αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Pumppu on tosiaan vain 70l/h, mikä on reilusti enemmän mitä esim. asetekin AIO:ssa (yleisin AIO-pumppu, mm. corsair ja nzxt käyttää), mutta se on kuitenkin huomattavasti vähemmän mitä 'oikeissa' customluupeissa. Maksimi mitä kannattaa laittaa jääkarhun jatkoksi yhdellä pumpulla on 2x radi ja 2x blokki, sen jälkeen ei pumpussa kyllä teho riitä.
Toki pumppujakin voi kytkeä sarjaan lisää, ja näin poistaa tuota työstressiä yhdeltä pumpulta. Alphacool myy "Eis" tuoteperheessä (Eisbaer, Eiswolf, Eiswand, mitälie) esitäytettyjä näyttisblokkeja joissa on pumppu mukana. Kahdella pumpulla (jos CPU:lla ja GPU:lla on omansa) on se etu että pumppua voi ajaa ihan minimikierroksilla ja silti on käytössä sama/parempi pumppausteho (nesteen virtaus) mitä yhdellä pumpulla on mahdollista saavuttaa. Eli voi olla hiljaisin vaihtoehto siinä. Ja tossa "jäätolpassa" eli Eiswandissa on jo lähtökohtasesti kaksi pumppua minikierroksilla :)
Juurikin näin. Itsellä tuo ekn tupla ddc laitos ja ajan pumppuja 1500-2000rpm käytännössä äänettömät noilla kiekoilla ja jaksaa kovasti omaa luuppia cpu ja gpu blokit ja 3x360 radit. Mutta tuossa taas tulee se hinta. Tuon pumppu systeemin hinnalla saa jo melki jääkarhun ja gpu kalikan alphacoolilta.
Nyt toisen kerran avatessani tätä jääkarhua, oli homma vielä helpompi. En tosin nyt kuin korvannut yhden liittimen ja vaihtanut letkun, joten suurin osa nesteitäkin oli sisällä. Alkaa pikkuhiljaa miellyttää silmää kotelon sisusta, jos sitä punaista letkua ei ottaiskaan.. :vihellys:
Ihan mielenkiinnosta asioista mitään tietämättömänä:
Kuinka hyvin tuo pumppu nyt riittää jos lähtee laajentamaan?
Ei tuo 4W, 70l/h ja 0.85m head kuulosta kovin tehokkaalta verrattaen tosiaan noihin custom pummpuihin satojen litrojen virtauksilla ja useiden metrien headereilla?
Tässä kasailemassa ensimmäistä kertaa kokoonpanoa siistiksi tuohon phanteksin evolv atx tempered glass -koteloon ja kesän myötä varmaan lähtee myös GPU vesille joten tulisi lisäillä toinen radi gpu-blokin kaveriksi. Jos joku jonkun rohkaisevan sanan voisi vielä tuon pumpun riittävyydestä todeta niin saattaisi uskaltaakkin. :kahvi:
Miksi haluat kaksi radia? Jääkarhu jaksaa kyllä maksimissaan sen 2 radia 2 blokkia, mutta ei sen jälkeen enempää ilman toista pumppua jossain kohtaa ketjua. Voit ostaa esim. eisbaerin 360mm radilla tai sitten ostat pelkän eisbaerin pumppu-yksikön, letkut ja esim. 45mm tai 60mm paksun 360-radin. Varmasti riittää sitten CPU & GPU combolle :) Tohon koteloon pitäis valmistajan mukaan mahtua eteen 360 radi niin sillä kyselen.
Esim. nämä?
Alphacool Eisbaer 360 CPU AIO-vesijäähdytin prosessorille - 149,90€
toi on slimmi radi niin ei riitä jos on tarkotus ajella kovasti&paljon lämpöä tuottavia komponentteja, mutta sillon menis esim. nämä:
Alphacool Eisbaer Solo vesiblokki & pumppu - 59,00€
Alphacool Eisbaer GPX Extension Set -laajennuspakkaus, musta - 12,90€ x2 (tai sitten ostat vaan mitä letkua haluat ja neljät liittimet :D )
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360 jäähdytin - 109,90€
Esim. nämä?
