AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Väreillä tai ilman:
Tuossa kopassa on emolle kaksi asentoa, joko ilma tai vesijäähymoodi -> Jolloin yläradille on tilaa reilusti niin halutessaan.
Mutta eikös tossa ole että ala-asennossakin 280mm radin max paksuus <60mm?
Tuossa ketjussa kuvia asennuksesta ja keskustelua:
Ja Ketjusta poimittuna jonkun omat kokemukset ja arviot kotelosta:
Eli hieman emosta riippuvaista miten hyvin mahtuu.
Tuohon isompaan painokseen menee sitten jo 420 freezer:
Pumpusta on ollut vaihtelevia kommentteja. Jotkut sanovat Freezer III:n olevan äänekkäämpi, kun toiset taas väittävät sen kuulostavan erilaiselta oli se sitten hyvä tai huono asia.
Itsellä on tarkoitus tehdä videoarvostelun ääninäytteiden kera, kunhan Freezer III saapuu perille.
Arvosteluni eteni vihdoinkin, mutta vielä on testejä ajamatta.
Millaisiin lämpötiloihin olette päässeet Cinebenchissa ja Cyberpunkissa Freezer III 360:lla ja AM5 Ryzen 9 prossuilla?
Nyt oma Freezer III 360 arvostelu on vihdoinkin ulkona. Arvostelustani löytyy mm. lupaamani pumppublokkien ääninäytteet Freezer II vs Freezer III. Foorumin säännöt kieltävät oman sisällön linkkaamisen, joten kiinnostuneet joutuvat kaivelemaan videon itse.
Onko tuota thermalrightin 1700 contact framea myynnissä muualla EU:ssa kuin Amazonissa? Hieman suolaiset postit halvalle osalle jos ei muuta tilaa samalla.
Lähettivät articilta offset kiinnikkeet am4 kannalle. Myyntipaketin mukana ei aikoinaan tullut. Ei kyllä mitään mullistavaa tullut 5800x3d:n kanssa. Ehkä 1 asteen tipahti lämmöt.
Aio artic freezer II 280mm käytössä.
360mm AIO jäähdytin olisi tarpeen 7800X3D:lle ja kotelona Fractal Design Define R6. Olen katsellut Articia mutta taitaa olla vähän liian paksu ettei mahdu vaan ottaa kiinni muisteihin 44mm korkeat.:hmm: Toinen vaihtoehto olisi DeepCool LS720S Zero Dark 360. Olisiko heittää muita hyviä vaihtoehtoja lisää?
(RGB ei merkkaa mitään vaan jäähdytysteho mutta järkevä hinta myös)
Mulla R6 koppa ,jossa 39mm? korkeat ballistixit.Näyttäs pikaseen mitattuna jäävän tilaa vielä.
Tyhmä kysymys mutta varmistan vielä ennen kuin asennan uudet tahnat ja prossun. Nykyinen prossu 5600x ja tuleva 5700x3D
Varmaankin täysin samanlainen hotspot noissa kahdessa, tuo AMD 3D V-Cache™ ei eroa?
Käytän tuota ''Offset mountingia'' joka tossa Arctic Cooler II -kitissä tulee mukana. (Jostain syystä foorumi pukkaa erroria kun yritän uppaa kuvakaappausta)
Liquid Freezer II 240 | Multi-Compatible AiO CPU Water Cooler | ARCTIC
Edit: vastaus löytyi
Löytysko jotain jäähyä näistä valmispaketeista joka pystyis reilusti yli 300w jäähyttämään (12900KS)? 360 tai 420?
Artic III 360 kokeiltu, ei riitä mihinkään, nyt on DeepCool LT720 joka riittää juuri ja juuri vakio 285w mutta ei yhtään yli.
