AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Ei vissiin hirveän paljon voi lähempänä olla, hyvin selvensi kuva. Mikä emo muuten?
Juu ei. Z87 gryphon on emo. Toki jos pitää saada 4 kampaa niin ton pumpun voi aina asentaa toisin päin jos ei haittaa että logo ei oo suorassa
Kellään muulla krakenin omistajalla ilmakuplia tms pumpun sisällä? Silent-modessa hiljainen mutta esim. fixed modessa pumpun ollessa 100% käytöllä kuuluu erikoinen "ratina". Ensimmäisellä käynnistyksellä oli todella huomattava, sen jälkeen rauhoittui ja ehkä katosikin hetkeksi. Nyt taas pumpun käydessä kovemmilla kierroksilla ratisee.
Toi on kyllä vissiin hyvä ja varsinki tuohon hintaan.
On varmasti mutta hinta vieläkin kova vs ilmajäähyyn. Tosin olisi kiva kokeilla jotain uutta
Muutama kuukausi ollut EVGA CLC 280 käytössä ja on kyllä tosi hyvä ollut. :tup: Oli muuten tarjouksessa 99€ proshopissa pari päivää sitten. :greedy:
EVGA:n softa ei tosin jostain syystä näytä tuulettimien nopeutta mutta ei oo paha miinus. Hiljainen jäähy on. :tup::love:
Onko Define R5 käyttäjillä ollut vaikeuksia saada 280mm radia etupaneeliin kiinni? Kraken X62 kiinnittäessä huomasin, että sen saa vain toisen tuulettimen osalta kohdilleen. Toisessa reiät menevät väkisinkin millin tai pari ohitse, joten ei saa kaikilta osin kiinni. Kyllähän tuon pull-asetuksella saa ihan kohtuullisesti kiinni vaikka laittaisi vain noilla neljällä ruuvilla mutta push tai pushpull menee haastavaksi. Tuossa R5:ssä kun on vielä niin tarkka tuo asettelu, radiin on juuri ruuvinkokoiset reiät eikä mitään liukumaa tms..
Ei ollut. 5 minuutin asennus tuon kraken x62 kanssa, push mallilla tuli asennettua. Sovite oli kohdillaan, helppo asennus.
Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
Kohtasin saman h110i:n kanssa. Hetken aikaa sai ihmetellä, että mikä helvetti siinä on kun ei sitten millään osu ruuvit kohdilleen.
Mihis päädyit, oliko reiät pieless kotelossa vai radissa? Vai heititkö sitten vaan vajailla ruuveilla kiinni ja unohdit homman?
Lähinnä huolestuttaa jos radissa on ruuvien reiät pielessä. Kai tuon jotenkin tuulettimilla/mittaamalla voisi tarkistaa.
Ongelma oli muistaakseni se, että radissa tuulettimien kiinnitysreijät on niin, että tuulettimet nojaa toisiinsa, ja kotelossa niin, että väliin jää pieni rako. Koko höskä on siis ylemmän tuulettimen ruuveilla kiinni, ja alempi tuuletin on vaan kotelossa kiinni.
GP-14 tuulettimina siis vielä lisätäkseni.
@koodi @Jezme Ainakin H110i istuu Phanteksin koteloon ongelmitta kiinni niillä rei'illä mitä siinä oletuksena on, että melkein sanoisin tässä olevan joku Fractalin ajatus sijoittaa tuulettimet hieman erilleen toisistaan joka ei sitten radin kanssa toimi niin hyvin.
JES! pumppu ratisi aikaisemmin. Nyt kun hetken väänsin johtoja ja käänsin koppaa niin kas: kuului vain ilmakuplien pakeneminen radiin ja pumpun normaali käynti, nyt siis lähes äänetön täysillä kierroksilla jos hurinaa tai pientä veden virtausta ei oteta huomioon :)
edit: ratina jatkuu, selvitellään
Tuo on aika normaalia aio kanssa. Toki aikanaa voi myös kadota kun vaan jyskyttää.
Kannattaa ehkä kierroksia säätämällä koettaa löytää se nopeus missä ei ole ongelmia. Kuten aiemmin todettu, pumpun nopeudella ei tajuttomasti ole merkitystä lämpöihin joten esim. nopeuden lievä lasku ei pitäisi aiheuttaa suurempia ongelmia ellei sitten olla kellotusten kanssa jossain "ihan rajalla".
