AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Viiden vuoden takuut noissa taitaa parhaillaan olla eli varmaan ainakin niillä valmistajilla on laskettu että keskimäärin ainakin sen pitäs kestää. Ei toki tarkoita etteikö se vois kestää pidempään jos sinne saa tuoreet nesteet välillä.
Sen ne varmaan kestävät joo, mutta se on sitten eri asia säilyykö jäähdytysteho yhtä pitkään, jos ja kun systeemi on täynnä kaikenlaista moskaa ja liejua tuon videon tapaisesti?
Nuo eisbaerit kiinnostavat kyllä sikäli että ovat vähän aio ja custom loopin välimaastosta.
Totta, mutta sitten taas toisaalta päästään siihen, että sinne järjestelmään on todennäköisesti vaihdettava myös ne nesteet ja puhdistettava välissä aika ajoin jotta toimintakyky säilyy. Se on tietenkin hyvä että se on edes mahdollista, kun ei se mm. noihin NZXT:n ja Corsairin sinetöityihin AIO-paketteihin onnistu mitenkään, mutta silti.
Yksi ongelma tulee siitä, jos järjestelmässä on sekaisin sekä alumiinisia, että kuparisia osia. En tiedä kuinka yleistä se on nykyään, mutta se kannattaa varmistaa ennen hankintaa, sillä ainakin aiemmin AIO-laitteissa näitä on näkynyt, enkä usko että näitä ongelmia voi kokonaan välttää pelkästään nesteessä olevilla lisäaineilla.
No juurikin meinasin että jos sais tuoreet nesteet niin kestäis varmaan pidempään ja toki siinä se jäähdytystehokin niillä parantuis varmasti.
Joo siksihän se eisbaer onkin hyvä että saa nesteet suht helposti vaihdettua. Ainakin noissa asetekin laitteissa on radit alumiinia ja blokki kuparia, aiheutaakohan tämä korroosiota? Tämänkin on eisbaerissa paremmin tehty kun kaikki (tietääkseni) kuparia.
Onkos näille suljetuille nestekierroille mitään elvytysmahdollisuuksia vai onko sit ns. ”kertakäyttökamaa”? Oma H110i ollut nyt vuoden päivät käytössä ja välillä jotain rutinaa/pulputusta kuuluu.
Tuossa aiemmassa videossa avataan joku suljettu Corsair. Sen perusteella voisi mutuilla, että jotain mahdollisuuksia on puhdistukselle/täytölle jos vain löytyy riittävästi DIY-henkeä, mutta ei niitä sellaiseen ole suunniteltu. Kertakäyttökamaa siis ovat käytännössä.
Ainakin Antec Kühler 620:een sai vaihdettua nesteet. Ei tietenkään kovin helposti mutta liittimet sai auki nätisti.
Tuohon H110i:n ei näytä löytyvän googlesta ohjeita ihan heti, voi olla astetta hankalampi.
Kyllä ne on tarkoitettu "kertakäyttöisiksi". Jos eivät olisi niin niissähän olisi tyhjennys- ja täyttömahdollisuus.
Se täyttö lienee aika hankalaa ellei modaa täyttöventtiiliä johonkin kohtaan letkua esim.
Jeps, no katsotaan nyt miten tuo kestää, suunnitelmissa kyllä siirtyä custom-looppiin sitten kun tästä aika jättää.
Pah, nyt vasta tajusin että Antec 620:ssa on kupari-blokki ja alumiini-radi. Eli sinne on pakko heittää korroosiota estävää litkua sekaan, ja täytön hinta tosiaan nousee suoraan sinne reiluun kymppiin jos käyttää halvinta akkuvettä tislatun sijasta.
Pah, nyt vasta tajusin että Antec 620:ssa on kupari-blokki ja alumiini-radi. Eli sinne on pakko heittää korroosiota estävää litkua sekaan, ja täytön hinta tosiaan nousee suoraan sinne kymppiin jos käyttää halvinta akkuvettä tislatun sijasta.