Näköjään vähän epäselvä ulosanti, mutta minulta tosiaan löytyy jo tuo eisbaer 240 radilla varustettuna. Kesän myötä olisi tarkoitus lisäillä myös GPU tähän kiertoon, ja ainakin tällä tietämyksellä ei tuo yksi 240 radi riitä sekä Ryzenin 1700 ja GPU:n jäähdyttämiseen yksinään. Tästä syystä olisi laajennettava myös jäähdytyspintaa tuolla toisella radilla.
Mutta tosiaan voihan tuohon vaihtaa kyllä paksumman 360 radin tuon 240 tilalle jos se tarjoaisi tarpeeksi jäähdytystehoa...
Mutta hyvä tietää että tuo pumppu jaksaa painaa sen 2+2 yhdistelmän!
Mitenkäs noiden pumppujen sarjaanlaitosta, aiheuttaako mitään ongelmia jos toinen puskee huomattavasti tehokkaammin vettä kuin toinen?
Mietin tuossa hetki sitten myös tuon loopin laajentamista toisella gpu-blockilla ja 240radilla. Nyt kun on siirtynyt pois noista pikaliittimistä, alkaa ajatus olemaan vähän jo pelottava. Tuon järjestelmän ilmaaminen voisi olla varsin haasteellista. *kuvittele tähän ukko heilumaan kahden radin ja gpu-blockin kanssa, välillä täytellen tuota cpu-pumppuyksikkö*
Helpointa lienee aina käyttää noita alphan valmiiksi täytettyjä eis-laajennoksia, esim. gpu:lle lykkää vaan ton eislwolfin joko pumpulla tai ilman, lyö letkut kiinni (ja pumpun johdon) ja antaa läpsytellä.
Eilen vaihdoin nesteet putkien vaihdon yhteydessä, nestettä lisätessäni huomasin uudessa nesteessä ns. "shampooefektiä", eli näkyi kun uutta nestettä tuli järjestelmään. Liekö samaa asiaa?
Putkien vaihdosta muuten: Hemmetin helppo duuni. Tein vain arviointivirheen, kun luulin radista lähtevän putken tulevan hyvin 45-kulmaliittimen kautta. Eihän tuo flekti mahdu siihen kunnolla tai sitten alkaa letkua kiristää. Laitan siis suoran lähdön molempiin radilähtöihin. Samalla kun suoran liitännän laitan radiin, tulee letkulinjasta yhtenäisempi ja parempi omaan silmään.
2vko pitäisi odotella vielä punaista letkua, joten kävin ostamassa mustaa letkua. Pääsipä säätämään. Onneksi mustaa letkua on vielä jäljellä.
Ei tätä rumbaa ihan koko ajan jaksaisi, 115x:n kiinnikkeet on kyllä mitä on. Pitää joku patentti keksiä tuonne taakse pitämään takalevyä kiinni, kunnes jäähyn saa jengoille.
Ajatuksissa olisi tarkoitus tilata tämä jääkarhu ja samantien vaihtaa letkut. Mitä osia käytit tuohon? (Liittimet, letkut?) vois samalla tilata noi osatki.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Radin sijoituksella on toki ratkaiseva osa, mitä kulmaliittimiä hankkii ja paljon letkuilla pituutta. Alphacoolin eiszapfen-seteillä menin, mikä vaan G1/4 kantainen liitin toki käy.
Itselle riitti hyvin metri 13/10mm letkua, 1x 45kulmaliitin, 1x 90kulmaliitin, 3kpl suoraa ruuvilitintä ja nestettä. Tuota nestettä meni noin 1/4 tuohon looppiin, joten riittää hyvin.
Kiitos. Pitääpä noista katella. Näyttää tällä hetkellä osien saatavuus heikolta. Taidan jääkarhun tilata ja vähän mallata koteloon että miten asettuisi.
