AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Eikös näissä III versioissa ole ollut ongelmia äänekkyyden kanssa? Sen takia puoli-ilmaisia?
Mulla on tuo kolmonen käytössä eikä tuo mielestäni äänekäs ole, biosista on custom curve säädetty. Tätä ennen oli kakkos versio käytössä suurinpiirtein vastaavilla curve asetuksilla eikä noilla äänessä juurikaan eroa ole.
Tuli hommattua toi lf3... rehellinen mielipide on kyllä tästä että nyt meni rahat kyllä hukkaa. Huomattavasti äänekkäämpi ja jäähdytystehossa on lf2 verrattuna ehkä puoli astetta jos sitäkään.
Kun tuli tuohon o11 mini airiin tilattua 280mm aio eteen. Mitenkään järkevästi letkuja ei saa sinne alas, mutta yljähäälläkin ne on pumpun yläpuolella. Nxzt:n mainoskuvissakin ne onn siellä ylhäällä. Tämä ei olisi paras vaihtoehto ilmeisesti asentaa niin, mutta toimisi kuitenkin eikä ongelmia tule?
CPU käy kuumana pelatessa.
Kaatoi cyberpunkkia, mutta modailin hieman koteloa Fractal R6, otin hdd räkit +ylim. pois ja fractal fanien tilalle artic pwm pst 140mm, näitä 5kpl sinne tänne.
No nyt pysyy lämmöt kurissa ja kone ei kaatuile, mutta prossu käy silti kuumana.
Miettiny Artic Freezer III tohon, pitäs ilmeisesti mahtua Fractal Design R6 koteloon, mutta kone kyllä toimii nyt, mutta himottais kokeilla, myydään osastolla on myynnissä jotakin, mutta toi on aika halpa uutenakin vain 90e datatronicilta.
Prossu 5900x + Scythe Fuma 2, kaverina 4090FE, gpu on viileänä kotelossa, ongelmana on tollanen "lämpötasku" prossun ympärillä. ilmajäähyä aina käyttäny ja vähän vierastan vesikamppeita.
Kannattaako?
Synttärien kunniaksi suoraan valmistajalta edullisemmin, 6€ postikulut.
Kun koppa kerta tukee niin menee sitten kerralla isosti :) :
On tuolla 360 halvempi:
pitäsköhän napsauttaa osto...Mites kauan yleensä noi AIO kamppeet kestää, en varmaan ole siirtymässä ddr5 aikaan vielä muutamaan vuoteen.
Mietin tossa, että jos tuolla saa CPU toimiin viileämmin niin kotelotuulettimetkin voi säätää alemmaksi, näin kone tulisi hiljaisemmaksi.
Arctic lupaa kuuden vuoden takuun tuotteilleen, joten eiköhän sellaista kestoa sitten voi olettaakkin.
Toki tuossa on enempi rikkoutuvia osasia kuin ilmajäähyssä niin luotettavuus ei voi olla samaa luokkaa, mutta jos kestää tuon 6 vuotta niin on useimmille riittävä suoritus.
Laitoin sit ton 280 krakenin letkut tulemaan yläpäästä. Ei niitä kyllä alhaalta ois saanu ilveelläkää.
    128,7 KB · Luettu: 56
Tossa vielä vähän inffoa jos kiinnostaa eli kaikki hyvin.
oon ton kattonu useemman kerran, mutta myös videoita missä väitetään et ehdottomasti letkut alhaalta.
Jos katsoit, niin sanotaan ihan selkeästi että letkut ylhäältä fine jos pumppu on alempana.
ja löytyy myös monta muuta näiltä tekniikkaguruilta, ni siks meni pasmat sekasin ku mietin ja mietin hommaanko vielä. kaikki perusasiat tiedossa kyl, ja et pumppu alempana ku ylin radin kohta. Liian väsyneenä monta päivää lukeneena noita tuli vaan niin sekava olo (luonnollisesti sekava), et olin iha et oonko aina ollut väärässä vai mättääkö päässä nyt joku ajatus.. o_O
Vähän revikoita kattonu tuosta alf3 420mm. Pumppu vissiin äänekkäämpi kuin lf2.
no katotaan kun tulee perille, harmillisessti dhl kuljetus tulisi torstai klo 21:00 arvion mukaan ja just lähen vähän ennen pääsiäiseksi matkoille. mistähän tuo pitää sitten hakea, no sen ajan murhe. Verrattuna hintaan esim Noctua DH-15 niin toi on halvempi ja noctua ei paljoa parempi kuin Fuma.