Terve,
Auttakaas onnetonta, homman nimi on se että hommasin kraken x62 AIO jäähyn, kytkennät tein niin ku ohjeissa opastettiin, paketti on läjässä ja rupesin tekemään 3dmark testii, kaikki on siihen asti hyvi kunnes tulee CPU testi missä lämmöt karkaa parhaimillaan tonne 82 asteseen, vanhalla jäähyllä ei ollu tällästä lämpö ongelmaa, oli kans AIO jäähy (79euron) pienemmällä kennolla, prossuna on i7-6700k kellot nostettu 4.6GHz, samat kellot oli viime jäähylläkin, Sen ainakin huomasin että pumppu eikä tuulettimet lähe rpmää nostamaa? Olen ladannut ton krakenin CAM sovelluksen ja sieltä ku katon niin pumpun rpm o 2100-2128 ja flektien 50% 780rpm, onko tahnan määrällä väliä? ku tais tulla vähä liikaa laitettuu.
Siis tuossahan on esiasennettuna tahna. Itse ainakin annoin vain mennä tuolla esiasennetulla ja lämpötilat on ok. Jos laitoit sen esiasennetun tahnan lisäksi omat sekaan ja suuressa määrin niin voihan se olla mahdollista, että sitä on liikaa jolloin se toimii jo eristeenä.
Njoo mun moka, ihmettelin et eikö uuden jäähyn mukana tullu tahna tuubia, asiasta toimeen ja otin omat tahnat hyllystä ja levitin prossun päälle, otin sit pumpun kätee ja huomasinki että pumpun pohjassa oliki jo tehtaan tahnat... Otin äskö pumpun irti emosta ja otin ylimääräset tahnat veke, ajan nyt uusiks ton 3dmarkin ni katotaa auttoko mitää, ihmettelen vaa kummaski kuinka surkea tuo CAM sovellus on, eikö tässä ole automaatisesti säätyvää kierroslukuu pumpulle ja tuulettimille? manuaalisesti voi kyllä säätää mut ei jaksais pelin aikana seuralla koko ajan lämpötiloja ja sitä mukaa säädellä pumppua/tuulettimia.
Sieltä voi säätää pumpun ja/tai tuulettimet toimimaan prossun lämpöjen, tai vaihtoehtoisesti nesteen lämpötilan mukaan. Oletuksena taisi olla nesteen mukaan. Itsellänikin lämmöt on aina max 80C, ei väliä kuinka kauan annan jauhaa. pumppu ja tuulettimet alkavat nostaa rpm:ää vasta nesteen lämpötilan noustua, joka saattaa näkyä prossun yhtäkkisenä lämpenemisenä, mutta ei se siitä enää lämpimämmäksi tule kun pumppu ja tuulettimet alkavat nostaa kierroksia.
Aijaha, semmosta säätökohtaa en sitte löytänykkään? :o laskin kellot nyt 4.2 ni täydessä rasituksessa lämmöt nyt 51 astetta. @Muscari onko sullaki toi CAM sovellus? en saa sieltä säädettyä ku manuaalisesti, jos viittisit vääntää mulle oikee kunnolla rautalangasta että mistä löydän ton säätömahdollisuuden, mulla ku nää ei nosta automaattisesti missään tilanteessa rpm:ää :|
Aijaha, semmosta säätökohtaa en sitte löytänykkään? :eek: laskin kellot nyt 4.2 ni täydessä rasituksessa lämmöt nyt 51 astetta. @Muscari onko sullaki toi CAM sovellus? en saa sieltä säädettyä ku manuaalisesti, jos viittisit vääntää mulle oikee kunnolla rautalangasta että mistä löydän ton säätömahdollisuuden, mulla ku nää ei nosta automaattisesti missään tilanteessa rpm:ää :|
Juu eli tuolta cooling-tabista voi säätää oikeasta yläkulmasta EDIT-kohdasta tuulettimen ja pumpun kierroslukuja. Elikkä siis valitset joko ''fan'' tai ''pump'' --> voit valita oletuksista silent-, tai performance moden, tai sitten voit tehdä oman mieleisesi profiilin tuulettimille ja pumpulle lämpötilan mukaan, joka voi olla riippuvainen nesteen tai prosessorin lämpötilasta
2. esimerkki omasta pumpun käyrästä Gyazo - 4fd968d5373db41c1e0472bab949acee.png
@Muscari Suuret kiitokset sinulle! homma onnistu alottelijaltakin tolla opastuksella! Enää ei askarruta ku yks asia, miks vanhalla jäähyllä sai kellot olla 4.6 mutta tällä jäähyllä ei muka onnistu, tiputin kellot nyt 4.2 ni täydessä rasituksessa lämmöt 50-52, noh voiton puolella kuitenki ollaa verrattuna lähtö kohtaa.