No kyseessä on sen verran vanha laitos ettei kai tuossa pumppukaan enää loputtomia kestä. Sinuna laittaisin akkuvettä ja ajaisin niin kauan kuin kestää. Taitaa siinä pari vuotta kuitenkin mennä ennenkuin korroosio alkaa vaivaamaan? Onkohan tästä jollakin kokemusta?
E: Korroosion estoaine varmasti kuitenkin kannattaa. Martins liquid lab analysoi korroosiota:
Galvanic Corrosion Explored
Mikähän kumma tuossa on, kun Corsairin H80i v2 pitää aika-ajoin semmoisen "pöhäyksen" eli ilmeisesti radin tuuletin (joka saa virtansa Corsairin liittimestä, H80i ohjeiden mukaan kiinni CPU-fan headerissa) menee hetkellisesti täysille...Asentelin Corsairin ajurinkin uudelleen tossa taannoin mutta ei auttanut.
Käytän tuota FanXpert 4:sta tuulettimien hallintaan, ja sinne on kyllä laitettu joku 8.5s ramp-up, mutta silti päästää tuon pöhäyksen silloin tällöin. Prossuna siis i7-6700K, kyllähän tuolla lämmötkin HW Monitorin mukaan heittelee hetkellisesti aika omituisesti (jonkun coren lämmöt saattaa sekunniksi hypätä +20-30c ja palaa heti takaisin), mutta luulisi tuon 8.5s filtteröivän nuo pois.
Lämmöt on siis muuten ihan normaalit ja kaikki hyvin, eikä tuo pöhäyskään kestä kuin sekunnin, mutta just wondering miten tuon saisi toimimaan täydellisemmin...Vai pitääkö sitä lähteä Kaby Lake-ostoksille. :tdown:
Corsair Linkissä pitäisi pystyä säätämään tuota tuuletinkäyrää niin ettei se reagoisi noin lämpötilojen vaihteluun ? Ainakin nesteen lämpötilan mukaan säätymään.
Jaa, enpä ajatellutkaan että tota Linkiä ja FanXpertiä voisi ajella samaan aikaan. Ilmeisesti tuo "CPU-FAN" pitää sitten poistaa kokonaan FanXpertistä ja jättää se Linkin huoleksi? No pitää testata.
Tuossa videossa oli hyvä esimerkki siitä millaista ukaa siellä on muutaman vuoden käytön jälkeen tukkimassa kanavat. Ei ole mikään ihme, jos ei oikein enää jäähdytys toimi tällaisenaan... -->
Nuo videon ohjeet kannattaa muuten nautiskella suolan kanssa. En esimerkiksi ymmärrä miksi uusi neste pitää kaataa sinne ämpäriin paskaisen radin kanssa ja imeä sieltä ruuttaan ja ruutasta sisälle "puhtaana". Nestekin taitaa olla jotain ihan muuta kuin mitä tuonne kannattaisi laittaa. Bonuksena ruuvien kiristys akkukoneella, jolla saa rikottua kierteet hetkessä.
Tempaisin 5 vuotta vanhan Antec 620 nyt auki kun ei tarvinnut tehdä muuta kuin irrottaa tusina ruuvia.
Yllättävän "vähän" tauhkaa oli blokissa:
Pitää nyt ainakin ensin puhdistaa mokoma kun sen kerta aukaisin.
EDIT: Kun halpislinjalla mennään niin voisi ronskisti käydä hakemassa Biltemasta glykolia ja akkuvettä. 15% glykolia ja 85% akkuvettä kai se suosituin combo, kun tuo 8€ 1dl tiivistelitkukin näyttäisi olevan glykolia.
Kumpaa AIOa suosittelisitte, Evgan CLC280 (komplett 100e) vai Corsairin H115 (gigantti 125e)? Olen harkinnut josko jommankumman hommaisin. Lisäksi olisi 2x Corsairin ML140 tuulettimia valmiina, kannattaako kummassakin tapauksessa vaihtaa orkkistuulettimet noihin (ja kumpi on sitten vaihdon jälkeen parempi eli kummassa parempi jäähyradi/pumppu)?
