AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Moi.
Onko tässä mitään järkeä jos laittaisin kotelon eteen Pureloop FX2 AIO:n (2x140); ei mahdu kattoon. Nyt tuulettimena Peerless Assassin SE 120mm.
Kotelo hyvin tuulettuva Lian Li Lancool Mesh C Performance. Nykyinen kokoonpano toimii ok, mutta haluaisin hieman esteettisyyttä.
Jos tässä jotain järkeä, miten laittaisin tuulettimet? Tarkoitus saada positiivinen paine.
Kattoon et halua AIOa?
Koska siellä olisi paras paikka. Edessä ollessa se lämmittää sisälle tulevaa ilmaa.
Riippuu täysin kokoonpanosta ja muista komponenteista.
Itsellä 7800X3D lämmöt käytännössä samat top mount vs front mutta 3080ti vertical mountilla käy muutaman asteen viileämpänä jos on radi edessä.
AIOna Corsair Elite Capellix H150i
eikö voi poistaa takaa hyrrää ? luulis siten mahtuvan tonne kattoon aio? alhaalta ja edestä viilee ilma
Moi.
Eikö tossa blokki/pumppu jää ylimmäksi joten kierrossa oleva ilma kertyy sinne?
E: ei mitään, tossa taitaa olla pumppu erikseen. Joten ei varmaan ongelmaa.
Moi.
Alhaalta sisään ja ylhäältä ulos. Ylätuulettimet hiukan pienemmille kierroksille kuin AIO:n.
Ei mahdu kattoon 280 radi. Toki sen sinne laittaisin. Pummpu on erikseen letkuissa tuossa FX2 280mm.
EDIT: i5-13600K, RTX4080
Tossa on masiina. Hieman kaapelinhallinnassa sanomista, mutta nuo ei näy lasin takaa.
Alas näyttiksen alle mahtuu siis 2x120mm flektit.
Moi.
Kovasti tekisi mieli ostaa tuo Pure Loop FX2 280 AIO, mutta meneekö ojasta allikkoon, kun tosiaan eteen joutuisin tuon asentamaan?
I5-13600K ei kellottettu ja PA SE ARGB ~ 730 RPM idle (ambient 21 astetta). 2x140 edessä ja 1x120 takana ~ 900 RPM; idle (kuvassa idle lämpötilat). Max. lämpötilat kovissa testeissä ~ 80 astetta.
Moi.
Jos haluat lämpöjä alas, niin alivoltittamalla onnistuu helpoiten. Jos haluat ylikellottaa, niin jännitteissä on nytkin varmaan aika paljon löysää. Itsellä on i5-13600KF -25mV Offsetillä, jolloin rasitusjännite on 1.26V. P-ytimet kulkevat 5.4Ghz, E-ytimet 4.3Ghz ja kuumin ydin Cinebenchissä Noctua NH-D15:lla käy 87 asteella.
Kyllähän vesijäähyt tuovat usein estetiikkaa sekä myös lisää tilaa koteloon. Oma mielipide on se, että vesijäähy näyttäisi kuitenkin paremmalta katossa. AIO edessä voisi näyttää vähän erikoiselta kokoonpanossasi. Kaapeleita vähän siistimällä voisi saada estetiikkaa ilman uusien osien hankintaakaan.
Itsekin harkitsin 360mm AIOn hankintaa kattoon, jotta saisi prossuun vielä lisää kulkuja. Fractalin Celsius oli tarjouksessa ja siinä houkutti mustat tuulettimet ja RGB-valot blokissa. Toisaalta 5.5Ghz vaatii ainakin 1.31V, eli ole ihan 0.05V noston arvoinen. Raptor Laket ovat muutenkin niin herkkiä, että paras pelata varman päälle.
Kiitos vastauksesta.
Tähän koteloon Lian Li II Lancool Mesh C Performance kattoon ei mahdu kuin 2x120 AIO. Kasasin tämän noin vuosi sitten, enkä silloin ajatellut AIO hommia. Kotelo on muuten hyvä ja ilma kiertää, mutta osoittaui ahtaammaksi varsinkin katon osalta kuin olin kuvitellut.