Mä oon laittanu säätymään cpu lämpöjen mukaan niin ei karkaa heti lämmöt tappiin ja muutenkin vastaa jäähdytys heti tarpeeseen.
Itse laitoin nyt kans, rasitus testissä lähti ongelmitta nyt pyörimää (: Enää ongelma olis miks ei muka kestä tällä jäähyllä 4.6ghz vaikka vanhalla peruna AIO jäähyllä meni hienosti
Itse laitoin nyt kans, rasitus testissä lähti ongelmitta nyt pyörimää :) Enää ongelma olis miks ei muka kestä tällä jäähyllä 4.6ghz vaikka vanhalla peruna AIO jäähyllä meni hienosti
miten ei kestä? jos pumppu ja tuulettimet on performance-modessa niin ei kyllä hirveän korkeat lämmöt pitäisi olla
Onko radi katossa vai etupaneelissa?
Radi o katossa
Steamissa ku vedän 3dmark testii ni CPU testi ku tulee ni puolessa välissä testiä lämmöt kipuaa vähä yli 80. koittanu myös niin että laittanu kaikki manuaalisesti täysille (pumppu ja flektit)
Ei 80c vielä mikää ongelma oo, huono kontakti tai joku kiinnike ei oo iha kunnolla tms voi myös olla syynä jos lämmöt selvästi eri. Ei toi vanhakaa mikään heikko jäähy pitäis olla?
Okei, irrotin pumpun ja laittelin takas, ei ainakaa heilu yhtää, laitoin nyt 4.5ghz ja voltteja 1.35 ja ajelin taas 3dmarkin ni nyt lämmöt oli 62, taidetaan olla voiton puolella, vanha jäähy oli kans iha ok, mutta ilmaa oli joka toinen päivä järjestelmässä ni pistän takuusee jimmssiin sen.
Edit: Onkoha vika nyt tässä, Tuntu hölmöltä ku ei krakenin sarjan mukana tullu mitään pehmeitä prikkoja tohon "pinnapulttien" ja emon välii kohta 3/11 NZXT Kraken X52 & X62 115x Intel Socket Manual ni laitoin vanhasta jäähystä niitten alle pehmeet prikat,ei ainaki käsipelillä tunnu olevan klappia ku pumpusta ottaa kiinni.
Taannoin (sivujen 10/11 tienoolla) kyselin vähän näistä valmiista vesijäähyistä. Sain suosituksen mennä silloisella Cryorig H7 jäähyllä mutta korkata prossu.
Tätähän en tietenkään tehnyt vaan hurahdin Black Fridayna ostamaan Jimmsiltä Fractal Design Celsius S36 nestejäähypaketin. Heitin H7:lla vesilintua ja tuuppasin tuon korkkaamattoman i7 7700k prossuni perään. H7:lla ei ollut mitään toivoa kellottaa mihinkään suuntaan (ei siis ollenkaan, kokeilin useaan kertaan) mutta tällä paketilla ollaan nyt menty 2 viikkoa 4.8ghz nopeudella koskematta mihinkään muihin asetuksiin. Nostin yksinkertaisesti kertoimen 42->48, toki pykälittäin kunnes jättäydyin tähän. Lämpöjä olen seuraillut ja kuormitettuna ei mennä edes niin lämpöisenä mitä vakiokelloilla H7:lla mentiin (kuormitettuna).
