AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Miettinyt tossa että mitä väliä tuossa on jos joudut vaihtaa aion 3-6 vuoden välein :D Niitä vuotoja on tapahtunut ehkä yhdelle 10 tuhannesta :D Ihminen tienaa keskimäärin nykyään 30k vuodes aika helpostikkin :D Siinä ei paljoo yks aio maksa :D hauska seurata jtn ilmajäähy fanaatikkoa kehumassa asioista :D Ihan ku ei rahat menis muutenki johonki typerää aina. Itte rokkannu arcticin aio 360 kohta 4 vuotta ja hyvin toimii ja kun takuu menee nii uus maksaa 100e :D byhyy
Perus eliteä ei saa kuin mustana. Elitessa koko blokin kokoinen näyttö va normin vain pari tuumainen.
mistään ei taada aioa saada ilman tuulettimia? :hmm:
Veikkaan et menis aika paljon enemmän kaupaksi jos se myös olisi mahdollista ja saisi hintaa myös alas. Just kotelon laittanu täyteen uusia niin kyllähän tuo potuttaa jos heti hyllyyn.
Nojaa. Articia saa halvalla vaikka sisältää tuulettimet. Kokonaisuutena valmistajalle ei ne tuulettimet mitään maksa. Mutta siinä taas ei ole näyttöä.
Enemmän ne muut osat maksaa kuin tuuletin tai itse AIO.
joo 420mm arctic on vissii halvempi ku tuo mun tän hetkinen ilmajäähy. Mut joillekkin se ulkonäkö merkkaa paljon, Ja jos haluamassaan aiossa on tuulettimet valmiina mitkä erikseen maksaa 90e, mutta menee silti vaihtoon. Niin siltä kannalta tuo olisi Kannattavaa, ehkä..
Tässä asennellu Arctic Liquid Freezer III 360mm koneeseen. Ongelmaksi muodostui riserilla pystyyn nostettu 3080 tuf. Arcticin pumpun putket osuu näyttikseen ja pumppua ei saa paikoileen. Voiko pumpun putket laittaa lähtemään yläpuolelta, kuten oheisessa kuvasa. Ohjeissa putket lähtee alapuolelta.
Eikait siinä muuta ihmeellistä ole kuin väärinpäin oleva logo sen jälkeen.
Sainki siirrettyä gputa yhden slotin alaspäin, niin juuri ja juuri mahtui oikein päin.
Ei sitten GPU taida enää olla suoraan CPU:n PCIe väylässä kiinni vaan piirisarjan väylässä kiinni ja jos on CPU:n väylässä kiinni niin todennänöisesti 8x (eikä 16x niin kuin se ensimmäinen paikka on).
Gpu kiinni riser-kaapelilla ja laskin siis riser telinettä yhden slotin alaspäin.
Perjantaina asentelin Liquid Freezer III 360. Omaan korvaan kovin äänekäs. Pumppu pitää merkittävästi meteliä jo matalilla (35%) kierroksilla siinä missä kakkosversio oli ns. äänetön, tai ei ainakaan vaivannut korviin asti 100% kierroksilla.
Ostin, kun alennuksella sain, mutta taitaa tulla jotain muuta tilalle.
Asentelin tuon Freezer 3:sen tuossa eilen, olisi nähtävästi täytynyt ottaa koppa asennusolutta alle ensin ennen kun alkoi tuon 2 ruuvin mountin kanssa sekoilemaan.
En muista minkä jäähyn kanssa olisi ollut näin perseestä tehdä yhteistyötä, ehkä aikoinaan Coolermasterin 212 tuotti samallaista migreeniä mitä tämä vekotin.
Lopputulos:
Koko rompe saatu paikalleen, tosin pumppu on väärinpäin. Tässä Arcticissa kai tuo pumpun asento on sen verran oleellinen että jos pumppu on väärinpäin, se jäähdyttää enempi prosessorin kylmää puolta eikä sitä lämmintä, joten jäähy ei toimi niin optimaalisesti mitä se voisi toimia. Tiedä sitten paljonko se ero loppujen lopuksi oikeasti on.
Ongelma pumpun kanssa on se, että tässä Lancool 216 kotelossa tila loppuu kesken letkujen kanssa, entinen jäähy (Fractal S36) sopi mainiosti, mutta tässä on 50mm pidemmät letkut jotka tuottaa hankaluuksia, ja tilannetta ei auta tuo 7900XTX mötkäle.
En muista paljon oli 100% prime95 loadissa prossun lämmöt, varmaan about samat (85C) 5800X3D:n kanssa, mutta ihan hyvin tuo ajaa nytkin jo asiansa. Pitää ehkä Redditin nippusidevinkkejen kanssa koittaa tuota pumppua kääntää joskus kun mielenterveyteni palautuu tuosta aiemmasta koetuksesta.
TL;DR
Kuka helvetin insinööri on saanut mietinnnän lopputulokseksi sen että 2 ruuvin insert tuollaiseen kuluttajamounttiin on mitenkään hyvä idea? Aivan helvetin hankala saada paikalleen varsinkin yksin, mikä siinä 4 ruuvin mountissa on vialla, se oli niin helppokäyttöinen verrattuna tämä.