Kohtuullisen viileänä pitää tuo 280-malli Ryzen 1700:n @ 3.9Ghz 1.35V. Primellä saa nousemaan lämmöt -> 65c.
Asennus oli jotain ihan hirveetä. En löytäny mistään tuulettimien pyörimissuuntaa ja kuten arvata saattaa, meni ne ekalla tietysti väärinpäin. Blokkia ei meinannu saada aluks asettumaan kohdilleen ja kiinni ruuvatessa lähti jatkuvasti yks kulma väärille kierteille. Koko kiinnityssysteemi on nykystandardein ihan suoraan sanottuna täys p*ska ja sen olis voinu kopioida ihan keneltä tahansa ja lopputulos olis ollut parempi. Tuulettimet on muutenkin aika heikot ja melko äänekkäät, ja vaihtuvat heti kun Jimms saa toimitettu ML14:t.
Silti, tuun hommaamaan sen GPU-laajennuksen 1080 ti:lle sillä 120mm radilla. Olettaisin, että 400mm*30mm radit riittää kellotetun Ryzen 7:n ja 1080 TI:n jäähdyttämiseen hiljaisesti.
Blokin asennus oli kyllä jäätävä homma, en odota innolla sen uudelleenasennusta jos joskus pitää käyttää irti. :eek:
AM4:llä asennus menee näin:
Aseta shroudi/kehys jääkarhuun. Ruuvaa kiinni orkkis backplateen, muista jouset ja prikat.
En nyt ymmärrä mikä tossa on vaikeeta :D
Inteliltä eri, se alphan oma takarauta on jäätävän hankala jos ei ymmärrä teipata sitä paikalleen :darra:
Itse en teipannut, mutta ruuvien saaminen kierteille osoittautui hieman hankalaksi hommaksi emolevyn ollessa kotelossa kiinni. :D Tietenkin apuna oli toinen käsipari painamassa taustalevyä emolevyä vasten, itsekseen tuskin olisi tällä menetelmällä onnistunut. Ruuvithan halusivat liikkua kehyksellä ihan miten sattuu (apuna ollut henkilö kysyi "liian lyhyetkö nämä ovat?"), en sitten tiedä tuliko jossain vaiheessa tehtyä jotakin väärin. Lopulta ne suostuivat menemään paikoilleen ja hyvinhän tuo toimii. :D
EDIT: Jollakin opasvideolla jälkeenpäin katsottuna tuo näytti kyllä suorastaan helvetin helpolta hommalta, mutta ainakin näin ensikertalaisena tuo oli... No, en ihan heti muista toista yhtä rasittavaa asennushommaa tietokoneiden ollessa kyseessä. Corator DS:n asennus oli todella helppo homma, eikä sen ruuvien kanssa ollut koskaan tuollaista ongelmaa. :confused:
Ekaks meni kotelon ledit ja nyt tämä:
Pumppu sai itsensä kuulostamaan Diesel -moottorilta :D
Kyseessä Eisbear 240mm
Ettei nyt vaan sattuisi olemaan moottorissa ilmaa? :confused2: Ootko kokeillut käännellä koppaa pumpun ollessa täysillä? Kytke vaikka HDD:t (ja vaikka mahdollinen käyttis-ssd) ja muut herkästi liikuttelusta pahaa tykkäävät osat irti. Sen jälkeen heiluttele vähän koteloa eri suuntiin ja saa ilma pois moottorista siihen blockin ikkunaan. Tän voi myös suorittaa koneen ollessa kiinni. Jos ilmaa on reilusti, lisää (jo tässäkin ketjussa hyväksi todettua) akkuvettä/tislattua vettä täyttöreiästä. Tällä ei siis koko looppia kannata täyttää pelkästään, mutta siitä on maininnat jo aikaisemmalla sivulla.
