αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Ehkä tänne sopii ihan hyvin, kun törmäsin tällaseen Alphacool :in sivuilla. Kuulema koko EU-alueella voi heiltä anoa blokkia (ilmeisesti vähän harvinaisempiin) näyttiksiin ja jos kiinnostuvat, niin tekevät siihen NexXxoS GPX-blokin ilmaiseksi ja jos haluaa Eiswolfin (eli pumpun mukaan) niin kustantaa 20€ ja se + radi = 50€.
Asus Dualissa näyttäisi olevan komponentit eri järjestyksessä kuin noissa mihin blokin saa. Aika loogista etteivät lähde suunnittelemaan noin erilaiseen korttiin. Virransyöttö siis Dualissa coren ja takapaneelin välissä, suhteessa coreen "väärin päin"?
Missäs toi O-rengas on? Olisiko jotain kuvaa? Itselläkin pitää Eisbaerin pumppu ihan samaa meteliä. Hiljeni kyllä siedettäväksi, kun pudotti kierrokset 2700->1700
Jatkoa tälle. Ainoa info jota olen saanut pumpattua ulos tuolta aspasta on se, että tämä on se korvaava o-rengas: ModMyMods.com
Ongelmana vain se, etten vieläkään ymmärrä missä tuo o-rengas sijaitsee.
Nyt tarvittaisiin hieman kokeneempien neuvoja.
Hieman tuli pakollinen tarve pistää koneessa osia vaihtoon, kun ensin hajosi Gigabyten 980ti;stä tuuletin ja nyt ilmeisesti Arctic Liquid Freezer 240 AIO;sta pumppu ja kumpikin lähtivät vuoronperään Mindfactoryyn takuuseen.
Hieman netissä selailtuani tuli vastaan tämä Eisbaer ja etenkin 360 malli, minkä pitäisi mahtua tuohon Corsairin 460X koteloon nipin napin etulaitaan. Ja jimmssillä tuntuisi olevan ihan fiksuun hintaankin tätä systeemiä tarjolla.
Eli kysymys kuuluu, että voisiko tämän yhdistää esim. MSI GTX1080 (tai Ti) Seahawkiin missä on EKWBn blokki valmiiksi asennettuna ja riittääkö tuo 360 radi näyttikselle ja kellotetulle 6600K;lle?
Tuulettimina on nuo Corsairin SP120RGB mitkä on tuon kotelon mukana tulleet, mutta myöhemmin ne voisi vaikka päivittää paljon kehuttuihin maglev sarjan tuulettimiin.
Eli hiljaisuutta, mutta myös suorituskykyä haetaan.
Olen harkinnut myös EKn valmispakettia 360SE, mutta tuossa Corsairin kotelossa on vähän heikosti tilaa pumppu/säiliökombolle.
Kyllä 360mm radin pitäisi riittää ihan mukavasti. Itselläni on tällä hetkellä Alphacoolin Eisbaer (240mm) ja Eiswolf (120mm) joiden perässä 1700X ja Titan XP. Tuulettimien pyöriessä 1000-1200rpm pysyy lämmöt jo mukavasti kurissa.
Näihinhän voi yhdistää käytännössä katsoen mitä vain, kun ovat ihan perinteisillä 1/4" kierteillä. Lisäksi löytyy suoraan myynnistä myös noita extension kittejä. Eli nuo vain pyöritellään vaikka esimerkkisi ekwb:n blokkiin ja pikaliittimet Eisbaerin pikaliittimiin.
Voisiko tuo olla pumpun roottorin ympärillä? Jos katsot tuolta sivuilta "Pumps -> DC-LT Pumps", niin kuvassa näkyy punainen o-rengas roottorin ympärillä. En ole omaa pumppua viitsinyt avata, kun tuntuu taas toimivan äänettömästi.
Näyttäisi oikealta, mutta en tiedä miten tuohon pääsisi käsiksi Eiswolfin kohdalla. Itse pääsin purkuvaiheessa siihen pisteeseen, että otin sen kontaktilevyn pois, jonka jälkeen "raamin" pois. Tämän jälkeen pystyi näkemään blokin "kanavoinnit" ja itse pumpun, mutta loput olivat kuin yhtä muovimuottia. En nähnyt enää ruuveja tms, joilla olisi saanut lisää purettua tuota. En myöskään pikamulkaisulla löytäny purkuopasta, josta näkisi miten tuon koko pumpun saa ulos sieltä blokista.