Toki jos joku tietää paremmin, onko pumpun/blockin orientaatiolla mitään merkitystä 5800X3D Prossulle? En tiedä onko se sitten tarkempaa noille uudemmille. (Edit: Nähtävästi DIE:t on eritavalla 7k sarjalaisissa jolloin tuolla pumpun asennolla on enemmän merkitystä, ymmärtääkseni 5K sarjalaisissa ero on pieni.)
Lopputulos:
TL;DR
Ite kanssa tappelin noitten pumpun ruuvien kanssa. Välillä pelotti että sileneekö jengat kun yritin saada toista ruuvia paikalleen.
Poikkeus sääntöön,itsellä asennus onnistui 5800x3d kanssa kerrasta.Jostain luin että,kannattaisi jättää kiinnitysraudat toisesta päästä vähän löysälle ja kiriä vasta pumpun asennuksen jälkeen.Liekkö se ollut sitten se juttu.
Ainut ongelma,että kattoasennuksessa fractal r6 kanssa ei filtteri mene paikalleen radin ruuvinkantojen takia.Muistit ottaa kiinni,niin piti asentaa emosta kauemmas.
Olikos näihin AF III:iin hyviä bios/nopeusasetuksia siis tehon/äänen suhteen, lähinnä siis jos "yhden piuhan"-taktiikalla emossa kiinni.
Tältä näyttää Arctic LF III 360mm omassa koneessa.
Mulla sama koppa. Ajattelinki et miten istuis toho koppaa. Asiasta tärkeimpää? Paljo laski lämmöt? Lupaa kumminki melkein 8 astetta. Onko melu kuinka paha? Oisko jollai mahista tehä testi? Itellää siis vanhempi versio tästä ja tuo on kyllä pelittäny ton pumpun kanssa ilman mitään ongelmia ja jäähdytys teho kohtalaisen hyvä 7950x3d kanssa, noin 55-65 astetta peleissä.
Ennen oli LF II rev 2. ja tällä laski ehkä 4-5c? Vaikea sanoa kun en peräkkäin ajanu testejä. Pumppu pitää semmosta "sähkö särinän" kaltaista ääntä. Jonkun verran kovempi ääni kuin vanhassa, mutta ei omil säädöillä paljoa haittaa.
Onko joku Liquid Freezer III 420 + 7950x3d omistaja ajellut Cinebench R23 :stä vasten että missä lämmöt menee? Itsellä noin 81c 10min ajolla (3-piuhanen virtapiuha käytössä).
Järkky kyllä tuo mount AM4/5 kantaan, hetken sai taistella että molemmat ruuvit lähti vetämään. Tuli mieleen että ottiko tahna teutaroinnissa osumaa ja jotain ilmakuplaa väliin.
kuinka iso jäähdytysero 280mm vs 360mm jos vastaavat mallit ja sama ilmavirtaus? Pinta-alaeroahan ei ole kuin 10% luokkaa? Ja luulisi 140mm tuulettimilla saavan saman ilmavirran aikaan vähän hiljaisemmin?
Huomaako eroa kun nyt Noctua NH-U12A käytössä?
Lyhyellä aikavälillä ei mitään eroa vaan ero syntyy pidemmällä aikavälillä 360mm hyväksi, koska AIO kiertoon mahtuu enemmän nestettä. Kestää siis enemmän lämpökuormaa, myös nesteen jäädyttäminen kestää kauemmin.
Teoriassa voit pitää 360mm kanssa tuulettimia hiljaisemmalla pidempään, koska radiin mahtuu yksi tuuletin enemmän ja kun neste lämpenee hitaammin. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi välttämättä hiljaisempi, vaan se riippuu ihan tuulettimesta ja jäähdytysrivaston väljyydestä.
Mulla varmaan vuoden sisään taas vaihtuu koko paketti xD
Itsellä on 280mm Arctic kotelon edessä, tällä hetkellä propellit "ulkopuolella" ts tavallaan siellä missä olisi kotelonkin etutuulettimet olisi ja puhaltavat radin läpi. Pitäisikö ne laittaa sisäpuolelle imemään ilmaläpi ja koteloon?
Tosin tuosta ollaan netissä montaa mieltä, näköjään.
parempi jäähdytys tulee prossulle jos läpi puhaltaa, jos imee niin sit vaikuttaa myös muihin enemmän jos oikein ajattelin?
Onko kellään kokemusta AIO:sta joissa on näyttö pumpussa? Itellä ROG Ryujin 240mm (ihan niitä ensimmäisiä) ja haluaisin ohjata sitä näyttöä ilman Asuksen Armoury Cratea. Se softa on aivan järkyttävä, haluaisin sen pois myös FanControlin tuuletinkäyröjä sekoittamasta. Tämän tietävät varmaan kaikki kyseistä sovellusta kokeilleet:).
Hallinnoin jo RGB-valojakin eri ohjelmalla, niin onko olemassa jotain eri softaa, joka hallitsee vain näitä AIO:den näyttöjä?