Ns. identtiset Asetek tuotteet. Valitse hinnan/ulkonäön mukaan. Kannattaa myös tarkistaa revikat ja tuotettava äänenvoimakkuus.
EVGA CLC 280 Liquid CPU Cooler - Asetek
Corsair Hydro Series™ H115i - Asetek
Kraken X62 ollut nyt muutaman päivän tulilla ja ensimmäisenä huomasin, että vakio lämmöt tippuivat ilmaan verrattuna 10C. D14 ilmalla ollut käytössä ja tässä X62:ssa on Performance-tila pumpussa ja tuulettimessa käytössä. En ole huomannut mitään erikoisemman kovempaa ääntä kuin aikaisemminkaan eli yhtä hiljaisella huminalla mennään.
Peleissä ollaan siis maks 50-52C ja itse kun ajetaan kunnon rasituksia noustaan sinne 60-65C välille. Olen siis ihan tyytyväinen ainakin nyt toistaiseksi. Prossuna 6700k delid.
Dodih, nyt tuli vaihdettua vedet/glykoli Antec H2O 620:sta.
5,40€ tuli kaiken kaikkiaan hintaa Bilteman glykolille ja akkuvedelle (lopputuloksena ~20% glykoli-sotkua).
Tuuletinsäädinpaneeli aika nannaa testauksessa.
Nyt sitten miettimään että kuinka tuon saisi järkevästi kiinni GTX 1070 Dualiin, pitäisi ainakin RAM:eille hankkia siilejä. Kortissa ei näyttäisi olevan tarvetta shimmille joten se helpottaa hommaa reilusti.
Vaihdoin NH-D14 --> Kraken X62 eikä tällä nyt ihan kuuhun mennä.
Veden lämpötila ei nouse idlestä rasitukseen ollenkaan, mutta prossun lämpötila nousee primessa korkeammalle kuin noctualla.
77 nousee, tuulettimet huhtoo täysillä mutta vesi ei jäähdy ollenkaa. Onko tuossa pumpussa jtn vikaa, vai onko tää 7700k vaan semmonen prossu, että se lämpö ei tahdo siirtyä siitä pois ilman korkkausta?
Idlessä pysyy 30 tietämillä.
Edit, pumppu ei näköjään toiminut kunnolla kun kytkin sen emolevyn AIO -pump liittimeen. CPU Fan liittimessä näyttää toimivan, ja nyt veden lämpötilakin nousee.
Näytti kierrokset kyllä aikaisemminkin, mutta veden lämpötila ei noussut.
Taitaa vaan korkkaamista vaatia tämä prossu, kun ei veteen tunnu toi lämpö kovin helposti siirtyvän.
Pumppu sökönä tai huono kontakti jossei vesi kerran lämpee :bored: Lämpeneekö radi yhtään?
Saatto olla liikaa tahnaa välissä, kun pyyhin pumpun pohjalta tahnat pois, niin alko vesikin lämpeämään.
Juu, aikamoinen pettymys tämä Kraken noctuan jälkeen. Arvosteluissa nämä on kyllä ollu aikalailla samalla viivalla, mutta kovempaa meteliä tämä pitää.
Kannattaa säätää ne asetukset. Itsellä koppa tosin lattialla niin pitää samaa ääntä kuin d14. Performance moodissa pumppu ja tuulettimet.
Tein heti pumpulle oman kurvin, kun turhan äkkiä meinasi ottaa kierroksia. Aika kovaa ääntä pitää täysillä kierroksilla. Tuulettimet mulla on emossa kiinni omilla käyrillään.
Eisbarissa oli pikaisilla testeillä aika sama veden lämpötilaan nähden ajoinko pumppua 12V vai 7V koko ajan. Aika samaan ne tasaantui rasituksessa lopulta. Äänessä sitten olikin noilla volteilla alkaakin olla eroa. Kokeile rajoittaa sitä pumppua, ettei koskaan nouse 12V :tup:
Sitten täytyy olla pumpussa vikaa. Omassa X62:ssa on pumppu täysin äänetön. CAM softa ohjaa pumppua performance moodissa ja ottaa lämmön CPU:lta. Tuulettimet taas on normal moodissa ja ottaa lämmön nesteestä (Liquid).
