αcööl - alphacool jääkarhu ja jääsushi, laajennettava AIO-cooleri CPU & GPU
Itse kaikin puolin tyytyväinen omaan eisbaer setuppiin. Lisätty kiertoon näyttis EK:n blokilla ja EK:n letkut:
Miksi mun piti nähdä tämä.............
Nyt on sitten itekin suunniteltava vastaavaa...
Nyt tuli lyötyä vihdoin jääkarhuun lämpömittari sekä näyttö sille. Kolvasin samalla t-sensorille paikan, mutta mittari alkaa sekoamaan kiinni laittaessa; näyttää 60%vähemmän tai erroria. Samoin T-sensor antaa ihan outoja lukemia.. T-sensor saa jäädä käyttämättä, kun omassa emossa on vain cpu-fanit aitoja pwm:iä ML120 varten.
Phobya näytti samassa lokaatiossa 0,6-0,9 astetta enemmän arvoa verrattuna näytön omaan mittariin. Kierrossa ja rasituksessa pelkällä cpu-yksiköllä nesteen lämpötila nousee sinne 33,5 asteeseen (näytössä), on varmaan ihan passeli? Custom-nestejaeaehdytys-yleisthreadissä oli joskus puhetta, että kun alle 40asteisena pysyy niin on hyvä. Ei ala neste täyttymään bakteereista. Täytyy rullailla vielä testejä, ennen kuin tilaa eiswolfin toisella radilla tähän kylkeen :vihellys: onko muut foorumilaiset jaksaneet laittaa lämpötila-anturia kiinni tähän settiin?
edit. Kirjoitusasua ja pieniä muutoksia.
Mulla on 240 Eisbearin kierrossa kiinni tämä anturi Asus Z97-A emon T-sensor liittimessä. Toimii hyvin ja saa vedenlämmön mukaan biosiin tehtyä puhaltimille käppyrät. Vesikierrossa on myös mukana Samsung 960 EVO SSD vesiblokillisella adapterikortilla johon myös perus hydrauliikan 1/4" kaksoisnipalla/usiteilla laitettu T-haara tuolle lämpöanturin asennukselle:
Näyttiskin pitäs viritellä vielä kiertoon mukaan ja ostaa lisää kennoa.
Lainaan tätä vielä uudestaan kun heräsi kysymyksiä:
Millasilla kierroksilla ajat pumppua? Ja minkä mallinen 970 kyseessä?
Edit: Ja tietysti millasia lämpöjä saat? :)
Pumppu kiinni 12V linjassa ja on nimensä veroinen "Ultra Low Noise".
Asus GTX970 Strix
2h CS:GO session jälkeen (:
CPU: Max: 69C (Idle ~30C) (@4.5GHz)
GPU: Max: 45C (Idle ~30C) (lievä 200MHz OC)
Nyt on Jimssistä letkut ja kilkuttimet tilattu ja uus näyttis blokin kera matkalla. Yritän muistaa heittää kommentteja tänne miten sujuu Eisbaerilta laajentuminen
Ah, huomenna pitäis saapua alphacoolilta tilatut kamat! Tosin alkuperäisen tilaukseni peruin ja tilasin sen sijaan 240mm radin ja vain yhden Eiswolf GPX Pro blockin. Vaihdoin vaihteeksi ITX-kokoonpanoon, niin 360mm radille ja toiselle blockille ei ollut enää tarve. Laitetaan käyttäjäkokemuksia sitten kun olen saanut nuo 240mm Eisbaerin jatkeeksi.
@Keketin joko oot saanut Jimssiltä Eiswolfis?
Onpas viileän näköistä! Tulikos sulle se Eiswolf 120mm radin kanssa? Laitoitko samaan kiertoon 240mm karhun kanssa?
Joo tuli 120mm radilla. Tuo yllä oleva oli pelkästään testi että kaikki toimii, radi yhdellä tuulettimella pöydällä. Nyt on kytketty 240mm Eisbaeriin, mutta edelleen kotelo auki.
Prime95 Small FFT + Heaven samanaikaisesti käynnissä:
Näyttää edelleen hyvältä, vaikka prosessori onkin toistaiseksi vakiona. Titan X 1950/5000MHz.