Olis muutama vaihtoehto tässä, kumpikoha ois parempi vaihtoehto toi deepcool mystique tai arcticin lf3 ? Onko mielipiteitä antaa kumpi olis mieluisampi?
Lian Li GA II LCD 360 käyttäjiä? Asennus helppoa, suorituskyky kohdillaan ja näyttö + tuulettimien RGB sopivan älyttömät mutta PWM(Perf) modessa pitää pumppu hyvin ärsyttävää korkeataajuista ulinaa. Hiljaisemmalla profiililla onneksi lähti ulina pois ilman että lämmöt menee pelatessakaan liian koviksi.
Mulla on tää mietinnässä nyt, kun Corsairin H100i:n takuu toukokuussa umpeutuu, niin näen, että viisi vuotta tuon kanssa saa riittää. Mitäs muita vaihtoehtoja tuon Galahadin lisäksi on, jos haussa on 360mm ja valkoinen pitäisi olla väriltään. Corsairiin oon ollut tyytyväinen. Mites tuon Galahadin kanssa, jos ei multa emosta löyty rgb-liitäntöjä ollenkaan, saadaan kaikki välkkeetkin pelaamaan ja millainen on Lian-Lin softa?
Arctic Liquid Freezer III saa myös valkoisena.
Mitä 360mm AIO ihmiset suosittelisivat I9-14900K prossulle? Tässä jo viikon ajan hakannut päätä pöytään, kun en osaa päättää mikä on hyvä. Nykyinen Ryujin II alkaa näyttää alkavan olla vaikeuksissa pitää prossun lämmöt kurissa. Tiedän, että Artic Freezer II on yksi hyvistä AIO, mutta hieman ruma minulle.
Arctic liquid freezer 3?
Ite tilasi justiisa kyseisen aion kans ittelleni. Lf3 siis
Onko sulla muutes sitä thermal rightin contact framiä? Se kuulemma noissa intelin rossuissa ainakin pudottaa lämpöjä. Aika montaki astetta
Minulla on Thermal Grizzly contact frame. Ostin sen heti prossun kaveriksi kun lueskelin niistä lämmöistä.
En tiiä noista lcd mallin aioista hirveesti, toi deepcool mystique on uus lcd mallinen ja voittaa muutamall asteella lf3 mutta melkein 10 decibelin ääni erolla. Että jos meteli ei haittaa eikä ole rgb. Tuulettimet vaihdettavissa kylläkin
Tällä hetkellä juurikin kiikarissa DeepCool Mystique, kun kaverilla sama prossu, AIO LT720 ja lämmöt pysytellyt idlessä 30-40C ja pelissä 60C, eikä ole contact framea. EK-Nucleus CR360 Lux ja Lian Li Galahad II LCD 360 näyttävät kivoilta. Hyteltä olisi myös pian tulossa myyntiin Thicc Q60, joka muka päihittää 360mm AIOt.
Tuli oikein katsottua tuon hyten tiedot.
3000rpm kiekot sisällä ja 2500-4000rpm pumppu.
Perus samsungin näyttö blokkina.
Tuplapumput näköjään, tuplasti vahinkoa siis.
Pyörii jollain ohjelmalla ja toi näyttö blokissa myös kertoo punaisella valolla jos pumppu pettää.... joo o
Kysymys kuuluu, minkälaiseen kassakaappin saa koneesa laittaa että uskaltaa tuon turbiinin laittaa koneen sisälle.
Onko kukaan ajellut 280mm radia tuossa:
Minulla on käyttötapaus, jossa tarvitsen 280mm radin kattoon ja minulla on jo kotelo, jossa saisin sen eteen. Olisi kauniimpi katossa ja ledituulettimet edessä.. Eli katossa ja AIO on joku ikivanha Kraken X..
Täällä kyseinen koppa ja katossa Arctic liquid freezer II 280. Ongelma joka itelle tuli vastaan oli se, että jäähyn tuulettimet osu emon vrm jäähyyn( emo siis asus rog strix b550-e gaming) ongelman sain fiksattua tilaamalla slim malliset tuulettimet. Nyt on sellanen 1mm rako. Eli kannattaa varmaan vähä tutkia mahtuuko radi normipaksuisten tuulettimien kanssa. Toki riippuu paljon myös tuosta vrm jäähyn koosta. Tässä omassa emossa se on melko mötkäle. Kävin kattomassa tuota koppaa valmistajan sivulta ja max 55mm näyttää olevan tilaa radille+tuulettimille
Kiitos! Juuri tällaista vastausta kaipasin ja täytyy mittailla..
Esim. Arctic Liquid Freezer III.
Valmistajalta suoraan:
Ihmettelin jossain vaiheessa miksi olin alunperin vuosi-puolitoista tms sitten 280mm AIO:n ostanut Bequietin koteloon kun periaatteessa 360mm olisi mahtunut. Muistin sitten että kun hdd-kelkka/teline(2xhdd) kotelossa niin silloin mahtuu vain 280mm
Focustis