Kiitos, on tuosta ainakin sen verran apua, että räjäytyskuvan perusteella tuo ei ole yhtä "muovimuottia" koko loppuosa. Tuostakaan kuvasta vaan ei käy ilmi, että mikä tuota muovi"ammetta" pitää kiinni. Kuvasta voisi kuitenkin päätellä että tuossa letkuliittimien välissä on ainakin yksi ruuvi, joka sitä pitää paikalla ja joka minulta jäi kokonaan huomaamatta.
Toisinsanoen tuo kansi täytyy saada keinolla tai toisella irti, jonka jälkeen nuo kaksi ruuvia auki ja pumppu pitäisi olla nostettavissa ylös.
Varmasti totta mutta luulisi että edes vastaisivat jotain
Voiko nuo pikaliittimet käyttää uudelleen, jos haluaa vaihtaa letkut vai onko niissä jotkut tiivisteet? Mietein että jos todellakin blokilliseen näyttikseen päädyn, niin jokatapauksessa joutuu tuon järjestelmän ilmaamaan.
Tai sitten ostaa vain kaksi normaali 1/4 liitintä lisää.
Väriaineet ovat ilmeisesti vain turhaa murhetta näissä hommissa, mutta jotenkin ajatus UV reaktiivisesta letkusta kiehtoo. Kuten tälläiset.
Ilmeisesti veden lämpötila-anturi on ihan pätevä lisä. Onko väliä mihin kohtaan kiertoa sen laittaa?
Voiko tuon eisbaerin pumpun liittimen tökätä CHA FAN -paikkaan? Aiemmin oli tuossa CPU OPT -paikassa. Pitääkö biosista säätää virransyöttöä tuohon chafan-paikalle?
Tullaampa myöhässä, mutta vastataan silti: Voi tökätä, itse ajan sitä DC:llä 60% (7,2V) lähes koko ajan, jos CPU:n lämpötila menee yli 65 niin pumppu menee 80% (9,6V). Tuolla nostolla tosin varmaan on kovinkaan suurta merkitystä oikeasti.
Tuli tossa ostettua uuteen koneeseen 280 eisbaer, nyt olis sellainen ongelma että kun ruuvaa blokin/pumpun paikalleen se ei lähde päälle, irrallaan se kyllä sitten käynnistyy kokeiltu useempaan kertaan
Mitenkäs usein teillä raksuttelee tuo jääkarhu? Itsellä ollut elokuusta asti 240 ja silloin tällöin pitää vähän konetta heilutella, että loppuu. Näyttää olevan suht täynnä nestettä ilman isompia kuplia. Ennen asennusta annoin reilusti rullailla ja isoimmat kuplat lähtivät pois.
Sitten.. voi olla, että pitäisi ryzen ketjusta kysellä, mutta miten muilla pysyy lämmöt hallussa? Rasituslämmöt ei mene yli 70 asteen, mutta idlellä onkin valtavaa vuoristorataa. Toki 8 core pukkaa lämpöä, mutta luulisi joskus sentään tasautuvan. Idlellä saatta pomppia mitä vain väliltä 29-55 astetta ja suoraan hwinfosta 30->40. Lämpötilojen keskiarvo antaa lukemiksi noin 37 astetta.. Tämä siis idle volteilla, jolloin toki joku core saattaa hetkellisesti käydä 3.9Ghz kelloilla 1.55Ghz sijaan. Voltit kuitenkin maltillisia ~1.1V..
Tähän asti on aina onnistunut tahnojen laitto, mutta oliskohan nyt mennyt jotain vikaan :( Toisaalta rasituksessa lämmöt ovat tasaisia..
Kerran koneeni oli 1,5 viikkoa käyttömättömänä ja virrattomana (= ylimääräisiä ääniä), niin sen jälkeen käytin Jääkarhun irti (myös blokin käytin irti ja vaihdoin samalla tahnat) ja heiluttelin sitä vähän aikaa kunnolla - sen jälkeen nuo äänet hävisivät, eivätkä ole tulleet takaisin vielä noin kolmen-neljän kuukauden aikana. Melko maltillisilla tuuletin- ja pumppunopeuksilla prosessorin lämpömaksimit ovat tainneet olla ydinten osalta ~80 asteen luokkaa. Käytössä toisella asennuskerralla jokin kaapista löytynyt tahna, lämmöt olivat muistaakseni jokusen asteen alhaisemmat paketissa mukana tulleen tahnan kera.