:drool::drool::drool: kyllä kiinnostais Eisbaer+wolf
Harmi kun oon menny hommaamaan Define C:hen "ylipitkän" Strix 1070:n, niin ei pahemmin radia/radeja laitella muuta ku kattoon ja senkin taitaa Trident zetat estää :sori:
Siis oliko jäähdytysalaa 360 vai 240 yhteensä tuossa? Mietin edelleen sitä, että jos silti ostaisi tuon eiswolfin, mutta jättäisi sen yhden radin ostamatta. Menisin siis eisbaerin vakiolla ja siihen kylkeen eiswolf.
Ensimmäinen graafi pelkästään Titan XP Eiswolfin 120mm radissa. Toinen graafi 120mm + 240mm (Eiswolf + Eisbaer) liitettynä toisiinsa. Eli yhteensä 360mm jäähdyttämässä r7 1700x + Titan XP.
Riippuen komponenteista luulisi yhden 240 radin riittävän.
Itelle tulossa 1070 ja saa 240mm Eisbaeri luvan pystyä jäähdyttämän sen ja i5 4670k:n. 1070 tulee tosin EK:n blokilla. Olis hienoo jos sais testattua Eiswolfia ja normiblokkia samassa kierrossa niin näkis vähän minkä verran toinen pumppu auttaa.
Tarviiks noiden liittelyjen jälkeen lisätä nestettä kiertoon, vai pitääkö noi pikaliittimet tarpeeksi hyvin?
Kyllä sieltä jonkun verran tulee ulos kun avaa liittimen. Suosittelen rättiä/paperia alle. En itse lisännyt vielä nestettä, eikä tuntunut olevan ongelma. Ajattelin kuitenkin täyttää kierron jahka saan sen sullottua koteloon kokonaisuudessaan.
Tänään saapui Eiswolf ja 240mm radi. Nopeilla testeillä jäähdytysteho vakuuttaa, lämmöt pysyy alle 50c tuulettimien pyöriessä 800rpm.
Mutta tietysti mun tuurilla tuon Eiswolfin pumppu on viallinen... Pitää tajutonta mekkalaa, eikä siis mitään pientä räkätystä kuin ilmaa olisi pumpussa jumissa.
Otin videon siitä minkä lähetin jo alphacoolillekin, kannattaa katsoa kuulokkeet päässä tai laittaa muuten volaa kovemmalle että kuulee kunnolla minkämoista möykkää tuo pitää.
Edit. Nyt pitäisi videon näkyä?
Videosi on privaatti :)
Nyt pitäisi näkyä.
Hyvä kuitenkin että pystyn Eisbaerin pumpulla pyörittämään koko systeemiä, mutta lämmöt ovat hitusen korkeammat ja Eisbaerin pumppua pitää kierrättää täysillä tällöin.
Mistäs otat pumpun virran ja säädön? Onko emolevyssä paikkansa pumpulle?
Miten helvetissä te ootte saanu ton eisbaerin auki? Ei perkele millään irtoa nuo liittimet radista...
Miksi se siis pitäisi saada auki? Oletko vaihtamassa siihen letkut?
Juu letkuja vaihtelen. Blokista irtosi letkut pyyhkeen avulla suht helposti, mutta radista ei lähde sitten millään. Tekis mieli paiskata vaikka hydrauliseen prässiin koko karhu.
Tänään GPX Pron pumppu hiljeni vihdoin! Koska tuo kuoli tyystin... RIP.
Oman eisbaerin pumppu alkoi pitää inhottavaa rohinaa joku aika sitten. Otin irti tutkin ja ääni hiljeni kun ei ollut kiinni prossussa. Veikkasin että joku resonoi. Laitoin kiinni ja ääni oli tiessään. Olikohan kuukauden päivät hiljasena ja taas alkoi. Syötän normaalisti 7,2V pumpulle ja rohinaa kuuluu selkeästi. Ajanut nyt myös pumppua 12V ja meteli aika kauhea, myös irrallaan. Mitäs arvon foorumilaiset, olisko takuuhommia..?
Ilmaa tuolla mun järjestelmässä ei ole nimeksikään, pari ihan pientä kuplaa näkyy. Kääntelin ja vääntelin pumppua 12V ja ei lähtenyt ääni, annoin olla sen 10min paikoillaan. Uudestaan kääntelin ja ääni hävisi. Ehkä se olikin ilmakupla.. :vihellys: Luulin vaan jo, että olisin poissulkenut homman..