Hintalappu max 250e
sts testaillut valmisjäähyjä ja listan kärjessä ne mallit mitkä jaksanut (täysillä kierroksilla) jäähdyttää 13900k 320w, esim tuo wesihiidin mainitsema cr360 on listalla, hinnat ja saatavuus sitten oma juttunsa joten sen enempää osaa kommentoida kun ei tuo vaatimustaso ole itselle tuttu.
tompasta en tiedä mutta techpowerupin testeissä näyttäisi menevän selvästi 300w+ ennen throttlausta, liekkö sitten asetuksista tai mistä lie kyse.
Varmaan mukavan lämpöiset vedet laitteessa kun 300w prossun tehonkulutus :lol: Ehkä kannataisi suoraan siirtyä custom looppiin.
Hintalappu max 250e
Oletko kokeillut vaihtaa tehokkaampia tuulettimia? Esim Phanteksin T30 voisi tuoda hieman lisäpotkua jäähdytystehoihin.
Nuoremman pojan koneeseen laitettiin just viikko sitten DeepCool LT720 Phanteksin D30 (vilkkuvalot olla pitää :)) tuulettimilla ja hyvin on lämmöt pysynyt kurissa. Tosin prossuna on Ryzen 7600.
Toisen pojan koneessa on wanha i9-9900k kellotettuna 5.1 GHz ja siinä on custom looppi kahdella 360 RADilla. Kierrossa on myös RTX 3090 ja hyvin pysyy lämmöt kurissa.
Onko RTX 4060 saatavilla yhden asemapaikan jäähdytysratkaisua? Etsin jonkin verran, mutta en löytänyt. Ja koska aihealue ei ole minun ydinosaamista niin on pakko kysyä.
Hintalappu max 250e
Selkeesti paras. Lian Li Galahad II Trinity Performance 360.
Riittää jopa vähän yli 300w :thumbsup:
Tämä jää koneeseen :)
Mitäs raati on mieltä, voiko radiaattorin asentaa alas?
Koteloon mahtuisi alas 240mm jäähy, jonka haluisin puhaltamaan ULOS alhaalta. Voiko esim Arctic Liquid Freezer III 240 asentaa niin, että se puhaltaisi alakautta lämmön ulos?
Alkaisi olla saman hintainen kuin tornijäähy, joten voisi harkita vaihtoehtona.
Kotelona Fractal torrent compact.
radin voi asentaa minne haluaa kunhan pumppu ei ole kierron korkein osa. pumput ei tykkää/kestä ilmaa ja ilma kertyy kierrossa korkeimpaan kohtaan mikä estäisi pumpun toimimisen kunnolla (plus todnäk äänekäs). nestettä myös haihtuu ajan kanssa kierrosta pahentaen ongelmaa.
lf3 pumppu on blokissa joten radin asennus alas ei onnistu.
Tuolla on radi alhaalla, mutta lienee pumpusta kiinni mikä pärjää tollasessa asennuksessa. Arctic ei ole ehkä paras vaihtoehto muutenkaan?
Moi.
Vesille tekisi mieli, mutta kysymyksiä ilmassa.
Riittäiskö tämä i5-13600K prossulle, vai onko 360 malli paljonkin tehokkaampi. Esteettisistä syistä ottaisin tämän 280:n
Lisäksi, mahtuuko tämä 280 tähän koteloon: ohessa speksit? Lian Li Lancool II Mesh performance (ei rgb). Tässä ostettaessa edessä 2x140mm ja takana 1x120mm tuulettimet. Ohessa muutama kuva lisäinfoksi.
Edit: tämän asentaisin siis eteen.
käytännön ero 280vs360 jäähyssä on sen verran pieni että tuskin sitä edes huomaat peruskäytössä. esim hardware canucksin koko vertailussa ero oli 180w ja 253w kuormilla noin yhden asteen luokkaa suuntaan tai toiseen riippuen millä nopeuksilla tuulettimia ajettiin. 280 oli joillain nopeuksilla jopa tehokkaampi kuin 360, tietysti tämä on vain yksi testi mutta antaa jotain esimerkkiä erojen olemattomuudesta.
kyllä tuon 280 pitäisi mahtua, letkut eivät välttämättä yllä alas jos käytössä pitempi näyttis joten radin voi joutua asentamaan liitännät ylhäällä. pumppu sijaitsee bequietissa näemmä letkuissa joten ainakaan se ei saa olla kierron korkein kohta ettei pumppuun pääse kertymään ilmaa.