Tuota parempaa tahnaa voisi kyllä melkein tilailla varastoon, vielä kun muistaisi mitä se tarkalleen olikaan. :confused:
Niin, lisäsitkö nestettä vai annoit rullailla? Eihän ne sieltä järjestelmästä lähde mihinkään, jos ei lisää nestettä tilalle. Jos ne kuplat ei ole pumppuyksikössä, niin jossain putkissa tai radin perukoillahan ne silloin ovat. Välillä tietenkin voivat rohista/raksutella moottorissa..
Juu siis annoin vain rullailla ja ohjasin putkiin / radiin ennen asentamista.
Pitää varmaan jossain vaiheessa irroitella blokki + täyttää ja vaihtaa tahnat parempiin, jos nuo lämmötkin tasaantuisi. Kummallisen näköistä vaan niitä seurailla, kun heiluvat miten sattuu. Tätäkin kirjoitellessa vaihtelee 30-45 asteen välillä ilman, että hwinfo näyttää corejen nostavan taajuksiaan tai volttien nousevan.
Ehkäpä tämä on vain tyypillistä ryzenillä.
Nyt tuli heiltä sähköpostia asiasta, pyytävät kuvaa kortista. Epäilevät että heillä olisi jo valmiina kortille sopiva blokki.
sorry for the delayed response, your email got kind of lost.
We might already have a fitting waterblock for your card. Can you make a photo of your board and send it to me so I can check it quickly?
Kysyin tällaisilla tiedoilla:
hat folgende Konfiguration:
Hersteller: ASUS
Modell: Dual GeForce GTX 1070 OC
Product Code: DUAL-GTX1070-O8G
Refernzdesignnummer: 90YV09T1-M0NA00
Olisiko tuosta kortista valmiina kuvia, esim. onko tämä video varmasti samasta kortista, noita dualeita on äkkiä katsottuna ainakin kahta eri mallia.
Itsekkin liityn nyt tähän AC:n aio:n ihmeelliseen maailmaan koska tarkoitus saada toinen kone "helposti" vesille että pystyy vielä kohtuu helposti vaihtelemaan osia tyhjentämättä/purkamatta looppia kokonaan.
Tarkoitus siis laittaa Eisbaer cpu pumppu, Eiswolfin gpu pumppu blokillaan ja ST30 240mm + UT60 240mm radit yhdeksi loopiksi pikaliittimineen. Tulisi jäähdyttämään i7 3770k@4.5ghz ja RX Vega 56@64. Katsotaan mitä tulee ja onko oikeasti paljonkin helpompaa kasaamista ja täyttämistä luvassa mitä oikea Custom looppi, joista on jo aika paljon kokemusta =)
Loppu viikosta joskus se sitten nähdään. Tulen tänne sitten laittamaan lisä infoa kuvien kera :)
E1: Kysytään nyt vielä sen verran kuitenkin että ilmeisesti noi pumput saa ihan vaan virtansa tökkäämällä ne cpu/cha liittimiin ja biosista säätelee pienemmälle votulle?
Niin ja mitä nestettä näissä vakiona menee jos sitä ostaisi lisää tulevaisuudessa?
Toimii hyvin DC/cha-liittimestä, itse säätänyt koko ajan pyörimään 60% eli 7,2V. Ennen oli ajatuksissa, että pitäisi nostaa voltteja lämpöjen noustessa, ei sillä taida olla merkitystä mitä seuraillut tuolta custom-jäähdyttäjien neuvoja :)
Tätä nestettä taitaa alphacool suositella Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher, kirkas 1000ml - 8,90€ Samaa omassakin eisbaerissa tällä hetkellä pyörii.