Tässä AIO:ssa pumppu on letkuissa, niin näyttääkö se huonolta (kuva)? Eniten huolestuttaa, nouseeko meteli kun täytyisi asentaa myös lisää tuulettimia.
Edit. Kuvassa ei ole sama kotelo; otettu beQuietin sivuilta.
En näe syytä olla laittamatta tuota eteen.
Itsellä on 7700X3D jossa 240mm Corsair H100X AIO, kiinnitettynä kotelon eteen. Kotelona Fractal Define 7 Compact, jossa kattopelti paikallaan. Lisäksi on yksi 120 tuuletin edessä AIO:n alapuolella sisäänottona (näytönohjaimelle) ja yksi 120 takana poistona. Näyttis on RTX 4070. Kaikki käy peleissä viileänä.
Onko olemassa AOI:ta, jossa tuulettimien nopeudet saa säätymään veden lämpötilan mukaan omalla custom käyrällä, jonka voi tallentaa laitteeseen ja se muistaa sen ilman turhia sovelluksia?
Fractal Design Celsius olen pohtinut, mutta siinä ei voi tuota käyrää käsittääkseni säätää. NZXT voi säätää, mutta muistaa kaiketi käyrän vain niin kauan, kun sovellus on pyörimässä? Mitenkäs Corsair?
Syy sille, että tällaisen jäähyn haluaisin on se, että aikaisemmassa 4770K kokoonpanoissa CPU:n lämpöjen mukaan säätyvät tuulettimet aiheuttivat kamalaa tuulettimien humppaamista, kun lämmöt vaihtelevat kuitenkin jatkuvasti. Vieläkö tämä on ongelma AM5 prossuillakin vai onko huoli turha?
Kannattaa käyttää esim CPU:n ja näyttiksen keskiarvoa ja säätää FanControlissa viiveajat, jolloin tuulettimet reagoi tai eivät reagoi kuormaan. Jos viivettä ei ole, jokainen kuorman nousu aiheuttaa tarpeettomia kierrosten sahaamista edes takaisin.
Sinänsä tuokin on ”yksi turha sovellus”, vaikkakin hyvän oloinen sellainen. Tarkoitus on ajella myös Linuxia, joten HW ohjaus kiinnostaa myös tästä syystä.
Voiko joku vahvistaa pystyykö Corsairiin tallentamaan asetukset laitteeseen? Kalliita ovat, mutta josko tuo perjantai korjaisi sen ongelman :)
Miten olisi biossiin tarpeeksi pitkä ramp time?
Nykyaikaisissa emolevyissä on hystereesi ynnä muut säädettävissä tuuletinkäyrille. Ivy Bridge aikaisessa antiikissa oli hyvä että lankulta löytyi edes PWM liitännät tuulettimille...
No tämä olikin hyvä tieto! Kiitokset :)
Pieni tovi edellisen koneen kasauksesta, jos ei käynyt vielä ilmi :D
Ei ole ollut parempaa AIO:ta pitkään aikaan, mutta eikö joku jo corsair h100 ohjannut itse omia tuulettimiaan ihan veden lämpötilalla? Softalla sen pystyi vaan customoimaan. Muuten se oli joku default käytä. En muista kyllä että jäikö asetukset talteen ilman softaa.
Ehkä vähän OT mutta kestääkö näiden jäähyjen litkut säilytystä pakkasessa?
Kiitän, pari ylimäärästä jäähyä menee kylmävarastoon kun ei kelleen näytä kelpaavan :cool::thumbsup:❄️
Jos ei ole ehdoton pakko saada samassa paketissa kaikkea, mites jos lisäisi irtonaisen kosketuslämpöanturin (sikäli mikäli tällaiselle paikka emolta löytyy) AIOn tuloletkun lähettyville, siinä luulisi lämpötilamuutosten olevan hitaampia ja ohuehkon metallikotelon pitäisi aika lähellä nesteen lämpötilaa pysytellä. Tuolle voisi sitten emolevyn kautta vääntää omat käyränsä tarpeen mukaan ja anturin paikkaakin voi hieroa hiukan, jos tuntuu ettei käytös ole järkevää.