Kiitos vastauksesta. Pumppu ei ole kierron korkein kohta kuten valmistajan sivuilta näkee (kuva). Lisäksi muutamissa testeissä jotka luin, ei ole eroa suorituskyvyssä kumminka päin on. Saattaa mahtua minulla myös pumppu alaspäin. Minua viehättää tässä mallissa nuo Light Wings ARGB tuulettimet, eikä minulla ole vielä tietämystä/ aikaa tutustua custom hommeleihin (kiinnostaa kyllä paljon :).
Pohdin josko kokeilisi AIO:ta prossulle, niin että se puhaltaa alhaalta ulos. Vähän erikoinen ratkaisu, mutta osaako raati sanoa mikä 240 AIO tähän sopisi? Mieluiten semmoinen minkä saa hiljaiseksi pumpun osalta.
MSI Coreliquid 240R liquid AIO olisi yksi tälläinen, mutta ei kauheasti saa kehuja.
Jos meinaat torrenttiin laittaa AIO:n eikö olisi fiksumpaa ostaa 120/140mm radilla oleva ja laittaa se taakse?
Torrenttiin ikävä kyllä taakse menee vain 120mm. Nuita 120/140 AIO:ta ei käsittääkseni ole kehuttu missään vs ilma.
Niin. Laittamalla eteen sen radin rampautat kotelon ja laittamalla alas riskeeraat AIO:n. Kyllä menisin tuolla tornijäähyllä. Etenkin kun todella tehokkaita saa nykyään ~40-50e
esimerkiksi
esimerkiksi
Juu siksi en sitä muualle mietikään kuin alas, sillä edessä on jo 2x 180mm flektit. Tämä on varmaan turhaa taivastelua, sillä vaihtoehtoja on vähän. Ehkä se isoin etu olisi esteettinen, kun saisi tuota lasin takana olevaa näkymää avarammaksi :)
DeepCoolin AK500 menee testiin.
AIO putket alas vedettynä harvemmin on mikään siisti toteutus.
Tuossa muutama erilainen ulkonäöltään
imo torrenttiin ei kannata lähteä vesijäähyjä asentelemaan mutta jos pakottava tarve on niin voihan ne 180mm tuulettimet siirtää pohjaan ja aio eteen niin ei se pumppu tuota ongelmia. taitaa saada 240-420mm radin siihen eteen kiinni niin luulisi olevan valinnanvaraa mallien kanssa.
Juu kattelin noitakin, mutta olen vannoutunut yhden ropelin käyttäjä prossujäähyissä :) Avokin koneessa on AK500S, joka on todettu toimivaksi., Nykyisen 9700K päällä on taivaan vanha Xigmatek S-1283, joka pitää kellotettuna koneen aisoissa. Oletan että tuo AK500 on riittävä noitten 180mm ropelien kanssa.
Ikävä kyllä 180mm flektit ei mahdu alas ATX emolevyn kanssa. Muuten voisi harkita. En tosin muutenkaan tykkäisi siitä että radiaattorin läpi tulisi ilma sisälle.
Asetek lienee vielä se kenen patenttia kaikki käyttää vai onko tullut jotain uutta tilalle? Tuntuu että Asetekin osalta pumput pitävät vain kovempaa ääntä.
Meinasit siis pistää radin pumpun alapuolelle korkeussuunnassa?
Omassa koneessa on Corsairin H100x ja on alkanut viimeisen vuoden aikana rätisemään ilmakuplista. Tämän saa hetkeksi loppumaan kun kääntää koneen kyljelleen ja antaa siinä olla x aikaa, mutta seuraavassa pelisessiossa ilmaa taas kertyy ja alkaa rätinä kuulumaan. Mitä tässä voisi vielä tehdä? Corsairin ohje on, että säätää pumpun max-asentoon ja antaa pyöriä sillä, jotta kuplat poistuu. Ongelma vaan on, että se toimii vain Corsairin iCUE AIO-jäähyihin.