Hyvä tietää että ihan vaan cha paikkaan. Niin eli tota litkua voi hyvin laittaa "sekasin" uuden Eiswolf vega jäähyn kanssa. Voisha sitä totaki kokeilla :)
Hersteller: ASUS
Lähetin kuvia kortista ja sain seuraavan vastauksen
Hi [name],
from what I’ve seen on the video the waterblock from the 1060 Dual will fit your 1070 card :)
You can find it here:
Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 1060 M02 - mit Backplate - Schwarz
Best wishes
Robert
Eli kenties olisi mahdollisuus saada Asus 1070 Dual vesille aika edullisesti
Jos oikeasti sopii, niin olisi erittäin mukavia uutisia meille 1070 Dualin ja eisbaerin omistajille. Pitäisi tietenkin saada varmistus sopiiko varmasti.
Hi [name],
Best wishes
Robert
100€ = aika edullisesti? Taitaa toki olla ainoa vaihtoehto jollei halua CPU-AIO + Kraken G10/12 tai EK uniblokkien kanssa räpeltää. Ainakin ymmärsin tosta, että myyvät sulle tota blokkia, eivätkä ole antamassa ilmaiseksi niin kuin lupailevat...
___________________
Itseä kiinnostaisi kysellä Zotac 1080Ti Minille blokkia jos sellasen hankkis ja siirtyis ITX:ään :drool:
Zotac ei ole vielä omaa Mini Arcticstormia saanut markkinoille. Computexissa julkaistiin ilma- ja vesijäähymallit ja em. ollut jo ainakin kuukauden kaupoissa.
Juu, eivät ole antamassa alennusta. Mutta siis ettei tarvitse menettää rahaa myydessä korttia ja hankkiessa toista mallia, kuten ehdotettu. Blokki maksaa satkun, sopiva AIO tai custom osat sitten vähän enemmän siihen lisäksi. Aina vähän edullisempi jos ei mene samalla kortti uusiksi. Mutta katsellaan vielä kuvat tarkasti että varmasti sopii. Ruuvin reiät näyttäisi olevan kortin PCB:n mukaiset, ei ole tarkkoja mittoja. Ei ole käytetty samoja reikiä ruuveille mitä vakiojäähyssä, eli tulisi vähän eri tavalla kiinni.
Tuo olisi kuparinen, eli voisi rakentaa vaikka EK:n laatupalikoilla. CPU on tarkoitus jättää ilmalle, kun ei se paljon ääntä pidä nykyisellä isolla jäähyllä.
terppa. itse ostanut jo muutama kuukausi sitten jääkarhun 280mm radilla ja nyt mielessä hommata EVGA:n 1080 ftw:n päälle jääsusi bloki sekä 240mm radi :P
mutta nyt askarruttaa yksi asia näin noobia näis veisi leikeissä. että eihän noi radit "tukehdu" mun pikkusessa Obsidian Series® 450D Mid-Tower PC Case
kun nyt toi 280mm edessä ja kattoon meinasin laittaa sit tän 240mm. pohjaan mahtuu nyt tällähetkellä vain yksi 140mm ropelli.. koska on tuulettimet pullina että ei mahdu esim 120mm x2
en tiedä onko turha huolen aihe mutta tuli vain tunne että riittääkö kotelon sisällä ilmaa jäähdyttämään enään tehokkaasti kattoon tulevaa radia?
terppa. itse ostanut jo muutama kuukausi sitten jääkarhun 280mm radilla ja nyt mielessä hommata EVGA:n 1080 ftw:n päälle jääsusi bloki sekä 240mm radi :p
Mitä nyt seuraillut eri lähteitä mm. custom-jäähdyttäjiä tällä foorumilla; sanoisin että laita kaikki radit ottamaan kylmää ilmaa ulkoa ja poista takaa yhdellä flektillä. Tulee samalla positiivinen paine koteloon, et käytä valmiiksi lämmintä ilmaa toiseen radiin. Poistoflekti voi pyöriä snadisti kovempaa keskimäärin kuin nuo neljä sisäänottoa, niin varmasti lähtee lämmin ilma pois koneesta :)
Tuli töräytettyä tollanen Eiswolf GPX pro 1080TI korttiin kiinni, kahden vuotavan EK blokin jälkeen luovutin EK:n kanssa. Anyway, on kyllä todella tehokas ja hiljainen tämä, pumppu ei pidä mitään ääntä ja tuulettimet siellä 900rpm hujakoilla ihan äänettömät, 2100 core (+500mem) asetuksilla kortti max 42C superposition loopissa, hyvä ostos.