Luulin olevani hyvä näiden kanssa, mutta on tämä jääkarhu vittumainen laajentaa. Ensin tuo letkujen kireys ja nyt täyttämisen vaikeus. Hankin pienen suppilon niin jos sen kanssa lähtis skulaamaan.. jatkuvasti fill porttiin muodostui siis kalvo joka ruiski sitten nesteet pitkin poikin. Hommaa tuskin helpottaa se, että blokki on asennettu emoon ja emo kotelossa :D
Kuvia luvassa jahka valmista
Kannattaa kyllä täyttää siten että on irti emosta/kotelosta. Fillporttiin voi ruuvata myös täyttö letkun, siihen käy normaalit letkuliittimet. Tai suppilolla ;)
Suosittelen: N/A Täyttöpullo 500 ml PE-LD - 3,80€
Voit käynnistää ja täyttää samalla säiliötä kun pumppu pyörii.
Tuolla varmaan lähtis homma pelaamaan. Sorruin viikonloppuna hätäratkaisuun ja yritin hommaa pienellä suppilolla ja pätkällä jääkarhun omaa letkua. Lopputulos nesteet pitkin emoa ja lattioita. Tunnin sen kanssa ähersin, mutta paskaa oli. :p
Tästä tilanteesta kimpaantuneena tilasin Jimssiltä sitten ihan oikean pumppu/säiliö kombon ja erillisen CPU-blokin. Menee jääkarhu itsellä nyt kierrätykseen.
Mulla kanssa räkättää Eisbaerin pumpussa iso ilmakupla, yritin myöskin suppilolla saada akkuvettä sinne mutta ei perkele mene kun itselläkin siihen täyttöportille muodostuu se kehvelimäinen kalvo.
Yritin myös vaimon jollain isolla muovikärkisellä lääkeruiskulla saada sitä vettä sinne, mutta ei silläkään suostu menemään, ja kun ruiskun koittaa työntää täyttöportista syvälle niin se kalvo vuotaa yli äyräiden. Tämä siis ongelma koska @ile :n tapaan koitin härkkiä blokin ollessa kotelossa kiinni emossa. :D
Kai se pitää nöyrtyä ja irrottaa blokki emosta niin uskaltaa ronskimmin yrittää sen veden kanssa läträtä, jos vaikka sais vahingossa menemään sitä sinne blokin sisällekin.
Mukava kuulla etten ole yksin :D
Jos ihan orkkiskunnossa on vehje niin sen kehtaakin ruuvata irti, mutta kun laajensin GPU:lla ja vedin letkut uusiksi niin ei kyllä onnistu tuo irrotus-täyttö ja kiinnitys mitenkään järkevästi imo.
Kävi kanssa tuo lääkeruisku mielessä, mutta onneksi en kokeillut:D
Nyt kun otin kotelon ulkopuolelle koko karhun, niin onnistu täyttökin.
Tosin tuo ääni ei johtunekaan ilmakuplasta, nyt pari tuntia käännellyt, väännellyt ja ravistellut, ei katoa mihinkään.
Alkaa pikkasen luotto karista alphacoolin kamoihin. Eka Eiswolf saapuu valmiiksi paskalla pumpulla, sitten Eisbaerin pumppu alkaa reistailemaan muutaman viikon käytön jälkeen.
Lisäksi joko Eiswolfin tai sitten nexxxos st30 radin toisen letkun pikaliitin on viallinen. Ei mene kunnolla kierteilleen eikä kiristy loppuun asti. Alkuun tuon takia kyseinen liitoskohta vuoti, kunnes kiristin sitä hampaat irvessä ja kädet känsillä. Siltikään ei kiristynyt loppuun asti, mutta ei ainakaan vuotanut enää.
Siinä vielä video eisbaerin ylimääräisestä äänestä.
Mulla taas meni se rimpula backplate rikki. Alkoi se metallinpalanen pyörimään tyhjää. Pihdeillä sai kiinni ja takasin kireelle, mutta syö miestä tommonen.