Pumppua olisi hyvä ajaa myös täysillä jonkun aikaa, jotta se mahdollinen ilma lähtee pois sieltä roottoreista. Näillä lähtisin ratkaisemaan tätä ongelmaa :tup:
Kääntelin kyllä koteloa koneen ollessa päällä, ja ajoin pumppua täysillä viitisen minuuttia. Ainakin nyt, kun näpyttelen ja kone on ollut kymmenisen minuuttia päällä niin ei ainakaan ääntä esiinny. Kiitoksia silti :tup:
Mulla tekee välillä ihan samaa. Käyttää jonkun aikaa täysillä niin helpottaa.
Kannattaa sit kans seurata sitä nesteen tasoa, jos siellä on paljon ilmaa kannattaa ihan suosiolla lisätä nestettä, se mahdollisuus kun kerran on suotu.
Juu siinä on pumpun siipipyörässä ilmakupla jumissa, sen takia "räklättää". Jos ei lähde täysiä ajamalla normaaliksi, niin sitten sulla on todennäkösesti pikkasen liikaa ilmaa kierrossa, ja siihen auttaa 'toppaus' eli täyttö. Akkuvettä se pari korkillista lisää kiertoon, hetki ajoa täysillä ja ongelman pitäis poistua.
Jos ei, niin sitten sulla on jotain vikaa pumpussa ja kannattaa lähettää takuuseen!
Piti erikseen ostaa AM4-kiinnitysraudat, C6H tietääkseni ainut, missä sekä AM3 ja AM4 reiät.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Eiswolfista? Tällä hetkellä on 280 Eisbaer CPU:lla ja 1080 TI olis tarkotus laittaa samaan kiertoon. Mietityttää vaan miten riittää radeissa pinta-ala, jos on 280+120. Ehkä mieluummin hommais kattoon 240 radin + Eiswolf blockin. Äänettömyys aikalailla ykköskriteerinä, hinta ei merkittävästi muutu ja Fractal Design Define C:hen pitäis mahtua kivuttomasti?
^ Painu Wilmo takas sinne pakkikselle trollaamaan.
Mullakin on tuo Eiswolf sekä Eisbaer 360 harkinnassa. Mietin semmoista, että riittäiskö tuo 360 kuinka hyvin kellotetulle 7700K:lle ja 1080 Ti:lle? Olin ajatellut, että jos laittaisin Define C:n eteen asennettuna tuon Eisbaer 360 ja liittäisin samaan kiertoon Eiswolfilla toisen 1080 Ti:n. Toiselle GPU:lle taas Eiswolf 120 GPX omalla 120mm radilla kotelon takaosaan poistoilmaksi. Tavoite olisi, että saisin pitää Define C:n kattopaneelin paikallaan.
Jos tuo 360 taas ei olisi riittävä CPU + GPU:lle, niin toinen vaihtoehto olisi 360mm eteen ja 240mm kattoon, tuohon kiertoon taas voisi laittaa kaiken mahdollisen, tai sitten pelkkä 240mm radi CPUlle ja 360mm näyttiksille.
Mutta siis pääkysymys että riittäisikö tuo 360mm Eisbaer CPU:lle ja yhdelle 1080 Ti:lle?
Edit. Eipä tarvi tuota enää miettiä. Laitoin Saksasta suoraan alphacoolilta pari näitä Icewolfeja sekä tämän 360mm radin johon noi jääsushit voi suoraan liittää pikaliittimillä. Lisäksi jimssiltä tilasin Eisbaer 240mm AIO:n, liitän nuo kaikki sitten yhteen suureen luuppiin. Hintaa tuli yhteensä koko setille noin 440e jos ei 20e lähetyskuluja Saksasta lasketa. Mitähän olisi maksanut jos olisi oikean customloopin väsännyt vaikka EK:n vehkeillä SLI-setille ja CPU:lle? :think:
Ai ai, omaankin defineC:n olisi kiva päästä lyömään näyttikselle vedet. Sisäinen masokistini haluaisi toisaalta käyttää muita letkuja, kuin noita oikeesti käteviä pikaliittimiä. Kattoradi on vaan itselle semmoinen turn-off, syynä pöly ja toisen näytön sijoitus kopan päällä päänäytön takana. Teline ja näytön uudelleensijoitus ajaisi varmaan asian..