Scythe Fuma 2 mikä nykyään on, on ihan jees ja jää varalle jos tulee hazardi :), mutta tuntuu vähän liian hennolta lämpökuormaan 5900x, vaikka ei ole edes kellotettu, tosin huonon ilmankierron suljettu kotelo rajoittaa kans, sen takia vois sopia paremmin tuo AIO tähän kotelosetupiin.
Mistä tilasit ja tuleeko laivalla vai autolla?
Suoraan valmistajalta, joku synttärialennus.
tuolla ylhäällä oli jo linkki. Varmaan auto/laiva. aika nopsaa tulee.
joo ei siis ite tuote kiinnosta, vaan toimitus, jos vesien yli tulee ja ahtaajat lakossa, ni tuleeko rekka laivalla vai tavarat kontissa laivassa jne.. Mullekkin näytti 25 päivä ku katoin et on paketti lähtenyt puolasta, vielä kestää kaksi päivää. Just nyt katoin ni venyny jo et tästä hetkestä 3 päivän päästä ois perillä, vaikka alunperin oli huominen se et pitäis tulla. Sori offtopic.
Veikkaan että tanskan yli rekalla ja siitä eteenpäin rekka/laiva, mutta ei siis laivarahtina. En osaa sanoa onko tuote Saksassa jossain valmistajan varastossa, luulisin että voi olla jossain logistiikkakeskuksessa esim Hollanti, silloin varmaan voi tulla laivallakin. Hyvä kysymys kuitenkin, en osaa sanoa tarkemmin EU toimituksista miten nuo tulee.
sry Offtopic myöskin..
DHL sivuilta voit kirjautua ja valita että vievät noutopisteeseen. Yleensä tulee myös inffoa että oletko kotona vai haluatko noutaa.
Tuollaista tulee pikatestissä cyberpunk, noin 20min, aika hiton kuumana käy prossu vaikka on modailtu koteloa ja tuuletusta/ilmankiertoa. Tässä innolla odottelen tuota AIO:ta.
hieman kovempaakin lukua taisi tulla pitemmässä testissä, mutta kiirettä pukkaa.
kuvat spoilereissa:
    219,7 KB · Luettu: 100
    620,9 KB · Luettu: 102
    256,3 KB · Luettu: 103
    238,2 KB · Luettu: 68
Omassa ei ainakaan pumppu pidä mitään ääntä kun on säädetty toimimaan aina 50% teholla. Testailin maksimitehollakin niin kyllä siitä silloin aika kova ääni lähtee, mut eipä ollut maksimilämmöissä monen asteen eroa 50% vs 100%.
itellä toi 280mm kraken oli isoin mikä mahtu, mut yöllä nppäsin kuva ku starfieldieä pelasin, ni aika hyvin balanssissa lämmöt xD (ainakin kuvaamishetkellä) xD
Kiitos tiedosta, minulle on tulossa 240mm mallia oleva lf3. Oletko kokeillut säätää emolevyltä lämpöjen mukaan nousevaksi tuota pumpun pyörimisnopeutta?
voisin kokeilla ton scythe fuma 2 kanssa starfieldia ja myöhemmin ton alf3 kanssa, mutta onko sulla cyberpunkkia, minkälaista lämpöä? tai muuta CPU intensiivistä peliä. starfield on itellä melko kevyen tuntuinen peli.
ja toi alf3 tuleekin vissiin vasta ensi viikolla, sekoilin etukäteen toimituksen kanssa, että tulisi jo tänään torstai, näyttää että on hampurissa vielä.
Ja nuo mun kuvat siis max lämmöt, sehän esim harppaa täyteeen boostiin kun ssd:ltä lataa saven tai aloittaa pelin.
venaas 15min...
Tos nyt 15min täysillä graffoilla ja prätkäl ajeluu ja katanal heilumista. ja asetukset. Gpu tuulettimet koko ajan 40%.
Onpas viileätä, sulla on jäähdytys mallia pohjoisnapa näköjään. Tosin noi mun mitatut lämmöt on max arvoja, eli kaikki boost spiket, ei toi koko ajan ole joku 86c.