Alle 2000 rpm toi on lähes äänetön, mutta sen jälkeen sen kuulee selvästi. Veden lämpötilan nousu tuntuu ottavan aika kauan aikaa.
Olen toisaalta lukenut, että ihan normaalia että 7700k noi lämmöt voi olla ihan mitä sattuu, mutta että tää jäähdyttää huonommin kuin noctua. Pitäiskö vaan täytellä rma?
Ei tuossa RMA:lle ole perusteita. Korkkaamaton prossu niin lämmönjohtuminen on surkea. Vesi lämpenee hitaasti.
Lähinnä tuota ääntä meinasin, ja sitä et noctua vetää tätä pataan 6-1.
Selkeästi kuuluu kun kierrokset nousee yli 2000 ja tuossa mainittiin, että on lähes äänetön.
Tottakai ilmajäähy on yleisesti ottaen hiljaisempi kuin AIO, ei tosin Krakenista ole kokemusta mutta mullakin oli NH-D15 ennen nykyistä H110i:tä ja Vardareilla 600-800rpm on nyt lähes äänetön. Ei ainakaan kotelon ulkopuolelle kuulu, D15 oli idlessä hiljaisempi, mutta tätä voi pitää pienemmillä kierroksilla jolloin rasituksessa tämä taas on hiljaisempi..
Sattui silmään aliexpressiä selaillessa: ID-Cooling virallinen verkkokauppa
Tuolta saa ostettua AIO-jäähyjen pumppu-blokkeja ihan erikseen ilman radia/letkuja, ja esimerkiksi näyttis-blokki näyttää erityisen makoisalta. Eli kun wanhasta sotaratsusta (pumpusta) aika jättää niin eipä sen blokkipumpun vaihtaminen paljoa maksa.
Tuo olisi kyllä aika hyvä vaihtoehto oman GTX 1070 vesille laittamiseen... Ei tarvitsisi nippareilla leikkiä ja jäähdytys-siilitkin tulee mukana.
EDIT: Hmm... kun itse kasaisi tuolla myytävistä osista niin ~90€ hintalapulla saisi aikaan tällaisen gpu+cpu jäähdyttimen.
Nyt alkoi pelittämään. Ei pidä ollenkaan yhtä pahaa ääntä enää. Taisi olla ilmaa pumpussa kun ei vesi oikein kiertänyt. Nyt veden lämpötila nousee järkevästi.
Tosin noctua oli tehokkaampi.
Eipä tartte tätä prossua paljo kellotella ilman korkkausta.
EKWB:n Discordissa sanoivat että arviolta marraskuun puolessavälissä tulevat myyntiin:
Discordissa? Firma joka mainostaa näitä tulevia "varmoja", mutta aina viivästyneitä/vääriä julkaisu-aikataulujaan muutaman kuukauden välein eri kanavissa hirveästi ansaitse kuluttajien luottamusta. Ja siis eikös näissäkin ollut aina alumiinipalikoita mukana loopissa, eli ihan hirveän vapaasti ei voi valita komponenetteja?
Tuli ostettua Corsair H80 tilalle Kraken X62. H80 ollut katossa, mutta nyt X62 mahtuu ainoastaan eteen kotelossa(Corsair 400c).
Miten nuo tuulettimet nyt kannattaa laittaa? Ilmeisesti suoraan kotelon etuseinän puolelle? Ja niin päin että ottavat edestä ilmaa ja puhaltavat radin läpi koteloon? Koteloon tulee myös 2xkattotuuletinta ja 1xtaakse. Nämähän kaikki ilmesesti kannattaa laittaa poistamaan ilma kotelosta?
Näyttis mallia custom eli jättää ilman koteloon.
