tarttee ilmavirtaa tai miten ilmavirta tehostaa sen jäähdytyskykyä ym. ym.
Eka osa ei oo ihan timanttia, se kun tavallaan lähti ihan improna muotoutumaan kasasta videoklippejä mitä kuvailin kun toi pumppu hajosi. Idea siitä että tästä vois tulla tommonen videosarja tuli vasta sitten kun olin ton blokin kertaalleen puhdistanu ja kuvaillu klippejä n. 10kpl.
samaa mämmiä alkaa mullekkin kertymään... huomasin tuossa kun viimeksi aukasin letku liittimet ja se yksi liitin hajos.
Siinä on vähän Meshifyyn tungettu romua. :D
Fractal Design Celsius S24 prossulle ja GPU:lla Alphacool Eiswolf 120 GPX Pro Nvidia Geforce GTX 1080Ti M21 Fractalin vakiotuulettimilla, Eisbaer GPX Extension Set 90°-laajennuspakkaus ja Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120 joillaki vardarin tuulettimilla.
Olen seuraillut tätä lankaa koska ajatuksena on ollut hankkia. Mutta onko näin että vuonna 2018 ei tule mukana edes am4 kiinnikettä? Myös pohdiskellut että onko Alphacool Eisbaer 280 CPU AIO-vesijäähdytin prosessorille - 134,90€ vai 360 parempi ostos kattoon en saa asennettua muistien korkeuden takia joten eteen asennettava (Define C ja Trident Z). Vai onko jotain muuta aio.ta mitä katsella? tämä olisi siis ensimmäinen vesileikki ja tässä kiinnostaa juuri tuo että saa lisättyä tavaraa kiertoon tarkoituksena myös myöhemmin näyttiskin laittaa vedelle.
Parin pcpartpicker.comin ketjun mukaan menis kattoon 240 vaikka tridentit, tiiä sitte jos jenkit osaa jotain paremmin ku muut :vihellys:
Tuo sama am4-kyssäri itselläkin mielessä, alphacoolin mukaan ne tulee mut jimmssiltä eivät osaa sanoa onko mukana vai ei. Joku joka vasta ostanut vois valaista asiaa.
Marraskuussa tilattu suoraan alphacoolilta 420 eisbaer niin siinä ainaki tuli AMD pussi ja siellä erikseen am4 ryzen pussi jossa 4 washeria. Eli pitäisi kai tulla
AM4 kiinnikkeistä en tiedä. mutta jos saat mahtumaan 360mm radin prossulle vaikka tuleekin eteen niin mene sillä. jos joskus haluat laajentaa näyttiksen kiertoon mukaan niin 240mm radi on aivan riittävä lisä ja mahtuu sitten kattoon.
EK-MLC - MLC – EK Webshop ja onhan nuokin jo tulleet markkinoille. niistä ei vain löydy mitään arvosteluita ja ovat aika massiivisia koska radi+pumppu kombo ja kalliita :)
399.14€ antaa mulle toi EK:n configuraattori hinnaksi 360-radilla ja CPU sekä GPU blokilla.
Alphacoolilta Eisbaer ja Eiswolf maksaa 339.90€ Jimmsillä, jos tilaa karhun 360-radilla. Jos tilaa karhun 240-radilla, kun wolffissa on se 120 radi, saa saman jäähdytyskapasiteetin kuin EK:lla mutta hinta tippuu parikymppiä vielä. Tuolla 360 + 120 radeilla (millä laskin esimerkkihinnan) alphalla on tietenkin etu jäähdytystehossa :tup:
EK:lla on paremmat pikaliittimet ja tehokkaampi pumppu. Tosin tehokkaammalla pumpulla ei juuri ole väliä, koska alphacoolilla on kuitenkin kaksi riittävän tehokasta pumppua siinä kierrossa. Vikasietoisuuden nimissä kaksi on parempi kuin yksi. Ja itsellä oli juuri tuo vikatilanne, että pumppu rikkoutui.. EK:n systeemin kanssa oisin joutunu vaihtamaan ilmajäähyn tilalle takuuhuollon ajaksi, alphan systeemillä pyöritin koko luuppia näyttiksen pumpulla ja se toimi riittävän hyvin (vain Prime-95 AVX nosti lämmöt 90 yli, peleissä 60-70'C, ihan ok) kunnes sain varaosan.