Mutta on tuossa kopassa ja ilmankierrossa parannettavaa, mutta en nyt en nyt ala gimppaileen sitä enää, eikä kannata tuhlata rahaa kun kerran toimii eikö throttlaile ikinä ja on aika hiljanen.
Redditistä kans lueskellu alf3 käyttäjiä.
eli toi pumppu max 60%, ja kaikki 3 tuuletinta eri paikkaan emolla, eikä ketjuta, eli tuulettimet (3kpl) yhteen ja water pump erikseen ainakin.
Mutta ensin nautitaan vähän pääsiäisestä, ehkä vähän olutta...
En oo emolevyn kautta säätäny, fancontrol-appia käytän. Enkä koe mitenkään tarpeelliseksi tuota muuttuvaa pumpun pyörimisnopeutta. Rasittaa pumppua ihan turhaan imo jos nopeus seilaa edestakaisin lämpöjen mukana. 280 malli tosiaan tosta lf3:sta käytössä. 5800x3d prossuna niin lämmöt pysyy 80 asteen tuntumassa tuolla 50% pumpputeholla ja tuulettimet pyörii tällöin noin 80% tehoilla kun cinebenchillä rasittaa. Pelatessa sit reilusti viileämpi ja hiljaisempi.
Corsair H100x ollut itsellä viitisen vuotta noin eikä ole ollut mitään ongelmia. Ei ylimääräisiä ääniä ja hienosti jäähdyttää. Kunhan radin yläpää on selvästi ylempänä kuin pumppu, niin tuskin tulee ongelmia.
Hiukan kyllä tekisi mieli "päivittää" Corsair johonkin noista Arcticeista, lähinnä takuun takia, nyt kun saisi edullisesti.
Yhen virheen jälkeen oon osannut pysyä corsaireista erossa :) jos on Lian Li:n tuulettimet, ni hiton kätevä myös saman valmistajan jäähy, kun samalla softalla hoituu kaikki.
Onko Alphacoolin AIO:ista kokemuksia? Ilmeisesti näihin pystyisi vaihtamaan halutessaan kaiken (nesteet, pumpun, letkut, miksei radinkin), joten sinäänsä ihan mielenkiintoinen kapistus. Yhdessä threadissa näkyi muutamalla olevan haasteita kierron kanssa, mutta miten muuten?
Itselläni ei ole niinkään positiiviset kokemukset Alphacoolin AIO vehkeistä. Takuuseen kyllä sai uuden, mutta en sitä ole jaksanut asentaa edes kiinni kun ei tule mitään oikein pelailtuakaan koneella nykyään. Nykyään riittää Thermalright Peerless Assassin 120 SE, jonka ostin reilulla 30€ "väliaikaiseksi jäähyksi" tuolloin AIO:n hajotessa.
Mielessä kyllä ollut, että heittäisin tuon takuusta tulleen AIO:n takaisin koneeseen kiinni, mutta saa nähdä milloin tuo tapahtuu, ehkä huomenna tai sitten vuoden päästä.
Tänään revin tuon Alphacoolin irti koneesta, kun kaatui konekkin käynnistäessä Windowsia ladattaessa. Bios näytti lämpöjä 74c mitä siellä nopsaan kävin ja eiköhän tuo olisi tuosta vielä noussut jos olisi odotellut.
Blockissa oleva vesi oli muuttunut värin ja sakeuden perusteella suovedeksi. Vedessä uiskentelee kaiken maailman roskaa ja töhnää, joten oletettavasti myös itse kenno ja CPU blockin rivastot tätä moskaa myös täynnä. Lähinnä ihmetyttää, että miten tuo on edes mahdollista näin lyhyellä aikavälillä, kun tuotteessa pitäisi olla kupari kennokin. Takuuseenhan tuo tottakai lähtee.
Videon tästä myös nappasin.
Kaikki Eisbaerien osat on standardi custom-loop tavaraa. Eli voit vaikka kasata custom-loopin erikseen ostetuista Eisbaer-osista:
jne.
Vakio nesteet sisällä aika kuppaiset, itse vaihtanut vaan tislatut/akku vedet tilalle niin hyvin rokannut.
EDIT:
Myös GPU-AIO:t ovat standardi kamaa:
EDIT:
Noita vakio nesteitä itsekkin veikkaisin syyksi AIO:n tukkeutumiselle.