Jos jollakulla on Hämeenlinnan alueella tai lähellä kunnon työkalut ja tarvikkeet tuohon prossun korkkaamiseen niin voisin pientä vaivanpalkkaa vastaan toimittaa tuon prossuni kys. toimenpiteeseen. Laita vaikka yksityisviestiä jos koet olevasi kykenevä toimenpiteeseen.
Jännitteet automaattisena? Saattaapi tuottaa aika korkeita voltteja jotka on haitallisia emolle ja mahdollisesti myös prossulle. Kannattaa tutustua manuaaliseen säätöön niin saat niitä lämpöjä silläkin todennäköisesti alaspäin.
Automaattisena tai samoissa kuin ennenkin, mitä tuo Asuksen Z270E sitten niille tekeekään jos ei niihin koske muutoin. Oli tarkoitus syventyä asiaan vielä vähän paremmin - huoli pois, käyttö ollut melko kevyttä tällä aikaa, 5h kestoisen stressitestin tein prossulle kertoimen noston jälkeen josta mentiin kunnialla läpi. Senkin aikana lämmöt olivat koko ajan reippaasti alempana kuin vakiona ilmajäähyllä rasittaessa mikä antoi hyvän kuvan.
Joo se automaattinen saattaa vaan käsittääkseni joissain tapauksissa tehdä aika isoja jännitepiikkejä, jotka ei välttämättä lämmöissä näy mutta syö virransyöttöä. Ylikellotettuna automaatti syöttää luonnollisesti enemmän jänöä kuin vakiokelloilla.
Satuin itsekin ostamaan Black Friday tarjouksista tuon Fractal Designin Celsius S36 AIOn. Mikäs on muuten foorumilaisten mielipide tuon paketin mukana tulleista tuulettimista; kannattaisiko nuo Dynamic X2 GP-12 pwm tuulettimet suosiolla vaihtaa suoraan esimerkiksi Be-Quietin Silent Wings 3 120mm (normaali vai high-speed? dc vai pwm?) tai Corsair ML120 Pro tuulettimiin?
Maglevit tietysti, silent wingsit eivät ole painetuulettimia.
Hmh.. Olin siinä käsityksessä että Silent Wings 3:n high-speed -versiot olisivat olleet painetuulettimia, mutta ehkäpä olen katsonut speksejä väärin tms. Harkitsin Silent Wingsejä lähinnä tuon Corsair ML -ketjun perusteella jossa iso osa tuulettimista on rikki jo suoraan laatikosta otettuna ja myös siksi että koteloni (Be-Quiet Dark Base Pro 900) käyttää jo muutenkin Silent Wingsejä tuulettamiseen mukana tulleen pwm-hubin kautta.
Tarkoitatko näitä? https://www.bequiet.com/en/casefans/717
En usko että ovat huonommat kuin ml-sarja.
Noissa on niin isot raot siinä tuulettimien ympärillä kehikossa että ei varmaan kovin paljoa painetta saa tuotettua, pääsee ilma karkaamaan. Kannattaa kuitenkin muistaa että netissä ne kovaäänisimmät ovat juuri niitä joilla on ollut jotain ongelmia, 95% muista käyttäjistä ovat sitten tyytyväisiä tuotteeseensa. Maglevit kuitenkin ovat aika käytettyjä ropelleja että pakosti maanantaikappaleita sattuu.
Kotelon muut tuulettimet ovat tuota sarjaa, mutta lähinnä ajattelin tätä https://www.bequiet.com/en/casefans/724 radiin kiinni. Speksien ja arvostelujen perusteella tuo olisi lievästi heikompi air flown ja air pressuren kannalta kuin ML120 Pro, mutta jonkin verran hiljaisempi.
Mutta joo, voisihan sitä antaa ML120 Pro:lle mahdollisuus, Jimmsin kautta varmaankin saa vaihdettua mahdolliset rikkinäiset uusiin kohtuullisen helposti?
Onko joku täältä tilannut tuota EKWB:n Phoenixia? On sen verran hintaa, että tekisi mieli katsoa revikoita ennen kun uskaltaa tilata, mutta kun ei löydy yhtään. ~260e hintaa pelkälle CPU blokille ja 360 radille. Toisena vaihtoehtona olisi tuo Eisbaer joka on sen ~100e halvempi. Tarkoitus olisi myöhemmin lyödä myös näyttis vesille.