Kyllä kauppiaan pitää tietää mitkä kiinnikkeet CPU jäähyssä on. Alphacool on lähettäny jääkarhuja markkinoille kauan ennen kuin Ryzeneistä tiedettiin mitään, ja jos kauppiaalla on sen aikaisia myymättömiä malleja vielä hyllyssä niin ei niissä tietenkään ole AM4 rautoja mukana. Uusissa alphan paketeissa AM4 raudat tietenkin on mukana. Mulle tuli justiinsa toi varaosa-eisbaeri pumppuyksikkö ja siinä oli am4 raudat.
Kiitoksia näistä. Täytyy kysellä noista am4 kiinnikkeistä ennen tilausta. Tosiaan ainakin iotechin revikan mukaan tähän koteloon menisi 280 tai 360 eteen Testissä Fractal Design Define C -miditornikotelo - io-tech.fi mutta täytyy tuo mittailla ennen mahdollista tilausta.
Omassa marraskuussa tilatussa eisbaer 360 paketissa oli mukana AM4 kiinnikkeet, sekä joulupyhien jälkeen tulleessa taluupalautuksessa oli myös
On näköjään tänään päivitelty jimmylle että on AM4 yhteensopivia. Täytyy tilailla tuo 360 malli ensiviikolla. Miten tuulettimet kannattaa sijoittaa radiin? näin itse sen ajattelin että radin eteen työntämään ilmaa koteloon ja ilma pois taka tuulettimesta. Luinkohan täältä vai jostain muualta että corsair ml120 olisi hyvä radien kanssa? luulen että nuo vakio tuularit menee vaihtoon.
Kun tulee Define C koteloon niin pakko udella mikä näyttis käytössä. Jos on pitkä malli niin ei tule mahtumaan push/pullina.
msi 1080 armor oc sillä tässä lähinnä kyselinkin että tuo ei taida mahtua mitä äkkiä tönärillä mittailin muutakuin push ja ehkä ei ole järkeä lähteä laittamaan kahta tuuletinta pushpulliin ja näyttiksen kohdalle jättää yksi pelkkä push tai miten osuvatkaan kortin kohdalle mutta ajatuksena on kuitenkin lähteä pushilla liikenteeseen
mulla on R5 kotelossa 360mm radi katossa jossa Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin - 21,00€ jotka imee ilmaa katon läpi koteloon.
ja edessä 280mm radi jossa EK-Waterblocks 140 x 140 x 25mm EK-Vardar F1-140 tuuletin, 1150 RPM - 19,90€ jotka myös imee ilmaa koteloon.
pohjassa kaksi Noctua 120 x 120 x 25mm NF-S12B redux-1200 - 13,90€ jotka taas poistaa ilmaa kotelosta.
kun alkuun mulla oli pelkkä 280mm cpu:n päällä ja eteen asennettuna oli cpu lämmöt 60-70c pelatessa. mitään rasitus ohjelmia en ole jaksanut koskaan koittaa. nyt tällä loopilla jossa on näyttis samassa lämmöt pörrää siinä 55c pelatessa ja piikit käy välillä hieman yli 60c taas niin riippuu pelistä ja kuinka pitkään pelaan. ja lämmöt oli alkuun tällä looppilla samat kuin pelkällä 280mm radilla kun oli katon kautta poisto ja pohjasta raitis ilma sisään. eikä ne muuttunut mitenkään merkittävästi alkuperäisiin tuulettimiin nähden tuossa 280mm radissa. 360mm radi tuli ilman tuulettimia ja oli nurkissa pyörimässä kaksi noctuaa jo entuudestaan niin valinta oli helppo niiden kohdalla :)
mitä push/pull asetukseen tulee mielestäni sillä ei ole mitään muuta kuin akustista merkitystä näin ohkasissa radeissa. sit kun mennään esim Alphan Monsta luokan paksuuteen niin alkaa vaikutus näkymään. ja silloinkin vain kovemmilla kierroksilla.