Ite rupesin kans tänään Vega56:seen värkkäämään tommosta 240mm:stä settiä paikalleen. Ohjeiden värikoodaukset jne lämpötyynyille oli vähän oudot. Vissiin oranssi on yhtä kuin ruskea ja aikamoista silppua noista tarvii tehdä :D Nvidian kortille tuota väri ongelmaa taida olla kun vaan pari väriä käytössä?
Menikö muuten asennus helposti? Niin ja veditkö miten sen tahnan corelle ja käytitkö mukana tulevaa ylipäätään? Silleen kuin EK:lla vai AC tapaisesti levitettynä koko alueelle? Mihin kytkit 3pinnisen poweri johdon kiinni?
Kerrohan mimmoisia lämpöjä kortilla pelaillessa kun saat tuon kasaan :happy:
Itsellä eisbaer ja eiswolf setti jäähdyttämässä r7 1700 @3.8 GHz + Vega64 konetta 1x 360, 1x 240 ja 1x 120 radeilla varustettuna :vihellys:
Kiinnostaisi saada hieman vertailukohtia kun ei netistä oikein tahtonut löytää eiswolf vegalle arvosteluista lämpöjä :/
Joo laitan kyllä, kunhan vaan kerkiän :) Se on tosi että nihkeästi netistä löytyy tietoa Vegan gpx pro versiosta, ei oikein mitään käytännössä saati tosiaan mitään lämpötilojen arvosteluja. Yhden silti löysin: AMD RX Vega 64: The Tom's Hardware Liquid Cooled Edition
Voitkos nyt hiukan avata itelle että miten noi väri hommelit noissa nyt menee tyyliin 6-9 ja 12-15. Itellä on 5 pussia joissa jokaisessa erivärinen täplä mutta oranssia ei ole niin kuin ohje sitä yhdessä kohtaa väittää.
Tossa Tompan sivulla ton jäähyn lämpötyynyt on TÄYSIN erilailla laitettu mitä oma ohje manuaali käskee tekemään. Mites sulla?
Joo se värikoodaus oli hieman sekava, mutta laittelin ohjeitten mukaan ja sen oranssin löysin eliminoimalla muut vaihtoehdot :vihellys:
En tainnut itse huomata tuota risteävyyttä tompan artikkelin ja ohjeitten välillä, pitää tarkistaa vielä kun kämpille pääsen tälle päivää :tup:
Kannattaa tosi tarkasti kiristellä niitä ruuveja itse blokista korttiin kiinni, jää nimittäin tosi helposti rakoa sinne (tuntuu että olisi kiristetty tiukasti mutta ei ole) ja tuntuu että tulee kiristettyä liikaa, jotenkin oudon "tiukkoja" ne ruuvit kun niitä kiristää (ja ohjeissa lukee yhdessäkin kohtaan että jätä löysäksi, miksi??). Se backplate kanssa täytyy laittaa tietyssä asennossa niihin loviin että kiristyy tasaisesti korttiin kiinni tiukasti. Blokin ruuvin kannoista näkee hyvin kun vaikka valolla katselee koko pakettia sivuttain, että onko tiukasti PCB:tä vasten koko blokki. Huomattavasti "hankalampi" asentaa kun EK:n blokki omasta mielestäni. Noi lämpötyynyt kanssa on aika "pain in the ass" asentaa, ne eivät pysy yhtään oikeastaan itsestään paikallaan, vaikka puhdistin muistien ja VRM pinnat, mutta sain kyllä kaikki paikoilleen. Käytin sitä Gelidin GC extreme tahnaa jota tuli mukana ja levitin sen coren päälle tasaisesti, EK:n tapa omasta mielestäni on aivan liikaa. Virtajohdon laitoin emolevyyn vapaana olevaan säädettävään tuuletin paikkaan kiinni "MAX" asetuksella. Ohjeissa kehotettiin asentamaan ne muoviset "prikat" ruuvien väliin, itse en tuollaisia saanut koko paketin mukana, mutta eipä niitä tarvitse, kun PCB:ssä on kyllä ruuvien paikat vahvistettu (ei niitä jokatapauksessa kiristetä peräsuoli momentilla porakoneen kanssa) :D.