Tilasin maanantaina itse juurikin 360 radin ja cpu blokin, pitäisi ensi viikon alussa lähteä tulemaan. Katsellaan sitten pysyykö kiuas viileänä
Kertoile kokemuksia. Lisäksi kiinnostaisi, että riittääköhän pumppu kahdelle radille? Jos tuohon tulisi jotain päivitysosaa, että saisi vaikka eteen ja kattoon radit? Varmaan tuo 360mm riittääkin cpu+gpu mutta en usko, että pienemmät enää riittää.
Tämä on kyllä ehdottomasti sellainen tuote, mistä olisi kiva kuulla enemmänkin käyttökokemuksia! Jos vain suinkin jaksat raapustella siitä hieman tarkempaa infoa, niin varmasti muitakin kiinnostuneita löytyy.
Tänään pitäisi DHL:n kuskata paketti ovelle, joten loppuviikosta ollaan viisaampia :)
Tänään saapui nuo MLC Phoenix 360 radi ja cpu blokki. Nyt viiden tunnin räpeltelyn jälkeen kokoonpano on siinä kunnossa, että voi todeta nopean testin perusteella samoilla aikaisemmilla kelloilla lämpöjen tippuneen idlessä n. 6 astetta ja CB/LinX rasituksessa ~8-10 astetta (verrokkina Noctua NH-D15).
Itsessään asennus oli aivan perseestä omaan koppaani, sai pähkäillä useampaan otteeseen, miten tietyt ongelmat ratkaistaan.
Palaan huomenna astialle ja kirjoitan huomattavasti kattavamman raportin aina paketin sisällöstä kellotuskokemuksiin :tup:
Testissä EK-MLC Phoenix
Joulun alla DHL:n kuriiri kiikutti ovelleni tilaamani EK-MLC Phoenix 360 radiaattorimoduulin sekä Intel/AM4 cpu blokin. Viimeiset kaksi päivää on mennyt tutustuessa tähän uutuuteen. Nyt ovat testit siinä pisteessä, että voi niistä jopa jotain kirjoittaakin.
Paketit ulkoisesti
Pakettien sisältö
360 radiaattorimoduulin paketti piti sisällään itse 360mm radiaattorin, johon yhdistetty pumppumekanismi (EK-SPC 60A 12V DC PWM), kolme kappaletta EK-Vardar EVO 120ER 2200 RPM -tuuletinta sekä tietenkin letkut. Tämän lisäksi pussi, jossa tarvittavat ruuvit, PWM-piuha ja SATA-virtapiuha. Mukana myös asennusohjelirpake.
Radiaattorimoduulin osat
Cpu-blokin paketista löytyi itse cpu-blokki, johon yhdistetty letkut sekä ledin virtapiuha, EK-Supremacy EVO backplate, EK-XLC Predatorin asennuskilkkeet, tarvittavat osat AMD:n leiriläisiä varten sekä Thermal Grizzlyn lämpötahnaa (lienee Hydronauttia, jäi käyttämättä). Näemmä EK-XLC Predatorin asennusruuvit ja mutterit kävivät tähän päivitettyyn MLC Phoenix versioonkin, hiukkasen toki hämäsi kesken asennuspuuhien.