Sitten tulee vielä itseänikin riivannut asennus ongelmat radien kanssa. 280mm mahtuu mun kotelon kattoon kyllä. mutta emolevyn muovihärpäkkeet on edessä jotta asennus onnistuisi kunnolla. eli riippuen sinun emolevystä Zeipii mitä saat asennettua kattoon. varmuuden varalta suosittelen 240mm tai 360mm radia kattoon. sekä ilmavirtauksen suuntaamista radien kautta sisään ja jostain muualta ulos :) https://bbs.io-tech.fi/members/zeipii.8359/
Kattoon tosiaan menee tuo 240 eisbaer ulkoimailla ovat jotkut laittaneet myös 280 mutta mitä ymmärsin niin sitten karsii paljon etu radin kokoa mutta ajattelin että se 360 eteen cpu.lle ja myöhemmin tilaan sitten näyttis paketin ja se sitten katto asennuksella 240 mukaan. Tosiaan tämähän olisi ensimmäinen vesijäähytys minulle joten melkoista puntarointia tämä on :)
niin tämä on myös minulle. ja ymmärrän tuskasi :D mutta on tässä tullut "tutkittua" asiaa jonkun verta ja varsinkin nyt kun tämä on "valmis" niin on tullut sitä kautta myös paljon opittua. :) näyttistä laitellessa sitten taas on omat jipponsa ja huomioitavia asioita mutta mieti niitä sit kun on ajankohtaisempaa. lähinnä sen plokin asennus ja että ostat oikean plokin :)
Kakkos-osa mun Eis-Saga videoista esillä, tässä vaihdetaan Eisbaerin blokki&pumppu yksikkö melkosella ghetto-meiningillä ilman että jaksan purkaa radeja irti kotelosta. En välttämättä suosittele, mutta videolta näkyy että se on mahdollista. Samalla sitten selittelen ummet ja lammet vähän muistakin jutuista, ja näytän mun DIY-eisbaerintäyttövälineen eli itse tehdyn täyttöpullon joka tulee tohon fillporttiin kiinni.
Heei, nää on hyviä! :D :tup:
Sitten vielä kolmas osa, kun nyt leikkiin lähdettiin. Puran atomeiksi ton pumppu-blokin, ja sieltähän löytyy ihan standardi alphacoolin low-noise keraaminen pumppu. Olisin siis voinut tilata ton pumppu/blokki kompon sijasta puolta halvemman pelkän pumpun, vaihtaa sen ja kaikki futais.
Jonka toki tilasinkin sillon reilu viikko sitten, ja tehdään siitä sit oma osansa tähän eeppiseen saagaan.
Tuo on muuten loistavaa että paskan osuessa tuulettimeen saa pelkällä pumpunvaihdolla systeemit taas toimimaan! :tup:
No tämä. Tässä voi toki valita että lähettääkö koko paskan ostopaikkaan "huoltoon" (lue: vaihdetaan uuteen) jos takuu on voimassa, vai ropaako itte sit sen rikkinäisen palikan uuteen -> jatkaa rallatusta. Jälkimmäinen tapa voi olla nopeampi. Paljon riippuu siitä että onko esim. jimmsillä varaosia varastossa.. nyt ei ollu tuota alphan pikku pumppua, eli tätä:
10-20 päivää toimitusaika :darra: Eli nopeammin tai yhtä nopeasti ois vaihtanu koko paketin varmaan uuteen.
hyvät videot :) pitäs alkaa itsekkin varautumaan jonkin sortin huoltoon. on tuota mämmiä kans kertynyt tuonne pumppuun ja pikaliittimistä huomasin että alkaa olemaan jotain ylimäärästä..
melkeen kans viisainta hommata vara pumppu jo ennakkoon koska ei ole muuta jäähyä :D plus muut tarvittavat kilkkeet tuohon nesteen vaihtoon. eli jotain mikä vähän helpottaisi projektia :) aloin vain miettimään että kun sit joskus haluan valuttaa tuolta noi nesteet pihalle niin eihän mulla ole loopissa missään mitään "ilmareikää" :D että miten PIIP mä saan sen kaiken nesteen pihalle tuolta kun ei ole mitään korvaus ilma aukkoa.. ainut on toi cpu plokin täyttö aukko.