katso liitettä 44942 katso liitettä 44943 katso liitettä 44942
Sain tänään tuon Eiswolffin asennettua vihdoin ja viimein. Eilen korkkasin kortin ja putsasin ja tänään pääsin itse asiaan. Kyllähän tämä oli kaikista vaikein kokemukseni mitä tulee vesijäähyjen asennuksiin, oli myös joskus Articinkin setti aika vaikea mutta tämä oli ylivoimaisesti vaikein. Helpompaa on asentaa custom loopin EK:n blokki esimerkiksi :)
Työläintä oli tosiaan noiden lämpötyynyjen mittailu ja leikkailu. Oli sitten isoa ja pientä, paksua ja ohutta palasta. Aikaa meni kun teki viimeisen päälle hiukan "mouseria" käyttäen. Mitä tarkoitat blokin kiristyksellä? Sehän meni kuin itsestään takakannen kiinnityksen aikana kunhan tosiaan muisti ensin painaa toinen laita loveen ja ruuvata siitä eteenpäin ruuveja. Ensin en laittanut ja menihän se vähän vinoon kun kortin perseestä katsoi sisään. Hyvin sai korjattua kuitenkin.
Enkä ymmärrä miten te oikein laitatte tuota blokkia paikoilleen niin että lämpötyynyt ei pysy paikoillaan?? Ei ne omassa asennuksessa minnekkään liikkuneet. Tein sen niin että asensin v-a-ro-v-a-s-t-i blokin paikoilleen, kurotin koko komeuden sen jälkeen pöydän reunan yli hiukan ja asensin alhaalta ylöspäin ne 2kpl ruuvia. Sen jälkeen taas v-a-r-o-v-a-s-t-i kääntäen ympäri, painaen vastakkaiselta puolelta missä ei ollut ruuveja. Sitten olikin takakannen vuoro. Missä kohtaa ne siis lähtevät irti? =)
Itse käytin Nalle tahnaani tuossa ja tein semmosen ohuehkon kerroksen siihen "isoksi" neliöksi että peitti coren ja hbm:t. Eikös EK:lla käytetty X:ä metodia jolloin tahnaa olisi vähemmän kuin AlphaCoolin ohjeissa?
Liitteenä vielä jokunen kuva, raaka asennus kun piti kokeilla koneessa, antakaa anteeksi, ei kuulu tapoihini noin rumasti asentaa mitään :D
    2,9 MB · Luettu: 116
    1,6 MB · Luettu: 117
    1,4 MB · Luettu: 118
    950 KB · Luettu: 121
huomasin semmoisen ihanuuden tästä karhu/susi kombossa että nuo hemmetin letkut...
tosiaan laitoin suden tilaukseen. mutta ennen sitä keksin että pyöritelläämpä vähän radia ja katsellaan miten alan sitten asentelemaan kun on kaikki palikat kotona.
6h **tun tuntia taistelin jääräpäisesti ton pelkän karhun kanssa Fractal R5 sisällä (vaihtu kotelo tässä välissä) ja ei sitä saa muualle kuin eteen ja sinnekkin letkut on hieman "pingotettuna"
kattoon ei saa millään mihinkään asentoon koska pikaliitin letku on yks umpisuoli :D jos laitaa radin niin sanotusti keskelle kattoa tulee pikaliittimen jälkeen todella voimakas vääntö letkuun ja se on "taittunut"
ja perälle asentaminen ei onnistu vaikka itkis ja rukoilis sillon on emon tuo muovi rgb härpäke turhake edessä ja ei mahdu tuulettimet enään radin kaveriksi vaan ottaa emoon kiinni.
totesin että tilaan tämän "valmis setin" eli gpu bloki ja 120mm radi. se mahtuu vielä mun koneen sisälle.. että voi mennä vaikeaksi pienen amatöörin elämä :D
Letkut vaihtoon suosiolla vaan
nooh kunhan saan pömpelit eka ja painittua niitten kanssa
Katotaan kuis itelle käy, sama juttu eli susi ja karhu samassa loopissa. Onneks kotelo on pieni, tosin voi olla toistippäin tilanne. Ite odottelen uusia nesteitä, siitä enää kiinni ja tietysti sopivan ajan löytäminen, etenkin jos päädyn vaihtamaan myös suden nesteet toisen merkkiseksi. Toissa koneessa kerta ollut aina itku fuelia niin sitä saattaisi löytyä :)
On kyllä sen verta jäätävän näköiset kikkareet noi letkut että menee kyllä vaihtoon, ei herrajumala ku yöunet melkei menee kun vilkasee koteloa tossa pöydällä (aivan liian pitkät ainakin, lyhennettynä voisi olla ihan ok). Miten toi täyttö oikein tapahtuu letkujen vaihdon jälkeen (ajattelin myös ehkä lisätä 360 radin), pitääkö mulla olla joku 4 kättä ja joogaa ton koko paketin kanssa että litkut menee putkia pitkin (gpu + gpu block, cpu block, 240 rad ja 360 rad)?. Tätä ei ilmeisesti perinteisesti pysty täyttämään kotelon sisällä.
