AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Onkohan vaarallista kun Kraken X62 letkut osuu näyttiksen takalevyyn? Tuo on niin kuuma että ei kärsi kauan sormea pitää. CPU/GPU lämpöihin ei tosi näytä vaikuttavan...
Nostat letkuja ylös, niin eivät osu? En usko, että nyt heti sulaisivat. Itse heitin nuo letkut siten, että ovat pienessä kierteessä, niin ei jää noin paljon extraa.
Ei ne oikein tahdo pysyä ylhäällä. Valahtaa aina alas jossain vaiheessa... Täytyy välillä katsella että onko letkussa "palo" jälkeä.
Keilläs kaikilla valmistajilla/malleilla nämä AIOt on jatkettavissa, eli mistä tuotteista löytyy g1/4 liittimet letkujen päässä?
Alhpacool eisbaer ainaki. Oisko myös joku fractali?
Reactions: Nom
Löytyyköhän markkinoilta AIO prossucooleria valkoisilla letkuilla? Koitin katsastella mutta nopeasti ei osunut silmään muita kun ID-Cooling ICEKIMO 240W. Itselleni aivan uusi tuttavuus, löytyykö kenelläkään kokemusta vastaavasta? Muutenkin saa suositella jäähdytintä 7700k prossulle. Tarkoitus olisi maltilliset kellot asetella. Kotelo näillä näkymin tulee olemaan Phanteksin P400S.
Toivottavasti antaa sulle lisää vaihtoehtoja? AIO Sleeving Kits | Product categories | CableMod
Ohhoh. Eipä tollaiset tulleet mieleen. KRAKEN X52 lähti tilaukseen Jimmyltä ja nuo valkoiset sleeving kitit. Kiitoksia taas oppi jotain uutta. :)
Oiskohan mitään toivoa saada Fractalin meshifyyn menemään 360 radi eteen asuksen strix 1080 kanssa. Mittojen mukaan ei mahdu koska 13mm liika pitkä näyttis, mutta jos jättäisi radista keskimmäisen/alimman tuulettimen pois niin menisi. Kärsiikö teho kuinka paljon? Ajatuksena olis lisätä 240 radi kattoon samalla kun lisää gpu:lle blokin. Mielessä siis Eisbaer tms. mitä voi muokata jälkeenpäin haluamakseen.
Ainakaan define mini C:ssä ei jää 1070 strixin eteen millään tarpeeksi tilaa 30mm paksulle radille +25mm paksuille tuulettimille. Noiden koteloiden speksit näyttäisi olevan aika identtiset define c/mini c/meshify c välillä tossa näyttiksen pituudessa.
Onko tuossa mahdollista laittaa tuulettimia etupaneelin "etupuolelle"? Definessä se on mahdollista mutta tilaa jää vaan todella vähän mutta tuossahan se ei haittaisi kun etupaneeli on pelkkää ritilää.
Sama runko kuin define c tämä on. Eikä mahdu radi+tuuletin, siksi kysyin et kuinkahan paljon ottaa hittiä jos jättää yhden tuulettimen pois radista, siitä kohtaa siis missä se ottaisi näyttikseen kiinni.
Mutta mahtuuko tossa tuuletin siihen etupaneelin ja tuuletinkiinnikkeen väliin radin etupuolelle?
Varmasti kohtalaisen outo tai typerä kysymys, mutta vaikuttaako ilmajäähyn vaihtaminen nestejäähyyn (prosessorille) siihen, kuinka paljon huoneen lämpötila nousee koneen ollessa rasituksessa? Meinaa tulla vähän lämpösä omassa huoneessa nykyisellä setillä pelatessa :D
Kone tuottaa lämpöenergiaa sen mitä se imee sähkönä virtapiuhaa myöten, jos isket kovemmat kellot sisään tehokkaamman jäähyn myötä niin tunnet myös watit nahoissasi.
Ei lämmitä kunhan vähä jatkat letkuja:
Tulipahan teurastettua Fractal Design Celsius S24, loopin laajennusta silmällä pitäen.
Pikkasen oli pettymys kyllä laadullisesti tuokin, samaa halpaa kiinalaista paskaa, kuin muutkin AIO:t Pumppu yksikössä muoviset 8mm karat, letkun sisähalkasija huimaakin huimemmat 5mm :| Saa nähä onko tuosta mihinkään, kun lisää näyttiksen samaan looppiin vai hyytyykö heti.
Tuulettimien jakajalle on kyllä järetön tuo johdon veto, johto kulkee koko matkan spiraalilla toisen letkun ympärillä, johtoa on yli 3 metriä!!