CPU-blokin osat
Asennus
Asennus tapahtuu kokoonpanoon:
- Prosessori: Intel i7-8700K
- Keskusmuisti: G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z RGB, DDR4 3200MHz, CL14
- Emolevy: Asus Maximus X Hero
- Näytönohjain: Asus GeForce GTX 1080 STRIX A OC
- Kotelo: Corsair Crystal 570X
- 2 SSD lättyä (120gb ja 750gb)
- Virtalähde: Seasonic 650W X-650
- Prosessorijäähdytin: Noctua NH-D15 (1x tuuletin) -> EK-MLC Phoenix
o Kotelosta johtuen toinen tuuletin ei mahdu
- Tuulettimet intake: radiaattorimoduulin 3x 120mm edessä, exhaust: 120mm takana, 2x 140mm katossa (vaihdettu 2x120mm asennuksen aikana)
- Corsairin ja NZXT:n rgb-hubit ja parit ledinauhat + Corsairin fanhubi
Odotin asennuksen olevan mutkatonta ja nopeaa. Toisin kävi. Heti alkuun huomasin, että halutessa 360 radiaattorin asennettuna kotelon etuosaan toimimaan niin, että tuulettimet ovat push-intake, pitää valmiina radiaattorissa olevat tuulettimet kääntää ympäri. Vakiona nuo tuulettimet ovat asennettuna niin, että ne toimisivat pull-exhaustina kotelon katossa. Tuulettimet ovat kiinnitettynä itse radiaattoriin 2,5mm kuusiokoloruuvein (4 kpl per tuuletin). Asennusohjelirpakkeen mukaan ruuvipussissa piti olla oikean kokoinen kuusiokoloavain mukana, mutteipa ollutkaan, onneksi kotoa löytyi kuitenkin sopiva. Ruuvien avaaminen hoitui hitaasti nitkuttaen pienistä vääntökulmista johtuen.
Tuulettimien kääntäminen - kesken
Tämä osoittautui koko asennusurakan työläimmäksi ja vittumaisimmaksi hommaksi, josta varmaankin johtuen projektikuvien ottaminen vaihtui kaljanjuontiin työn ohessa. Tuulettimet heijattu ympäri intakeksi ja samat ruuvit kiinni kuusiokoloavaimella. Kokonaisuudessaan tähän meni noin 1,5 tuntia.
Tuulettimien kääntäminen - valmis
Tuulettimien ympäriflippaamisen jälkeen oli vuorossa radiaattorimoduulin asennus koteloon. Heti alkuun huomasin, että katossa olevista 140mm tuulettimista lähimmäinen joutaa suoraan irrottaa, jotta moduulin edes mahtuu asentamaan, sillä moduulin jäykät letkut ottavat kiinni. Tuulettimen poistuttua katosta onnistui radiaattorimoduulin kiinnitys eteen mutkitta. Lopuksi jää johtojen liittäminen emolevyn CPU_fan -headeriin ja virtalähteeseen. Seuraava ongelma syntyi, kun pwm-johdon pituus ei riittänyt yltämään kyseiselle CPU_fan -headerille. Onneksi kaapista löytyi PWM Y-splitterikaapeli, jolla pituus taasen riitti.
Seuraavana cpu-blokkiin käsiksi. Mukana tulleen EK-Supremacy EVO backplaten asennus vaati hetken pähkäilyä erinäisten kumi-, metalli- ja muovikilkkeiden asennon suhteen. Avovaimon auttava käsi pelasti tässäkin tilanteessa. Sitten tahnat (Thermal Grizzly Kryonaut) IHS:n päälle ja itse blokki kiinni sormiruuvein/-mutterein. Cpu-blokin ledin virtapiuha yhdistyi kätevästi aikaisemmin laittamaani CPU_fan headerin Y-splitteriin. Lopuksi radiaattorimoduulin ja blokin liitetään yhteen ja Voilà – valmiina ensimmäiseen boottiin!
Eka bootti
Kaiken kaikkiaan pelkkään asennukseen meni aikaa noin neljä tuntia, ajatellun max tunnin sijaan. Kone lähti hyrräämään ongelmitta heti ekasta bootista, ja suuntasin biosiin katsomaan, että kaikki on ok. Vaihdoin kotelon kattoon 2x 120mm tuulettimia, sillä 2x 140mm tuularit eivät mahdu radin letkuista johtuen. Seuraavaksi testien kimppuun.
Lämpötilatestit
Kokoonpanon vakioasetuksilla en juurikaan testannut lämpötiloja, muuta kuin tarkistin, ettei cpu-blokin asennus ollut täysin mennyt pieleen, ja että pumppu toimisi.
Tämän jälkeen laitoin suoraan sisään aikaisemmat vakaustestatut kellot biosissa.
- 5.0 GHz (-2 AVX offset)
- 1.24V Vcore, LLC6, manual mode
- VCCIO 1.15, VCCSA 1.15
- DRAM 1.35V, XMP-profiililla 3200MHz CL14.