Eniten tässä kaivaa se, että jaksaako eisbaerin pumppu samalla +7V virralla ja hiljaisella käyntiäänellä työntää läpi 2x240mm radista ja yhdestä gpu-blockista. Toinen radeista olisi x-flow ylhäältä alas, jos sillä on merkitystä.. Tässä on jo sen verran kauan suunniteltu ja kauhisteltu omia ajatuksia, että tilaaminen alkaa olemaan aika lähellä. :nb:
Mutta onhan tuossa Define C:ssä katolle pölysuodatin, ei paras mahdollinen mutta pitää kumminkin pahimmat karvat ja pallerot pihalla. Itse laiskana jaakkona tuumasin tämän Alphacoolin pikaliitäntäsysteemin juuri oikeaksi itselleni, ulkonäöllä ei niin väliä kun omassa define c:ssä ei ole ikkunaa. Helppo lisäillä, poistaa ja vaihtaa kamaa kierrosta kun ei tarvi joka kerta koko looppia tyhjentää. Lisäksi näyttistä päivittäessä voi päästä suht halvalla ja helpolla, kun tuon Eiswolfin jäähdytysblokin voi irrottaa jäähyn rungosta ja hommata tuon pelkän rungon uudelle näyttikselle ja lyödä blokin siihen kiinni.
Nerokasta suorastaan.
Jos olit nimenomaan Jääsushia miettinyt näyttikselle, niin niiden blokissahan on oma jännitesäädettävä pumppunsa. Eli tällöin kierrossasi olisi kaksi pumppua, jolloin voit rauhassa ajella molempia pumppuja ihanan hiljaisella 7v, eikä vedenvirtausta pysäytä kukaan!
Alunperin oli tarkoitus käyttää vain jääkarhun omaa pumppua ja lyödä NexXxoS GPX-block näyttikseen. Tuo jääsusi pumpulla ei kyllä tuo ihan liikaa hintaa lisää ja takaa samalla luotettavuuden sekä hiljaisuuden.
No nyt kun asian ottaa noin esiin, niin tuo jääsusi olisi paras ratkaisu omaan komboon. Vielä jos pääsisin pään sisällä yhteisymmärrykseen noiden kaapeleiden kanssa, niin voisi pikaliittimillä vetää koko setin kuosiin. Tietenkin noita pikaliitinjohtojakin voi lyhentää, joten siitä voisi saada jopa ihan fiksun ja hyvännäköisen ratkaisun tehtyä. Pitikin mennä tekemään kokonaan pleksistä ikkuna tähän DefineC:hen..
Sitten päästään myös siihen, että kun jääsuden pikaliittinletkuja lyhentää, niin on sama ellei isompi homma saada ilmat pois järjestelmästä :D Voi tätä valintojen ja ongelmien maailmaa..
Tänään tuli Jimmsiltä 240mm Eisbaer. Asennuksen ja testien jälkeen täytyy sanoa että suorituskyvyltään 1:1 Fractalin Kelvin S24 kanssa. Mikä ei varmaan tule yllätyksenä koska S24 on alphacoolin valmistama, ja molemmat AIO:t käyttää samaa radia, letkuja ja varmaan pumppuakin (ainakin on saman kierrosnopeuden pumput molemmissa). Jäähyjen mukana tulevien tuulettimien paremmuudesta en osaa sanoa, kun molempia jäähyjä olen käyttänyt Corsairin ML 120 tuulettimilla.
Sitten itse asiaan. Sitten kun saan loput alphacoolin kamat ( 2x Eiswolf GPX Pro blockit ja 360mm NexXos pikaliitin radi ), niin miten mun pitäis nuo letkut noissa yhdistellä että saan koko CPU + GPU + GPU loopin yhdistettyä tuohon 240mm Eisbaeriin ja 360mm NexXosiin?