Pistä @Partsi YV:tä jos haluat Eisbaerin pumppu/blokki kombon edukkaasti:D
Tsekkasitko tuon mun pumppuäänen? Sain sen katoamaan heiluttelemalla, mutta takaisin se on tullut.. Vähän kuulostaa samanlaiselta ääneltä kyllä ja ilmaa tuolla ei ole lähes ollenkaan. Pitää jaksaa selvitellä lisää ja katsoa, jos lähettäisi pumpun takaisin.
Mikähän lie maanantai-erä tullut pumppuja... Liityn kerhoon. Lähes viikon tätä iloa jo kestikin kunnes GPX Pro / Eiswolfin pumppu hajosi. Aloitti rallattamisen kun sitä ajoi 100% nopeudella, mutta ääni katosi kun tiputti 90% nopeudelle. Tänään kuitenkin taisi hajota lopullisesti ja rallatus on koko kierrosalueella ja muuttuu nopeuden mukaan. :tdown:
Itselläni onneksi sama tilanne kuin @Partsi lla, tilanteen väliaikainen korjaaminen vaati vain Eiswolfin piuhan nyppäämisen irti ja pyöritetään koko "looppia" nyt Eisbaerin pumpulla, kunnes tilalle tulee uusi.
Vaikuttaa kyllä joltain vialliselta erältä tms. Mulla eisbaeri senkun jyskyttää, tämä on viimevuoden black-fridaystä jimmyltä ostettu.
Tulee mieleen muutaman vuoden takainen swiftech H220 episodi, kun tehtaalla oli jääny radit huuhtomatta = valmistuserän palautusprosentti oli 100% koska kaikki sen erän mallit hajosi siihen että pumppujen impellerit jauhautu paskaksi kun letkut oli täynnä teräskuonaa :)
Mulla tuo Eisbaer parani kuin itsestään seistyään yön yli myyntipakkauksessaan. :)
Tein jo Jimssille RMA:n tuosta eilen illalla ja nakkasin kamat myyntipakettiin. Jimssiltä tuli aamulla vastaus jossa kyselivät lisäinfoa niin löin pumpun vielä kerran kiinni koneeseen. Kas kun kaikki ylimääräinen rutina ja rutkutus oli tiessään. :confused:
Nyt tuo on taas jo muutaman tunnin ollut koneessa kiinni eikä ainakaan vielä ole mitään ilmaantunut.
Pian lähden hakemaan pakettiautomaatista uutta Eiswolfia jonka tilasin Jimssiltä tämän oman pumppuvikaisen tilalle. Taidan tällä kertaa jättää molemmat omaan looppinsa, meinaan 7700K:n lämmöt huitelee melko villeissä lukemissa sillon kun tuo Eisbaer ja Eiswolf sekä 2x240mm radit on samassa loopissa. Näyttis huitelee 48-51c välillä raskaissa peleissä, CPU käy sitten jopa 90c pinnassa! :D Omana looppinaan GPU ei ole yhtään sen kuumempi ja CPU käy maksimissaan hieman yli 70c kellotettuna @4,8GHz.
Millasta meteliä tuo Eiswolf pitää 1070/80 käytössä? Eli jos tavoitteena pitää alle 60c lämmöt pelikäytössä niin onko äänitaso asteikolla 0 (kärpänen pissaa pumpuliin) - 10 (Mig21 jälkipolttimella) missä kohdin?
Itsellä CPU:ssa Arcticin 120mm AIO joka on oikeasti todella hiljainen (ei kuule jos ei työnnä päätä koneen viereen) jopa vakio flekteillä ja nyt mietinnässä AIO-ratkaisu GPU:lle (120 tai 240 radilla)
Tätä on varmaan jo kysyttykkin ja tiedän että siihen vaikuttaa moni asia mutta jos nyt jotain näkemystä olisi.
Riippuu varmaan radin koosta, mutta itselläni 1080 Ti Eiswolfissa ja 240mm Nexxxos ST30 radiaattori ja siinä Corsairin ML 120 tuulettimet. Radi katossa poistoilmana, tuulettimien pyöriessä 1000rpm pushina ovat lämmöt pahimmillaan 51c. Ja sulla mietinnässä huomattavasti vähävirtaisemmat 1070/1080, niin joo, kärpänen pissaa pumpuliin menolla varmasti pysyt alle 60c.