Jättäisin kattotuulettimet pois tai sitten niin että tuovat koteloon raikasta ilmaa, aika kovan alipaineen aiheuttavat koteloon jos katosta ja takaa poistona (pölyä tulee joka reiästä sisään). Eli radi eteen, itse suosin tuulettimia pull-asennossa eli vetävät ilmaa radin läpi.
Jos laittaa radin pull-asennossa eteen ja kattotuulettimet pois. Taakse yksi poisto tuuletin niin silloinhan mikään tuuletin ei tuo raikasta ilmaa kotelon sisälle?
Laitoin itse radin eteen tuulettimet ja taakse yhden+kattoon yhden.
Prossun AIO ei lämmitä sitä ilmaa niin paljoa että sillä olisi merkitystä. Eli riittää kun radin tuulettimet tuo ilmaa sisään, tai sitten laitat kattotuularit imemään myös sisään.
Niin joo eli tuulettimet eteen niin päin että ottavat ulkoa raikkaan ilman jonka puhaltavat radin läpi koteloon. Sitten taakse yksi poisto.
Onkohan näissä X62 ollut vielä noita pumppuongelmia? Tilasin omani Kompplet.fistä viime viikolla ja huomasin vasta jälkeenpäin reddit keskusteluja pumpun hajoamisesta...
Jep, itse suosin pullia ennemmin, koska silloin ilmalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tulla radin läpi, kun taas pushissa ilma voi "karata" kun osuu radin rivoihin. Mutta puhutaan kuitenkin yhden tai parin asteen eroista.
Corsair H110i Jimssin valvojaisista ostettuna nyt hetken ollut käytössä ohessa kokemuksia/ajatuksia. Kokoonpanon oleellisimmat speksit: vakio i7 7700k, MSI 1070 Gaming X ja kotelona FD Define Mini C TG
Asennettu kokonsa puolesta ainoaan mahdolliseen paikkaan kotelon etuosaan, tuulettimet puhaltavat radin läpi koteloon sisään. Vakiotuulettimet vaihtui asennuksen yhteydessä Corsairin ML140 mallisiin, näiden lisäksi kotelossa takana ulos puhaltamassa 1xML120
-Asennus erittäin helppo ja ulkonäon puolesta tyylikkäämpi kuin aikaisempi ilmajäähy.
-CPU lämmöt idle/desktop noin 30c, pelikäytössä (PUBG) max 60c. Rasituslämmöissä noin 10 astetta pudotusta edeltäneeseen Arctic Freezer i32 jäähyyn.
-Corsair Link sovellus toimiva, tarjoaa riittävät vaihtoehdot tuulettimien ohjaukseen sekä lämpöjen seuranta/logitus mahdollisuudet. radituulettimet asetettu säätymään nesteen lämpöjen mukaan 700-900rpm.
Pumpun tuottama hurina (Pumppu quiet-modessa) erottuu tuulettimien ilmavirran ylitse silloin kun muuta taustameteliä ei ole joka hieman yllätti. Plussana kuitenkin mekkala ei juuri eroa idle vs rasitus.
Eilen palasin kotiin ja herätin koneen lepotilasta. Välittömästi alkoi Corsair h115i tuulettimien nopeus nousta ja pian kone sammuin. jossain luki että cpu oli ylikuumennut. Paikallistin sitten vian jäähyn pumppuun, se oli kuollut eikä herännyt enään henkiin (kokeilin eri liittimiä emolla) . Jäähyllä oli vain puoli vuotta ja rapiat ikää. Onneksi kaapista löytyi Corsair h90 niin pääsin vielä samana iltana ajelemaan koneella. Onko kellään muulla Corsairin pumppu hajonnut?
Modailin tuossa aikani kuluksi Deepcool Maelstrom 120T:n sopimaan LGA775-kantaan, ja ongelma tuli vastaan. Pumppu/blokki kanittaa vähän konkkien päällä ja jää ehkä hiuksenhieno rako blokin ja ihs:n väliin, eli laittaako väliin jonkun millin kupari/alumiinilevyn vai tuubitolkulla tahnaa? Kyseessä kuitenkin sen verran serriä ettei hirveitä viitsisi investoida.
vmdh