En ole aikaisemmin tämmöisten kanssa pelannut, niin en ole ihan varma miten tuon loopin kuuluu kulkea kahden radin ja jäähdytettävien komponenttien välillä.
Liitteenä kuva, 240mm Eisbaerin punaisessa letkussa quick-connect liitin. Eli miten lähteä tuosta sitten looppia kierrättämään? Pumppu on tuossa CPU-blokissa itsessään, sekä molemmissa näyttisten Eiswolfissa on omat pumppunsa blokissa.
Kyllä niissä molemmissa letkuissa pitäisi liittimet olla? Muistaakseni alphacoolin sivuilla esittelyvideossa opastetaan kytkemään ristiin, eiswolfin sininen punaiseen ja punainen siniseen. Varmista videolta/ohjeista. Itsekin odottelen Eiswolfia titanille, tilattu jo 15.4. :(
E: Yleisellä tasolla kierron suunnalla/järjestyksellä ei ole väliä, mutta tässä tapauksessa kun tulee olemaan kaksi/kolme pumppua niin tietysti virtauksen suunta täytyy olla sama.
Eisbaer 240mm AIO:ssa on pelkästään toisessa letkussa pikaliitin, Eiswolfissa ja NexXosissa on tietysti molemmissa letkuissa liittimet. Tuon tiesinkin että ristiin pitää aina sininen ja punainen liittää, ohjeita ja videoitakin olen katsellut mutta nuo kattaa vain tyyliin yhden Eiswolfin liittämisen Eisbaeriin. Kahdella radilla ja näyttiksellä tuosta tuleekin jo hieman monimutkaisempaa.
Eivätkö ole vielä lähettäneet? Oliko sulla tuo 120mm radilla varustettu, vai ilman radia oleva malli tilauksessa? Tuota radintonta mallia oli eilen hetken aikaa varastossa heillä, nyt molemmissa lukee että tulee 1-2 päivän päästä, pari päivää sitten molemmissa oli 3-4 päivää. Eli saatat jopa pian Jääsushisi saada!
Jimssillä on tilaus sisällä radillisesta mallista. Voisin vannoa että tuossa oli molemmissa letkuissa pikaliittimet, täytyy tarkistaa.
Jaa sulla oli Jimmsiltä tilaus, itse tilasin suoraan Alphacoolilta Saksasta. Ilmeisen kannattavaa kun ei tarvi noin kauaa odotella. :D
Eiswolfissa onkin molemmissa letkuissa pikaliittimet, Eisbaerissa ei.
Totta, olet oikeassa. Liene silmäillyt tuota Eiswolfia liikaa tässä odotellessa ja kuva sen kaksista liittimistä palanut verkkokalvoille. :D
Jimssille tosiaan laitoin alunperin tilauksen vetämään kun 15.4. luki, että yksi on tulossa. Myöhemmin arvio oli 17.5. ja sittemmin se on taas hävinnyt sieltä. Tiedustelin tässä välissä jo suoraan alphacoolilta saatavuutta pari viikkoa sitten ja sanoivat silloin että erä on tulossa "ensi viikolla". Vahtasin heidän sivujaan koko viikon, eikä missään välissä tullut. Tuon viikon jälkeen laitoin heille uudestaan viestiä ja vastasivat, että kyllä tuli, mutta kaikki meni jo. Seuraava erä olisi kuulemma tulossa noin kuukauden päästä. Tässä vaiheessa jimmsin sivuille päivittyi tieto että kaksi olisi tulossa heille. Elättelen edelleen toiveita, että tosta alphacoolin mainitsemasta ensimmäisestä erästä olisi jimmsille tulossa nuo kaksi, mutta saa nähdä. Tuon 4vkoa alphacool ilmoitti 5.5. Ilmeisesti ovat aika haluttua tavaraa / valmistuksessa jotain ongelmia.
@Partsi, onhan tuossa oma ongelmansa.. Miten menisi, jos laittaisi eturadille pelkästään GPU:t? :D No toki koko loopin idea.