IMG_20180109_084316.jpg IMG_20180109_084634.jpg IMG_20180109_084800.jpg IMG_20180109_130642.jpg
Mitenkähän helposti tai vaikeasti, saa vaihdettua NZXT kraken X62:een tuulettimet?
Kiinnostais ko AIO, mut tuulettimiksi haluisin nää maglevit valkoisilla ledeillä.
Senkus pistät mitkä haluat. Ei ne ole pultattu kennoon kiinni.
Jep. Päinvastoin, ne eivät ole edes kiinni laitteessa suoraan. Ihan sama asia kiinnittää suoraan maglevit niiden paketista tulevien sijaan.
Toimivatko nämä maglevit muuten noissa X62 tuuletinliittimissä? Ovatko aidot PWM:t?
Oleko katsonut myös ne loppupäätelmät tuosta kokeilusta Linus totesi että se meni totaalisen persiilleen eikä yrittänyt mitään sen tapaista siinä uudessa toimitilassaan.
Vaikka ois kuinka paksua kaapelia niin 12V:lla noin pitkä johto aiheutaa häviöitä, minä olenkin ihmetellyt että miksi sen sukan kyljessä ei näy sähköjohdon pullistumaa mutta eipä tullut mieleen että syy voisi olla noin älytön.
Ainakin X41:dessä pumpulle menee vain 3 pinninen johto ts ei pwm signaalia eli sen pwm signaali muodostetaan pumpussa olevalla piirilevyllä eli sen USB piuhan tarvii olal kytkettynä ja sen NZXT softan asennettuna että on mitään kotrollia siihen PWV sgnaaliiin nähden (kun tämän totesin niin se oli pienoinen pettymys kun ei ole mitään halua asentaa sitä NZXT softaa).
Niin että minulla jää se tuuletinpaneeli käyttämättä kun asennan tuulettimet suoraan emon liittimiin että niitä pystyy ohjaamaan ilman sitä NZXT softaa.
Kun olen ymmärtänyt että sen pumpun kierrokset säätyy jokatapauksessa veden lämpötilan mukaan niin että softalla voisi vain korottaa pumpun kierroslukua niin siitä NZXT softasta ei ole siltäkään kannalta hyötyä
(ts ainoa keino saada pumpun kierroslukua alas on kumminkin se että korottaisi tuulettimien kierroslukua ja sitäkautta vedenjäähdytystehoa ja senhän voi tehdä emon kautta ohjaamalla siihen ei tarvi sitä NZXT softaa).
Olen, ihan perus linusta - hirveää säätämistä ja kaikki silti vituiksi :D
Linus teki virheen nimittäin se että se jäähdytyskierto oli kiintä kun itse olisin tehnyt niin että koneen ulkopuolellelle olisi yhteys lämmönvaihtimen kautta ja siinä lämmönvaihdin kytkennässä olis pikaliitimet ts sama vesi ei kiertäis koneen sisällä ja siinä isossa kierrossa.
Noin koneen siirtely ei olisi ongelma eikä sen ison kierron kautta pääsisi leviämää esim. levä kaikkiin koneisiin.
Mutta jokatapauksessa koneen tuottama lämpökuorma on niin pieni että mikään tuolainen pisempi vesikeirto talon ulkopuolelle ei pysty olemana kustannusmielessä järkevä (isot palvelinsalit joissa on keskitetty pieneen tilan paljon koneita on erijuttu).
Jaahas, molemmat vanhoista Antec h2o 620 jäähyistä alkoi vuotamaan letkujen sinettien/letkukiristimien kohdalta. Onneksi tuli huomattua vuoto ennen kuin mitään kerkesi sattua.
Nyt pitäisi sitten keksiä jotain käyttöä Kraken G12 näyttiskiinnikkeille. Pistääkkö letkut/letkukiristimet vain uusiksi vai hankkia kokonaan uusi jäähy? Ikää jäähyillä kuitenkin jo se reilu 5v joten pumpulla ei ole enää kovin montaa elinvuotta jäljellä.
EDIT: Hmm... voiko olla että kaikki neste mikä noista lähti olikin vain sinne sinetin/kiristimen sisään jäänyttä jäähdytysnestettä mitä roiskui minne sattuu jäähyjen uudelleentäytön yhteydessä? Noh, taidan laittaa molempiin ainakin aluksi nipparit hoitamaan kiristimen hommia, ja sitten laitan jäähyt koneen ulkopuolelle hurisemaan että näkee jatkuuko vuodot.