Kiitos ehdotuksesta. Kävi se kieltämättä mielessä. Yritän olla nyt loikkaamatta tähän kaninkoloon, koska viimeksi se johti aika kalliiseen tilaukseen EKWB:ltä :lol:
Mulla oli siis aikasemmassa kokoonpanossa custom loop ja Aquaero 6. Se oli aika unelma setuppi, kun looppi saturoitui hitaasti ja tuulettimet reagoivat kuormaan pitkällä viiveellä. Toki myös pinta-alaa oli enemmän, joka auttoi asiaa.
Kolikon kääntöpuoli tuossa on sitten se rampdown myös, eli tuulettimet ”huutaa” vielä pitkään kuorman loputtuakin. Itellä suurin ongelma on aina ollut vaihtelevat taajuudet eikä niinkään se absoluuttinen äänen kovuus (dB), ainakin tiettyyn pisteeseen asti.
Tilasin nyt Arctic III 240 AIO:n ja jos emolta löytyy nämä yllämainitut säädöt, niin enköhän minä niillä pärjää :)
Omalta emolta ei löydy, mutta suunnitelma on sama, joten kai sitä joutuu aquacomputeria tms. ostelemaan, tai Arduinoa käpistelemään.
Onko kellään kokemusta Thermalrightin aioista? Ainakin ilmajäähyt ovat olleet laadukkaita.
Erityisesti olen Amazonista viimeaikoina katellut tuota Frozen Notte 240 jäähyä, jäähdytysteholla ei tässä tapauksessa niin suurta merkitystä tulisi lähinnä koristelemaan koppaa.
Arctikin lf2 ja lf3 jäähyjen hinnat on sen verta lähellä, että ennemmin sellainen.
Kiitos suosituksesta, hyvän hintainen tuo on, mutta valitettavasti en voi tuota ostaa kun AIO tulee siis lahjaksi ja vastaanottajalla on LGA 1151 kantainen prossu.
Jos on muita hyviä suosituksia niin otan myös vastaan, kriteerit ovat seuraavat:
- LGA 1151 kannalle tuki
- Valkoinen
- Argb valo.
- Kestävä
- Valkoinen
- Argb valo.
- Kestävä
Lf3 (ja lf2) jäähyissä on tuki lga 1151 kannalle. Lisäksi arcticilla on hyvässä alessa (72 €)
Suomesta tilattuna hieman kalliimpi.
Hämäävää kun katoin samaa cooleria Proshopista, Verkkokaupasta ja Data-systemsiltä niin listatut socketit kaikissa
  • Intel 1851 / 1700 / AM4 / AM5
Mutta näköjään jos tilaa suoraan Arciticilta niin kympin lisähinnalla voi ostaa mounting kitin tuolle kannalle.
Laitan varmaan tuolta tilaukseen.
Joo, näköjään paketissa tulee tuki vain noille kannoille mutta taaksepäin yhteensopivuuden voi ostaa:
*Extend the compatibility with LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151 and LGA1150 sockets using the LGA1200/115X Mounting Kit.
Tuon Arcticin kanssa sitten kannattaa kotelon kanssa yhteensopivuus tsekata, koska tuo käyttää normaalista paksumpaa radiaattoria -> ei ole kaikkien kotelo/emo yhdistelmien kanssa yhteensopiva vaikka kotelossa mainittaisiin AIO-tuki.
Onkohan tää mistään kotosin? Kotelossa ei ole päällä paikkoja minkäänlaiselle jäähylle. Tuntuu hassulle asentaa eteen jäähypalikkaa.
On vähän vielä opettelemista noissa vesijäähyhommissa.