80% varmuudella sanon, että se Eisbaerin punainen liitin työntää ulospäin sitä vettä. Näin ollen en saa millään keinolla ajateltua, että GPU:t saisivat 360mm radista jäähdytyksen ja CPU 240mm radista. Voit vaihtaa noi pikaliittimet/letkut Eisbaerissa päikseen toistepäin! Silloin saat kuuman nesteen cpu:lta 240mm, josta menee gpu:lle -> 360mm kautta takaisin cpu:lle.
    94,9 KB · Luettu: 56
    94,5 KB · Luettu: 55
Notice for expansion:
Please take care not to mix up the IN and OUT ports. On the “Eisbaer”, the “outlet” is marked in “red” and the “inlet” in “blue”. On the components to be connected, it is the opposite. The coupling with the “blue” marking denotes the “outlet” and the coupling with the “red” marking is the “inlet”. This is important as in many coolers the flow direction is crucial for optimal cooling performance.
https://www.alphacool.com/shop/sets...20225/alphacool-eisbaer-240-cpu-black?c=21228
:tup:
Loopin järjestyksellä ei tosiaan juuri ole merkitystä suuntaan tai toiseen. Nesteen lämpötila loopin sisällä pysyy melko tasaisena.
Mä tuossa kanssa piirustelin oman idean loopista, merkkasin sinisellä ja punaisella letkut niiden liittimien värin mukaan. Pitää varmaan tää töherrys lähettää sähköpostilla alphacoolille ja kysyä vielä heiltä varmistus että onko ok. Helpoin olisi tietysti tosiaan jos liittäisin nuo Eiswolfit pelkästään tuohon 360mm radiin ja pitäisin Eisbaerin jäähdyttämässä pelkkää prossua. Kiihottaisi vaan enempi ajatus koko kopan kiertävästä yhtenäisestä loopista... :D
Tässä ei oltu nyt mixaamassa mitään portteja. Jos noi Eisbarin letkut vaihtaa keskenään ja siten, että radilta tulee punainen ja menee siniseen cpu-blockiin.
Vai onko mun enkussa joku häiriö, että ne näkisi liitteen versiota toimivana? Sori liitespammi, mutta jäi vaivaamaan :D
Paitsi tää sit kumookin sen vaihdon järkevyyden.. :kahvi:
    103,4 KB · Luettu: 23
Tuo linkitys/viittaus oli vain varmistamaan tuon virtauksen suunnan/värikoodit, jota itsekin spekuloin aikaisemmin tietämättä, ulkomuistista. Ei mitään sen ihmeempää. :)
Näihin semicustom/laajennettaviin AIO:n pätee ihan samat lainalaisuudet kuin custom-vesijäähyihinkin. Neste menee kierrossa kuitenkin sellaista vauhtia, ettei sen lämpöero ole juuri mitään viileimmän ja kuumimman kohdan kohdalla.
Tässä Alphacoolin Eis-sarjan tapauksessa voisin kuvitella äkkiseltään, että on järkevämpää liittää koko systeemi (Baer+Wolf) yhdeksi kierroksi kuin kahdeksi kierroksi. Puhtaasti siitä syystä, että silloin kierrossa on kaksi pumppua yhden sijaan ja neste saadaan liikkumaan riittävällä tahdilla mahdollisesti alhaisemmilla kierroksilla pumpu(i)lla. Ajattelin itse testata molemmat vaihtoehdot, kunhan vain saisin tuon Eiswolfin pikkuhiljaa käsiini.
@Keketin luin uudestaan viestini, olin vähän hyökkäävä ja takertuva. Sori. :sori:
Tässä kiertoja mietellessä ja puhuessa asioista, on pari kertaa käynyt eiswolf ostoskorissa.