pystyy. mutta kannattaako. en tiedä ei ole kokemusta.
ketjun alkupäästä löytyy ainakin yksi video missä täytetään alpha settiä ämpärin pohjalla. kuitenkin letkujen vaihto on isompi toimenpide ja käytännössä jokainen liitin on revitty auki niin ehkä fiksuinta toimia samoin ja täyttää kotelon ulkopuolella
itse ainakin teen joskus sit niin. kunhan kerään kivekset sit joskus :D
Kannattaa ostaa siihen fillporttiin letkuliitin ja "hana" niin voi täyttää kotelossa. Muuten ehdottomasti ulkona kotelosta.
Ja pienen suppilon tarttee kanssa.
Ja tai sitten pullon pillillä :)
Itselläni kerta on ut60 240 jonka laitan ensin eisbaerin kaveriksi, homma menee niin että ryjät ensin pöydälle ja letkut ja liittimet kiinni. Sitten ensin radin täyttö piri pintaan ja kallistaa sitä että eisbaer täytyy. Sen jälkeen piri pintaan radi uudestaan ja pumppu päälle. Sitten vaan vatkaa ja heiluttelee ilmat pois varovasti, samalla pitäen yhtä korkkia auki että ilmat poistuu paremmin ja saa samalla viimeisen tipan lisättyä. Lopuksi korkit kiinni ja thats it.
Otan ut60 ja eisbaerin irti toisistaan ja laitan eisbaerille suden st30 240 radin ja sudelle ut60 radin. Nyt on kaksi erillistä looppia omilla ilmaus porteillaan. Sen jälkeen laitan kaikki yhdeksi loopiksi ja koteloon.
Toivottavasti tästä oli jotain apua :)
Kiitoksia vastauksista, vaikuttaa siltä että tulee olemaan aika v-mäinen operaatio kiinteillä uusilla letkuilla, jos kaikki osat täytyy kotelosta heivaa operaation ajaksi pois ja pyöritellä sitä koko pakettia ja tuossa "hana" vaihtoehdossa on isot chänssit totaaliseen katastofiin. Kannattaa suosiolla vissiin ostaa muutama pikaliitin, että saa osat irroitettua toisistaan ja täyttää GPU sekä CPU loop erikseen, jonka jälkeen sitten yhdistää kaiken kotelossa. Onko suosituksia noista pikaliittimistä? EK:n myymät QDC liittimet ovat aivan törkeän hyviä, tyylii edes pisaraakaan tule sieltä ulos vaikka kesken kierron nykäisisi irti (alphacoolin noita muovisia rumia rimpuloita en kyllä käytä), ainut miinus EK:n QDC:ssä on että nekin on rumia, jostain joskus kuitenkin luin että parempia ei oikein taida olla..
Kyllä itse aion noita ac pikaliittimiä käyttää vaikka näyttävätkin "rimpuloilta" mutta hyvin näyttävät silti ajavan asiansa. Paremmilta ac pliittimet näyttää kuin ekn ja ei sitä nestettä juurikaan tule ja vaikka suoraan koneeseen tippuisi niin enpä usko että aiheuttaa mitään ongelmia vaikka olisi kone päällä. Luulen että toi ac litkukin johtaa sähköä yhtä hyvin tai huonosti kuin ekn itku fueli ;)
Jos noin paljon jo etukäteen rupee homma kyrsimään niin suosittelen asentamaan vakio jäähyt takaisin. Operaatio ei varmasti tule olemaan ihmeellinen, tietäsitpäs millasta on kasata oikea custom looppi =) Tämmöinen näpertäminen on melkein se kivoin osa ja sen jälkeen vasta muu koneen käyttäminen :D
jenniry