Varmaan ton ikäsessä kannattais muutenkin jo nesteet vaihtaa ja paskat putsata kun sitä ihan varmasti siellä pumpussakin on. Tai sitten hankkia ne uudet...
Omalla riskillä voi toki laittaa vuotavaksi epäillyn AIO:n normaalisti sisään takaisin.
Paskat putsasin blokista täytön yhteydessä, ja täytön tein repimällä kupariblokin irti pumpusta. Olihan siellä aikamoiset möhnät tarttunut siihen kupariblokkiin.
Nyt vain letkut oikuttelee jostain syystä.
kulkeeko näissä AIO paketeissa ihan tavallinen vesi? ts. kestääkö nämä jos käy pakkasella esim. koneen kuljettamisen yhteydessä?
Letkuissa kulkee useimmiten tislatun veden ja etyleeniglykolin tai propyleeniglykolin sekoitusta (+ ehkä myrkkyjä leväkasvustojen taltuttamiseksi).
AIO paketeissa käytetään kupariblokkia ja alumiiniradia, tästä syntyy kemiallinen pari joka johtaa korroosioon (==mahdollisia vuotoja) jos mennään pelkällä vedellä.
Esimerkiksi omassa Antec h2o 620 oli propyleeniglykolia ja vettä, letkuissa olleen töhnän karsea viskositeetti oli aika selvä merkki että kyseessä oli propyleeniglykoli eikä etyleeniglykoli.
Taitaa olla jäähdytysnestettä sisällä.
Ehkä muutamissa malleissa voi olla tislattua vettä.
Jäähdytysnestettä sisällä
Mutta pitoisuus on niin pieni että se ei merkittävästi vaikuta jäätymislämpötilaan
Ts vaikka AIO:ssa on vähän jähdytysnesnestettä (glykoli) sisällä se ei tarkoita sitä että sen voisi jättää pakkaseen.
Auton jäähdyttimessä sitä jäähdytysnestettä on 50% mutta noissa AIO:ssa pitoisuus on vain pari prosentia.
Joo, koitin tuossa katella jostain jäätymispisteitä, mutta en nyt äkkiseltään corsairin sivuilta löytäny.
AIO valmistajat ei ilmoita pitoisuuksia kun siten pitoisuudet ja käytettävät aineet voi vaihdella eri tuotantoerien välillä ilman että asiakas voisi vaatia siitä vastuuseen.
Corsair Hydro H115i GTX modaus meneillään.
Vakio letkut ovat liian pitkät ja epätaipuvat ettei jäähy oikein sovi näyttikseen laitettavaksi kun kotelona on Shift X. Korjatut Antec 620:t eivät myöskään sovellu näyttistä jäähyttämään kun missään ei ole radille tilaa jos h115i on käytössä prosessorilla.
Joten kikka kolmonen on laittaa prosessori ilmalle ja laittaa Hydroon uudet letkut että sen saisi näyttikseen kiinni paremmin. Oli kyllä taistelua löytää Hydron letkujen mitat...
Fractal desings s36 ei vaan suostu toimimaan. Kotelona cooler master cosmos s,jossa alkujaan jo hyvä ilman vaihto. Primessä lämmöt jo puolen tunnin kuluttua 100 astetta,kun schtythe mugen 4 oli alle 80. Letkut tosi lyhyet tähän koteloon. Täytyy kokeilla tota syyläriä toisin päin,jos vaikka lämmöt laskis.Muuten tän paskaläjän saa lähettää jimmsille takaisin.
Mikäs ois sellai suht ok hintanen ja pumpun tarvis olla kyllä suht hiljanen.. Nyt käytössä corsairin H110i mutta tuossa tuntuu kyllä pumppu pitävän häiritsevää ääntä kun muuten kone lähes äänetön
Kuinka vanha sun H110i on ja onko takuuta?
Mulla kyllä H100 v2 ja on hiljainen.
Minulla oli tuo s36 jonkin aikaa i7-7700k:n kaverina. Prosessori oli ylikellotettu (4.8GHz jännitettä luokkaa 1.3V) ja lämmöt pysyivät helposti alle 80c primessä. Pelkkää hyvää sanottavaa kyseisestä jäähystä. Sulla on selvästi jokin ongelma sen jäähyn kanssa, esim. huono kontakti tai vastaavaa.
Minulla on S36 7700k kaverina, uusimmassa primessä lämmöt max 85c 5.0GHz 1.34v. Hyvä jäähy.
mariihim