Huoneenlämpötila testeissä ~22 astetta.
HUOM! Kyseessä korkkaamaton i7-8700K. Korkkaustyökalua odoteltu Jimssiltä reilu 2kk, korkataan kunhan saatavilla.
Idlenä lämpötilat pysyvät ytimien osalta 31-32 asteen välillä.
Viisi pyöritystä Cinebenchiä antaa lämpötilaksi 69-72 astetta.
LinX 0.8.0 (run 25 times) lämpötila 81-83 astetta.
Prime95 v26.6 yhden tunnin Small FFTs ryöpytys lämmittää prossun 76-78 asteeseen.
Desibeleistä sen verran, että esimerkiksi idlessä milteinpä täysin äänetön. Primessä tasaisella loadilla pumpun ääni jää tuulettimien äänen varjoon, vaikkeivat tuulettimetkaan mitään lehtipuhaltimia ole. LinX:ssä huomasin, että kun loadin taso vaihtelee, niin kierrosten noustessa pumpun äänen ja veden virtauksen äänen erottaa selvästi.
Vertailua aikaisempaan jäähdyttimeen miltei identtisellä kokoonpanolla (erona kattotuulettimet)
Lämpötilavertailua
Peleissä en kerennyt vielä testailemaan sen kummemmin.
Yhteenveto
Asennusoperaatio osoittautui huomattavasti ongelmallisemmaksi kuin osasin odottaa. Asennusohjekirjasen osittain epäselvät ohjeet eivät ainakaan auttaneet työtä. Loppujen lopuksi kuitenkin selvittiin sillä perustein, ettei mitään ongelmia vielä kirjoitushetkeen mennessä ole ilmennyt. Lämpötilat tippuivat odotetulla tavalla joitakin asteita, enemmän taitaa menoa jarruttaa prosessorin korkkaamattomuus. Voi olla, että todellinen potentiaali tulee esiin vasta korkkauksen myötä. Itse olen kuitenkin tyytyväinen tuotteen suorituskykyyn ja hiljaisuuteen, mutta asennus aiheutti turhan paljon päänvaivaa. Testaillaan mahdollisesti radiaattorimoduulin push-pull konfiguraatio jahka jaksan vaivautua taas vääntelemään noita pirullisia ruuveja.
Valmis
Laitetaas tännekin hyvänä esimerkkinä että jäähdyttimien omia kiinnitysratkaisuja ei kannata mennä "virittelemään/kiristelemään" ominpäin esim. laittamalla prikkoja asennusosien väliin paremman kiristettävyyden saavuttamiseksi, etenkään Intelin Skylake- ja sitä uudemmilla prosessoreilla, joissa hartsialusta on erittäin ohut.:
Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Corsair h115i sekoilee. Veli osti käytettynä kyseisen laitoksen eikä pumppu tuntunut käynnistyvän bootissa hänen ryzen kokoonpanossa.
Omalla koneella sitten alkoi vianetsintä, eikä Corsair Link myöskään näyttänyt hyvältä kun pumppu näytti nollaa kierrosluvuissa.
Noh... Heiluttelin radia/pumppua niin pumppu yhtäkkiä virkosi. Link näytti myöskin että pumppu toimii ja nopeuksien säätökin toimi normaalisti. Viitisen kertaa käynnistin koneen uudelleen ja pumppu käynnistyi aina normaalisti ilman ongelmia, ja neste tuntui virtaavan kierrossa.
Nyt sitten vekotin menossa takaisin veljen ryystimeen kiinni. Todennäköisesti ilmakuplat tjsp esti pumpun käynnistymisen, saa nähdä toimiiko.
Miettinyt tässä AIO ostoa. Jimmsillä kalenteri-alessa Fractal Celsius S24 99€, hinnaltaan houkuttelee. Toinen vaihtoehto olisi Kraken X52.
Molemmat näyttää olevan Asetekin valmistamia.
Onko näillä teknisesti muuta eroa kuin tuulettimet?
Onkohan vaarallista kun Kraken X62 letkut osuu näyttiksen takalevyyn? Tuo on niin kuuma että ei kärsi kauan sormea pitää. CPU/GPU lämpöihin ei tosi näytä vaikuttavan...
mariihim