En tiedä kyselikö kukaan muu acoolilta tuosta pumpun metelistä, mutta itse toimitin heille videon ja kyselin asiasta ni sain vastauksen:
"Hi,
If you have the possibility please get a O-Ring which is thicker and harder that the one on the pump. After replacing it you will see that the noise is not there anymore.
Please let us know after if it works or not.
Have a great day."
Täytyy kokeilla siis paksumpaa o-rengasta.
Missäs toi O-rengas on? Olisiko jotain kuvaa? Itselläkin pitää Eisbaerin pumppu ihan samaa meteliä. Hiljeni kyllä siedettäväksi, kun pudotti kierrokset 2700->1700
Avasin tuon Eiswolfin pumpun eilen ja täytyy kyllä sanoa että jäi edelleen hämärän peittoon se, että mikä o-rengas tuolta pitäisi uusia heidän mielestään. Sen itse "kontaktilevyn" alta löytyi yksi lähes neliskanttinen tiiviste, jonka uusimisella en pystynyt näkemään yhteyttä tuohon naputukseen. Seuraavan "kannen" kun otti auki, paljastui pumpun sisältö jne. Pumpun ympäri kiersi kaksi todella paljon mutkittelevaa tiivistettä, mutta en näistäkään keksinyt että miten voisivat vaikuttaa tuohon naputukseen. Putsailin pumpun ja kasasin sen takaisin, jonka jälkeen ääni hävisi noin pariksi minuutiksi. Tämän jälkeen ääni alkoi kuitenkin uudestaan ja totesin että antaa olla, laitan heille viestiä että uusi pumppuyksikkö tai vaihtoehtoisesti tuotteen palautus. En ostanut tätä siksi, että pääsisin miettimään, pohtimaan ja ropaamaan tätä kuin custom looppia. Tuossa pumpussa on muutenkin jotain vikaa oltava, kun nyt naputuksen lisäksi pumpun maksimikierrokset ovat tippuneet jo 2200rpm -> 1500rpm. Kävivät eilen jo alempanakin ja ravistelemalla pumppua nousivat taas takaisin tuohon 1500rpm nurkille. Ei, en ravistellut pumppua kun se oli käynnissä. :)
Pumpun "siipimoottoria" tai mikä tuo onkaan nimeltä, suojasi semmoinen muovinen läppä joka voisi pitää tuota naputtavaa ääntä, kun se on pikkuisen irti kaikesta. En ihmettele vaikka veden virtaus heiluttaisi tuota muovilirpaketta ja nakutus aiheutuisi siitä. Se vaan ei ole kontaktissa mihinkään o-renkaaseen, joten en ymmärrä miten o-renkaan uusiminen voisi mahdollisesti estää tuon aiheuttaman äänen.
Nyt tarvittaisiin hieman kokeneempien neuvoja.
Hieman tuli pakollinen tarve pistää koneessa osia vaihtoon, kun ensin hajosi Gigabyten 980ti;stä tuuletin ja nyt ilmeisesti Arctic Liquid Freezer 240 AIO;sta pumppu ja kumpikin lähtivät vuoronperään Mindfactoryyn takuuseen.
Hieman netissä selailtuani tuli vastaan tämä Eisbaer ja etenkin 360 malli, minkä pitäisi mahtua tuohon Corsairin 460X koteloon nipin napin etulaitaan. Ja jimmssillä tuntuisi olevan ihan fiksuun hintaankin tätä systeemiä tarjolla.
Eli kysymys kuuluu, että voisiko tämän yhdistää esim. MSI GTX1080 (tai Ti) Seahawkiin missä on EKWBn blokki valmiiksi asennettuna ja riittääkö tuo 360 radi näyttikselle ja kellotetulle 6600K;lle?
Tuulettimina on nuo Corsairin SP120RGB mitkä on tuon kotelon mukana tulleet, mutta myöhemmin ne voisi vaikka päivittää paljon kehuttuihin maglev sarjan tuulettimiin.
Eli hiljaisuutta, mutta myös suorituskykyä haetaan.
Olen harkinnut myös EKn valmispakettia 360SE, mutta tuossa Corsairin kotelossa on vähän heikosti tilaa pumppu/säiliökombolle.
Jarno1900