Tänä aamuna tuli eisbaer 360 tilattua. Odottavan aika on kyllä pitkä kun tuskin kerkeää viikonlopuksi jimmy toimittaa sitä :(
Yöllä tilasin kans eisbaerin 240, sillä ajatuksella tuo pienin et se +360 radi on halvempi kuin 360 eisbaer + 240 radi :facepalm:
Eilen illalla vaihdoin x62 krakenin eisbaeriin 240 radilla. Lämmöt pysyi aikalailla samoissa (~65c prime small) vaikka pienempi radi, ja iskin heti kiinni ml120, koska nuo eiswindit ei minkään testin mukaan ole kovin häävit. Hiljainen on :)
Pumpun säädin ~1800rpm, yli 60c nousee ~2000rpm vaikka ei tuolla kait mitään merkitystä lämpöihin ole. Corsairit pyörii 450rpm, 55c jälkeen 800rpm ja 65c-> 1400rpm.
Oliskos kellään ylimääräisenä noita AM4 4kpl prikkoja, ne AM4 kannan raudat löytyy muttei niitä prikkoja :) Tarvis saada eisbaer pultattua Ryzen 5 2400G:n päälle =)
Aluslaatat, aluslevyt ja prikat | Motonet Oy
googleen "muovi prikka" tai "muovi aluslevy" ja pitäis tulla hittejä. Mikä tahansa k-rauta, starkki, raksapenaliike, biltema, motonet, clasu pitää kyllä sopivaa rojua hyllyssä.
jos ostat metallisia prikkoja joissa on tommonen muovinen pinta toisella, ja metalli toisella puolen: MUOVI VASTEN EMOA! Tiedän että tämän hoksaisit 100% varmasti sanomattakin, tämä kommentti on kohdistettu niille jotka tän viestin lukee jonkun google-haun perusteella :dead:
p.s. ota se eisbaerin ruuvi mukaan kun meet ostoksille, niin saat helposti mallattua sopivan.
Joo tosiaan tuon tiesinkin. Niin ja nämä prikat ei edes tule emolevyä vasten ;) Kuinkas paksu se prikka on, voisko joku mauserilla mitata? :)
Näyttäisi olevan 0.5-1mm, ja tosiaan noihan on tossa vaan jousien pohjana joten en usko että vaikuttaa mitään kunhan prikka on mallia: ohut - 3mm. Ohuempi lienee parempi niin stemmaa sit jousien jäykkyys sen suhteen mitä on ajateltu.
*edit*
hankala siis mitata noita prikkoi, mulla ne on ottanu vähän voimaa tosta jousesta niin pikkasen "mutkallaan" kun jousi painanu muotoa. Ohuet mitkä ohuet. Milliset metalliprikat ehkä parhaat, niin ei ota hittii vaikka kiristäis jousen pohjaan :)
Alphacool pihistelly prikoissakin :sfacepalm:
washer DIN 125 M3 black anonized (10pcs)
tosta näät prikan mitat :) mutta ilmeisesti ihan mitkä tahansa ei käy. koska sähköjohtavuus? en tiedä varmasti mutta mieleen tuli heti että pitäskö olla just jotkut maalatut että ei sähkö pääse virtaamaan
Tässä nyt ollaan käsittääkseni hakemassa noita jousien alle tulevia prikkoja. Eli ei tuon taivaallista väliä johtaako sähköä. Normaali M4 prikan luulisi käyvän.
http://www.alphacool.com/download/Eisbaer_AM4.pdf
jottein kenenkään tarvisi rasittaa itseään etsimällä manuaali
Köpilä