Jos siihen nyt päädyn, joko radilliseen tai itse hankittavaan radiin, teen sen ilman pikaliittimiä. Vaivaa se vaatii, mutta olisihan se siistiä olla looppi, ilman kunnon nestesäiliötä :)
Kerrohan sitten @Partsi asennuksesta ja tuloksista, kun lyöt sudet kiertoon. Itellä on hengaillu toi eiswolf+240 radi ostoskorissa jo pari viikkoa, ML120:t on jo itseasiassa tilattu. Vähän arveluttaa toi GPU-blokin asennus näillä nakkisormilla, kun 1080TI:llä on jo sen verran arvoa, et vituttais mokata, varsinki ku mitään kokemusta vesijäähyn asentamisesta ei ole entuudestaan.
Laitan raporttia sitten. Tosin eivät ole alphalta kamoja vielä lähettäneet, niin tovi tässä vierähtää ennenkuin pääsen testailemaan toden teolla.
Spämmään vielä kerran kuvataidetta. Laitoin tämän liitteenä olevan kuvan alphacoolille facebookin kautta ja sanoivat että tuo kierto näyttää siltä miltä pitää. Eli tällä mennään sitten.
    28,1 KB · Luettu: 59
Kysy asiakaspalvelusta, ne on vastannu mulle yleensä tunnin sisällä jos päiväsaikaan oon sinne jotain lähetelly. Vastaileevat myös facebookissa :)
Odotin tilaamieni kamojen lähtevän matkaan viime viikolla, mutta sinä päivänä kun Eiswolfia piti tulla varastoon vaihtui kamojen varastoontuloaika punaiseksi "Delivery time exceeded" eikä tuo ole tuosta vielä mihinkään muuttunut. :(
Lisäksi tuossa edellisessä looppikuvassa oli kierto sittenkin väärin, katsoin Eiswolfin brosyyria, ja siinä oli kuva miten kierron kuuluu mennä kun Eiswolf, Eisbaer ja kaksi radiaattoria laitetaan samaan kiertoon.
Eli Eisbaerin 240mm radista lähtevä sininen letku liitetään 360mm radin punaiseen, Eisbaerin blokista lähtevä punainen liitetään Eiswolfin siniseen liitäntään, ja Eiswolfista sininen liitäntä 360mm radin punaiseen.
Eli tässä tapauksessa CPU-GPU-GPU -> radit.
Eikö tässäkään tapauksessa ole mitään väliä, miten looppi on tehty? :confused2: Oliks @Keketin lisää infoa?
Tuskin on mitään merkitystä. Yleisesti ottaen nesteen lämpötila pysyy kierrossa asteen-kahden sisällä, nesteen sijainnista riippumatta. Tuohan on varsin tyypillinen kierto muutenkin, että radien läpi kulkeva neste tulee prosessorille, siitä näytönohjaimelle (tai kahdelle) ja siitä takaisin radiaattoriin jäähtymään.
Voisin kutsua käyttäjän @Eramaankettu tänne kertomaan lisää aiheesta tai sitten suositella lukemaan custom vesijäähdytys ketjua jos aihe enemmän askarruttaa. ;)
@Wilmo Tulin vain kertomaan, ettei ole vielä mitään kerrottavaa. Eiswolfin toimitusaika venyi melko reilusti, vielä melkein pari viikkoa kun on odotettu varastoontuloaika käsillä. Jos silloinkaan ei kamaa tule varastoon/lähde liikkeelle, niin koitan saada tilaukseni peruutettua ja jatkan näyttisten jäähdyttämistä AIO-linjalla.
Hieman offtopic, mutta yksi syy miksi halusin noista näyttisten AIO-ratkaisusta eroon oli pumppujen jäätävän kova surina. Gamersnexuksen videosta sain hyvän vinkin tilata tämmösen piuhan, jolla saa säädettyä pumpun kierrokset emolevyn kautta. Nyt nuo evgan hybridikitit on jopa ihan siedettävän kuuloiset, joten sen pumpun hiljaisuuden takia ei edes enää olisi niin kovaa tarvetta näille Eiswolfeille.
Itse kaikin puolin tyytyväinen omaan eisbaer setuppiin. Lisätty kiertoon näyttis EK:n blokilla ja EK:n letkut:
Jarno1900