Kotelona toimii tämä. Fractal Design Pop Silent Black Solid ATX-kotelo, musta 98,99
mieti?
Jäähdytintuki:
  • Edessä: 280 mm
  • Takana: 120 mm
Sain TT 360 aio, mistäkö sais kiinnityskilkkeet emoon?
En tiedä oliko noin käytössä edellisellä omistajalla. Eipä se ainakaan jäähdytä ku peltiä vasten
Onko kenelläkään valmistajalla myynnissä pelkästään radiaattoria pumpulla ilman tuulettimia?
Nappaa arcticin lf3 aio:sta tuulettimet pois ja korvaa vaikka noctualla.
Arctic on pärjännyt hyvin testeissä ja on kohtuuhintainen. Et saa vastaavaa halvemmalla ilman tuulettimia.
Juuri tämä olikin suunnitteilla kun ei näköjään löydy ilman tuulettimia.
Se on kyllä harmi, että näytönohjaimille on olemassa todella vähän samanlaisia kiinteitä paketti ratkaisuja kuten prosesseroille. Tokihan siinä on haasteena eri näytönohjainvalmistajien erot näytönohjain piirilevyssä, sekä toisaalta pienemmät markkinat, koska suurelle osalle riittää ilmajäähdytetyt näytönohjaimet.
Nyt kun EVGA on vetäytynyt näytönohjain markkinoilta niin eipä tuollaisia paketti settejä GPU:lle taida muita olla kuin Gigabyten Extreme Waterforce ja MSI Seahawk.
Itse kyllä laittaisin ehdottomasti harkintaan jos esim. RTX 5070 TI:sta tulisi tuollainen kahden tuulettimen Waterforce tai Seahawk malli.
Kuinka muuten kannattaisi tuuletus hoitaa, jos omistaisi kaksi kahden tuulettimen AIO paketti settiä, toisen CPU:lle ja toisen GPU:lle. Voisin olettaa, että GPU radi tuottaisi jopa enemmän lämpöä joten se varmaankin ylös vai kuinka?
Muutaman sivun nyt selanneena eri vaihtoehtoja. Kysyn vielä teidän mielipidettänne. 9800x3d+gigabyte X870E Aorus Eliten kaveriksi. AIO alle 200e. Plussaa helpommasta asennuksesta.
AF 3 360 cooleria pohdin ja se vaikuttaakin muuten pätevälle, mutta "laiskana" haluaisin kiinnitys systeemin olevan hieman helpompi. Ehdotuksia?
Arctic 360 ehdottomasti. Hinta/laatu erittäin jees. Niiden omalta sivulta saa halvimmalla.
Meneekö DeepCool LT720:lla pahasti metsään? Haluaisin AIO:n, jossa on hillitty RGB-blokki mutta mustat tuulettimet. Jäähdytystehoa pitäisi saada lisää Noctua NH-D15:een verrattuna ja pitäisi myös olla luotettava.
EDIT: Tuulettimia on haukuttu kuraksi tässäkin ketjussa ja moni on valitellut pumpun ylimääräisiä ääniä. Ei nyt oikein houkuta enää.
Arctic LF3 ja vaihdat tuulettimet mustiin? Halvemmaksi tulee siltikin tuohon Deepcooliin verrattuna ja saa pidemmän takuun sekä paremman jäähdytyksen. Kunhan paksumpi radi mahtuu koteloon.
Mietin sitäkin, mutta Liquid Freezerin RGB-version saatavuus on huonoa. Lisäksi itsellä on ollut aivan järkyttävästi ongelmia Arcticin P-sarjan tuulettimien kanssa ja pari päivää sitten hankkiuduin vihdoin viimeisistä eroon. Katsoin kuvia ja ei RGB-tuulettimetkaan näyttäisi pahalta kotelossa.
Arcticin omilta sivuilta saa heti. Toimitus Suomeen 6€. Tuulettimiksi toki voi vaihtaa mitkä tykkää, mutta ketjutettavat helpottaa asioita paljon.
Focustis