Voisi kai tuon Alphacoolin heittää takaisin koneeseen kiinni joku päivä. Sitäkin mietin, että vaihtaisi nesteet tähän itse mutta tämähän tietysti evää takuun, joten tätä ei kannata ainakaan vielä tehdä.
Muistaakseni syy miksen tuota koskaan jaksanut laittaa takaisin kiinni oli se, että tarkoituksena oli hommata Noctuan tahnaa ja hyödyntää tämän mukana tulevaa AM5 suojusta joka ehkäisee tahnan joutumista noihin prossun koloihin. Se Noctuan tahna jäi sitten tilaamatta yllättäen... Lisäksi noissa tuulettimissa ja AIO:n RGB:n kanssa on melkoinen johto sekasotku kiinnitettävänä ja niputettavana.
Miksi se evää takuun?
Täyttöportissa on muistaakseni takuutarra, joka hajoaa jos propun avaa.
E: Eipä näytä olevankaan takuutarraa mitä äkkiseltään vilkaisin tuohon AIO:n pakettiin. Pitäisi katsoa ohjeista tuota asiaa ja katsoa onko siellä sanottu mitään asiasta. Jäljethän tuohon proppuun kuitenkin jää jos sen aukaisee.
Tosin en tiedä onko koko Jimmsiä enää olemassa vuoden päästä, mistä kyseinen AIO on tilattu. Tilanne ainakin nyt näyttää heidän osaltaan erittäin pahalta.
Eisbaereissa on täyttöä ja tyhjentämistä varten ihan korkillinen portti blokissa ja ainakin 120mm versiossa myös radissa. Näyttis AIO:t ovat hieman kinkkisempi tapaus, mutta pikaliittimet kyllä mahdollistaisi täytön avaamattakin kun ostat vaan toisen vastaavan pikaliittimen kaupan hyllyltä.
Sen jälkeen valmistaja vastaa takuusta, jos sinulla on osoittaa, että olet sen ostanut eli kuitti.
onko muita merkkejä kuin NZXT joissa on tollanen hieno näyttö keskellä, lähinnä halvempia? Aika iso hinta tulee tuolle näytölle..
Monellakin merkillä noita on, yleensä vain pirun kalliita.
Tuo oletettavasti ainakin yksi edullisimpia:
DT:ssä vieläkin halvempi:
Toki näyttö ei ole yhtä nätti tai modifioitava kuten kalliimmissa versioissa :(
Pitäisi tilata tollanen, kahden vaiheilla, olisiko Deepcool parempi tuon näytön takia? Mutta Arcticin uusi Liquid Freezer III 240 saisi rgb versiona suoraan valmistajalta noin 75€ toimituskuluineen. Tuohan on testien perusteella tehokas ja pieni tuuletin joka jäädyttää prossun virransyöttöjä ei välttämättä ole huono LGA1700 kannalla ja kellottaessa.. Niin ja tuon Arcticin mukanaa tulee cpu bracket.
Viime elokuussa laitoin Deepcoolin LT720, muuten hyvä jäähy, mutta tuulettimet tuntuu olevan täyttä paskaa. Eka tuuletin hajosi tammikuussa ja nyt hajosi toinen. Aluksi pitivät hetken pientä ääntä käynnistyksen jälkeen, mutta viikossa ääni pahenee aivan järkyttäväksi. Käsin pyörittäessäkin tuntee, että laakerointi on pettänyt totaalisesti.
Luulis että tossa uudessa deepcoolissa olisi kunnon tuulettimet. Hinta lappu ainakin aikamoinen. Ottaen huomioon 3-4 asteen eron arcticiin
Lainataas tätä threadia, tuli ostettua Arctic Liquid Freezer III 280mm koossa. Tuli vähän murheita asentaa tuota kopan kattoon, syystä kun jäähdytyssiili on "riittävän" paksu :p.
Onkos suosituksia kopaksi, johon tuo varmasti mahtuisi kattoon puhaltamaan ylös? Tällähetkellä hätäratkaisuna edessä pystyssä imemässä sisään.
Omassa setupissa emona löytyy Asuksen TUF B-650-Plus, emon jäähdytyssiilit on melko kookkaat..
Väreillä tai ilman:
Tuossa kopassa on emolle kaksi asentoa, joko ilma tai vesijäähymoodi -> Jolloin yläradille on tilaa reilusti niin halutessaan.
Focustis