Jos takuu on jo päättynyt kertoo se suoraan sen että jäähy olisi uudelleen täytön tarpeessa.
Neste kun ajan myötä lähtee pikkuhiljaa kävelemään jäähyn sisältä, eikä asialle voi yhtikäs mitään. Takuu ajat useimmiten määräytyy juurikin sen mukaan että montako vuotta jäähy selviää ilman uudelleen täyttöä.
Lisäksi pumppu ei koskaan saa olla asennettuna ylemmäksi kuin jäähyn radiaattori.
Juu radiaattori on ylämountissa kiinni. Onkohan tuo mitenkä akuuttia? Lähinnä siis, että pitääkö tässä mennä jäähyä ostamaan vai tyytyä rallatukseen kuulokkeet päässä.
Löytyisikö vinkkejä mikä tässä mättää,
5800x3D:n kaverina on Arctic Liquid Freezer III 360 ja silti 100% burnissa lämmöt pyörii 90 asteessa, pelatessa toki lämmöt ei niin korkeat ole (60-65C joskus spike 70C). Käytän all-in-one headeria joten pumpun RPM:stä ei oikein ole mitään tietoa, varmaan voisi testata tuota toista controlheaderia jossa saisi nuo kaikki erikseen säädettäväksi.
Tahnat nyt pitäis olla "ok" mutta kaipa nekin voisi vaihtaa jos se auttaisi ongelmaan, on vain ihan anaalista tuon jäähyn asennus.
Millä testaat lämpöjä? Prime95:llä tuo ainakin taitaa olla ihan normaalia, Cinebenchillä ehkä ei. Kai oot alivoltittanut? Testasin oman 5700X3D:n Corsairin 240 AIO:lla Prime95 small FTT:llä, niin lämmöt nousi 5 minuutissa 90 asteeseen (eli rajoittimelle) ja prossu on alivoltitettu.
OCCT, on mulla tällä hetkellä -20 CO, ajattelin napauttaa -30 kunhan työt on tehty.
Säädin nyt tuon noille erillisille headereille että saa pumpun pyörimään jatkuvasti ja modattua vähän enempi. Kaipa se on ihan normaalia että vaikka onkin 360 AIO niin se vetää rajoittimelle asti prossun lämmöt, eipä tuo pelatessa häiritse kun prossu pysyy alle 70C anyway.
Edit, viskasin -30 CO ja nyt pyörii 100% loadissa 83C joka on ihan OK tälle chipille, varmaan sais 3-5 astetta pois kun vaihtais uudet tahnat mutta en taida vielä jaksaa, varsinkin kun tän Arctic 3:sen kiinnitysmekanismi AM4:seen on ihan anaalista.
Peleissä näyttää pysyvän alle 70C moitteetta myös. Pitänee tahnat joskus vaihtaa kun jaksaa. Vaatii vain aika monta korjaussarjaa tuon jäähyn kiinnitys, on nimittäin paskin kikkare mihin olen koskenut (vetää vertoja Coolermasterin 212:selle)
Sanoisin että asentamalla kotelon etuosaan jäähdyttimen ja laetkut alas tuo voisi toimia, minulla mekasti Phanteks kun oli kotelon katossa, sitten kun sai pyöriä vapaalla aikansa kun oli kotelon etuosassa rauhottui. se on edelleen hiljainen jäähdyttää core i7 5960X vanhassa koneessa.
@TheNotoriousT Itellä tuo sama vanha Corsair kuin sulla ja on pelittänyt hienosti. Asennettuna kuten @xXmaunomatoXx tuossa ylempänä sanoi edit: onkin letkut ylhäällä, mutta etupaneelissa kumminkin. Paras varmaan olisi letkut alhaalla. Ei taida vaan harmillisesti mahtua sinulla etupaneeliin tuon Suprimin kanssa.
Focustis
